| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV alternative FW | |
WD HD TV alternative FW+A -A |
rolano
#301
erstellt: 05. Mai 2009, 16:29
@dadant de ..ich habe auch Familie (und muss manchmal kämpfen) - aber genau aus dem Grund verwende ich ausschließlich NAS ohne Lüfter und natürlich WAF-kompatible,unsichtbar verlegte Kabel .Aber: Ich kann Dein "Problem" nachvollziehen
schoeppchen
#302
erstellt: 05. Mai 2009, 18:58
Exakt. Ich habe neben meinen Netzwerkshares einen "Ordner" UpnP und unter diesem für jeden UpnP Server einen Eintrag. Darunter dann die "Welten" und zwar immer alle, egal in welchem WD Menü (Audio, Video, Photo) ich eingestiegen bin. |
schoeppchen
#303
erstellt: 05. Mai 2009, 18:59
Ganz genau. Siehe auch meine Antwort eins weiter oben. |
Ebert_M
#304
erstellt: 05. Mai 2009, 20:50
Ja, es ist kaum zu glauben dass dies mit einem Gerät für ca. 100 Euro möglich ist. Mit Vista MCE funktioniert dass Streamen nicht so ohne weiteres. Ich finde den WD wirklich gelungen. Gruß Mirko |
knut.singer
#305
erstellt: 05. Mai 2009, 22:09
Hallo, mal eine dumme Frage: Kann das Teil auch DivX (3/4/5/6/7 ?) abspielen? Auf dem Karton steht ja leider nichts davon, weshalb ich mir heute im MM lieber erstmal ein Philips Multimedia-Schnäppchen ergattert habe, auf dessen Karton DivX ausdrücklich genannt wird. Nun kann man zwar spekulieren, dass dies beim WD TV Player durch "MPEG4" abgedeckt ist, aber ich würde es lieber doch noch einmal explizit wissen... Tausend Dank, Knut |
SKSAustin
#306
erstellt: 05. Mai 2009, 22:50
Hi 1. bisschen falscher Thread.. aber egal. :)( 2. wenn du eh schon nen anderes Gerät erstanden hast,warum nun noch die frage... ![]() 3... jap kann er. Bisher hat er alle DivX Filmchen geschluckt die ich ihm gegeben habe. MPEG4 deckt das ab, da DivX nichts anders ist.. Ob DivX7 codierte Filme gehen.. gute frage.. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 05. Mai 2009, 22:51 bearbeitet] |
knut.singer
#307
erstellt: 06. Mai 2009, 00:42
Hi, 1. wäre der andere Thread besser gewesen? Dann sorry... 2. Die Philips war sicherlich nicht meine letzte Mediabox. Vielleicht verschenke ich sie auch und hole mir doch noch das WD Teil. Denn daran gefällt mir: a. HDMI b. Externe Festplatten (Flexibilität) c. WLAN (Füllen mit Inhalten ohne Herumgeschleppe zum PC) d. lüfterlos e. und natürlich der Preis... Schade dass für Dummies wie mich nichts von DIVX auf der Schachtel steht, sonst hätte ich direkt zugeschlagen :-) 3. Danke für die Info. knut |
dadant_de
#308
erstellt: 06. Mai 2009, 05:37
jungs, ich brauch hilfe. der D-Link DWL-G122 (rev.C1) bekommt keine verbindung, sprich die link-led wird nicht orange (blinkt nur sporadisch kurz grün). die act-led blinkt manchmal ebenfalls kurz grün. selbst ohne verschlüsselung (WEP aus, MAC-filter aus) und ohne wpa_supplicant passiert nichts. solange der stick nicht wenigstens im ansatz den versuch macht, sich zu verbinden, muss ich mir über freigaben erst gar keine gedanken machen. hier nochmal meine configs. wäre schön, wenn mal jemand kurz nach groben schnitzern checkern würde. danke schön. wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/tmp/wpa_supplicant network={ ssid=ETE # scan_ssid=1 key_mgmt=NONE wep_tx_keyidx=0 wep_key0=636f6e6169722b6e69636e6163 priority=2 } net.config HOST=wdtv ifconfig rausb0 up wpa_supplicant -B -D ralink -i rausb0 -c/boot/wpa_supplicant.conf DHCP=no IP=192.168.2.110 GW=192.168.2.1 NM=255.255.255.0 DNS1=192.168.2.1 #DNS2=205.171.3.65 net.mounts xmount 192.168.2.104:/volume1/wdhdtv wdhdtv nfs auf dem stick ist alles von der ext3-boot-0.8.7.2 und zusätzlich die wireless-mod.app.bin im stammverzeicnis. der stick bootet fehlerfrei und ist an USB1. an USB2 steckt der wlan-stick. was mache ich falsch? [Beitrag von dadant_de am 06. Mai 2009, 05:41 bearbeitet] |
Sigofix
#309
erstellt: 06. Mai 2009, 05:58
Ich habe das Apple-Trailer Plugin getestet. Tolle Sache! http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=548.msg3570#msg3570Cya |
SKSAustin
#310
erstellt: 06. Mai 2009, 06:10
Hey!
Tausch das ganze doch um... sollte ohne probleme möglich sein, da du das teil ja grade erst gekauft hast. Im grunde sollte die eine LED dauerhaft leuchten, und die andere blinken. Auch wenn dann an der Config was falsch ist sollte das so sein. Mein WLAN Stick hängt am hinteren USB Port, der USB Stick ist an der Seite dran. Ich vergess immer welcher Port welcher ist. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 06. Mai 2009, 07:51 bearbeitet] |
elgubbo
#311
erstellt: 06. Mai 2009, 06:56
hallo! ich habe mal ein paar fragen zu meiner geplanten kofig. die alternativen firmwares scheinen schon ziemlich ausgereift zu sein (je nachdem was man erwartet) deshalb hab ich mich dazu entschlossen sie auch aufzuspielen. mein plan: meinen laptop über einen switch mit der box verbinden. dazu nun meine fragen. ich dachte an diesen switch: http://www.alternate...ngs&page=1#tabberBoxund diesen adapter: http://www.dlink.de/...84sIFNzh3qHhKkwRtA==funktioniert das? sehe ich richtig dass der adapter einen integrierten usb hub hat... wenn ja mit wievielen usb plätzen? gruß und dank für die antworten alex |
dadant_de
#312
erstellt: 06. Mai 2009, 08:06
eigenartig, die sticks sind da, wo sie bei dir auch sind. könntest du mal deine verantwortlichen config-dateien hier quoten, bitte? inkl. wlan-namen und (unkenntlichem) passwort? ich denke, das würde mir helfen. ansonsten bin ich hilflos. danke mal wieder. |
SKSAustin
#313
erstellt: 06. Mai 2009, 08:23
Nur mal kurz... Also die Config wurde schon auf Seite 13 im Post 259 gepostet, aber hier nochmal...net.config # # Network configuration file #You can override the hostname here: HOST=wdtv # if you do not set a hostname,a random one is assigned. # attempt to set jumbo frames # MTU=9000 # # Dynamic IP Configuration: # DHCP=yes ifconfig rausb0 up wpa_supplicant -B -D ralink -i rausb0 -c /boot/wpa_supplicant.conf # # Static IP Configuration: (only if not DHCP) DHCP=no IP=192.168.1.65 GW=192.168.1.1 NM=255.255.255.0 DNS1=212.216.112.222 DNS2=212.216.172.62 # # Optional: specify time server host: #NTP=pool.ntp.org DHCP hab ich aus und soll laut dem Engl. Forum wo ich die Lösung her habe auch nicht laufen. Statt der Zeile "wpa_supplicant -B -D ralink -i rausb0 -c /boot/wpa_supplicant.conf" setze folgendes ein.... iwconfig rausb0 essid AP_NAME key "s:yourasciipass" Die wpa.supplicant.conf brauchst du nicht wenn du nur WEP oder gar keine Verschlüsselung nutzt. grüße sksaustin |
Olum
#314
hi und zwar habe ich gestern meine wd hd box bekommen und gleich das coustom firmeware aufgespielt 0.8.5.3 jetzt hab ich nur eine frage. Er aktualisiert ewig und dann wenn er bootet zeigt er auch die firmeware an, aber ich bekomme beim start keine ip gezeigt. und sobald ich den stick mit der firmware ziehe läuft die box nicht mehr. Kann mir jemand helfen? |
SKSAustin
#315
erstellt: 06. Mai 2009, 08:52
Hoi...
Also ich würd an deiner stelle mal die neuere Version nutzen.. ext3-boot gibts in der Version 0.9.2 und ist hier zu finden.Kurz sollte beim start nen Screen erscheinen auf dem steht.. "WDTV IP: xxx.xxx.xxx.xxx". Der boot der Firmware dauert etwas,also immer ruhe bewahren. ![]() Grüße SKSAustin |
dadant_de
#316
erstellt: 06. Mai 2009, 09:02
danke, an deine configs aus dem alten post hatte ich mich auch schon gehalten. und da wpa_supplicant auch einstellungen für wep erlaubt, habe ich die entsprechende config auch so angepasst. wie gesagt lief da gar nichts, auch wenn ich wpa_supplicant ausgeklammert und die verschlüsselung am router komplett rausgenommen hatte. ich versuche heute abend mal deine lösung mit der anderen zeile da oben. btw, "s:yourasciipass" geht auch mit den 26 hex-stellen? edit:\ hab's: “s:” is used for ascii pass, if you think in hex you don't have to use it ;> [Beitrag von dadant_de am 06. Mai 2009, 09:09 bearbeitet] |
elgubbo
#317
erstellt: 06. Mai 2009, 11:46
ich habe noch eine frage! ist es bei meiner oben genannten konfiguration sehr schwierig die firmware so einzustellen dass sich vom pc aus daten auf die angeschlossenen festplatten kopieren lassen? mfg alex |
SKSAustin
#318
erstellt: 06. Mai 2009, 11:54
Hi
Sollte nicht so problematisch sein.. Wobei... kann man Freigaben VOM WDTV dem PC zugänglich machen? Gute frage... aber im grunde sollte das gehen. Musste halt nur schauen das dein LANtoUSB teil da unterstützt wird. Ob es damit geht weiß ich grade kein stück. ![]() Grüße SKSAustin |
dadant_de
#319
erstellt: 06. Mai 2009, 12:45
gerade hier gesehen:
falls ich heute abend wieder kein verbingungsglück haben sollte, muss ich wohl man probehalber wpa anmachen. [Beitrag von dadant_de am 06. Mai 2009, 12:45 bearbeitet] |
SKSAustin
#320
erstellt: 06. Mai 2009, 12:51
Nur weil dort einer sagt das es bei ihm nie ging muss das nicht am WLAN Stick liegen sondern kann auch ein Problem des Routers gwesen sein. Genauso kann auch ein Configproblem das problem der Lösung gewesen sein. Also erstmal probieren... Wenn ich mal die freie Minute und lust finde, kann ich ja mal probieren obs mit WEP klappt. Grüße SKSAustin |
gonzo012
#321
erstellt: 06. Mai 2009, 15:25
Hallo, habe auch ein d-link dwl-g122(usb zu w-lan) H/W Ver.:c1 F/W.:3.10 hier rumliegen,würde das mit dem stick auch funktionieren????Habe mir den wd tv erst vor 2tagen gekauft und wollte erst wissen ob es damit auch klappt bevor ich mich daran setze... m.f.g. |
SKSAustin
#322
erstellt: 06. Mai 2009, 15:58
Sollte klappen.l. Hab bei meinem zwar F/W.:3.00, aber hab noch nicht gelesen das das von bedeutung wäre. WICHTIG ist die H/W Version und die ist ja C1, also sollte es gehen.. ![]() Geht bei mir ja auch soweit ohne Probleme. Grüße SKSAustin |
Olum
#323
erstellt: 06. Mai 2009, 18:33
brauch ich eigentlich zwingend einen usb hub? ich bekomme das flashen nicht hin, die software hängt sich dauert im start screen auf was mach ich falsch? habe die aktuelle firmeware 0.9.2 auf dem stick gezogen und die webapp.bin kann mir jemand helfen? |
SKSAustin
#324
erstellt: 06. Mai 2009, 18:55
Ein Hub wird zum flashen nicht gebraucht... neue Firmware auf nen STick.. den STick an den WDTV. und NUR DIESEN! Dann WDTV Starten.. der sollte normal starten.. und dann im Settings Menü den Punkt NEUE FORMWARE anzeigen.. den Punkt wählen und flashen lassen und danach erst wird dann die neue Firmware gestartet was dann auch nen bisschen länger dauert.. also warten... SKSAustin |
Olum
#325
erstellt: 06. Mai 2009, 19:00
ich meine anschließend nach dem flashen? wird da einer benötigt? ich probier grad die b-rad software aus ma kucken was rauskommt |
SKSAustin
#326
erstellt: 06. Mai 2009, 19:31
nein auch da nicht... wie gesagt der Start mit Firmware dauert halt nen bisschen... Grüße SKSAustin |
schoeppchen
#327
erstellt: 06. Mai 2009, 19:34
Ja, Stick muss drin bleiben bei B-Rad sonst hat man keine Netzwerkshares gelistet. |
Olum
#328
so sorry das ich so viel nerve aber möchte das es endlich funzt so mit der b-rad software habe ich nun eine ip bekommen. jetzt müßte ich eigentlich nur noch ein ordner freigeben oder wie? |
schoeppchen
#329
erstellt: 06. Mai 2009, 19:36
Siehe net.mounts auf dem Stick bzw. unter /conf auf dem Gerät wenn du per telnet drauf gehst. Weitere Infos unter http://www.heimkinofreunde.de/zorander.html im Abschnitt konfigurieren. |
Olum
#330
erstellt: 06. Mai 2009, 19:47
aber ich habe keinen samba server? wie kommt ich nun weiter? |
SKSAustin
#331
erstellt: 06. Mai 2009, 20:03
Och glaub auf der Seite die da eben genannt wurde steht ansich alles was du brauchst. Also lesen und versuchen zu verstehen.... Wenn dann noch fragen kommen kannst du die dann stellen, aber es wird dir hier nun sicher keiner von den Grundlagen anfangend alles erklären.. ein bisschen mussu schon selber forschen.... Wie gesagt,.. dort ist alles gut erklärt, inkl. Bildern. ![]() Damit sollte es auch ohne Samba Server gehen.. ![]() Grüße SKSAustin |
Olum
#332
erstellt: 06. Mai 2009, 20:06
so also ich bin nun soweit das ich in dieser putty console in der net.mounts drinnen bin. nur wie kann ich da was reinschreiben und anschließend speichern? bin nicht so consolen bewandert...... |
SKSAustin
#333
erstellt: 06. Mai 2009, 20:33
Wenn du das bist was ich denke bist du per Telnet auf deim WDTV und und wills nun die net-mount editieren?! Dann nutze VI.. wobei das teil sehr eigen ist als Texteditor... aber wenn man es mal kann, dann gehts fix vonner hand. Google nach vi.. oder editiere die net.mount unter Windows.. hau sie auf den Bootstick und gut ist. Warum so kompliziert machen als Anfänger... Definiere zukünftig in dein Posts mal genauer wo du bist udn was du machst und machen willst. Dann fällt es leichter dir konkrete antworten zu geben. ![]() SKSAustin |
Olum
#334
erstellt: 06. Mai 2009, 20:37
tut mir leid. also ich habe mich mit putty eingewählt per telnet. benutzername root und passwort war ja nix eingeben soweit so gut. Dann habe ich diesen vi /boot/net.mounts eingegeben und dannach kann ich die zeile mit meiner xmounts ned eingeben also buchstaben generell nicht |
SKSAustin
#335
erstellt: 06. Mai 2009, 20:55
Wie gesagt..- einfacher wäre es die net.mount auf dem Stick unter windows zu bearbeiten. Ansonsten wenn du de Datei per VI offen hast dann drück mal die EINFG bzw. INS Taste auf der Tastatur. Dann kannst du auch was Tippen. Wenn du fertig bist dann drück einmal Escape und danach dann :x Danach dann :q! um vi zu verlassen. Grüße SKSAustin |
dadant_de
#336
erstellt: 07. Mai 2009, 05:58
ich hatte gestern abend kein glück, den d-link dwl g122 zum laufen zu bringen. was mich verwirrt, ist das verhalten des sticks, nachdem die box stromlos war: falls der usb-stick steckt und die box wird frisch mit strom versorgt, bootet die kiste nicht (der usb-stick bekommt keinen strom). ich muss den usb-stick wieder rausziehen, den ersten start-scrreen der box abwarten und dann erst den usb-stick wieder einstecken, damit der bootvorgang startet. während des bootens blinkt die link-led des wlan-sticks etwa alle 5 sekunden, und das war's dann auch. probiert mit wep, wpa, wpa2 und komplett ohne (auch ohne mac-filter). einmalig hatte ich in der message.txt die meldung, dass der rt2870-treiber geladen wurde, die vergebene ip gecheckt wird, keine verbindung zustande kam und DHCP versucht wurde. ende. alle weiteren versuche zu booten enden mit den message.txt-zeilen net.agent: Called for rausb0 user.warn kernel: => usb_rtusb_open nix ip, nix verbindung, nix. muss der wlan-stick ebenfalls ausgesteckt werden, wenn die box stromlos war und frisch gebootet wird? ist das normal, dass der usb-stick nicht "von alleine" bootet? muss der hdmi anschluss beim booten zwingend belegt sein oder kann ich die box auch problemlos "blind" booten lassen (habe leider abends keine alleinherrscher-position, was den plasma angeht )danke für alles. [Beitrag von dadant_de am 07. Mai 2009, 05:58 bearbeitet] |
gonzo012
#337
erstellt: 07. Mai 2009, 07:01
Hallo, so hab jetzt das ext3-boot-0.8.7.2.zip und wireless-mod.app.bin aufn usb stick gepackt.Er hat auch direkt die neue firmware gefunden.Nur leider bekomme ich keine ip angezeigt(stick bleibt dunkel).Nun möchte ich wieder zurück zum originalen,so das der wdtv wieder ohne usb stick angeht....wie mache ich das???? Nachtrag:habs nu doch hinbekommen...mein wdtv werkelt nun wieder ohne usb stick rum... m.f.g. [Beitrag von gonzo012 am 07. Mai 2009, 07:18 bearbeitet] |
SKSAustin
#338
erstellt: 07. Mai 2009, 07:38
Hallo!
Der bleibt auch ne weile aus beim Booten. Im grunde ruhig mal warten, da es echt ne kleine weile dauern kann bis mal nen Bild kommt. Also nicht denken die Box startet nicht, sondern warten........
Kan nich nicht verstehen wenn es wirklich so sein sollte. Wie gesagt warte einfach mal ne weile. Kann ja heute abend bei mir ja schaune wie lang es wirklich dauert..
Das blinken ist ok, sollte auch einige male so kommen, aber irgendwann sollte dann auch die andere LED dauerhaft leuchten wenn er sich ein Loggen konnte.
DHCP mal nicht nutzen, sondern ne Feste IP vergabe in die Conf des WDTV eintragen. Ansonsten mal die messages.txtx posten.
Bei mir steckt der Stick wenn die Box bootet, und es fuktioniert dann auch alles. Mit nachträglichem anstecken hab ich nie probiert, aber kann ich ja mal machen. ![]()
Ich glaube du kannst das teil auch blind booten... Also HDMI ist glaub ich nicht zwingend damit WLAN und co funktionieren. Wenn er kein HDMI erkennt,schaltet er auf Analog Ausgabe um... @gonzo.. Du kannst auch schon die neuere 0.9.2 ext3-boot benutzen, aber schön das du es auch alleine hinbekommen hast. Grüße SKSAustin |
gonzo012
#339
erstellt: 07. Mai 2009, 07:52
Danke, im grunde hatte ich die selben probleme wie dadant_de. Firmware drauf,stick rein....w-lan stick blinkt beim booten,dann geht er aus und bleibt aus(wenn die box hochgefahren ist.Er zeigt mir beim hochfahren auch keine ip oder so an....und dhcp ist bei mir aus.....ich werde mir mal jetzt ein normalen lan adapter besorgen,mit dem w-lan hatte ich es nur probiert,weil ich ihn gerade hier liegen hatte. Ich hoffe das die endwickler dieses hacks,bald soweit sind das man die hackfirmware im flash laden kann.Weil ich den wdtv eigendlich fürs auto gekauft hatte,und beim testen am plasma gefiel mir das teil sogut das ich den jetzt fürs wohnzimmer benutze(playstation3 ist seitdem aus)und mir ein zweiten fürs auto gekauft habe. m.f.g. |
rolano
#340
erstellt: 07. Mai 2009, 08:15
http://b-rad.cc/wdlxtv |
dadant_de
#341
erstellt: 07. Mai 2009, 08:31
hallo. ![]()
der bleibt ganz aus beim booten, wenn ich das netzteil von der wd-box frisch einstecke. da ist eine kleine led am usb-stick, die mir erkennung und zugriff zeigt, und die bleibt aus, wenn der stick von anfang an steckt. zieh ich den stick kurz raus und stecke wieder rein, beginnt die led zu leuchten und auf den stick zuzugreifen, sprich: der bootvorgang beginnt.
siehe oben. nach trennung vom stromnetz bootet die kiste nicht von selbst, da der usb-stick nicht anläuft.
ich weiß, daher bitte ich ja ständig um hilfe.
letzte meldung in der message.txt war in etwa: unable to connect, trying DHCP. habe diese message.txt leider nicht mehr, war auch nur einmalig. die box bootet auch nicht bis zum ende durch. irgendwann ist einfach kein zugriff mehr auf dem usb-stick und der wlan-stick blinkt alle 5 sec kurz grün (link-led), während auf dem fernseher der allgemeine start-bildschirm des WDTV steht.
wenn kein stick steckt, kommt bei mir aber trotzdem immer der welcome-screen vom WDTV und erst dann kann ich loslegen.
werd's versuchen. leider sind meine freien minuten sehr begrenzt und meine ideen langsam erschöpft. wenn ich wenigstens sicher sein könnte, dass die configs korrekt sind. ![]() heute abend packe ich die dateien mal auf eine externe 1.8"-hdd und lass mich überraschen. kann ja eigentlich nicht sein, dass identische hardware bei dem einen funktioniert und bei dem anderen faxen macht, oder? |
SKSAustin
#342
erstellt: 07. Mai 2009, 09:13
Hi!
Komisches verhalten mit deim USB Stick.. Aber meiner ist auch nicht dauernt am blinken. Ne weile tut sich da teilweise auch nichts, der Bildschirm bleibt schwarz und erst irgendwann später kommt ein WDTV Screen wo dann die IP angezeigt wird...
Genau..probiers mal mit nem anderen Medium... ![]() Ansonsten allgemein mal die message.txt posten oder anhängen. Die wird bei JEDEM Bootvorgang erstellt,und die alte dan mit ner Zahl versehen..0.1..2 usw..
Kann schon sein wenn der Router einfach nicht mitspielt.. Darum mal die Messi.txt posten, mit ich mal sehen kann ob er den Stick anständig erkennt usw.... also her damit. ![]() Grüße SKSAustin |
dadant_de
#343
erstellt: 07. Mai 2009, 09:41
kann ich erst heute abend machen. bis dahin muss erstmal produktiv (!) gearbeitet werden... |
starfan
#344
erstellt: 07. Mai 2009, 10:19
Hallo, habe mir das Teil auch gegönnt. (inkl. Netzwerkadapter) Funktioniert auch super. Ich habe aber gestern bemerkt dass vom internen Netz der Zugriff auf die WD TV funktioniert \\192.168.0.x --> es sind dann alle Freigaben zu sehen --> es kann dann darauf zugegriffen werden ohne Passwort. Dass heißt es kann jeder PC in meinem NW auf die Shares meines Media-Servers (wo die Ordner für die WDTV freigegeben sind) zugreifen. --> \\192.168.0.x --> Media --> USB --> USB1 --> zb. Share1 bzw. USB2 --> USBStick1 usw. Kann ich das irgendwie sperren? Aktuelle Firmware ist die ext3 0.9.2. Danke. mfg Starfan |
Olum
#345
erstellt: 07. Mai 2009, 11:03
hat schon jemand probiert ob mit der B-Rad firmeware auch das webinterface funktioniert? |
LgmDan
#346
erstellt: 07. Mai 2009, 11:24
Jo, Webinterface funzt.. |
SKSAustin
#347
erstellt: 07. Mai 2009, 12:32
Für´s Webinterface braucht es das Webserver.bin... Zu finden ist es hier...Das ganze auf den USB Stick kopieren wo auch die Firmware liegt, dann wirds automatisch geladen.. ![]() @Starfan: Wie hast du die Freigaben freigegeben?! Unter Windows, Samba, NFS?! ANsich sollte das per Nutzernamen und Passwort gehen! Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 07. Mai 2009, 13:34 bearbeitet] |
snuggels123
#348
erstellt: 07. Mai 2009, 14:04
Hallo, folgende kurze Nachfragen bzgl. der Anleitung zum Aufspielen der alt. Firmware unter http://www.heimkinofreunde.de/zoranderweb.html:Bei bzw. nach welchem Schritt kann der USB2Lan Adapter an die WDTV angesteckt werden? Funktioniert danach eigentlich auch ein passiver USB-Hub für den Parallelbetrieb von USB-Stick (m. d. Firmware) u. USB-Festplatte bzw. für den Parallelbetrieb von USB-Stick u. USB2Lan Adapter? Übrigens liegt dem Belkin Gigabit Adapter auch gleich eine USB-Verlängerung bei, sodass man auch den hinteren USB-Port der WDTV damit nutzen kann. |
LgmDan
#349
erstellt: 07. Mai 2009, 14:08
Ja sorry, hab ich noch nicht ausgebessert. Der LAN Adapter kann immer dran sein... |
starfan
#350
erstellt: 07. Mai 2009, 15:01
Ich habe unter WindowsXP einfach die Ordner freigegeben mit der normalen Windows-Freigabe-Funktion. Dann habe ich mich über einen Browser auf das Webinterface des WDTV hinverbunden und die Shares bei CIFS eingegeben (mit Benutzernamen+Passwort welcher auf die Shares Zugriff hat). Wie gesagt, gestern habe ich dann bemerkt, dass man intern von jedem Rechner aus ohne PW auf den WDTV zugreifen kann (und somit auch auf die Shares meines Windows-Rechners). Danke mfg starfan |
snuggels123
#351
erstellt: 07. Mai 2009, 15:28
@LgmDan: Danke für die schnelle Antwort! D.h., der Adapter kann (muss?) schon während des Firmware-Updates, etwa am hinteren USB-Port, angesteckt sein, damit man dann beim Neustart der WDTV direkt eine IP-Adr. angezeigt bekommt!? PS.: Die "lighttpd.app" scheint in der "ext3-boot-0.9.2" nicht mehr vorhanden zu sein. |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zum WD TV ? AlexanderDD am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verbesserungen WD TV HD hschenk am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
