Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
WD HD TV alternative FW
snuggels123
#351 erstellt: 07. Mai 2009, 15:28
@LgmDan:
Danke für die schnelle Antwort!
D.h., der Adapter kann (muss?) schon während des Firmware-Updates, etwa am hinteren USB-Port, angesteckt sein, damit man dann beim Neustart der WDTV direkt eine IP-Adr. angezeigt bekommt!?
PS.: Die "lighttpd.app" scheint in der "ext3-boot-0.9.2" nicht mehr vorhanden zu sein.
Olum
#352 erstellt: 07. Mai 2009, 16:53
guten abend,
jungs ich brauch euere hilfe. auch wenn ich nerve .
ich bin soweit:
b-rad software ist drauf bekomme eine ip gezeigt
ich habe erstmal in windows den ordner Filme mit freigegeben
-> Eigenschaften -> Freigaben -> Häcken bei "diesen Ordner im Netzwerk freigeben und drunter gesetzt
kann mir nun jemand sagen wie ich die net.mounts genau umschreiben muß?
ich bin so vorgegangen wie auf heimkinofreunde.de über putty die xmount angegeben
ich habe gerade noch probiert das webinterace zu laden jedoch ohne erfolg. Ich habe die das webinterface.app auf dem usb stick mit dem b-rad software gesteckt und geladen, jedoch komm ich über den explorer nicht auf das interface
hoffe auf baldige antwort
[Beitrag von Olum am 07. Mai 2009, 16:59 bearbeitet]
wubber
#353 erstellt: 07. Mai 2009, 16:59
Ich gedenke mir das Teil auch anzuschaffen. Der Preis passt einfach. Gut schade ist der fehlende Netzwerkanschluss, für mich jetzt aber nicht zwingend notwendig.
Eine Frage hätte ich jetzt noch. Wird der Sound auch über HDMI übertragen. Also DTS, DD,.... Würde den WD HD TV an den Onkyo TX SR606 anschließen und würde mir wenn möglich natürlich das optische Kabel sparen.
rolano
#354 erstellt: 07. Mai 2009, 18:54
...Du hast vermutlich den falschen Thread erwischt. Hier geht es vor allem um die Netzwerkfunktion des WD
Für Deine Frage ist dieser Thread der richtige: http://www.hifi-foru..._id=181&thread=2014.
Olum
#355 erstellt: 07. Mai 2009, 20:30
hi
so nun habe ich die aktuelle software von zorander drauf.
brauch ich mit dieser software zwingend einen usb hub? weil die firmeware startet nur wenn ich den usb stick kurz rausziehe und wieder einstöpsel und dann schnell an dem anderen usb anschluss den d-link anschließe.
ohne stick hängt sich die box beim booten auf...
weiß da jemand bescheid?
nächste sache ich bekomme über das webinterface meine verschlüsselte festplatte nicht zum laufen
hab im webinterface /I eingeben wo sich dann alles befinden musik und filme aber er sagt immer das es nicht geht.
danke im vorraus
schoeppchen
#356 erstellt: 07. Mai 2009, 20:45
Olum schrieb:
hi
Dann ist was schief gelaufen, so sollte das nicht sein.
Probiere mal neu zu flashen.
Olum
#357 erstellt: 08. Mai 2009, 05:05
mmh ich probier es heute noch mal.
aber zuvor ging es komischerweiß mit der b-rad firmeware. aber da hab ich das webinterface ned zum laufen bekommen.
so nächste frage:
ich habe eine externe usb platte die ich gern Freigeben möchte laufwerksbuchstabe ist ein I:
was muß ich im webinterface eingeben?
/I:?
er sagt mir jedesmal das es ein falscher name ist oder den Namen doppelt gibt.
komischerweiße meinen test order auf c: hat gefunzt
/Test und der lief
rolano
#358 erstellt: 08. Mai 2009, 08:17
/I:?
/Test und der lief
"I:" ist kein gültiger Freigabename - verwende "I" oder z.B. "Filme"; analog deinem "Test" auf C. Sonderzeichen in einem Freigabenamen sollte man tunlichst vermeiden.
Die Eingabe im WEB-IF wäre dann /I oder /Filme. In einem Deiner vorherigen Postings sprichst Du allerdings zusätzlich von einer verschlüsselten Platte! Damit wird es nicht funktionieren.
*Edit: Denkfehler meinerseits - über die SAMBA/CIFS-Freigabe sollte es trotz Verschlüsselung gehen.
[Beitrag von rolano am 08. Mai 2009, 08:40 bearbeitet]
SKSAustin
#359 erstellt: 08. Mai 2009, 08:19
Hi..
@Starfan...
Zu deinem Problem.. mmh..bei mir sind die NFS Shares vom Windows Rechner nicht weiter sichtbar. Und ich denke auch das man es abstellen kann das Shares vom WDTV im Netz angezeigt werden. Da ich keine CIFS Shares nutze kann ich grad nur nicht sagen wo.
@snuggels123...
Ich glaub ein passiver Hub geht nicht. Soweit ich gelesen habe muss es ein aktiver sein. Wegen IP.. die Anzeige das der WDTV IP X hat kommt immer, ob er sie dann wirklich bekommt hängt eben davon ab das der WLAN Stick richtig erkannt wird.
@Olum...
Ich nutze die ext3-boot und nicht die b-rad.. thats the problem beim Helfen... Das Webinterface wird mit dem IE über die IP des WDTV angesprochen. Wo hast du /l angegeben? Versteh ich nicht ganz...
Du musst halt die freigabe richtig setzen mit es geht. EInfach nach der Anleitung vorgehen die hier bei Heimkinofreunde zu finden ist. Zumindest es versuchen.. und auch mal in dne Messages.txt schaune die sich auf dem Bootmedium befinden sollte, dort kann man sehen wo es hackt.. meistens zumindest.
Das er mit Stick nicht bootet ist auf jedenfall nicht normal? Mal ein anderen Stick versucht?
Ansonsten hat Rolano ja eben schon was dazu gesagt. Die verschlüsselte Platte wird er nur mounten können wenn diese unter Windows Angemeldet ist (bei Truecrypt gemountet)!
Hier mal zum vergleich nen paar Zeilen aus meiner MESSAGES.TXT... WICHTIGE Zeilen hab ich mal dick gemacht...
Jan  1 00:00:47 wdtv user.warn kernel: rtusb init --->
Jan  1 00:00:47 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver rt2870
Jan  1 00:00:48 wdtv user.warn kernel: idVendor = 0x7d1, idProduct = 0x3c03
Jan  1 00:00:48 wdtv user.notice root: net.agent: Called for rausb0
Jan  1 00:00:49 wdtv user.warn kernel: => usb_rtusb_open
Jan  1 00:00:49 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver rt73
Jan  1 00:00:55 wdtv daemon.notice statd[1440]: Version 1.1.5 Starting
Jan  1 00:00:55 wdtv daemon.notice statd[1440]: statd running as root. chown /tmp/nfs/sm to choose different user
Jan  1 00:00:59 wdtv user.notice root: net.agent: Using /boot/net.config: DHCP=no IP=192.168.1.50 GW=192.168.1.1
Jan  1 00:01:00 wdtv user.warn kernel: MlmeAssocReqAction(): WPA2/WPA2PSK fill the ReqVarIEs with CipherTmp!
Jan  1 00:01:00 wdtv user.notice root: Testing static IP assignment...
Jan  1 00:01:03 wdtv user.debug kernel: ir: Enable NEC decoder (0x00000000)
Jan  1 00:01:03 wdtv user.debug kernel: ir: Enable RC5 decoder (0x00000000)
Jan  1 00:01:05 wdtv user.notice root: Ping: 6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
Jan  1 00:01:05 wdtv user.notice root: net.agent: Using pool.ntp.org to set system time
Jan  1 00:01:06 wdtv user.notice root: Device rausb0 configged as 192.168.1.50/192.168.1.1/255.255.255.0
Jan  1 00:01:07 wdtv user.notice root: net.mounts: loading /boot/net.mounts
Jan  1 00:01:07 wdtv user.warn kernel: sunrpc: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan  1 00:01:08 wdtv user.warn kernel: lockd: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan  1 00:01:08 wdtv user.notice root: xmount: 192.168.1.10:/test TestNFS nfs
Jan  1 00:01:09 wdtv user.notice root: xmount: no /tmp/boot, setting mount.stages
Jan  1 00:01:27 wdtv user.notice root: xmounter: entering stage2
Jan  1 00:01:27 wdtv user.notice root: xmount: 192.168.1.10:/test TestNFS nfs soft,intr
Jan  1 00:01:28 wdtv user.notice root: xmount: /tmp/boot exists, now mounting...
Wie gesagt nur ein ausschnitt... aber schaut mal ob euer DLINK WLAN Stick die gleiche Vendor und Produkt ID haben. Vielleicht hackt es ja da..
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 08. Mai 2009, 08:25 bearbeitet]
Olum
#360 erstellt: 08. Mai 2009, 10:01
@SKSAustin
wenn ich die verschlüsselte platte gemountet habe über trucrypt hat sie den Laufwernamen "I" und diesen möchte ich freigeben.
ich ihn über die windows eigenschaften komplett freigeben und nun wollte ich sie im webinterface einbinden mit /I das "I" für mein Laufwerknamen.
Jedoch funzte das nicht er sagte mir immer falscher name oder doppelt vorhanden.
Komisch ist auch das ich über netzwerkumgebung nur auf meinen test ordner zugreifen kann, auf dem freigegeben Laufwerk "I" sagt er immer keine Berechtigung obwohl es freigeben ist.
schoeppchen
#361 erstellt: 08. Mai 2009, 10:28
Kannst du mal nachstellen, ob es an TrueCrypt liegt - also ob du mit einem nicht verschlüsselten Laufwerk keine Probleme hast? Falls dem so ist: Ist die Verschlüsselung zwingend notwendig?
SKSAustin
#362 erstellt: 08. Mai 2009, 10:42
Kann mir nicht vorstellen das es an Truecrypt liegen wird.
Weil nachdem Truecrypt ein Laufwerkt gemountet hat ist es ein Laufwerk wie jedes andere.. solang es gemountet ist.
Geb mal nicht ein ganzes Laufwerk frei, versuchs erst einmal mit einem Ordner und vergib einen anständigen Namen. Ich hab wie gesagt nur ein NFS Server im einsatz, den ich mit diesem Tool gebastelt habe.
Mit einfachen Windowsfreigaben hab ichs noch nicht probiert, aber kann ich vielleicht ja mal versuchen...
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 08. Mai 2009, 10:43 bearbeitet]
snuggels123
#363 erstellt: 08. Mai 2009, 13:31
@SKSAustin:
Danke für die Antwort!
Kurzer Bericht, nachdem ich gestern die WDTV ins Netzwerk (mit DHCP-Server)einbinden konnte.
Ausgangslage:
WD My Book World Edition 1TB NAS an einem Gbit Switch. WDTV sollte - ohne Linuxkentnisse - per LAN Adapter ins Netzwerk eingebunden werden. Die WD My Book World Edition 1TB NAS unterstützt u.a. UPNP und NFS.
1. Zuerst wurde die "ext3-boot-0.9.2" inkl. Webinterface (0.6) gem Anleitung von LgmDan auf
http://www.heimkinofreunde.de/zoranderweb.html
eingespielt.
Zuvor wurde der USB2LAN Adapter "Belkin Gigabit" an die WDTV und den Gbit-Switch angeschlossen.
Nach einem Neustart der Box und einigen Sekunden Wartezeit war die Firmware korrekt installiert und eine IP-Adresse wurde angezeigt.
Die Box hat dann, nach Anwahl des Ordnersymbols, einen Ordner "UPNP" (mit den darin befindlichen Uterordnern und den wiederum hierin befindlichen Dateien) automatisch (ohne mounten) angezeigt.
Allerdings hat die Box nun während der gesamten Zeit gemeldet, dass angeschlossene USB-Geräte durchsucht werden. Es wurde dauerhaft ein Ladesymbol angezeigt. Weiterhin wurden Dateien in der UPNP Freigabe der WD My Book World Edition 1TB NAS, die über 2 GB groß waren, mit der Dateiendung .m3u angezeigt und konnten nicht abgespielt werden. Zudem gab es bei Full-HD Dateien unter 2 GB div. Ruckler beim Abspielen.
All dies tritt bei UPNP-Zugriff von der PS3 auf diese Freigabe nicht auf. Zwischenfazit: UPNP Freigaben werden ohne mounten von der WDTV zwar angezeigt, aber mit den o.g. Problemen. Diese Lösung ist m.E. nicht praxistauglich.
2. Dann wurde NFS auf der WD My Book World Edition 1TB NAS per Webinterface des NAS aktiviert und in der Folge über das Webinterface der WDTV dort der UPNP Freigabe-Ordner (hier. Public) der WD My Book World Edition 1TB NAS (s.o.) per dauerhafter NFS- Freigabe gemountet (EIngabe 1 Zeile: IP des NAS; Eingabe 2 Zeile: /nfs/Public).
Danach war ein weiterer Ordner mit der Bezeichnung "Public", neben dem Ordner "UPNP", sichtbar, der über die WDTV ohne Einschränkungen wie eine USB-Platte angesprochen werden konnte. Fazit: Es gibt bei dieser NFS Freigabe, mit o.g. Hardware, auch bei 1080p-Material keine Ruckler, alle Dateiformate werden angezeigt und zwar ohne Ladezeit.
MfG snuggels
[Beitrag von snuggels123 am 08. Mai 2009, 13:40 bearbeitet]
rolano
#364 erstellt: 08. Mai 2009, 16:36
snuggels123 schrieb:
2. Dann wurde NFS auf der WD My Book World Edition 1TB NAS per Webinterface des NAS aktiviert und in der Folge über das Webinterface der WDTV ...per dauerhafter NFS- Freigabe gemountet (EIngabe 1 Zeile: IP des NAS; Eingabe 2 Zeile: /nfs/Public).
Womit Du jetzt die letztlich sinnvollste und sicherste Streamingvariante gewählt hast
dadant_de
#365 erstellt: 08. Mai 2009, 18:58
immernoch kein glück.
message.txt
Jan 1 00:00:37 WDTV-029a2 user.info kernel: usbcore: registered new driver rt2870
Jan 1 00:00:38 WDTV-029a2 user.warn kernel:idVendor = 0x7d1, idProduct = 0x3c03
Jan 1 00:00:38 WDTV-029a2 user.notice root: net.agent: Called for rausb0
Jan 1 00:00:38 WDTV-029a2 user.warn kernel: => usb_rtusb_open
Jan 1 00:00:39 WDTV-029a2 user.info kernel: usbcore: registered new driver rt73
Jan 1 00:00:39 WDTV-029a2 user.warn kernel: Starting OpenWDTV IR driver
Jan 1 00:00:39 WDTV-029a2 user.debug kernel: ir: Enable NEC decoder (0x00000000)
Jan 1 00:00:39 WDTV-029a2 user.debug kernel: ir: Enable RC5 decoder (0x00000000)
Jan 1 00:00:39 WDTV-029a2 user.warn kernel: OpenWDTV.ir Opened /dev/ir0(948ac320) real IR device
Jan 1 00:00:44 WDTV-029a2 user.notice root: net.agent: Using /boot/net.config: DHCP=no IP=192.168.2.65 GW=192.168.2.1
Jan 1 00:00:45 WDTV-029a2 user.notice root: Testing static IP assignment...
Jan 1 00:01:00 WDTV-029a2 user.notice root: Ping: 6 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Jan 1 00:01:00 WDTV-029a2 user.notice root: IP Assignment failed. Trying DHCP
ist irgenjemand mit Speedport W701V Router anwesend?
ich werd noch irre...
wpa_supplicant.conf
(diverse parameter getestet)
ctrl_interface=/tmp/wpa_supplicant
# ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
# eapol_version=1
# ap_scan=1
network={
ssid=ETE
# ssid="WLAN-ID 1"
# id_str="ETE"
# scan_ssid=1
# proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
# pairwise=TKIP
# group=TKIP
psk="chiliconcarnair12"
am router wep/wpa/wpa2, firewall an/aus, dhcp an/aus, macfilter an/aus usw.usf.etc.pp.
nichts.
keine orange link-led.
nur grün.
ganz kurz.
ich mag gleich nicht mehr.
[Beitrag von dadant_de am 08. Mai 2009, 18:59 bearbeitet]
Kacksau
#366 erstellt: 08. Mai 2009, 20:50
hi leute
hab mir son ding jetzt auch angeschafft und muss sagen, ich bin begeistert.
der player wird in zukunft im bad seine dienste verrichten, hoffentlich überlebt er feuchtigkeit -.-
hab jetzt alles soweit eingestellt, dass ich übers netzwerk dateien wiedergeben kann (hab den dlink adapter)
das einzige problem dass ich jetzt noch hab, ist das ich meine ganzen filme direkt auf dem root verzeichnis der festplatte gespeichert hab, und nicht erst in unterordnern.
da ich allerdings totaler unix noob bin und keine ahnung davon hab, wie ich das genaue verzeichnis eintragen müsste.
die Filme liegen auf auf den festplatten:
(I): My FilmBook One
(m): My FilmBook Two
(n): My FilmBook Three
(o): My FilmBokk Four
jeweils 1tb angeschlossen am media pc
das konkrete problem ist, wenn ich jetzt
xmounte //192.168.178.24/My FilmBook One FilmBookOne cifs
eintrag, ist der ordner leer
ich denke halt, das ich den laufwerks buchstaben da noch mit eintragen muss, allerdings weiß ich nicht in welcher formatierung.
wäre also nett, wenn mir das einer von den profis hinschreiben könnte.
besten dank im voraus
gruß
tobi
Kacksau
#367 erstellt: 09. Mai 2009, 10:30
so, hab nochmal ein bisschen rumprobiert und habs jetzt geschafft, dass er mir meine Books anzeigt mit inhalt
jetzt hab ich aber neue probleme
und zwar:
wenn ich im vi die vier books eintrage, dann werden mir fünf ordner auf der wd angezeigt, die ersten vier richtig benannt, also von mybookone-mybookfour, allerdings ist noch ein fünfter ordner vorhanden. dieser ist mit usb1 betitelt und in ihm befinden sich wieder die 4 mybooks
alles sehr seltsam
ich hoffe ihr versteht mein anliegen
Olum
#368 erstellt: 09. Mai 2009, 15:51
so hab das mit meinen freigaben auch klären können. Es lag an einem Regestry eintrag.
Jedoch hab ich noch zwei fragen:
Ist es normal das man immer erst den Rechner anmachen muß bevor man die WD HD TV Box startet?
weil ich die box angemacht hatte und den Rechner nicht als ich den Rechner nachträglich gestartet habe konnte ich zwar die Freigabe Ordner sehen jedoch ohne Inhalt.
Ich habe die aktuellste Zorander Software drauf jedoch läuft diese nicht stabil. Brauch man eigentlich bei der Zorander Firmeware immer einen USB stick mit der Firmeware drinnen?
rolano
#369 erstellt: 09. Mai 2009, 16:40
Die Freigaben werden beim booten der WD gemountet - der Server muss dafür natürlich zur Verfügung stehen.
Diese FW läuft sogar sehr stabil - und ja, der Stick muss IMMER dran sein, da die FW ja vom Stick läuft.
ladinho
#370 erstellt: 10. Mai 2009, 08:17
Hallo Zusammen,
nachdem ich jetzt alle Beiträge durch habe, bin ich leider immer noch nicht zur Lösung meines Problems gekommen.
Der WD HD TV ist am Netz und soll sich die Daten von das Nas (Qnap TS-109 II Pro)holen. Auf dieser läuft der Twonkey und NFS ist aktiviert und ohne Einschränkung.
Auf dem WD HD TV sehe ich auch die Ordner, sowohl vom Twonkey als auch die NFS Ordner.Gehe ich in die Ordner kommt immer das sie leer sind.
Habe den Workaround von shifty getestet aber da bekomme keine NFS Ordner mehr.
Die Medienbibliotheke habe ich auch schon aus und eingeschalten - ohne Erfolg.
Auf das Nas kommt mit exportfs -v folgender Eintrag
/share/HDA_DATA/Qmultimedia
<world>(rw,async,wdelay,no_root_squash,anonuid=6553
Sagt mir aber gar nichts.
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß ladinho
Edit:Benutze die ext3-boot release 0.9.2
[Beitrag von ladinho am 10. Mai 2009, 08:37 bearbeitet]
rolano
#371 erstellt: 10. Mai 2009, 09:38
...unter "Network-Settings - NFS Service" ist auch "Enable NFS Service" aktiviert?
Twonky brauchst Du nur, wenn Du mit der WD per UPnP zugreifen willst.
Auf dem WD HD TV sehe ich auch (...) die NFS Ordner.Gehe ich in die Ordner kommt immer das sie leer sind.
Wie sieht Deine net.mounts aus?
..bei der QNAP braucht man keinen Workaround - im übrigen kenne ich den von shifty nicht...
..das ist ok so. Seitens der WD wird die QNAP in Deinem Beispiel mit 'xmount IP_der_QNAP:\Qmultimedia beliebiger_Name nfs' angesprochen. (/share/HDA_DATA/xx ist bei der QNAP nicht nötig).
..und damit kannst Du die WD sowohl mit als auch ohne Bibliothek betreiben. Sollte die Platte der QNAP beim booten der WD schlafen, kann das von Dir geschilderte Phänomen manchmal auftauchen. Da hilft einfach nochmal booten....
ladinho
#372 erstellt: 10. Mai 2009, 14:10
NFS Service ist aktiviert.
Twonkey ist auch aktiviert aber die Ordner sind leer!
# Example net.mounts file to demonstrate auto-mounting
# of network shares
# Mount a windows file share (must be done by IP address)
# xmount //192.168.0.33/ShareName ShareName cifs
# if your "guest" account is disabled, you must supply username and password
# xmount //192.168.0.34/ShareName ShareName cifs user=username,pass=password
# Mount a NFS share
xmount 200.200.0.101:Qmultimedia Filme nfs
#modprobe nfs
#mkdir /media/USB2
#mount 200.200.0.101:/Qmultimedia /media/USB2
# Notice that we no longer need to modprobe, nor create the directory.
# That is handled for us by xmount.
# Also note that if you store a net.mounts file in /conf/ then it will ALSO
# execute on startup.
Beitrag 234
Werde ich mal testen!
Danke für deine Antworten.
Gruß Ladinho
Nachtrag:
Per Twonkey funktionieren MP3s, bei Video funktioniert avi - mkv,m2ts,vob,mpg wird als Ordner mit dem Filmnamen und .m3u angezeigt - beim öffnen ist der Ordner leer
NFS funktioniert mit "wacher HDD" auch nicht.
Bin etwas verzweifelt
[Beitrag von ladinho am 10. Mai 2009, 14:49 bearbeitet]
gyrosteller
#373 erstellt: 10. Mai 2009, 15:50
Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen ;-)
Ich habe die WDLXTV 0.5.3 mit USB LAN Adapter, es läuft auch alles super.
Nun will ich ohne den USB Stick arbeiten und suche den Punkt, wo ich das Netzwerk direkt konfigurieren kann. Denn wenn ich ohne den USB-Stick starte, bekomme ich immer eine IP vom DHCP.
Wer kann mir sagen, wo ich die Konfigurationsdateien finde?
Danke
rolano
#374 erstellt: 10. Mai 2009, 16:54
Deine Version
sollte so aussehen:
xmount 200.200.0.101:/Qmultimedia Filme nfs
UPnP nutze ich nicht...
schoeppchen
#375 erstellt: 10. Mai 2009, 17:37
Ohne Stick bei B-Rad kein Netzwerkzugriff auf deine Video/Audio/Photodateien - von daher sinnlos.
ladinho
#376 erstellt: 10. Mai 2009, 18:44
@ rolano
Diesen Fehler habe ich auch entdeckt.
Danach ging es immer noch nicht!
Der Fehler lag an das NAS, dort waren Jumbo Frames aktiviert - deaktiviert und funktioniert
Vielen Dank für deine Unterstützung
Gruß ladinho
rolano
#377 erstellt: 11. Mai 2009, 05:27
Prima, dass es jetzt funktioniert. Im Auslieferungszustand sind die Jumbos deaktiviert (zumindest was da bei mir so).
Wenn Du die brauchst, kannst Du noch
MTU=9000
in der net.mounts testen 8).
...an Jumbos als Ursache hätte ich vermutlich nicht gedacht...
dadant_de
#378 erstellt: 11. Mai 2009, 06:05
so, ich vermelde vollzug.
wlan ist funktionabel mit D-link DWL G122 Rev.C1, ext3-boot 0.9.2 und wireless-mod.app.bin.
NFS-freigabe auf einer Synology DS-207 problemlos.
verschlüsselung WPA2-PSK.
aber so einfach wie immer beschrieben war das gar nicht, denn:
die vergabe einer festen IP für die WDTV-box war hier nicht möglich. erst DHCP-suche brachte irgendwann eine automatisch vergebene IP, nach der ich mich richten konnte.
eventuell spielt mir der Speedport W701V Router einen streich, was ich aber eigentlich nicht glauben kann (das ding ist ein AVM Fritz!box nachbau und wahrscheinlich der am meisten verbreitete router im lande).
ich bin also mehreren informations-irrtümern aufgesessen:
"DHCP geht nicht" ist nicht richtig (DHCP geht und braucht ewigkeiten für die IP-vergabe).
"Da geht ein Fenster mit der vergebenen IP auf" ist nicht immer richtig (bei mir nur zu finden unter 'about' in den system-infos auf der box).
das booten der box ist stick-abhängig (nicht jedes usb-medium bootet automatisch).
das alles hat mich 5 abende gekostet.
allerdings entschädigt das ergebnis für alles.
der wlan-speed ist irre und schlägt die Buffalo LinkTheater Nfiniti um längen (das ding kann hd-material wireless nicht mal im ansatz flüssig übertragen, von den anderen macken mal ganz abgesehen).
ich danke allen für die freundliche unterstützung.
bis später mit gruß...
SKSAustin
#379 erstellt: 11. Mai 2009, 07:52
Hi!
Nachm WE bin ich auch mal wieder da...
@snuggels123... schön das nun alles bei dir geht.
@dadant_de...
Hattest du inzwischen erfolg oder immer noch nichts?!
Schalte DHCP dauerhaft mal AUS beim WDTV, also vergib ne feste IP.. und schau auch mal im Log deines Speedport Routers, ob da iiirgendwas ankommt wenn der WDTV Verbindungsanfragen sendet.
Vendor und Produkt ID stimmen schonmal, also sollte es grundlegend auch gehen. Was mir noch aufgefallen ist.... wenn du KEINE oder nur WEP Verschlüsselung nutzt dann brauchst du die wpa_supplicant.conf GARNICHT! Das ist auch fakt...
Also DHCP AUS und feste IP in die Config schreiben und auch die wpa_supplicant.conf weg lassen. Firewall am Router ist kein problem, da die eher den Verkehr zwischen dem WAN udn deinem internen LAN regelt. Dein WDTV gehört ZUM internen Lan wo die Firewall nicht stören sollte. Macfilter sollte auf jedenfall aus sein oder die Mac des DLink Sticks sollte drin stehen, aber zum testen lieber erstmal alles aus machen was stören könnte. Wenn es dann mal funkioniert kannst du immer noch nach und nach wieder alles an machen.
Du hast was von orange Link LED gescrieben? Bei mir sind beide LED´s am DLink Stick grün.
TOLL.. man sollte erstmal ALLES lesen bevor man auf ältere Posts antwortet. Egal, nun lass ichs stehen..
Also bei mir gehts mit fester vergabe, ich geh davon aus das dein Speedport da der fehler ist. Ich habs hier mit nem DLink router probiert und auch mit meinem dauerhaft im einsatz befindlichen ASUS Router.. feste IP vergabe kein Problem. DHCP hab ich noch nicht probiert weils so auch ok ist mit fester IP.
Wegen der IP Anzeige beim booten.. also wenn er ne IP bekommt steht irgendwann kurz vorm Menü da welche er bekommt. Wenn kein WLAN Stick dran hängt kommt das Bild auch aber ohne IP anzeige (gestern erst probiert) Kann ja mal bilder von machen..
Wenns nun alles geht probiere mal das tolle Apple Trailer Plugin... da gibts ne neue Version von die ich selber noch nicht probiert habe, aber die um einiges besser sein soll als die erste Version. Extras sind nun... Sortierung nach Datum.. Bilder zu den Filmen usw...
Schau einfach mal hier nach!!!
SKSAustin
dadant_de
#380 erstellt: 11. Mai 2009, 08:23
@SKSAustin
hallo und danke mal wieder.
ich hätte schon gern eine feste ip gehabt, aber der will einfach nicht (der router). warum dhcp funktioniert, ist mir schleierhaft, wenn er sich doch genauso diese arbeit sparen könnte. selbst, wenn ich die ip, die er mir über dhcp vorher besorgt hat, beim nächsten booten fest eintrage, kümmert ihn das nicht. nach einer kleinen ewigkeit wird ebendiese ip wieder per dhcp vergeben (die grüne link-led des d-link sticks leuchtet erst dann dauerhaft, wenn die box schon lange hochgefahren ist).
wie auch immer ... die files von der disk-station werden abgespielt und das ist sehr schön so.
ich gehe jede wette, dass WD das alles hier verfolgt und über kurz oder lang ein kleines wlan-fähiges gerät präsentieren wird.
kurze frage noch (wahrscheinlich schon mal irgendwo beantwortet):
diese upnp-ordner stören mich. bekommt man die weg?
[Beitrag von dadant_de am 11. Mai 2009, 10:34 bearbeitet]
turntablefreak
#381 erstellt: 11. Mai 2009, 14:46
Hallo habe nun auch mal eine Frage habe die B-Rad DVD Mod 1.02.06 Firmware aufgespielt und mein Xbox360 HD-DVD LW verbunden leider erkennt es der WD TV aber nicht -weder mit einer CD mit Avi´s noch einer DVD mt Avi´s oder einen richtigen DVD. Es werden immer nur die Files angezeigt die auf dem anderern LW (Festplatte oder USB Stick) liegen.Die MEdienbibliothek ist eingestellt. Noch eine Frage - kann es sein dass die Brad Firmware keine Cover unterstützt? Meine werden jedenfalls nicht mehr angezeigt
rolano
#382 erstellt: 11. Mai 2009, 19:39
@dadant de
...hin und wieder sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lag die von Dir vergebene feste IP evtl. in der DHCP-Range Deines Routers?
SKSAustin
#383 erstellt: 11. Mai 2009, 22:09
Sollte ansich kein ding sein wenn die IP in der Range des DHCP liegt. Bei nem Win2003 Server oder co sollte das wohl wahr nicht so sein, aber mein Router frisst das ohne Probleme.
Hab heute mal die DD-WRT Firmware auf mein ASUS Router gehauen und auch da meckert er nicht, wenn die vergebene IP in der DHCP Range liegt.
KANN natürlich sein das der Speedport da anderst handelt. Da fehlen mir grad die vergleichswerte...
grüße
sksaustin
[Beitrag von SKSAustin am 11. Mai 2009, 22:12 bearbeitet]
rolano
#384 erstellt: 12. Mai 2009, 05:38
...es ist nie eine gute Idee feste IPs in der Range eines DHCP-Servers zu vergeben. Es muss in einem Kleinst-Netzwerk nicht zwangsläufig zu Adress-Konflikten kommen - früher oder (evtl. viel) später wird es passieren . Und genau dann verbringt man viel viel Zeit mit der Suche nach dem Problem .
LgmDan
#385 erstellt: 12. Mai 2009, 06:42
@dadant
Hättest du Interesse, an einer Anleitung mitzuwirken? Ich habe momentan beruflich bedingt leider wenig Zeit, sitze aber an einer Anleitung genau zu deinem Erfolg
Daniel
SKSAustin
#386 erstellt: 12. Mai 2009, 07:13
Hi.
Das es keine gute Idee ist ist eine andere sache, aber es ist auch bei Heimroutern mit 2..3..4PC´s im Haushalt kein ding das trotzdem zu tun. Daher würd ich das als Fehlerquelle ausschließen.
Am besten einfach feste IP´s vergeben lassen (anhand der MAC Adresse)!
mfg
sksaustin
[Beitrag von SKSAustin am 12. Mai 2009, 07:47 bearbeitet]
Jensen214
#387 erstellt: 12. Mai 2009, 08:16
Moin,
schafft einer von euch mit dem LAN-USB-Stick mehr wie 2,6 - 3,0MB /sec?
mfg
Jens
SKSAustin
#388 erstellt: 12. Mai 2009, 08:22
Mit welchem LAN USB Stick?!
Weil da schaft jeder andere werte....
Ich hab allerdings beim DLink WLAN Stick noch nicht getestet wie schnell er ist.
SKSAustin
Jensen214
#389 erstellt: 12. Mai 2009, 08:28
Hm Ok,
mich würd der Durchschnitt mal interessieren.
Für mich würde das erst in Frage kommen wenn das kopieren eines Filmes (12gb) nicht 20 - 40 min dauert.
Ich persönlich mag es garnicht die Platte vom LCD immer zum Rechner zu tragen und zu betanken :-(
Laut den Intel White Paper ist Gigabit ja eh erst realistisch wenn eine 1 Ghz CPU im inneren werkelt, aber 10 mb/s wären schon toll, bisher habe ich aber in kaum einen Forum jemanden gefunden der an diese Werte mit der kleinen Box kommt.
mfg
Jens
SKSAustin
#390 erstellt: 12. Mai 2009, 08:42
Auf folgender Seite kannst du unter den zwei Punkten Supported USB LAN Adapters und Supported USB Wireless Adapters die Speed´s sehen die User gemessen haben.
SKSAustin
rolano
#391 erstellt: 12. Mai 2009, 14:10
...diese Art der Einstellung zur Fehlersuche ist vergleichbar damit, erstmal nach allem Möglichen und Unmöglichen zu schauen um am Schluss festzustellen, dass der Stecker nicht in der Steckdose ist .
@Jensen
..mit dem WII-USB->LAN Adapter und NFS als Protokoll 5 - 5,5 MB/s. Es soll Leute geben, die mit diesem Protokoll 7MB/s realisieren.
Per SAMBA/CIFS ist bei ca. 3MB/s Schluss mit lustig.
elgubbo
#392 erstellt: 12. Mai 2009, 17:26
hallo
ist bestimmt nervig immer den newbies helfen zu müssen aber ich brauche leider hilfe
habe WDLXTV drauf die aktuelle version.
usb to lan wird erkannt, ip wird automatisch von dhcp zugewiesen. soweit ok.
wo finde ich die "net.mounts" bzw wie konfiguriere ich die netzwerkfuntkionen? über putty komm ich nicht drauf zeigt an "network error connection refused"
ich hab keine ahnung was ich machen soll und hatte mich doch schon soooo gefreut übers netzwerk streamen zu können
bitte um hilfe!
grüße
alex
dadant_de
#393 erstellt: 12. Mai 2009, 19:01
rolano schrieb:
@dadant de
ja, lag/liegt sie.
aber das war/ist nicht das problem. selbst, IPs, die innerhalb liegen, werden nicht fest vergeben - ergo hatte ich noch nie die feste IP, die ich gern gehabt hätte. eigenartigerweise vergibt mir dhcp bisher immer die 192.168.2.108 (und keine andere), sodass ich die nfs-freigabe über diese IP einstellen konnte.
in der net.config hat mir ein angehängtes ";sleep 8;" hinter der treiber-zeile geholfen, um nicht nur in unregelmäßigen abständen verbunden zu werden.
alles sehr eigenartig.
was mich im moment am meisten stört, ist, dass (fast) immer das angeschlossene usb-gerät ohne ende (!) durchsucht wird. das gibt sehr hässliche hänger beim filme-gucken.
hat das einen grund, dieses ewige indizieren?
ich hab die ext3-boot 0.9.2 drauf, die usb-festplatte ist fat32 formatiert.
ansonsten super.
@LgmDan
beruflich und privat bin ich leider voll bis unter die hutkrempe.
[Beitrag von dadant_de am 13. Mai 2009, 08:02 bearbeitet]
SKSAustin
#394 erstellt: 12. Mai 2009, 22:29
Hoi!
Das keine art der Einstellung zu Fehlersuche, sondern handelt es sich schlicht und ergreifend um dumme Heim Router! Ich meine allgemein gesagt wird ja heutzutage jeder mist Router genannt. Es ist nen reudiger Switch, der Routing Funktionen übernimmt. Daher und nur deshalb schließ ich nen DHCP Problem aus nur weil die feste IP im Range des DHCP liegt. Wen nich an nem fetten Server sitze ist das ne andere Geschichte, aber nicht bei nem Mini Heimnetzwerk an nem Heimrouter.
Wie wir ja nun durchs Post über mir wissen liegts wohl auch nicht daran. Schade das ich kein Speedport w701V hier habe, da ichs dann selber mal austesten würde.
Naja.. sei es drum. Meine art der Fehlersuche und auschließen von Fehlerquellen hat mich bisher nie im stich gelassen. :))
@elgubbo...
die Net.mounts sollte auf nem Stick sein oder sich direkt auf der WDTV liegen. Da du per putty nicht drauf kommst hau die Datei auf deine Platte die am WDTV hängt oder auf einen Extra USB Stick.
@dadant de...
Das liegt an der Medienbibliothek, wobei die auch irgendwann mal fertig sein sollte. Wenn du die MBT eh nicht nutzt, schalt die Medienbibliothek einfach ab.
@LgmDan...
Zu welchem erfolg genau?! Den DLink WLAN Stick zum laufen zu bekommen? Oder den DLink WLan Stick in Verbindung mit nem Speedport Router und dem Synology DS-207?
So.. nun is mal betttime....
SKSAustin
LgmDan
#395 erstellt: 13. Mai 2009, 06:19
SKSAustin schrieb:
@LgmDan...
WLAN Stick allein reicht vollkommen
Daniel
dadant_de
#396 erstellt: 13. Mai 2009, 06:56
SKSAustin schrieb:
@dadant de...
mach ich, danke.
hieß es nicht mal, die custom firmwares gingen nicht ohne?
edit:\ waren nur b-rad's, zorander's liefen auch ohne (und die 0.9.2 ist ja von zorander), also aus damit.
danke nochmal.
[Beitrag von dadant_de am 13. Mai 2009, 07:56 bearbeitet]
Blacklotuz
#397 erstellt: 13. Mai 2009, 13:17
Nur 2kleine Fragen vor dem kauf
Ist es jetzt möglich über Wlan Stick ins Lokale-Netz zu kommen?
Wenn ja auch wenn ein USB Hub dazwischen ist?
SKSAustin
#398 erstellt: 14. Mai 2009, 06:34
Hallo!
Beides Ja..
Weil wozu sonst nen WLAN Stick wenn man auf keine Freigaben zugreifen könnte?!
SKSAustin
elgubbo
#399 erstellt: 14. Mai 2009, 19:57
hallo!
melde mich zurück!
nach anfänglichen schwierigkeiten läuft das nun.
ich benutze die wdlxtv firmware.
freigaben in windows sind gemacht. mounts sind eingetragen. streaming funktioniert.
so .. habe nun aber ein problem!
1. liegt meine net.mounts auf dem usb stick und nur wenn dieser angestöpselt ist läuft das.
2. funktioniert das ganze nur mit der samba.app.bin welche ebenfalls auf dem stick liegt.
ich dachte mit der wdlxtv wäre das ganze fest im rom (korrigiert mich bitte wenn ich mich falsch ausdrücke) des wdtv?
was kann ich tun um die firmware komplett mit windowsfreigaben aber OHNE eingesteckten stick benutzen zu können?
danke schonmal für die antworten.
p.s.: ich war heut übrigens im mediamarkt und könnte mich tierisch aufregen. habe mir einen usb hub gekauft (sitecom 4port usb hub). dieser ist aktiv. und jetz kommts. passiv läuft er aber (funktioniert auch passiv bei mir am wdtv mit 2 2.5" platten) aber sobald das netzteil dran is kackt der wdtv ab. ich zieh also das netzkabel vom wdtv und was muss ich festestellen? das teil kriegt immernoch strom. und zwar anscheinend vom usb kabel das vom usb hub kommt! kann das sein oder ist das ein konstruktionsfehler? meiner meinung nach sollte da doch nur an die host ports strom gehen und nicht an das kabel das an den pc/wdtv kommt oder ?
morgen wird das teil gegen den logitech hub getauscht.
schoeppchen
#400 erstellt: 14. Mai 2009, 20:10
Du möchtest die net.mounts unter /conf editieren, wenn du per telnet auf die box connectest.
Das stimmt auch - aber der Platz im Flash ist deutlich beschränkt, daher muss so was wie samba nachgeladen werden. Du wirst hier also ohne Stick nicht auskommen. Sollte aber ja kein Problem sein denn nen Stick kostet nicht die Welt und mit nem aktiven USB-Hub verlierst du auch nix an Konnektivität.
elgubbo
#401 erstellt: 14. Mai 2009, 20:33
nfs ist soweit ich weiss ja linux nativ oder?
das heisst mit einem nfs server auf meinem homeserver und entsprechenden freigaben plus einträgen in der net.mounts müsste die sache ohne stick laufen?
gruß
alex
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV Player FW nicht möglich !
deti100 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  19 Beiträge
WD TV HD Cover FW Brad
Enni1984 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  7 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Alternative zum WD TV ?
AlexanderDD am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live alternative Firmware
Beeblebrox84 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3562 Beiträge
Alternative zum WD Player
snes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.407
