| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
hdfan1
#851
erstellt: 16. Apr 2013, 12:31
Ich hab auch erst ne Weile gebraucht, aber nu habe ich es raus. Bei Probleme, einfach melden. Der iconBit verhielt sich da um einiges leichter. Aber Übung macht den Meister.
DasHolli
#852
erstellt: 16. Apr 2013, 13:09
Nun, Franconian hat es ja auch mit der nur "fast richtigen" Beschreibung gefunden. |
GorillaBD
#853
erstellt: 16. Apr 2013, 13:51
Möglicherweise die Zappiti-Datenbank in einer anderen Freigabe auf dem PC, als die Mediadaten ? Dann bitte hier entlang: --> http://www.zappitiforum.com/viewtopic.php?f=2&t=29#p167Bezieht sich zwar auf Zappiti und NAS, das Thema ist aber unter yaDis und PC das allergleiche... GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 16. Apr 2013, 13:52 bearbeitet] |
hdfan1
#854
erstellt: 16. Apr 2013, 15:03
Danke für den Link. Leider hilft mir auch der Translater nicht viel weiter. Könntest du das mal in einem verständlichen deutsch hier reinschreiben? Das Problem haben wohl doch einige User. Jetzt muss ich noch ergänzend dazu schreiben, dass ich einen Dune TV HD 303D habe und keinen Zappiti, aber das sollte wohl zweitrangig sein. Gruß hdfan1 |
catchmezzo
#855
erstellt: 16. Apr 2013, 21:57
ja ich bereite den 303D mit der harmony touch. hab aber noch die alte smart d1 in den einstellungen. scheint aber auch ohne probleme zu klappen. hat den keiner ne idee woran das problem liegen kann mit der verbindung |
nelix1
#856
erstellt: 17. Apr 2013, 08:48
in der Datenbank von Logitech ist unter Dune explizit der TV 303D aufgeführt. Die einzige Taste die angelernt werden mußte ist die Pop up Menü Taste. Aber mit der Harmony ja kein Problem.... |
Franconian
#857
erstellt: 17. Apr 2013, 09:08
Komischerweise finden sich in der Datenbank zwei Einträge, der 303D und einmal der TV 303D. |
hdfan1
#858
erstellt: 17. Apr 2013, 10:39
Pop up Menü funktioniert bei mir mit der Menu-Taste, ohne vorher was anzugleichen. |
hdfan1
#859
erstellt: 17. Apr 2013, 11:20
Ich weiss nicht mehr weiter. Bin nach folgender Anleitung vorgegangen: Auf die Schnelle für Netzwerklaufwerke per SMB yaDIS > optionen > ordner > hinzufügen > "ordner auswählen" dann den Hinzugefügten Ordner auswählen und auf Bearbeiten. Im Feld unter Dune Ordner ist dann die Vorgabe zu sehen Über SMB Netzwerkzugriff muss Benutzer und Passwort vergeben werden Angenommen der Film liegt auf Laufwerk:K im Ordner “Filme“ Dann muss der Pfad so aussehen: smb://BENUTZER:euerPasswort@euerPC/Filmeder Ordner “Filme“ muss im Netzwerk für JEDER freigegeben sein. Anstelle “Benutzer“ kommt der Kontoname mit dem ihr am Rechner angemeldet seid! Nach dem Benutzer ein : Anstelle “euerPasswort“ gebt ihr euer Passwort ein für den Benutzernahmen mit dem ihr euch am Rechner anmeldet! Nach euer Benutzer ein @ Zeichen Anstelle “euerPC“ den Namen des Rechners (z.B. HeikesComputer) Mach euerPC setzt ihr ein / Anstelle “Filme“ gebt ihr die Bezeichnung entsprechend dem Ordner wo die Unterordner eurer Filme drin sind an! Das sieht dann bei mir so aus: ![]() Die Filme liegen auf dem PC auf der Platte Dune im Ordner Filme. Die PC-Infos: ![]() Unter Konfiguration - Programme - Smb-Server ist folgendses eingestellt: aktiviert - ja Servername - Dune Serverbeschreibung - Dune SMB Server Arbeitsgruppe - WORKGROUP Ich habe mich mit Benutzer und Passwort bei Yadis in der Ordnererstellung angemeldet. Ich kann alle Filme mit Beschreibung sehen. Aber ich kann die Filme nicht darüber starten. Fehlermeldung: Wiedergabeliste leer und die URL Fehlermeldung - kann nicht geöffnet werden. Ich bin am verzweifeln. Nachtrag: Wenn ich yaDis im Basic Modus laufen lasse, funktioniert es. Habe dann allerdings alle Daten von yaDIS auf der internen Festplatte [Beitrag von hdfan1 am 17. Apr 2013, 12:49 bearbeitet] |
Turkishflavor
#860
erstellt: 17. Apr 2013, 17:06
unterstützt der DUNE 303D nun DTS HD Master Audio mit neuester Firmware, oder nicht? Sind die Lüfter beim Dune Base 3D hörbar? (Auch wenn keine Festplatte eingebaut ist) |
GorillaBD
#861
erstellt: 17. Apr 2013, 17:19
1) JA, mit der neuesten FW-Version wird DTS HD MA Audio nicht nur unterstützt, sondern ist auch störungsfrei 2) NEIN. Wenn keine Festplatte eingebaut ist, ist der Lüfter abgeschaltet und daher nicht zu hören. Der Lüfter. Es ist nur einer verbaut. @hdfan1 Was ist der genaue, typische Pfad zu Deinen Mediadaten ? Was ist der genaue Pfad zu Deiner yaDis - Exportdatei ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 17. Apr 2013, 17:28 bearbeitet] |
Turkishflavor
#862
erstellt: 17. Apr 2013, 17:25
top. danke. hört sich gut an! |
Bart1893
#863
erstellt: 17. Apr 2013, 17:38
ist der geil. der ist ja so geil. |
ManiacKill
#864
erstellt: 17. Apr 2013, 18:42
Hallo, hast du bei 24p keine leichten ruckler ich nämlich schon ! Kann man das YouTube Plugin wieder deinstallieren ? |
gerscher74
#865
erstellt: 17. Apr 2013, 19:19
Ich find den Dune HD Base 3D endgeil.... der hat bis jetz keine Mucken gemacht,der ist in der Menüführung schnell,die Skins sind schick mit Yadis alles noch aufpimpen....Also ich bereue nix mit dem Teil....jedenfalls bis heut nix....volle KaufempfehlungUnd ich war bis her Realtek Fan und Nutzer...... @Turkisgflavor Den Lüfter kannst auch im Menü ein und Ausschalten bzw. Automatisch... |
Turkishflavor
#866
erstellt: 17. Apr 2013, 19:21
ok gut, hab mir den mal geordert der mede8er landet dann in der bucht, wenn der dune tatsächlich so dufte ist! ![]() das mit dem fehlenden BD-Menü finde ich nicht tragisch und ist eigentlich auch kein wirklicher kritikpunkt, denn BD-Menü hat KEIN hardware-player (außer natürlich blu ray disc player) |
Bart1893
#867
erstellt: 17. Apr 2013, 19:24
er ist so sanft und überaus schnell, dabei so bescheiden. menü ist egal, sogar besser so, da kann man sehr schnell alle dateien abrufen in der liste. |
Memphis
#868
erstellt: 17. Apr 2013, 19:40
Automatik heisst leider noch "Immer an". Es gibt also nur an oder aus, leider. Wenn er im Standby ist und auf Auto gestellt, pustet er auch noch im Standby über Tage hinweg. Das ist der einzige Bug, der mich stört |
nelix1
#869
erstellt: 17. Apr 2013, 20:45
da war ich zu schnell, hab nämlich nach diesem Eintrag gesucht und war nicht der Meinung das sich das hinter dem Menü verbirgt Hab auch nicht zwischendurch aktualisiert...aber Hauptsache es funzt. Hier auch an dieser Stelle mal meine ersten Eindrücke von der Gerät ![]() Der Gerät ist Klein, schwarz und unscheinbar. In der Funktionalität aber ein ganz Großer Ich hatte ja den Iconbit hier welchen ich nun wieder zurückschicke. Der Dune hat mich überzeugt. Die Anwahlzeiten der Icons etc. sind super direkt und ohne Verzögerung. Der Abstrahlwinkel für die FB ist auch sehr gut, kein Vergleich zum Iconbit. Der Hammer aber ist die Playlist, sehr sehr gut. Auch die Menüführung sehr schlüssig und intuitiv bedienbar, da brauch man keine Bedienungsanleitung. Ruckeln gibt es keins wie beim Iconbit. Was leider fehlt ist die Möglichkeit Forced Sub abzuspielen. Aber vielleicht kriegen die das auch noch hin, schön wär´s . |
hdfan1
#870
erstellt: 17. Apr 2013, 21:03
Ich war mir sicher, das er dir gefällt. |
hdfan1
#871
erstellt: 17. Apr 2013, 21:09
Ich habe weiter oben Screens gemacht. Wenn man das daraus nicht erkennt, wo genau muss ich nachschauen? Sorry, aber yaDIS ist noch Neuland für mich. Gruß hdfan1 |
catchmezzo
#872
erstellt: 18. Apr 2013, 01:56
Hab jetzt einige 3D Blurays hinter mir mit dem 303D. An einigen stellen hier und das gibt es kleine Bildartefakte aber keine komplettaussetzer. Mehr so wie Bildfehler. An den 3D Isos kann es nicht liegen. Denke da hat der Dune noch probleme mit... |
GorillaBD
#873
erstellt: 18. Apr 2013, 06:14
Der Pfad der Mediadateien ist \\NamePC\Freigabe\Unterordner Der Pfad der Exportdatei ebenfalls, ist aus den Settings von yaDis ersichtlich. Ich habe yaDis allerdings nicht mehr auf dem PC und weiss daher auch nicht, an welcher Stelle im Setup von yaDis der zu finden ist. Allerdings müsstest Du ihn auch so kenn, weil Du hast ja auf dem Dune hinnavigiert, sonst würde yaDis dort ja nicht angezeigt. Wir müssen mal die Pfade genau kennen, um anzusehen, ob es hier um das SMB-Channel Problem gehen könnte, das ich im Zappiti-Forum auf Englisch erklärt habe. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Apr 2013, 06:16 bearbeitet] |
Lackmus
#874
erstellt: 18. Apr 2013, 07:51
Hast jemand mal probiert ob diese Lösung funktioniert?Da steht auf jeden Fall explizit: Works on TV-303D. Lackmus |
Memphis
#875
erstellt: 18. Apr 2013, 07:52
Diese Lösung funktioniert aber ja leider nur mit mkv, nicht mit ISO oder Ordnerstruktur. Wenn sie denn funktioniert. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass externe Subs forced wiedergegeben werden. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. |
nelix1
#876
erstellt: 18. Apr 2013, 08:30
Bei meinem Tvix 6500 funktionieren die Forced Sub problemlos. Dieser basiert ja auch auf einem Sigma Chip. Kenn mich da nicht so aus, frag mich trotzdem weshalb das mit dem Dune nicht geht. Ist aber auch der einzige Punkt welcher mich stört. |
MuLatte
#877
erstellt: 18. Apr 2013, 08:31
Heißt das man sieht zB in Avatar die ForcedSubs der Navi nicht? Das wäre allerdings ein größerer Makel. |
DasHolli
#878
erstellt: 18. Apr 2013, 09:34
Hallo, benutzt hier jemand evtl. 2 oder mehrere externe Festplatten über einen USB-Hub am TV-303D? Funktioniert das problemlos? |
Franconian
#879
erstellt: 18. Apr 2013, 11:52
Ich bin jetzt über ein paar Tweaks gestopert: dune_service_enable_divx.dsf dune_service_mkvsubs_install.dsf dune_service_enable_multichannel_decoding.dsf (braucht man jetzt nicht mehr da der DTS MA Bug weg ist oder?) Zum ersten habe ich gelesen den sollte man auf jeden Fall installieren. Wie siehts mit den anderen beiden aus? |
Bartimausi
#880
erstellt: 18. Apr 2013, 12:10
Hallo, habe mir nun auch den 303D bestellt. Bislang habe ich immer "Thumbgen" mit einer gepimpten FW auf dem Xtreamer MK1 genutzt. Fürs iPhone habe ich schon MyMoviesPro. Welche DB findet Ihr am besten/intuitivsten für die Dunes ? Yadis Zapitti MyMovies ?? P.S. Alle meine Filme/Serien liegen zentral auf einem QNAP-NAS |
hdfan1
#881
erstellt: 18. Apr 2013, 14:18
@GorillaBD Zitat: Wir müssen mal die Pfade genau kennen, um anzusehen, ob es hier um das SMB-Channel Problem gehen könnte, das ich im Zappiti-Forum auf Englisch erklärt habe. Nach langen Hin und Her mit etlichen Versuchen bin ich endlich selber drauf gekommen. Hab eigentlich nur was überlesen und ständig den selben Fehler gemacht. Nun läuft es - Danke für eure Geduld. LG hdfan1 [Beitrag von hdfan1 am 18. Apr 2013, 14:22 bearbeitet] |
gerscher74
#882
erstellt: 18. Apr 2013, 14:35
Stimmt hast Recht....habs grad Festgestellt......dachte das die Autofunktion greift,sobald eine FP drinn steckt...und der ab einer bestimmten Temp hochdreht. Was mir noch sehr gefallen würde.....und dem Dune fehlt...ist eine CEC Funktion. Beim Mede8er war die dabei und hat auch super gefunzt.... Dune an,Bild und Ton Automatisch umgeschaltet....das wäre noch ne Sache die man mit einer FW hinzufügen könnte. [Beitrag von gerscher74 am 18. Apr 2013, 14:41 bearbeitet] |
Deafmobil
#883
erstellt: 18. Apr 2013, 15:04
Sind die 3D Filme mit Hauptmenü vorhanden? |
Memphis
#884
erstellt: 18. Apr 2013, 16:05
2D, wie auch 3D haben kein volles Menü, nur BD light. Mir ist kein Multimediaplayer bekannt, der schon Full 3D kann und volle Menüdarstellung hat. |
Franconian
#885
erstellt: 18. Apr 2013, 16:48
Dune ist da und der erste Eindruck ist super! Nur, wie befürchtet, Netzwerkprobleme. Ich habe am Win 7 PC einige Ordner freigegeben (Freigabe > Jeder > Lesen), z.B. den mit meiner Musik, Videos und Bildern. Hat mit meinem WD TV Live auch super funktioniert. Nur der Dune findet zwar meinen PC, aber zeigt dann "leer" an. Der PC wiederum sieht den Dune in der Netzwerkumgebung und sieht auch meine externe Festplatte daran und kann darauf zugreifen (lesen und schreiben) Was nun? Unter Konfiguration > Programme > Smb-Server habe ich schon WORKGROUP eingetragen, aber das nützt nichts! [Beitrag von Franconian am 18. Apr 2013, 16:51 bearbeitet] |
Memphis
#886
erstellt: 18. Apr 2013, 17:09
Hast Du Probeweise mal eben die Firewall ausgeschaltet? Die hat mir schon oft echt Ärger bereitet. |
Bart1893
#887
erstellt: 18. Apr 2013, 18:02
wichtig: welches problem hatte der dune mit dts hd ma? ich hab beim abspielen probleme. hd ma hat aussetzer und klicken. müsste das mit dem automatischen update incht behoben sein bzw. sind das die symptome? ich weiß, dass mein receiver mal ein probleme hatte und ich hab ne alte firmware drauf, wollte bislang aber nicht upgrade. hat der iconbit die hdma master abgespielt? ich meine ja. da war alles sauber. könnte es ein einstellungsproblem sein? dts hd ma kann ich quasi gar nicht schaun meistens. ist auch, wenn die bitrate hochgeht stärker ausgeprägt. |
hdfan1
#888
erstellt: 18. Apr 2013, 18:25
@Franconian Den Dune das erste Mal einsatzbereit zu machen ist in der Tat schwieriger, wie bei anderen. Hast du beim Dune unter Quellen - Netzwerkumgebung einen Ordner erstellt? Wenn ja, sind die Angaben richtig? Bei mir sieht es so aus: Name: - Name des PC´s Typ: - SMB Server: 192.168.2.xxxx ( Nertzwerk und Freigabecenter öffnen, auf Ethernet links klicken, bei Status von Ethernet auf Details gehen und von dort habe ich die IPv$ Adresse übernommen. Ordner - D (meine interne Festplatte) Dadurch hat sich mein Dune mit dem Netzwerk verbunden und ich konnte meine Filme vom PC schauen. Viel Glück und Gruß hdfan1 [Beitrag von hdfan1 am 18. Apr 2013, 18:29 bearbeitet] |
hdfan1
#889
erstellt: 18. Apr 2013, 18:28
Ich habe die Firmware _b5 drauf - damit läuft alles wunderbar. Mein Dune wurde mit der Firmware _3 ausgeliefert und habe gleich ein Update gemacht. |
Bart1893
#890
erstellt: 18. Apr 2013, 18:50
wunderbar, vielen dank. juhuuuuu |
MuLatte
#891
erstellt: 18. Apr 2013, 19:53
Wenn der PC die Platte des Dune sieht dann brauchst da am Dune nichts mehr einstellen. Damit der Dune deine Ordner richtig sieht mußt du in die Erweiterteten Freigabeeinstellungen des Win7 unter Netzwerk. ![]() Und unten unter Heimnetzgruppen-Verbindungen den unteren Punkt anhaken. |
Franconian
#892
erstellt: 18. Apr 2013, 21:08
Das brachte leider nichts, aber danke für die Idee.
Prima, das war die Lösung! Allerdings habe ich erst duch die englische Anleitung herausgefunden, dass der Ordner genau den Namen des Freigegeben Ordners tragen musste. Ich hatte zuerst "E", "E:\" und dann "E:\Video" probiert, richtig war natürlich nur "Video" -> Warum muss man diesen umständlichen Weg über diese Netzwerkordnerfreigabe gehen? Nun muss ich für jeden anderen Ordner auch so einen Shortcut anlegen. -> Was bringt mir denn die normale Netzwerkansicht, wenn da immer "leer" angezeigt wird? Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein! PS: Ich habe jetzt noch ein wenig gegoogelt, das Problem soll anscheinden an der dynamischen IP Adresse vom Dune liegen. Ich probiere das morgen mal aus und vergebe eine feste, dann melde ich mich wieder. [Beitrag von Franconian am 18. Apr 2013, 21:11 bearbeitet] |
nelix1
#893
erstellt: 18. Apr 2013, 21:13
Genau so.....nur normale Sub vorhanden..... Wird dann genau so ärgerlich wenn man kein Elbisch kann bei Herr der Ringe und auch hier auf die Forced Subs angewiesen ist... |
MuLatte
#894
erstellt: 18. Apr 2013, 21:46
Man vergibt immer feste IPs weil die eben immer fest sind und sich nicht ändern können. Die Erweiterten Freigabeeinstellungen für Win7 gehen so am Popcorn. Das der Dune trotz Sigma-Chip komplizierter ist wußte ich nicht. Kann man nicht auf Netzwerk im Dune klicken und sieht seine ganzen Winfreigaben? Keine ForcedSubs ist ja mal ganz übel. Hatte auch schon mit einem Kauf geliebäugelt (habe den 600er Mede8er für 3D und den C200 für den Rest) aber so hats eher Nachteile. |
gafbac
#895
erstellt: 19. Apr 2013, 02:44
Hallo Leute, Ich hatte vor einigen Tage meine Probleme mit den Tonformaten hier eingestellt (# 662). Hat außer mir keiner diese Probleme? Es ist bei mir nach wie vor so, dass mein 303d alle Tonformate (dts, DD, PCM 5.1, dts hd master und DD True hd) abspielt, aber nicht jedes Tonformat bei jeder Session. Die neuste Firmware ist drauf, sonst nix. Meistens läuft das so ab: ich beginne beispielsweise mit einem Stück mit DD, paßt! Dann spiele ich eins mit dts, paßt! Dann kommt eins mit dts hd master, paßt! Dann wieder eins mit dts, paßt nicht mehr, kommt nur noch in Stereo an! Dann ein Stück mit PCM 5.1, paßt! Dann wieder eins mit dts, paßt jetzt wieder!!! Dann ein Stück mit DD, paßt nicht, kommt nur noch in Stereo an! So gehts dann immer weiter. Ich habe noch kein Schema herausgefunden, ich habe lediglich die Ahnung, daß die HD Tonformate die einfacheren irgendwie "überblenden" und diese dann erst nach einiger Zeit und rumprobieren wieder durchgereicht werden. Es muss am Dune liegen, alles andere (Receiver und so) kann ich durch quervergleiche ausschließen. Kennt dieses Problem außer mir keiner? Es Wäre Super, wenn die Profis unter Euch das mal testen könnten. Wäre ewig dankbar wenn Ihr mir weiterhelfen könntet, der 303d ist ansonsten genial, aber auf Dauer nervt daß!Liebe Grüße Euer gafbac [Beitrag von gafbac am 19. Apr 2013, 02:47 bearbeitet] |
GorillaBD
#896
erstellt: 19. Apr 2013, 06:11
Wenn Deine Mediadaten nicht auf diesem dödeligen Windows irgendwas liegen, sondern auf einer z.B. QNAP oder Synology-NAS mit SMB-Freigabe, fluppt das alles wie ein Kinderspiel. Aus irgendeinem Grund macht es Windows den Dunes scheinbar etwas schwierig... GLG GBD |
Bart1893
#897
erstellt: 19. Apr 2013, 06:29
mulatte, da scheint aber nun wirklich der einzige nachteil zu sein. der rest ist irgendwie ein sprung auf die nächste ebene in sachen handhabung und ablauf. und wie der masterton sollte auch dass irgendwann per firmware behoben sein. kann man die forced subs eigentlich manuel per untertitelauswahl zuschalten bei ner iso-datei? |
Bartimausi
#898
erstellt: 19. Apr 2013, 06:47
Moin, wie ist das eigentlich mit Yadis<>Dune wenn ein Film den Zielordner wechselt ? Mir unbekannte Filme sind in einem separatem Ordner. Schafft es der Film nach dem anschauen in mein Archiv, wechselt er den Ordner. Kann man bei Yadis jetzt einfach neu scannen, DB auf dem QNAP aktualisieren und der Dune hat jetzt den neuen Zielordner mitbekommen ? |
GorillaBD
#899
erstellt: 19. Apr 2013, 08:06
Für Fragen zu yaDis im Detail gibt es einen eigenen Thread: --> http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=7197Grundsätzlich läuft das aber so ab, wie Du es beschrieben hast. Wenn eine Mediendatei ihren Speicherort oder Namen wechselt, muss dies per Re-Scan der Datenbank bekannt gemacht werden und diese dann danach re-exportiert werden. Cheers GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Apr 2013, 08:09 bearbeitet] |
Franconian
#900
erstellt: 19. Apr 2013, 08:18
Das mit der festen IP probiere ich wie gesagt heute Abend aus. Man kann eben nicht auf Netzwerk gehen und die Freigaben sehen, da werden keine angezeigt. Das ist ja das unverständliche. Wenn man googled, haben massenhaft Leute das Problem... Wegen der Forced Subs, ich hatte doch bereits oben eine Tweak gepostet der da Abhilfe schafft, funktioniert der nicht? http://scottjohnson.org/wiki/Dune/MKV_Forced_Subtitles |
Bartimausi
#901
erstellt: 19. Apr 2013, 09:05
Ich danke Dir ! |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
