Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
Bartimausi
#901 erstellt: 19. Apr 2013, 09:05
GorillaBD (Beitrag #899) schrieb:
Grundsätzlich läuft das aber so ab, wie Du es beschrieben hast. Wenn eine Mediendatei ihren Speicherort oder Namen wechselt, muss dies per Re-Scan der Datenbank bekannt gemacht werden und diese dann danach re-exportiert werden.
Cheers
GBD
Ich danke Dir !
nelix1
#902 erstellt: 19. Apr 2013, 11:19
Bart1893 (Beitrag #897) schrieb:
kann man die forced subs eigentlich manuel per untertitelauswahl zuschalten bei ner iso-datei?
nein, geht nicht, nur die normalen Subs. Die Forced sind nicht extra anwählbar, wär ja schön. Beim Tvix 6500 ging das so...
Bart1893
#903 erstellt: 19. Apr 2013, 11:59
hab jetzt aber mal mit iso probiert und da ging es. gilt das mit den fehlenden forced subs nur für mkv?
nelix1
#904 erstellt: 19. Apr 2013, 12:45
nicht das wir aneinnander vorbeireden.
Klar sind die Forced Subs in den Untertiteln drin...aber nicht extra anwählbar.
Du hättest dann den ganzen Film über die Untertitel drin.
Mit MKV hab ich noch nichts probiert....
MuLatte
#905 erstellt: 19. Apr 2013, 12:59
Anwählbare ForcedSubs kenne ich von den Poppies auch nicht. Entweder kommen die von selber oder es geht nicht. Wählt man den deutschen Untertitel aus, erscheint der ständig, schaltet man den aus werden die ForcedSubs auch nicht mehr angezeigt.
Auch keine optimale Lösung.
Bart1893
#906 erstellt: 19. Apr 2013, 13:01
jetz ist klar. halt ich jetzt echt nicht für ein problem. dann schlatet man sie in den wenigen filmen eben zu. ist doch gut zum englisch lernen.
UdoG
#907 erstellt: 19. Apr 2013, 13:28
... oder man muxt die ISO's in MKV und nimmt nur die Forced UT. Da der 303D und Base 3D UT automatisch abspielt, werden dann auch nur die Forced UT angezeigt.
scarface123
#908 erstellt: 19. Apr 2013, 14:29
hi, ich möchte mir auch einen "Dune 303D" zulegen nachdem mein "wd tv live (gen.2)" sich verabschiedet hat und auch nur eine zwischenzeitliche Notlösung für mich war. So nun zur meiner Frage in der Beschreibung steht (... without usb hub...) ich habe aber ein 7er usb hub usb 3.0 (m. eigener Stromversorgung) an diesen werden 7xhdd's extere auch usb 3.0 betrieben (diese auch mit eigener Stromversorgung) dran. Frage 2 funktionieren generell keine usb hub's oder nur passive (die keine eigene Stromversorgung haben) da diese zuviel Leistung brauchen.
hdfan1
#909 erstellt: 19. Apr 2013, 14:32
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es beim Hobbit 2 deutsche Untertitel zum anwählen.
Um nur die Forced Subs zu sehen, muss man die 2. deutschen Untertitel anwählen.
Man muss allerdings etwas nach unten scrollen, die liegen auf der Position10
hdfan1
Bart1893
#910 erstellt: 19. Apr 2013, 15:03
kann man eigentlich die position der allgemeinen untertitel manuell in der vertikalen verschieben? der ist ja auch da so genial, dass er sie beim nochzoomen nicht aus dem bildschirm mitfegt. manachmal würd ich sie aber gern etwas weiter nach unten setzen. diese funktion habe ich gestern noch nicht gefunden. wäre aber nur bonus. bin hochzufrieden.
[Beitrag von Bart1893 am 19. Apr 2013, 15:03 bearbeitet]
GorillaBD
#911 erstellt: 19. Apr 2013, 16:11
Beim Dune lassen sich Subtitles in der Position verschieben: --> http://dune-hd.com/eng/support/online_manual/playback
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 19. Apr 2013, 16:12 bearbeitet]
Turkishflavor
#912 erstellt: 19. Apr 2013, 18:51
Gibt es irgendwas, was man bei der 3D wiedergabe beachten sollte?
bei mir wird kein 3D übertragen, Bild bleibt einfach schwarz.
selbe Konfiguration mit dem mede8er 1000 hat da funktioniert.
muss also am dune liegen... Bei Video ist 3D Support natürlich aktiviert.
Bertramo
#913 erstellt: 19. Apr 2013, 18:54
mhh, ich hoffe das mit den Forced Subs wird noch
wäre für mich ein argument, den dune nicht zu kaufen.
avatar, herr der ringe, starwars und wie sie alle heißen, ohne Forced Subs, zumindest für mich nicht vorstellbar.
naja, hab ja noch zeit zu überlegen, vielleicht ändert sich ja noch was
bleib in der zwischenzeit bei meinem med1000x3d
tovaxxx
#914 erstellt: 19. Apr 2013, 19:42
Hab jetzt mal dieses File für die subs installiert. Allerdings funktionieren die forced subs beim Film Premium Rush ab 42:00 trotzdem nicht. Ist schon ärgerlich.
nelix1
#915 erstellt: 19. Apr 2013, 19:55
hdfan1
Genau so kenne ich das von meinem Tvix 6500
Beim Dune hab ich bislang nichts gefunden, bzw. werd ich mir nochmals genauer anschauen.
Aber ansonsten ist der Dune echt klasse. Konnte bislang machen was ich wollte, ist nicht 1x abgestürzt. Da war der Tvix schon empfindlicher...
hdfan1
#916 erstellt: 19. Apr 2013, 20:11
Überprüf mal dein TV, dort muß auch 3D aktiviert sein.
Ansonsten würde ich den Dune nochmal auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu einstellen.
nelix1
#917 erstellt: 19. Apr 2013, 20:35
so Männers...
jetz isses passiert. Wollte gerade zum ersten mal 3D meines Dune auf meinem BenQ 1070 schauen...und was geht? Nix geht.
Nur ein Lila Bild, nur Ton , kein Bild.
2D normal.
Ins Menü vom BenQ komm ich in dem Moment auch nicht. HDMI Kabel ist ein 1.4
Mit dem iconbit hatte ich keine Probleme, das ging tadellos.
Dune schaltet den TV auch in 3D, das das nun mit dem Beamer nicht geht schockt mich im Moment. Komm nicht dahinter woran es liegt.
Hat hier jemand den gleichen Beamer bzw. die gleiche Konfig.?
Im Moment ist unser Kinoabend ins Wasser gefallen....
Memphis
#918 erstellt: 19. Apr 2013, 20:37
Sicher, dass es nicht das Kabel ist?
Mein HiMedia 900A hatte auch ein HDMI-Kabel dabei (1.4), konnte aber kein 3D, nur Artefakte.
Bei der Übertragung zum Beamer haben einige mit 200€ Kabeln Probleme, andere schaffen es mit 20€ Kabeln problemlos.
nelix1
#919 erstellt: 19. Apr 2013, 20:46
eben ausprobiert und das Kabel an den TV angeschlossen.....NO PROBLEMS....funktioniert perfekt...
Ich habe 2 Kabel, beide i.O. am TV...beide n.i.O. am Beamer...
Wie gesagt, beide Kabel und Beamer mit dem Iconbit keinerlei Probleme....
nelix1
#920 erstellt: 19. Apr 2013, 21:01
Entwarnung....es geht nun ...........
Mein Beamer wollte keine 1080p50H haben, war Fix eingestellt.....
Im Menü auf Automatisch umgestellt, nun geht es
Edit:
Damit auch Sky 3D wiedergegeben werden kann muß im Menü mind. 1080i50Hz eingestellt werden. Aber damit ruckelt es leicht.
Ich habe nun die Einstellungen Fix auf 1080i60Hz gestellt. Damit lassen sich alle 3D abspielen, egal ob Sky oder Bluray....
[Beitrag von nelix1 am 19. Apr 2013, 22:50 bearbeitet]
hdfan1
#921 erstellt: 19. Apr 2013, 22:46
hdfan1
So habe ich das auf den Dune 303D angeschaut.
nelix1
#922 erstellt: 19. Apr 2013, 22:57
ok...den Hobbit hab ich nicht...noch nicht
HdR muß ich noch testen, FP ist derzeit noch im Tvix eingebaut, werd ich morgen ausbauen und dann testen.
Bei Avatar geht es aber auf alle Fälle nicht.....noch nicht
Hätt ich einen Wunsch frei was gefixt werden soll, es wären die Forced Subs....
[Beitrag von nelix1 am 19. Apr 2013, 22:58 bearbeitet]
Turkishflavor
#923 erstellt: 20. Apr 2013, 07:47
Hobbit hat leider kein HFR 48fps ist schon ein riesen Unterschied zwischen 24fps und nativen 48fps!
das 3D problem konnte gelöst werden, indem ich 1080p@24p ausgewählt habe. bzw. 23.9
MuLatte
#924 erstellt: 20. Apr 2013, 08:06
Wo hast du den Unterschied zwischen 24p und 48p sehen können? Ich im Kino am Potsdamer Platz jedenfalls nicht. War zudem auch nicht wirklich scharf.
Heimkino-Michel
#925 erstellt: 20. Apr 2013, 08:25
Also ich fand 48fps zu "soapig" ... war wie wenn ich am X35 die Zwischenbildberechnung an habe ... aber bin da wohl empfindlich ... meiner Freundin und Tochter hats gefallen .... Weiber halt
[Beitrag von Heimkino-Michel am 20. Apr 2013, 08:25 bearbeitet]
MuLatte
#926 erstellt: 20. Apr 2013, 08:43
Soapig heißt ja das Bild ist so glatt, aber das wars nicht. Vielleicht ist das Kino dort nicht gut genug.
Bart1893
#927 erstellt: 20. Apr 2013, 08:58
leut, schaltet in dem fall die untertitel kurz oder dauerhaft an und gut ist. ist doch ne kleinigkeit.
Spock01
#928 erstellt: 20. Apr 2013, 09:03
Nein, ich möchte die Untertitel nicht dauerhaft. Ich möchte sie ausschliesslich da wenn sie gebraucht werden.
nelix1
#929 erstellt: 20. Apr 2013, 09:27
Genau...
Bei HdR übrigens kann man die Forced Sub anwählen. Kommen dann nur wenn sie gebraucht werden, so wie es sein soll.
Bei Avatar gibt es diese Lösung nicht, da gibt es nur den normalen Untertitel...schade...
[Beitrag von nelix1 am 20. Apr 2013, 09:29 bearbeitet]
Heimkino-Michel
#930 erstellt: 20. Apr 2013, 09:40
Ich war im Kinopolis bei Frankfurt und fand den Film sehr scharf aber auch viel zu glatt ... denke ich steh einfach auf den 24p Look ;-) ... Die blu-ray find ich vom 2D Bild her top. Zu 3D kann ich noch nichts sagen ...
VG Michael
hdfan1
#931 erstellt: 20. Apr 2013, 10:00
So Leute, ich muss euch eines Besseren belehren.
Die forced Subs funktionieren!!
Ich habe auch gerade Herr der Ringe Teil 1 ausprobiert.
Bei den Untertiteln kann man ebenfalls 2 Untertitel zur Auswahl anklicken.
Bei dem Film ist es die Auswahl 8
Dann werden nur die "auswärtige Sprachen" untertitelt, wie elbisch in Chapter 26.
Ich nehme mal an, das es an den Einstellungen vom Dune hängt,
Als ich in den Einstellungen mal herumexperimentierte, konnte ich z.B. auch keine Playlist mehr sehen.
Also wieder Grundeinstellung zurück und nur die wichtigsten Sachen grundeingestellt.
Wenn gewünscht, gebe ich gerne mal meine Einstellungen bekannt.
Das wichtigste ist aber - es gehen die forced Subs!!!!
hdfan1
Spock01
#932 erstellt: 20. Apr 2013, 10:02
hdfan1,hast du Avatar? Wenn ja, teste den doch bitte mal.
robertx66
#933 erstellt: 20. Apr 2013, 10:06
Warum sollten die auch nicht gehn?
Kommt doch auch auf die Erstellung an ...
Mal selbst machen ,und nicht ne Inetquelle nehmen...
[Beitrag von robertx66 am 20. Apr 2013, 10:07 bearbeitet]
hdfan1
#934 erstellt: 20. Apr 2013, 10:07
Hier zwei kurze Screenshots mit dem Handy gemacht:
hdfan1
#935 erstellt: 20. Apr 2013, 10:09
Ja, werde ich gleich testen
Spock01
#936 erstellt: 20. Apr 2013, 10:14
Weil ich momentan noch einen D1 besitze und dieser nicht mit meiner 3D BluRay umgehen kann.
Desweiteren frage ich deswegen:
robertx66
#937 erstellt: 20. Apr 2013, 10:18
@Spock01
Ebenso -aber es geht doch nicht darum ob 2D oder 3D ,sondern ob es der Player grundsätzlich kann.
Und wenn ers mit einem Film kann und mit nem anderen nicht ,ist doch der Filmersteller schuld und hat nen Fehler gemacht ,und nicht der Dune mM.
[Beitrag von robertx66 am 20. Apr 2013, 10:20 bearbeitet]
Bart1893
#938 erstellt: 20. Apr 2013, 10:23
jetzt habe ich mal 3d getestet. hammer. dass der iconbit in der darstellung abfiel, wusste ich immer, aber so extrem, das ist schon geil. der gibt die räumliche tiefe nun voll wieder.
3d schau ich übergirens direkt über hdmi an tv und gebe ton über optisches kabel aus. dazu stecke ich immer um. beim iconbit musste man da auch immer am ton umstellen. macht der dune auch automatisch.
grundeinstellungen vergleichen fänd ich super. bin mir teils auch nicht sicher.
[Beitrag von Bart1893 am 20. Apr 2013, 10:24 bearbeitet]
hdfan1
#939 erstellt: 20. Apr 2013, 10:30
Hmm.
Lege dir mal einen Receiver mit HDMI 1.4 Eingang zu, dann benötigst du dein optisches Kabel nicht mehr
und du wirst ausflippen, wenn du dann den Masterton hören wirst.
Ich habe alle Geräte über HDMI an meinem Onkyo Receiver angeschlossen, und von dort per HDMI an den TV.
Somit bekomme ich Bild und Ton über HDMI in maximaler Qualität.
hdfan1
#940 erstellt: 20. Apr 2013, 10:33
Liegt tatsächlich an der BD. Gibt dort nur eine Einstellung für die Untertitel.
Hat man Untertitel auf aus, gibt es leider dann auch gar keine.
Auf an, hat man dann leider alle.
Da hat das Presswerk geschlampt.
nelix1
#941 erstellt: 20. Apr 2013, 10:44
Sag ich doch....
Und das es bei HdR geht hab ich auch schon bestätigt...bei Hairspray z.B. geht es auch...
Ist also so wie beim Tvix 6500 her gewohnt und damit im grünen Bereich
Und das es bei AVATAR nicht geht weil die Forced Sub nicht anwählbar sind wird ja nun auch geglaubt
Fazit: PASST
[Beitrag von nelix1 am 20. Apr 2013, 10:45 bearbeitet]
Bart1893
#942 erstellt: 20. Apr 2013, 10:56
hdfan, hab jetzt wieder 3 k in nen neuen tv investiert + dune. mein receiver tut es einfach ncoh sehr gut, über nen neuen für 1k erfahre ich keine besserung. und den masterton hab ich in der regel ja über 2d. so viel 3d schaue ich nicht. wegen 2 x im monat umstecken lohnt sich das nicht. und in sachen masterton ist die mischung entscheidend. das gehör an sich könnte es nicht wahrnehmen.
robertx66
#943 erstellt: 20. Apr 2013, 11:03
na jetzt wirds aber Abenteuerlich hier...
hdfan1
#944 erstellt: 20. Apr 2013, 11:14
na jetzt wirds aber Abenteuerlich hier... :D
Hast schon Recht, nicht das Presswerk, sondern im Authoring sind im Vorfeld schon die Fehler gemacht worden.
nelix1
#945 erstellt: 20. Apr 2013, 11:15
Schade das es gerade diesen Film getroffen hat.
hdfan1
#946 erstellt: 20. Apr 2013, 11:17
Den Masterton wirst du aber nur in Verbindung mit den HDMI Kabel bekommen.
Das optische Kabel ist dazu nicht in der Lage.
Und der Unterschied ist gewaltig. Ein Dynamikzuwachs, den ich nicht für möglich gehalten hätte.
Und gerade beim Dune empfinde ich den noch größer, wie beim iconBit.
Bart1893
#947 erstellt: 20. Apr 2013, 11:22
das ist ne andere sache. es gibt auch untersuchungen, dass das menschliche gehör das nicht erfassen. unterschiede hört man nur aufgrund unterschiedlicher abmischungen zwischen core und master. aber wie gesagt, habe den masterton ja über 2d. 3d schaue ich relativ wenig, da reicht mir mir der core locker.
hdfan1
#948 erstellt: 20. Apr 2013, 12:09
Es geht auch günstiger.
Ich würde dir den hier empfehlen:
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-nr626-92084.html
Und der Preis ist moderat:
http://www.amazon.de...words=onkyo+tx-nr626
Ich habe selber verschiedenste Receiver getestet und bin zum Schluss beim Onkyo geblieben.
Preis - Leistung einfach am besten.
Und der Sound sowohl bei Musik und im Heimkinobereich ist einfach genial.
Turkishflavor
#949 erstellt: 20. Apr 2013, 12:12
also, kommt natürlich aufs kino an. war im neuen iSens von UCI, siehe: http://www.uci-kinowelt.de/Neuss/iSens
und da war schon ein gewaltiger unterschied! die bewegungen waren alle viel flüssiger! und die kameraschwenks waren am besten!
kann mich noch an HDR damals erinnern, wie es geruckelt hat aber egal ^^ wird eh erstmal nicht auf blu ray geben, mangels spezifikation.
Bertramo
#950 erstellt: 20. Apr 2013, 12:41
betreffend den forced subs kann ich nur vom med1000x3d sprechen, da ich diesen ja zurzeit im betrieb habe
bei mir kommen bei der filmdatei nur die forced subs rauf, bei den einstellungen des players habe ich die untertiteln auf "an". das reicht mir, werden eben nur die forced subs abgespielt für die entsprechenden stellen. das funktioniert bei jeden film, der die forced subs benötigt, auch bei avatar werden dementsprechend die forced subs angezeigt, hab da kein problem.
andere untertitel brauche ich nicht, da ich bei den filmdateien nur die deutsche tonspur beilege, die englische oder andere werden sowieso von mir entfernt.
wird ja vermutlich beim dune auch nicht anders funktionieren, oder ???
bei meiner vorgehensweise müsste es danach auch beim dune funzen, oder ???
[Beitrag von Bertramo am 20. Apr 2013, 12:41 bearbeitet]
nelix1
#951 erstellt: 20. Apr 2013, 12:51
Bei Avatar sind die nicht extra anwählbar, mehrfach schon bestätigt von unterschiedl. Usern....
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.925
