HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
robertx66
19:47
#1001
erstellt: 23. Apr 2013, |||
@ Memphis ...-obs aber auch so kommt ,steht noch in den Sternen,oder? Glaub ich noch nicht so recht ,dass sich die Industie da nicht querlegt... ![]() |
Memphis
19:53
#1002
Es gibt halt kaum Informationen. Ich dachte auch, es wird aufgrund von Cinavia niemals ein System rauskommen, welches Netzwerkfähigkeiten beherrscht, ein BD-Laufwerk hat und ISO/BDMV lesen kann mit vollem Menü in 2D und 3D. Auf der CES in Las Vegas wurde ich eines besseren belehrt, da dort der Max 3D vorgestellt wurde. Basierend auf einem evtl. Intel-Chip (kein Sigma oder Realtek) und mit XBMC. Mehr Informationen, als die auf der Messer veröffentlichten, wurde nicht gegeben. Jedenfalls wüsste ich es nicht. Mein Zappiti-Player ist somit hoffentlich nur eine Übergangslösung, denn ich lauer auch schon auf den Max 3D und würde dort wohl ein early adopter sein. Die Tatsache, dass Dune auf der Messe selber sagte, dass sie noch nicht genau wissen, welcher Chip es wird, bringt mich zu der Annahme, dass bis Spätsommer zu wenig Zeit wäre, einen Serienreifen Zustand zu erreichen. |
robertx66
20:05
#1003
Ist XBMC nicht basierend auf Linux ,mit seinen ganzen Bugs und Unzulänglichkeiten? Kenne ja Linux von Satrecivern ,da ists mir zu instabil,so ein Greenscreeen ist nervig... Wenn aber Dune ihre bekannte Stabilität hinbekommen ,wäre er natürlich gekauft... ![]() [Beitrag von robertx66 am 23. Apr 2013, 20:07 bearbeitet] |
Memphis
20:51
#1004
Der XBMC kann auch unter Windows laufen, muss also nicht Linux. WIe die es machen wollen weiß ich nicht, aber hinter dem XBMC steckt eine riesen Community. Wenn da auch nur ein Bruchteil von Erweiterungen laufen wird, wäre das schon genial. |
.sCorp
21:14
#1005
Was ist denn der Vorteil eines Zapitti Player was man mit dem 303D nicht machen könnte? Und meinst du, als Übergangslösung lohnt es sich noch einen 303D zu kaufen, denn auf den Max 3D bin ich natürlich auch sehr gespannt und erwarte das erhoffte ![]() |
Memphis
21:28
#1006
Er ist nur kleiner und kann keine 3,5" HDD aufnehmen, sondern nur 2,5". Zudem hat der 303D kein Display und soll theoretisch laut Spec kein HD-Tonformate als Bitstream ausgeben. Er tut es aber trotzdem. Das war der Grund für mich, den Zappiti und nicht den 303D zu nehmen. Falls er es nicht mehr könnte, würde ich ihn nicht mehr nutzen wollen. Den Job erledigt meine Surroundvorstufe. Vielleicht bleibt es aber auch dabei und es wird sich nichts ändern, dann habe ich das teurere Modell gehabt... |
.sCorp
21:59
#1007
Danke ![]() ![]() |
HDbjoern
12:41
#1008
erstellt: 24. Apr 2013, |||
Habe Teilweise Probleme mit DTS und DD5.1 Tonspuren. Der Receiver wirft dann nur ein sehr lautes Rauschen aus. Wenn ich die Tonspuren wechsel oder den Film stoppe und erneut abspiele, ist alles okay. Kann einer ähnliches berichten? Mein einziges (großes) Manko am Player. |
dh4736
13:27
#1009
Das kann ich bestätigen. Hab ich auch - wenn auch nur recht selten. Per HDMI an einem Onkyo TX-NR808. Hatte ich beim Iconbit 1003D am Anfang aber auch, wurde dann bei dem Realtek Player recht schnell durch ein Firmwareupdate gefixt. Denke (und hoffe natürlich) das wird sich beim Dune daher früher oder später auch erledigen.... [Beitrag von dh4736 am 24. Apr 2013, 13:28 bearbeitet] |
DasHolli
13:45
#1010
Welche Firmware nutzt Ihr denn? Mit der b3 hatte ich das mit dem Ton auch ein paar mal, aber seitdem ich die b5 installiert habe ist es nicht mehr aufgetreten. |
hdfan1
15:02
#1011
Vereinzelt schon, aber einfach auf Pause drücken, Tonspur wechseln, laufen lassen, Pause drücken, Tonspur zurück und schon läufts normal. Kommt Gott sei Dank nur selten vor. Irgendwie verschluckt sich der Dune manchmal bei der Tonspur. |
HDbjoern
15:43
#1012
Aktuellste Firmware. Müsste b5 sein. Wenn der Film nur eine Tonspur hat wirds schwer. ![]() Das Rauschen ist manchmal auch weiterhin wenn der FIlm beendet wird. Erst wenn ich erneut starte, ist das Rauschen weg. |
MuLatte
15:44
#1013
Die 8er Onkyos sind bekannt für Probleme mit Syabas-Streamern. |
Bart1893
15:45
#1014
ich hab selten noch ein krachen im hd-ton beim spulen. das ist aber normal, da ich das damalige update nicht gemacht habe. setze ich nur im notfall nach. ansonsten hab ich beim 876er keine probleme mit dem dune. schon gar nicht bei anderen tonformaten als dem master. |
DasHolli
15:58
#1015
Also ich hatte anfangs (so drei-, viermal) ein starkes, lautes Rauschen, gepaart mit einem lauten "Tuten". Allerdings nur beim Starten des Films und mit einem Denon. Aber wie gesagt, es ist seit der b5 nicht mehr vorgekommen. |
Turkishflavor
17:24
#1016
welche einstellungen muss man bei VIDEO haben, damit 3D anständig läuft? zur zeit werden 3D *.iso's bei mir nur kurz angespielt und dann bricht das wieder ab und das ganze teil stürzt ab, festplatte kann dann gar nicht mehr gelesen werden und ich muss alles neu starten. ziemlich nervig das ganze.. der mede8er konnte übrigens alles problemlos abspielen.. |
dynamic777
18:25
#1017
Das laute Rauschen habe ich auch manchmal mit b5 und Denon Receiver. Beim Wechseln der Tonspur auf der Fernbedienung auf Englisch (z.B.) und wieder zurück behebt das Problem zuverlässig. Tonausgabe bei Zappiti ist auf Durchreichen eingestellt, damit der Denon den Ton verarbeiten kann. Damit ich nicht erschrocken werde, habe ich beim Receiver die Default-Lautstärke niedriger gesetzt. |
hdfan1
19:53
#1018
Wir hatten ja sowieso mal vor unsere Einstellungen zu vergleichen. Videoanschluss - Digital (HDMI) Videomodus - 1080p 50HZ Seitenverhältnis - 16:9 Automatische Bildrate - 24/50/60 HZ Erweiterte Einstellungen: HDMI-Farbtiefe - 8 bit ( bei mehr gabs Probleme ) Erzwinge DVI-Ausgabe - Nein Ausgabefarbraum - Automatisch Standart-Decoder-Farbraum - Automatisch HDMI 3D Support - Ja Damit habe ich ein perfektes Bild und einwandfreie Wiedergabe sowohl in 2D als auch in 3D Gruß hdfan1 |
mercedesw211
23:08
#1019
so habe meinen Dune Base 3D heute bekommen, teste Ihn gerade ein wenig. Zurzeit ist die Firmware 3b installiert wenn ich aber auf automatisches Updaten gehe findet er maximal nur die 4b beta und keine 5b. Wie kann ich diese installieren bzw wo finde ich die? Achso eins ist merkwürdig ich habe eine Blue Ray auf die Festplatte übertragen und nicht alle Tonspuren übertragen wenn ich diese jetzt abspiele wird angezeigt keine unterstützte Playlist ich kann weder spilen noch Kapitel auswählen obwohl es beim WDTV ohne probleme funktioniert. Liegt es vielleicht an der älteren Firmware? ![]() |
xxlarge
23:26
#1020
mit welchem Programm überspielt? makemkv?? das erzeugte File geht mit Sigma-Chips noch nicht. Hast Du die 4b installiert? Erst dann zeigt er die 5b an Gruß |
mercedesw211
00:08
#1021
erstellt: 25. Apr 2013, |||
Fab... überspielt mit Blue Ray Struktur und der Originalen Playlist. Er zeigt mir nur die 4b beta an diese installieren? |
hdfan1
05:11
#1022
Jupp |
Franconian
07:44
#1023
Die b5 erscheint erst, nachdem du die b4 installiert hast, war bei mir ebenfalls so. Anscheinend bauen die Firmwares aufeinander auf. |
Bartimausi
09:05
#1024
Guten Morgen, wenn ich auf diesen ![]() 2. Frage Ist es richtig, das beim Dune HD Base 3D KEIN IR-Extender dabei ist ? [Beitrag von Bartimausi am 25. Apr 2013, 10:43 bearbeitet] |
Franconian
09:22
#1025
Die b5 für den 303D findest du hier: ![]() Kompatibel sind die sicher nicht untereinander. [Beitrag von Franconian am 25. Apr 2013, 09:23 bearbeitet] |
mercedesw211
10:09
#1026
Alles klar vielen Dank, hat alles geklappt. Jetzt habe ich nur ein Problem mit meinen Blue Ray Filme. Es wird angezeigt diese Playlist wird ncht unterstützt, es kann beim abspielen zu Fehlern kommen. Ich kann weder Kapitel schalten noch vorwärtsspulen. DVD Fab wurde verwendet und nur der Main Film auf die Platte gepackt. Playlist ist aber original übernommen worden. |
xxlarge
10:58
#1027
und wie soll das funktionieren, wenn du die original playlist nimmst, aber viele Dateien, auf die die Playlist zeigt, gar nicht vorhanden sind. Der Dune analysiert ja die Playliste, um anzuzeigen, welches der Hauptfilm ist. Wenn er merkt, das die Hälfte fehlt, meckert er halt rum. Überspiel doch einfach mal die Bluray als Iso. |
mercedesw211
11:45
#1028
ja iso klappt , ich wollte nur Speicherplatz sparen um nicht alles auf der Platte zu haben. Es ist nur merkwürdig mit meinem WDTV geht es ich kann spulen und Kapitel schalten nur bei dem Dune nicht verstehe ich nicht ganz. |
DeXoN
11:59
#1029
Einfach nen Remux erstellen und die Kapitel in die MKV Muxen. Hat man halt nur den Film und kein Menu was ja aber eh nicht Funktioniert. |
mercedesw211
12:37
#1030
welches Prog kannst du empfehlen? |
Namor_Noditz
12:40
#1031
Wollte gerade den 303D bestellen da hab ich gelesen, dass nur 8bit Farbtiefe geht. Also die Bildqualität ist mir das Wichtigste. Und hierbei ist mein iconbit im Vergleich zu meinem Panasonic BDP einfach viel schlechter. Deshalb würde ich jetzt wieder investieren. Also, leidet die Bildqualität bei der 8bit Einstellung oder ist nichts zu erkennen? Und wie ist das mit dem HD-Ton, der funktioniert dürfte er aber nicht !? [Beitrag von Namor_Noditz am 25. Apr 2013, 13:00 bearbeitet] |
Bart1893
13:09
#1032
ich hab meinen über den dune per 8 bit perfekt in den farbraum kalibriert am tv. alles ok. |
Bartimausi
13:26
#1033
Man kann aber auch 10 und 12bit einstellen. Sowie die SD+HD Farbräume |
Bart1893
13:36
#1034
kann man ja nachschlagen: 8 bit ist richtig und unterstützt sogar den vollen hd-farrbraum theoretisch. also ruhig auf 8 stellen, ist das optimum. |
Namor_Noditz
14:34
#1035
Hat der Dune Bildverbesserer an Board? So was wie Detail-Clarity, SuperResolution oder zumindest Schärfe? Mir ist schon klar, dass das eigentlich die Aufgabe der Wiedergabegeräts ist, aber wenn ich aktuell bei meinem BP-Player Detail-Clarity und die Schärfe etwas anhebe ist das Bild (TW9000 inkl. Super-Resolution) noch etwas besser. |
GorillaBD
14:49
#1036
Nein, so etwas haben die Dunes nicht an Bord. In den PictureConrols des Dune sind nur Basisabstimmungen wie Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung möglich. GLG GBD |
Namor_Noditz
15:42
#1037
Es gibt ihn auch bei Redcoon. |
hdfan1
17:19
#1038
Mach dir mal keine Gedanken um das Bild. Das ist einfach nur genial. Das wurde bereits zigfach bestätigt. Und was den Ton betrifft, die HD-Masterspezifikation fehlt in der Beschreibung auf der Homepage. Er lässt aber sowohl den DTS Masterton sowohl Dolby TrueHD als Bitstream durch und wurde sogar bereits durch Dune gefixt. Alles im grünen Bereich. Und sollte dir das Gerät nicht zusagen, kannst du es immer noch zurückschicken. Aber denk an meine Worte - das wird nicht passieren. Gruß hdfan1 |
DeXoN
19:24
#1039
@mercedesw211 AnyDVD nurtzt du ja schon Dann mal nach Eac3to googlen und ein bissel einlesen. Und die einzelnen Streams die du mit Eac3to bekommst mit mkvtoolnix wieder zusammensetzen. Hab irgendwo auch was von makemkv gelesen nur noch nicht ausprobiert. [Beitrag von DeXoN am 25. Apr 2013, 19:24 bearbeitet] |
Spock01
19:56
#1040
Klasse Tool. ![]() Probier es aus. |
dennis75
20:36
#1041
Jupp, MakeMkv sollte man mal getestet haben ![]() |
hifiharri
17:04
#1042
erstellt: 26. Apr 2013, |||
Ich habe den Egeat R200 mit 2Platten , auf dem sind viele MKV- MVC 3D Daten Die schaue ich mir in 3D an, über den Beamer W1070 , Meine frage wäre das Bild noch besser mit den Dune TV303 ,oder kann er das Format noch nicht. und noch eine fragen kann man bei einer Soundanlage Große Boxen nach hinter stellen da ich neben der Leinwand kein blass habe für Große boxen Nur kleine kann ich stellen unter der Leinwand Für ein aufbau einer 5.1 Anlage, momentan ist eine Soundpaar unter der Leinwand, vielen dank für Tipps Hiffiharri |
GorillaBD
18:14
#1043
Der Dune 303D kann MVC-MKV noch nicht. Die Fähigkeit ist noch in Planung und soll kommen. Zur Positionierung von Boxen für eine Surroundanlage solltest Du einen eigenen Thread im Laustprecher-Unterforum aufmachen, dass ist diesem Thread speziell zu diesen Mediaplayern wirklich offtopic. GLG GBD |
MuLatte
18:31
#1044
Der A400 mit dem wohl besseren Sigma kann auch noch kein MVC-mkv. |
gerscher74
18:38
#1045
Der A-400 macht auch bei 3D ein schlechteres Bild als der Dune /Zappitti was die Tiefe und PopOuts betrifft,. In 3D ist der Dune Zappitti das beste was ich probiert und gesehen habe. |
MuLatte
22:05
#1046
Naja, bei Tiefe und Popouts wäre ich vorsichtig. Das kann man am Mede8er einstellen. Da kann der Dune die tiefere Voreinstellung haben. Gibt doch bestimmt die Möglichkeit das zu verstellen oder? |
hdfan1
22:06
#1047
Beim Dune lässt sich da nix einstellen. |
gerscher74
23:17
#1048
Eben,leider,...aber am TV...wenn mir es nicht genug ist wähle im am Lg die Tiefe auf max oder so..... Aber wie gesagt....was der Dune / Zappi 3D mäßig abliefert ist schon sehr gut.man merkt definitiv ein Unterschied zum Realtek |
Memphis
23:26
#1049
So groß finde ich den Unterschied nun nicht. Habe in 3D auf 2,4m Breite den HiMedia 900 (Realtek) und den Zappiti-Player getestet. In der 3D-Tiefe fällt mit kein Unterschied auf. |
UdoG
07:36
#1050
erstellt: 27. Apr 2013, |||
Neue Firmware in Anmarsch:
Bart1893
14:23
#1051
dringende frage: kann man beim dune nen werksreset machen? manchmal zeigt er "restart" an im display und es tut sich nichts mehr. und neuerdings gibt er keinen ton mehr bei aufruf eines neuen filmes mehr aus. erst, wenn ich einen tonspur neu bestätige. hatte diese probleme schon mal jemand? wäre wichtig zu wissen, könnte das teil am montag noch zurücksenden und neu bestellen. ps: tonproblem ist wieder behoben. das mit dem restart würde mich aber dennoch interessieren. kommt ab und an mal vor. [Beitrag von Bart1893 am 27. Apr 2013, 14:44 bearbeitet] |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.068
