Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
WD HD TV alternative FW
schoeppchen
#251 erstellt: 17. Apr 2009, 15:12
Definitiv nein.
Mit der 1.02.03 von B-Rad ging es nicht - kann ich definitiv sagen, dort war die MedieLibrary bei mir immer leer.
rolano
#252 erstellt: 17. Apr 2009, 16:45
...tja, so ist das mit definitiv - ich habe die auch auf meiner zweite Kiste und da geht das....
schoeppchen
#253 erstellt: 17. Apr 2009, 20:01
Habe es jetzt noch mal durchgespielt - bei mir passiert da gar nix. Wenn ich Medienlib ausschalte und danach an, dann blinkt kurz (3x) das USB-Symbol an der WD und danach ist Ruhe.
Indiziert wird bei mir nichts, obwohl genug zu indizieren wäre auf meinem NFS Share - sowohl an Filmen, als auch an Musik.
Sigofix
#254 erstellt: 19. Apr 2009, 19:14
Ich habe gestern die aktuellste Zorander Version auf den Stick geschoben.
Soweit alles in Ordnung, aber die Kiste teilt mir jetzt ständig mit dass ein Update vorhanden ist.
Selbst nach erneutem Ausführen kommt diese Meldung.
Was kann ich tun?
TIA
igges
#255 erstellt: 21. Apr 2009, 08:57
Was kann ich tun?
TIA
Hi Sigofix
meinst du die 0.9.1 für Release 1.02.06 , bei mir ist nach dem update unter
systemeinstellungen der icon ordner neue firware vorhanden stört mich aber nicht weiter
Gruß Igges
[Beitrag von igges am 21. Apr 2009, 08:58 bearbeitet]
hommer
#256 erstellt: 21. Apr 2009, 10:37
Was kann ich tun?
TIA
Hi Sigofix
Gruß Igges :prost
das leigt daran das in der Vers.Info nicht die gleiche Bennenung ist, wie in der FW. Wenn du das umbenennst dann kommt das mit der Neue FW gefunden nicht mehr. Da ist irgendwo ein punkt, sollte aber ein - sein.
Sigofix
#257 erstellt: 21. Apr 2009, 14:50
Ich habe jetzt einfach die wdtv.ver gelöscht.
Cya
frank666666
#258 erstellt: 23. Apr 2009, 12:10
hey
habe folgendes problem - bin bis zum WDTV bildschirm gekommen auf dem xp-pro pc
mit der version - 1.02.04_B-RAD.CC_WDLXTV-0.4.4 --
wenn ich auf share gehe - dann gebe ich die ip vom xp rechner ein - laut anzeige der 7270 ist es die 192.168.178.22 - der WDTV hat am ende -23-
wenn ich jetzt /filme als freigabe ordner eingebe und dann auf share klicke kommt ne fehlermeldung obwohl ich den ordner freigegeben habe
Mounting failed
Probably because of bad share name, or if you entered
a bad username/password!
Atention! You must not share the same share Twice
pass und username habe ich nicht vergeben wenn ich auf share klicke
weiß da jemand einen rat ??
mfg
frank
SKSAustin
#259 erstellt: 26. Apr 2009, 12:54
Hi!
Hab nun mal die Zeit gefunden mein DLink DWL.G122 WLAN STick mal am WDTV zum laufen zu bekommen. Wichtig ist das ich Rev. C1 habe und ander wohl nicht mit der Config laufen die ich hier gleich mal niederschreibe da die nen anderen Chipsatz nutzen.
Also im Grunde einfach folgendes nutzen...
Zum einen ext3-boot release 0.8.7.2 nutzen. Mit der neueren 0.9 klappt es leider nicht so wirklich. So und dazu dann noch Wireless-mod 0.0.3...
Das ganze auf den Stick udn die beiden Conigs wie folgt anpassen.
net.config
# Network configuration file
#You can override the hostname here:
HOST=wdtv
# if you do not set a hostname,a random one is assigned.
# attempt to set jumbo frames
# MTU=9000
# Dynamic IP Configuration:
# DHCP=yes
ifconfig rausb0 up
wpa_supplicant -B -D ralink -i rausb0 -c /boot/wpa_supplicant.conf
# Static IP Configuration:  (only if not DHCP)
DHCP=no
IP=192.168.1.65
GW=192.168.1.1
NM=255.255.255.0
DNS1=212.216.112.222
DNS2=212.216.172.62
# Optional:  specify time server host:
#NTP=pool.ntp.org
DHCP hab ich aus und soll laut dem Engl. Forum wo ich die Lösung her habe auch nicht laufen.
wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/tmp/wpa_supplicant
network={
ssid="DEINE SSID des WLAN Netzes"
# uncomment next line if your ap doesn't broadcast ssid
#scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk="DEIN PASSWORT"
So.. damit sollte es klappen.
Nun muss ich es nur noch hinbekommen beim WL-500gp V2 irgendwie ne NFS Freigabe zu machen. Weil an dem ding kann die USB Platte dann hängen... muss eben nur noch die sache mit der Freigabe funktionieren.
EDIT: Mein Asus Router ist übrigens auf WPA2 Personal (AES) eingestellt. Also funktioniert so wie es sollte.
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 26. Apr 2009, 14:09 bearbeitet]
druno
#260 erstellt: 27. Apr 2009, 14:51
Hi, Leute!
Hab seit Samstag den WD HD TV und möchte natürlich sämtliche Schmankerl aus Ihm herauskitzeln. Ich wollte mir eigentlich die AzBox HD Premium besorgen, doch die ist erstens noch nicht so wirklich ausgereift und hat extrem lange Umschaltzeiten, sodass ich mir zuerst einmal einen Mediaplayer zugelegt habe.
Da ich den DWL.GL122 auch zu Hause rumliegen habe, werde ich SKSAustin´s Anleitung mal probieren (wenn er Rev. C1 ist ).
Wichtig für mich wäre die Datenübertragung vom PC zur HD am WDTV, um mir die lästige Umstöpselei ersparen zu können.
Ach ja eine Frage hab ich noch:
Kann man eigentlich den Tonversatz irgendwo im WDTV einstellen?
Ich hatte mein erstes mkv laufen und der Tonversatz war so groß, dass ich ihn durch den AV-Receiver nicht gleichschalten konnte.
F0x123
#261 erstellt: 27. Apr 2009, 19:37
@SKSAustin: Danke, mein DLink USB Stick ist zum Glück auch C1. Damit steht dem Kauf eines WD Players wohl nichts mehr im Wege.
gex2001
#262 erstellt: 28. Apr 2009, 06:59
hallo leute
ich habe folgende firmware auf mein wd 1.02.07_WDLXTV-0.5.2
wie funktioniert denn jetzt die freigabe auf mein windows rechner ???
schoeppchen
#263 erstellt: 28. Apr 2009, 21:25
gex2001 schrieb:
hallo leute
Orientiere dich einfach an dieser Anleitung - dann kann nichts schief gehen.
gex2001
#264 erstellt: 29. Apr 2009, 09:05
schoeppchen schrieb:
gex2001 schrieb:
hallo leute
an welche anleitung ???
rolano
#265 erstellt: 29. Apr 2009, 11:52
vermutlich ist das gemeint: http://www.heimkinofreunde.de/
gex2001
#266 erstellt: 29. Apr 2009, 14:34
na da gibt es aber leider noch keine anleitung für die von mir benutzte firmware :-(
rolano
#267 erstellt: 29. Apr 2009, 16:13
..sowohl bei zorander als auch b-rad gibt es die net.mounts und die net.config.
Nach welchen Kriterien hast Du deine Wahl getroffen . b-rad hat eine eigene Web-Site für seine FW....
gex2001
#268 erstellt: 29. Apr 2009, 17:41
habe die firmware von b-rad drauf
und die net.mount und net.config auf dem usb stick extra
noch drauf aber das mounten klappt nicht mehr
vorher mit der firmware von zorander ging es ohne probleme
F0x123
#269 erstellt: 29. Apr 2009, 17:46
@SKSAustin: Und Du hast echt WPA2 mit PSK am laufen? Weil im Wiki steht für den DWL G122 Stick, dass er nur WEP64/128 kann.
rolano
#270 erstellt: 29. Apr 2009, 18:05
dann poste doch mal Deine net.mounts und die Ausgabe des Befehls mount nach einem telnet auf den WD HD TV...
gex2001
#271 erstellt: 29. Apr 2009, 18:17
telnet ??? damit kenn ich mich nicht so aus weiss zwar wie ich auf der wd box damit komme aber danach weiss ich nicht weiter :-(
meine net.mount die auf dem usbstick ist sieht so aus
# Example net.mounts file to demonstrate auto-mounting
# of network shares
# Mount a windows file share (must be done by IP address)
# xmount //192.168.0.33/D D cifs
# if your "guest" account is disabled, you must supply username and password
xmount //192.168.178.2/D Laptop cifs user=Gex,pass=xxxxxxxx
# Mount a NFS share
# xmount 192.168.0.44:/nfsroot ShareName nfs
# Notice that we no longer need to modprobe, nor create the directory.
# That is handled for us by xmount.
# Also note that if you store a net.mounts file in /conf/ then it will ALSO
# execute on startup
[Beitrag von gex2001 am 29. Apr 2009, 18:17 bearbeitet]
rolano
#272 erstellt: 29. Apr 2009, 18:21
gex2001 schrieb:
telnet ??? ...weiss zwar wie ich auf der wd box damit komme aber danach weiss ich nicht weiter :-(
...einfach den genannten Befehl eingeben und die Ausgabe posten..
Hast Du mal die Medienbibliothek aus und wieder eingeschaltet? Hier klemmts bei b-rad hin und wieder - und diese FW funktioniert NUR mit eingeschalteter Bibliothek.
gex2001
#273 erstellt: 29. Apr 2009, 18:25
das mit der biliothek habe ich noch nicht ausprobiert werd ich gleich mal probieren
hier der telnet auszug
BusyBox v1.10.0 (2009-02-15 05:09:42 CST) built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
mou#
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/mtdblock3 on / type cramfs (ro)
none on /proc type proc (rw,nodiratime)
usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
none on /tmp type tmpfs (rw)
none on /etc/mdev.conf type tmpfs (rw)
mdev on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/sda1 on /tmp/mnt/sda1 type vfat (rw,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepa
ge=cp437,iocharset=iso8859-1)
/dev/loop0 on /tmp/mnt/opt type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/loop1 on /tmp/mnt/apps/webserver type ext3 (rw,data=ordered)
none on /osd/setup_about.xml type tmpfs (rw)
none on /osd/ip.xml type tmpfs (rw)
/dev/sdc1 on /tmp/media/usb/USB2/266634A56634781F type ntfs (ro,noatime,nodirati
me,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier
=1)
/dev/sdc1 on /tmp/media/usb/USB2/.266634A56634781F type fuse (rw,user_id=0,group
_id=0,allow_other)
/dev/sda1 on /tmp/media/usb/USB1/AAA0-F203 type vfat (rw,nodiratime,fmask=0022,d
mask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
/dev/sdb2 on /tmp/media/usb/USB2/NOUUID1 type hfsplus (ro,umask=22,uid=0,gid=0,n
ls=utf8)
rolano
#274 erstellt: 29. Apr 2009, 18:28
..also tatsächlich kein mount - das SAMBA-Package hast Du aber schon installiert, oder?
b-rads FW unterstützt "ab Werk" nur NFS-Mounts....
gex2001
#275 erstellt: 29. Apr 2009, 18:39
ups nee das habe ich nicht installiert :-/
mein englisch ist leider sau schlecht darum bin ich auf der seite nicht richtig durchgestiegen :-(
denn würd wohl das das problem sein ...
muß ich das auch einfach nur auf den usbstick packen ???
vielen dank für deine hilfe
edit: ja das war das problem jetzt funktioniert es wieder ich danke dir :-)
[Beitrag von gex2001 am 29. Apr 2009, 19:09 bearbeitet]
SKSAustin
#276 erstellt: 29. Apr 2009, 21:49
Hi
Ja bin ich mir recht sicher.
Im Router ist als Authentifikationsmethode WPA2-Personal eingestellt. WPA Verschlüsselung ist auf AES. Dazu das WPA Passwort, was ich auch so in der conf hinterlegt habe.
Ich würde meinen Router schon aus gutem Grund NICHT auf WEP umstellen. nix da...
sksaustin
[Beitrag von SKSAustin am 29. Apr 2009, 21:50 bearbeitet]
dadant_de
#277 erstellt: 30. Apr 2009, 12:45
@SKSaustin
hört sich toll an!
dann kann das buffalo live theater nfiniti endlich wieder weg.
eine frage bitte:
kannst du jetzt per wdtv auf nas oder pc zugreifen oder greifst du nur per netzwerk auf eine externe hdd am wdtv zu?
für screenshots würde ich körperteile geben...
SKSAustin
#278 erstellt: 30. Apr 2009, 12:54
Hi!
dadant_de schrieb:
@SKSaustin
eine frage bitte:
Derzeit mach ich nocht nichts da ich noch nicht die Zeit für weitere tests hatte.
Hab kein NAS System, aber Ziel ist auf die Platte die am ASUS WL500gp2 Router hängt per NFS Freigabe zuzugreifen. Klappt leider noch nicht so ganz, aber bin dran und werd zusehen das ich das mal übers WE hinbekomme.
SKSAustin
dadant_de
#279 erstellt: 02. Mai 2009, 19:34
ja, danke, mach mal weiter, bitte.
ein d-link GL122 rev C1 ist bestellt.
ich kann aus mehreren gründen nur wep128 verschlüsseln und bin linux-dumm - wie sieht denn die wep_supplicant.conf aus, falls es sowas gibt?
ein nas mit nds freigaben steht bereit.
brauch man noch etwas?
stabiles wlan wäre DAS killing feature schlechthin...
SKSAustin
#280 erstellt: 04. Mai 2009, 09:34
Hi!
dadant_de schrieb:
ja, danke, mach mal weiter, bitte. :)
Mach ich mach ich.. wenn die Zeit da ist.
Habs am WE hinbekommen über WinXP und ner NFS Freigabe dem WDTV zu füttern. Und ging ohne Probleme. Es liefen sogar 1080p Trailer von Star Trek ohne Probleme. Ob das bei Filmen genauso ausschaut muss ich noch testen. Wäre toll wenn es nun noch übern Router gehen würde.
Die wurde in nem Post von mir schon gezeigt...
Da nochmal... so gehts bei mir und der Router lässt ganz sicher kein WEP zu wenn ich WPA2 Personal eingestellt habe.
wpa_supplicant.conf
network={
#scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk="DEIN PASSWORT"
Gute frage.. ansich nicht.. nur etwas wissen und bisschen zeit.
Also zumindest mit meim Lappi + NFS Freigabe ging es ohne probleme. Einzig das Spulen macht noch etwas probleme.
CU
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 04. Mai 2009, 10:15 bearbeitet]
dadant_de
#281 erstellt: 04. Mai 2009, 13:55
danke schön.
der DWL-G122 ist heute angekommen, ich werd's also versuchen.
ich muss aber per WEP128 verschlüsseln, nicht WPA.
ändert das irgendwas?
mein NAS (Synology DS-207) hängt am router (Speedport W701V) und funkt schon fleißig in den resthaushalt.
bin schon ganz gespannt.
doch noch eine kleine frage:
b-rad hat doch diese wdlxtv-firmware entwickelt.
kann man das wlan-feature da irgendwie anpassen oder ist man hierbei auf diese extern-boot-firmwares festgenagelt?
auf dem externen stick kann ich ja diverse änderungen vornehmen.
entschuldigung, falls dumm...
[Beitrag von dadant_de am 04. Mai 2009, 13:56 bearbeitet]
SKSAustin
#282 erstellt: 04. Mai 2009, 15:45
Hallöchen..
dadant_de schrieb:
danke schön. :)
Bitte sehr..
Versuch macht klug.. ;-)
ich muss aber per WEP128 verschlüsseln, nicht WPA. ändert das irgendwas?
Warum MUSST du per WEP verschlüsseln?
Ja es ändert sich die Sicherheit deines WLAN Netzes wenn dein Speedport Router nur WEP verschlüsseln kann, da WEP keine sonderliche Sicherheit mehr bietet. Google einfach mal nach WEP Hack, dann findest du genug. Man sollte mindestens auf WPA setzen, wenn es irgendwie geht, besser auf WPA2!
mein NAS (Synology DS-207) hängt am router (Speedport W701V) und funkt schon fleißig in den resthaushalt. bin schon ganz gespannt.
Soweit mir bekannt ist sollte der W701V auch WPA und WPA2 können... schau mal nach.
Leider ist man derzeit auf die ext3-0.8.7 angewiesen. Habs auch schon mit der B-Rad versucht, aber da geht der Stick leider nicht.. wäre schön wenn das mal funkt, da ich schon gern auch das Cover Feature nutzen würde.
Bei der Version mit der ext3-0.8.7 Firmware kann man im grunde nur die Pakete dazuschmeißen und auch die Net.conf und co bearbeiten.. mehr soweit ich weiß noch nicht. Der rest befindet sich auf der Box die man bei der Firmware leider nicht per Telnet oder co ansprechen kann. Das ginge wiederum mit der b-rad 0.5.2... darum wär es schön wenn die auch bald mal mit dem DLink Stick funktionieren würde.
Um das ganze per NFS Freigabe über deinen PC laufen zu lassen versuch dich mal an folgenden Post...
http://www.avsforum....6143566#post16143566
grüße
sksaustin
[Beitrag von SKSAustin am 04. Mai 2009, 15:48 bearbeitet]
snuggels123
#283 erstellt: 04. Mai 2009, 16:07
Hallo Gemeinde,
habe die Western Digital My Book World Edition 1TB NAS im Gbit-Netzwerk im Einsatz (zZ an der PS3 als MediaServer).
Würde nun gerne den WD HD Media Player über Belkin Gigabit Adapter ins Netz einbinden, um per WDTV ebenfalls von dem o.g. NAS zu streamen. Das NAS unterstützt u.a. UPnP, sowie (mWn).nfs. Die freigegebenen Ordner werden etwa von der ps3 sofort erkannt.
Wollte dazu zunächst die "ext3-boot release 0.9.2" gem. der Anleitung auf www.heimkinofreunde.de inkl. Webinterface flashen.
Wie muss ich dann weiter vorgehen, um die UPnP Freigabe zu mounten; geht das überhaupt per Webinterface? Wird eine UPnP Freigabe von der ext3-boot release 0.9.2 ggf. automatisch erkannt?
Danke vorab!
Ebert_M
#284 erstellt: 04. Mai 2009, 18:14
UPnP und Twonky wurde bei mir sofort erkannt.
Mirko
dadant_de
#285 erstellt: 04. Mai 2009, 18:31
@SKSAustin
mein betagtes win2000-laptop kennt noch kein wpa.
außerdem habe ich einen zweiten speedport router als repeater laufen, und das repeating funktioniert hier nicht mit wpa.
in funkreichweite sind auch nur nachbarn in rentenalter und/oder ohne technisches verständnis (nachweislich).
im grunde würde hier kein mensch merken, wenn dutzende unverschlüsselte wlans rumschwirren wirren. wep 128 ist schon fast overkill.
danke trotzdem für deine fürsorge.
bis später...
SKSAustin
#286 erstellt: 04. Mai 2009, 20:09
KLEINES TOLLES UPDATE.....
Die neuste ext3-boot-0.9.2 geht wunderbar nun auch mit dem DLink WLAN Stick DWL-G122. Dazu gibts nen Webinterface was mit dem entsprechenden BIN genutzt werden kann. Das ganze ist hier zu finden!!!
Telnet geht nun übrigens auch, was das ganze arbeiten um einfaches angenehmer und leichter macht. Linuxgrundlagen sollten dafür da sein.
Bei wem schon die ext3-boot-0.8.7.x lief bei dem reicht es die ROOT.BIN der ext3-boot-0.9.2 auf den Stick zu kopieren, und den rest so zu lassen.
Nun gehts richtig FIX nen NFS Share einzurichten.- Dies kann schnell per Web Interface gemacht werden und zack ists im WDTV verfügbar. So muss ich das nun nur noch mit meim ASUS Router hinbekommen. Das also das nächste Projekt, nachdem grundsätzlich WLAN + NFS Share geht.
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 04. Mai 2009, 22:01 bearbeitet]
dadant_de
#287 erstellt: 05. Mai 2009, 05:44
danke mal wieder @SKSAustin.
ich hab's gestern probiert, aber noch ohne erfolg.
net.mounts
xmount 192.168.2.104:/volume1/wdhdtv wdhdtv nfs
net.config
HOST=wdtv
ifconfig rausb0 up
DHCP=no
IP=192.168.2.110
GW=192.168.2.1
NM=255.255.255.0
DNS1=192.168.2.1
wpa_supplicant.conf
network={
ssid=ETE
scan_ssid=1
key_mgmt=NONE
# Schlüssel in Anführungszeichen sind ASCII-Schlüssel
wep_key0="abcde"
# Schlüssel ohne Anführungszeichen sind HEX-Schlüssel
wep_key1=0102030405
wep_key2="1234567890123"
wep_tx_keyidx=0
priority=5
beim d-link stick blinkt ab und zu die grüne activity-led, aber die link-lampe bleibt dunkel.
habe ich oben irgendwo einen offensichtlichen fehler?
muss man bei der nfs-konfiguration irgendwas spezielles beachten (root squash aus/guest/admin, guest password ja/nein etc.)?
passen die pfadangaben?
wie gesagt, ich bin hilflos, wenn linux im spiel ist.
sorry dafür...
[Beitrag von dadant_de am 05. Mai 2009, 06:50 bearbeitet]
rolano
#288 erstellt: 05. Mai 2009, 05:50
hmmm - das ging schon immer...
Geschmackssache - ich finde es schneller und einfacher die net.mounts zu editieren bzw. die fertige weiterzuverwenden...
...sollte doch mit Olegs FW kein großes Thema sein, oder? Früher (ja, viel früher - zu Zeiten der WL-HDD) war die Platte schlicht nach /tmp/harddisk gemountet. Die exports musste so aussehen:
/tmp/harddisk/ (rw,async,no_root_squash)
...oder geht das zwischenzeitlich gar über das Web-IF des Routers?
ara123
#289 erstellt: 05. Mai 2009, 06:53
dadant_de schrieb:
wpa_supplicant.conf
network={
ssid=ETE
scan_ssid=1
key_mgmt=NONE
wep_key0="abcde"
wep_key1=0102030405
wep_tx_keyidx=0
priority=5
hier fehlt die } am Ende
dadant_de
#290 erstellt: 05. Mai 2009, 07:07
OK, vergessen hier einzufügen.
das kann's also nicht sein.
noch was offensichtliches?
F0x123
#291 erstellt: 05. Mai 2009, 08:38
Mit ext3-boot-0.9.2 sollten dann auch die Covers und Co gehen oder?
@Ebert M:
Aber man muss die doch irgendwie mounten oder? Oder werden nun UPnP Server / Medienserver automatisch unterstützt? Mein geplanten NAS wird nämlich einen Medienserver dabei haben.
schoeppchen
#292 erstellt: 05. Mai 2009, 08:40
Nein, deswegen ja auch UPNP (Universal Plug 'n' Play). Nix mounten, wird selbstätig übers Netzwerk erkannt.
rolano
#293 erstellt: 05. Mai 2009, 08:40
hmmm - wozu bei wep eine wpa_supplicant.conf?
Obwohl ich wlan und Streaming für einen Widerspruch in sich halte, versuche es mal damit:
net.config bearbeiten
ohne Verschlüsselung:
ifconfig $MDEV up
iwconfig $MDEV essid Namessid
mit Verschlüsselung
ifconfig $MDEV up
iwconfig $MDEV essid Namessid key "asciipass"
...ohne Garantie
SKSAustin
#294 erstellt: 05. Mai 2009, 10:59
Hi...
Ging bei der 0.8.7.2 nicht. Nicht mal im ansatz..
WLAN ging, also die Status LED´s haben mir das angezeigt, aber eben weder Ping noch Telnet zugriff war möglich.
Nun ja... bevor ich immerzu in der net.mounts rumeditiere kann ich zu Testzwecken auch fix per Webinterface nen Share hinzufügen. Zuletzt musste ich immer Net.mounts editieren, aufn Stick hauen, WDTV neu booten, und wenns dann nicht ging am PC wiederum die Messages.txt auswerten. usw..
Geht per Webinterface, aber letztens ging nicht sehr viel, aber nun geht die seite WDTV ja problemlos,also kann ich mich nun auf den Router und dessen config schmeißenn.
Eins nach dem anderen...
@dadant_de...
Bei den zwei LED´s muss die eine irgendwann wärend des Boot vorgangs anfangen DAUERHAFT zu Leuchten. Die ACT sollte immer mal wieder blinken wenn etwas übertragen wird.
grüße
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 05. Mai 2009, 12:12 bearbeitet]
dadant_de
#295 erstellt: 05. Mai 2009, 11:43
Obwohl ich wlan und Streaming für einen Widerspruch in sich halte...
wpa_supplicant ist offensichtlich integriert und unterstützt auch wep-verschlüsselung. daher dachte ich...
falls das aber nicht funktionieren sollte, werde ich deinen vorschlag (den ohne garantie) mal ausprobieren.
per wlan streamen (nas anschalten und fernbedienung schnappen) finde ich weit bequemer als zig usb-sticks und platten mit allem möglichen zeug rumfliegen zu haben.
eine spontane slideshow mit hintergrundmusik ist da schneller am laufen als andersrum. ob's auch für video-streaming reicht, werde ich sehen. die buffalo box z.b. kommt mit dvd-auflösung gut zurecht, bei hd-material hapert's.
@SKSAustin
ich weiß, nächster versuch heute abend...
[Beitrag von dadant_de am 05. Mai 2009, 11:44 bearbeitet]
F0x123
#296 erstellt: 05. Mai 2009, 11:50
Ich kenne den UPnP Standard, wußte nur nicht, dass vom WD-Player nun auch UPnP Server unterstützt werden.
UPnP und DLNA sieht man ja nur bei DMAs.
Zeigt er dann die Shares an oder erstellt er entsprechend 3 Ordner mit den Welten: Foto, Video und Musik
Denn so würden dies die DMAs tun. Sie sortieren die freigegebenen Medien anhand von Indexlisten der UPnP Server automatisch ein.
[Beitrag von F0x123 am 05. Mai 2009, 11:53 bearbeitet]
rolano
#297 erstellt: 05. Mai 2009, 12:18
Du schaltest Dein NAS aus - ich finde es noch bequemer einfach nur auf das NAS zuzugreifen . Mir ist nur WLAN zu unzuverlässig...
SKSAustin schrieb:
Ging bei der 0.8.7.2 nicht. Nicht mal im ansatz.. :)
Wenn du meinst - ich hatte die einige Zeit im Einsatz und da ging das ganz wunderbar
..wie schon sagte...reine Geschmackssache; und rebooten musst du die Kiste ohnehin.
dadant_de
#298 erstellt: 05. Mai 2009, 13:05
ja, das ding steht im wohnzimmer und brummt. nicht laut, aber es brummt.
und es steht in der nähe des routers am t-net-anschluss, und der ist ein paar meter vom tv entfernt.
lan-kabel fällt aus, geht nicht, wird nicht akzeptiert.
also bleibt nur der siemens-luft-leiter, sprich streaming per wlan.
so ist das eben, wenn man familie hat, die nur einen bruchteil des technischen enthusiasmus mitträgt, der in einem wohnt.
das leben ist ein einziger kompromiss.
verstehst?
SKSAustin
#299 erstellt: 05. Mai 2009, 13:32
Hallöchen....
Wie gesagt.. NULL!!
WLAN ging, war auch an, config war die gleiche wie sie jetzt im Einsatz ist, und es ging null. Darum hab ich zwischendurch auch ma mit der er anderen Firmware rumprobiert, dei allerdings den Stick nicht unterstützt hat. Aber jetzt gehts ja alles wie es sollte.
..wie schon sagte...reine Geschmackssache; und rebooten musst du die Kiste ohnehin. 8)
Tja.. eben nicht!
Da unterliegst du einem irrtum.
Ich geb im Webinterface die IP und den Sharenamen vom NFS Windows Share an und sage Speichern. Den Hacken bei DAUERHAFT Speichern lass ich erstmal wech wenns nur ne kurzfristige freigabe sein soll.
Danach dann beim WDTV auf VIDEO gehen, und dort den neuene Freigabeordner bewundern und nutzen. Gestern so gemacht ohne irgend nen Reboot.
Darum fetzt es ja auch so es über das Webinterface zu machen. Probiers mal aus..
mfg
sksaustin
[Beitrag von SKSAustin am 05. Mai 2009, 13:37 bearbeitet]
snuggels123
#300 erstellt: 05. Mai 2009, 14:54
@schoeppchen,
@Ebert M,
habe ich es richtig verstanden, dass man bspsw. mit der "ext3-boot release 0.9.2" (egal ob mit od. ohne Webinterface) per UPNP etwa auf Twonky-Basis nach dem Aufspielen der Firmware die Freigabeordner u.a. von einem NAS - ohne weitere Zwischenschritte - direkt, d.h. neben oder statt dem Ordnersymbol für eine angeschlossene USB-Platte, angezeigt bekommt!?
rolano
#301 erstellt: 05. Mai 2009, 16:29
SKSAustin schrieb:
Tja.. eben nicht!
Ich geb im Webinterface die IP und den Sharenamen vom NFS Windows Share an und sage Speichern. (...) Gestern so gemacht ohne irgend nen Reboot.
hmm - das wäre überraschend, da xmount normalerweise nur beim boot-prozess ausgeführt wird.
Probiers mal aus.. :)
worauf du dich verlassen kannst
@dadant de
..ich habe auch Familie (und muss manchmal kämpfen) - aber genau aus dem Grund verwende ich ausschließlich NAS ohne Lüfter und natürlich WAF-kompatible,unsichtbar verlegte Kabel .
Aber: Ich kann Dein "Problem" nachvollziehen
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV Player FW nicht möglich !
deti100 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  19 Beiträge
WD TV HD Cover FW Brad
Enni1984 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  7 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Alternative zum WD TV ?
AlexanderDD am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live alternative Firmware
Beeblebrox84 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3562 Beiträge
Alternative zum WD Player
snes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.193
