Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
Crawnby
#5403 erstellt: 29. Apr 2010, 09:47
@ Safo
Das Problem hatte ich auch trenn mal die Box vom Strom und wart nen paar sec dann steck wieder rein und connecte neu dann müsste es wieder ok sein Bilder werden im zwischenspeicher gelagert!
Sir_John_Steed
#5404 erstellt: 29. Apr 2010, 09:54
Safo schrieb:
Jetzt wollte ich das Cover durch ein anderes Bild ersetzen. Das Cover wird aber nicht aktualisiert. Auch das löschen des alten Covers interessiert meine WDTV Live nicht. Es wird weiter das alte Cover angezeigt.
.wd_tv-Ordner auf der Festplatte mit dem PC löschen. Eventuell reicht auch die dem Cover entsprechende .thumb-Datei in der Ordnerstruktur .wd_tv/thumb/.../.../film.thumb zu löschen. Da ich aber nicht weiß, ob eventuell noch eine übergeordnete Datenbankdatei in dem Ordner liegt, würde ich den Ordner besser komplett löschen. Es schadet nicht.
Der WD TV Live generiert die für ihn optimalen Versionen der Cover und speichert sie in diesem Ordner ab. Sobald sie dort vorliegen interessiert den WD TV z.B. eine neue Version eines Covers auf der Festplatte überhaupt nicht mehr. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die Cover nach der initialen Erstellung blitzschnell angezeigt werden. Den Nachteil sah man hier.
[Beitrag von Sir_John_Steed am 29. Apr 2010, 09:57 bearbeitet]
Safo
#5405 erstellt: 29. Apr 2010, 10:55
So habe nun gleich beide Tipps von Crawnby und Sir_John_Steed befolgt
Es funktioniert. Die neuen Cover werden jetzt angezeigt.
Vielen Dank
hgomespere
#5406 erstellt: 29. Apr 2010, 13:06
mal ne grundsätzliche Frage ... was spielt das eigentlich für ne Rolle ob ich das Cover
folder.jpg oder
filmxyz.jpg nenne ?
Gibt es da Unterschiede also für unseren kleinen Freund ? Vielleicht in der Darstellung der Größe ?
mikdmodanoxxx
#5407 erstellt: 29. Apr 2010, 13:09
Jesse84 schrieb:
@ mikdmodanoxxx
Google mal nach dem TVSheetGenerator.
Damit kannst du auch deutsche Serien, inkl Bilder bekommen.
Habe damit alle meine ca. 35 Serien gebastelt. Grundlage ist die Datenbank von thetvdb.com, die haben wirklich alles!
ok danke werde ich mir mal anschauen.
ceremony schrieb:
hallo leute
wenn ich 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-9.2-PsychoTHC_OSD_MOD 5.9 installiere. läuft die ext hdd immer! wo kann ich diese ausschalten , wenn die wd tv live nicht lauft?
regards
ceremony
Ich meine gelesen zu haben, dass das noch ein Bug wäre bei der Mod.
RuggedMan83
#5408 erstellt: 29. Apr 2010, 14:37
hallo leute, hab mein wd-liveplayer heute das erste mal mit der firmware0.4.2.0 von B-RAD geflasht und hab ein paar seltsame probleme...
1. die cover werden jetzt grösser angezeigt genau wie ich es wollte, bei der ersten platte werden alle cover angezeigt aber aber der mitte der zweiten platte zeigt er keine cover mehr an! sehr seltsam...
2. normalerweise wenn ich meine wd-live player ausschalte, schalten sich auch meine zwei festplatten automatisch aus aber nun laufen sie weiter obwohl mein wd-live player aus ist!!!
wenn ich diese dummen probleme ausmerzen könnte ware es prima und würde mich über hilfen sehr freuen, danke im voraus leute...
peace
eeeeeskimo
#5409 erstellt: 29. Apr 2010, 18:27
Bei mir lief auch die Festplatte weiter, obwohl der WD aus war. Bin deshalb wieder zurück auf die Original-Firmware von WD.
Schade, denn sonst fand ich die von B-RAD garnicht schlecht.
Einfach abwarten und bald nochmal ne andere Version testen.
eeeeeskimo
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 30. Apr 2010, 14:41 bearbeitet]
ollieh
#5410 erstellt: 29. Apr 2010, 18:38
Ich habe auch die firmware0.4.2.0 von B-RAD drauf die Festplatte fährt zwar runder das hört man ganz deutlich, aber das Blaue Licht von der WD Festplatte ist dauerhaft an.
Das ist bei der Original Firmware nicht der fall, da ist auch das Blaue Licht aus.
Weshalb das so ist weis ich nicht.
Gruß olli
MaNuux
#5411 erstellt: 29. Apr 2010, 20:34
ich habe 2 Fragen:
1. Wieso dauert das immer mehrere Minuten nach dem Start der WD TV Live bis ich auf meine Netzwerkfreigabe zugreifen kann?
2. Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass er alle Videos aus einem Ordner automatisch nacheinander abspielt?
mfg manu
tzyyn
#5412 erstellt: 29. Apr 2010, 22:08
@ollieh
Siehe Eintrag in S00custom-options.
##turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)
## this action is prevented by the following:
## - root.bin active
## - OSD Theme active
## - Optware active
## - app.bin active
## - Deluge or NZBget enabled
#config_tool -c USB_POWER_OFF=1
Musst du halt entsprechend Kommentar entfernen.
@MaNuux
1. Keine Ahnung, geht bei mir sofort.
2. Play auf oder im Ordner drücken.
pulos
#5413 erstellt: 29. Apr 2010, 22:23
Starte mal die hier beschriebenen Dienste, wenn die aktiv sind sollte der Rechner nach ein paar Sekunden gefunden sein.
ollieh
#5414 erstellt: 30. Apr 2010, 05:41
tzyyn schrieb:
@ollieh
## - Optware active
## - app.bin active
@MaNuux
Welchen von den Kommentar muss den entfernen damit das Blaue Licht ausgeht.
Olleg
#5415 erstellt: 30. Apr 2010, 05:43
Nur der letzte. Alles andere ist Kommentar/Text.
Crawnby
#5416 erstellt: 30. Apr 2010, 08:32
Hallo habe ein riesen Problem!
Wenn ich einige YouTube videos anschauen will kommt immer eine Fehlermeldung ("Die Nutzung dieses Videos wurde vom Hersteller beschränkt. Die Wiedergabe über TVs ist nicht möglich.")das kommt irgendwie bei fast jedem video was ich sehen will gibt es einen weg das zu umgehen
tzyyn
#5417 erstellt: 30. Apr 2010, 11:14
Angepasste Firmware von B-rad nutzen. Dort hat man keine Einschränkungen mehr und HD ist ebenfalls wieder möglich.
Gerade erst im WD TV Live alternative Firmeware erklärt.
Das ist übrigens kein Problem, sondern von Google nunmal untersagt bei MediaPlayern, dementsprechend musste diese Feature angepasst (und HD entfernt) werden bei der originalen Firmware.
[Beitrag von tzyyn am 30. Apr 2010, 11:15 bearbeitet]
Crawnby
#5418 erstellt: 30. Apr 2010, 13:27
@ tzyyn
Ich habe bereits die neueste Firmware von B-rad drauf ("1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0") bekomme jedoch dort die Fehlermeldung ("Die Nutzung dieses Videos wurde vom Hersteller beschränkt. Die Wiedergabe über TVs ist nicht möglich") genau wie bei der Originalen Firmware das ist ja grad das seltsame daran? Dachte die Box frisst alles
-dmx-
#5419 erstellt: 30. Apr 2010, 13:27
Liebe Leute ich habe eine kurze Frage, die ich mir per Suchfunktion nicht beantworten konnte:
Ist es möglich, die Tonspur bei Filmen, die im Netzwerkspeicher liegen während der Wiedergabe bzw. überhaupt zu wechseln?
Bei mir klappt's über das Standardmenü während der Wiedergabe nämlich nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
pulos
#5420 erstellt: 30. Apr 2010, 13:31
Klappt bei mir problemlos, auch bei hohen Datenraten.
Einzig bei untouched-Material zickt er, weil der WD das mit der original FW per Netzwerkfreigabe nicht ruckelfrei wiedergeben kann. Hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
-dmx-
#5421 erstellt: 30. Apr 2010, 13:35
Hm, eigenartig dass es bei mir nicht klappt aber danke für Dein Feedback.
Kennt vielleicht jemand mein Problem bzw. eine Lösung dazu?
/edit: Untertitel kann ich übrigens auch nicht ab-/umstellen.
/edit2: Problem gelöst: Liegt offenbar an meiner Harmony One, die im Menü das "ok" nicht sendet.
[Beitrag von -dmx- am 30. Apr 2010, 15:09 bearbeitet]
tzyyn
#5422 erstellt: 30. Apr 2010, 15:06
Funktioniert bei mir ebenfalls tadellos übers Netzwerk (Tonspur sowie Untertitel), genau wie über USB eben. Habe auch bisher nix davon gelesen, dass da jmd Probleme hatte.
Nutzt du evtl irgendwie nen Medienserver oder so? Oder direkte Freigabe?
@Crawnby
Youtube HD Switcher aktiviert und entsprechende Auflösung ausgewählt?
Ich nutze zwar Youtube nicht sonderlich viel, hatte aber bisher nicht ein Video, dass nicht funktioniert hat.
[Beitrag von tzyyn am 30. Apr 2010, 15:07 bearbeitet]
McBride
#5423 erstellt: 30. Apr 2010, 15:53
...Youtube HD Switcher? Noch nie gehört! Muss ich mal schauen!
Bei mir gibts nämlich auch einige Youtube Videos die nicht abspielbar sind und wo diese Fehlermeldung erscheint.
Sind aber nur wenige (ca. 10%), dachte das ist normal, mal sehen ob der HD Switcher was ändert...
Crawnby
#5424 erstellt: 30. Apr 2010, 16:07
@ tzyyn
@Crawnby
THX hat wunderbar geklappt!
[Beitrag von Crawnby am 30. Apr 2010, 16:08 bearbeitet]
tzyyn
#5425 erstellt: 30. Apr 2010, 17:05
Na dann passts ja.
@-dmx-
Habe ebenfalls die Logitech Harmony One und trotzdem kein Problem mit dem Umschalten der Tonspur/Untertitel. Wenn die Taste im normalen Menü funktioniert, sollte sie überall auch tun.
@McBride
Firmware von b-rad. S00custom-options anschauen. Thread zur alternativen Firmware auf der letzten Seite nachlesen.
popel1988
#5426 erstellt: 30. Apr 2010, 17:19
ich überlege mir den WD live zu holen. Jedoch will ich natürlich HD material abspielen.
Jetzt habe ich gelesen das surround sound nicht richtig funktioniert. Also soll asyncron sein. Wo besteht das problem und ist es nicht umgehbar?
wollte den WD per HDMI an den TV anschließen für das Bild und per SPDIF kabel an den Reciever von Onkyo.
klappt das so oder geht es einfach nicht? waere natürlich ein KO kriterium.
zum anderen kann ich bluray´s von meinem PC aus auf den WD streamen. Heißt ich lege in meinem PC die Bluray und kann vom WD drauf zugreifen.
mfg popel
andreas028
#5427 erstellt: 01. Mai 2010, 09:30
hallo an alle!
ich habe auh interesse an dem media player live.
Habe vor damit full HD videos in 1080P abzuspielen von einer externen ntfs festplatte.
Nur habe ich gelesen das es nur mit rucklern abzuspielen ist. Wollte mal nachfragen ob es eine lösung dafür gibt in form einer firmware updates und ich mir das gerät kaufen kann
Wäre super nett erfahrungen von euch zu erfahren.
[Beitrag von andreas028 am 01. Mai 2010, 09:47 bearbeitet]
Tauron
#5428 erstellt: 01. Mai 2010, 09:57
Das wär mir neu. Ok, ich habe keine ntfs formatiere Festplatte dran, sondern eine externe im Mac format. Und da geht alles super. Nichts mit ruckeln bei 1080p.
MaNuux
#5429 erstellt: 01. Mai 2010, 10:11
Ich habe auf meinem USB Stick 20 Videos in einem Ordner, die Dateinamen fangen jeweils mit Video 1 Video 2 usw. an...bis Video 20. In Windows sortiert er sie richtig, aber die WD TV Live sortiert so:
Video 1
Video 10
Video 11
usw...
Video 2
Video 20
Video 3..
wie kann ich das Umstellen???
snake339
#5430 erstellt: 01. Mai 2010, 10:21
Setz vor die einstelligen eine "0"
z.B. Video 01
RuggedMan83
#5431 erstellt: 01. Mai 2010, 10:55
hey jungs, hab schon wieder ein scheiss problem was mir extrem auf den sack geht...
hab meinen live-player vor kurzem mit der aktuellsten firmware von b-rad geflasht und war nicht so ganz zufrieden damit weil erstens ab der hälfte der zweiten festplatte keine covers mehr angezeigt wurden und zweitens weil die festplatten weiter laufen wenn ich den wd-live ausschalte.
hoffe der b-rad kriegt diese kinderkrankheiten noch hin mit der nächsten firmware...
aber das problem ist nun das ich mein liveplayer nicht zurück-setzen kann auf die offizielle wd-firmware! auch wenn ich mir den zip von der seite auf usb stick knalle erkennt es nix!
und wenn ich auf settings gehe und auf firmware zurücksetze klicke funzt es auch nicht...
kann mir jemand weiter helfen???
andreas028
#5432 erstellt: 01. Mai 2010, 11:29
ok vielen dank!
kann der player eigentlich auch linux festplatten erkennen?
ich habe noch eine vom humax icord der ja das linux system verwendet und dort einige hd filme aus dem tv. kann ich die nplatte einfach so dran hängern oder muss ich die platte in ein anderes format umformatieren??
Tauron
#5433 erstellt: 01. Mai 2010, 11:43
Gut Frage, die ich auch gerne wissen möchte.
Aber ich glaube der liest alles. Ist halt ei geiles Teil.
andreas028
#5434 erstellt: 01. Mai 2010, 12:49
ja scheint ein tolles teil zu sein. das einzige was mich noch abhält ist halt einige aussagen das 1080p und 24fps er stottern soll. habe ich sogar irgendwo im test gelesen. der allerdings schon etwas her ist..
deswegen wollte ich erst hier nachfragen.
p.s.: habe hier gelesen das es eine Alternative Software dafür gibt. Wo sind denn da die Vorteile bzw. Nachteile
tzyyn
#5435 erstellt: 01. Mai 2010, 12:59
Auf dem WDTV läuft Linux. Die Frage bzgl Dateisystemen kann man sich damit also selbst beantworten.
NTFS funktioniert ebenefalls, auch schreibend.
Ruckler gibt es nicht, keine Ahnung wo die Leute sowas immer lesen. Jegliches Material (sofern unterstützt) wird absolut flüssig wiedergegeben. Auch 23.976 und 24.000fps. Der alte WDTV Gen1 konnte nur 24Hz und keine 23.976Hz, deshalb kam es bei entsprechendem Material (Blu-ray 23.976fps) zu einem Ruckler alle 41Sekunden. Das ist beim Gen2 sowie Live aber längst Geschichte und mir ist auch kein Test bekannt, der über Rückeln beim WDTV Live berichtet.
Bzgl alternativer Firmware einfach mal in die Thematik einlesen. Basiert eben auf der originalen (es gibt somit logischerweise keine Nachteile), hat aber noch viele Erweiterungen - dank Linux. Welche Möglichkeiten/Vorteile man hat, kann man unter www.brad.cc, www.wdtvforum.com und www.wdlxtv.com einfach selber mal schauen, es gibt einfach zuviele, um sie aufzuzählen.
andreas028
#5436 erstellt: 01. Mai 2010, 14:20
alles klar,dann bedanke ich mich erst einmal recht herzlich!!
Ich werde mich mal auf den genannten seiten einlesen!!!
Sheriff007
#5437 erstellt: 01. Mai 2010, 14:24
Der Gen2 hat doch dieselbe Power/Chip wie der Live oder?
Hatte erst den Gen 1 und nun den Live und habe den Markt lange nicht beobachtet.
jetzt lese ich vom Gen2. Wo liegt der erwähnenswerte Unterschied zum Live?
PS: Nicht steinigen, wenns hier im Megathread steht...
Sheriff007
#5438 erstellt: 01. Mai 2010, 14:33
PS: Nicht steinigen, wenns hier im Megathread steht... :hail
*EDIT* ERLEDIGT...habs im Nachbarthread gefunden.
Was anderes: kann der Live die 720p-Videos bei Youtube? Ich glaube nicht oder habe ich das falsch in Erinnerung?
tzyyn
#5439 erstellt: 01. Mai 2010, 16:40
Wurde ja erst vor wenigen Posts besprochen.
Google hat das untersagt. Geht aber mit der Firmware von b-rad, auch 1080p, je nachdem was man selber auswählt in der Config. Erklärung gibt es auf den letzten Seiten des Threads bzgl alternative Firmware für den WDTV Live.
-dmx-
#5440 erstellt: 01. Mai 2010, 18:27
tzyyn schrieb:
Na dann passts ja.
@-dmx-
@McBride
Er nimmt bei mir im Tonspur/Untertitel/etc-Menü die "ok" Taste nicht an. Ich muss per "Enter" (rechts unten beim Nummernblock) bestätigen, dann klappt's.
Frag mich nicht wieso...
Tauron
#5441 erstellt: 01. Mai 2010, 18:32
So sieht es mal aus. Klein und fein. Und spielt alles ab was man ihm zu fressen gibt.
Das sind nach 3 Monaten auch meine Erfahrung. Sorry, aber mehr geht für das Geld echt nicht. Beide Daumen hoch für WD.
tzyyn
#5442 erstellt: 01. Mai 2010, 18:45
Frag mich nicht wieso... :)
Was auch immer du da für eine komische Konfiguration benutzt (Standardkonfig? die waren noch nie geeignet). Der Sinn der Harmony bzw. allgemein einer Universalfernbedienung besteht darin, sich die Tasten beliebig zu belegen.
Ich nutze jedenfalls die "OK" Taste und hatte damit nie Probleme. Funktioniert überall, eben wie auch die originale FB. In der Software wird das glaube als "Enter (Eingabe)" betitelt. Kann ich aber gerade nicht nachgucken.
popel1988
#5443 erstellt: 01. Mai 2010, 19:50
popel1988 schrieb:
mfg popel
waere froh über ne antwort
Pans3n
#5444 erstellt: 02. Mai 2010, 01:20
Ja das geht so. Ausgang für Sound einfach unter Settings auf digital umstellen. Sound wird dann über HDMI und SPDIF simultan ausgegeben.
Andere Frage, besitzt die b-rad firmware bei Videos auch eine Shuffel Abspielfunktion wie bei Musik?
[Beitrag von vstverstaerker am 03. Mai 2010, 16:23 bearbeitet]
tzyyn
#5445 erstellt: 02. Mai 2010, 08:43
Es kommt auch auf "Stereo" gestellt Sound beI HDMI und OpticalOut raus. Nur eben entsprechend dekodiert (AC3/DTS -> 2.0 PCM).
Bzgl Asynchronität empfehle ich die Suchoption im Thead ("asynchron"). Erst vor kurzem wurde das wieder gefragt und ich hatte das schon mehrmals zusammengefasst. Ansonsten muss man es eben selber probieren.
Borstelchen
#5446 erstellt: 02. Mai 2010, 13:22
Hallo Leute,
trotz umfangreicher Internetrecherche konnte ich nicht feststellen, ob mein Problem schon jemand erlebt &/o. gelöst hat. Ich habe in den Einstellungen des WD TV Live HD Media Players den Audioausgang auf "Digital" gestellt und das Ding dann mit TOSLINK-Kabel, also dem optischen (S/PDIF) Soundkabel, an die Teufel decoderstation3 angeschlossen.
Problem: Erst kommt bei der Decoderstation eine Weile gar kein Ton an und nach 2 Minuten ein sehr stark rauschendes Stereo-Signal. Kabel und Decoderstation laufen seit Jahren einwandfrei und ich habe diese bei der Gelegenheit auch nochmal mit anderen Geräten getestet. Das Problem scheint also meiner Meinung nach eindeutig von dem WD TV Live HD Media Player auszugehen. Kann es sein, dass der ein Digital-Audio-Output sendet, den die Decoderstation nicht versteht? Ich war schon fest der Meinung, dass mein -ansonsten einwandfrei funktionierende- Player diesbezüglich im Eimer ist und hatte mir für kommende Woche den Umtausch vorgenommen. Jetzt hat aber eine mir nahestehende Person gemäß meiner Empfehlung selbigen Player erworben und exakt das gleiche Problem ..... wir sind ratlos. Habt Ihr Tipps?
- Audio via HDMI auf den TV geht wunderbar.
- Firmware-Upgrade getestet - gleiches Problem
- Reset getestet - gleiches Problem
[Beitrag von Borstelchen am 02. Mai 2010, 13:24 bearbeitet]
moeping
#5447 erstellt: 02. Mai 2010, 15:27
wie ist es denn möglich beim wdtv ordnerbilder zu machen?
ich hab also mp3s von einem interpreten (3 alben) die jeweils nen cover haben, funktionieren auch beim abspielen.
aber wenn ich die ansicht auf miniaturbilder mache, werden keine bilder angezeigt bei den alben, oder beim interpreten, immer nur dieses olle standardbild wo dann halt jeder ordner hat
außerdem:
ich streame über "TVersity" von meinem pc, v.a. internetradios. weiß jmd wie ich da einem internetradio stream nen cover zuordnen kann? is halt nervig dort garkeins zu sehen
pi.jay
#5448 erstellt: 03. Mai 2010, 12:14
pulos schrieb:
Stecker ziehen und wieder starten -> hat bei mir das Problem mal behoben. Manche Dateien scheinen beim WD TV zu "Schluckauf" zu führen, danach spielt er nichts mehr ab, bis der Strom mal getrennt wurde.
ich habe seit einigen Tagen ein ähnliches Problem: Wenn ich die Box vom Netz nehme, und dann starte, läuft alles einwandfrei. Wenn dann aber die Datei eine zeitlang spielt und ich auf Enter drücke - zeigt der mir nur eine leere Infozeile - weder der Name noch die Dauer wird angezeigt. Wenn ich dann den Film stoppe, komme ich zwar ins Menü zurück, der Ton läuft aber weiter. Und eine neue Datei kann ich auch nicht starten - überall wird nur der Ladekreis angezeigt, ohne das etwas passiert. Egal ob bei Filmen oder Bildern.
Kann dann nur wieder den Stecker ziehen oder ein Reset machen. Und dann kann ich wieder eine Datei spielen.
Habe die aktuelle Firmware drauf und den wdtv Ordner bereits einmal gelöscht. Aber das brachte nichts.
Was kann das sein?
pulos
#5449 erstellt: 03. Mai 2010, 15:57
Also bei mir war das nur bei ein ganz paar Dateien (iirc Apple-Trailer - aber nicht ansatzweise alle)
MaNuux
#5450 erstellt: 03. Mai 2010, 16:22
Hab die beiden Dienste mal aktiviert...es dauert aber immernoch fast ne Minute bis mein PC erkannt wird... =(
andrzejbhv
#5451 erstellt: 03. Mai 2010, 19:35
Hallo zusammen, habe WDTV Live seit 2 Wochen im Einsatz. Habe im Forum alles mögliche gelesen, allerdings für folgende Themen keine eindeutige Kommentare gefunden.
1. Beim abspielen von DVD-Iso's (DD oder DTS) unterscheidet sich der Ton teilweise erheblich von dem meines DVD Player. Der Center spielt zu leise, die Rears zu laut. Der Player ist per Toslink an Pioneer VSX-2012 abgeschlossen, der Ton auf Digital gestellt. Ich dachte der Ton wird in diesem Fall 1:1 weitergegeben?
2. Wie kann ich das Datum / die Uhrzeit auf dem Gerät stellen? Beim Schreiben auf die angeschlossene Festplatte per W-LAN wird das Erstelldatum auf 01.01.2000 gestellt.
3. Wie komme ich zurück in die Musikplayeransicht nachdem ich in die Ordneransicht gegangen bin? Also ich wähle ein Ordner aus und starte die Wiedergabe mit der Playtaste. Dann gehe ich zurück in die Ordneransicht und schaue mir die anderen Ordner an. Der Musikplayer ist minimiert in der Mitte / Oben auf dem Bildschirm. Jetzt würde ich gerne in die Playeransicht zurückwechseln ohne die Wiedergabe zu Unterbrechen.
Danke schon mal für jegliche Antworten.
Pulse09
#5452 erstellt: 04. Mai 2010, 06:14
gibt es eigentlich für den "normalen" nicht "live" WD Player auch ein alternatives OSD und firmware?
Oder gibt es das nur für die live version?
tzyyn
#5453 erstellt: 04. Mai 2010, 06:43
1. Hat das dann wohl nichts im "Live" Thread zu suchen.
2. Sollte man Posts nicht über mehrere Threads hinweg kopieren. Das steigert nicht gerade die Übersichtlichkeit. In einem (passenden) Thread seine Frage zu formulieren reicht ja wohl aus.
[Beitrag von tzyyn am 04. Mai 2010, 06:43 bearbeitet]
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.876
