| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV Player FW nicht möglich ! | |
WD HD TV Player FW nicht möglich !+A -A |
deti100
erstellt: 17. Apr 2009, 17:42
Hallo, ich habe mir den WD HD TV-Player bei reichelt.de gekauft jetzt wollte ich ein Firmware-Update durchführen, leider finde ich das Icon-Symbole um Updates zu machen nicht. ich gehe also auf Einstellungen (System) und da sollte eigentlich ein Symbol für das FW-Update sein, ist es aber nicht. FW habe ich auf USB-Stick gemacht. unter INFO steht (( V 1.01.02 )) bei dem WD HD TV Player. alle meine DVD-Videos habe ich in Ordner unter den Namen VIDEO_TS abgelegt auch hier sagt der WD HD TV-Player er kann das Format nicht lesen. kann ich davon ausgehen das der Player defekt ist wenn er noch nicht einmal das ICON-Symbole Firmware-Update unter Einstellungen hat ? [Beitrag von deti100 am 17. Apr 2009, 17:43 bearbeitet] |
LgmDan
erstellt: 17. Apr 2009, 17:46
Tjoah, welche Firmware Version willst du denn draufspielen? |
deti100
erstellt: 17. Apr 2009, 18:01
eigentlich die neuste aber unter Einstellungen SYSTEM finde ich den so genannten Firmware-Update Ordner nicht. bei mir ist nur: - Einstellungen Fotos,Videos,Setting,Musik mehr nicht !!! das finde ich schon sehr merkwürdig das das ICON überhaupt nicht da ist um ein Firmware-Update durchzuführen, das einzige was man machen kann ist ein RESET !!! selbst alle DVD-Filme die auf der HDD abgelegt sind nimmt er nicht an, ich habe Sie jeweils in den Ordner VIDEO_TS abgelegt, den einen Film spielt er ab bei dem Nächsten sagt er wieder Format kann er nicht lesen "????!!!????" |
LgmDan
erstellt: 17. Apr 2009, 18:02
Ich tippe darauf, dass du die Firmware installieren willst, die schon längst auf dem Player ist ![]() Kontrollier mal die Versionsnummern... |
deti100
erstellt: 17. Apr 2009, 18:19
ich habe einen Ordner auf dem USB-Stick angelegt unter den Namen: WD-Firmware dort befinden sich die zwei Dateien, (.BIN und .VER) sowie die Neuste FW Version. auf dem WD HD TV-Player befindet sich die aktuellste FW V1.01.02 drauf !! LAUT WESTERNDIGITAL STEHT JA DAS MAN BEI EINEM UPDATE FOLGENDES MACHEN SOLL: # Öffnen Sie die ZIP-Datei mit dem Firmware-Update und extrahieren Sie die beiden Dateien (.BIN und .VER) in das Hauptverzeichnis eines USB-Laufwerks. # Schalten Sie das WD TV an und schließen Sie das USB-Laufwerk an. # Wählen Sie mit der Fernbedienung SETTINGS auf dem Startbildschirm # Markieren Sie das Symbol für Firmware-Upgrade und drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung. !! das Symbole Firmware-Update kommt erst garnicht bei mir !! ich habe die beiden Datein v1.01.02 und die neuste v1.xx.xx auch schon auf die HDD in ein beliebiges Verzeichniss kopiert auch nichts. wie ist es den bei Dir ? !Mh, vielleicht sollte ich die beiden Dateien .BIN + .VER einzeln auf dem USB Stick kopieren ohne ein Verzeichniss das müßte ich nocheinmal ausprobiern. habe den nähmlich schon wieder eingepackt zum zurück schicken nach reichelt.de [Beitrag von deti100 am 17. Apr 2009, 18:22 bearbeitet] |
LgmDan
erstellt: 17. Apr 2009, 18:21
Western Digital Hilfe: 2. KOPIEREN Öffnen Sie die ZIP-Datei und extrahieren Sie die beiden Dateien (.BIN und .VER) in das Hauptverzeichnis Ihres USB-Laufwerks. |
deti100
erstellt: 17. Apr 2009, 18:24
wenn ich das richti lese einfach nur die zwei Datein auf den USB Stick kopieren richtig ? wo kann ich den noch alte FW runterladen vom WD Player falls die eine nicht richtig laufen sollte ? habe jetzt die: 1.01.02 + 1.02.xx |
LgmDan
erstellt: 17. Apr 2009, 18:44
Genau, die reichen.. alte Firmware gibts auch irgendwo. Hab grad keinen Link parat. |
deti100
erstellt: 18. Apr 2009, 07:55
ich habe es gestern abend noch einmal probiert leider ohne erfolg. ich habe die beiden dateien auf den USB-Stick kopiert, an den WD angesteckt und ein geschaltet, eigentlich müßte er dann auf dem Stick zugreifen und die neue FW erkennen tut er aber nicht. selbst unter einstellungen komme ich nicht an den punkt um das firmware-update zu machen. ich tippe drauf das der WD defekt ist. ich habe ja die FW 1.01.02 auf dem WD drauf, auf dem USB Stick hatte ich 1.02.x drauf gehabt also eine höhere und neuere FW selbst die erkennt er nicht!!! ich schicke den heute wieder zurück. |
masc
erstellt: 18. Apr 2009, 09:09
Probier einen anderen USB Stick. Hatte das selbe Problem: bei dem USB Stick der U3 benutzt geht es nicht, mit meinen anderen hingegen geht es einwandfrei. |
]CRO[
erstellt: 18. Apr 2009, 23:10
Du hast beide Dateien direkt auf dem stick liegen, also nicht in irgendeinem Unterordner ? Stick ist Fat / Fat32 formatiert ? Einige schreiben als Tip keine "riesen (16GB)" Sticks nehmen. Komisch bei mir funktionierte es auf anhieb !
Ja den suche ich auch grade ;), war hier irgendwo im forum das jemand schrieb er archiviert die alle und hat link angehängt. link wäre nett Gruß |
rolano
erstellt: 19. Apr 2009, 06:55
hier findet man (fast) alle Versionen: http://wdtv.wetpaint.com/page/Firmware |
]CRO[
erstellt: 19. Apr 2009, 21:02
Es war eine andere Seite eine User Seite hier aus dem Forum. Der schrieb was von " ich archiviere alle fw" und hat den Link zu gepostet. vielen danke für den Link hab hier das gesuchte auch gefunden . |
sebbay
erstellt: 23. Jan 2010, 13:00
Hallo, ich kann das Icon für ein Firmware-Update leider auch nicht finden, kann mir da jemand weiterhelfen? |
Frozt
erstellt: 13. Mrz 2010, 10:14
Hi Leute bin neu hier im Forum. Habe diesen alten Thread mal rausgekrammt weil ich irgendwie das gleiche problem hab. Und zwar konnte ich update beim WD HD Media Player Gen.2 auf 1.01.77 machen aber wenn ich ein update höher machen möchte, funktioniert es nicht.Der icon erscheint einfacher nicht. Versteh es einfach nicht. Hat bei der 1.77 version auch funktioniert und hab nichts bis jetzt anderes gemacht.Aber egal welche version ich zu udaten versuche die höher ist es funktioniert nicht. Hat bitte jemand ein paar tipps für mich? [Beitrag von Frozt am 13. Mrz 2010, 11:12 bearbeitet] |
tzyyn
erstellt: 13. Mrz 2010, 16:34
Die aktuellste Firmware für dein Gerät ist die 1.01.77. Ich wüsste also nicht, was du da updaten willst. http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=1004&lang=de [Beitrag von tzyyn am 13. Mrz 2010, 16:34 bearbeitet] |
Frozt
erstellt: 13. Mrz 2010, 17:07
Achso. Das problem ich bin der totale neuling in diesem gebiet. Habe mir bei den sammelthread schon ein paar seiten durchgelesen aber da steigt man ja garnicht richtig durch. Ich habe eigentlich vor auch so coole templates zu erstellen für meine movies. Nur keiner steigt da irgendwie durch was man da gennau machen muss.Welche FW muss ich draufspielen und was muss ich genau machen. Ich finde Irgendwie fehlt hier im Forum eine genaue beschreibung wie man das den alles macht. Besonders wenn man keine ahnung hat so wie ich. kann mir da jemand vieleicht weiterhelfen, die einzigen seiten die glaub ich sowas beschreiben sind aber auf englisch und das ist bei mir miserabel.Ein paar tipps wären nicht schlecht. |
tzyyn
erstellt: 13. Mrz 2010, 17:18
Da hilft einfach mal etwas in die Thematik (Custom Firmware etc) einlesen, denn all zu kompliziert ist das nun nicht. Aber die Mühe kannst du dir bei Gen2 derzeit sparen, dafür gibt es diese Ansicht nämlich derzeit nicht. Mehr zu dem Thema findest du unter www.wdtvforum.com |
Frozt
erstellt: 13. Mrz 2010, 17:26
Erstmal danke das du mir da weitergeholfen hast. Das ist ja natürlich totaler misst das das bei der Gen.2 nicht funktioniert. Dachte das wär egal welche version man hat. Naja irgendwie schade, weil da gibt es ganz schön coole templates für movies. Dennoch Danke. |
WD HD TV alternative FW rolano am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 958 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Media Player DTS Möglich? jimp am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
WD TV HD Media Player fliederblau am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 8 Beiträge |
WD TV HD Live Media Player Plattengröße Coolfrido am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 4 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV - welche Platte? clownfish am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
