HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
Flashforward
12:44
#5103
erstellt: 01. Apr 2010, |||
@ tzyyn Danke für die schnelle Antwort! .AVI ruckelt auch :-( Eigentlich immer dann, wenn sich gleichzeitig viel im Bild bewegt. Es ist eigentlich auch kein richtiges Ruckeln sondern eher ein regelmäßiges "Zucken" - als ob das Bild für den Bruchteil einer Sekunde einfriert und dann ein paar Frames überspringt... Werde heute Abend die neue Firmware ausprobieren... |
Rotbart
14:18
#5104
Theorie ind Praxis... Meine beiden Kingston DataTraveller 16GB funktionieren nicht. Die werden erkannt und ich kann auf die Dateien zugreifen, aber beim Versuch die Dateien (avi oder mp3) abzuspielen kommt immer eine Fehlermeldung. Als Antwort auf meine Anfrage beim WD-Support gabs dann den Hinweis auf die Liste mit den kompatiblen USB-Sticks. (Dieselben Dateien laufen natürlich von der externen HDD) |
sekleiter
14:25
#5105
Wenn ich 2012 streame habe ich keine Subs beim WD Live. Bei direkter Wiedergabe über den BD Player aber schon. Wisst ihr waum? merci |
tzyyn
15:43
#5106
BR Subtitle funktionieren erst ab 1.02.14 (Prerelase) und somit entsprechend mit der neuen offiziellen 1.02.21. Man sollte zudem mal in die Spezifikationen des Geräts schauen, dort stehen SUP/PGS nämlich gar nicht drin (was dem zu folge auch deine Frage direkt beantwortet hätte). Dass wurde aber nachgereicht und sollte nun wohl gehen. [Beitrag von tzyyn am 01. Apr 2010, 15:44 bearbeitet] |
kingkill
17:59
#5107
Kurze frage: Gibt es ein unterschied ob as WDTV per HDMI oder Toslink am AVR ist ? Oder kommt bei beidem das selbe an ? So könnte man sich den toslink sparen. |
tzyyn
18:08
#5108
Das ist Sinn von HDMI. Über HDMI kommt zudem auch TrueHD/DTS-HD, was über Toslink nicht möglich ist. DTS-HD unterstützt der WDTV Live hingegen nicht, da kommt nur der DTS-Core und der geht natürlich dann auch über Toslink. ![]() Etwas selber recherchieren kann auch nicht schaden. ![]() [Beitrag von tzyyn am 01. Apr 2010, 18:13 bearbeitet] |
vetttas
21:48
#5109
Hallo, also ich habe mir heute die BR 2012 gekauft und sofort eine ISO daraus gemacht. Die ist ca 48GB. Habe ich auf meinen Qnap 219P server drauf gepackt und versucht die zu spielen. Neue Firmware drauf aber es rukelt wie verrückt. Es zeigt alle Audio und Subs, spielt die auch ab aber flüssig ist es nicht. Ideen? |
zenon6969
22:02
#5110
so wie ich es verstanden habe ist es reine glückssache, ob der wd live eine iso abspielt oder nicht ![]() ich betreibe den wd mit nfs und habe transferraten um die 90mbit/s.und trotzdem ruckeln manche iso´s (baraka mit 43 gb ruckelt,ice age mit 16 gb ruckelt nicht). ich überlege den live ins schlafzimmer zu verbannen und fürs wohnzimmer was anderes zu kaufen ![]() |
tzyyn
22:06
#5111
Baraka läuft übers Netzwerk einwandfrei, aber aufgrund der hohen Bitraten auch nur über NFS oder über UPNP AV. Ich selber nutze ebenfalls NFS mit ca 90-95Mbit Durchsatz und hatte bisher bei keinem einzigen BR-Film Probleme, spiele allerdings auch nur die m2ts direkt ab, da BR.isos bekanntermaßen häufiger Probleme machen, was aber eben nicht am Filmmaterial selber liegt. Teste gerade die aktuelle Firmware. Baraka lief paar Minuten (von Minute 10 an getestet) ganz gut. Gerade bei Minute 15 fängts an zu Stocken. Über NFS nicht einen Ruckler über den ganzen Film hinweg. Wer sämtliche BR's vernünftig übers Netzwerk streamen will, muss daher: 1. NFS nutzen (nur mit Firmware von b-rad möglich) oder nen Medienserver (zB TVserity) 2. die m2ts direkt abspielen, also nicht als .iso. Sollte der Film aus mehreren m2ts bestehen, per BDInfo auslesen welche m2ts dazu gehören und mit TSMuxer zu einer zusammenmuxen, fertig. 3. Läuft. [Beitrag von tzyyn am 01. Apr 2010, 22:10 bearbeitet] |
zenon6969
22:09
#5112
ja,ich weiss.wir haben ja schon im anderen thread darüber diskutiert (häufige probleme des live mit iso´s). deswegen meine behauptung,dass es reine glückssache ist. denn bei dir funktioniert´s und bei mir nicht (trotz 90mbit/s und korrekt gerippter iso datei). |
tzyyn
22:11
#5113
Ich habe doch geschrieben, es liegt daran, dass ihr die BD als .ISO abspielt, was aber eben Probleme macht. Man MUSS die m2ts extrahieren und abspielen. Und wer dann mit NFS und UDP dann immernoch Probleme hat, muss es eben mal mit TCP oder Veränderung der rsize/wsize probieren. Wenn man aber netto 90Mbit erreicht, dann sollte es so passen. Man beachte übrigens mein edit. Musste die Aussage bzgl Baraka und Samba/CIFS bei der neuen Firmware revidieren. Gerade als ich das abgeschickt hatte, fing es parallel an zu stocken (bei Minute 15). ![]() [Beitrag von tzyyn am 01. Apr 2010, 22:18 bearbeitet] |
zenon6969
22:18
#5114
sicher,aber das ist für mich kein zustand,den ich tolerieren will ![]() möchte einen player,der bei einer netzwerkkapazität von 90 mbit/s überhaupt keine mätzchen macht. sonst ist die kiste aber super. |
tzyyn
22:20
#5115
Er macht auch keine Mätzchen, solange die Bitrate unter 90-95Mbit bleibt (ich hatte noch keine ruckelnde BR) und man keine BR als .iso abspeichert und abspielt. Und da die .iso nicht gepackt ist und somit keine Platzvorteile bringt, sehe ich keinen Sinn darin, warum man es nicht einfach als Ordner abspeichert und somit eben keine Probleme mehr hat. ![]() |
zenon6969
22:30
#5116
wenn man die iso (samt der originalem br) vom bruder bekommt will man sich nicht von einer schwarzen kiste vorschreiben lassen wie man diese abpielen soll (zumal andere schwarze kisten mit dieser iso keine probleme haben) ![]() ist kein problem das mich nicht schlafen lässt aber trotzdem ein wenig lästig. |
vetttas
23:37
#5117
Was genau ist NFS und kann ich es mit meinem Netzwerk machen? Qnap 219P wdtv live |
Timbo1984
05:01
#5118
erstellt: 02. Apr 2010, |||
Nach dem Update auf die neueste Firmware zeigt mir mein Live verschiedene Coverbilder im jpegformat nicht mehr an, die ich auf der per USB angeschlossenen Festplatte gespeichert hatte. Hatte sonst noch wer das Problem? MfG |
Techflaws
06:23
#5119
Anscheinen haben die ja auch so die GUI übersetzt ![]()
Was WD natürlich brennend interessiert. [Beitrag von Techflaws am 02. Apr 2010, 06:24 bearbeitet] |
rolano
08:38
#5120
Du hast mit der 219er die besten Voraussetzungen. Also b-rads alternative FW installieren - gibt hier einen gesonderten Thread dazu - auf der QNAP NFS aktivieren und einen oder mehrere Ordner für NFS freigeben. Fertig. |
zenon6969
11:44
#5121
dass wd (und 99% aller anderer hersteller) ziemlich wenig interessiert was der user will,kann und muss ist mir schon klar. das bekommt man zu sprüren, wenn man eine frage direkt an den support stellt (in 100% der antworten hört man, dass das problem nicht vom gerät verursacht wurde sondern entweder vom user selber oder von geräten anderer hersteller, die an das zu supportende gerät angeschlossen wurden) ![]() das problem mit den iso´s ist keins, das mich besonders aufgregt. denn bevor ich mich aufrege kaufe ich mir lieber eine kiste die das kann. ist ja nicht so, dass ich aus gründen der loyalität, liebe oder fehlender alternativen das ganze leben bei wd bleiben muss ![]() |
marecco
15:49
#5122
hallo alle zusammen, bin neu hier und entschuldigt falls es schon mal war, aber ich kann wirklich nich 103 seiten durchlesen. ich wollt mal fragen ob ihr mir helfen koennt. hab mir den wd tv hd live geholt und klappt so auch alles super. nun hab ich schon n bissle gelesen und mir erstma die b-rad fw rauf getan. hat auch gut geklappt. nun wollte ich das das menu grafisch ansprechender wird. z.b. bei filmen wollte ich nen hintergrund mit nem wallpaper oder so des films haben und denn noch film infos wie es bei tvixie zu sehen ist. jedoch komm ich mit dem prog nich kla. movie gui builder oder so hab ich noch nich ausprobiert. da soll aber auch die qualli des bildes nich so toll sein. jeden falls wollte ich bei serien da so haben das ich ein hintergrundbild im order hab und uber diesem bild sollten dann die folgen untereinander aufgelistet sein und wenn ich dann eine anklicke sollte sie starten. ich nutze keine server oder so nur ueber usb-festplatte falls ihr mir helfen koennt und wollt und noch infos braucht sagt bescheid ich waere euch sehr dankbar mfg marecco |
gonzo012
15:57
#5123
Hi, 1. ![]() 2.hier biste falsch,versuche es mal hier: ![]() m.f.g. |
Rotbart
10:05
#5124
erstellt: 03. Apr 2010, |||
Hat geklappt. Hatte das Gerät etwas länger vom Stromnetz getrennt und siehe da, die Fortschrittsleiste war wieder da. |
olifaessler
18:27
#5125
Hallo zusammen Habe mir vor einigen Tagen den WD TV Live Player ebenfalls zugelegt. Ich bin ziemlich begeistert von dem kleinen Kistchen. Es streamt eigentlich alles anstandslos von meinem Synology NAS durch mein Heimnetzwerk. Eine Ausnahme gibt es allerdings, das sind DVD-ISOs leider geht da so gut wie gar nichts (dass Menüs nicht funktionieren würde ich noch hinnehmen) Ton und Bild kommen nur zerstückelt an. Ob es wohl am Streaming über das Netz liegt? Lokal habe ich noch nicht versucht, werde ich allerdings zur Fehlereingrenzung noch ausprobieren. Eine Lösung wär es trotzdem nicht, da ich die Inhalte eigentlich direkt vom NAS streamen will. Möglicherweise könnte ich das Problem auch mit b-rad's Firmware lösen über NFS. Aber eigentlich habe ich auch keine Lust diese Firmware zu installieren, da sie doch auf einer unterdessen schon wieder recht veralteten Version basiert, und ich eigentlich gerne immer auf der aktuellsten Firmware bin. Haben andere auch Probleme mit DVD-ISO's über das Netz? Oder liegt es an meinem Setup? Das WD TV LIVE ist über Zyxel PowerLan mit dem Rest des Netzes verbunden. Das PowerLan arbeitet ansonsten eigentlich erstaunlich zuverlässig und streamt auch 1080p Material (mkv, AVCHD) anstandslos. Gruss Oli [Beitrag von olifaessler am 03. Apr 2010, 18:44 bearbeitet] |
tzyyn
18:35
#5126
B-rad aktualisiert seine Firmware natürlich auch immer. Nicht zu vergessen, dass auch er nen Privatleben hat (und bekanntlich ist gerade Ostern) und seine Arbeit wohlgemerkt freiwillig ist. Die aktuelle Firmware kam erst vor wenigen Tagen raus und es bedarf schon einiger Arbeit, die Anpassungen zu suchen und zu schauen, ob es evtl notwendig ist diverse Scripte oder dergleichen von ihm anzupassen, damit es nicht plötzlich neue Probleme gibt. Nichts desto trotz hat er eine Aktualisierung auf Basis 1.02.21 (und sicher auch anderen Bugfixes) zum Ende des Wochenendes angekündigt. Sollte also in kürze soweit sein. Probleme mit DVD-Isos sind mir bisher nicht untergekommen. Ansonsten einfach mal versuchen die .iso zu entpacken. |
olifaessler
18:50
#5127
Danke für die Antwort. Ich seh gerade, dass seine letzte Firmware auf der 1.01.24 basiert, das ist ja okay, und super wenn er auch auf 1.02.21 geht. Da hatte ich wohl was falsch gelesen. Als ich mich vor 3-4 Tagen damit beschäftigt hatte, gewann ich den Eindruck, seine Firmware basiert auf 1.01.11 und das wollte ich dann doch nicht. Also werd ich es doch mal mit seiner FW versuchen, vorallem wegen NFS Gruss Oli |
tzyyn
19:11
#5128
Jo, kann ich nur empfehlen. Und ja, auf seiner Seite war das ganze etwas unaktuell, da stands noch auf 0.3.4 oder so, obwohls längst die 0.4.1.9 gab. Er hats nun auch da mal angepasst: ![]() Am aktuellsten ist allerdings immer: ![]() Da postet er auch entsprechend den Status bzw. antwortet auf paar (wichtige und nicht schon 10mal beantwortete) Fragen/Probleme. ![]() [Beitrag von tzyyn am 03. Apr 2010, 19:12 bearbeitet] |
olifaessler
23:03
#5129
Also ich hab das Ganze durchgeackert, und die aktuellste von b-rads FW installiert. Dann nfs mounts eingerichtet, da ich nicht eingesehen hab, weshalb ich für die nfs mounts immer einen usb stick eingestöpselt haben soll, hab ich dann gleich noch mit cifs-interceptor die nfs mounts unter den Netzwerkfreigaben anzeigen lassen, und spare mir nun so immerhin einige Klicks auf der Fernbedienung. Alles schön und gut, Freude auch über die zusätzlichen Goodies der Custom FW wie etwa Apple Trailers und Shoutcast. Allerdings hatte ich mit dem eigentlichen Grund der Aktion keinen Erfolg. Die DVD-ISOs kommen immer noch zerstümmelt durch. Und am Setup des Netzwerks kanns doch wohl nicht liegen. Das 1080p Material kommt ohne Probleme durch, und das hat ja ein vielfaches der Bitrate, welches die DVD-ISOs benötigen. Naja, schade. Ich gebe vorerst mal auf. Das mit den ISOs wäre einfach noch nice to have gewesen. Dann hätte ich mir mal ein ordentliches Archiv meiner DVD Sammlung anlegen können. Aber es ist ja nicht so, das ich die schauen wollen würde ![]() ![]() [Beitrag von olifaessler am 03. Apr 2010, 23:03 bearbeitet] |
Techflaws
05:55
#5130
erstellt: 04. Apr 2010, |||
Woher kommen denn auf einmal die ISO-Probleme? Mit SD-Material gab's doch bisher fast keine Probleme. Mal nen downgrade gemacht? |
tzyyn
08:38
#5131
Probiers halt mal als Ordnerstruktur (Video_TS), statt in ner .iso "verpackt". Bei mir machen DVDs überhaupt keine Probleme. |
Rihanna
09:42
#5132
hallo, seit dem update auf die neueste original firmware läuft die fernsteuerung mit foobar2000 nicht mehr ... hab schon alles neu installiert ... beim netzwerk check sagt der wd alles in ordnung ... menno, hat jemand ne idee ? das ist ja sowas von komfortabel mit dieser upnp geschichte ... bitte helft einem hilflosen mädel ![]() gruss, Rihanna |
Mongoo
10:23
#5133
Ich habe jetzt neueste Beta drauf und meine das das Asynchron Problem fast weg ist. 50ms reichen momentan aus. Vorher hatte ich 150. Hat das sonst noch wer beobachtet? |
Enni1984
10:44
#5134
Hallo, konnte Thema leider nicht mehr verfolgen da ich im Umzugs Stress war. geht seid dem neuen update YouTube Hd wieder? lohnt es sich das update drauf zu machen oder doch die alte drauf zu lassen. was is den bei dem neuen jetzt verbessert worden? wäre schön wenn das einer kurz erklären könnte. |
tzyyn
11:56
#5135
Steht alles in den Release Notes, was verbessert/hinzugefügt/gefixt wurde. Alles in allem ist es natürlich empfehlenswert. Und nein, Youtube HD wird vermutlich nie wieder mit der offiziellen Firmware gehen, da es von WD selber rausgenommen wurde aufgrund von Bestimmungen von Google. Nur noch mit der Firmware von b-rad und da Youtube gerade was geändert hat, muss man auch da die nächste Firmware von b-rad abwarten (wie man es fixt, ist bereits bekannt), die aber die Tage kommen sollte. |
Enni1984
12:05
#5136
erstmal vielen dank aber leider steh da alles englich was verbessert wurde und dies kann ich nicht :-) hab gelesen wenn ich mich nicht irre das die cover dann nicht mehr angezeigt werden stimmt das so? |
kabongo
12:59
#5137
Hi habe Probleme mit neuer Firmware vom März und wollte downgraden auf 1.01.24 weiss jemand wo man die noch zum download findet ?? Beim google und foren bin ich nicht fundig geworden. Danke kabongo |
tzyyn
13:02
#5138
kabongo
14:07
#5139
Danke dir ![]() Gerade hab ich aber gefunden eine Seite wo alle bis derzeit verfügbare Ofizielle und Inofizielle Firmwares zu downloaden sind und zwar hier : ![]() gruss kabongo |
maka
05:20
#5140
erstellt: 05. Apr 2010, |||
Hallo, ich habe ein WD TV Live und einen Mac. ich möchte mit dem elgato turbostick erstellte m4v files wiedergeben. mir sind folgende dinge wichtig: - unterstützung Mac formatierte HDD´s HFS+ (original fw ok) - m4v / mp4 unterstützung (original fw NEIN) aktuell werden nur lokale hdd´s angeschlossen wisst ihr ob diese features von einer alternativen fw unterstützt werden und wenn ja von welcher ? bitte mit link vielen dank ! |
Lion13
07:13
#5141
Gerade mal kurz gegengetestet - bei mir funktioniert (auch mit aktueller Original-FW) noch alles mit foobar! Hast du die offiziell freigegebene V1.0 von foobar2000 installiert, oder noch ein älteres Release bzw. die Beta? |
Enni1984
08:56
#5142
gehen nach dem update die Cover anzeige noch oder nicht mehr? |
Lion13
09:14
#5143
Völlig problemlos - jedenfalls bei mir. |
Rihanna
10:41
#5144
ich hatte die offizielle version 1.0 und jetzt die offizielle 1.0.1, funktioniert aber trotzdem nicht mehr ... ![]() wenn ich auf "view" gehe und dann den upnp controler aufrufe, erscheint dieser auch, und es wird auch wdtvlive angezeigt im controler ... aber ich höre nix mehr ... und der controler steht immer auf stopped ![]() noch ne idee ? bitteeeeeeeeeeeeeeeee gruss, Rihanna |
odoggy
10:57
#5145
Hallo, bei mir werden teilweise nach dem Update (offizielle Version 1.02.21) auch keine Covers mehr angezeigt. Einige werden angezeigt andere nicht. Ist keine Systematik erkennbar. Ausserdem habe ich nun manchmal Hänger (im Menü, z.B. klick auf USB-Laufwerk), wenn man etwas wartet dann gehts wieder weiter... Hab versucht das Ding vom Strom zu nehmen gab aber keine Verbesserung. [Beitrag von odoggy am 05. Apr 2010, 11:01 bearbeitet] |
Jatch
14:22
#5146
Moin, ich überlege mir auch das Teil zu kaufen. Kann nur NFTS und FAT32 gelesen werden? Oder kann ich, wenn ich über's Netzwerk zugreife, auch auf Ext3 zugreifen? Schönen Tag noch ![]() |
Mcloebi
14:27
#5147
bei mir auch. |
tzyyn
14:29
#5148
Übers Netzwerk spielt das Dateisystem doch überhaupt keine Rolle. Abgesehen davon läuft auf den WDTV bekanntlich Linux (siehe Firmware b-rad). Es gehen somit natürlich nicht nur NTFS und FAT, auch über USB. |
arachnos
16:10
#5149
Hallo Ich möchte meine Frage von letzter Woche nochmals ans Licht holen. Kann jemand mit den Mediainfo-Daten was afangen und mir so vielleicht erklären weshalb die 1080i-mkv's nicht laufen? Ich habe die aktuelleste FW auf dem WD TV live. Herzlichen Dank und sonnige Grüsse Stephan
Enni1984
16:24
#5150
ok thx für antworten |
Sir_John_Steed
18:59
#5151
Das konnte ich auch vor Kurzem beobachten, allerdings hatte es keinerlei Bezug zu einem Firmware-Update. Es schien einfach nach dem Hinzufügen eines weiteren Films plus Cover aufzutreten. Ich habe den gesamten .wd-tv Ordner per Rechner auf der Festplatte gelöscht, danach war alles wieder in Ordnung. Das war früher (WD TV Gen. 1) so weit ich weiß nicht so, aber der WD TV Live speichert die Cover (eventuell erst ab einer bestimmten Firmware) in umgerechneter, komprimierter Form auf der Festplatte zwischen. Diese Cover haben beim erneuten Aufruf so gut wie keine Verzögerung mehr bei der Anzeige. Aber anscheinend kann diese zwischengespeicherte Struktur im .wd-tv Ordner korrumpiert werden. Also, probieren und berichten. |
ollieh
06:31
#5152
erstellt: 06. Apr 2010, |||
Ich habe das Problem das ich seit dem Update von meinem WDTV Live und meinem iMac keine Cover-Bilder mehr zu meinen Filmen machen kann. Jetzt weis ich nicht liegt es am WDTV Live Update oder am iMac Update oder an beidem. Hat jemand hier die gleichen Probleme Bekomme immer eine Meldung Die Aktion konnte nicht abgeschlossen werden, da Sie für einige Objekte nicht die erforderlichen Zugriffsrechte haben. Gruß olli [Beitrag von ollieh am 06. Apr 2010, 06:34 bearbeitet] |
fluse7
15:34
#5153
hallo, hab da ein paar newbie fragen, leider ist der fred ein bisschen zu groß um die rauszulesen. ich will mir auch so ein ding kaufen. ich will eine externe 2,5" platte an den wd anschliessen und einen wlanstick um auf die platte mit meinem laptop zuzugreifen. 1.)funktionieren alle wlansticks damit? 2.)es gibt ja eine ähnliche wd 2gen ohne ethernet aber recht baugleich, funktionieren wlansticks mit der genauso? dann müsste ich nicht die teurere live kaufen. 3.)hat der usb port genug strom um die 2,5" zu starten? danke! |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.867
