HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
Son-Goku
#12159 erstellt: 08. Mai 2021, 18:38 | |||
@maxout ist bei mir nicht so gewesen.sobald man bei der shield hdr oder dv deaktiviert bekommt man automatisch bei disney+ keinen 4k stream mehr |
pspierre
#12160 erstellt: 08. Mai 2021, 18:47 | |||
Kein Wunder wenn ma ein Pre-Setup mit DV-Zwangsausgabe macht. Stell den auf 4k-SDR-50Hz, ..wie alle anderen, und dann funktioniert dein ATV4k auch wie bei allen anderen, .....nämlich am vernünftigsten . mfg pspierre |
chrjjs
#12161 erstellt: 08. Mai 2021, 18:52 | |||
Also 4K ist es bei mir trotzdem noch |
Son-Goku
#12162 erstellt: 08. Mai 2021, 19:03 | |||
komisch.vielleicht wurde das per update behoben.ist paar monate her das ich ne shield hatte |
chrjjs
#12163 erstellt: 08. Mai 2021, 19:09 | |||
Kannst du auch an deinem TV HDR Seperat ausschalten ? Probier das mal. Was für einen TV hast du ? [Beitrag von chrjjs am 08. Mai 2021, 19:09 bearbeitet] |
Son-Goku
#12164 erstellt: 08. Mai 2021, 19:28 | |||
ich hatte zu der zeit einen Sony XH9505.Dort hatte ich auch alles versucht.hatte nicht funktioniert.deswegen hab ich wieder auf das apple tv gewechselt.. |
chrjjs
#12165 erstellt: 08. Mai 2021, 19:30 | |||
Welchen tV hast du jetzt ? Ich habe Dynamikbereich an am ATV aber am TV HDR ausgeschaltet |
Son-Goku
#12166 erstellt: 08. Mai 2021, 19:31 | |||
einen sony xe9005.Hab aber keine shield mehr |
chrjjs
#12167 erstellt: 08. Mai 2021, 19:32 | |||
Dann schalte HDR dort mal aus |
Rico_Seifert
#12168 erstellt: 08. Mai 2021, 19:37 | |||
Nach Deaktivierung der Dynamikbereiche gibt der ATV SDR mit der jeweiligen Auflösung 4K oder Full HD aus. Die Anzeige bei Netflix wechselt von Dolby Vision zu 4K Ultra-HD . Da wird nichts konvertiert. Das ATV macht alles richtig. Warte schon Sehnsüchtig auf mein neues ATV. Die 4K SDR Version von Jupiters Legacy läuft mit 16,03 Mbit/s Die DV Version mit üblichen 15,25 Mbits. manche 4K SDR Titel (Netflix) kommen nicht über 3-4 MBit/s hinaus und sehen auf meinem TV besser als DV-Murks aus. [Beitrag von Rico_Seifert am 08. Mai 2021, 19:45 bearbeitet] |
chrjjs
#12169 erstellt: 08. Mai 2021, 19:56 | |||
Sonst kann man HDR auch am TV ausschalten |
Rico_Seifert
#12170 erstellt: 08. Mai 2021, 20:04 | |||
Halte ich für den falschen Weg. Das ATV würde ja dann HDR/DV anliefern und der TV macht dann ???irgendwas daraus. Besser am ATV abschalten um den korrekten SDR- Stream vom Streamingdienst zu bekommen. [Beitrag von Rico_Seifert am 08. Mai 2021, 20:13 bearbeitet] |
chrjjs
#12171 erstellt: 09. Mai 2021, 12:20 | |||
Ich mache es auch am ATV |
maxout
#12172 erstellt: 10. Mai 2021, 11:10 | |||
Ich habe nur Netflix und da funktioniert es einwandfrei. Im Gegensatz zum ATV, hier wird immer der DV Stream abgerufen und nach HDR oder 4k konvertiert je nach Eintsellung am ATV. |
Rico_Seifert
#12173 erstellt: 10. Mai 2021, 14:11 | |||
Blödsinn Ändert man den Dynamikbereiche HDR/DV am ATV wird der SDR-Stream angeliefert und die Anzeige der Netflix Vorschau ändert sich von Dolby Vision zu 4K UHD. Würde das ATV konvertieren müssen würde die Netflix Vorschau weiter Dolby Vision anzeigen, Tut sie aber nicht. Allenfalls stellt Netflix selbst den konvertierten Stream zur Verfügung. |
chrjjs
#12174 erstellt: 10. Mai 2021, 14:55 | |||
Genau so ist es bei mir auch |
maxout
#12175 erstellt: 10. Mai 2021, 17:24 | |||
Genau das ist bei mir der Fall. In der Netflix Vorschau steht immer DV. Bei der Shield wechselt das je nachdem was man aktiviert/deaktiviert. Habe es gestern extra nochmal getestet: Schalte ich die Dynamikanpassung am ATV aus, steht in der Netflix Vorschau auch nach einem Restart des ATV Dolby Vision. |
Rico_Seifert
#12176 erstellt: 10. Mai 2021, 18:07 | |||
Da stimmt was nicht. DV 4K Content sollte nach abschalten der Dynamikbereiche zu 4 K UHD (SDR) wechseln. Deine Grundeinstellung, am ATV, ist 4K SDR 50 Hz ? [Beitrag von Rico_Seifert am 10. Mai 2021, 18:13 bearbeitet] |
thuhlig
#12177 erstellt: 11. Mai 2021, 07:46 | |||
Die Videooptions-Anzeige in der Netflix-App aktualisiert sich erst nach dem erstmaligen Abspielen eines (kurzen) Streams. |
maxout
#12178 erstellt: 11. Mai 2021, 16:17 | |||
Ja genau, steht auf 4K SDR 50Hz und RGB hoch |
chrjjs
#12179 erstellt: 11. Mai 2021, 17:14 | |||
Schalte Mal auf ybbrc oder wie das heißt |
Aragon70
#12180 erstellt: 12. Mai 2021, 23:35 | |||
Gibts inzwischen Hinweise ob 24 fps mit dem neuen Apple TV richtig funktionieren? |
CommanderROR
#12181 erstellt: 12. Mai 2021, 23:49 | |||
Eigentlich sollte doch 24p auf dem aktuellen Modell mit der Software 14.5 schon korrekt ausgegeben werden? Oder liege ich falsch? |
Eventer
#12182 erstellt: 12. Mai 2021, 23:54 | |||
Ja, mit tvOS 14.5 |
Aragon70
#12183 erstellt: 13. Mai 2021, 00:37 | |||
Ok, ging irgendwie an mir vorbei. Upgedated ist es auf 14.5. Dann werde ich mal darauf achten. |
Einsteiger_
#12184 erstellt: 13. Mai 2021, 08:22 | |||
Ich bin mal gespannt,wann das Update,für den 5 Gen kommt,für 24p. |
chrjjs
#12185 erstellt: 13. Mai 2021, 08:24 | |||
Ist doch mit TVOS 14.5 passiert |
Einsteiger_
#12186 erstellt: 13. Mai 2021, 08:31 | |||
Und warum kann man keine 24p auswählen. ? Das wird nur bei Beta Tester der Fall sein,das man 24p auswählen kann. [Beitrag von Einsteiger_ am 13. Mai 2021, 08:33 bearbeitet] |
chrjjs
#12187 erstellt: 13. Mai 2021, 08:32 | |||
Das kann ich dir nicht sagen |
winne2
#12188 erstellt: 13. Mai 2021, 08:32 | |||
ist schon lustig, da wird ewig gejault wie "unansehbar" dieser furchtbare 24p-Bug ist, nun ist er schon einige Zeit weg, und man "muss mal drauf achten".... Ja, muss wirklich schlimm gewesen sein. |
Einsteiger_
#12189 erstellt: 13. Mai 2021, 08:37 | |||
Mich persönlich stört das nicht,das man keine 24p auswählen kann,das Problem hat mich eigentlich,noch nie gestört, aber komisch ist es trotzdem,das man keine 24p auswählen kann. |
winne2
#12190 erstellt: 13. Mai 2021, 08:38 | |||
warum sollte man das tun? Dann gibt es bei 23,97p-Filmen (und das sind sie immer noch mehrheitlich) wieder Ruckler.... Bildratenanpassung an und es funktionieren alle Bildraten perfekt. Mit 14.6 kann man dann alles einstellen, wenn man denn unbedingt will |
Einsteiger_
#12191 erstellt: 13. Mai 2021, 08:55 | |||
Das werden wahrscheinlich auch viele machen,aber ich persönlich lass es wie es ist. Und warum etwas ändern,wenn es sehr gut funktioniert. |
CommanderROR
#12192 erstellt: 13. Mai 2021, 09:08 | |||
Ich verstehe nicht warum man es fest auswählen sollte. Das große Alleinstellungsmerkmal des AppleTV ist doch die funktionierende Bildratenanpassung... |
pspierre
#12193 erstellt: 13. Mai 2021, 09:29 | |||
Ja, aber die ganz Intelligenten warten halt drauf, dass sie gefälligst selbst alles einstellen können, um auch endlich wieder was prinzipiell falsch machen zu können. .....denn die in Cuppertino haben doch eh keine Ahnung und sind die iIdioten, .... und nicht die am anderen Ende der Strippe. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 13. Mai 2021, 10:15 bearbeitet] |
Jogitronic
#12194 erstellt: 13. Mai 2021, 09:42 | |||
Fass dir mal an die eigene Nase [Beitrag von Jogitronic am 13. Mai 2021, 09:43 bearbeitet] |
pspierre
#12195 erstellt: 13. Mai 2021, 10:58 | |||
Hab ich gerade, ...ist noch da .... ...sehe aber auch wenig treffenden Sinn in Deinem hintergründigen Einwurf, denn gerade ich bin einer von denen, die automatisierte Funktionen gerne und prinzipiell nutzen so sie sinnvoll eingebunden wurden. Nicht für jede Option ist der prinzipielle Zwang oder die Option zur Auswahl sinnvoll, birgt sie doch auch immer die Gefahr einer unbemerkt in suboptimale mündenden Fehlbedinung. Typisch und symptomatisch in diesem Forum: Mit riesen Geschrei alle Knöppe haben wollen , und auch wirklich alle Knöppe passend bedien können sind immer wieder die mitunter amüsantesten Begegnungen, die man hier im Forum komödienhaft wie mit ner Dauerkarte fürs Theater in Dauerserie erleben darf. Null Ahnung ?... Egal ..... Hauptsache der Spieltrieb wird befriedigt. Vieles in Nutzer-Menüs vom UE-Geräten gehört meiner Meinung nach in einen "Expertenbereich" verschoben, mit der Warnung beim Eintritt, dass bei unbedachten Änderungen auch Fehlfunktionen auftreten können. Und so manches sollte auch ruhig noch tiefer in den Betas verbleiben, ...wie vlt auch diese 24p-Geschichte . Der manuelle Zugang nutz praktisch keinem, induziert sicherlich aber mehr latente Fehlbedienungen als Fall-Möglichkeit echter Problembeseitigungen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 13. Mai 2021, 10:59 bearbeitet] |
Aragon70
#12196 erstellt: 13. Mai 2021, 22:32 | |||
War es auch, besonders für einen HFR Fetischisten wie mich der sich Filme nur mit Frame Interpolation ansehen kann und 24 fps für unerträglich hält. Wer Filme dagegen gerne mit 24 fps sieht, dem wird vermutlich der eine Ruckler mehr kaum aufgefallen sein. Das Update gibts ja noch nicht lange. Ich habe seither noch keinen Film gesehen, das habe ich gerade nachgeholt. Oxygen auf Netflix hatte definitiv keine Ruckler, also wohl behoben.
Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Mein Samsung UHD Blu Ray Player der zumindest auch Netflix und Amazon Prime VOD Apps hat, die auch 4K HDR können hatte das Problem nie, da wurde alles flüssig abgespielt. Filme habe ich mir meistens eben deswegen auch darauf angesehen. |
pspierre
#12197 erstellt: 14. Mai 2021, 11:00 | |||
Bezüglich FI agiere ich ja genau so wie du. Dennoch war mir auch vor dem Update bezüglich "Richtige 24.0 und 23.9xx fps-Darstellung" da ehrlich gesagt, seit ich das Teil seit einigen Jahren habe, nieemals was aufgefallen, was man hätte bekritteln oder zwingend hätte abstellen müssen. Vlt reagieren auch einige versch. TV, gerade bezügl. ihrer eignen FI-Eigenschaften, da eher zusätzlich zickig in ihrer Darstellung des Umstandes, und andere halt nicht oder gar nicht ...wer weiss .... . Und mit der Ansicht, dass das an sich nie ein wirkliches Problem war, stehe ich ja auch nichz ganz alleine da. Im Gegensatz scheint es ja eher so zu sein, dass nur ein sehr geringer Anteil der Nutzer hier überhaupt bewusst ein Problem hatte. Das soll aber nicht in Abrede stellen dass es bei dir so ist, wir du es für Dich siehts resp. empfindest. Deshalb mein Hinweis auf die ev. auch TV-seitige implementierte Möglichkeit einer ev. Verstärkung der Effekt-Visualisierung . mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Mai 2021, 11:14 bearbeitet] |
Eventer
#12198 erstellt: 17. Mai 2021, 20:35 | |||
Deidara26
#12199 erstellt: 19. Mai 2021, 14:34 | |||
Wie siehts bei dem ATV eigentlich mit Disney+ und 4K Inhalten aus? Ich habe einen nicht HDR fähigen 4K Projektor. Der Fire TV Stick 4K und meine XBox One X zeigen bei Disney+ Inhalten (z.B. Mandalorian) lediglich HD 5.1 an. Kann der ATV an dieser Stelle 4KSDR ausgeben, oder bleibt es bei HD, wegen der nicht vorhandenen HDR Kompatibilität des Projektors? |
djofly
#12200 erstellt: 19. Mai 2021, 14:36 | |||
Du stellst das ATV auf. 4K SDR Ausgabe und lässt Dynamikbereich anpassen aus. Dann gibt Disney+ 4K SDR aus. |
chrjjs
#12201 erstellt: 19. Mai 2021, 14:36 | |||
Er gibt das Bild dann in 4k SDR aus |
MuLatte
#12202 erstellt: 19. Mai 2021, 14:54 | |||
dott77
#12203 erstellt: 19. Mai 2021, 15:27 | |||
Also eine Funktion ohne Wert. |
Einsteiger_
#12204 erstellt: 19. Mai 2021, 15:58 | |||
Kauf dir einen neuen Beamer,wenn du alles in 4K nutzen möchtest,egal mit welchen Gerät. |
Reeves
#12205 erstellt: 22. Mai 2021, 00:19 | |||
Kann einer kurz die Vorteile des neuen Apple Tv 4 K nennen gegenüber der alten 4K Version ausser die neue Ferndbedienung ?? Viel mehr Vorteile hat man durch die neue Version auch nicht oder ?? Eventuell vllt etwas besseres Upscaling wegen dem stärkeren Prozessor ?? |
lxd
#12206 erstellt: 22. Mai 2021, 00:25 | |||
Es ist minimal flotter im Menü. Siri Diktieren klappt viel besser. Bild minimal besser. Aber kann aber auch Einbildung sein. YouTube geht jetzt 4K 60 Fps, aber ohne HDR weiterhin, Aber die FB ist super. |
mabuse04
#12207 erstellt: 22. Mai 2021, 01:08 | |||
Und die FB kann man doch auch einzeln kaufen, wenn man sie denn unbedingt haben möchte. Viele Grüße m |
Frederik1986
#12208 erstellt: 22. Mai 2021, 14:05 | |||
Hat hier noch jemand das Problem mit dem neuen Apple TV 4K und sky? Die App lädt, kann mich auch anmelden aber es spielt nichts ab. Nur die Trailer laufen |
winne2
#12209 erstellt: 22. Mai 2021, 14:10 | |||
ja, nebenan im Thread über den neuen..... |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4213 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2024 – 1419 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.312
