Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
pi.jay
#3453 erstellt: 13. Jan 2010, 22:34
Hallo zusammen!
Habe mir die WD Live ganz neu zugelegt, auf die ich jetzt meine ganzen HD Aufnahmen vom Sat Receiver packen möchte. Habe die Filme mit dem Programm DVR Studio HD geschnitten und in m2t2 umgewandelt. Bei den Sky Filmen habe ich keine Probleme. Aber bei ARD, ZDF, ORF und arte habe ich das Problem, dass ich die Filme auf dem Satreceiver in dolby digital gucken kann. Aber beim abspielen über die WD Live nach der Konvertierung zeigt mein Onkyo Receiver dann kein DD an.
Habe jetzt schon die analogen Tonspuren drin zu lassen - in der Hoffnung das ich beim Tonumschalten auf DD umschalten kann - aber die drei Spuren werden alle nur analog ausgegeben. Am Receiver erscheint PCM - die Einblendung vom WD zeigt aber AC an - hat jemand eine Ahnung, warum das nicht beim HiFi Receiver ankommt?
[Beitrag von pi.jay am 13. Jan 2010, 22:37 bearbeitet]
EmreS
#3454 erstellt: 13. Jan 2010, 22:37
Hallo Leute,
Hab mir heute ein längeres 3x Cinch Klinke 4pol. Kabel gekauft, aber irgendwie funktioniert die nicht mit mein wd tv live.Will sie an mein Lautsprecher anschließen.Mit der mitgelieferten kurzen Cinch Kabel von Wd live funktioniert der Sound.
http://www.stto-shop...oVideoStereoSt2m.jpg
Kann mir einer sagen warum es nicht funktioniert oder ob die die Klinke von der Kabel(4pol.) falsch ist???
fabianod30
#3455 erstellt: 14. Jan 2010, 07:04
hab auch ein problemchen...
mein wdtv live erkennt meine USB sticks manchmal nicht...
gleiches problem vorgestern und gestern
- usb stick rein, die leds im stick blinken kurz und dann ist ruhe... ich kann weder den stick im menü finden noch leuchtet die LED an der front
- paar mal raus und rein aber trotzdem funktionierts nicht
- auch mit ausschalten und neustarten
(immer bei beiden ports getestet)
- ihrgendwann erkennt er mal den stick und dann läuft alles wunderbar, ich kann filme schauen, entfehnen, wieder einstecken... wie wenn nie was gewesen wäre...
jemand ne erklärung dafür? hardwaredefekt?
Techflaws
#3456 erstellt: 14. Jan 2010, 08:01
nsa666 schrieb:
Nein menüs kann man aktuell nicht abspielen. Und ich find das eigentlich gut so.
Ich auch. Macht doch nichts mehr Spaß, als bis zur 4. Folge einer Serien-DVD vorzuspulen (10 min skip).
Hobre0815
#3457 erstellt: 14. Jan 2010, 09:46
der war gut
Lion13
#3458 erstellt: 14. Jan 2010, 10:00
DerVolker schrieb:
Folgende Fehlermeldung erscheint im Explorer:
"...kann nicht umbenannt werden: Der Zugriff wurde verweigert. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger weder voll noch schreibgeschützt ist und die Datei nicht gerade verwendet wird."
Hm... Interessant...
Hast du die 3,5-Zoll-HD mal am PC angeschlossen und versucht, ob du dann normalen Zugriff darauf hast?
Welches Betriebssystem verwendest du?
lotti123
#3459 erstellt: 14. Jan 2010, 10:23
@hobre0815
es ist manchmal hier etwas unübersichtlich und durchaus etwas verwirrend, da teilweise unterschiedliche Aussagen getroffen werden.
Also halt die Füße still. Wenn dich die Fragen nerven, dann ignoriere sie und schreib nicht irgendeinen Mist, denn dies könnte man auch als "zugemüllt" bezeichnen.
wusste das irgendein patient gleich wieder kommt und so'n blabla schreibt.
es gibt auch keine "unterschiedliche Aussagen" im bezug auf menüs (für dich vielleicht, aber das liegt dann wohl an dir)
so lange es die beiden threads der wdtv's gibt, ist klar, dass die menüs von dvds nicht gehen. für dich nochmal "GEHEN NICHT"
gruß
Fabian-1988
#3460 erstellt: 14. Jan 2010, 10:43
habe jetzt foobar2000 mit dem Upnp Plugin zum laufen bekommen und kann auch Musik vom Laptop über den WD abspielen. Leider ist die Lösung auf Grund folgender Dinge nicht gerade optimal:
1) ich muss in foobar ja den UpnP Controller öffnen, um den WD steuern zu können. Das aktuell abgespielte Lied wird dort aber nur manchmal angezeigt und die Fortschrittsanzeige, mit der ich zu einer bestimmten Stelle im Lied springen kann, zeigt fast immer eine Liedlänge von 1:40 an
2) Lautstärke lässt sich auch nicht regulieren
3) wie kann man am besten eine Playlist erstellen? Ich habe in die UpnP Controller Playback Queue einige Lieder eingefügt, jedoch spielt der WD immer nur das Lied ab, was ich direkt anwähle, d.h. ich muss immer manuell ein Lied weiter machen!
Habt ihr Lösungen für die Probleme?
Hobre0815
#3461 erstellt: 14. Jan 2010, 11:04
lotti123 schrieb:
@hobre0815
gruß
@lotti123
Nur zu deiner Information. Es gibt eine modifizierte Firmware, die ein Spezi in Umlauf gebracht hat, bei der das Menue wohl funktioniert. Ein Arbeitskollege von mir hat sich die FW besorgt, es gibt aber wohl noch ein paar Kinderkrankheiten.
Daher auch mein Kommentar zu den unterschiedlichen Aussagen !!!
Und vielleicht achtest du in Zukunft auf deinen Umgang mit anderen Forenmitgliedern. Dein Ton ist etwas unangemessen !!!
Lion13
#3462 erstellt: 14. Jan 2010, 11:22
Im Fenster "UPnP Controller Playbach Queue" markierst du alle Titel, die abgespielt werden sollen; dann per rechter Maustaste den Befehl "Add to Playbach Queue" wählen. Nun markiert foobar2000 die Titel fortlaufend (sichtbar an der Numerierung unter "Playing" (ganz links neben "Artist/Album" in der Liste).
Jetzt kannst du den UPnP-Controller aufrufen - dort ist in der Button-Leiste zur Steuerung auch ein Button namens "PL" - wenn du den anklickst, wird die ganze Playlist nacheinander abgespielt! Hat etwas gedauert, das rauszufinden...
Die Fortschrittsanzeige ist in der Tat etwas "buggy" - aber es gibt seit 2 Tagen eine neue Release-Version 1.0, die nicht mehr "beta" ist. Vielleicht ist der Fehler da schon verbessert.
Und bezüglich der Lautstärke: Das ist eigentlich klar, weil du ja nur die Playlist per WLAN/LAN zum WDTV schickst - die Lautstärkeregelung kann in diesem Fall dann nur vom Ausgabegerät (TV, Amp/Receiver) erfolgen.
[Beitrag von Lion13 am 14. Jan 2010, 11:55 bearbeitet]
lotti123
#3463 erstellt: 14. Jan 2010, 11:23
@hobre0815
na klar, und dessen bruder dem sein enkel der hat eine oma, deren freundin .......
und im übrigen manche merken schon gar nicht mehr was sie selber schreiben, von anderen was einklagen wozu sie selber nicht in der lage sind
@hobre0815
tzyyn
#3464 erstellt: 14. Jan 2010, 11:35
Mir ist als einzige vernünftige Firmware die von b-rad (WDLXTV Live) bekannt und die kann soweit ich weiß keine DVD Menüs. Da ich auch im wdtvforum (wo auch b-rad unterwegs ist etc) aktiv bin und da oft reinschaue, wär mir das auch sicher aufgefallen, wenn es so eine Möglichkeit gäbe.
Lasse mich natürlich aber gern eines besseren Belehren, dann aber auch mit Nachweis (Link zur Firmware etc) und nicht einfach nur "Ich kenn jmd, der einen kennt, der ne Firmware hat, die bei jmd anders Menüs zeigt".
@Lion13
Nur dass der WDTV keine Lautstärke-Verstellmöglichkeit bietet. Das geht dann nur am entsprechenden Ausgabegerät (Soundsystem/TV/whatever).
[Beitrag von tzyyn am 14. Jan 2010, 11:37 bearbeitet]
Lion13
#3465 erstellt: 14. Jan 2010, 11:56
tzyyn schrieb:
@Lion13
Ups... Da war die Finger wieder schneller als die Gedanken!
Danke für den Hinweis, ist schon korrigiert!
Hobre0815
#3466 erstellt: 14. Jan 2010, 12:33
@Lion13
die Menüs bei dieser Firmware gehen zwar, aber viele andere Dinge machen massiv Probleme. Ich kenne mich da nicht aus, aber mein Abreitskollege arbeitet dran.
Ich spiele sie erst auf wenn alles geht. Was bringt es mir wenn ich Menüs habe, aber sonst wichitge Funktionen nicht mehr vorhanden sind.
SethP
#3467 erstellt: 14. Jan 2010, 12:51
Also wenn ich ne Serien DVD habe und diese auf HDD Banne dann würd ich gleich jede Folge Extra draufziehen und nicht einfach kpl.
Es gibt nichts nervigeres als das Menü abzuwarten und von dort die Serie anzuwählen, immer Einzeln.
Daher ist Zieht deine Aussage nicht.
Und wer Menü verliebt ist hat glaub ich mit dem WD TV Live einen fehlkauf gemacht
pulos
#3468 erstellt: 14. Jan 2010, 13:06
Dazu habe ich mal was hier geschrieben (1 oder 2 Wochen her) - deshalb hier nur die Kurzfassung:
Die WD TV scheinen am Anfang der Aufnahme zu gucken, ob 2 oder Mehrkanal vorliegt. Erkennt er am Anfang nur 2 Kanäle wandelt er das DD 2.0 in PCM 2.0 um und erkennt auch nicht, wenn der TV-Sender dann nach ein paar Sekunden auf DD5.1 umgestellt hat, sondern gibt einfach PCM 2.0 weiter aus.
flimmerlümmel
#3469 erstellt: 14. Jan 2010, 13:49
kurze Frage an die Experten. Ich hatte letztens einen Film verpasst ihn jedoch in der ZDF Mediathek gefunden und runtergeladen. Der WDTV spielt den aber nicht ab, warum nicht ?
Das File heisst "100104_amrum_fdw_vh.wmv"
Grüsse
KaliHH
#3470 erstellt: 14. Jan 2010, 14:20
flimmerlümmel schrieb:
Grüsse
KÖNNTE am DRM liegt.
Dein PC spielt das File korrekt ab?
[Beitrag von KaliHH am 14. Jan 2010, 14:23 bearbeitet]
maddibln
#3471 erstellt: 14. Jan 2010, 14:23
Ich hab heute mein WD TV Live an den TV meiner Mutter drangehängt, der blinkt wie wild und als Bild seh ich nur ein großes WD Logo aber es passiert nix, dann zurück an meinen TV und da das gleiche, ich kann nix mehr machen, auch auf die Fernbedienung reagiert er nicht, nur ein ständiges blinken des Geräts!?!?
Was isn da los?
cr
#3472 erstellt: 14. Jan 2010, 14:26
Ist das bei euch auch? wenn ich viel hin und herspule, wird plötzlich kein Bild und Ton mehr angezeigt. Wenn man eine Datei abspielen will, passiert einfach nichts mehr.
(es handelt sich um Ordner mit DVD-Dateistruktur).
Erst mit einem Neustart geht es wieder......
Gibt es eine Möglichkeit, eine bestimmte VOB-Datei direkt abzuspielen? Wenn ich das mache beginnt der Film nämlich immer von vorne....
Es lassen sich auch keine isolierten VOB-Dateien abspielen! (stattdessen kommt eine Belehrung, dass dieser Dateityp nicht unterstützt wird) Mit dem PC geht das immer. Es fehlen dann nur die Untertitel.
[Beitrag von cr am 14. Jan 2010, 14:29 bearbeitet]
Fabian-1988
#3473 erstellt: 14. Jan 2010, 14:35
hätte mal eine frage zu der B-RAD Firmware!
hilft die mir in irgendeiner Weise weiter, ein Ad-Hoc Netzwerk aufzubauen zw. meinem Laptop und dem Live (per W-Lan). Ich hab herausgefunden, dass der Live normal kein Ad-Hoc unterstützt.
Hintergrund: Router unterstützt nur 54 Mbit/s, zudem kaum noch ein Signal dort, wo der Live steht, vorhanden.
Jetzt habe ich zwei 150 MBit/s Wlan Sticks, einer soll ins Laptop, einer in den Live und ich will diese direkt verbinden.
Hab es schon mit dem Programm Connectify veruscht, aber der Live kann keiner IP Adresse beziehen. Hab gelesen, dass die B-Rad Firmware ja allerlei Server unterstützt. Kenne mich jedoch in Sachen Netzwerk kaum aus und weiß deswegen nicht ob mir die Firmware bei meinem Problem hilft!
TheEight
#3474 erstellt: 14. Jan 2010, 15:07
hab da mal ne bescheidene Frage.
Habe seit einem Monat etwa dien WD TV live und bin auch sehr zufrieden.
Bisher hat er alles gefressen, was ich ihm angeboten habe.. ;-)
Nun habe ich auch allen Filmen und übergeordneten Ordnern die entsprechenden Bilder zugeordnet (ThumbGen), so dass es jetzt auch alles schön bunt ist.
Jetzt zu meiner Frage, ein Freund von mir hat so eine Popcorn Box, die kann auch noch Infos zu den Filmen anzeigen, wie z.B. Darsteller, kurze Filmbeschreibung...etc.
Geht das bei der "Live" auch? Wenn ja, was muss ich machen? hat das schonmal jemand probiert?
würd mich über jede Antwort freuen....
Sheriff007
#3475 erstellt: 14. Jan 2010, 15:13
Gibts denn ne alternative Firmware die mehr WLAN-Sticks unterstützt?
Gigaman
#3476 erstellt: 14. Jan 2010, 17:16
Und wer Menü verliebt ist hat glaub ich mit dem WD TV Live einen fehlkauf gemacht :Y
Ich kenne die momentane Tatsache: "es gehen keine DVD-Menüs"
Jetzt will ich aber mal zwei ganz andere Punkte einwerfen, weshalb Menüs sehr wohl höchstsinnvoll wären:
Jeder informative Untertitel der Übersetzungen zu festen Einblendungen oder Übersetzungen von in fremden Originalsprachen belassenen Passagen einblendet, ist ohne Menü nicht möglich!
Beispiel, wers nicht verstanden hat: Ein amerikanischer Film, in dem sich in einer kurzen Szene zwei Russen auf russisch unterhalten, und der im Kino dann englische Untertitel zur russichen Sprache hatte. Auf einer deutschen original-DVD mit Menüs den ich auf Deutsch anschaue, sprechen die Russen immer noch unübersetzt russisch, aber es ist mittels DVD-Untertitelung der ins deutsche übersetzte Text zu sehen.
Das geht ohne Menüs verloren! Wahrscheinlich wissen das die meisten User im Forum hier gar nicht, weil Sie in ihrem Leben weniger original-DVDs geschaut haben als Raub****en und sich nacher öfter mal gewundert haben, daß sie einen Zusammenhang nicht verstanden haben, da sie die Übersetzungen nicht lesen konnten ;-)
Auch diverse Zusatz-Funktionen wie Film mit alternativem Ende sind ohne Start übers Menü nicht möglich.
Das nur mal so als Hinweis für alle die Menüs "doof" finden.
Viel geiler wäre eine Funktion "Quickstart" an jedem DVD-Player, der dann korrekt direkt den Hauptfilm abspielt (ich hatte mal einen von Oppo, der konnte das *seufz*).
Gruß,
Giga.
tzyyn
#3477 erstellt: 14. Jan 2010, 17:37
Ich spiele sie erst auf wenn alles geht. Was bringt es mir wenn ich Menüs habe, aber sonst wichitge Funktionen nicht mehr vorhanden sind. :prost
Wie gesagt, im wdtvforum ist davon nichts zu lesen, glaub ich also nicht wirklich dran. B-rad hatte es mal angedacht bzw. erwähnt, aber da ist soweit ich weiß bisher nix passiert.
Wie lautet denn der Name der Firmware? Link? Oder soll das jetzt ne "Eigenentwicklung" sein? Dann hört sichs für mich eher wie nen Märchen von deinem Kollegen an.
Techflaws
#3478 erstellt: 14. Jan 2010, 17:48
Und ob, schließlich habe ich nicht vor, nur wegen WDs Unfähigkeit die DVDs nochmal neu als Einzelfolgen zu rippen (und ja, ich wusste, dass der WD es nicht kann). Abgesehen davon wollt ich damit eh nur sagen, dass ich Leute doof finde, die Menüs doof finden, weil sie nicht mal über den Tellerrand der eigenen Nutzung inausschauen können.
cr schrieb:
Ist das bei euch auch? wenn ich viel hin und herspule, wird plötzlich kein Bild und Ton mehr angezeigt. Wenn man eine Datei abspielen will, passiert einfach nichts mehr. (es handelt sich um Ordner mit DVD-Dateistruktur).
Der Bug ist bekannt. Spul also weniger bis WD sich dem annimmt oder pack den Film in eine MKV.
Wo hast du denn den Quatsch her? Was hindert dich, während der Wiedergabe im WD über Option oder beim Standalone per Subtitle auf der FB durchzuschalten, bis du den Untertitel für die Fremdsprache hast? Das ist meist einer der letzten und auch kleinsten (wenn man sich die im Ripper anguckt), zudem öfter mal auf "forced" gesetzt.
Tja, oder die haben einfach mehr Ahnung als du.
SaschaSaarland
#3479 erstellt: 14. Jan 2010, 18:31
Hallo Leute,
hab nun seit ca. 3Wochen die Seiten hier gelesen, doch noch nichts gefunden.
Vielleicht frag ich auch nun auch zum 100 Tausendsten mal, aber hat schon jemand versucht einen aktiven USB HUB an einen USB Anschluss des WD TV Live an zu schliessen und mehrere HDD`s und WLAN Stick (z.B von AVM) damit zu steuern bzw zu betreiben.
Geht das mit der normalen Firmeware oder benötigt man da eine andere ?
Lion13
#3480 erstellt: 14. Jan 2010, 19:01
Komisch - wenn ich das Forum nach "USB Hub"durchsuche, kriege ich jeder Menge Treffer...
Es gibt bisher eine einzige Meldung über einen passiven Hub von Hama, der funktionieren soll; laut Manual des WDTV geht es nicht!
[Beitrag von Lion13 am 14. Jan 2010, 19:01 bearbeitet]
pi.jay
#3481 erstellt: 14. Jan 2010, 19:01
Okay, das scheint logisch zu sein. Werde mal den Anfang schneiden. Danke dir!!
JamesClawel
#3482 erstellt: 14. Jan 2010, 19:43
@ Lion13: Erstmal Danke für deine Anleitung zum Thema upnp und foobar. Ich kann zwar eine PL erstellen und diese wird auch im WDTV angezeigt, starten muss ich aber immer mit der DB des WDTV. Beim Stop Button des upnp controllers springt er ein Lied weiter, bei den restlichen Buttons passiert nichts bzw. das System spielt dann auch nach drücken der FB des WDTV garnix mehr ab.... Hast du eine Idee?
DerVolker
#3483 erstellt: 14. Jan 2010, 20:19
Hallo Leute, hallo Lion13!
Der Hinweis war gut!
Hab die externe 3,5-Zoll-HD nun mal direkt an meinen Laptop angeschlossen und konnte dort auch nichts mehr umbenennen oder hinzukopieren.
Hab dann auf der USB-Platte ein "Checkdisk" ausführen lassen.
(WinXP; Explorer, Kontextmenü auf den LW-Buchstaben des USB-LW, Eigenschaften, Reiter EXTRAS-Fehlerüberprüfung, Jetzt prüfen..., Option "Dateisystemfehler automatisch korrigieren" auswählen)
Gefunden hat er einen ungültigen Eintrag eines Ordners und 3 querverbundene avi-Dateien.
Nachdem dies repariert war läuft die Platte an der WD wieder einwandfrei u. ich kann wieder umbenennen u. kopieren!
Juhu!
Liebe Grüße!
Lion13
#3484 erstellt: 14. Jan 2010, 20:32
Gut zu wissen, falls in Zukunft mal wieder ein ähnliches Problem geschildert wird.
Danke für die Rückmeldung.
SethP
#3485 erstellt: 14. Jan 2010, 20:44
Gruß,
Giga.
@gigamen
Deine Aussagen sind alle nachvollziehbar, aber da du ja anscheinend gewusst hast das der WD TV Live das nicht kann frag ich mich wie man dann sich sowas kaufen kann, das bringt mich doch sehr zum Lachen
Nochwas wenn ich meine ORIGINAL DVDs anschaue dann brauch ich keinen WD TV Live.
Du widersprichst dich in einem Satz gleich 2 mal!
Du sagst du willst keine DVD Rippen weil du alle Vorteile haben willst mit Menü...OK aber anscheind hast du diese Filme nicht Original denn sonst könntest diese ja im DVD-PLayer abspielen. Dann sagst du das Rippen ist dir zu Aufwendig...häh? sher Amüsant das zu Lesen.
@1st_moon
dir kann ich auch nur sagen erst Lesen dann Posten.
Wer Menü bei DVDs haben will kann doch den Asus O!PLay holen, dre kann das?
Versteh die ganze Aufregung nicht.
Kauft ihr euch auch einen VW und regt euch dann auf warum kein Mercedes Stern vorne dran ist?
Aber ich finds echt Witzig wie ihr euch verstrickt mit euren Aussagen, einmal hui dann pfui
Ich redet ziemlichen ...wie soll ich sagen ohne Ausfallend zu werden...sagen wir mal ziemlichen Unfug.
Aber belassen wir es, regt euch weiter auf das ein WD TV Live kein DVD Menü kann ...war ja auch nicht bekannt...wurde ca.xmal hier alleine im Thread gefragt und auch zig mal drauf hingewiesen.
Und wer weiß evtl. kommt es mal, aber evtl. kommt es auch NIE...was solls ein Nettes Gimmick wär es aber für mich kein Grund das Teil zukaufen denn sonst würd ich net schon gekauft haben.
Sodele und nun back to topic and don´t feed the trolls
[Beitrag von SethP am 14. Jan 2010, 20:49 bearbeitet]
Lion13
#3486 erstellt: 14. Jan 2010, 20:45
@SethP: Könntest du bitte deinen Beitrag noch mal überarbeiten und die Quotes kontrollieren? Das ist ganz fürchterlich unübersichtlich...
maky100
#3487 erstellt: 14. Jan 2010, 20:50
ich sehe hier nur einen Troll, aber der ist so damit beschäftigt sich über andere lustig zu machen, dass er das nicht einmal merkt.
SethP
#3488 erstellt: 14. Jan 2010, 21:04
Wenn du meinst ist ein freies Forum, ich sag meine Meinung heraus und finds halt witzig wenn man sich über eine NICHT DVD Menü funktion aufregt die eigentlich klar ist das sie nicht geht...
Darum find ichs witzig aber würde trotzdem gerne wieder wichtige Themen hören hier, weil X mal fragen warum das DVD Menü net geht nervt auf Dauer echt
...achja ich seh jetzt 3 Trolle
_speedygonzales_
#3489 erstellt: 14. Jan 2010, 21:27
diese Datei müsste doch von der WD TV Live ohne Problemen abgespielt werden? oder?
Audio:
Windows Media Audio 9 192 kbps, 44 kHz, stereo 1-pass CBR
Video:
Windows Media Video 9
bzw.: http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/100113_scanner_mla.asx
bei mir klappt es nicht, nur wenn TV Versity die Datei in wmv9 konvertiert/streamt sehr merkwürdig.
Lion13
#3490 erstellt: 14. Jan 2010, 21:32
Hm...
Also ich benutze während der Fernsteuerung mit foobar überhaupt keine Funktion an der WDTV, auch nicht mit dessen FB!
Da ist aber irgendwas noch nicht so recht in Ordnung - hattest du dich an die bebilderte Anleitung genau gehalten, die ich hier gepostet hatte?
Mcloebi
#3491 erstellt: 14. Jan 2010, 21:42
hab seit heute Abend auch die WD TV Live, gleichzeitig habe ich mir den Linksys W-Lanadapter gegönnt.
Klappte auf anhieb alles bestens, bei der Einrichtung des Wlan auf der Box lief auch alles glatt nur jeder Hans und Franz (der in Reichweite des Wlan ist) kann auf die angeschlossene Festplatte zugreifen. Bisher hab ich noch keine Möglichkeit einer Verschlüsselung gefunden.
Wo bitte verschlüssel ich den Zugriff auf dieser Festplatte?
Lion13
#3492 erstellt: 14. Jan 2010, 21:45
Mcloebi schrieb:
(...) nur jeder Hans und Franz (der in Reichweite des Wlan ist) kann auf die angeschlossene Festplatte zugreifen.
Du hast aber doch hoffentlich dein WLAN per WPA/WPA2 gesichert, oder?
Alle anderen Zugriffe kannst du doch bequem mit Windowsmitteln über die Benutzerfreigaben regeln.
Mcloebi
#3493 erstellt: 14. Jan 2010, 21:52
Hallo Tom
Alles abgesichert ... war ein blöder Denkfehler von mir ... bin ja schliesslich in meinem eigenen Netzwerk
Danke Dir
bernardo1_de
#3494 erstellt: 14. Jan 2010, 23:05
ich will mir den Live bei Amazon bestellen und dazu nen passenden WLAN Stick. Mein Router ist eine Fritzbox 7270.
Könnt Ihr mir einen empfehlen, muss nicht unbedingt der teuerste sein aber soll auch vernünftig laufen. Möchte auch damit streamen können.
pi.jay
#3495 erstellt: 15. Jan 2010, 05:58
So, habs probiert - es geht leider nicht. Komisch ist: das Programm zeigt AC3 und die WD zeigt das auch - nur nicht mein Onkyo!
fabianod30
#3496 erstellt: 15. Jan 2010, 07:13
würde es gerne nochmal versuchen darauf ne antwort zu bekommen ;-)
hexenstrand
#3497 erstellt: 15. Jan 2010, 07:39
Meldest Du die Sticks auch immer ordentlich ab?
Oft kann es länger dauern bis die Daten eingelesen werden.
Techflaws
#3498 erstellt: 15. Jan 2010, 07:44
Fass dir lieber mal an die eigene Nase, anscheinend hast du ja gar nicht kapiert, worum's ging. Es ist bekannt, dass der WD im Gegensatz zu so ziemlich sämtlichen anderen (billigeren) Playern keine DVD-Menüs kann. Nun gibts ein paar Komiker, die sagen, Menüs sind doof, was nun mal Schwachsinn ist
  • wenn man seine kompletten Original-DVDs 1:1 auf ne externe Platte gezogen hat, um nicht mehr DJ spielen zu müssen bzw. um die vor Kleinkindern in Sicherheit zu bringen.
    (Deine Schlußfolgerung, man müsse Originale von der Plastikscheibe abspielen, ist also Quatsch.)
  • wenn man bei Serien-DVDs keinen Bock hat, ohne Menü bis zur letzten Folge durchzuspulen zu müssen.
Und ja, man wird sich wohl wundern dürfen, dass ne Weltfirma wie WD die Lizenzen dafür nicht aufbringen kann. Wenn's überhaupt daran liegt, WD hat's ja nicht nötig, das mal zu kommentieren. Andererseits wundert einen nicht viel, wenn schon die deutsche GUI von Google übersetzt wurde, ich sage nur HDMI Color Mode mit "12 bisschen".
Nicht anderes wurde geschrieben, soviel also zum Thema Unfug.
fabianod30
#3499 erstellt: 15. Jan 2010, 08:29
jagut es hat ja schon beim ersten einstecken angefangen, somit würd ichs nicht auf einen fallsch abgemeldeten stick zurückführen...
wenn er den stick mal hat funktioniert es mit abmelden, wieder einstecken booten usw... aber immer beim ersten mal am tag spinnt er rum...
aber wenn er Daten einliest dann sollte doch mindestens eine der beiden LEDs (stick oder wdtv) ein signal geben...
hatte am anfang auch die vermutung und hab den stick mal 5 minuten drin gelassen und nichts ist passiert, es ist auch kein Datenwirrwarr auf dem stick sondern nur 10 Dateien oder so...
hexenstrand
#3500 erstellt: 15. Jan 2010, 11:01
Kannst Du mal mit einer EXTERNEN testen wie es dann ist??
fabianod30
#3501 erstellt: 15. Jan 2010, 11:09
ja kann ich heut mittag mal machen aber das sollte ja keinen unterschied machen...
btw, mein stick is ntfs formatiert, is ja aber auch supported
maddibln
#3502 erstellt: 15. Jan 2010, 11:25
Auch beim Reset funktioniert nix und mit ner Firmware aufm USB-Stick/externe Festplatte reagiert er auch nicht... nur ein blinken des An/Aus Symbols und das riesen WD-Logo aufm TV.
Was isn da los?
Lion13
#3503 erstellt: 15. Jan 2010, 11:35
maddibln schrieb:
Was isn da los?
Das wird wohl leider ein Fall für den Service sein, vermute ich mal...
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.876
