HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Touch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch+A -A |
coolio107
#2856 erstellt: 20. Jan 2011, 18:40 | |||
Welches Plugin hast Du denn installiert? Es sollte entweder das "Song Lyrics" Plugin sein, oder das "Lyrics" Applet (nicht das Plugin). Keine Ahnung, ob letzteres auf der Touch läuft. Wenn es "Song Lyrics" ist, dann bekommst Du den Text im Kontextmenü eines Titels. |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
mwiemikel
#2857 erstellt: 20. Jan 2011, 18:55 | |||
Also ich habe schon das Song Lyrics Plugin von ERLAND installiert.... Hmmm...was heisst jetzt es steht im Kontextmenü....über Ipeng auf dem Ipad finde ich bei Titelinformation aber nichts.... Sollte "es" woanders zu finden sein?? |
Franz2
#2858 erstellt: 20. Jan 2011, 19:09 | |||
Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir sind alle Rechner (Windows und MAC) inklusive des eigenen Rechners sichtbar. Es waren außer der Installation auch keine weiteren Einstellungen notwendig. Probiere doch mal, deinem SqueezePlay einen anderen Namen zu geben (unter "Einstellungen / Squeezebox-Name"). |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2859 erstellt: 20. Jan 2011, 21:08 | |||
@rawaho Tja. Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe keine Ahnung, warum das bei mir auf einmal weg war. 1. Deinstallation von SqueezePlay 2. MANUELLE Deinstalltion von noch vorhandenen Install- und Configfiles. Denn die werden NICHT mit gelöscht bei der automat. Deinstall 3. Neuinstall und Neueinrichtung von SqueezePlay Die Pfade kann man hier entnehmen http://wiki.slimdevices.com/index.php/SqueezePlay Wichtig dabei ist das "Settings/Plugins Directory" Dort am besten das ges. Verzeichnis löschen und dann eine Neuinstall durchführen. Dann wird SqueezePlay mit defaults gestartet und Du musst es neu einrichten. So hat es bei mir geklappt. Danach war der Eintrag wieder vorhanden. Achtung. Bei XP und Vista / W7 unterscheiden sich die Pfade (siehe Eintrag im Link oben) [Beitrag von Svensonc2010 am 20. Jan 2011, 21:14 bearbeitet] |
coolio107
#2860 erstellt: 21. Jan 2011, 06:36 | |||
Ich dachte, Du suchst in SqueezePlay. iPeng for iPad zeigt die Lyrics in einem Bildschirmschoner an ("Seite 3" der Bildschirmschoner). Oder eben über das Kontextmenü des aktuellen Titels (oder eines anderen in der aktuellen Wiedergabeliste), da gibt es dann den Menüpunkt "Song Lyrics". Das mit dem Kontextmenü funktioniert aber nur bei "lokalen" Titeln (aus der eigenen Datenbank), der Bildschirmschoner geht auch für Internetradio (wenn das Radio Titel tagged), Napster, Spotify etc. |
mwiemikel
#2861 erstellt: 21. Jan 2011, 11:28 | |||
Hallo Coolio...alte Nachteule....oder Frühaufseher Also die Lyrics "suche" ich über Ipeng auf meinem Ipad und Ipod. Aber leider ist da NIRGENDS etwas zu finden..... Ich streame vom PC im Arbeitszimmer die FLAC-Dateien auf die SB....Kann es daran irgenwie liegen?? Ist man(n) mit 41 denn wirklich schon zu alt, um solchetechnische Probleme in den Griff zu bekommen?? LG Michael |
AyGee
#2862 erstellt: 21. Jan 2011, 11:52 | |||
Von dem Teil würde ich die Finger lassen: http://www.tomshardware.de/Jay-Tech-Tablet,news-245214.html Ansonsten funktionert die Steuerung mit SqueezeCommander besten. Hab ein HTC Legend (Android 2.2). |
coolio107
#2863 erstellt: 21. Jan 2011, 23:18 | |||
Wie, NIRGENDS? Findet er keine Lyrics oder findest Du das Menü nicht? Was zeigt denn das Kontextmenü bei Dir für Einträge? Und was sagt der Lyrics-Bildschirmschoner in iPeng for iPad? No Lyrics Found? [Beitrag von coolio107 am 21. Jan 2011, 23:18 bearbeitet] |
serenity23
#2864 erstellt: 22. Jan 2011, 01:04 | |||
Hi, ich habe ein Problem mit meiner Squeezebox Touch: Die Wiedergabe bricht sporadisch immer wieder ab. Es kann sein, dass ich eine Stunde problemlos Musik hören kann, und dann auf einmal fängt der Mist an. Sowohl bei flac als auch bei mp3 Dateien. Schalte ich per Fernbedienung einen Titel weiter, dauert es ca. 4-5 Sekunden (also deutlich verzögert ) bis der nächste Titel startet. Während der Titel abgespielt wird, kommt es dann meistens zu Aussetzter (die SB meldet dann irgendwas von wegen "Puffer blabla"). Was mich wundert ist, dass es wirklich nur ab und an der Fall ist. Das Problem habe ich sowohl wenn ich per mysqueezebox.com internet radio höre, als auch wenn ich den Squeezebox Server auf meinem Mac laufen habe und musik aus meiner itunes bibliothek höre. Hat jemadn einen Idee/Vorschlag, was das sein kann bzw. was ich machen könnte? Danke&Gruß |
Franz2
#2865 erstellt: 22. Jan 2011, 01:15 | |||
Kontrolliere mal die WLAN-Empfangsstärke der Touch (unter "Einstellungen / Erweitert / Diagnose"). |
serenity23
#2866 erstellt: 22. Jan 2011, 01:38 | |||
hi, momentan geht es wieder ...dafür muss ich immer einmal meine bibliothek umschalten. Sprich vom server aufm computer zu mysqueezebox.com und wieder zurück. Dann geht es wieder für ne Weile . Jetzt habe ich gerade unter Diagnose geschaut und das Kablelos Signal ist bei 93 % ....werde mal weiter beobachte, wielange es hält und was für ein Signal ich habe, wenn es zu den Störungen kommt. Danke für den Tip ! kann es sonst noch etwas sein ? Der Router ist ein Zyxel, aus einem o2 Vertrag ...o2 DSL Router Comfort. In Verbindung mit meinem Smartphone kommt es auch zu Verbindungsabbrüchen....vielleicht hat es etwas dmit zu tun? Aber wenn er keine Verbindung hätte, würde ja gar nichts mehr gehen... Nochmals danke und Gruß! [Beitrag von serenity23 am 22. Jan 2011, 01:39 bearbeitet] |
squeezepad
#2867 erstellt: 22. Jan 2011, 02:40 | |||
Hast du irgendwelche großen Downloads oder ähnliches laufen, die den Traffic in deinem Netzwerk erhöhen? Ansonsten bin ich mir bei WiFi grad nicht so sicher - kann es da nicht auch sein, dass trotz guter Empfangsqualität (also deinen >90%) durch fremde WiFi-Signale (z.B. Nachbar) der eigene Durchsatz erheblich eingeschränkt werden kann? Kannst du in deinem Router den WiFi-Channel verdrehen? |
coolio107
#2868 erstellt: 22. Jan 2011, 02:46 | |||
Welche Firmware-Version ist das? Ich hatte das selbe Problem vor einigen Wochen mit einer 7.6er Beta, die 7.5er embedded-Versionen (auf der Touch) sind da sehr ähnlich. Wenn Du irgend eine Beta fährst versuche mal ein Upgrade, bei mir funktionieren die aktuellen Versionen stabil. |
startup2009
#2869 erstellt: 22. Jan 2011, 13:05 | |||
Es kann auch sein, dass das WLAN deines Nachbarn das Problem verursacht. Habe ich auch. Ein anderer Kanal bringt da keine Besserung. Schon verschiedene Router versucht. Passiert bei mir immer Abends wenn er sein WLAN anwirft. Da hilft nur das gute alte Netzwerkkabel! |
mwiemikel
#2870 erstellt: 22. Jan 2011, 13:09 | |||
Hi coolio... also der Schoner auf dem Ipad zeigt SEARCGING FOR LYRICS....das dann aber auch minutenlang, OHNE das dann tatsächlich die Lyrics erscheinen Und im Titelkontextmenüe ist auch nichts zu finden...auch nicht unter den Tags.....also gar nüscht zum Thema Lyrics |
coolio107
#2871 erstellt: 22. Jan 2011, 14:28 | |||
Was ist denn das für Musik? Werden denn die Tags (Titel, Interpret, etc.) anständig angezeigt? Kannst Du im Web-Interface in die Einsetllungen von "Song Lyrics" kommen? Das klingt mir irgendwie sehr so, als ob das Plugin nicht funktioniert. |
mwiemikel
#2872 erstellt: 22. Jan 2011, 15:20 | |||
Das ist unabhängig von der Musik(-Richtung).....egal ob Pop oder Rock....Lyrics werden NIE angezeigt. Die anderen Tags komen ganz normal und werden angezeigt. Ich bin jetzt gerade mal im Web-Interface im Bereich Plug-Ins auf SongLyrics gegangen und habe dort EINSTELLUNGEN angeklickt.... Dann öffnet sich der Web-Browser....allerdings mit Fehlermeldung: Die Website wurde nicht gefunden... Hmmm..das hört sich ja nicht gut an.... Woran kann das liegen?? Hast du eine Ahnung?? |
Dentaku
#2873 erstellt: 22. Jan 2011, 18:30 | |||
Hatte das gleiche Problem vor längerer Zeit. Habe zwei Dinge geändert: Autorescan abgeschaltet (gibts, glaub ich, nur in 7.6) Zwischenspeicher gelöscht |
psychopilz
#2874 erstellt: 22. Jan 2011, 19:06 | |||
Tag zusammen Die Steuerung vom PC aus über Squeezeplay funktioniert gut. Gibt es eine Möglichkeit, die Anzeige zu vergrößern oder stellt er immer die "Originalgröße" des Touch dar? Jedenfalls besser als immer wieder den Ipod anwerfen zu müssen. |
mwiemikel
#2875 erstellt: 22. Jan 2011, 19:07 | |||
Hallo coolio (und alle anderen) es FUNXT nun... Ich habe das Plugin einfach nochmals deistalliert und dann erneut ZUSAMMEN mit song INFO installiert und nun läuft alles wie gewünscht. Ist das schööööönnnn.... Damit ist mein Wochenende gerettet und die SB NOCH weiter im Ansehen gestiegen Lieben Dank für die Mithilfe!!!! LG Michael |
Dentaku
#2876 erstellt: 22. Jan 2011, 19:59 | |||
Gilt natürlich für das Problem von Serenity23. |
Franz2
#2877 erstellt: 22. Jan 2011, 20:03 | |||
Die Größe kann nicht verändert werden. |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2878 erstellt: 22. Jan 2011, 21:07 | |||
Hat wer ne Ahnung, warum nicht? Gibt der Server die "html" Daten fix wieder oder könnte man SW-Player skalieren? |
squeezepad
#2879 erstellt: 22. Jan 2011, 21:19 | |||
Mit ein bißchen Arbeit, lässt sich SqueezePlay in anderen Auflösungen betreiben. Das größte Problem dabei ist, dass man halt alles neu Layouten muss. Hier gibt es ein Beispiel für 1024*600 http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=80844 |
coolio107
#2880 erstellt: 22. Jan 2011, 21:20 | |||
Weder noch. Es ist kein HTML, die Touch hat ja keinen Web-Server. Schau mal im Slimdevices Forum nach (forum.slimdevices.com), es gibt unterschiedlich großes Skins für SqueezePlay. |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2881 erstellt: 22. Jan 2011, 21:30 | |||
daher ja "" Aber irgendwas muss ja ausgegeben werden, ansonsten gäbe es keine GUI am Controller / touch etc. Oder wie kann man das ipeng z.B. programmieren? Ich steh da momentan aufm Schlauch. Aber irgendwelche Befehle müssen ja hin und hergeschickt werden.... |
Franz2
#2882 erstellt: 22. Jan 2011, 21:51 | |||
SqueezePlay ist in einer Programmiersprache erstellt, wie beispielsweise Word. Word kannst du ja auch nicht einfach skalieren. |
coolio107
#2883 erstellt: 22. Jan 2011, 22:30 | |||
Befehle und Daten ja. Aber keine HTML-Seiten oder sowas. Der Seitenaufbau wird komplett lokal gemacht. So ein Controller sieht ja recht anders aus, als eine Touch. iPeng hat insgesamt ein recht verändertes User Interface. SqueezePlay verwendet einfach standardmäßig die "Touch-Emulation", aber es gibt auch andere Skins. Auch Fullscreen-Versionen. |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2884 erstellt: 23. Jan 2011, 01:10 | |||
Ah, Danke für die Infos. |
thomasfoerster
#2885 erstellt: 23. Jan 2011, 22:08 | |||
Sorry, möchte mir nicht nochmal die 58 Seiten durchlesen... Bin sicher, das stand schonmal hier irgendwo. Kann man an der Squeezebox auch Radio hören, wenn Mysqueezebox.com nicht erreichbar ist? |
coolio107
#2886 erstellt: 23. Jan 2011, 23:53 | |||
Wenn Du einen eigenen Server betreibst und die URL des Radios kennst (oder es gerade läuft): ja Sonst: nein. [Beitrag von coolio107 am 23. Jan 2011, 23:54 bearbeitet] |
yoon
#2887 erstellt: 25. Jan 2011, 10:38 | |||
Hallo zusammen, derzeit betreibe ich die SBT mit einer SD Karte, da der USB Betrieb der Horror war (auch mit ex. Stromversorgung). Jetzt killt sich die SBT nur noch einmal pro Woche Es hängen auch noch eine Classic und ein Radio dran. Alles top und einigermaßen schnell und flüssig. Dennoch denke ich, dass mit der Zeit eine EEEBOX kommen muss. Eigentlich Frage nun: Kennt jemand den Netzwerk-Pfad für die SD-Karte der Touch? Ich will die SD Karte als Netzlaufwerk einrichten, um so Dateien direkt vom Laptop zu verschieben. "media-sd1" der USB Platte ist es jedenfalls nicht.. Beste Grüße |
rawaho
#2888 erstellt: 25. Jan 2011, 16:06 | |||
Hallo, @Svensonc2010: Vielen Dank, das Settings/Plugins Directory war der Übeltäter, jetzt funktioniert wieder alles. @yoon: Der Pfad zum USB-Stick ist: \\192.168.178.10\media-sda1 Der Pfad zur SD-Karte scheint zu sein: \\192.168.178.10\media-mmcblk0 wobei die IP-Adresse natürlich jeweils variiert und die Freigabe aktiviert werden muss. Eine Diskussion ist hier zu finden. Viele Grüße, rawaho |
yoon
#2889 erstellt: 25. Jan 2011, 17:11 | |||
Vielen Dank für den Link! ...ich kämpfe aber noch mit der Touch. Mal sehen, wer diesmal den Kürzeren zieht... Ahhhh.....ICH HABS! ein "p1" fehlt noch hinten!! [Beitrag von yoon am 25. Jan 2011, 17:15 bearbeitet] |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2890 erstellt: 25. Jan 2011, 22:11 | |||
@rawaho Super, dass es geklappt hat. Ich hab mir damals auch nen Wolf gesucht. Ich dächte, irgendwas war mit mysqueezebox.com oder so. Ich hab mich mit irgendwas verbunden und das ging irgendwie nicht und dann war eben die Auswahl des Players komplett weg. |
mwiemikel
#2891 erstellt: 27. Jan 2011, 19:48 | |||
Die Frage passt zwar hier nicht ganz genau hin, aber ich möchte nirgens dafür einen eigenen Fred eröffnen. Nachdem das Lyrics-Plugin nun supi funktioniert (nochmals Danke coolio), stelle ich nun fest das eben nicht ALLE lyrics gefunden werden bzw. einige Texte falsch angezeigt werden. Gibt es nun eine Möglichkeit die richtigen Lyrics manuell zu taggen?? Ich verwende ausschliesslich FLAC-Dateien die ich bei Bedarf mit MP3Tag v2.47 nachbearbeite.... Dort habe ich es aber noch nicht geschafft Hat jemand einen Tip. Dankeeeee Michael |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2892 erstellt: 27. Jan 2011, 21:26 | |||
Gute Frage. Wo finde ich die Lyrics-Sache überhaupt? Ich habe da nix gefunden. Muss ich das dann auf der NAS installieren oder wie funktioniert das? |
Turry_0815
#2893 erstellt: 27. Jan 2011, 21:50 | |||
Ich bin seid einigen Wochen auch ein Besitzer einer Squeezebox Touch. Heute kam ein Update bei mir. Die installierte Version ist jetzt die 7.5.3 r9283. Ich bin mir nicht sicher ob das wirkliche eine neue Version ist. Weiss jemand wo ich die Release Notes dazu finde? Auf wiki.slimdevices.com habe ich nur recht allgemeine Release Notes zu der Version 7.5.3 gefunden. |
vstverstaerker
Moderator |
#2894 erstellt: 27. Jan 2011, 21:56 | |||
Die Suche hat nichts konkretes ausgespuckt, daher direkt gefragt: Wie lange dauert es, bis die Touch nach dem Standby (und nach dem Einschalten von "stromlos" ebenso) betriebsbereit ist? Anlass sind die beiden Beiträge http://www.hifi-foru...ead=825&postID=22#22 Die Startzeit von Olive nach "stromlos" beträgt 20 sek. Es ist davon die Rede, dass dies deutlich schneller als bei der Touch wäre. Also: betriebsbereit nach Standby betriebsbereit nach stromlos Natürlich brauche ich hier keine Millisekunden-Angabe, aber Aussagen wie "geht so", "schnell" oder "langsam" würden mir auch nicht helfen |
seychellenmanus
#2895 erstellt: 27. Jan 2011, 22:12 | |||
Betriebsbereit aus Stand By 1 sec. Betriebsbereit nach stromlos geschätzt ca. 50 sec. |
coolio107
#2896 erstellt: 27. Jan 2011, 22:33 | |||
Ja, auch wenn ich Dir leider auch nicht sagen kann, welches Tag das ist. Hast Du anschließend auch einen Rescan gemacht? |
Biber2
#2897 erstellt: 27. Jan 2011, 22:54 | |||
Ich möchte nochmal auf die Full Screen Darstellung von Squeezeplay zurückkommen. Ich habe jetzt in den Foren rumgesucht, bin aber nicht wirklich weiter gekommen. Hat das schonmal jemand gemacht und kann ein paar Details mitteilen? Grüße |
rawaho
#2898 erstellt: 28. Jan 2011, 12:50 | |||
Hallo, die Frage/Diskussion geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Meine SBT verbraucht mit USB-Stick im Standby 4 Watt, in Betrieb 4,6 Watt. Wir sprechen also bei 24/7 über ~36kWh/Jahr = ca. 7EUR/Jahr. Wenn man das zu anderen Verbrauchern ins Verhältnis setzt, erschließt sich MIR der Sinn von stromlos für die SBT nicht, es sei denn man will aus ökologischen Gesichtspunkten so viel Strom wie möglich sparen. Wenn man nach Verbrauch priorisiert, müssen etliche andere Verbraucher optimiert werden, bevor man sich mit 4W beschäftigen kann. Viele Grüße, rawaho P.S.: Mein (kleiner) Analog-Verstärker an der SBT verbrät schon 34W, also fast das zehnfache... P.P.S.: Alles ermittelt mit einem einfachen Messgerät, dass lt. Test der c't bei kleinen Strömen genau sein soll. |
vstverstaerker
Moderator |
#2899 erstellt: 28. Jan 2011, 18:18 | |||
Vielen Dank! @ rawaho: Meine Frage ging in gar keine Richtung. Aber trotzdem danke, dass ich jetzt auch gleich nochmal einen Vergleichswert aus dem Betrieb habe |
Rubachuk
#2900 erstellt: 28. Jan 2011, 22:37 | |||
Betriebsbereit nach stromlos: gestoppte 30 Sekunden |
YoTcA
#2901 erstellt: 29. Jan 2011, 16:02 | |||
Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich relevant ist, aber wenn du gedenkst Musik von einem USB-Speicher abzuspielen wirst du beim stromlosen start noch ca 1 min drauf rechnen müssen, bis der SB-Server wieder gestartet ist und die Daten erkannt hat (abhängig von Dateianzahl kanns natürlich noch variieren.) |
thomasfoerster
#2902 erstellt: 29. Jan 2011, 22:09 | |||
@YoTcA: Au danke, das ist natürlich relevant... |
YoTcA
#2903 erstellt: 30. Jan 2011, 05:19 | |||
Ich hoff jetzt mal, ich erzähle hier keine ollen Kamellen. Da mir bisher aber niemand auf meine Fragen zwecks des Streamings von Audio vom PC über Wlan auf die Squeezebox geantwortet hat, denke ich, dass dies vll noch den ein oder anderen interessieren könnte. Denn nach langem rumprobieren und suchen, habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden: Es gibt dafür tatsächlich bereits ein Plugin Namens WaveInput, welches sich recht bequem über das Webinterface des auf dem PC installierten SB-Servers installieren lässt. Sofern man mit einem Haken alle Plugins fremder Hersteller anzeigen lässt. Wie man dieses dann verwendet, kann man hier nachlesen: http://wiki.slimdevices.com/index.php/WaveInput_plugin Wichtig ist vll noch anzumerken, dass der dort erwähnte Stereomix als Standardgerät ausgewählt werden muss, da man sonst ein eventuell angeschlossenes Mikrofon über die Boxen hört ^^. Also bei mir funktioniert das jetzt wunderbar DVDs im VLC anzuschauen und gleichzeitig den Ton über die Stereoanlage laufen zu lassen. Dabei empfiehlt es sich irgendetwas an den Kopfhörerausgang des Laptops anzuschließen, um nicht alles doppelt zu hören. Das beim Wiedergeben auftretende Sync-Problem von Ton und Bild lässt sich mit etwas Geduld mit den Tasten k und j einstellen. (über Spur-Snyc. im Menü Extras fällt bei mir der Ton stets gänzlich aus. Aber die Tasten funktionieren.) |
Svensonc2010
Gesperrt |
#2904 erstellt: 05. Feb 2011, 20:31 | |||
Habe gestern die neue 7.5.3 SW auf meine NAS installiert. Klappt super. Problem. Seitdem geht die touch nimmer auszuschalten (weder via touch-bedienung, noch via FB). Habe auch da die akt. FW installiert 7.5.3.r9283 Reset brachte keinen Erfolg. Hat noch wer dieses komische Phänomen? Wie kriege ich das Ding nu aus? /edit Lösung die Install hat meine Wetter-App runtergehauen und daher hat der Screensaver bei "off" nun gar nix ausgewählt anstatt eine default-App wie Uhr oder so. gar nix scheint also "default" zu sein. [Beitrag von Svensonc2010 am 05. Feb 2011, 20:43 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#2905 erstellt: 07. Feb 2011, 21:37 | |||
So, kaum steht die Touch hier, blicke ich im Software-Dschungel nicht mehr durch. Ich wollte Custom Clock http://wiki.slimdevices.com/index.php/Custom_Clock_applet installieren. Wenn ich jedoch alle Plugins aller Hersteller anzeigen lasse, wird nur der Custom Clock Helper angezeigt, Custom Clock selber aber nicht Kann das jemand bestätigen oder kennt jemand einen Trick das zu lösen? |
coolio107
#2906 erstellt: 08. Feb 2011, 03:30 | |||
Custom Clock ist ein Applet, das Du direkt auf der Touch installieren musst, kein Plugin. Den "Helper" brauchst Du aber trotzdem, um Profile auf die Touch zu laden, wenn Du andere als die mitgelieferten willst. Applets installierst Du auf der Touch unter "Einstellungen->Erweitert->Applet Installer". |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...) TedVega am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 195 Beiträge |
Squeezebox Receiver + iPod Touch MeikelTi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Squeezebox Touch Uwe9 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox touch in einfach? Dares+ am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung? splatteralex am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch Wurmholz am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTorsten122
- Gesamtzahl an Themen1.555.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.562
