Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
tzyyn
#5453 erstellt: 04. Mai 2010, 06:43
1. Hat das dann wohl nichts im "Live" Thread zu suchen.
2. Sollte man Posts nicht über mehrere Threads hinweg kopieren. Das steigert nicht gerade die Übersichtlichkeit. In einem (passenden) Thread seine Frage zu formulieren reicht ja wohl aus.
[Beitrag von tzyyn am 04. Mai 2010, 06:43 bearbeitet]
xThorgalx
#5454 erstellt: 04. Mai 2010, 12:04
Borstelchen schrieb:
Jetzt hat aber eine mir nahestehende Person gemäß meiner Empfehlung selbigen Player erworben und exakt das gleiche Problem ..... wir sind ratlos. Habt Ihr Tipps?
- Audio via HDMI auf den TV geht wunderbar.
- Firmware-Upgrade getestet - gleiches Problem
- Reset getestet - gleiches Problem
Hat diese dir nahestehende Person etewa auch die Decoderstation? Geht leider nicht so ganz aus der SChlderung hervor. Wenn ja, dann wäre das Problem ja klar bzw eingegränzt.
Bei mir läuft alles sowohl über TOSLINK als auch direkt über HDMI zum Receiver einwandfrei, wobei ich hier defintiv zu HDMI favorisiere da so alles geschmeidiger läuft. Mein 5007er Onkyo benötigt dennoch ungefähr ein halbes Sekündchen benötigt um per Releais auf das passende Tonformat zu schalten. Ist aber bei anderen Quellen das selbe.
Nyte
#5455 erstellt: 04. Mai 2010, 12:44
Hello,
also ich hab jetzt seit ca. 2 monaten eine wd tv live, angeschlossen per hdmi, quelldateien liegen auf einem nas, angeschlossen per lan, 100mbit. bisher war alles in ordnung, meistens immer hd filme in mkv gesehen und eine ruckler oder asynchronität bemerkt.
nun seh ich mir zur zeit eine serie an, avi, kein hd. hab ca 40 folgen gesehen und bei 3-4 hing das bild. ton lief normal weiter.
hab keine ahnung wieso, mit vlc am notebook klappt alles einwandfrei. hat jemand ne idee?
hab mal jeweils ein video gemacht wo es funktioniert und wo nicht und dazu mit YAAI die avi informationen ausgelesen. beim abspielen greifen beide geräte gleichzeitig auf die gleiche datei zu.
Funktioniert:
http://www.youtube.com/watch?v=tdea6Vwi_o8
Funktioniert nicht:
http://www.youtube.com/watch?v=4TLUZwjJcC8
hoff einer hat ne idee...
xThorgalx
#5456 erstellt: 04. Mai 2010, 12:47
tzyyn schrieb:
Ruckler gibt es nicht, keine Ahnung wo die Leute sowas immer lesen. Jegliches Material (sofern unterstützt) wird absolut flüssig wiedergegeben. Auch 23.976 und 24.000fps. Der alte WDTV Gen1 konnte nur 24Hz und keine 23.976Hz, deshalb kam es bei entsprechendem Material (Blu-ray 23.976fps) zu einem Ruckler alle 41Sekunden. Das ist beim Gen2 sowie Live aber längst Geschichte und mir ist auch kein Test bekannt, der über Rückeln beim WDTV Live berichtet.
Das ist Unsinn. ICh hatte den Gen1 Player nd nun den Live und beide spielen in 24hz identisch ab. Filme ohne Flags lafen mit sekündlichen Rucklern und andere wiederum korrekt encodierte werden butterweis abgespielt. Die "23.976" Einstellung ist unnötig und braucht kein Mensch, denn diese benötigt man nur für NTSC basierendes Material (on-the-fly 3:2 pulldown auf 29.970. 24hz dagegen ist für Film gedacht und sollte in diesem Fall auch so eingestellt sein, sofern der Encoder sich natürlich an Vorgaben gealten hat. Oder meinst du etwa, das im Kino es 23 und 0.976 eines BIldes sind?
[Beitrag von xThorgalx am 04. Mai 2010, 12:49 bearbeitet]
DVD-Freak
#5457 erstellt: 04. Mai 2010, 12:50
23,976 Hz braucht man am häufigsten, die meisten mkv Filme haben 23,976 Hz.
tzyyn
#5458 erstellt: 04. Mai 2010, 14:02
Nichts für ungut, aber das ist nun wahrlich totaler Blödsinn. Beide Geräte spielen 23.976fps Material (99% aller Blu-rays sowie HD TV Material aus USA) NICHT identisch ab - außer man stellt beide auf falsche 24Hz. Dem WDTV Gen1 fehlt schlichtweg der 23.976Hz Modus, der noch dazu WESENTLICH wichtiger ist als der 24Hz Modus. Und ja, das Material liegt in 23.976fps vor und eben nicht in 24.000fps. Was glaubst du warum es nach 1000frames (=41-42Sekunden) zu einem Ruckler kommt beim Gen1 (und Live wenn man auf falsche 24Hz stellt)?! Habe das ja schon mehrfach vorgerechnet. Liegt eben daran, dass man in ~41,7Sek bei 24fps 1000 Bilder und bei 23.976fps eben 1001 Bilder darstellen kann. Zum Ausgleich wird das 1000. Bild einfach wiederholt = Ruckler. Das ist logischerweise nicht so gewollt und auch nicht notwendig. Wenn du es nicht glaubst, ist das nicht mein Problem, dann solltest du dein Material aber nochmal vernünftig prüfen. Der Live kann
Übrigens verstehst du die Angabe nicht. Dass es "23.976 Bilder pro Sekunde" sind, heißt logischerweise nicht, dass da nur zerstückelte Bilder dargestellt werden.
Da solltest du dich also wohl nochmal richtig informieren. Und dass du den Ruckler hast, liegt schlichtweg daran, dass du die falsche Einstellung benutzt. Ich gucke jedenfalls jegliches Material ohne Ruckler.
Dass du die Einstellung sogar noch empfiehlst setzt dem ganzen sogar noch die Krone auf. Hier triffts einfach mal wieder: Wenn man keine Ahnung hat,...
[Beitrag von tzyyn am 04. Mai 2010, 14:12 bearbeitet]
Nyte
#5459 erstellt: 04. Mai 2010, 16:35
Nyte schrieb:
Hello,
Funktioniert:
Funktioniert nicht:
So, nach 8 wieder 2 Folgen fehlerhaft, hier hängt es wieder, dann läuft das Bild mit doppelter Geschwindigkeit und hält wieder an usw...
tobeno
Gesperrt
#5460 erstellt: 04. Mai 2010, 17:53
Nyte schrieb:
Nyte schrieb:
Hello,
Funktioniert:
Funktioniert nicht:
Das Problem, dass Du da schilderst habe ich eigentlich nur, wenn ich was übers Netzwerk schaue und der Rechner fängt an zu arbeiten. Meistens läuft noch nebenbei was am Rechner, wo es öfters dazu kommt, dass die Festplatte am Arbeiten ist. Ich denke, dein Problem ist dein Laptop, nicht der WDTV-L!
Nyte
#5461 erstellt: 04. Mai 2010, 19:42
mhh, dann frage ich mich aber, warum das nur bei bestimmten folgen. ist ja bei ca. 6 dateien so, alle anderen funktionieren ohne probleme.
werd trotzdem nachher ma ausprobieren, den rechner auszumachen.
tobeno
Gesperrt
#5462 erstellt: 04. Mai 2010, 21:13
Ist dein Problem denn reproduzierbar? Also, tritt das immer wieder an der selben Stelle auf? Wenn ja, dann liegt´s an deiner Datei...
Nyte
#5463 erstellt: 05. Mai 2010, 06:27
jepp reproduzierbar bei diesen bestimmten dateien und gibt halt keine bestimmte stelle, es tritt permanent auf.
EgoManiac
#5464 erstellt: 05. Mai 2010, 09:20
Ich kenne das Phänomen auch.
Allerdings ist es nicht 100% reproduzierbar.
Es passiert manchmal, dass der WD sich zwischen 5 und 20 Sekunden "Auszeit" nimmt (schwarzer Bildschirm), bevor er die Datei dann doch noch abspielt. Anfangs dachte ich, das Gerät sei abgestürzt.
Nach meinen Beobachtungen gibt es einen Zusammenhang mit der Durchsuchung der 2,5" HDD. Wenn diese vollständig analysiert ist, tritt es nur noch sehr selten auf.
Insgesamt taugt der WD im Vergleich zum Medion-Player nur bedingt. Immerhin 1/3 teurer, keine bessere Bildqualität, spielt weniger Formate ab, hat ein paar Macken, Ton teilweise asynchron und das für mich wichtigste Feature bei MPEG-Videos ohne Sprungmarke (+/- 2 min Skip) fehlt.
Meiner geht daher wohl zurück. Bin nur zu faul zur Post zu fahren.
seychellenmanus
#5465 erstellt: 05. Mai 2010, 20:26
kann man an den WD live auch zur Bildwiedergabe einen
Standard LCD Monitor mit DVI oder VGA Eingang zur Bildwiedergabe anschließen?
Der DVI Eingang hat ja dann wohl die höhere Wiedergabequalität? Dann müsste es ja ein Adapterkabel von HDMI auf DVI geben?
Könnte man den HDMI Bildausgang auch vervielfachen sodas das Bildsignal paralell an 3 verschiedenen Displays ansteht und man dann einfach auswählt wo man es sehen möchte?
tzyyn
#5466 erstellt: 05. Mai 2010, 21:04
Das sind eigentlich Geräte-unabhängige Fragen, da wärst du in anderen Bereichen besser aufgehoben.
Nichts desto trotz:
DVI ja, VGA nein. Die Frage nach dem Kabel kann man sich auch selber beantworten: ebay -> "hdmi dvi kabel".
Bzgl Splitter ebenfalls einfach mal etwas umschauen. Gibt es prinzipiell (HDMI Splitter/Verteiler - auf Ein-/Ausgabe achten, gibt es sowohl mit zB 2 Eingabe zu 1 Ausgabe und 1 Eingabe zu 2 Ausgabe etc). Ist allerdings nicht ganz unproblematisch und wäre vermutlich von abzuraten. Außer evtl direkte Umschalter, wo man aber vermutlich auch vor dem Anschalten des Zuspielers umschalten muss für einen einwandfreien Betrieb.
seychellenmanus
#5467 erstellt: 05. Mai 2010, 21:16
DVI Eingang würde also gehen. Na das wäre a super.
Und paralell 3 Displays dranhängen da siehst du Probleme.
Umschalten wollte ich da eigentlich nichts. Es sollte nur das Bild gerade da wiedergegeben werden wo das Display eben eingeschaltet ist. Da wird es vermutlich gegenseitige Beeinflussungen geben. Wäre schade wenns so wäre.
Wollte aus der WD Live aus HDMI rausgehen dann auf einen dreifach Verteiler. Ein Ausgang auf großen LCD im Wohnzimmer, ein Ausgang auf DVI Eingang LCD Monitor der auf der HIFI Anlage steht zur Bedienung bei der Audio Wiedergabe und den dritten zum LCD im Schlafzimmer.
Alle Stecker blieben immer gesteckt und die Bildausgabe des WD würde immer da erfolgen wo man es gerade nutzen möchte.
Wäre ne perfekte Lösung. Na ja vielleicht hat noch jemand Tipps oder Erfahrungen diesbezüglich.
Gruß sey........
pi.jay
#5468 erstellt: 05. Mai 2010, 22:34
pi.jay schrieb:
pulos schrieb:
Stecker ziehen und wieder starten -> hat bei mir das Problem mal behoben. Manche Dateien scheinen beim WD TV zu "Schluckauf" zu führen, danach spielt er nichts mehr ab, bis der Strom mal getrennt wurde.
ich habe seit einigen Tagen ein ähnliches Problem: Wenn ich die Box vom Netz nehme, und dann starte, läuft alles einwandfrei. Wenn dann aber die Datei eine zeitlang spielt und ich auf Enter drücke - zeigt der mir nur eine leere Infozeile - weder der Name noch die Dauer wird angezeigt. Wenn ich dann den Film stoppe, komme ich zwar ins Menü zurück, der Ton läuft aber weiter. Und eine neue Datei kann ich auch nicht starten - überall wird nur der Ladekreis angezeigt, ohne das etwas passiert. Egal ob bei Filmen oder Bildern.
Kann dann nur wieder den Stecker ziehen oder ein Reset machen. Und dann kann ich wieder eine Datei spielen.
Habe die aktuelle Firmware drauf und den wdtv Ordner bereits einmal gelöscht. Aber das brachte nichts.
Was kann das sein?
Falls es jemanden interessiert: Es war die aktuelle Firmware! Habe auf die vorherige downgeradet und jetzt gehts wieder. Komisch nur, dass dieser Fehler nur bei mir so aufgetreten ist...
Jüxe
#5469 erstellt: 06. Mai 2010, 12:38
ich bekomme beim kopieren von meinem Apple MAC über Netzwerk die Fehlermeldung:
"Die Aktion konnte nicht abgeschlossen werden, da Sie für einige Objekte nicht die erforderlichen Zugriffsrechte haben."
Einen Hinweis hier im Forum habe ich gefunden, jedoch keine Lösung.
Herausgefunden habe ich mittlerweile, das es an den erweiterten Dateiattributen des MAC OS 10.6.3 liegt.
Die Fehlermeldung gibt es auch beim kopieren auf andere NAS-Laufwerke, nicht nur auf das WD-TV-Live, auch auf QNAP u.a.
Ich denke, das hier WD ihr mini Linux auf dem WD TV Live anpassen sollte, um mit diesen Attributen zurecht zu kommen.
Oder liege ich falsch?
Kennt noch jemand dieses Problem?
hier: extern kann man einiges nachlesen.
[Beitrag von Jüxe am 06. Mai 2010, 12:48 bearbeitet]
panzi
#5470 erstellt: 06. Mai 2010, 15:36
möchte mir auch den WDTV Live zulegen und hätte eine kleine Frage dazu.
Kann ich das Ding über HDMI-Kabel am TV anschließen, den Ton aber über Chinch direkt aus dem WDTV abgreifen und in meine alte Anlage rein?
Also Bild über HDMI - Ton über A/V (chinch rot/weiß) gleichzeitig.
Danke
lg Peter
seychellenmanus
#5471 erstellt: 06. Mai 2010, 18:05
Hallo panzi,
das sollte gehen. Grundsätzlich gilt das vorhandene Ausgangsbuchsen, egal welcher Art, in ihr entsprechendes Gegnstück problemlos gesteckt werden können.
Ich hätte aber auch noch eine Frage an die Erfahrenen WD live Betreiber. Wie sieht das mit dem Internetradio aus, lassen sich deutsche Sender damit empfangen (HR3, BR3, FFH usw.)?
Techflaws
#5472 erstellt: 07. Mai 2010, 05:51
Ach ne. Die Frage war allerdings, ob aus beiden gleichzeitig ein Signal kommt, ob also bei Ausgabe über HDMI auch Sound an den Cinch-Buchsen anliegt. Meines Wissens ja.
tzyyn
#5473 erstellt: 07. Mai 2010, 06:35
Sofern man in den Einstellungen auf "Stereo" geschaltet hat, kommt bei HDMI, Optical Out und Cinch jeweils Ton raus. Bei "Digital" bei HDMI und Optical Out (DolbyTrueHD bei letzterem aber natürlich nicht möglich, nur über HDMI).
moeping
#5474 erstellt: 07. Mai 2010, 12:00
es sind zwei radio plugins auf dem wdtvlive, das eine geht nich weils nur in amiland geht, und das andre is (meiner meinung nach) nicht wirklich gut.
ne andre möglichkeit ist es, wenn du nen media server laufen lässt (auf deinem pc zB) und dann damit auf die wdtv box streamst. das funktioniert wunderbar und du kannst alle sender eintragen, die halt nen stream anbieten (also auch viele internetradios mit alternativ und so, was recht gut is meiner meinung nach )
wtuppa
#5475 erstellt: 07. Mai 2010, 15:49
panzi schrieb:
Danke
lg Peter
es geht sogar noch mehr. Ich hab "Digital" eingestellt und der Ton geht über HDMI und Fernseher an mein Sourround System (ja ich weiss, mit der Kirche um Kreuz) wenn ich Video sehe. Umgekehrt hab ich bei Musik hören die Clinch Audio direkt an die Stereoanlage. Das Ganze funktioniert bei mir ohne Probleme.
Walter
tzet
#5476 erstellt: 07. Mai 2010, 22:15
Hi Leute,
ich habe ein echtes F...-Problem!
Folgender Aufbau:
FritzBox 7270 mit NAS-Server Stora2110
WD HD TV Live per Netzwerkkabel an die FritzBox
Dateiaufbau auf dem Stora:
Unsere Ordner -> Unsere Musik -> 1Rock; 2Pop; usw......
Insgesamt ca. 50000 mp3
Dateizugriff über Netzwerkfreigabe funktioniert einwandfrei und der WD findet alle Unterordner und alle Dateien.
Beim Zugriff über Medienserver zeigt der WD allerdings nur einen Bruchteil der Daten und Ordner auf dem NAS!!!
Ich dreh noch durch weil ich den Zugriff über Medienserver doch benötige wenn ich übergeordnet über alle einzelnen Alben eine zufällige Wiedergabe starten möchte, oder?
seychellenmanus
#5477 erstellt: 08. Mai 2010, 08:06
Also ist über den Player kein vernünftiges Internetradio möglich. Tja das bedeutet eigentlich das Aus für das Teil. Irgendwelche zusätzlichen Geräte möchte ich nicht laufen lassen.
Bleibt dann a nur noch die Speezebox von Logitech.
yoyo1
#5478 erstellt: 09. Mai 2010, 19:17
ich habe Probleme mit der Autoformatumschaltung. Jedes Videoformat wird als 1080p ausgegeben, es sei den ich stelle das gewünschte Format explizit ein. Lässt sich das Problem irgendwie beheben? Danke
[Beitrag von yoyo1 am 09. Mai 2010, 19:18 bearbeitet]
ollieh
#5479 erstellt: 09. Mai 2010, 19:28
Nein Auto geht nicht ist aber schon lange bekannt
residentbunker
#5480 erstellt: 09. Mai 2010, 20:27
bitte steinigt mich nicht wenn diese Frage schon einmal gestellt wurde!!
Will mir sehr wahrscheinlich einen WD TV LIVE kaufen. Nur muss mir noch eine Frage beantwortet werden....
Kann man z.B. bei MKV's die mehrere Tonspuren haben (Englisch und Deutsch) die die Tonspur wählen?
Wäre super wenn mir jemand eine Antwort drauf geben könnte, da ich speziel zu dieser Frage keine passende Antwort im Inet finde!!
Danke schon einmal!!!
kingkill
#5481 erstellt: 09. Mai 2010, 20:32
Ja geht problemlos im Optionsmenü. ( also auch während des Films on the Fly )
ollieh
#5482 erstellt: 09. Mai 2010, 20:33
residentbunker schrieb:
Ja das kann man du kannst alle Tonspuren Wählen die in einer mkv drin sind Untertitel kannst du auch wählen wenn welche vorhanden sind.
residentbunker
#5483 erstellt: 09. Mai 2010, 20:47
WOW, vielen Dank für die schnellen antworten!!!
Dann werde ich wohl gleich noch bestellen.
atmelfreak
#5484 erstellt: 09. Mai 2010, 22:31
Mit der Alternativ-Firmware von b-rad funktioniert Inet-Radio sehr wohl!
Du hast damit Zugriff auf alle Shoutcast-Radiostationen.
RVDWB5
#5485 erstellt: 10. Mai 2010, 04:23
habe seit 2 Tagen auch den WD TV Live, erstmal vorweg, ein klasse Teil, schön schnell und macht auch immer "fast" das was ich möchte
Nun zum Problem, ich hab mich zwar schon durch etliche Seiten gewälzt, allerdings nichts eindeutiges gefunden, von daher hoffe ich das jemand mir nochmal eine kurze Zusammenfassung geben kann.
Habe zum testen mal verschiedene Filme vom HDD angeschaut, DTS-Ton geht immer, bei DD 5.1 mal ja, mal nein. Im WD ist der Sound auf digital gestellt. Angeschlossen ist der Sound über Toslink am AVR. Dateiformat der Filme ist .mkv, gibt es dort irgendein 5.1 Format womit der AVR nicht klar kommt, wie bekomm ich genau raus welche Tonspur hinterlegt ist? Kann man diese zur Not wenn nicht kompatibel umwandeln, außer in Stereo?
Das zweite was mich noch extrem annervt ist die Beschränkung bei You Tube das man nicht alle Videos auf TV ausgeben kann, wie kann man das umgehen, mit der B-rad Firmware? Gibt es da irgendwo eine Punkt für Punkt Anleitung?
Ok, glaube sind genug nervige Fragen, hoffe jemand fasst das netterweise nochmal kurz zusammen.
RVDWB5
[Beitrag von RVDWB5 am 10. Mai 2010, 04:25 bearbeitet]
EgoManiac
#5486 erstellt: 10. Mai 2010, 10:35
Gibt es hier jemanden, der aus EIGENER WAHRNEHMUNG den WDTV Live mit dem Asus O!Play Air HDP-R3 vergleichen kann?
Der WDTV fällt für mich aus folgendne Gründen raus:
1. Teilweise asynchrone Video-Wiedergabe
2. Innerhalb von Videodateien nur Skip +10 min
3. Diverse Video- und Grafikformate werden nicht abgespielt
4. Häufig "verschluckt" sich der Player (dann passiert zwischen 20 Sekunden und 2 min gar nichts).
Die mangelnde Format-Unterstützung nervt mich insbesondere bei meiner privaten Bildersammlung. Etliche nachbearbeitete Fotos werden nicht angezeigt, offenbar, weil ich progressiv JPEG benutze? Keine Ahnung, jedenfalls werden JPEG "out of cam" angezeigt, (mit Photoshop) nachbearbeitete JPEG überwiegend nicht.
Auch diverse DVD-Images werden nicht abgespielt, die ich entweder mit Videosoftware selbst erstellt oder mit Shrink-DVD auf Platte gezogen habe.
Gegenüber dem Medion-Player ist der WDTV eine einzige Enttäuschung. Der hat nämlich alles(!) abgespielt. Es gab nicht eine Datei, mit der er nichts anzufangen wusste. Die Skip-Zeit lässt sich relativ frei wählen, asynchrone Wiedergabe hat es nie gegeben.
Es wäre toll, wenn sich jemand zum Asus O!Play Air äußern könnte.
(Bevor jetzt jemand fragt, warum ich nicht den Medion weiter benutze: Den habe ich ärgerlicherweise verschenkt. Aber ich bin kurz davor, ihn mir noch mal zu kaufen, wenn es keine bessere Alternative gibt)
ollieh
#5487 erstellt: 10. Mai 2010, 11:35
Wie kann man nur so ein tolles Gerät wie den Medion-Player verschenken hattest du an dem Tag an Geistiger Umnachtung gelitten oder war dein Hirn völlig außer Kontrolle, oder liegt es nur daran das du unfähig bist den WDTV-Live zu bedienen.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 10. Mai 2010, 17:33 bearbeitet]
EgoManiac
#5488 erstellt: 10. Mai 2010, 12:55
Gott, Olli, wie konnte ich nur wagen hier etwas gegen die heilige Kuh zu schreiben...
Sonst bist Du aber okay, oder?
Die von mir angesprochenen Punkte beruhen nicht auf Unfähigkeit, sondern es handelt sich um Tatsachen.
Und ich vermute, Du hattest noch nie einen Medion Mediaplayer bei Dir zuhause? Ich liebe es ja, dass in den Foren kaum noch Leute schreiben, die selbst etwas ausprobieren, sondern sich lieber ihr Halbwissen zusammen lesen.
Es ist Tatsache, dass der Medion-Player Dateien abspielt, die der WDTV nicht frisst (warum auch immer).
Es ist Tatsache, dass der WDTV nur 10 min Sprünge erlaubt. Oder habe ich eine Einstellung übersehen? Mir ist diese Funktion offenbar wichtiger als Dir.
Beim Asus O!Play kann man ebenfalls die Skip-Zeit definieren.
Asynchroner Ton sowie längere Zeit schwarzer Bildschirm - beides Phänomene, von denen nicht nur ich berichtet habe.
Noch mal bitte ich Dich vielmals um Entschuldigung, dass ich es gewagt habe, in diesem thread Kritik an Dein Liebkind zu äußern.
Tauron
#5489 erstellt: 10. Mai 2010, 13:36
Wie??? Was muss man machen? Wo finde ich das?
PS b-rad hab ich schon drauf
atmelfreak
#5490 erstellt: 10. Mai 2010, 14:53
Wenn Du schon b-rad drauf hast, musst Du eigentlich nichts weiter machen. In dem Optionsfile ist live365-switcher eigentlich schon gesetzt.
Du gehst dann einfach im Menü auf live365 und hast dann aber Shoutcast!
Beschrieben ist alles in diesem Thread: http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=5278.0
Wenn Du Dir dann noch einen kostenlosen Account bei live365 anlegst, kannst Du auch Favoriten speichern...
Es soll wohl sogar noch eine Aufnahmefunktion kommen...
[Beitrag von vstverstaerker am 10. Mai 2010, 17:34 bearbeitet]
Resolute
#5491 erstellt: 10. Mai 2010, 18:51
Ich habe 3 Fragen:
Spielt der WD TV Live auch DivX 3/4/5 Avis ab?
Eventuell auch schon DivX 6?
Ist im Lieferumfang ein Kabel dabei, um den Player an eine normale Scart-Buchse am TV anzuschliessen? hab nur einen alten Röhrenfernseher.
Danke schon mal für die Antworten,
Resolute
Franz2
#5492 erstellt: 10. Mai 2010, 19:43
Du musst aber schon zugeben, dass das ein sehr spezielles (und sehr unübliches) Grafikformat ist. Fehlt noch die Forderung, dass er PSDs direkt wiedergeben soll...
ollieh
#5493 erstellt: 10. Mai 2010, 21:30
Dann seih mal froh das wir hier nicht in Indien sind, da würdest du für diese Beleidigung an der heiligen Kuh einen Kopf kürzer gemacht werden.
RVDWB5
#5494 erstellt: 11. Mai 2010, 04:24
Hatte noch mal ein bissl Zeit zum Testen und dabei ein Film gehabt mit 1x englischer Tonspur in DD 5.1 und deutscher in DD 5.1. Die deutsche funzt, bei der englischen habe ich immer wieder Unterbrecher drin. Ein Vergleich der beiden hat ergeben, alles identisch bis auf einen Eintrag in der deutschen, da steht noch zusätzlich Dial Norm -27db?
Kann jemand sagen was es damit genau auf sich hat, eine Signaldämpfung? Wenn ja wieso?
RVDWB5
Paffkatze
#5495 erstellt: 11. Mai 2010, 05:04
@ollieh muss das sein?
tiku87
#5496 erstellt: 11. Mai 2010, 10:05
also ich habe bei meinem WD ein bekanntes problem mit speziellerer einordnung: und zwar werden bei mir so ziemlich alle nba-spiele, welche im mkv-format vorliegen, asynchron abgespielt. bei allen anderen mkv-dateien (zB filme) gibts da 0 probleme!!
kann es sein, dass es mit dem ntsc-standard der usa zusammenhängt? fakt ist jedenfalls, dass die benannten dateien über laptop (zB VLC-player) problemlos synchron abgespielt werden.
komisch ist außerdem, dass der ton teilweise an synchronität gewinnt, sobald ich ein wenig vor- oder zurückspule!! aber nicht immer.
zusammenfassung: tonspur und bildspur laufen bei nba-mkv-dateien nicht synchron (ca. 6-7 getestet). bei film-mkv-dateien alles bestens.
bitte um erklärungen/hinweise .....
SAVVYER
#5497 erstellt: 11. Mai 2010, 15:41
mit MediaInfo die Framerate der Dateien ermitteln und den WD auf 1080p 60 Hz oder 50 Hz einstellen, im Normalfall aber 60 weils US HDTV ist vermute ich mal...
RVDWB5
#5498 erstellt: 12. Mai 2010, 04:31
Morgen,
könnte jemand so net sein und noch mal kurz erklären mit welcher FW man die Youtube Videos noch in HD schauen kann und auch diese Beschränkung nicht hat. 80% aller Musikvideos lassen sich nicht abspielen...
Ein kleiner Crashkurs wie man flasht wäre auch nett.
Über die Suche leider nix wirklich gefunden.
RVDWB5
tiku87
#5499 erstellt: 12. Mai 2010, 05:17
blätter mal einfach 2 seiten zurück und nimm dir 5-10min zeit zum lesen, dann wirst du fündig ....
stehen genügend infos darüber drin!!!
funstriker
#5500 erstellt: 12. Mai 2010, 07:44
ich habe ein Problem mit dem WD Live und meiner FritzBox
Ich habe an meiner FritzBox an den USB Port eine Festplatte angeschlossen.
Ist es möglich von dem WD Live auf diese zuzugreifen?
Es müsste ja eigentlich über Samba gehen. Ich weiß allerdings nicht wie...
Ich habe es auch schon mit Twonky auf der FritzBox probiert, leider kriege ich kein Zugriff von WD auf die Festplatte.
[Beitrag von funstriker am 12. Mai 2010, 07:49 bearbeitet]
EgoManiac
#5501 erstellt: 12. Mai 2010, 09:12
Mangels Feedback bzgl. Vergleich mit Asus O!Play.
Ich habe mir den Asus-Player bestellt. Spätestens morgen ist er da, vielleicht schon heute.
Die Tage werde ich mich dann hier noch mal zu dem Vergleich äußern.
Inzwischen nervt mich der WDTV aber immer mehr. Anfangs habe ich nur Video-Dateien mit dem Player geguckt oder wollte mal Fotos auf dem Plasma anschauen.
Gelegentlich traten dabei "Pausen" auf.
Leider musste ich jetzt feststellen, dass diese Aussetzer auch beim Abspielen von MP3-Dateien auftreten. Meine Theorie bleibt weiterhin, dass es irgendwie mit der WDTV-eigenen Indizierung der Daten zusammenhängt.
Die Navigation ist so jedenfalls sehr träge.
Und:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen MP3-Ordner abzuspielen, der selbst keine MP3s enthält, sondern nur weitere Ordner?
Meine Sortierung ist nämlich "old school":
z.B.
Root:
|- Charts
| |-Album1
| |-Album2
|- Jazz
| |-Album1
Ich habe mit Tags erst spät angefangen und kann nicht alles über diese auswählen.
Muss ich mir immer erst Playlisten anlegen?
Techflaws
#5502 erstellt: 12. Mai 2010, 10:08
Quatsch, progressive jpeg pack ich schon seit mehr als nem Jahrzehnt auf meine Websites.
EgoManiac
#5503 erstellt: 12. Mai 2010, 12:12
So sehe ich das auch
Aber ich dachte mir, ich spar mir den Satz.
Abgesehen davon ist es ja nicht nur so, dass div. JPEGs nicht angezeigt werden. Auch etliche Video-Dateien nimmt der WDTV nicht an - und jetzt Achtung: wohlgemerkt Video-Dateien, die der Medionplayer abgespielt hat (teilweise schlicht DVD Rips).
Das hat also nichts mit exotischen Formaten zu tun.
(wobei bitte zur Kenntnis zu nehmen ist, dass mir klar ist, dass die Box etliche Formate ohne Probleme abspielt - wäre auch traurig, wenn nicht).
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.072
