| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
Memphis
#1451
erstellt: 25. Mai 2013, 20:49
Tut er ja nicht. Warum nicht einfach den Dune an den TV (HDMI) und via optischen Kabel zur Philips-Anlage. Dann hat man wenigstens nicht den Ton aus dem TV. |
kubi83
#1452
erstellt: 25. Mai 2013, 22:05
Hab leider keine HDMI-Anschlüsse nur einen ausgang an der Philips-Anlage und Ps. Dann hat man wenigstens nicht den Ton aus dem TV ich wäre ja froh wenn ich überhaupt Ton hätte, wie gesagt spielt die TrueHD und DtsHD Filme ohne Ton nur Bild ab |
kubi83
#1453
erstellt: 25. Mai 2013, 22:12
ach ja Audioeinstellungen sehen so aus Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein) Digitale Audioausgabe: - Original (Bitstream) Audio decodieren: - 5.1 Maximale Samplingrate der digitalen Ausgänge: - 192kHz die anderen auch schon versucht! HDMI Audio: - aktiviert Dynamikbegrenzung: - aus )die anderen auch schon versucht! Lautstärkeeinstellung: - Beste Qualität Lautstärkeanzeige: - Prozent DTS CD Audioumwandlung: - deaktiviert) aktiviert auch schon versucht [Beitrag von kubi83 am 25. Mai 2013, 22:14 bearbeitet] |
GorillaBD
#1454
erstellt: 26. Mai 2013, 06:45
Na, dann schalte doch mal das HD-Audio in den Audio-Settings des Dune ab. GLG GBD |
kubi83
#1455
erstellt: 26. Mai 2013, 07:02
die meisten Filme die ich hab sind nur mit HD Ton |
kubi83
#1456
erstellt: 26. Mai 2013, 07:05
oder meinst du die Einstellung Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein) auf aus |
jannitv
#1457
erstellt: 26. Mai 2013, 07:18
Das wäre 'ne Idee. Nur wird der DTS HD Master Ton überhaupt via opt. Toslink übertragen? Mein WT50 TV macht das am opt. Ausgang definitiv nicht. Der bleibt bei DTS HD Wiedergaben von am TV angeschlossenen Quellen auch stumm. Deswegen sind nun bei mir alle Quellen mit DTS HD Sound direkt am AVR dran. Aber wenn der dann nicht genügend HDMI-Anschlüsse hat, dann hat man wohl ein Problem. Oder helfen dann vielleicht HDMI-Splitter/Umschalter? [Beitrag von jannitv am 26. Mai 2013, 07:20 bearbeitet] |
Memphis
#1458
erstellt: 26. Mai 2013, 07:26
Im DTS HD Master gibt es einen sog. Core. Wird die HD Variante nicht genutzt oder via Toslink übertragen, wird der Core genutzt. Man hat dann also normales DTS. Wenn man das zu einem Receiver schickt, sollte der damit etwas anfangen können. Die meisten Fernseher können aber auch mit normalem DTS nichts anfangen. Meiner bleibt bei DTS-Zuspielung stumm. Bei Dolby True HD muss dieser Core nicht drin sein, soweit ich weiß. Meistens ist er es aber. Das würde dann sogar der TV abspielen. Es bleibt natürlich damit ein Restrisiko, dass man nicht bei jedem Film Ton haben könnte. Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein) Das sollte natürlich aus sein, wenn man per Toslink zu einem Receiver geht. Wenn im HD-Audio ein Core ist, sollte dieser dann genommen werden. Digitale Audioausgabe: - Original (Bitstream) Hier könnte man evtl. nicht den Bitstream ausgeben lassen, sondern decodieren lassen. Ich kenne gerade die anderen Einstellmöglichkeiten nicht. Audio decodieren: - 5.1 Ist ja schonmal richtig. HDMI Audio: - aktiviert Wenn nur via Toslink übertragen wird, deaktivieren. |
kubi83
#1459
erstellt: 26. Mai 2013, 07:48
Ja, Danke schon mal für die Hilfe! Hab gestern bei Amazon einen Opt. Audiokabel bestellt kann meinen von früher nicht mehr finden, hoffentlich bekomme ich dann wenigstens Sound auch wenn kein Hd. Aber komisch finde ich nur, das über meinen BDP der auch über nur einen Hdmi Anschluss am Tv angeschlossen ist, HD Sound an die Anlage weitergibt [Beitrag von kubi83 am 26. Mai 2013, 07:53 bearbeitet] |
GorillaBD
#1460
erstellt: 26. Mai 2013, 08:03
Dieser Schalter kann auch auf "(HD Audio aus)" gesetzt werden, wenn der Ton über HDMI wiedergegeben wird und die Ausgabe von HD-Ton nicht gewünscht wird oder das Endgerät zu dessen Wiedergabe nicht fähig ist. Dies war ja teilweise unsere bevorzugte Einstellung, während bis zur Firmware b5 der DTS HD Master Ton noch teilweise gestört war. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Mai 2013, 08:04 bearbeitet] |
hdfan1
#1461
erstellt: 26. Mai 2013, 08:30
Genau |
kubi83
#1462
erstellt: 26. Mai 2013, 09:31
Vielen lieben Dank! Das hat geklappt hab jetzt Sound |
jannitv
#1463
erstellt: 26. Mai 2013, 10:03
Glückwunsch ! |
thorkogel
#1464
erstellt: 26. Mai 2013, 11:21
Hallo Zusammen, also, wie schon mal geschrieben, läuft mein Dune 303D bisher ohne Probleme im 2D wie auch im 3D. Nur das mit dem Deinterlace-Mode nervt noch ein bisschen. Ich möchte das fest auf "Aus" haben. Wird immer auf "motion adaptiv" gestellt, sobald ein ein Film neu starte. Kann das mal jemand testen, ob das ebenso ist? Vielen Dank und noch einen schönen verregneten Sonntag... Thorsten |
brumbrum40
#1465
erstellt: 27. Mai 2013, 01:03
Hey zusammen, bin derzeit am überlegen ob ich mir ein Dune HD Base 3D zulegen soll, weil mir die Bauform gefällt. Eigentlich bin ich mit meinem mede8er sehr zufrieden, der hat aber weder Display noch eine gescheite Form ![]() Was mich aktuell interessiert - gibt es Probleme bei irgendwelchen Tonspuren ? - gibt es Probleme bei irgendwelchen Formaten, speziell laufen 3D iso´s sowie 2D isos und High birate MKV´s auch über Netzwerk ohne Probleme ? - ich nehme an Menü´s bei BD´s kann dieser Dune aktuell noch nicht ? - sonst irgendwelche "Probleme" die der Dune derzeit hat ? danke euch schon einmal |
scarface123
#1466
erstellt: 27. Mai 2013, 01:11
Hi, wie sieht es mit 4TB Festplatten aus am USB des DUNE 303D (3TB HDDs sollen ja laufen, das hat auch schon jemand bestätigt), aber 4TB? |
Bartimausi
#1467
erstellt: 27. Mai 2013, 05:30
zu 1) Bei mir via LAN nicht zu 2) Hatte MKVs mit Bitraten in der Spitze von 70Mbit, ruckelfrei... zu 3) wird er auch in Zukunft nicht zu 4) bei mir nicht... |
Bartimausi
#1468
erstellt: 27. Mai 2013, 09:34
Hallo, bei den 2,5 Zoll-HDDs gibts ja mehrere Bauhöhen: 9,5mm, 12,5mm und 15mm. Passen auch evtl 12,5 oder gar 15mm in den internen Schacht des 303D ? LG |
kangaroo72
#1469
erstellt: 27. Mai 2013, 10:28
Hallo zusammen, ich habe mir heute mal den 303er bestellt. Ist es mit dem Gerät möglich, die Covers zu Medieninhalten z. B. auf einem Android-Handy/-Tablet anzeigen zu lassen, und beispielsweise das Cover auf dem Tablet anzuwählen, damit der Film auf dem TV startet? Hoffe ich konnte das Anliegen einigermaßen gut umschreiben. LG, Kangaroo |
Bart1893
#1470
erstellt: 27. Mai 2013, 10:38
weiß jemand, was an der neuen firmware für verbesserungen gefixt worden sein soll? optimal wäre der kleine bug in der 10-p-kalibrierung bei niedrigem kontrast. |
Bartimausi
#1471
erstellt: 27. Mai 2013, 10:53
Hallo, ja, das funktioniert mit yaDIS + Zappiti. Auf dem Tablet brauchst Du dafür die App "Dune-DMC" LG |
lars-hifi
#1472
erstellt: 27. Mai 2013, 14:26
Hallo, vielleicht weiss hier jemand Rat. Habe ebenfalls den Dune 303 im Einsatz. Klappt alles wunderbar. Lasse IPTV beim Dune über meinen VDR mit dem Plugin streamdev im lokalen Netzwerk laufen, rennt und klappt. Selbst Umschaltzeiten von 5-7 Sekunden finde ich aktzeptabel. Nun liefert streamdev sogar EPG Daten mit. Mein VLC kann diese empfangen und ausgeben. Unterstützt sowas auch der Dune ? Gibts ne Taste, die ich übersehen habe fürs EPG. Wenn ich EPG Dune google, finden ich unter Firmware Update http://dune-hd.com/firmware/hdsmart_h1/- Improvements in API for PHP plugins: - Bugfix: EPG OSD column had wrong title in some cases. - Default PHP plugin operation timeout increased to 60 seconds. - Bugfix: PHP plugin operation was handled in wrong way in some cases. Finde kein Plugin für EPG OSD auf der Seite von Dune. Ebenfalls steht im HowTo zu IPTV nichts zu EPG auf Dune. Wäre für jeden Tip/Rat dankbar. Gruss Lars |
parper
#1473
erstellt: 27. Mai 2013, 14:36
Ich habe auch beide Geräte. Der med8er spielt allerdings z.B. 3D Dateien meiner Sony 3d Kamera ab , also multistreams mts Dateien, das kann der Dune leider (noch ?)nicht, auch bei der Bildqualität gibt's eigentlich keinen Umterschied. Spar dir derzeit den Dune... |
yassaone
#1474
erstellt: 27. Mai 2013, 16:28
Ich interessiere mich auch für den Dune TV 303D Da ich gelesen habe, dass dieser Mediaplayer Probleme mit den Tonspuren hat habe ich mal folgende Frage. Zurzeit nutze ich den WD Live Hub, via HDMI schleift dieser alle meine Tonformate zum Fernseher und das ohne Probleme. Wenn ich mit der Anlage hören möchte stelle ich das um auf das optische Kabel. Kann der Dune beides Parallel wieder geben! wenn ich Surround Sound haben möchte, dann nur die Anlage anschalten oder ist dieses hier auch nicht möglich? |
GorillaBD
#1475
erstellt: 27. Mai 2013, 18:57
Was für eine "Anlage" hast Du denn Bei meiner "Anlage" hängen der Dune aka Zappiti-Player am HDMI-Eingang und der TV am HDMI-Ausgang des AVR als "Herz" dieser "Anlage". GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 27. Mai 2013, 19:35 bearbeitet] |
Supermax2004
#1476
erstellt: 27. Mai 2013, 19:04
Eigentlich war ich immer für vollständige Bluray Menüs. Aber jetzt, wo ich mal dieses Billigmenü getestet habe muss ich sagen, geht ja viel viel schneller, logischerweise ![]() So kann man die Filme natürlich direkt laden, auch nicht schlecht. Deswegen frage ich jetzt nochmal: läuft der Base 3D stabil? Spielt er alles ab, wie der Base 3.0? Oder gibts noch Bugs und andere Schwierigkeiten? Preislich liegt das Teil immernoch bei 270€ + |
GorillaBD
#1477
erstellt: 27. Mai 2013, 19:32
Bei mir laufen der Zappiti-Player und Dune 303D sehr schön stabil und spielen (mit DivX5-Patch) alles ab, was mein SmartD1 auch abspielt. Ich habe die alle drei per Gbit-LAN an QNAP und Syno-NASsen als Datengräbern hängen und via HDMI mit den TVs oder meinem AVR verbunden. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 27. Mai 2013, 19:34 bearbeitet] |
MuLatte
#1478
erstellt: 27. Mai 2013, 20:41
Was für ein Billigmenü? Bei 2 Konzerten erschien bei mir ein grobpixliges Menü. Ist doch aber bestimmt die Ausnahme das überhaupt eins kommt. |
GorillaBD
#1479
erstellt: 27. Mai 2013, 21:35
Die Diskussion hat doch soooooooooooooooooonen Bart. Alle neuen 3D-Mediaplayer wollen keine Java-Menüs können, weil sie sonst auch Cinavia können müssten. Wie oft denn noch ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Mai 2013, 13:57 bearbeitet] |
MuLatte
#1480
erstellt: 27. Mai 2013, 21:47
Ja ist klar, aber ein Menü kommt ja teilweise noch. Supermaxx schreibt als ob da bei jeder BD was kommt. |
yassaone
#1481
erstellt: 28. Mai 2013, 07:55
Ich habe eine Teufel DecoderStation, die hat keinen HDMI Eingang und verbunden ist mein Hub via optical Und nur wenn den Surround nutzen möchte muss ich das immer umschalten. Mit der PS3 schaffe ich das auch das über mehrere Ausgänge der Ton wieder gegeben werden kann 1. tv 2. Teufel DecoderStation 3. headset |
Supermax2004
#1482
erstellt: 28. Mai 2013, 13:09
Ich meinte die Blu-ray lite Menüs, also das reguläre Auswahlfenster, welche Videodatei man abspielen möchte |
MuLatte
#1483
erstellt: 28. Mai 2013, 16:19
Das Light-Menü kommt doch nur bei wenigen BDs. |
Skylinebasser
#1484
erstellt: 29. Mai 2013, 08:45
Beherrscht der Dune HD TV-303D denn eigentlich nun echtes Full-HD 3D (frame packed) oder nicht? Und wie sieht es mit originalen Menüs von BDs aus? Welche Browser sind frei installierbar/welche Apps? Existiert eine volle Flashunterstützung? Hat die Kiste eine Lüfter? Danke für eine Rückinfo. |
GorillaBD
#1485
erstellt: 29. Mai 2013, 08:53
Wie wäre es, wenn Du in diesem Thread mal ein wenig lesen würdest ? Die meisten Deiner Fragen wurden hier nämlich schon zigmal gestellt und zigmal beantwortet, ich denke, 3-5 Seiten rückwärts lesen sollte reichen. Die erste Info zu BD-Menüs liegt gerade mal wenige Posts zurück, z.B. GLG GBD |
Skylinebasser
#1486
erstellt: 29. Mai 2013, 08:55
Also das wurde nun auch schon etliche mal durchgekaut. Cinevavia hat nichts mit Java-Menüs zu tun, sondern steht lizenzrechtlich auf einem anderen Blatt. Wie ich bisher lesen konnte, wird Cinavia zumindest in Deutschland noch gar nicht genutzt und wenn kümmert dies die Mediaplayer ohne Laufwerk herzlich wenig. Dass aufwendige Javamenüs nicht laufen hat mit den BD-Profilen zu tun. Der MED 600X3D verfügt zum Bsp. im Gegensatz zum Himedia 900/910b nicht über ein auswählbares Profil 1.0 und soll demnach mit entsprechenden BD-Menüs Probleme haben. BD-Lite funktioniert mit diesem bei mir gar nicht, bzw. führt zu Fehlern. Im MED-Forum wird auch gesagt, dass die Lite-Option lediglich für selbstgestrickte Camcordermenüs taugen würde. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. [Beitrag von Skylinebasser am 29. Mai 2013, 09:41 bearbeitet] |
Skylinebasser
#1487
erstellt: 29. Mai 2013, 09:01
Hi Gorilla, bist Du vielleicht so nett per Copy & Paste mir die verlässlichen Details zu posten, bevor ich mir nen Wolf scrolle? Achja, die Bedienungsanleitung des Player als PDF fände ich auch interessant. Danke |
GorillaBD
#1488
erstellt: 29. Mai 2013, 09:04
Tut mir leid, das stimmt so ziemlich alles nicht, zumindest nicht für die Dunes. Die richtigen Darstellungen dieser Zusammenhänge stehen in diesem Thread hier, und das mehrfach. Und eine Frage bitte: Du erwartest ernsthaft, dass ich jetzt durch den Thread scrolle und diese Details für Dich heraussuche, weil Du das nicht selbst tun möchtest ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 29. Mai 2013, 10:00 bearbeitet] |
jannitv
#1489
erstellt: 29. Mai 2013, 18:52
Gebe doch einfach mal bei Google "Dune 303d Bedienungsanleitung" ein! Du wirst es nicht glauben, aber gleich der erste Eintrag führt zur Beantwortung deiner Frage . |
MuLatte
#1490
erstellt: 29. Mai 2013, 19:49
Der MED 600X3D stellt bei mir bei der Depeche Mode BD und der Tiesto BD das Menü dar und es ist zB eine Titelauswahl darüber möglich während die BD läuft. Es sieht aber sehr grobpixelig aus, ist aber ansonsten das normale BD-Menü. Genau dafür ist ein Menü saupraktisch, bei Konzerten, Serien und Dokus. Das es keins mehr gibt ist ein nicht unerheblicher Komfortverlust, egal aus welchem Grund das passiert ist. |
un1que
#1491
erstellt: 29. Mai 2013, 20:59
Hallo, habe seit einigen Wochen den Dune HD 303D im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Nur hätte ich einer Frage an Leute, die sich damit auskennen: ich würde gerne einen russischen Service nutzen, der aber nur IP's aus Russland zulässt. Könnte man sowas mithilfe von z.B. VPN-Anbieter o.ä. an meinem Dune einrichten? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar! |
Skylinebasser
#1492
erstellt: 30. Mai 2013, 09:57
Danke Dir Janni, ich hatte mit einer PDF gerechnet. Welche interne Festplatte habt Ihr denn wenn überhaupt verbaut? Der Dune 303D verfügt ja lediglich über einen 2,5"-Schacht und interne HDDs in 2,5 Zoll mit großer Kapazität sind doch arg teuer, oder? |
Skylinebasser
#1493
erstellt: 30. Mai 2013, 09:59
Also ich kann das aktuell auch bei "Ganz laut & unglaublich nah" auf meinem MED600X3D bestätigen. Das läuft, ist aber auch kein aufwendiges (Java) Menü denke ich mal. Wenn Cinavia aber grundsätzlich greift, düfte das auch nicht laufen. |
Bart1893
#1494
erstellt: 30. Mai 2013, 10:08
jso langsam nervt das. pcm-ton geht ja gar nicht. die ganzen usb-probleme nerven langsam aber sicher. sauerei, das nicht zu fixen und nur netzwerk angegangen zu sein. - filme müssen oft zweimal gestartet werden - teilweise abstürze mit neustart - ton wrid nur über umschalten erkannt - keine pcm tonwiedergabe möglich wenn das so bleibt, nervt das gewaltig und ist den preis nicht wert. ist sogar besser gewesen bei ursprünglicher firmware. |
Memphis
#1495
erstellt: 30. Mai 2013, 10:11
Du hast aber auch schon dem Service Bescheid gegeben, damit sie wissen, wo Probleme sind, die gefixt werden müssen? USB-Probleme sind mir z.B. nicht aufgefallen. Ich nutze, und da bin ich sicher nicht der Einzige, kein USB, sondern ausschließlich LAN. |
Bart1893
#1496
erstellt: 30. Mai 2013, 10:13
wo und wi esoll ich dem sog. service bescheid geben? ich bin doch auch ncith für die produktentwicklung zuständig, zumal die das wissen müssten. [Beitrag von Bart1893 am 30. Mai 2013, 10:14 bearbeitet] |
GorillaBD
#1497
erstellt: 30. Mai 2013, 10:25
Ich weiss nicht. Wer sich durch ein Forum klicken kann, sollte doch auch mit einer Hersteller-Homepage nicht überfordert sein ? --> http://dune-hd.com/eng/contacts--> http://dune-hd.com/eng/support/technical_support
Ich denke, dass dahin sogar der Trend geht, zumal wenn man mehr als ein Abspielgerät im Haus hat. Dune setzt augenscheinlich gerade mit den neuen Playern auf dieses Pferd. Was nicht heisst, dass USB-Abspielprobleme hinnehmbar sind. Ich habe an meinem Zappiti-Player und auch 303D Quickports hängen, in die ich gelegentlich noch mal direkt 3,5" 2TB - HDDs einwerfe, die können meine neuen Dune/Zappiti genauso problemlos und stabil, wie mein SmartD1. Also scheint es imho gewisse einzelne Kompatibilitätsprobleme zu geben, und die lassen sich nur fixen, wenn man diese dem Support auch meldet. Und dann braucht es halt Geduld, weil die fixen ja nach Prioritäten und da stehen einzelne Inkompatibilitäten sich nicht ganz oben auf der Liste. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Mai 2013, 10:43 bearbeitet] |
Bart1893
#1498
erstellt: 30. Mai 2013, 10:42
ich hab ihnen gemailt und es auf facebook eingetragen. die werden das aber wissen. geht bei euch pcm-ton? [Beitrag von Bart1893 am 30. Mai 2013, 10:42 bearbeitet] |
Bart1893
#1499
erstellt: 30. Mai 2013, 10:46
der empfang über usb kann nicht als "einzelne inkompatibilität" bezeichnet werden. |
GorillaBD
#1500
erstellt: 30. Mai 2013, 10:47
Ich brauche keinen PCM-Ton und kann daher keine Angabe dazu machen. Es gibt aber meines Wissens einen PCM-Fix, der wurde hier im Thread auch schon gepostet - oder mal Google bemühen.
Dann ist es eben eine einzelne Kompatibilität, die nur bei meinen Quickports und meinen HDDs besteht. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Mai 2013, 10:50 bearbeitet] |
hdfan1
#1501
erstellt: 30. Mai 2013, 11:04
Mittlerweile ja. Anfangs gabs da auch Probleme. Könnte aber auch ein "USB-Problem" sein. Ich streame inzwischen auch nur noch über Lan und habe damit richtig Freude. Solltest du vielleicht auch mal versuchen. |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
