Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
gerscher74
#1151 erstellt: 02. Mai 2013, 16:58
Kann ich für meine Filme yadis und für meine Musik Zappiti media Center gleichzeitig nutzen?
Müsste demnach auf der internen FP im Zappi einen Ordner yadis und einen Zapitti anlegen.
yadis macht dann die Filme und Zappi Media Center nur die Musik....
HAt das einer schon probiert am Zappi?
.sCorp
#1152 erstellt: 02. Mai 2013, 17:34
Cool wie Leute hier ignorieren worum andere drum beten. Ich stimme da Gorilla komplett zu
Bart1893
#1153 erstellt: 02. Mai 2013, 18:30
hab jetzt den neuen wieder angeschlossen. bislang keine datei nicht angesprungen, anders als beim letzten. tonproblem bleibt aber. alle hochwertigen spuren bringt er erst nach hin und herschalten. bei einer hochwertigen spur muss man über das optische erst mal gehen. kommt aber sehr selten vor. ich kann so damit leben, aber es muss gefixt werden innerhalb überschaubarer zeit. dann ist er gigantisch.
thorkogel
#1154 erstellt: 02. Mai 2013, 18:34
Hallo Zusammen,
ich lese den Beitrag schon seit langen mit und bin am Überlegen demnächt auf 3D aufzusteigen.
Momentan habe ich dein Dune Smart B1 (Rest siehe Signatur).
Das der 303D BluRays und 3D tadellos ausgeben kann, verstehe ich. Aber, wie sieht es mit dem Upscaling von DVDs aus?
@Gorilla; du hast hier geschrieben - besser als die Poppy A-400?
beim Smart B1 finde ich das Upscaling eher bescheiden. Ist das beim 303D, bzw. den Baugleichen besser geworden?
Thorsten
dirkswiss
#1155 erstellt: 02. Mai 2013, 20:36
Hallo Zusammen,
Ich habe den Dune HD TV-303D Player neu und irgendwie komme ich mit denr Sound einstellung nicht klar, also mir gibt es beim Receiver nur Stereo an obwohl die Filme 5.1 sind, ich mache das ganze über HDMI, der letzte player denn ich dran hatte funktionierte mit dolby digital und habe denn receiver so gelassen wie vorher, kann mir da jemannd helfen?
Gruss Dirk
[Beitrag von dirkswiss am 02. Mai 2013, 22:05 bearbeitet]
GorillaBD
#1156 erstellt: 03. Mai 2013, 00:31
thorkogel (Beitrag #1154) schrieb:
... Aber, wie sieht es mit dem Upscaling von DVDs aus?
Ich hatte den PCH A-210, A-300 und A-400 hier.
Mein DuneSmartD1 liegt in der Bildqualität in SD/HD auf dem Niveau des PCH A-210.
Ich nenne das mal "Gut".
Der Dune 303D und der PCH A-300 legen noch ein Schippchen drauf und sich ebenbürtig.
Die nenne ich mal "Sehr gut" und an meinem Oppo 93 "kratzend".
Der PCH A-400 (der, den ich hatte) ist in HD auf Augenhöhe mit dem 303D/A-300 (sehr gut), in SD war mir das Bild zu weich und hat mir weniger gefallen, als der SmartD1/A-210. Die VXP (oder so ähnlich...) Einstellung der Sigma 89xx-Features des A-400 waren dabei in der Default-Einstellung.
Den nenne ich mal "enttäuschend" durch die nicht überzeugende Bildquali in SD.
An meinem Setup, für meine Augen und für das A-400 Exemplar, was ich hier hatte.
Dem A-400 fehlte da, mehr als allen anderen Playern, in meinen Augen eine detaillierterer Video-EQ.
Unter HD verstehe ich dabei ab 720p aufwärts, unter SD ab 640p abwärts.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 03. Mai 2013, 00:44 bearbeitet]
hdfan1
#1157 erstellt: 03. Mai 2013, 03:07
dirkswiss (Beitrag #1155) schrieb:
Hallo Zusammen,
Gruss Dirk
Probiers mal mit diesen Audioeinstellungen:
Digitaler Audio Anschluss: - HDMI (HD Audio ein)
Digitale Audioausgabe: - Original (Bitstream)
Audio decodieren: - 5.1 (hab nicht mehr Boxen)
Maximale Samplingrate der digitalen Ausgänge: - 48 kHz (höher noch nicht getestet)
HDMI Audio: - aktiviert
Dynamikbegrenzung: - aus
Lautstärkeeinstellung: - Beste Qualität
Lautstärkeanzeige: - Prozent
DTS CD Audioumwandlung: - deaktiviert
hdfan1
dirkswiss
#1158 erstellt: 03. Mai 2013, 06:59
Super das hat geklappt vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Gruss
Dirk
dirkswiss
#1159 erstellt: 03. Mai 2013, 07:48
Was jetzt noch nicht klappt ist das NAS über NFS zu verbinden, ich habe ein Synology DS412+ und habe eigentlich die rechte erteilt, mit SMB gehts.
Es kommt golgende meldung wenn ich es versuche mit NFS:
Kann Netzwerk Ordner nicht öffnen.
Kann mir da jemannd ein Tip geben was ich machen muss?
NFS ist doch schneller als Samba oder?
Gruss
Dirk
Bartimausi
#1160 erstellt: 03. Mai 2013, 08:20
NFS-Server am Synology aktiviert und den Dune freigegeben ?
Ich habe ein QNAP, und ich kann Dir sagen, das sich NFS nicht lohnt, da der Dune schon über SMB sauschnell ist, so das noch nichtmal 3d.iso via FastEthernet ins ruckeln kommen.
dirkswiss
#1161 erstellt: 03. Mai 2013, 09:13
Jo da hast du recht,er läuft super über Smb und darum belasse ich es so.
Ich habe aber Problem mit meinem Ton,ich habe diese Einstellungen gemacht die mir hdfan1 gegeben hat
bei Avi und MP4 Dateien funktioniert es das ich 5.1 habe, mur bei MKV dateien kommt nur ein stör geräusch und kein normaler Ton mehr.
Also die Kiste ist flott und ich bin begeistert, aber leider ist das mit dem Ton ein bisschen blöde, weiss da jemand was man da machen kann?
xxlarge
#1162 erstellt: 03. Mai 2013, 09:53
hast du schon die letzte Firmware drauf? Ab Werk ist ja ne recht alte drauf. Mit der B6 kommen bei mir keine Tonstörungen mehr.
dirkswiss
#1163 erstellt: 03. Mai 2013, 10:09
ok ich habe natürlich noch B3 drauf,aber wenn ich auf aktualisierung gehe kommt da nur eine Beta B4, woher bekommt man den die B6?
So jetzt habe ich die B4 drauf und jetzt kommen auch noch die anderen hervor ok danke.
Gruss
[Beitrag von dirkswiss am 03. Mai 2013, 10:11 bearbeitet]
Bartimausi
#1164 erstellt: 03. Mai 2013, 10:49
erst nachdem Du Beta4 installiert hast, bekommste Hinweis auf Beta5 usw...
czekow
#1165 erstellt: 03. Mai 2013, 12:12
Gruss
Dirk
Was ich immer vergessen hatte war, in "Gemeinsame Ordner" die entsprechenden Ordner für die IP des Dune freizugeben. Dafür gibt es in der Leiste einen extra Reiter. Danach hat es bei mir ohne Probleme funktioniert.
Gruß czekow
parper
#1166 erstellt: 03. Mai 2013, 15:14
das nas funzt bei mir als normales netzwerklaufwerk, allerdings muss man das Kennwort für den nfs Server eingeben und zwar für jedes einzelne Laufwerk
parper
#1167 erstellt: 03. Mai 2013, 15:22
Habe den 303D eben bekommen ung dleich die beta6 draufgespielt:
die 3d isos gehen offenbar sehr gut auch übers netzwerk
nicht funzt die 3d oben unten Schaltung, sbs geht.
ABER TRAURIG: die MVC kodierten m2ts files meiner Sony 3d Kamera werden NICHT abgespielt.
Weiss jemand, ob das behoben wird?
mercedesw211
#1168 erstellt: 03. Mai 2013, 17:50
wie sieht es bei dem Dune und forced subs aus? Werden diese mit abgespielt? Habe einen Film getestet diese wurden aber nicht angezeigt!
GorillaBD
#1169 erstellt: 03. Mai 2013, 18:48
mercedesw211
#1170 erstellt: 03. Mai 2013, 19:26
Danke, für den Link. Leider kann ich die Datei nicht auf meinem Dune installieren. Es wird immer Error angezeigt!?
thorkogel
#1171 erstellt: 03. Mai 2013, 19:43
...Der Dune 303D und der PCH A-300 legen noch ein Schippchen drauf und sich ebenbürtig.
GLG GBD
Vielen Dank für die Infos.
Dann steht die Entscheidung klar fest!
kh_hirsch
#1172 erstellt: 04. Mai 2013, 07:08
Erst mal Danke für die vielen Informationen, habe mir daraufhin auch einen bestellt. Ich habe noch eine Frage, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Wenn ich unter "Lesezeichen - Wiedergabe von der letzten Position (Video)" auf "ja" setze, dann fängt der Player immer nur von der Position an den Film zu starten, an dem er vorher beendet wurde, auch wenn ich dies nicht mehr möchte. Gibt es eine Möglichkeit dies per FB oder anderer Einstellung zu verhindern? Bei meinen anderen Streamern taucht dann immer die Frage auf "fortsetzen oder von Anfang", was hilfreich ist, wenn der Filmanfang schon etwas länger zurückliegt.
Danke schon mal.
KH
hdfan1
#1173 erstellt: 04. Mai 2013, 08:07
Drück dann auf der FB den Pop Up Menü-Knopf.
Dann wird dir die Kapitelliste angezeigt. 'Einfach auf Kapitel 1 gehen, und der Film startet von Anfang an.
Ansonsten das Lesezeichen deaktivieren.
xxlarge
#1174 erstellt: 04. Mai 2013, 08:10
Oder man drückt einfach nach dem Start des Films auf die Taste "0" und der Film springt auf 0 Prozent, also auf Anfang, geht viel schneller als über irgendein Menu...
Bart1893
#1175 erstellt: 04. Mai 2013, 08:11
es ist zwar kein wirklcihes problem, aber so ne abfrage könnte dune irgendwann mal integrieren. oftmals zappt man in ne film testweise rein und muss beim richtigen sehen dann wieder vorstellen.
wenn das tonauswahlproblem aber gelöst ist, ist das teil quasi perfekt.
ps: war ich zu spät. interessant versteckte funktion, xxlarge.
[Beitrag von Bart1893 am 04. Mai 2013, 08:12 bearbeitet]
hdfan1
#1176 erstellt: 04. Mai 2013, 08:26
Man lernt nie aus.
Danke für den Tip.
kh_hirsch
#1177 erstellt: 04. Mai 2013, 08:26
Wow, danke für die schnellen Antworten. Wie deaktiviere ich denn das Lesezeichen?
KH
xxlarge
#1178 erstellt: 04. Mai 2013, 08:30
Keine versteckte Funktion.. bei den Dune konnte man schon immer mit verschiedenen Tasten verschiedene Sprünge machen.. rechts/links sind 10 Sekunden, hoch/runter 1 min, Programm +/ Programm - 10min und die Zahlentasten entsprechen den Prozent der Filmlänge.
hdfan1
#1179 erstellt: 04. Mai 2013, 08:38
KH
Konfiguration - Wiedergabe - Lesezeichen - Wiedergabe von der letzten Position - auf nein
Bart1893
#1180 erstellt: 04. Mai 2013, 08:54
unter der prämisse würd ich die funktion nicht deaktivieren. drück doch lieber auf die "0".
[Beitrag von Bart1893 am 04. Mai 2013, 08:54 bearbeitet]
kh_hirsch
#1181 erstellt: 04. Mai 2013, 09:14
Also entweder global deaktivieren (habe ich jetzt wieder so eingestellt) oder über die "0" zurück auf Los. Werde mal wieder aktivieren und schauen wie's läuft.
Danke
KH
neoeins
#1182 erstellt: 04. Mai 2013, 09:29
Hallo.....
Der Wechsel von Right oder Left funktioniert nicht richtig,es gibt in der oberen Bildhälfte Störungen(flackern).Kann das jemand bestätigen?
Grüße....
xxlarge
#1183 erstellt: 04. Mai 2013, 11:02
Beim Hobbit lief es, wie es sollte... direkt als Iso abgespielt.
neoeins
#1184 erstellt: 04. Mai 2013, 11:12
Hallo xxlarge...
Bei mir gehen auch fast alle,nur z.B. Prometheus wo linkes und rechtes Bild vertauscht sind müßte man umschalten und dann treten Störungen auf.
gerscher74
#1185 erstellt: 04. Mai 2013, 11:13
Bei mir auch ...selber Film und selbes Problem.......hab dann auch doppel Konturen und flackern
xxlarge
#1186 erstellt: 04. Mai 2013, 11:17
der Hobbit hat auch vertauschtes Bild, sonst hätte ich ihn gar nicht erwähnt, und da gibs bei mir keine Fehler beim Umschalten.
Prometheus habe ich leider nicht, um das zu testen.
neoeins
#1187 erstellt: 04. Mai 2013, 11:40
Hallo xxlarge....
Habe den Dune nochmal komplett aus gemacht und neu gestartet,jetzt geht alles ohne Störung.Manchmal hilft halt ein kompletter neustart.
Alles klar Danke....
kh_hirsch
#1188 erstellt: 05. Mai 2013, 11:17
Ich habe momentan einen merkwürdigen Fehler, ich hatte die Starwars-Filme angetestet, da mein Himedia immer ein paar kleine Aussetzer hat, wollte ich mal schauen, wie der Dune sich verhält. Leider hatte ich auf Lesezeichen "ein" gestellt. Nunmehr läuft der Film immer an dieser Position an, egal ob ich die "0" drücke oder nicht. Irgendjemand mit einer Idee?
Memphis
#1189 erstellt: 05. Mai 2013, 13:29
Hast Du mal mit hoch, runter, links oder rechts versucht die Zeit anzuwählen und dabei einfach eine andere Zeit zu wählen?
kh_hirsch
#1190 erstellt: 05. Mai 2013, 21:47
ich hatte versucht eine andere Playlist auszuwählen, bekomme aber nur noch ein Kapitel angezeigt, mit Bezug auf Zeit hatte ich es noch nicht versucht, danke für den Tip.
KH
GorillaBD
#1191 erstellt: 06. Mai 2013, 06:28
GorillaBD (Beitrag #1169) schrieb:
--> http://scottjohnson.org/wiki/Dune/MKV_Forced_Subtitles
Das kann ich leider nicht nachvollziehen, weil es bei meinen 3 Playern funktioniert: Auf dem D1, dem Zappiti (FW b5) und dem 303D (FW b6).
Womöglich ist Deine .dsf-Datei korrupt, würde ich daher neu downloaden und nochmal versuchen.
Ich habe sie in das Root-Verzeichnis eines USB-Sticks (FAT32) überspielt und von dort mit dem Dune angewählt, hat sich einwandfrei installiert und arbeitet tadellos.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 06. Mai 2013, 06:28 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1192 erstellt: 06. Mai 2013, 07:14
Bin jetzt auch von iso auf mkv (makemkv) umgestiegen.
=> kleinere Files, schnelleres Laden, originale Bild- und Ton-Qualität, keine Hänger bei der Wiedergabe (zB. Iso von Ralph_reichts)
Nur die 3D mkv's gehen bei mir nicht. Es wird nur der Ton abgespielt Bild bleibt schwarz.
Mache ich was falsch, gibt es einen Trick oder Hack?
Habe b6 drauf.
Bleiben eigentlich .dsf Konfigurationen bei einem FW-Update erhalten?
[Beitrag von Namor_Noditz am 06. Mai 2013, 07:18 bearbeitet]
Spock01
#1193 erstellt: 06. Mai 2013, 10:08
Versuche mal DVDFab 9, damit erstelle ich aus 3D Iso's 3D mkv's (SBS). Für alle anderen nehme ich makemkv.
Bartimausi
#1194 erstellt: 06. Mai 2013, 11:12
Dann ist aber die Auflösung halbiert, also 960*1080.
FullSBS.mkv mit 3840*1080 kann IMO kein Mediaplayer.
Namor_Noditz
#1195 erstellt: 06. Mai 2013, 11:31
Danke! Dann muss ich das nicht ausprobieren. Jedenfalls schade - dann muss es wohl bis auf weiteres bei 3D-iso bleiben.
[Beitrag von Namor_Noditz am 06. Mai 2013, 11:36 bearbeitet]
HDbjoern
#1196 erstellt: 06. Mai 2013, 13:24
Ich hoffe mvc mkv wird per Firmware noch nachgereicht. Dann muss es nicht mehr zwingend eine ISO für 3D FullHD sein.
Spock01
#1197 erstellt: 06. Mai 2013, 13:44
Ich hab momentan auch nur nen D1.
GorillaBD
#1198 erstellt: 06. Mai 2013, 15:06
HDbjoern (Beitrag #1196) schrieb:
Ich hoffe mvc mkv wird per Firmware noch nachgereicht. Dann muss es nicht mehr zwingend eine ISO für 3D FullHD sein. ;)
Ich weiss nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, aber Dune/Zappiti haben dieses Feature wohl eindeutig auf dem Radar für ein zukünftiges Update der 3D-Serie.
GLG GBD
gerscher74
#1199 erstellt: 06. Mai 2013, 16:52
GLG GBD
Wenn dem so ist, heist das ich könnte meine 3d Isos (16Gb) in mvc mkv umwandeln?
hdfan1
#1200 erstellt: 06. Mai 2013, 17:22
GLG GBD
Und woran siehst du da deinen Vorteil?
gerscher74
#1201 erstellt: 06. Mai 2013, 18:03
die Größe der Datei betreffend....wenn ich das richtig verstanden hab..
Im Prinzip hab ich mit meinen Isos keine Probleme...aber hab das so verstanden das das wandeln in mkv die Datei nicht mehr so groß ist.
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
