Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
WD HD TV alternative FW
PowerPaul86
#151 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:19
Bist du dir sicher, dass dein USB-LAN Adapter performant genug ist für die hohe Bitrate deines gerippten BluRay Filmes?
Sirmad
#152 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:42
D-ROCK schrieb:
So,
habe nun ein paar Tage mit dem HD TV Player rumgespielt und bin auch ganz zufrieden. Gestern habe ich eine Blu Ray gerippt und raus kam eine 12 GB große Mpeg2 Datei.
Die kann ich auch abspielen, allerdings läuft das Bild nur ein paar Sekunden flüssig, danach stockt es.
Aktuell ist bei mir ja SMB eingerichtet. Wollte nun mal mit NFS rumprobieren. Hab die Anleitung aus dem AVS Forum beherzigt, aber die WD TV Player sagt immer Ordner Filme leer.
Gibt es evtl. ein gutes deutsches Howto???
http://www.heimkinofreunde.de/
D-ROCK
#153 erstellt: 29. Mrz 2009, 17:49
Mit Files in 720P Auflösung habe ich kein Problem. Die spielt er ohne zu ruckeln ab. Der 12 GB Film ist allerdings in 1080P, da muss zwangsläufig NFS eingerichtet werden. Die normalen Windowsfreigaben habe ich nach dem Howto von Daniel eingerichtet.
Sigofix
#154 erstellt: 29. Mrz 2009, 21:00
Wie kann ich den Datendurchsatz messen?
TIA
PowerPaul86
#155 erstellt: 29. Mrz 2009, 21:44
rolano
#156 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:36
http://www.linux-dbox.com/dbox-nfs-streamen.html
Das beschreibt zwar die Einrichtung als Vorbereitung zum DBox-Streaming - ist aber trotzdem gut zu gebrauchen .
Wichtig:
1.SFU läuft NICHT unter VISTA
2.Der häufigste Fehler, der gemacht wird ist, dass der Windoof-User auf den gemappt wird weder ADMIN-Rechte noch Passwort hat! Das Passwort muss bereits vor Einrichtung der SFU vergeben sein.
3.Firewall (nicht immer hilft der Freigabe der für NFS benötigten Ports). Soweit ich es in Erinnerung habe geht mit z.B. Norton rein gar nix - das Zeugs muss komplett deinstalliert werden.
Cu
D-ROCK
#157 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:44
Hi rolano,
dein einer Tip war schonmal gut. Hab bei user mapping einen User mit pw zugeordnet.
Wenn ich nun im Explorer auf das NFS Netzwerk gehe wird mein PC und der gesharte Ordner gezeigt. Mein WD TV hat aber immer noch keinen Zugriff
Wenn ich über das Webinterface einen Share einrichte funktioniert es, ist dann aber ja per SMB und kein NFS.
Meine net-config sieht wie folgt aus:
#DHCP=no
#IP=192.168.2.115 ( IP WD TV Lan Adapter )
#GW=192.168.2.2 ( IP des NFS PC`s)
#NM=255.255.255.0
#DNS1=192.168.2.2
#DNS2=205.171.3.65
Meine net.mounts :
# Mount a NFS share
# xmount 192.168.2.2:/Filme Filme nfs
Windows Firewall ist deaktiviert und eine andere hab ich auch nicht an.
Wo ist da der Wurm drin?
[Beitrag von D-ROCK am 30. Mrz 2009, 19:44 bearbeitet]
LgmDan
#158 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:44
Da ist der Doppelpunkt fehl am Platze!
rolano
#159 erstellt: 30. Mrz 2009, 20:32
#DHCP=no
#NM=255.255.255.0
#DNS1=192.168.2.2
#DNS2=205.171.3.65
Meine net.mounts :
# Mount a NFS share
Na, wenn Du alles auskommentierst (das # leitet eine Kommentierung ein) kann ja nix passieren .
Der Doppelpunkt nach der IP ist natürlich richtig. Und in Deiner net.config ist hoffentlich DHCP=yes nicht auskommentiert...
LgmDan
#160 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:31
Seit wann gehört da ein Doppelpunkt hin? Hab ich nicht, funktioniert ohne?!?!
D-ROCK
#161 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:49
rolano schrieb:
#DHCP=no
#NM=255.255.255.0
#DNS1=192.168.2.2
#DNS2=205.171.3.65
Meine net.mounts :
# Mount a NFS share
Habe ich das nun richtig verstanden das ich vom Prinzip alles richtig gemacht habe? DHCP ist bei mir = No, also falsch?
ara123
#162 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:00
Nein, falsch ist das nicht, wenn du ihm eine feste IP zuweisen willst.
Und von den Konfigurationszeilen solltest du noch das # entfernen, sonst sind es nur Kommentare.
Also so:
net.config:
DHCP=no
GW=192.168.2.1 ( IP des Routers, falls der WD ins Internet kommen soll)
NM=255.255.255.0
DNS1=192.168.2.1
DNS2=205.171.3.65
net.mounts :
# Mount a NFS share
Bei dem xmount Kommando bin ich mir nicht sicher ob das so richtig ist, hab grad kein Beispiel für die Syntax. Könnte auch:
xmount 192.168.2.2 /Filme Filme nfs
sein.
LgmDan
#163 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:02
Wie Schritt für Schritt in meiner FAQ beschrieben, hab ich da keinen Doppelpunkt drin. Aber vielleicht geht ja auch beides
Daniel
rolano
#164 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:24
NFS ist nicht CIFS/Samba .
[Beitrag von rolano am 30. Mrz 2009, 22:26 bearbeitet]
rolano
#165 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:28
ara123 schrieb:
Könnte auch:
sein.
...nein, das könnte nicht sein
alexfauss
#166 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:49
Hallo zusammen.
Hat jemand von Euch den Edimax EU-4026 USB LAN Adapter ans Laufen bekommen?
Laut wdtvforum.com sollte er laufen, tut er aber nicht.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie ich Ihn ans laufen bekommen kann oder auch welcher Adapter nun wirklich funktioniert.
Thx
--Alex
Sigofix
#167 erstellt: 31. Mrz 2009, 08:27
Ist bei dir DHCP aktiviert? Wenn nein, musst du in der net.config deine Daten eingeben.
Cya
alexfauss
#168 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:39
Moin.
So bin grad an der Uni und habe den Edimax mal an ner Windows Maschine getestet, sodass ich einen Defekt auschliessen kann.
Was DHCP angeht, habs ich einmal mit und dann auch mal mit Statischen Angaben probiert, aber alles ohne Erfolg. Habe auch mal testweise beide USB Ports probiert, sprich Stick hinten LAN an der Seite und andersherum ...
Nach dem Flashen der alt. Firmware sehe ich nach dem Reboot auch keine IP-Adresse, also wird er wohl
a.) nicht gefunden bzw. der Kern lädt das Modul des MCS Chipsatzes nicht
b.) es ist eine neuere Revision die gar nicht unterstützt wird :-(
Unter Windows kann ich folgende Details auslesen
USB\VID_9710&PID_7830
Vielleicht haste noch nen Tipp was ich mal ausprobieren kann
Danke
alexfauss
#169 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:05
Noch ne blöde Frage hinterher.
Muss der LAN Adapter beim Flashen drin sein oder nicht?
D-ROCK
#170 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:23
Der Anleitung nach ist außer dem USB Stick beim flashen nichts am WD TV. Hab den Adapter erst beim reboot reingesteckt.
D-ROCK
#171 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:25
Hab heute morgen bei meinen vonfigs das # rausgenommen. Nun findet der WD wieder gar nichts im Netz.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte. Bzw. kann ich auch NFS ohne feste IP nutzen? Was muss ich dann einstellen?
rolano
#172 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:30
Was soll der WD finden? In der net.config definierst Du, wie sich der WD ins Netz einfügt (IP automatisch beziehen = DHCP=yes oder feste IP = DHCP=no und IP, Netzmaske, Gateway, DNS).
Ohne feste IP des WD? Ja, natürlich. Da Dein NFS-Server per IP angesprochen wird (Definition in der net.mounts) muss der immer die gleiche haben. Das hast Du sicherzustellen. Läuft denn Dein NFS-Server? Sind die SFU korrekt installiert? WD-seitig brauchts in der net.mounts nur den korrekten Mounteintrag um den Server anzusprechen.
xmount <Server_IP>:/<Freigabe_des_Servers> <frei_wählbarer_Name> nfs
BTW: Ohne zumindest rudimentäre Netzwerkkenntnisse wirds nicht gehen...
Sigofix
#173 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:12
...und führt euch mal diese sehr gute Anleitung zu Gemüte:
http://www.heimkinofreunde.de/webinterface.html
Cya
alexfauss
#174 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:41
Da der Edimax wohl nicht funktioniert (habe auch noch mit einem USB-Hub am Dell Moni probiert) konnte ich gerade auf die Schnelle einen Apple USB Lan Adapter testen.
Fluppt sehr gut ... :-)
Werde mir dann mal einen solchen besorgen und mal ein paar Speedtest via smb/nfs machen, falls Interesse besteht.
--Alex
rolano
#175 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:53
...einen NFS-Mount bekommst Du damit aber nicht hin .
D-ROCK
#176 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:12
Ich habe als Test für meinen NFS Mount am PC die Anleitung aus dem AVS Forum genommen.
Am PC auf komplettes Netzwerk anzeigen gegangen, dann NFS Netzwerk, auf meinen PC und siehe da ich sehe meinen gemounteten Ordner "Filme".
Somit muss mein Fehler ja an den Einstellungen der Config liegen. Werde nachher wenn ich zu Hause bin mal DHCP=Yes einstellen und das mal versuchen.
Bei mir laufen soviele Dinge im Netzwerk, eine D-BOX wird auch per NFS als Aufnahmegerät genutzt. Aber dieses kleine WD Ding führt bei mir zu Haarausfall...
rolano
#177 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:20
D-ROCK schrieb:
... eine D-BOX wird auch per NFS als Aufnahmegerät genutzt.
Wenn Du das vernünftig hingekriegt hast, ist die WD eine lockere Fingerübung .
D-ROCK
#178 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:49
So Problem erkannt und gebannt. DHCP=Yes und gleichzeitig IP Vergabe funktioniert nicht
Nun läuft alles so wie es soll...
LgmDan
#179 erstellt: 01. Apr 2009, 15:39
Ja, das macht Sinn.
Rolano: Hast natürlich Recht. Bei NFS wird der Doppelpunkt benötigt!
rolano
#180 erstellt: 01. Apr 2009, 18:19
- 3 oder 4 Postings weiter vorne
D-ROCK
#181 erstellt: 01. Apr 2009, 18:49
Habe mich bei der Lösung ja auf dein Posting bezogen. Das war ja meine Problemlösung.
Sollten m2ts Files eigentlich ohne Probleme laufen? Bin mir nicht sicher obs an meinem DLan liegt oder ob der File problematisch ist...
Sigofix
#182 erstellt: 01. Apr 2009, 22:11
Da geht was...
Cya
rolano
#183 erstellt: 02. Apr 2009, 15:48
...übrigens haben @zorander und @b-radd.cc ebenfalls bereits auf das pre-release angepasste Versionen ihrer alternativen Firmware veröffentlicht...
the_aSh
#184 erstellt: 02. Apr 2009, 19:37
Hey leute ich brauche eure Hilfe...
1. Ich habe die neue "WDLXTV - enhanced WDTV firmware 0.4"
2. Was muss ich dort anpassen umd den "WDTV Web Server App" zu installieren (bitte genau Anweisung)
3. Langt es in der der net.config einfach #DHCP=yes das er IP automatisch bezieht?
HELP THX leute
igges
#185 erstellt: 02. Apr 2009, 19:54
Hi hast du schon probiert ob alles läuft
gruß Igges
rolano
#186 erstellt: 02. Apr 2009, 20:00
Nööö - ich turne immer noch mit der 0.8.7.2 rum...
SKSAustin
#187 erstellt: 03. Apr 2009, 12:00
Hallo!
Ich würd mich seit den neusten WLan möglichkeiten nun auch gern mal mit der alternativen
Firmware befassen.
Habe gestern mal die WDLXTV 0.4 geflasht und lief soweit auch, aber wie komme ich nun an Infos
ob er den WLAN Stick erkannt hat?!
Habe nen DLink DWL-G122 den ich gern benutzen würde....
Habe übrigens auch mal die ext3-boot-release 0.9 probiert, und habe dort auch ne Message.txt
auf dem Stick, allerdings sind in diesem Log nur 2 mal der Bootvorgang protokoliert und
danach nichts weiter.
Es ist doch richtig das der USB Stick am WDTV dran bleiben muss solange die Firmware läuft.
Bei der WDLXTV muss das ja nicht sein.. oder?
Laut DIESEM Link sollte der DWL-g122 ja gehen...
Anbei möchte ich das teil mit meinem Asus WL-500gp V2 verbinden.
EDIT: In der Messages.txt steht übriges folgendes drinne...
Jan 1 00:00:41 wdtv user.warn kernel: idVendor = 0x7d1, idProduct = 0x3c03
Jan 1 00:00:41 wdtv user.notice root: net.agent: Called for rausb0
Jan 1 00:00:41 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver rt73
Jan 1 00:00:42 wdtv user.warn kernel: => usb_rtusb_open
Jan 1 00:00:42 wdtv user.notice root: net.agent: Using /boot/net.config: DHCP=yes IP= GW=
Jan 1 00:00:42 wdtv user.notice root: net.agent: No IP provided, doing DHCP
Jan 1 00:00:48 wdtv daemon.notice statd[1237]: Version 1.1.5 Starting
Jan 1 00:00:48 wdtv daemon.notice statd[1237]: statd running as root. chown /tmp/nfs/sm to choose different user
Jan 1 00:00:51 wdtv user.debug kernel: ir: Enable NEC decoder (0x00000000)
Jan 1 00:00:51 wdtv user.debug kernel: ir: Enable RC5 decoder (0x00000000)
nur ein Ausschnitt.. aber die Vendor und Device ID in der ersten Zeile sidn die meines USB Sticks. mmh.
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 03. Apr 2009, 17:16 bearbeitet]
F0x123
#188 erstellt: 03. Apr 2009, 19:38
Wenn das ginge wäre es genial, denn ich habe auch den DWL G122 Stick noch hier rumliegen. Berichte mal wie einfach oder schwer dies zu realisieren war/ist.
Gehen generell bei den Netzlaufwerken dann auch die Vorschaubilder/Cover oder ist das alles Textonly, ganz ohne Icons?
[Beitrag von F0x123 am 03. Apr 2009, 19:39 bearbeitet]
rolano
#189 erstellt: 03. Apr 2009, 19:46
..ein Netzlaufwerk verhält sich ganz genauso, wie Du es von einer USB-Platte gewöhnt bist.
SKSAustin
#190 erstellt: 03. Apr 2009, 20:01
Bisher läufts noch nicht.. aber keine ahnung warum nicht...
mmh...
Ansich sollte es ja laufen, aber vielleicht hab ich auch nen Configfehler drinne oder der Stick wird nicht erkannt.
Der USB Stick ist am USB1 und der WLAN Stick am USB2.. mmh
Vielleicht ist das das Problem? kan doch aber nicht.. oder?
SKSAustin
F0x123
#191 erstellt: 03. Apr 2009, 20:20
Sorry, ich habe das Gerät noch nicht in Händen halten können. Hatte nur mal irgendwo gelesen, dass diese Covers und Icons da nicht gingen. Weil er dazu ja normal die ganze HDD beim Start erst durchsucht und einen Index anlegt und die Medien in die 3 Bereiche Foto, Video, Musik einordnet.
Bei Netzlaufwerken müßte er diese ja auch erst durchsuchen. Keine Ahnung ob er dies tut.
Wäre eben toll, wenn man diese Eye-Candies aber auch über (W)LAN hätte.
[Beitrag von F0x123 am 03. Apr 2009, 20:23 bearbeitet]
rolano
#192 erstellt: 03. Apr 2009, 21:01
...ein Netzlaufwerk verhält sich ganz genauso, wie Du es von einer USB-Platte gewöhnt bist.
Was ist daran missverständlich?
freewinder
#193 erstellt: 05. Apr 2009, 13:47
also ich habe es nach LgmDan Anleitung gemacht. Jedoch bekomme ich keine Ip zugewiesen. DHCP ist in der FritzBox aktiviert.
Bin gerade etwas ratlos, jemand ne Idee.
Meine Vorgehensweise.
1)WDTV mit USB-Stick starten
2)Updaten
3)bei Information Neustart - USBtoLan - hier LevelOne aus Wiki
4)startet auch mit der Frimware, jedoch nicht mit der Anzeige, welche IP er hat. USBtoLan leuchtet aber, sowohl die Anzeige für Lan
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet: Name geändert
[Beitrag von freewinder am 05. Apr 2009, 14:01 bearbeitet]
rolano
#194 erstellt: 05. Apr 2009, 13:52
freewinder schrieb:
also ich habe es nach rolano Anleitung gemacht.
DIESE ANLEITUNG ist NICHT von mir
freewinder
#195 erstellt: 05. Apr 2009, 14:02
sorry, hatte ich falsch in Erinnerung, ist geändert worden.
Kannst du was zu meinen Problem sagen?
LgmDan
#196 erstellt: 05. Apr 2009, 14:06
Soweit gut.
freewinder schrieb:
2)Updaten
Joah!
wie meinen?
Kabel steckt im USB-Dongle?
freewinder
#197 erstellt: 05. Apr 2009, 14:12
ich habe den LevelOne USB-0201 Gbit ethernet adapter
ja Kabel steckt. Ich habe nur den Eindruck, das er keine IP bekommt. An der FritzBox kann es an sich nicht liegen, da habe ich schon alles getestet. Netzwerkerei mach ich auch nicht zu ersten mal, können aber sicher Fehler passieren.
Wie gesagt, am Dongel leuchtet auch die LED für 100Mbit.
[Beitrag von freewinder am 05. Apr 2009, 14:16 bearbeitet]
LgmDan
#198 erstellt: 05. Apr 2009, 14:38
Wenn du ins Menü des WD gehst und dir in den Einstellungen die Firmware Version anzeigen lässt.. taucht dort die Custom Firmware auf?
freewinder
#199 erstellt: 05. Apr 2009, 15:32
ja das tut es.
Ich habe es jetzt mal mit der Version 0.8.7.2 versucht. Da habe ich auf jeden Fall schon mal eine Ip zugewiesen bekommen. Dafür geht die Ordnerfreigabe nicht. Es wird immer Mounting failed angezeigt. das / habe ich nicht vergessen. Ip ist auch die richtige.
linnianer1
#200 erstellt: 05. Apr 2009, 15:35
hi leute,
immer näher rückt eine kaufentscheidung des wd tv mit alternativer firmware.
etwas grundlegendes fehlt noch: ein nas oder:
als besitzer einer fritzbox kann ich an diese auch
eine usb festplatte anschliessen.
zb. ein wd my book mirror. da spiegelt sich dann 1 tb wie von selbst und ich brauche mich nicht mit einem nas herumplagen.
meine frage: gibt es erfahrungen in dieser richtung? und kann die geschwindigkeit reichen? theoretisch ist ja usb sogar schneller, also sollte das eigentlich kein problem sein, wenn ich einen guten lan-usb switch für den wd verwende.
als absoluter netzwerk- bzw. nas-neuling wäre mir eine gespiegelte externe festplatte natürlich am liebsten, weil konfigurativ am unaufwendigstenn bzw. unkompliziertesten.
danke für eure hilfe!
grüsse linnianer
freewinder
#201 erstellt: 06. Apr 2009, 12:58
habe mein Problem gelöst. Für alle die etweilige Probleme haben, kann ich nur die FW 0.8.7.2 empfehlen. Damit geht alles bestens (webserver.app) nicht vergessn - wenn man sie braucht.
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV Player FW nicht möglich !
deti100 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  19 Beiträge
WD TV HD Cover FW Brad
Enni1984 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  7 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Alternative zum WD TV ?
AlexanderDD am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live alternative Firmware
Beeblebrox84 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3562 Beiträge
Alternative zum WD Player
snes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.789
