HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Touch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch+A -A |
tok!tok
08:10
#6441
erstellt: 18. Apr 2013, |
Auf Amazon gibt es zur Zeit drei gebrauchte Touch in sehr gutem Zustand für je 250 €. Also für mich wäre das ok, wenn ich noch eine bräuchte.
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
maho69
08:24
#6442
Schönen Tag aus Wien! Hab seit kurzem die Touch(statt der Classic) und bin verunsichert. Kann man die Menüs nicht ändern? Und auch die Schriftgrößen > nur zwei Einstellungen? Bitte an die Erfahrenen > da gibt's doch sicher Lösungen. lg maho |
tok!tok
08:53
#6443
Die Menüs kann man mit Hilfe des CustomBrowse-Plugins ändern. Das ist meines Wissens nach ein (mittlerweile kostenpflichtiges) Beispiel für Erlands Plugins. |
coolio107
10:25
#6444
Wie willst Du die Menüs denn ändern? |
Roger66
13:18
#6445
Die lokalen Menüs der Touch selber sind anpassbar, man kann jeden Unterpunkt ein- u. ausblenden bzw. in ein anderes Untermenü verschieben. Bei der Schriftgröße gibt es leider nur zwei, das ist richtig. |
tok!tok
13:38
#6446
Vermutlich kann man das auch händisch anpassen, wenn man über genügend Zeit und Kenntnisse der Programmiersprache Lua verfügt. |
Viridarium
14:21
#6447
Hallo coolio und std, um nochmal auf mein Problem zurückzukommen. Habt ihr wirklich keine Idee, warum das bei mir mit den Bookmarks nicht funktioniert. Ihr seid ja auch die einzigen beiden, bei denen es funktioniert. Ich habe zumindest über google nur Leute gefunden, bei denen es ebenfalls nicht funktioniert. Z. B. hier: ![]() ![]() [Beitrag von Viridarium am 18. Apr 2013, 14:24 bearbeitet] |
burki111
14:39
#6448
Hi, mir ist auch keine generelle Bookmarkfunktion bei der Squeezebox bekannt. Allein (das wurde oben ja beschrieben) das automatische Weiterspielen eines Tracks an der Stelle, bei der vorher die Squeezebox abgeschaltet wurde, nach dem Anschalten benutze ich schon seit vielen Jahren. Gruss Burkhardt |
Viridarium
14:44
#6449
Klar, das war mir auch bekannt. Aber laut coolio und std soll das automatische Weiterspielen ja auch funktionieren, wenn man zwischendurch etwas anderes gehört hat. |
std67
15:30
#6450
@Viridarium was für Hörspiele hast du denn da? Wenn die am Stück, ohne Kapitel, sind hast du da keine Chance. Wie coolio schonmal sagte Allerdings gibt IMO Programme mit denen man am PC selber Kapitel einbauen kann oder das mp3 in mehrere Stücke zerschneiden Kenn mich da nicht so aus da ich keine Audiobearbeitung mache |
Viridarium
15:34
#6451
Hallo std, Vielen Dank für die Antwort. Zur Beantwortung deiner Frage zitiere ich meinen Beitrag von gestern abend nochmal:
std67
15:43
#6452
sorry hab ich überlesen. Wie startest du dann die Wiedergabe? Wobei ich ehrlich gesagt Alben noch gar nicht ausprobiert hatte. Hab irgendwo gelesen das das geht Pack das Hörbuch mal in eine Playlist. Dann geht es definitiv. Da nutze ich es selber |
Viridarium
15:54
#6453
std67, jetzt bist du für mich der Held des Tages! Playlisten hatte ich bisher nie benutzt und tatsächlich funktioniert das mit Playlisten einwandfrei! Vielen Dank! ![]() Die Wiedergabe von Alben starte ich übrigens so durch längeren klick auf das Album und dann durch kurzen klick auf "Wiedergabe". Oder durch klick auf Wiedergabe im Squeeze Commander. |
std67
15:56
#6454
Hi dann werd ich das mit Alben mal testen ob ich das hinkriege
mit Spotify gehts zumindest |
maho69
07:13
#6455
erstellt: 19. Apr 2013, |
Guten Morgen! Gut, mit der Schriftgröße kann ich mich arangieren. Aber ich kann die Menüeinträge nicht ausblenden. Ich weiß, das sollte gehen, mit Hakerln und so, aber da sind keine. Ich habe echt keine Idee. mfg maho |
maho69
07:16
#6456
Ich bräuchte z.B. am Startbildschirm nur die MUSIKORDNER, FAVORITEN und SUCHEN. maho |
scirocco790
07:27
#6457
Konnte man nicht benötigte Menüpunkte nicht sogar ausblenden? Entweder im Webinterface des LMS, oder durchs Kontextmenu (lang drücken). Alternativ: Verschieb doch die Reihenfolge. Die am meisten benötigten an den Anfang. Das geht auf jeden Fall. |
maho69
07:57
#6458
Ich kann gerade nix ausprobieren, weil ich die SB nicht bei mir habe. Fakt ist, dass ich z.B. im Hauptmenü keine Möglichkeit zum Hakensetzten habe. Da kann ich nur mir der "Rechtstaste" auf der FB in die Untermenüs navigieren. mfg maho |
scirocco790
08:06
#6459
Drück mal lang direkt an der Touch. Da gibts dann Kontextmenüs. Betreibst Du den LMS? Dann kannste da nämlich noch viel mehr konfigurieren. |
maho69
08:35
#6460
Du meinst Touchscreen mäßig? Werde ich probieren. Ist der LMS der Logitech Media Server? Den hab Ich schon. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass man dort u.a. die Menüpunkte verändern, löschen, verschieben etc. kann.. lg maho |
tok!tok
08:56
#6461
Dazu musst du vom Computer aus mittels Webbrowser auf den LMS zugreifen. |
maho69
09:08
#6462
Ja eh, aber welche Menüpunkte? Da gibt's z.B. Einstellungen und dann viele, viele Möglichkeiten, aber keinen, wo ich die Menüpunkte ändern könnte. Vielleicht weißt du, wo das im Webinterface des LMS zum Ändern geht. |
coolio107
09:30
#6463
Neinneinneinnein.... Die Menüs auf der Touch kannst Du nicht im LMS ändern, die musst Du auf der Touch ändern, durch "halten" des Menüpunktes oder die "+"-Taste auf der FB. Genau so, wie scirocco790 geschrieben hat. |
maho69
09:47
#6464
Danke euch allen, ich werde das heute am Abend noch ausprobieren und melde mich dann nochmals. lg maho |
tok!tok
10:06
#6465
Dann habe ich das wohl mit den CustomBrowse-Einstellungen verwechselt, die per Browseroberfläche zugänglich sind. |
coolio107
10:43
#6466
Oder mit den Slimproto-Menüeinstellungen für Classic & Co |
lustiger_stiefel
14:37
#6467
erstellt: 21. Apr 2013, |
Bin endlich von einer DS110j auf eine DS112+ gewechselt und damit auch der LMS. Der Leistungsschub ist ja erstaunlich. Sehr angenehm, wie das jetzt flutscht. Gerade auch das Browsen durch Musikordner, wenn neue Musik hinzugefügt wurde. Dank WOL sehe ich dem Älterwerden jetzt auch etwas entspannter entgegen ![]() |
splatteralex
14:40
#6468
Klingt interessant! Bis 4 TB schluckt das Nas oder?! Wie ist die Administration? |
lustiger_stiefel
15:24
#6469
Yep, 4TB. Eine jungfräuliche DiskStation wird mit dem Synology Assistant "gestartet" (im Router sollte der DHCP-Server aktiviert sein). Danach wird übers Webinterface administriert. |
dropback
09:10
#6470
erstellt: 22. Apr 2013, |
Eine Demo der Webinterfaces gibts auch auf der Synology HP. |
maho69
10:23
#6471
danke euch nochmals, das war's. hab jetzt durch langes drücken des menüpunktes die menüauswahl für das hauptmenü erhalten, die ich wollte. leider geht's eben nur für das hauptmenü und nicht für die untermenüs. aber besser als nichts. lg aus wien maho |
maho69
10:34
#6472
erstellt: 23. Apr 2013, |
tag an alle, ich brauche nochmals unterstützung. meine SBT mag keine 192/24 files streamen. ich habe auch die suchfunktion gestartet, ist aber ziemlich mühsam. vielleicht weiß ja jemand schnell eine lösung. lg maho |
scirocco790
10:58
#6473
Standardmäßig kann das die Touch gar nicht. Da gibts wohl ein (kostenpflichtiges???) Plugin... |
lustiger_stiefel
11:07
#6474
Meine kanns, seit gut einem Jahr ![]() ![]() Ich poste jetzt hier den Link zum ![]() ![]() |
splatteralex
12:32
#6475
Mal an die Profis unter Euch: Was ist die beste Verkablung der SBT? Cinch (hochwertiges Kabel) Optisch Coaxial Es hängt bei mir ein Pioneer aus der LX Reihe dran! Was meint Ihr? |
versuchstier
12:43
#6476
Hallo splatteralex , solltest Du einen Unterschied hören, nimm das Kabel, welches Deiner Meinung nach am besten klingt ![]() Aber ich schätze mal, Du wirst keine Unterschiede hören ![]() Der interne Wandler der SBT ist sehr gut, von daher ist es schon fast egal, welchen Ausgang du nimmst. Ich persönlich nutze Coaxial Out. Allerdings hat mein Vorverstärker auch gar keine analogen Eingänge mehr ![]() Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 23. Apr 2013, 12:45 bearbeitet] |
splatteralex
13:01
#6477
Hm, aber wandelt der interne Wandler für alle Ausgänge? Es ist doch nur einer analog! |
scirocco790
13:20
#6478
Wenn Du SPDif optisch/Coax verwendest, wandelt die SB gar nix... Nur bei den Stereo Cinch Ausgängen. [Beitrag von scirocco790 am 23. Apr 2013, 13:20 bearbeitet] |
LEPFAN
13:23
#6479
Der interne Wandler ist nur so gut das externe Wandler da kaum rankommen, geschweige besser sind. Da braucht man schon externe Wandler die ein vielfaches der Touch kosten um da eine verbsserung zu bekommen. |
splatteralex
13:26
#6480
Die Frage ist ob der AD Wandler des Pioneers besser ist? |
lustiger_stiefel
13:43
#6481
Na ja, ein etwa doppelt so teurer DAC reichte mir einerseits schon für eine (gefühlte) Verbesserung, während andererseits ein etwa 14-15 mal so teurer Streamer für mich nicht wirklich besser klang. Wenn die Touch wandelt... stellt sich auch die Frage, was ein AV-Receiver mit den ankommenden analogen Signalen noch veranstaltet. Also ohne jetzt den Pioneer zu kennen, würde ich ihn wandeln lassen. Aber man kann die Touch ja analog und digital an den Receiver anschließen um dann evtl. Unterschiede "herauszuhören". Noch eine Anmerkung dazu. Als ich den erwähnten DAC hatte, gab es das EDO-App noch nicht. Den Wandler der Touch und den Wandler des Streamers hatte ich mit installiertem EDO-App verglichen. War es in dem EDO-Thread oder woanders, jedenfalls habe ich davon gelesen, dass manche Nutzer durch EDO eine "Verbesserung des internen Touch-Wandlers" feststellten. Ein paar von den Tuningmaßnahmen, die man mit Soundchecks Toolbox bewerkstelligen kann, werden wohl auch vom EDO-App bedient. Man kann natürlich davon halten was man will aber vielleicht könnte das App auch für diejenigen interessant sein, die den internen Wandler der Touch nutzen. [Beitrag von lustiger_stiefel am 23. Apr 2013, 14:23 bearbeitet] |
maho69
14:11
#6482
hi nochmals, danke für den app-tipp. hab jetzt auch versucht, eine USB-festplatte an die SB anzuhängen.komischerweise findet er darauf aber nur bilder und keine musik. ich finde zwar die ordner, wo die musicfiles drinnen sind, aber sie werden nicht angezeigt. verstehe ich nicht. vielleich kannn mir ja jemand auf die sprünge helfen. danke und lg maho |
lustiger_stiefel
14:31
#6483
Hmmm? Liegt Deine Musik nicht auf einem NAS? Hast Du das App installiert? Es sorgt einerseits für die Durchgabe von 176,4 und 192kHz an einen externen DAC, andererseits lassen sich damit diverse USB-DACs verwenden. Für die Nutzung von Musikfiles auf einer angeschlossenen USB-Platte muss der interne Touch-Server aktiviert werden. |
woddel66
06:58
#6484
erstellt: 28. Apr 2013, |
Hallo Maho69, auf der Squeezebox im Menue Eigene Musik ganz nach unten. Bibliothek umschalten solte funktionieren. Vielen Dank für den Tipp mit der EDO-App. Kann endlich 192er streamen!! Viele Grüße, Volker |
Sheriff007
08:12
#6485
Bekommt man die Touch eigentlich irgendwie dazu Mehrkanal (5.1) Stream per Digitalausgang an den Verstärker auszugeben? ![]() |
lustiger_stiefel
08:19
#6486
Lossless nicht, dafür ist SPDIF nicht ausgelegt. DTS und DD 5.1 geht aber, zumindest habe ich das noch praktiziert als ich einen Receiver hatte. Die Lautstärkeregelung muss auf 100% eingestellt sein. @Volker, danke fürs Feedback! Maho scheint irgendwie umgefallen zu sein?? |
Sheriff007
08:38
#6487
Danke für die Info...dann brauche ich nur eine Software zum Wandeln von Lossless 5.1 zu DTS. Gibts da was Einfaches und Empfehlenswertes? |
lustiger_stiefel
08:56
#6488
Puuh... ehrlich gesagt, da bin ich nicht mehr up to date. Vielleicht das ![]() ![]() Meinen 5.1 Ordner habe ich aber noch. Vielleicht geht es ja mal wieder zurück zu Mehrkanal bei mir. Mit meiner Soundbar könnte ich mir die Files anhören, aber ich glaube das klingt eher Sch€|§§€ ![]() |
maho69
07:05
#6489
erstellt: 29. Apr 2013, |
[quote="lustiger_stiefel] Maho scheint irgendwie umgefallen zu sein?? [/quote] hallo aus wien. nein, ich lebe noch. konnte aber länger jetzt nicht rein. ich habe die app installiert. danke nochmals für den tipp. lg maho |
lustiger_stiefel
09:50
#6490
Servus maho, gern geschehen. ![]() Gruß aus Berlin |
seychellenmanus
16:04
#6491
erstellt: 01. Mai 2013, |
Habe heute die ersten Versuche gemacht um mit einem ipad4 die touch zu steuern. ich habe die App von Logitech runtergeladen . Wenn ich nun mit dem pad steuern will stüert mir häufig der interne Server ab. Nutze derzeit noch den internen, will aber in absehbarer Zeit auf ein NAS wechseln. Die selbe Touch wurde aber in der Vergangenheit bereits mit einem iphone 3gs und einem Samsung Tablet 10.1 problemlos gesteuert. Auf beiden läuft auch die Logitech Steuerungssoftware. Der Server auf der Touch ist die Version 7.5.4 r9408. Was unterscheidet die Steuerung der beiden bisherigen Mobilgeräte von der Steuerung mit dem ipad? Benötigt das ipad eine größere Datenmenge zur Darstellung der Albencover die dann der etwas schwächliche interne Logitech Server nicht so schnell liefern kann ? Oder liege ich mit der Vermutung falsch? Viele Grüße an alle Touch Liebhaber [Beitrag von seychellenmanus am 01. Mai 2013, 16:59 bearbeitet] |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...) TedVega am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 195 Beiträge |
Squeezebox Receiver + iPod Touch MeikelTi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Squeezebox Touch Uwe9 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox touch in einfach? Dares+ am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung? splatteralex am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch Wurmholz am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.349
