| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
UdoG
#1251
erstellt: 10. Mai 2013, 11:57
... ich hab den 303D (noch) nicht - im Endeffekt könnte man alle Disney Filme testen. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob es auch bei mkv's so ist - bei ISO sollte es so sein. Vielleicht kennt sich jemand diesbzgl. besser aus? |
hdfan1
#1252
erstellt: 10. Mai 2013, 13:18
So, hab es nochmals überprüft. Seamless Branch funktioniert bei mir einwandfrei. Getestet bei der BluRay Aladdin von Walt Disney. Der Film setzt sich aus mehreren einzelnen Files zusammen. Es wird nahtlos ohne Unterbrechung abgespielt. Weder mit Ton noch mit Bildunterbrechung. Auch was den Untertiteln in 3D betrifft, werden die abgespielt. Ich nutze allerdings zu 99% immer die BluRay´s und keine selbstgestrickten MKV`s Gruß hdfan1 |
MuLatte
#1253
erstellt: 10. Mai 2013, 16:16
Der A400 soll im Gegensatz noch kurz zucken bei Seamless Branching. |
GorillaBD
#1254
erstellt: 10. Mai 2013, 16:43
Also bei meinem bevorzugten Testtitel, eine BD-iso mit einem Movie in Kinoversion, Extended Cut und Director's Cut funktioniert das Seamless Branching mit der FW b6 noch nicht. Ich bezweifle daher, dass das Thema gelöst wurde, das würde imho auch todsicher im Changelog stehen der letzten FW-Updates stehen, es wird aber nicht erwähnt. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Mai 2013, 16:45 bearbeitet] |
hdfan1
#1255
erstellt: 10. Mai 2013, 18:29
Nennst du uns deinen bevorzugtenTesttitel? Und wenn es dir bekannt ist, ab welcher Zeit treten die Probleme auf? |
GorillaBD
#1256
erstellt: 11. Mai 2013, 05:40
ACHTUNG Wenn dieser Forced-Subtitles Patch für .mkv installiert ist, lässt sich die Firmware nicht mehr per LAN updaten. Der Vorgang bleibt bei "WAIT" in der Anzeige des Zappiti/Dune base 3D hängen, beim 303D erscheint der Kontrollbildschirm mit den Ladebalken nicht. Der Patch muss vor dem FW-Update deinstalliert werden und nach dem Update wieder neu installiert werden. Merkt man es zu spät, kann in diesem "WAIT" - Status der Player noch gefahrlos abgeschaltet und restartet werden, weil das Update noch nicht begonnen hat. GLG GBD |
lars-hifi
#1257
erstellt: 11. Mai 2013, 10:58
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum, habe aber in den letzten Wochen sehr viel zum Thema Medienplayer hier gelesen. Nachdem ich so viel Gutes über die Dune gelesen habe, habe ich mich gegen einen A-400 Poppie entschieden (gerade wegen der Netzwerkstärken vom Dune) und bin seit 2 Tagen noch nicht ganz stolzer Besitzer eines 303 D von Dune. Das Einrichten ging mir dank der gelesen Beiträge leicht von der Hand, habe SMB, NFS, Upnp ohne Probleme zum Laufen bekommen. Der Dune spielt soweit bisher alles ab, auch ruckefrei. Vor allem meine 30 GB ISOS zieht er mit einer Rate von ca 30 Mbit/s ruckelfrei über das Netzwerk /LAN 1GB/S (Sourcen liegen auf einem Linux Mediaserver mit VDR). Und jetzt kommts. Trotz dieser Rate ruckeln bei mir sämtliche TS Files, die von meinem Linux VDR aufgenommen wurden. Auch das eingerichtete IPTV (und ebenfalls auch über Playlist m3u)
laufen nicht wirklich flüssig. Die Maximale Bitrate wird mit 22,4 Mbit/sek angezeigt, die durchschnittliche mitz 17,9 Mbit/s. So richtig ruckelt es auch nicht, wie soll man es beschreiben, es wirkt nicht flüssig. Spiele ich die LIve TV Files über Mediatomb (nicht transcodiert) und den internen Mediplayer von meinem Samsung TV ab, wird der LiveStream 1A und super flüssig abgespielt. Wer jetzt meinen sollte, na dann spiel doch MKVs etc über den Dune ab und LiveStreams vom VDR über den internen Player von Samsung, hat eins vergessen. Ich möchte natürlich den Ton als Original Bitstream in meinen NAD AV Reciever einspeisen (der interne Mediaplayer gibt nicht den Originalton über AVR wieder), auch Video würde ich lieber über den AV-Reciever ausgeben lassen, daher habe ich auch folgendes Setup: Dune HD 303D per HDMI in den AV Reciever NAD T 757 (5.1 Setup) -> per HDMI in den Samsung 55 UE 8090D Netzwerk: Fritzbox 7390 -> 1GB/s -> an HUB -> über Switch wird das Internet über das gesamte Haus verteilt Firmware vom Dune: aktuelle Beta6 Audio-Setup:
Dune Video -Setup:
Also wie gesagt, der interne Player vom Samsung TV hat keine Probs mit TS Files, der Dune sowohl bei den Aufnahmen als auch Live-TV. Vielleicht habe ich ja auch was vergessen, richtig einzustellen. Naja, sollte es keine Lösung geben, kommt er wieder zurück. Ich danke allen, die vielleicht einen Rat haben, würde natürlich sehr gerne die TS Files flüssig abspielen wollen. Gruss Lars [Beitrag von lars-hifi am 11. Mai 2013, 11:11 bearbeitet] |
Passi077
#1258
erstellt: 11. Mai 2013, 11:21
Hi Lars, ich hab zwar den Dune nicht selber, das hört sich für mich aber nach einem typischen Pulldown Ruckeln oder ähnlich an (Du spielst evtl. ein 24fps Material bei 50Hz oder 60Hz ab). Einfach mal "Automatische Bildrate: deaktiviert" aktivieren. |
lars-hifi
#1259
erstellt: 11. Mai 2013, 11:37
Das gibts ja nicht, du bist mein Held. Habe auf 1920x1080i auf 50 Hertz umgestelt, es ist jetzt absolut ruckelfrei. HAAAAAAAAAAAAMMMMMERGeil. Nur wie kann das, wenn auf automatisch steht, stellt er auf 60 Hertz. Ich danke dir soooo sehr, spiele jetzt seit Stunden an den Einstellungen rum. |
GorillaBD
#1260
erstellt: 11. Mai 2013, 15:23
Das bringts aber auch nicht, denn jetzt werden Deine 24p-Movies ruckeln. Die grundsätzliche Ursache hat Passi077 aber sehr wohl richtig erkannt. Das erprobt richtige Videosetting für einen 16:9 PAL-TV am Ende der Kette wäre: Videoanschluss HDMI Video Modus: 1080p/50Hz Seitenverhätlnis: 16:9 Automatische Bildrate: 24/50/60 Hz erweiterte Einstellungen: Standard (8Bit etc.) Für einen 16:9 NTSC-TV am Ende der Kette: Videoanschluss HDMI Video Modus: 1080p/60Hz Seitenverhätlnis: 16:9 Automatische Bildrate: 24/50/60 Hz erweiterte Einstellungen: Standard (8Bit etc.) GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Mai 2013, 15:36 bearbeitet] |
jannitv
#1261
erstellt: 11. Mai 2013, 15:57
Hallo "Dune Freaks" ,ich bin auf der Suche nach einem Mediaplayer zur Ergänzung meines in der Signatur angegebenen Equipments. Zuerst möchte ich damit ein Hauptproblem lösen. Bei der Wiedergabe von BR bzw. HD m2ts Files von einem am Panasonic WT50 TV angeschlossenen USB-Datenträgern, wird kein DTS Ton auf die via HDMI angeschlossene Yamaha Soundbar ausgegeben .Nun bin ich auf den "Dune HD TV-303D" Mediaplayer gestoßen und habe folgende Fragen, was im Detail geht: 1. Können BR Files im m2ts Format direkt von einem angeschlossenen USB-Device (Stick oder HDD) in 1080p und DTS via HDMI wiedergegeben werden? Und lässt sich dabei via Menüoption der Audio-Kanal umschalten, sofern mehrere Kanäle vorhanden sind? 2. Wird die Wiedergabe von DVD-ISO und BR-ISO inkl. 3D unterstützt? 3. Können Video-Files von einem angeschlossenen USB-Device direkt am Gerät auf die interne HDD (sofern vorhanden) kopiert werden? 4. Wie lauten die Geräteabmaße (LxBxH)? Und wie gut ist der Dune-Support bei Problemen bzw. Anfragen? Danke im Voraus für die Antworten . [Beitrag von jannitv am 11. Mai 2013, 16:02 bearbeitet] |
hdfan1
#1262
erstellt: 11. Mai 2013, 17:35
Ich glaube, das dein Hauptproblem wohl an der Soundbar liegt. Kann sie überhaupt DTS kodieren? Mit einem vernünftigen Receiver bist du wohl glücklicher. Die neuen Receiver beherrschen nicht nur DTS, sondern auch den Masterton - und zusätzlich auch 3D. Sie haben mehrere HDMI-Eingänge, sodass man mehrere Geräte per HDMI anschließen kann. Bei mir sind alle Geräte per HDMI am Receiver angeschlossen, und vom Receiver per HDMI zum TV. Nur so hat man die optimale Bild und Tonübertragung. Zur Frage 1: - ja Zur Frage 2: - ja Zur Frage 3: - Ja Zur Frage 4: - 16,5 cm Breite, 13cm Tiefe, 3cm Höhe Gruß hdfan1 |
jannitv
#1263
erstellt: 11. Mai 2013, 17:51
Danke für das Feedback .Nee, die Yamaha Soundbar ist nicht das Problem. Das Problem ist, das der Pana WT50 echt kein DTS via HDMI (ARC) und opt. Ausgang ausgibt! Ich hatte zuerst auch den BR-Player via TV an die Soundbar durchgeschleift. Auch in diesem Fall hatte ich keinen DTS Ton an der Soundbar. Auch bei der Wiedergabe von Videos von USB-Geräten am TV kommt kein DTS an der Soundbar an. Nun hängt der BR-Player direkt an einen der 3 HDMI-Eingänge der Soundbar und der DTS-Ton ist da. So ist auch meine Empfehlung die Zuspieler direkt an die Soundbar/Receiver anzuschließen.Dann werde ich mir mal den "Dune TV 303D" kommen lassen und testen. 200 Teuronen sind nicht gerade wenig, aber das Teil scheint echt gut zu sein. Natürlich kommt diese dann via HDMI direkt an die Soundbar .Nachtrag: So, die Bestellung ist raus . Feedback folgt... [Beitrag von jannitv am 11. Mai 2013, 19:29 bearbeitet] |
Bart1893
#1264
erstellt: 11. Mai 2013, 20:47
also auch beim zweiten player hab ich sehr oft das error restartproblem. bin ich da der einzige? |
jannitv
#1265
erstellt: 12. Mai 2013, 07:03
Kann man eigentlich im 303D eine zuvor mit NTFS formatierte und mit Vids bestückte 2,5" SATA Festplatte einsetzen und dann die Vids gleich abspielen? Oder muß eine Festplatte immer erst im Dune nach dem Einsetzen im Gerät selbst formatiert werden? |
alex242
#1266
erstellt: 12. Mai 2013, 07:25
Hallo, ich habe mir auch den 303D zugelegt, als Ersatz für den Base 2.0, bzw. als 3D Upgrade. Als Festplatte benutze ich eine Toshiba HDTB115EK3BA 1,5TB externe Festplatte (6,3 cm (2,5 Zoll), SATA, USB 3.0). Nun hatte ich schon bei 2 Filmen ( Bluray Iso) das Problem das immer kurze Stopps festzustellen waren, ähnlich dem Layerwechsel. Extrem war es bei Total Recall 2012 wo dies alle 5- 10 Min auftrat, schwächer bei Merida 3D ( sporadisch und kürzer ). Andere Filme liefen problemlos. Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat eine Lösung ? Gruß Ratber |
GorillaBD
#1267
erstellt: 12. Mai 2013, 07:58
Das Thema heisst "Seamless Branch" in Verbindung mit BD-Lite. Goggle und die Forensuche erklären das genauer. Betrifft derzeit noch alle neueren Mediaplayer, weil systembedingte Schwäche. Der vorübergehende Workaround ist, solche Movies in ein .m2ts oder ,mkv umuwandeln. Mittelfristig hat Dune sich vorgenommen, dies firmwaremässig zu fixen. GLG GBD |
jannitv
#1268
erstellt: 12. Mai 2013, 08:24
Wobei auf einer BR ja schon m2ts Files vorhanden sind. Wie erfolgt übrigens beim Dune 303D das Firmwareupdate - Online per WEB oder per USB-Stick? [Beitrag von jannitv am 12. Mai 2013, 08:25 bearbeitet] |
alex242
#1269
erstellt: 12. Mai 2013, 08:42
@GorillaBD Danke ! Hatte seamless branch schon gelesen, aber nicht mit meinem Problem in Verbindung gebracht, da es nicht bei jedem Film der Fall ist und auch untershiedlich in der Ausprägung. Ist Total Reacall 2012 ein Musterbeispiel, denn dort war es wirklich extrem. Hatte eher die Festplatte in Verdacht. Wie erkenne ich ob seamless branching verwendet wird ? Welches Programm kann ich nutzen um in die von dir erwähnten Formate umzuwandeln ? Ich habe nur 2 Optionen, einmal als Image oder nur den Datenträger auf Festplatte. Gruß Ratber |
jannitv
#1270
erstellt: 12. Mai 2013, 08:55
Als Konvertierungssoftware kann ich FabDVD empfehlen . |
hdfan1
#1271
erstellt: 12. Mai 2013, 09:40
Wenn du keinen Qualitätsverlust willst, dann nimm das Programm BDInfo, um die richtige Playlist auszulesen und das Programm tsMuxer Um die einzelnen Files in einem Film zusammenzusetzen. Da wird nix neu encodiert oder konvertiert, sondern nur neu zusammengefügt. Dabei kannst du auch Fremdsprachen entfernen und es wird nur der Film hinterher als Endergebnis zum Abspielen sein. BDInfo gibt es hier: http://www.videohelp.com/tools/BDInfotsMuxer gibt es hier: http://www.chip.de/downloads/tsMuxeR-GUI_42591287.htmlBeim tsMuxer die Datei einfach als Blu-Ray disk abspeichern. Funktioniert 100%ig mit dem Dune. Gruß hdfan1 |
alex242
#1272
erstellt: 12. Mai 2013, 10:00
Danke für Eure Hilfe. Ich werde es mal mit BDInfo und tsMuxer probieren, habe beide schon installiert. Weniger aufwendig wäre natürlich besser, da ich eh nicht archiviere, da war das Iso erstellen doch sehr komfortabel. Aber rucklige Filme zu schauen bis die Dune Firmware das Problem beseitigt hat, ist auch keine Lösung. Gruß Ratber |
hdfan1
#1273
erstellt: 12. Mai 2013, 10:17
Das funktioniert allerdings nur mit 2D Filme. |
3term
#1274
erstellt: 12. Mai 2013, 15:11
Hallo hdfan1, ich nutze die von dir angegebene Software (bdinfo und tsmuxer) schon seit geraumer Zeit in Zusammenhang mit meinem Dune Smart HD1. Ich habe mir zwecks 3d-Fähigkeit nun den 303D gekauft. Ich habe jetzt aber das Problem, dass alle Files, die ich mit genannter Software bearbeitet habe nicht von dem 303 abgespielt werden. Es kommt auf dem 303 lediglich beim starten die Playlist (mit logischer weise nurnoch einem Eintrag) und dann springt der 303 wieder in das Menue zurück. Das einzige, was ich um am Schluss, nur eine einzelne Datei zu erzeugen noch zusätzlich gemacht habe ist, dass ich nachdem "zusammenbauen" vom tsmuxer über Alkohol noch eine ISO-Datei erzeugt habe. Gibt es dafür evt. auch eine Lösung, oder wie machst du das? |
hdfan1
#1275
erstellt: 12. Mai 2013, 15:56
Ich mache daraus keine ISO, sondern lasse durch tsMuxer die Datei als Blu-Ray disc abspeichern. Ich werde das mal mit dem Film Total Recall nochmal testen und melde mich später. So Test beendet - funktioniert einwandfrei. Im Falle von Total Recall 2012 habe ich die Playlist 00801 hergenommen,sie in tsMuxer geladen, die Fremdsprachen abgeklickt und als BluRay in einem neuen Ordner abgespeichert. Das Ergebnis lässt sich einwandfrei ohne stottern mit dem Dune abspielen. Sogar die Playlist mit den 16 Kapiteln und der Filmlänge von 02:10:16 wird angezeigt und funktioniert mit Kapitelwahl. Du solltest hinterher die Datei nicht mehr verändern und daraus keine ISO machen, oder du benutzt eine falsche Playlist von der BDInfo. Gruß hdfan1 [Beitrag von hdfan1 am 12. Mai 2013, 16:24 bearbeitet] |
3term
#1276
erstellt: 12. Mai 2013, 16:20
Super, vielen Dank vorab für deine Bemühungen. Spannend ist in jedem Fall, dass der Dune Smart H1 die ohne Probleme abspielt. Wenn du speichern als BluRay unter tsmuxer einträgst, werden daraus ja immer 2 Ordner mit Unterordnern. Lässt du diese dann immer in einem Hauptordner dem du den Filmtitel gibst und wird dieser dann als solcher von Yadis erkannt? |
hdfan1
#1277
erstellt: 12. Mai 2013, 16:33
Daraus wird eine ganz normale BluRay Struktur gemacht von tsMuxer. Da sind die gleichen Ordner drin, wie bei einer originalen BD. Ergo kann auch yaDis auf diesen Ordner zugreifen. Sieh auch noch die Ergänzungen von Post #1275 von mir. Gruß hdfan1 [Beitrag von hdfan1 am 12. Mai 2013, 16:35 bearbeitet] |
gutelaune
#1278
erstellt: 12. Mai 2013, 17:13
hat jemand eine Lösung für das forced ut-Problem bei 3D BDs, wenn es keine extra Untertitelspur für die forced uT's gibt? |
hdfan1
#1279
erstellt: 12. Mai 2013, 17:34
Da kannst du momentan nur die Untertitel-Hauptspur dazuschalten und anschließend wieder abschalten, bis es gefixt wurde. |
RMA2000
#1280
erstellt: 12. Mai 2013, 22:40
Ich hätte auch mal eine Frage zu den Untertiteln: ich würde meinen WD TV-Mediaplayer gerne durch den Dune 303D ersetzen. Beim WD TV finde ich sehr praktisch, dass man etwaige Subs mit der Fernbedienung in 100 ms-Schritten, während etwas läuft, resyncen kann. Da ich sehr oft asiatische Sachen schaue, wo ich auf irgendwelche Bastel-Subs in schlechtem Englisch aus den Weiten des Internets angewiesen bin, ist das für mich eine sehr wichtige Funktion. Wie ist der Subtitel-Resync denn beim Dune 303D gelöst? |
paulanne
#1281
erstellt: 13. Mai 2013, 12:46
Hallo, ich bin ein Neuling im Sachen Multimediaplayer und habe mir auf Grund eurer überwiegend positiven Berichte den 303D gekauft. Leider gehen die Probleme gleich bei dem updaten der neuen Firmware los. Wenn ich auf verfügbare Udates prüfen gehe, zeigt er mir ohne zu zögern die Meldung " Failet to download information abbout available updates. Please check Internet Connetion". Ich kann kein englisch, aber das ich mein Internet checken soll, habe ich verstanden. Leider weiß ich aber nicht wie, wenn alles andere funktioniert. In den Netzwerkeinstellungen steht: verbunden und wenn ich einen Internetradiosender einstelle, spielt der ohne Probleme. Ich habe alle 26 Seiten gelesen und glaube, dass sonst keiner dieses Problem hat. Vielleicht habe ich ja auch nur eine Einstellung übersehen. Es wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet, denn ich möchte den 303D ungerne zurück schicken. [Beitrag von paulanne am 13. Mai 2013, 12:51 bearbeitet] |
Yamaha_2013
#1282
erstellt: 13. Mai 2013, 15:16
Seamless Branching hat man z.B. bei Cars 2 Total Recall Prince of Persia etc. |
Bart1893
#1283
erstellt: 13. Mai 2013, 15:22
hdfan weißt du, ob das error-restart-problem bei dune in arbeit ist? das gleiche gilt natürlich für direkte erkennung der tonspuren. haben die sich zu den noch vorhandenen bugs bereits geäußert? |
jannitv
#1284
erstellt: 13. Mai 2013, 16:17
Hatte zwar die folgenden Fragen schon gepostet aber leider noch keine Antwort erhalten: 1. Kann man schon eine mit NTFS vorformatierte 2,5" SATA HDD mit darauf befindlichen Vids in den Dune 303D schieben oder muß die HDD vor dem ersten Gebrauch im Dune formatiert werden? 2. Wie erfolgt das FW-Update beim Dune 303D? Online via Internet-Connection oder per File vom USB-Stick? Danke im Voraus. Ich hoffe der neue Dune TV-303D kommt morgen bei mir an . |
hdfan1
#1285
erstellt: 13. Mai 2013, 19:34
Sorry Bart1893, aber zum Support von Dune habe ich noch keinen Kontakt. Das war mal bei iconBit der Fall. Hab das aber schnell aufgegeben dort, weil ihre Prioritäten leider woanders lagen. Aber vielleicht kann das jemand anders beantworten. LG hdfan1 |
hdfan1
#1286
erstellt: 13. Mai 2013, 19:42
@ yannitv, probiers einfach mal aus, deine Festplatte gleich in den Dune zu stecken. Kann nix passieren, ausser das er mault und formatieren will. Dann auf nein und einfach wieder raus. Updates für den Dune lassen sich komfortabel und einfach per LAN übers Internet machen. Komplizierter geht es natürlich auch über einen USB Stick. Nur wo die Updates zu ziehen gibt, weiß ich selber nicht. Bei Updates in der Konfiguration die Beta-Versionen zulassen, sonst bekommt man nicht die neuesten Updates. Und immer erst das vorgeschlagene Update installieren, um ans nächste zu kommen. LG hdfan1 |
jannitv
#1287
erstellt: 13. Mai 2013, 20:24
@hdfan1: Danke für die Infos . Dann werde ich zuerst nach dem Auspacken mal ein FW-Update bei aktivierter Beta-FW Verwendung durchführen und stepp by stepp bis zur neusten Version updaten. So wie ich gelesen habe, soll wohl die 6 Beta die letzte aktuelle Version sein.Wegen der HDD ist es auch kein großes Problem. Ich werde es einfach probieren. Und wenn der Dune dann formatieren will, dann ist das auch OK. Ich habe die Vids noch auf einer Backup-HDD und kann diese dann wieder auf die vom Dune formatierte HDD zurück kopieren, sofern dies via direktem Kopieren möglich ist. Ich hoffe dann mal, das morgen der Postbote klingert um den Dune zu bringen . [Beitrag von jannitv am 13. Mai 2013, 20:26 bearbeitet] |
Memphis
#1288
erstellt: 14. Mai 2013, 05:38
Falls möglich würde ich erstmal bis zur b5 gehen und die b6 noch auslassen. Bei den Problemen, die man hier so liest, kann man getrost auch ersteinmal bei der b5 bleiben. |
lars-hifi
#1289
erstellt: 14. Mai 2013, 08:34
Danke GorillaBD, genau mit deinem Tip klappts. Hatte viel gelesen, aber irgendwie sind die Videoeinstellungen bei der Länge des Threads wohl von mir übersehen worden.
An alle anderen, die sich überlegen, den Player zu kaufen. Daumen hoch .Ich bin begeistert, bei mir spielt er bisher alles wunderbar und flüssig rein übers LAN ab. DIe Sache mit dem BDLite Menu stört mich überhaupt nicht, ich guck meistens eh nur den reinen Film. [Beitrag von lars-hifi am 14. Mai 2013, 08:35 bearbeitet] |
printi1
#1290
erstellt: 14. Mai 2013, 12:41
Hallo, habe seit gestern einen Dune Base 3D. Beim Abspielen von BD-isos gibt es bei HD-Master-Ton Aussetzer. Nur im Ton, das Bild läft weiter. Das gilt für alle Isos, also für 2D und 3D-Isos. Es liegt natürlich nicht am AV-Receiver (Onkyo 616), denn die gleichen Isos laufen auf meinem zweiten Mediaplayer (Himedia 910B) ohne diese Tonaussetzer. Diesen wollte ich durch den Dune ersetzen. Diese Aussetzer gibt es auch nur bei Hd-Maseter. Wenn ich eine andere Tonspur, z.B. DTS, wähle, ist der Ton einwandfrei. Kann es an einer Einstellung liegen, oder hat der Base 3D einen Fehler? Über Antworten würde ich mich freuen. |
Memphis
#1291
erstellt: 14. Mai 2013, 12:53
welche Firmware ist denn installiert? Falls es eine ältere ist, mache mal ein Update. Dafür musst Du beta-Firmware erlauben. b6 ist aktuell. Ich würde aber, wenn möglich, bis b5 gehen. Damit sollten die Probleme nicht auftreten. |
printi1
#1292
erstellt: 14. Mai 2013, 13:52
Danke für die schnelle Antwort. es ist (nach update) die Firmware b3 installiert. Wenn ich Beta firmware erlaube und das Gerät dann doch innerhalb der Widerrufszeit zurückgebe, kann ich dann die Firmware b3 wieder aufspielen? Und wie? |
.sCorp
#1293
erstellt: 14. Mai 2013, 14:06
Kann man Yadis eigentlich nur für den Dune verwenden oder auch für andere wie z.B. dem MED? |
Bart1893
#1294
erstellt: 14. Mai 2013, 14:12
das hinsichtlich b5 stimmt nicht. man kann genauso gut die b6 verwenden und hat die gleichen probleme. diese wurden nicht gefixt und es sind keine hinzugekommen. |
hdfan1
#1295
erstellt: 14. Mai 2013, 14:30
Du brauchst nicht zurückspielen auf b3, um evtl. zurückzugeben. Du könntest den auch mit der aktuellsten Firmware wieder retour schicken. Mich interessiert allerdings, wie du die ISO´s abspielst. Übers Netzwerk vom PC an den Dune, oder per externer Festplatte über USB an den Dune? Über USB mit externer Festplatte hatte ich auch einige Probleme. Übers Netzwerk läuft es einwandfrei. Ich verstehe auch nicht, warum einige hier vor der b6 Firmware warnen. Deswegen läuft der Dune zumindestens nicht schlechter!! Gruß hdfan1 |
hdfan1
#1296
erstellt: 14. Mai 2013, 14:31
Diese Frage solltest du im yaDIS Forum stellen. |
Bart1893
#1297
erstellt: 14. Mai 2013, 14:37
hdfan, meinst, die probleme mit gelegentlichen abstürzen kommen vom usb her? hoffentlich haben die das auf dem schirm. |
hdfan1
#1298
erstellt: 14. Mai 2013, 15:05
Per Lan habe ich keinerlei Probleme. Mit USB allerdings schon. |
printi1
#1299
erstellt: 14. Mai 2013, 16:13
Dank für die Antworten. ich habe jetzt die Firmware b5 aufgespielt und tatsächlich: die Aussetzer sind weg! javascript:insert('%20:.%20','')javascript:insert('%20:.%20','') Ich spiele die Isos über eine mittels USB angeschlossene externe FP ab. Mit dem Streamen habe ich noch nicht angefangen. Ob das dann geht, weiß ich also nicht. Streamen bisher noch nicht probiert, da der TV-Raum weit weg vom PC (anderes Stockwerk) ist und ich nur über Powerline (max. 500Mbit/s) ginge. |
jannitv
#1300
erstellt: 14. Mai 2013, 17:50
So, mein "Dune TV-303D" ist heute angekommen. Ich habe das Teil ausgepackt und als erstes an's LAN gestöpselt. Sofort war die 1GB Connection da und ich habe gleich in mehreren Etappen auf die B6 geupdatet. Dann habe ich auch gleich die WLAN-Connection getestet. Die Einrichtung ist ebenfalls ein Kinderspiel und die Verbindung steht mit über 100 MBit/s. Dann habe ich meine 2,5" SATA HDD reingewürgt, welche mit NTFS formatiert war und wo diverse Testmovies in allen möglichen Formaten (DVD, BR, ISOs, 2D&3D, M2TS, VOBs, MKVs etc.) drauf sind. Die HDD wurde problemlos erkannt und ich konnte in der Ordnerstruktur die entsprechenden Vids auswählen. Dann der erste Schreck. Bei der Wiedergabe eines BR M2TS-Movies bzw. ISOs traten minimale Ruckler auf. Ein Klick auf den Info Button verriet gleich warum. Die Bildrate war 23,976 Hz. Darauf hin habe ich in den Video-Settings des Dune die automatische Bildrate auf 24/50/60 bei einem Video-Modus von 1080p/50Hz eingestellt - und die Mikro-Ruckler sind weg .Es wurden alle von mir getesteten Videoformate inkl. 3D als ISO ohne Problem und ohne Aussetzer abgespielt . Auch die Tonausgabe in DTS und DD ist Top!Das Teil ist echt Hammer und nach dem ersten Eindruck sein Geld wert. Ich werde weiter testen und weitere Feedbacks geben. [Beitrag von jannitv am 14. Mai 2013, 17:53 bearbeitet] |
gerscher74
#1301
erstellt: 14. Mai 2013, 18:05
[quote="jannitv (Beitrag #1300)"]So, mein "Dune TV-303D" ist heute angekommen. Ich habe das Teil ausgepackt und als erstes an's LAN gestöpselt. Sofort war die 1GB Connection da und ich habe gleich in mehreren Etappen auf die B6 geupdatet. Dann habe ich auch gleich die WLAN-Connection getestet. Die Einrichtung ist ebenfalls ein Kinderspiel und die Verbindung steht mit über 100 MBit/s. Wie hast Du die Lan Connection getestet bzw. wo siehst Du das sie mit 100M/bit steht. Würde meine auch mal testen. Allerdings hab ich Lan ,kein Wlan....aber ich hab das Gefühl das meine echt zu langsam ist.Wo und was kann und muss man einstellen um optimale Bandbreite am Dune/Zappiti zu haben? |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
. Feedback folgt...
