Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
brontox
#5303 erstellt: 20. Apr 2010, 19:49
@BeverlyHillsFan
Scusi, war lämger nicht online. Danke fürs ausprobieren.
BeverlyHillsFan schrieb:
brontox schrieb:
Mag mal jemand das testen?
Einmal in SD: http://www.fileuploadx.de/102014
Läuft.
brontox schrieb:
und einmal in HD: http://www.fileuploadx.de/780847
Das File wird nicht mal als Video vom Live erkannt. Wird wahrscheinlich an der Dateiendung liegen. Selbst auf dem PC ist keinem Player die Endung geläufig.
Das HD-File läuft bei mir mit Media Player Classic. Kannst Du mal für Deine WD TV Live das .ts4-File nach .ts umbenennen und es dann probieren? Mille Grazie
brontox
[Beitrag von brontox am 20. Apr 2010, 19:50 bearbeitet]
tzyyn
#5304 erstellt: 20. Apr 2010, 19:57
HiFi2k6 schrieb:
Da ich jedoch nur einen Panasonic HD-Ready Plasma (37 Zoll) besitze, welcher kein 24p unterstützt, bin ich mir über folgendes im unklaren:
- Können mit dem WD TV Live .MKV Dateien in 24p auf meinem Plasma abgespielt werden? Wenn ja, kommt es hierbei zu einer Ruckelorgie oder rechnet der WD das Bild in 50hz/60hz um, was zu einem ruckelfreien Bild führt?
Sofern man keinen TV mit 24p Support hat, muss man diese Files mit 60Hz abspielen. Das ganze wird dann mittels 3:2-Pulldown Verfahren dargestellt. Dabei werden die Bilder abwechselnd 3mal bzw 2mal dargestellt. Also: 1. Bild 3mal, 2.Bild 2mal, 3. Bild 3mal, 4. Bild 2mal, 5. Bild 3mal,... . So werden die 60Hz "gefüllt" (12*3 + 12*2 = 60). Es kommt dabei zu einem leichten und gleichmäßigen Ruckeln, dass nicht jedem auffällt bzw nicht jeden stört.
50Hz ist für 24p Material absolut ungeeignet, da wird jedes 24. Bild 2mal dargestellt (24+1+24+1 = 50), es kommt also zu einem deutlich sichtbarem Ruckler alle 0,5 Sekunden.
Umgerechnet oder ausgebügelt wird da vom WDTV nichts.
[Beitrag von tzyyn am 20. Apr 2010, 19:58 bearbeitet]
nina19586
#5305 erstellt: 20. Apr 2010, 20:21
Hey dies war mein Beitrag vor 2 Tagen
"hat noch jemand Probleme ein Signal über das HDMI Kabel zu bekommen.
Es wird immer am TV angezeigt " nicht unterstützter Modus". Über AV-Anschluss funktioniert alles ohne Probleme.
Bye
PS: haben als TV den Samsung UE32 6000 LED"
Ich habe jetzt schon 3 HDMI Kabel ausprobiert und auch an einem anderen TV angeschlossen aber ich kommt die melden "kein Signal" am TV.
Was könnte ich noch ausprobieren ich weiß nicht mehr weiter normalweiße müsste man doch den WD Player an den Tv anschließen und loslegen aber er wird einfach nicht erkannt.
Bitte um schnelle Hilfe wenn es geht
Bye
Franz2
#5306 erstellt: 20. Apr 2010, 20:33
Hast du schon mal probiert, ihn auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
nina19586
#5307 erstellt: 20. Apr 2010, 20:36
Hey
ja habe ich schon mehrmals gemacht.
Ich habe sofort am Anfang die neue Firmware vom 30.03.2010 draufgespielt.
Franz2
#5308 erstellt: 20. Apr 2010, 20:42
nina19586 schrieb:
Hey
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Vielleicht ist der HDMI-Ausgang defekt.
bLadE.
#5309 erstellt: 21. Apr 2010, 10:20
MOIN!
wollte nur mal kurz fragen:
Wenn ich ich die WDLXTV Fw flashe, kann ich später einfach wieder zurückflashen? Das wäre mir nämlich sehr wichtig!
[Beitrag von bLadE. am 21. Apr 2010, 10:21 bearbeitet]
Jesse84
#5310 erstellt: 21. Apr 2010, 10:33
Klar, einfach die originalt-FW auf nen Stick, und restarten. Schon wird sie zurückgeflasht. Brauchst keine Angst zu haben, du kannst jederzeit auch wieder alte FW flashen, notfalls musst du nur dir Versions-nummer in der VER-Datei ändern, damit die WD denkt, die Datei ist neuer als die, die drauf ist.
BeverlyHillsFan
#5311 erstellt: 21. Apr 2010, 10:44
brontox schrieb:
@BeverlyHillsFan
In .ts unbenannt läuft auch das HD-File auf der Live.
bLadE.
#5312 erstellt: 21. Apr 2010, 11:06
DANKE!
moeping
#5313 erstellt: 21. Apr 2010, 15:47
also ich hab auch nen panasonic hd ready 42" und die wdtvlive.
merk auch leider ein leichtes ruckeln. sieht man, zumindest ich, aber nur bei langsamen abläufen, also zB ein kameraschwenk über eine landschaft oder so. da wo die action abgeht und viel bewegung ist, erkenn ich kein ruckeln. sowas schimpft sich meines wissens nach dann mikrorukeln oder so ähnlich. ein wenig störend ist es schon für mich, aber das is wohl der preis dass ich damals gespart hab am hd ready, statt full hd
aber wie tzyyn schon sagte, das is subjektiv wahrnehmbar, also jeder nimmts anders war, manche mehr, manche weniger, manche garnicht.
tzyyn
#5314 erstellt: 21. Apr 2010, 15:53
HDReady oder nicht sagt nichts über den 24p Support aus. Ab PX80 (-> X10 -> X25) haben auch die HDReady Geräte von Panasonic 1080p/24Hz Support, auch die können also 24p Material so abspielen, wie es sich gehört.
Jesse84
#5315 erstellt: 21. Apr 2010, 15:54
Das hat absolut nichts mit HD ready oder Full HD zu tun, sondern mit der Hz-Zahl.
HD ready bedeutet nur eine Auflösung von 720p im Gegensatz zu 1080p.
Die Mikroruckler kommen von 24p-Kinofilmen und liegt an dem Ausgangsmaterial. Gute LCDs machen das durch Zwischenbildberechnung wett, was allerdings zum Soap-Effekt führen kann.
Jesse84
#5316 erstellt: 21. Apr 2010, 15:55
Hehe Tzyyn,
da warst wohl schneller
HiFi2k6
#5317 erstellt: 21. Apr 2010, 16:18
Danke für die prompten Antworten!
Also könnte grundsätzlich nur der fehlende 24p-Support meines Panasonic 37 PV 71 F gegen den WD TV Live sprechen.
Kann man die MKV's eigentlich am PC bearbeiten, damit sie ruckelfrei auf dem Plasma laufen?
Scary674
#5318 erstellt: 21. Apr 2010, 16:20
Hallo vielleicht kann mir jemand hier bei meinem Leid helfen mit dem eigentlich tollen Player.
Vorweg mein PC und Laptop sind identisch eimgerichtet. also gleiche ordner freigaben etc.
um auf medien per lan zuzugreifen gibts ja zwei wege einmal der medienserver und einmal netzwerkfreigabe. bei mir schauts so aus.
per medienserver komm ich auf den pc und laptop drauf, kann aber zb keine mkvs abspielen. bei beiden sagt er kein unterstütztes format. wähle ich hingegen netzwerkfreigabe und ruf die gleiche mkv auf wird sie abgespielt. klappt aber nur beim laptop. will ich das ganze per pc wird schon beim "verbinden" zu jenem nutzer und passwort verlangt. beim laptop aber nicht. also per netzwerkfreigabe komm ich nicht mal auf den pc. und usb platte ist eigentlich doof. denn bis ein film per lan und dann durch usb noch erst auf der platte ist, dauerts ja ewig.
hat jemand ne lösung? google hilft auch nicht weiter
gonzo012
#5319 erstellt: 21. Apr 2010, 16:25
Mhhhh,
bin gerade am überlegen wieviel filme es eigendlich mit echten 24p gibt???Vielleicht 2oder3,ansonsten lass ich mich gerne auklären....zumal meine 720p-1080p kein 24p haben,alle meine files haben 23,97hz...der unterschied am plasma ist gewaltig,ob mit meiner wd-tv oder mit mein htpc.
Und dann gibs noch filme die sage und schreibe 24,000384hz haben.
Alle angaben sind von original Blu-Rays....und nur weil 24p auf den cover stehn,muss es nicht 24p sein.Lest eure blu-rays ruhig mal am pc aus/oder spielt sie am pc ab,und seht selbst.
@Jesse84 ,
die unterstütztungs des 24p,hat sehr wol was mit hd ready oder oder full hd zutuhn.Ein TV,Plasma,lcd oder sonstwas...müsste mindestens hd ready sein um diese hz zahlen wiedergebn zukönnen.Kenne zumindest keine palglotze die 24p fähig und nichtmal ein hdmi anschluss hat.
m.f.g.
[Beitrag von gonzo012 am 21. Apr 2010, 16:28 bearbeitet]
Jesse84
#5320 erstellt: 21. Apr 2010, 16:28
Nein, das einzige, was du machen kannst, ist die Datei 4% schneller abzuspielen. Das wird mit DVDs gemacht, da diese kein 24p unterstützen. Daher ist ein Film auf Blu-Ray auch immer länger, als auf DVD!
Der 24p-Effekt ist aber eigentlich ein von vielen Usern gewünschter. Wenn dein Fernseher sich damit nicht verträgt, wird dir auch keine andere Box weiterhelfen, da IMHO keine Box auf dem Markt eine Zwischenbildberechnung durchführt...
Außerdem weiß ich nicht, was schlimmer ist: 24p-Ruckeln oder Soap-Effekt !? Beides hast du nur bei Röhre oder Plasma nicht, da diese träger sind.
Jesse84
#5321 erstellt: 21. Apr 2010, 16:30
gonzo012 schrieb:
Mhhhh,
@Jesse84 ,
m.f.g.
Eben, das habe ich doch gesagt! Ob HD ready oder Full HD ist egal! Ich habe nicht gesagt, das es ne Röhre sein kann! Mindestens HDready, ist doch klar! Dennoch gibt es auch HDready MIT und OHNE 24p!
tzyyn
#5322 erstellt: 21. Apr 2010, 16:32
Wüsste nicht, warum es gegen den WDTV Live sprechen sollte. Das Problem wirst du immer haben und spricht eher für einen neuen TV. Abgesehen davon ist es nun wahrlich nicht so, dass man sich 24p Material nicht bei 60Hz anschauen kann, vor allem, wenn man nicht den direkten Vergleich hat. Die Amis müssen sich damit übrigens schon eine ganze Weile rumschlagen.
Und ja, du kannst die mkv entsprechend auf 25fps abändern, das Material wird dann, wie in Deutschland bei DVDs üblich, geringfügig schneller abgespielt. Dafür ist es notwendig zunächst Video und Audio zu demuxen (trennen) zB mittels dem Tool tsMuxer (mit dem Tool kann man dann auch 25fps einstellen) und auch den Ton anzupassen. Vor kurzem hatte das hier mal jmd kurz erklärt wenn ich mich recht erinnere. Ich selber habs halt noch nicht gemacht, kann daher auch keine Anleitung geben. Findet man aber sicher.
Jesse84
#5323 erstellt: 21. Apr 2010, 16:38
@tzyyn: diesmal war ich schneller
gonzo012
#5324 erstellt: 21. Apr 2010, 16:48
@Jesse84,
upps,da war ich doch wohl zu schnell mit dem lesen .
m.f.g.
moeping
#5325 erstellt: 21. Apr 2010, 16:48
was für einen mediaserver hast du denn auf deinem pc/laptop, wo zur box streamt? bei meinem TVersity hatt ich das gleiche problem. war aber nur, weil "transcodieren" auf "wenn nötig" gestellt war oder sowas. einfach auf NIE transcode gestellt, und schon gingen auch die mkvs.
evtl hilfts weiter.
tzyyn
#5326 erstellt: 21. Apr 2010, 16:50
@Jesse84
So kanns gehen.
gonzo012 schrieb:
Mhhhh,
"24p" entspricht quasi 23.976fps und 24.000fps, die in der Regel auch so ziemlich jeder TV wiedergeben kann, wenn er 24p Support bietet. Filme mit 24.000fps kann man aber vermutlich an einer Hand abzählen.
[Beitrag von tzyyn am 21. Apr 2010, 16:58 bearbeitet]
HiFi2k6
#5327 erstellt: 21. Apr 2010, 17:18
War der letzte Satz ernst gemeint? Damit würde das 24p-Problem ja nur bei nem LCD auftreten...
Jesse84
#5328 erstellt: 21. Apr 2010, 18:05
Tatsächlich ist das bei Röhre und Plasma nicht so auffällig. Auftreten tut es dennoch...
RolloTomasi
#5329 erstellt: 21. Apr 2010, 21:42
hi,
kurze Frage,um den Live per WLAN zu nutzen und HD Material zu streamen, wie hoch muss die Sendeleistung des WLAN-Routers mindestens sein?
Hab nen 150 mbit Stick, aber die Alice WLAN Box kann - da älter - soweit ich weiss nicht wirklich viel mehr als die 16mbit..
wäre nett wenn da jemand mal kurz ne angabe zu machen könnte..danke !
tzyyn
#5330 erstellt: 21. Apr 2010, 21:50
Zur "Sendeleistung" kann man keine Angaben machen.
Wenn der Router nur nach dem alten g-Standard funkt, sinds maximal 20-23Mbit netto (im Schnitt 10-20Mbit je nach Entfernung etc), reicht also nichtmal für 1080p mkv's (variable Bitrate, Peaks häufiger über 20Mbit).
Über draft-n sind maximal ca. 70-80Mbit netto möglich (auf kurze Distanz). Bei "mittleren" Entfernungen eher so um 30-50Mbit. Sollte dann für 1080p mkv's reichen.
Auch bei WLAN lohnt es sich NFS-Freigaben statt Samba/CIFS zu nutzen (sogar noch deutlicher als über LAN): http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=5393.0
[Beitrag von tzyyn am 21. Apr 2010, 21:50 bearbeitet]
RolloTomasi
#5331 erstellt: 21. Apr 2010, 22:53
hi,
okay, also wie vermutet...danke für die schnelle Info !
Predni
#5332 erstellt: 22. Apr 2010, 11:30
Moin
Ich will dieses Teil als Geschenk verschenken. Meine Frage, spielt es wirklich "alles" ohne größere Probleme ab?
Und wie sieht es mit der Stabilität aus? Bei den MM HDDs ist das ja so eine Sache, ok das ist keine aber Nachfragen kann man ja mal
Und wie sieht es mit DVD/BR Menüs etc pp aus?
Fragen über Fragen
mfg
tomuell
#5333 erstellt: 22. Apr 2010, 12:17
Definiere "alles"! Pauschal gesagt: ja
Predni schrieb:
Und wie sieht es mit der Stabilität aus? Bei den MM HDDs ist das ja so eine Sache, ok das ist keine aber Nachfragen kann man ja mal ;)
Was meinst du mit Stabilität, HD's gehen normalerweise ohne Probleme.
Keine DVD Menüs, keine BR Menüs
Predni schrieb:
Fragen über Fragen :)
Ich empfehle dir: Lesen über Lesen, dann findest du wohl auf die meisten deiner Fragen schon Antworten.
Predni
#5334 erstellt: 22. Apr 2010, 12:37
Ja 107 Seiten sind ein wenig viel *g
Mit Stabilität meinte ich, ob er normal läuft oder öfters wie halt bei den MM HDDS, abkackt, einfriert etc pp
DvD Dateien spielt er aber normal ab?
mfg
tzyyn
#5335 erstellt: 22. Apr 2010, 13:54
Natürlich läuft er stabil. Was bringt ein Player, bei dem man meistens nur halbe Filme schauen kann? Vermutlich nichts. Mir ist abgesehen davon kein Player bekannt, bei dem es da wirkliche Probleme mit der Stabilität gibt.
DVDs funktionieren natürlich, als .iso oder Ordnerstruktur.
[Beitrag von tzyyn am 22. Apr 2010, 13:55 bearbeitet]
Augensus
#5336 erstellt: 22. Apr 2010, 15:24
hallo zusammen,
ich habe seit ein paar tagen auch die WD Live box und habe da mal ein paar fragen bzw problem.
am ersten tage habe ich die bos sofort über lan kabel an meinen router angeschlossen und mir filme von meinem rechner angeschaut. soweit lief alles top. einfach in die netzwerkfreigabe gehn, rechner auswählen, und film suchen. ein paar tage später hatte ich die box an während auch mein zweiter rechner lief. in der ntzwerkfreigabe wurde der auch sofort mit angezeigt. nun habe ich aber das problem,
1. ich komme nur noch in die netzwerkfreigabe wenn beide rechner an sind. ist nur einer an passiert nix wenn ich auf die freigabe klicke sprich es geht nicht mehr weiter. erst wenn ich den zweiten rechner auch an mache komme ich wie gewohn in das auswahl menü welcher rechner und dann welche files. sobald ich wieder einen rechner ausmache bleibt der wieder hängen und ich komme nur bis zum menüpunkt netzwerfreigabe.
2. wenn ich in der netzwerkfreigabe bin werden mir dort auch noch ordner angezeigt die auf meinem pc garnicht mehr vorhanden sind weil ich sie glöscht habe. oder freigaben von ganzen laufwerken werden mir noch angezeigt obwohl die nichtmehr freigegeben sind. gibt es da so eine art aktuallisieren um nur noch die ordner zu sehn die auch noch wirklich da sind ?
3. ich habe die box via componenten kabel an meinen AV reciver angeschlossen. der wiederrums ist per componenten kabel an meinem Panasonic GW20 verbunden. nun hab eich immer in unregelmäßigen abständen das der mir oben link das eingangssignal immer wieder anzeigt also in dem fall 1080i/65Hz so als ob ich gerade umgeschaltet hätte. das macht der in abolut unregelmäßigen abständen. egal ob ein film läuft oder ich einfach nur im menü der box bin. jemand eine idee woran das liegt ?
4. heute ist meine externe HDD WD Elements 1TB angekommen. leider bekomme ich die an der Live box nicht zum laufen. ich stecke sie einfach ein und warte aber nix passiert. die BA sagt dazu folgendes:
Wenn das USB-Gerät erkannt wurde, leuchtet die Status-LED und auf dem Startbildschirm wird für das neue USB-Verzeichnis das Symbol angezeigt. Wenn der HD Media Player das Speichergerät nicht erkennt, wird auf dem Bildschirm „No storage present“ (Kein Speicherträger vorhanden) angezeigt.
beides aller dings passiert nicht :/
ich hoffe der ein oder ander kann mir einbischen weiter helfen, danke im vorraus.
Gruß Augensus
HiFi2k6
#5337 erstellt: 22. Apr 2010, 16:20
Hab den kleinen "Allesfresser" mal bestellt
Würdet ihr mir zur alternativen Firmware raten?
Der Player wird hauptsächlich benutzt, um MKV und MP3 abzuspielen. Natürlich ist Youtube (HD) auch Pflicht. Hatte gelesen, dass Youtube (HD) nicht mehr mit der original Firmware zugänglich ist. Netzwerkstreams werde ich wohl nicht machen.
Gibt es irgendwo ne gute Auflistung der Features zur aktuellen alternativen Firmware?
Jesse84
#5338 erstellt: 22. Apr 2010, 17:03
youtube HD geht tatsächlich nicht mit der originalen FW...
Alle Features siehst du auf der Seite von b-rad: b-rad.cc
HiFi2k6
#5339 erstellt: 22. Apr 2010, 17:07
Kann ich die b-rad denn direkt installieren oder muss ich zuvor die aktuellste offizielle firmware installieren?
Gibts Nachteile durch die b-rad firmware?
tzyyn
#5340 erstellt: 22. Apr 2010, 18:24
Die Firmware von b-rad basiert komplett auf der originalen Firmware, bietet halt nur noch mehr Features. Nachteile gibt es also logischerweise nicht.
Die Firmware-Binary beinhaltet zudem immer den kompletten Flash-Inhalt, deshalb kann man auch beliebig hin- und herflashen. Es ist also egal welche Version vorher installiert ist.
Franz2
#5341 erstellt: 22. Apr 2010, 19:10
Wie ist die Platte formatiert (FAT32, NTFS etc.)?
Darkchylde
#5342 erstellt: 22. Apr 2010, 19:34
Ich habe die neue 1,5TB Elements HD bei Amazon.de bestellt und getestet.
Formatierung "Out Of The Box" war NTFS.
Der WD TV Live hat die HD ohne Probleme eingelesen.
Mein 8GB Spaceloop Stick (CN Memory) wurde nicht erkannt.
Teufelswerk sage ich.
Augensus
#5343 erstellt: 22. Apr 2010, 19:57
die platte ist in NTSF formatiert. allerdings ist sie nicht ganz leer. als sie nicht erkannt wurde dachte ich ich müßte sie erst formatieren. also habe ich sie an den PC angeschlossen. mein virenscaner schlug direkt an und sagte mir das er aussicherheits gründen die autorun.inf blockiert. auf der hdd ist ist ein versteckter ordner der sich autorun nennt, dort ist eine WD logo drinne, ist eine symbol datei. außerdem ist auf der platte die besagte versteckte autorun.inf datei drauf.
Franz2
#5344 erstellt: 22. Apr 2010, 20:01
@Augensus
Ich würde mal kurz eine Schnellformatierung vornehmen.
Augensus
#5345 erstellt: 23. Apr 2010, 14:13
Franz2 schrieb:
@Augensus
das habe ich jetzt auch mal gemacht. nun wird sie auch sofort erkannt. die scheint wohl mit der HD nicht zurech gekommen sein als dort noch die autorun.inf drauf war.
Franz2
#5346 erstellt: 23. Apr 2010, 15:22
Na prima.
Augensus
#5347 erstellt: 23. Apr 2010, 15:37
3. ich habe die box via componenten kabel an meinen AV reciver angeschlossen. der wiederrums ist per componenten kabel an meinem Panasonic GW20 verbunden. nun habe ich immer in unregelmäßigen abständen das der mir oben link das eingangssignal immer wieder anzeigt also in dem fall 1080i/65Hz so als ob ich gerade umgeschaltet hätte. das macht der in absolut unregelmäßigen abständen. egal ob ein film läuft oder ich einfach nur im menü der box bin. jemand eine idee woran das liegt ?
nun ist nur noch der punkt offen, die anderen scheinen sich geklärt zu haben. wenn da noch wer eine idee hat .....
HiFi2k6
#5348 erstellt: 23. Apr 2010, 16:56
tzyyn schrieb:
Zu 4)
10Min Sprünge. Beim (Vor-/Zurück-)Spulen Skip (vor/zurück) drücken.
Wenn ich das mache kommt bei mir der nächste Film in der Liste...
Könnte etwas verstellt sein?
moeping
#5349 erstellt: 23. Apr 2010, 18:31
HiFi2k6 schrieb:
tzyyn schrieb:
Zu 4)
wichtig ist, dass du im spulmodus bist. probiers mal so:
schalt nen film ein, dann drück einmal auf spulen (so dass 2x dort steht) und warte kurz ab! dass der film auch wirklcih spult. dann drückst du mal Skip (also nächster titel normal) und wartest, dann sollte er den 10min sprung gemacht haben.
ist weng tricky zu drücken wie ich find, da die box manchma schneller, manchma langsamer reagiert, einfach ma schaun irgendwann gehts ohne probs.
Busterland
#5350 erstellt: 23. Apr 2010, 19:22
Warum kann ich über wlan keine MKV-dateien abspielen?
WDTV Life ist über HDMI-Kabel am Fernseher angeschlossen.
Meine USB-Festplatte steckt an der fritzbox 7270.
Andere Dateien wie AVI laufen.
(Wenn ich per wlan auf mein Notebook zugreife geht es.)
Superbaum
#5351 erstellt: 24. Apr 2010, 07:58
TrueHD-Spuren zu DTS-Spuren
Hilfe wie kann ich das machen TrueHD-Spuren zu DTS ?
gibt es dafür keine Programme die das Automatisch machen ?
hab schon ein Tut bekommen aber es überfordert mich und geht von einer ISO aus ich hab aber keine ISO sondern einen Ordner!
michael_75_
#5352 erstellt: 24. Apr 2010, 08:54
ich habe mir die neuste Firmware aufgespielt, bin aber wieder zurück zu der 1.01.17 gewechselt. Jetzt funktioniert leider die Funktion nicht mehr, dass der angefangene Film wieder von der Position startet, bei der ich ausgeschaltet habe. Ich habe schon ein Werkreset gemacht, was aber auch nichts gebracht hat.
Hat jemand eine Tipp?
Michael
zahni31
#5353 erstellt: 24. Apr 2010, 09:28
Lösche am PC mal den Ordner ".wd_tv" auf der Festplatte.
Der wird dann neu erstellt. Dort werden auch diese Informationen gespeichert.
-Zahni
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeBenni87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.718
