Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
WD HD TV alternative FW
freewinder
#201 erstellt: 06. Apr 2009, 10:58
habe mein Problem gelöst. Für alle die etweilige Probleme haben, kann ich nur die FW 0.8.7.2 empfehlen. Damit geht alles bestens (webserver.app) nicht vergessn - wenn man sie braucht.
LgmDan
#202 erstellt: 06. Apr 2009, 18:45
SKSAustin schrieb:
Habe nen DLink DWL-G122 den ich gern benutzen würde....
Ja, der funktioniert definitiv.
SKSAustin schrieb:
EDIT: In der Messages.txt steht übriges folgendes drinne...
Jan 1 00:00:41 wdtv user.warn kernel: idVendor = 0x7d1, idProduct = 0x3c03
Jan 1 00:00:41 wdtv user.notice root: net.agent: Called for rausb0
Jan 1 00:00:41 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver rt73
Jan 1 00:00:42 wdtv user.warn kernel: => usb_rtusb_open
Jan 1 00:00:42 wdtv user.notice root: net.agent: Using /boot/net.config: DHCP=yes IP= GW=
Jan 1 00:00:42 wdtv user.notice root: net.agent: No IP provided, doing DHCP
Jan 1 00:00:48 wdtv daemon.notice statd[1237]: Version 1.1.5 Starting
Jan 1 00:00:48 wdtv daemon.notice statd[1237]: statd running as root. chown /tmp/nfs/sm to choose different user
Jan 1 00:00:51 wdtv user.debug kernel: ir: Enable NEC decoder (0x00000000)
Jan 1 00:00:51 wdtv user.debug kernel: ir: Enable RC5 decoder (0x00000000)
Poste deine message.txt doch in dem von dir verlinkten, englischen Forum.
SKSAustin
#203 erstellt: 07. Apr 2009, 10:12
Hallo!
hab das Log gestern schon dort gepostet und auch schon teilweise Antworten bekommen. Könnte sein das es am neuen Release liegt und die ältere Version helfen könnte.
Anbei versuch ich´s heute Nachmittag vielleicht mal mit diesem Paket hier...
Vielleicht gehts damit ja..
SKSAustin
F0x123
#204 erstellt: 07. Apr 2009, 10:19
Wenn du das zufriedenstellend hinbekommst werde ich mir auch einen WD Player holen.
Geht auch WPA2 PSK oder wenigstens WPA PSK?
LgmDan
#205 erstellt: 07. Apr 2009, 10:40
Sehr schön, sag bitte bescheid.
WPA2 geht ebenfalls!
SKSAustin
#206 erstellt: 07. Apr 2009, 11:54
Werde auf jedenfall ne Rückmeldung geben..
Vielleicht kann noch jemand zu den Einstellungen was sagen.. also was für z.B. WPA2-PSK in der net.config drin stehen sollte. bzw. natürlich in dieser wpa_supplicant.conf.
sksaustin
mawim1
#207 erstellt: 08. Apr 2009, 11:36
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit 0.8.7.2, Alles incl. webserver.app.bin
und update.0.5.120.bin auf einen Stick installiert. Habe
als USB Adapter den D-Link DUB-E100 HardwareVersion B1.
Klappt auch alles netzwerkseitig, ist per ping erreichbar.
Nur wenn ich auf dem Webserver eine Windowsfreigabe
(nutze WinXP SP3) konfigurieren will erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Mounting failed,
probably because of a bad share name, or if you
entered a bad username/password!
Atention! You must not share the same share
twice!
Auf dem WD TV sind alle Verzeichnisse leer.
Ist das ein Windowsproblem oder liegt es an meinem USB Adapter?
Hat jemand mit dieser Kombination Erfahrung bzw. am laufen. Bin für jede Antwort dankbar.
MfG
mawim1
LgmDan
#208 erstellt: 08. Apr 2009, 11:39
MfG
mawim1
Das ist ein mounting Problem, bedingt durch Windows. Kann viele Faktoren haben:
Sind User und Passwörter vergeben?
Wenn nein, ist ein Gastaccount auf dem Windows-Rechner aktiv?
Andererseits weiß ich nicht, in wie weit XP mit CIFS-Freigaben arbeitet. Weiß jemand mehr dazu?
rolano
#209 erstellt: 08. Apr 2009, 12:04
mawim1 schrieb:
habe ein Problem mit 0.8.7.2, (
..dabei ist das die bisher beste Version ;-).
Wozu braucht man diese Spielerei? Editiere Deine net.mounts von Hand, dann weisst Du auch was passiert. (ok, eine sehr persönliche Meinung )
Dann funktioniert er auch.
Fehlermeldung:
Mounting failed,
twice!
Zwei Möglichkeiten: Du versuchst ein und dasselbe Share zweimal zu mounten oder username und/oder Passwort stimmen nicht. Eben genau das, was die Fehlermeldung aussagt.
Empfehlung: Schmeiss dieses komische WEB-If vom Stick, mach Deine Freigaben in der net.mounts, lösche die logs die du gerade auf dem Stick hast und starte die Kiste neu.
Wenn es dann noch nicht funktioniert, poste das (dann neue) Log.
mawim1
#210 erstellt: 08. Apr 2009, 13:10
Danke für die schnelle Antwort, werde es heute abend gleich
mal ausprobieren.
MfG mawim1
mawim1
#211 erstellt: 08. Apr 2009, 17:52
Danke danke, rolano u.LgmDan
Hab die net.mounts editiert, danach hat die Freigabe sofort funktioniert. Alles besstens
MfG mawim1
LgmDan
#212 erstellt: 08. Apr 2009, 17:54
Hey rolano, wieder ein glücklicher WD Nutzer
rolano
#213 erstellt: 08. Apr 2009, 18:05
cborg
#214 erstellt: 09. Apr 2009, 23:40
Hi da draussen !
Ich habe die Version 1.02.03.WDLXTV-0.4.3.1 installiert.
Kann man irgendwie wieder die Originalfirmware (1.01.02) zum Leben erwecken?? Irgendwie hab ich seit kurzem Aussetzer am Anfang des Films mit der WDLXTV Version *grummel*
Dankeschöööööööööön!!!
epsongun
#215 erstellt: 10. Apr 2009, 02:49
epsongun
#216 erstellt: 11. Apr 2009, 06:33
So Leute jetzt brauche ich doch eure Hilfe (mit 60 sollte man die Finger davon lassen)
Hardware Reihenfolge:
NAS Synology DS107-Switch(WDTV)-Netgear AV Netzwerkadapter(Steckdose)-Fritz 7270
Net-Config
DHCP=no
# Static IP Configuration: (only if not DHCP)
DHCP=no
IP=192.168.178.55 WDTV
GW=192.168.178.1 Fritzbox (Router)
NM=255.255.255.0
DNS1=192.168.178.1
DNS2=205.171.3.65 ????
Net-Mounts
xmount 192.168.178.31:/music Musik nfs (DS107)
music= NAS DS107
im WDTV zeigt er mir bei der Einstellung den Ordner Nas und dann den Ordner Musik an. Aber leer!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
[Beitrag von epsongun am 11. Apr 2009, 06:35 bearbeitet]
LgmDan
#217 erstellt: 11. Apr 2009, 09:06
Arbeitest du mit Useraccounts auf deinem NAS?
epsongun
#218 erstellt: 11. Apr 2009, 09:26
was sind das? Passwörter?
[Beitrag von epsongun am 11. Apr 2009, 09:27 bearbeitet]
LgmDan
#219 erstellt: 11. Apr 2009, 09:27
Das nur bestimmte User auf das NAS zugreifen dürfen. Mit Passwort usw.!?!
epsongun
#220 erstellt: 11. Apr 2009, 09:27
nein
gex2001
#221 erstellt: 11. Apr 2009, 09:50
Gibt es eigendlich auch ein Permanent Flash mit Usbtolan Unterstützung ????
Mfg
Gex
LgmDan
#222 erstellt: 11. Apr 2009, 09:54
gex2001
#223 erstellt: 11. Apr 2009, 09:58
THX aber die habe ich eben schon drauf gespielt jetzt kriege ich aber keine ip mehr angezeigt :-/ muß ich da noch irgendwas beachten ???
LgmDan
#224 erstellt: 11. Apr 2009, 10:10
Das übliche halt.. net.mounts und DHCP Einstellungen usw.
gex2001
#225 erstellt: 11. Apr 2009, 10:12
die net.mount muss ich doch noch auf ein usb stick haben ?
na dann bringt der permanentflash ja auch nichts :-/
wollte eigendlich den flash machen damit ich auf dem usb stick verzichten kann
LgmDan
#226 erstellt: 11. Apr 2009, 10:13
Kannst du doch auch, wenn einmal alles eingerichtet ist. net.mounts usw. wird ja mit auf die WD Box geflasht.
gex2001
#227 erstellt: 11. Apr 2009, 10:19
aha sorry jetzt kann ich dir aber nicht folgen
wenn ich von der seite dir firmware ziehe und flashe
habe ich nur die bin und ver datei
wie kann ich denn noch die net.mount usw mit flashen ???
sind vielleicht blöde fragen
aber mein englisch ist genauso wie meine kochkünste schrott
darum hilft mir die seite nicht weiter
thx für deine hilfe
rolano
#228 erstellt: 11. Apr 2009, 11:01
...das spielt bei NFS keine Rolle . Ganz grob gesagt wird bei NFS bis V3 die Zugriffsberechtigung über IP-Adressen geregelt.
epsongun
#229 erstellt: 11. Apr 2009, 11:10
Hi rolano,
hast Du da bei mir (216) einmal angeschaut, wo der Fehler ist.
rolano
#230 erstellt: 11. Apr 2009, 13:16
leider nein - bin derzeit zeitlich etwas im Druck. Sofern du keine andere Antwort bekommst, schau ich mir das demnächst mal an.
rolano
#231 erstellt: 11. Apr 2009, 15:54
hmm - Du hast eine DS107; nach den Spezifikationen kann die kein NFS. Hast du offensichtlich per telnet aktiviert, oder?
Wenn NFS dadrauf richtig läuft, wird das Share (bei Dir 'musik') über den kompletten Pfad angesprochen:
Beispiel: /volume1/musik
Das ist aber nur aus der Hüfte geschossen!
Wenn Du tatsächlich mit telnet aufs NAS kommst, dann poste mal die Ausgabe von
exportfs -v
dann wissen wir mehr.
*Nachtrag:
Wenn der NFS-Dienst läuft, solltest Du über das Web-IF der DS107 die NFS-Berechtigungen setzen können; das root-squashing mal auf "Guest" setzen...
[Beitrag von rolano am 11. Apr 2009, 16:04 bearbeitet]
epsongun
#232 erstellt: 11. Apr 2009, 20:13
hallo rolano,
vielen Dank für Deine Auskunft.
Von Telnet habe ich keinen Plan.
Beispiel: /volume1/musik klappt auch nicht.
NFS kann die DS107.
Dein "Nachtrag" bestätigte mir das der Dienst läuft.
[Beitrag von epsongun am 12. Apr 2009, 05:26 bearbeitet]
rolano
#233 erstellt: 12. Apr 2009, 09:08
...dann knacken wie beide zusammen ja deutlich die 110er-Grenze
hmm - hier darf die Kiste nach deiner net.mounts nur den Ordner 'Musik' anzeigen. Ich wüsste nicht wo der Ordner 'Nas' herkommen sollte..
Welche Firmware benutzt Du? b-rads oder zoranders???
Mist - dann wird es schwierig (für mich).
Fehler von mir - Deine Freigabe auf dem NAS heisst ja music und nicht musik. Bevor wir weitermachen (Osterfeiertag = Familientage ) probiere bitte noch
xmount 192.168.178.31:/volume1/music Musik nfs
shifty64
#234 erstellt: 14. Apr 2009, 04:10
Falls das einbinden per xmount nach wie vor nicht funktioniert, einfach einen workaround in die net.mounts schreiben.
z.B.
# Mount a NFS share
# xmount 192.168.1.3:/media/disk-2 disk-2 nfs <- funktioniert bei mir nicht ...
modprobe nfs
mkdir /media/USB2
mount 192.168.1.3:/media/disk-2 /media/USB2
# So ist es kein Problem
mfg
[Beitrag von shifty64 am 14. Apr 2009, 08:30 bearbeitet]
LgmDan
#235 erstellt: 14. Apr 2009, 07:00
Danke Shifty, ein wirklich hilfreicher Workaround!
Daniel
rolano
#236 erstellt: 14. Apr 2009, 07:19
LgmDan schrieb:
..ein wirklich hilfreicher Workaround!
Richtig! Wobei unklar ist, warum der nfs-Client auf der Kiste zum starten "gezwungen" werden muss *grübel*.
shifty64
#237 erstellt: 14. Apr 2009, 07:31
Kein Plan warum das xmount script nicht so wie geplant will.
Ich werde mir das script heute abend nochmal genau ansehen, irgendwie scheint es dort einen kleinen Fehler zu geben.
mfg
rolano
#238 erstellt: 14. Apr 2009, 11:43
Yepp, geht mir auch so! Habe hier 2 WDs (1x Zorander, 1x b-rad) und habe keinerlei Unregelmäßigkeiten/merkwürdiges Verhalten auf 3 höchst unterschiedliche NFS-Server feststellen können - alles funktioniert wie man es erwartet....
schön wenn Du die Zeit dafür findest (mir fehlt sie - incl. der nötigen Motivation ).
Cu
rolano
#239 erstellt: 16. Apr 2009, 05:16
Ich habe ja nix geben PNs - aber allgemeine Fragen gehören doch ins Forum.....
..habe auf meine WD Box die firmware 1.02.04_B-RAD.CC_WDLXTV-0.4.4 geflasht wie muss ich jetzt die Freigabe in die net mount schreiben ? bisher unter dem Zorander Bios sah sie folgendermasen aus xmount //192.168.0.126/D MeineFreigabe cifs kann ich dieso übernemmen in die neue Firmware oder muss ich was ändern oder anders machen?
net.mounts und net.config werden genauso ausgewertet wie bei zorander.....sind sie beim Neustart der Kiste auf dem Stick, werden sie von dort gelesen. Den Stick kannst Du anschließend entfernen. Trennst Du den WD vom Strom, muss beim Neustart der Stick wieder angeschlossen werden. Alternativ: net.config und net.mounts in /conf anpassen - dann gehts auch ganz ohne Stick.
Du musst übrigens für einen CIFS/SAMBA-Mount noch dieses Package http://b-rad.cc/609/wdlxtv-app-pack-samba auf den Stick packen :-).
Da b-rads FW leider nur mit aktiver Media-DB läuft verwende ich sie lediglich zum testen....produktiv macht das keinen Spaß .
Nachtrag:
Hier http://wdtvforum.com/main/index.php gibt es ein (derzeit nur Englisch-sprachiges) Forum, das sich nur mit der Kiste beschäftigt. Dort sind b-rad, zorander und auch Mitarbeiter von WD gereggt. Der Admin @jayallan hat den Wunsch auf ein deutsch-sprachiges Unterforum nicht abgelehnt! Er hat dazu ermuntert, deutschsprachige Threads zu eröffnen und will sich anschauen was passiert.
Dies als Hinweis für all diejenigen, denen die zwei bis drei Threads hier und im AVS-Forum zu unübersichtlich geworden sind :-))).
Cu
rolano
[Beitrag von rolano am 16. Apr 2009, 05:47 bearbeitet]
masc
#240 erstellt: 16. Apr 2009, 11:47
ich hätte eine Frage.
Über USB funktioniert ja resume ziemlich gut für alle möglichen Videoformate.
Kann mir jemand sagen ob man auch über das Netzwerk Filme resumen kann?
schoeppchen
#241 erstellt: 16. Apr 2009, 12:32
masc schrieb:
Ich hatte hier in der Tat schon mal probleme, dass er es dann "nicht geschafft" hat, den Film zu resumen. Kann aber auch am Videofile selbst gelegen haben.
rolano
#242 erstellt: 16. Apr 2009, 13:18
..wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit .
Auch @masc ist sich ja der Tatsache bewusst, dass es nicht 100%ig funktioniert.
..du kannst dasselbe Verhalten bei einer Netzwerkfreigabe erwarten...
masc
#243 erstellt: 16. Apr 2009, 15:08
OK perfekt, danke
shifty64
#244 erstellt: 17. Apr 2009, 03:59
Moin,
sagt mal - wenn ihr einen Ordner per NFS eingebunden habt, habt ihr dann nur zugriff über das OSD Menü "Ordner" oder auch über die anderen Punkte wie z.B. alle Videos / Musik usw.!?
mfg
schoeppchen
#245 erstellt: 17. Apr 2009, 07:12
shifty64 schrieb:
Moin,
mfg
Ich kann nur für die B-Rad FW sprechen, die Medienlibrary (ich denke das meinst du) greift hier zumindest bei mir nicht auf die Netzwerkshares zu sondern nur auf die lokalen Medien sofern vorhanden.
shifty64
#246 erstellt: 17. Apr 2009, 12:07
Mhh ... Okay, das hatte ich befürchtet. (Danke)
Also schau ich mal ob es da nicht einen weg gibt, die Libary auch auf die NFS shares zu lenken.
Irgendwie nervt es mich wenn ich meine Musik Sammlung abspielen möchte. Möchte eben gerne alle files durchlaufen lassen ...
mfg
schoeppchen
#247 erstellt: 17. Apr 2009, 12:40
Kann ich verstehen - meine Musiksammlung ist mittlerweile beachtlich und selbst mit DLNA ist es mühselig, etwas zu suchen. Da wäre eine Indizierung wie sie die ML durchführt schon hilfreich.
shifty64
#248 erstellt: 17. Apr 2009, 12:57
Problem gelöst!
Einfach die Libary einmal aus und wieder auf ein stellen - schon liest er alles ein ;-)
mfg
schoeppchen
#249 erstellt: 17. Apr 2009, 13:36
shifty64 schrieb:
Problem gelöst!
mfg
Echt? Auch von NFS Shares? Bei mir hat er das mit v1.02.03 noch nicht gemacht - muss heute Abend gleich mal schauen, ob er das mit der 1.02.04 kann.
rolano
#250 erstellt: 17. Apr 2009, 14:06
...natürlich geht das - und zwar mit jeder Verson. B-rads FW läuft übrigens ausschließlich mit eingeschalteter Medienbibliothek .
Den geposteten Workaround (einmal off/on) hat er in einem Changelog mal erwähnt .
zoranders Mod läuft Gott sei Dank auch mit abgeschalteter Bibliothek.
schoeppchen
#251 erstellt: 17. Apr 2009, 15:12
Definitiv nein.
Mit der 1.02.03 von B-Rad ging es nicht - kann ich definitiv sagen, dort war die MedieLibrary bei mir immer leer.
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV Player FW nicht möglich !
deti100 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  19 Beiträge
WD TV HD Cover FW Brad
Enni1984 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  7 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Alternative zum WD TV ?
AlexanderDD am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live alternative Firmware
Beeblebrox84 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3562 Beiträge
Alternative zum WD Player
snes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
