Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
Bart1893
#1051 erstellt: 27. Apr 2013, 12:23
dringende frage: kann man beim dune nen werksreset machen? manchmal zeigt er "restart" an im display und es tut sich nichts mehr. und neuerdings gibt er keinen ton mehr bei aufruf eines neuen filmes mehr aus. erst, wenn ich einen tonspur neu bestätige.
hatte diese probleme schon mal jemand?
wäre wichtig zu wissen, könnte das teil am montag noch zurücksenden und neu bestellen.
ps: tonproblem ist wieder behoben. das mit dem restart würde mich aber dennoch interessieren. kommt ab und an mal vor.
[Beitrag von Bart1893 am 27. Apr 2013, 12:44 bearbeitet]
.sCorp
#1052 erstellt: 27. Apr 2013, 14:10
- Hat jemand mit dem Dune 303D auch Erfahrung an einem Denon 4311 Verstärker? Irgendwelche Probleme die da auftreten?
- Und evtl auch diesen an einem HC9000(A) Beamer von Mitsubishi? Würde gerne ein wenig Erfahrungen in diesem Bereich austauschen wollen...
GorillaBD
#1053 erstellt: 27. Apr 2013, 14:22
--> "Setup" --> "Allgemein" --> "Reset Settings" setzt die Konfiguration in den Ausgangszustand zurück.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 27. Apr 2013, 14:22 bearbeitet]
gafbac
#1054 erstellt: 28. Apr 2013, 05:16
Hallo Leute,
mit meinen Tonproblemen beim 303d bin ich scheinbar alleine, zumindest reagiert keiner auf meine Anfragen. Naja schade, muss ich halt schauen ob ich durch rumprobieren auf eine befriedigende Lösung komme. Habe mittlerweile auch b5 drauf, hat sich auch nichts geändert, zumindest nichts zum positiven... Ich kann nun plötzlich den Dune nicht mehr komplett mit meinem iPad bedienen. Er verlangt, dass ich das Plugin der Remote aktualisiere. Häh Wie geht das denn? Na egal, dann geht's halt nicht mehr mit dem iPad!
Ich habe aber eine andere Frage: Kann es sein, dass der 303d tatsächlich keine Suchfunktion in den Titeln hat? Wenn ich beispielsweise bei den mp3's einen bestimmten Titel suchen will, geht das nicht, oder ich find's bloß nicht. Wäre da yadis hilfreich?
Thanx
gafbac
hdfan1
#1055 erstellt: 28. Apr 2013, 09:30
@ gafbac
Um welche Tonprobleme handelt es sich bei dir? Habe jetzt mal 3 Seiten zurückgeblättert, aber nix von
dir gefunden.
Wenn dir mal nicht geantwortet wird, liegt es nicht daran,das man dir nicht antworten will.
Auf Grund der Menge Postings hier kann durchaus mal die eine oder andere Anfrage durchrutschen.
Für dein iPad kann ich dir nur den Ratschlag geben, die App mal zu deinstallieren und dann neu installieren.
Ansonsten abwarten, bis ein Update für das App zur Verfügung steht.
Zwecks deiner Musik hast du wahrscheinlich Recht.
Ich habe da auch nix zu gefunden, wie man einzelne Titel suchen kann.
Yadis wird dir da nicht weiterhelfen, da es ein Programm für Filme ist.
Es gibt aber auch für Musik solche Verwaltungsprogramme, die allerdings kostenpflichtig sind.
http://www.musicnizer.com/
http://devdynamics.net/index.php/products/dune-music-library
Diese zwei Programme arbeiten mit dem Dune zusammen
hdfan1
Bart1893
#1056 erstellt: 28. Apr 2013, 09:33
mein tonproblem existiert tatsächlich weiter. manchmal nimmt er die hochwertigen töne mal nicht. ich muss dann immer auf ne andere spur gehen und wieder zurück, dann nimmt er sie. ist nur eine spur verhanden, bleibt der film mal stumm, mal geht er, mal gibt er in stereo aus.
als test würde ich wieder die firmware auf den urspung zurückstzen wollen und wieder aufspielen. ansonsten sende ich das am dienstag zurück. wäre innerhalb von 14 tagen, obwohl ich beim amazon ja 4 wochen habe, sollte also kein problem sein. gleichzeitig bestelle ich mir ne neue. das problem ist erst seit 2 tagen. davor lief das ok, könnte ein defekt sein, oder hast jemand nen tip? einstellungen hab ich x-fach probiert. wenn ich auf pcm zurückstelle und dann wieder um, gibt er mir die hochwertigen auch wieder.
hdfan1
#1057 erstellt: 28. Apr 2013, 09:46
@Bart
Das Problem habe ich auch, kann aber damit leben.
Ich gehe davon aus, das das mit den nächsten Updates gefixt wird. Ein Umtausch würde dir da keine Besserung bringen, da es kein Einzelfall ist.
Ich vertraue da Dune. Das ist bis jetzt der beste Mediaplayer, den ich testen durfte.
Und der Fehler tritt nur sporadisch selten auf.
Mein Tip: Behalte ihn.
Bart1893
#1058 erstellt: 28. Apr 2013, 09:55
und warum habe ich den fehler dann erst seit zwei tagen und davor war alles konstant? das irritiert mich etwas. und leider tritt das bei mir in schätzungsweise 4 von fünf fällen auf. da ich bei amazon aber 4 wochen habe, werde ich dann mal noch warten.
.sCorp
#1059 erstellt: 28. Apr 2013, 09:57
Da ich evtl mir auch den 303D kaufen mag, könnt ihr mir sagen von welchem Player ihr sprecht und was für Ton Probleme? Danke euch
hdfan1
#1060 erstellt: 28. Apr 2013, 10:06
Es geht um den HD TV 303D.
Manchmal wird die Tonspur nicht korrekt gefunden und dann gibt es ein unangenehmes lautes Zischen aus den Lautsprechern.
Wenn man den Film sofort auf Pause stellt, die Tonspur wechselt und dann wieder zurück ist alles wieder ok.
Gibt es keine alternative Tonspur, dann einfach den Film auf Stop und neu starten.
Wie gesagt, kommt bei mir nicht häufig vor und wird bestimmt bald von Dune gefixt werden.
.sCorp
#1061 erstellt: 28. Apr 2013, 10:11
Habt ihr vielleicht zufällig den selben Receiver oder passiert das auch, wenn der 303D direkt am TV angeschlossen ist? Und hieß es nicht mal, dass der 303D gar keinen HD Ton ausgeben kann?
Bart1893
#1062 erstellt: 28. Apr 2013, 10:12
das mit dem krachen ist ein problem. das hab ich im griff. aber ich muss einen film öfters mal neu starten, bei mir scheint das problem ärger ausgeprägt zu sein. bleibt er bei dir in den fällen auch komplett stumm, hdfan? dann neue spur anwählen und zurück. neue anwahl bringt meist nichts. allenfalls pcm und wieder zurück.
welche audio einstellungen hast du? vielleicht verstärkt ein regler das problem
alledings ist es in den seltensten fällen so, dass nur eine spur vorliegt und man kann ja hin und herwechseln.
hdfan1
#1063 erstellt: 28. Apr 2013, 10:31
Ich habe ein Onkyo TX SR 608 und den Dune per HDMI am Onkyo angeschlossen.
Und der HD-Ton wurde von Dune gefixt, da es damit früher Probleme gab. Nun kann er alle HD-Mastertonspuren abspielen. Auch TrueHD.
hdfan1
#1064 erstellt: 28. Apr 2013, 10:33
Ich werde später mal meine Audio-Einstellungen posten.
Ich habe zu 95% nur BluRay´s. Daher habe ich auch immer eine Auswahltonspur.
Bis später.
gafbac
#1065 erstellt: 28. Apr 2013, 10:57
gafbac (Beitrag #895) schrieb:
Hallo Leute,
Ich hatte vor einigen Tage meine Probleme mit den Tonformaten hier eingestellt (# 662). Hat außer mir keiner diese Probleme?
Es ist bei mir nach wie vor so, dass mein 303d alle Tonformate (dts, DD, PCM 5.1, dts hd master und DD True hd) abspielt, aber nicht jedes Tonformat bei jeder Session. Die neuste Firmware ist drauf, sonst nix.
Meistens läuft das so ab: ich beginne beispielsweise mit einem Stück mit DD, paßt! Dann spiele ich eins mit dts, paßt! Dann kommt eins mit dts hd master, paßt! Dann wieder eins mit dts, paßt nicht mehr, kommt nur noch in Stereo an! Dann ein Stück mit PCM 5.1, paßt! Dann wieder eins mit dts, paßt jetzt wieder!!! Dann ein Stück mit DD, paßt nicht, kommt nur noch in Stereo an!
So gehts dann immer weiter. Ich habe noch kein Schema herausgefunden, ich habe lediglich die Ahnung, daß die HD Tonformate die einfacheren irgendwie "überblenden" und diese dann erst nach einiger Zeit und rumprobieren wieder durchgereicht werden. Es muss am Dune liegen, alles andere (Receiver und so) kann ich durch quervergleiche ausschließen.
Kennt dieses Problem außer mir keiner? Es Wäre Super, wenn die Profis unter Euch das mal testen könnten. Wäre ewig dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet, der 303d ist ansonsten genial, aber auf Dauer nervt daß!
Liebe Grüße
Euer gafbac
Ja, hallo! Plötzlich haben doch andere scheinbar auch die gleichen Probleme. Scheint also doch ein Thema beim Dune zu sein.
Vielen Dank für die weiteren Antworten. Ich kann es fast nicht glauben, dass ein Medienplayer, der auf die Verwaltung großer Datenmengen ausgelegt ist, keine Suchoption hat.
Dann muss ich mir halt mit anderen Programmen helfen, danke für die Hinweise.
Bin gespannt, was bei der Tonproblematik rauskommt. Wäre gut, wenn das mit einem Update geheilt wird.
Thanx und viele Grüße
Special Dank und Grüße an HDFAN1
Gafbac
[Beitrag von gafbac am 28. Apr 2013, 11:01 bearbeitet]
hdfan1
#1066 erstellt: 28. Apr 2013, 12:15
So, hier meine Audio-Einstellungen:
Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein)
Digitale Audioausgabe: - Original (Bitstream)
Audio decodieren: - 5.1 (hab nicht mehr Boxen)
Maximale Samplingrate der digitalen Ausgänge: - 48 kHz (höher noch nicht getestet)
HDMI Audio: - aktiviert
Dynamikbegrenzung: - aus
Lautstärkeeinstellung: - Beste Qualität
Lautstärkeanzeige: - Prozent
DTS CD Audioumwandlung: - deaktiviert
hdfan1
Starkiller90
#1067 erstellt: 28. Apr 2013, 12:27
Hab mal ne kurze frage zum HD TV-303D. Und zwar wie habt ihr bei euch die Deinterlace Option eingestellt?
Bart1893
#1068 erstellt: 28. Apr 2013, 12:35
dann geh ich da mal auf 48 runter. der rest passt überein.
gafbac
#1069 erstellt: 28. Apr 2013, 12:55
hdfan1
Danke, ich habe exakt die gleichen Einstellungen
Vielleicht kannst Du ja mal bei Gelegenheit probieren, ob der Ton bei Dir auch so schwankt. Ich habe jeweils immer nur die bestmögliche Tonspur auf die Festplatte, daher kann ich die Spur auch nicht, wie hier schon vorgeschlagen, wechseln. Meiner Meinung nach kann es aber auch nicht sein, dass ein qualitativ hochwertiger Medienplayer erst durch das Wechseln der Tonspur oder durch mehrmaliges Starten den Ton korrekt ausgibt. Ich hoffe hier auf baldige Abhilfe durch DUNE!
Viele Grüße
Gafbac
Bartimausi
#1070 erstellt: 28. Apr 2013, 17:25
Wenn auf Bitstream eingestellt ist, gibt der 303D bei DTS-HD nicht den Core aus, mein Fernseher bleibt dann stumm. Schalte ich meinen Yamaha AV dazwischen, kommt auch Ton am TV an.
Mein Popcorn oder Himedia konnten das.
MuLatte
#1071 erstellt: 28. Apr 2013, 17:50
Wenn du auf HD-Ton stellst dann kommt HD-Ton raus und kein Core. Das macht jeder Streamer.
Core bekommt man nur wenn man den Ton über Coax oder Toslink abgreift. So jedenfalls am Poppi.
Oder verstehe ich dich nur falsch.
Bartimausi
#1072 erstellt: 28. Apr 2013, 18:05
Mein XtreamerSidewinder stand auch auf Bitstream, dennoch hat der TV ein Tonsignal bei DTS-HD-Master ausgegeben.
.sCorp
#1073 erstellt: 28. Apr 2013, 18:35
Habt ihr das Problem nur wenn der 303D direkt am TV angeschlossen ist und nicht über einen receiver? Oder versteh ich was falsch?
MuLatte
#1074 erstellt: 28. Apr 2013, 19:45
Das mußt du uns aber genauer erklären. Das wäre für mich neu das ein TV mit HD-Ton umgehen kann.
Wenn aus dem Streamer HD-Ton rausgeht, dann liegt das am TV an. Einen Core-Filter gibt es noch nicht.
mercedesw211
#1075 erstellt: 28. Apr 2013, 23:23
heute habe ich das erste mal den Dune Player mit meinem Onkyo Receiver verbunden. Jetzt habe ich folgendes Problem, wenn ich einen Film starte wird im Display des Onkyo "Revolution Error" angezeigt. Der Film startet anschließend wird aber ohne Ton gestartet. Wenn ich auf die Taste Audio gehe und eine Tonspur auswähle kommt der Ton sofort.
Wie kommt es zu diesem Problem?
Memphis
#1076 erstellt: 29. Apr 2013, 07:11
"Revolution Error"? Meinst Du vielleicht "Resolution Error"?
Das hat eigentlich eher mit dem Bild etwas zu tun.
mercedesw211
#1077 erstellt: 29. Apr 2013, 09:33
sry ja du hast recht "Resolution Error" was ist das denn genau für ein Problem?
Zum Player dieser staret den Film ohne Probleme nur der Ton ist am Anfang nicht vorhanden ich muss dann immer "Audio" und die Tonspur auswählen.
Problem Nr.2 wenn ich einen Film abspiele und anschließend ins Menü gehe wird im Display Error - Retry-Ready angezeigt es geht nichts mehr! Muss den Player komplett vom Strom nehmen.
Hilfe!
[Beitrag von mercedesw211 am 29. Apr 2013, 15:33 bearbeitet]
Franconian
#1078 erstellt: 29. Apr 2013, 09:52
Was bringt mir denn die Audio decodieren (2.0 / 5.1 / 7.1) Option? Hab da bisher noch keinen Unterschied gemerkt.
[Beitrag von Franconian am 29. Apr 2013, 09:52 bearbeitet]
Starkiller90
#1079 erstellt: 29. Apr 2013, 12:37
Keiner ne Antwort dazu?
Bartimausi
#1080 erstellt: 29. Apr 2013, 13:20
Da ich nur 1080p streame, brauche ich kein Deinterlacing..... also = öff
Starkiller90
#1081 erstellt: 29. Apr 2013, 13:35
super danke dir.. mir gehts auch hauptsächlich um 1080p files.
hdfan1
#1082 erstellt: 29. Apr 2013, 18:52
mercedesw211 (Beitrag #1077) schrieb:
Hilfe!
Zwei Vorschläge:
Setzt den Dune mal zurück in den Werkszustand und stell ihn neu ein. Vorher Neustart!
Soweit ich mich erinnere, kann man am Onkyo die Eingangsquelle wählen. Analog - Digital ect.
Stell den mal auf Automatisch.
Ich habe auch ein Onkyo, aber bei mir läuft alles optimal.
In den letzten 5 Seiten sind auch meine Video und Audio-Einstellungen vom Dune zu sehen.
Stelle das mal genauso ein, dann sollte es eigentlich gehen.
Viel Glück
hdfan1
Bart1893
#1083 erstellt: 29. Apr 2013, 19:14
hdfan, ich hab seit zwei tagen die tonprobleme nun immer. davor hat er das nicht gemacht.
und nach einiger zeit kommt es immer häufiger vor, dass der player auf restart geht, kein signal mehr liefert und dann per abwürgen abwürgen neu gebootet werden muss. haben diesen bug auch andere?
ist ein komplettes rest nicht möglich? also auch firmware zurückstellen und neu aufspielen.
[Beitrag von Bart1893 am 29. Apr 2013, 19:15 bearbeitet]
hdfan1
#1084 erstellt: 29. Apr 2013, 20:18
Schick ihn zurück und bestell parallel einen neuen.
Bist ja noch in der 14 Tage-Frist.
mercedesw211
#1085 erstellt: 29. Apr 2013, 20:32
jetzt gibt es ja schon die 6b beta version. Kann man diese ohne bedenken installieren?
DasHolli
#1086 erstellt: 29. Apr 2013, 20:32
Neue Firmware verfügbar: 130429_1605_b6(beta)
Hat die schon jemand drauf?
mercedesw211
#1087 erstellt: 29. Apr 2013, 20:34
noch nicht bin mir nicht sicher was neu ist?
DasHolli
#1088 erstellt: 29. Apr 2013, 21:21
Hab mich auch noch nicht getraut.
Heute habe ich leider keine Zeit dafür, werde es aber voraussichtl. morgen Abend tun.
Gibt es eigentlich irgendwo Infos zu den Neuerungen/Fixes etc.?
mercedesw211
#1089 erstellt: 29. Apr 2013, 23:08
morgen, so habe eben mal die neuste beta aufgespielt und ich muss sagen bis jetzt läuft alles prima der Fehler scheint behoben zu sein. Es sind ein paar neue Apps dau gekommen.
weiteres werde ich heute Abend testen.
GorillaBD
#1090 erstellt: 30. Apr 2013, 06:01
Ja, ich.
GLG GBD
DasHolli
#1091 erstellt: 30. Apr 2013, 06:29
Das Du sie schon drauf hast habe ich mir gedacht. Wollte es nur bestätigt wissen.
Und wenn es nennenswerte Probleme geben würde hättest Du dich sicher auch schon gemeldet.
Also kann man die b6 bedenkenlos installieren.
Danke.
Bart1893
#1092 erstellt: 30. Apr 2013, 06:49
ne seite zurück stand ja, was verändert wird. habs vorhin kurz gemacht: was fehler angeht, keine veränderung. ich sende meinen heute mal zurück, weil sich da paar probleme unabhängig vom ton häufen. bestelle aber tatsächlichparallel nen neuen.
DasHolli
#1093 erstellt: 30. Apr 2013, 07:27
Da steht was geändert werde SOLL und auch nur 2 Punkte.
Es wäre schön wenn man vor einem update nachlesen könnte was sich jetzt tatsächlich geändert hat.
Heimkino-Michel
#1094 erstellt: 30. Apr 2013, 08:38
Laut englischem Forum kann man jetzt auch zwischen Right oder Left Eye First wechseln ;-)
Franconian
#1095 erstellt: 30. Apr 2013, 09:25
Changelog ist leider recht dürftig:
1. Fixed the problem of noise in the launch of some audio or video Files
2. Adding a 3D function to reverse the left and right views.
3. Added Dune HD Store for future optional applications.
Hätte gern noch ne Antwort auf meine Frage von letzter Seite:
- Was bringt mir denn die Audio decodieren (2.0 / 5.1 / 7.1) Option? Hab da bisher noch keinen Unterschied gemerkt.
Bartimausi
#1096 erstellt: 30. Apr 2013, 10:00
Kommt drauf an ob Du eine 2.0 oder 5.1 oder 7.1 Soundanlage hast.
Dementsprechend einstellen.
Eigentlich selbsterklärend, oder ?
Franconian
#1097 erstellt: 30. Apr 2013, 10:06
Ich hab eine 5.1 Anlage, aber egal ob ich 2.0 oder 5.1 einstelle, es wird immer 5.1 ausgegeben.
Was rechnet er er um? Oder bläst er dann zb eine Stereo-Datei auf 5.1 auf?
Mir fehlt an der Stelle etwas technisches Verständnis. Mein Receiver kann alle gängigen Formate und ist über HDMI/Bitstream angeschlossen.
[Beitrag von Franconian am 30. Apr 2013, 10:08 bearbeitet]
DeXoN
#1098 erstellt: 30. Apr 2013, 11:04
Die Einstellung wirkt sich nur aus wenn der Dune auch decodieren soll was bei Bitstream nicht der Fall ist.
Namor_Noditz
#1099 erstellt: 30. Apr 2013, 13:14
Konnte mich noch immer nicht entschließen den 303D zu bestellen.
Der beste Testbericht der mir untergekommen ist hier zu finden:
Review Dune HD 303D-TV
Von Audioproblemen wird überall berichtet und in diesem Review wird ein Problem mit DTS-MA beschrieben.
Interessant finde ich auch, dass von Sigma eigentlich ein 8910 Chipsatz geplant war welcher mehr Performance (insbesondere zur Bildverarbeitung) als der jetzt eingesetzte 8672 gehabt hätte. Aufgrund zahlreicher Probleme wurde der aber eingestampft.
Zu meinem größten Anliegen "Bessere Bildqualität als der iconbit XDS1003D" (in 2D und 3D) konnte ich leider noch keine objektive Aussage finden.
Das die Streaming Performance viel besser ist, ist jedenfalls klar.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das Ding 'mal probeweise zu bestellen.
Eine Frage hätte ich noch: Im Iconbit habe ich derzeit eine 3,5" Platte eingebaut, die mit Ext3 formatiert ist. Kann ich die einfach so am Dune über USB anschließen?
Und können mehrere USB Platten gleichzeitig per USB3.0 Hub angeschalten werden?
[Beitrag von Namor_Noditz am 30. Apr 2013, 14:13 bearbeitet]
hdfan1
#1100 erstellt: 30. Apr 2013, 17:28
@ Namor Noditz
Schon mal vorweg - das DTS-MA Problem ist Geschichte.
Das wurde bereits in einer vorigen Firmwareversion gefixt.
Es gab noch Tonprobleme, die aber eher unerheblich sind.
Die richtige Tonspur wird nicht immer sofort richtig erkannt oder führt zu einem schrillen Ton.
Dann einfach kurz auf Pause gedrückt, Tonspur wechseln, Tonspur zurück und schon läuft es.
Jetzt ist wieder eine neue Firmware raus, konnte aber bezüglich des Tonfehlers noch nicht prüfen, obs behoben wurde.
Der Support ist super und Fehler werden zeitnah behoben.
Der Dune akzeptiert auch Festplatten, die in ext.3 formatiert wurden.
Da ich auch den iconBit 1003D hatte, kann ich beurteilen, wie es mit der Bildqualität aussieht.
Für mich hat der Dune tatsächlich ein besseres, knackigeres Bild und der 3D Effekt ist ebenfalls besser.
Eine bessere Räumlichkeit (Tiefenwirkung) ist mir da aufgefallen. Es macht einfach mehr Spaß mit dem Dune.
Zu guter Letzt habe ich nun auch noch ein USB-Hub ausprobiert.
Ebenfalls kein Problem. Der schluckt auch mehrere Platten an einem Hub.
Wichtig dabei ist nur die Freigabe mit dem richtigen Pfad für die Freigabe, die er benötigt.
Etwas komplizierter wie beim iconBit, aber Übung macht den Meister. Aber alles nur Gewohnheitssache.
Ich gebe mein Dune nicht mehr her!!
hdfan1
Bart1893
#1101 erstellt: 30. Apr 2013, 17:37
ich bin richtig traurig, jetzt zwei Tage keinen zu haben wegen der Rückgabe und Neubestellung. Kann es sein, dass das Betriebssystem instabil ist? Bei mir sind die Fehler im Laufe von Tagen aufgetreten und stärker geworden. Nach Update ging masterton. dann nach einigen Tagen immer öfters tonspur wechseln müssen, dann immer. Da erhoffe ich mir auch kein Besserung. Öfters dann noch das Error-Restart-Problem. Auch das dürfte noch an der Firmware liegen, hat ein anderer hier auch beschrieben. Dann kam es aber auch nochimmer häufiger dazu, dass bei Start einer Datei nichts passiert ist. Man musste Stop drücken und wieder neu starten. Irgendwas war da am Laufen, was die Funktionen kontinuierlich verschlechtert hat. Vielleicht doch ein Hardware-Problem.
Dennoch: Das Teil ist so geil, dass ich ihn wieder bestellt habe. Ich seh definitiv ein besseres 3D-Bild. Viel tiefer, räumlicher. Definitiv. Bild und Schärfe kann ich schlecht beurteilen, da ich kurz davor nen neuen TV bekommen habe. Werd morgen aber wieder den Iconbit für nen Tag hinstellen und auch da noch einmal vergleichen.
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.141
