Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
K19U571
#4268 erstellt: 07. Jun 2017, 23:24
Also, noch immer keine eindeutige Unterschiede zwischen 105D und 205. Warum über 300 € Aufpreis? Usw.Lassen wir mal 4k Blu-Ray weg, 95% sind bei jedem alte Disc im Regal. Ist es nicht besser den 105D behalten und den 203 zur Ergänzung der 4k UHD dazu zu nehmen? Den 105D mit Jailbreak auszurüsten. Ein Verkauf des 105D bringt doch nur ca. 800€. MfG
[Beitrag von K19U571 am 07. Jun 2017, 23:42 bearbeitet]
WilliO
#4269 erstellt: 08. Jun 2017, 07:20
@AusdemOff:
Besten Dank für deine umfangreiche Erklärung. Somit dürfte der Oppo103 ein deutlich besseres Korrektursystem haben.
Ich bin begeistert!
Willi
Rikibu
#4270 erstellt: 08. Jun 2017, 07:24
für meine begriffe ist der betrieb beider Geräte simultan aber sowas von redundant...
wenn man noch 800 euro für den 103d bekommt (glaub ich eher weniger) dann ist das investment in den 203er fast ein nullsummenspiel das ich auf jeden fall befürworten würde...
WilliO
#4271 erstellt: 08. Jun 2017, 07:58
... 800€ für einen 103D -wenn der 203 für 849€ zu kaufen ist? Das wäre ein wirklich schlechter Deal. Ich habe für meinen 103 D etwas mehr als die Hälfte bezahlt. Das habe ich als korrekt angesehen.
Willi
norbert.s
#4272 erstellt: 08. Jun 2017, 08:12
Wenn der 105D noch 800 Euro bringt ist es doch klar, dass der 103D keine 800 Euro bringt.
Servus
Highente
#4273 erstellt: 08. Jun 2017, 08:30
wenn die Leute hier mal richtig lesen würden, gäbe es die Diskussionen nicht
Roendi
#4274 erstellt: 08. Jun 2017, 13:09
Neue Firmware ist draussen. Keine Beta!
Mikelheikel
#4275 erstellt: 08. Jun 2017, 13:11
Ist das dass Dolby Vision Update?
Roendi
#4276 erstellt: 08. Jun 2017, 13:13
JA
Mickey_Mouse
#4277 erstellt: 08. Jun 2017, 13:15
können sich einige Leute schon selber die Schuhe zubinden oder muss dafür auch erst in einem Forum nachgefragt werden?
hier gibt es das Update und auch gleich die Release Notes dazu:
1. Added Dolby Vision support. A Dolby Vision enabled TV is required to view content in Dolby Vision.
2. Added Sharpness adjustment support for the 4K resolution.
3. Improved HDMI audio stability when using an HDMI Split A/V connection
4. Changed the colour depth info display of the HDMI In port to 8b/10b/12b instead of 24b/30b/36b.
5. General fixes and disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
BausHH
#4278 erstellt: 08. Jun 2017, 13:31
Geht das in Richtung Darbee??? ..bin gespannt was berichtet werden wird.
Nudgiator
#4279 erstellt: 08. Jun 2017, 13:57
Das wird ein stinknormaler Schärfefilter sein.
Hansi_Müller
#4280 erstellt: 08. Jun 2017, 14:03
Dolby Vision Demos funktionieren, man kann aber an der Bildeinstellung nichts verändern.
wucher
#4281 erstellt: 08. Jun 2017, 15:55
Bei der neue Firmware gibt es ja jetzt die Möglichkeit unter Farbraum AUTO (minimum) einzustellen.
Ich gehe davon aus, das ist für HDMi-Kabelänge über 10m gedacht, um das Datenvolumen möglichst klein zu halten.
Warum stellt er den Farbraum dann auf 4:4:4 ???
ze324
#4282 erstellt: 08. Jun 2017, 17:59
Böse Falle: ich hatte noch das als Bookmark http://www.oppodigital.co.uk/firmware-UDP-203.html
Tut immer noch, aber ist nur die alte FW.
jazz+blues
#4283 erstellt: 08. Jun 2017, 18:51
Eine Frage bitte zum 203 und SACD's hören:
Unser neuer 203 mit neuester Firmware ist nun installiert und mit DVD, BD, BD-3D und auch 4 K ist ALLES SUPER -
wir vermissen den 103D überhaupt nicht
A B E R:
Wir haben unseren sehr hochwertigen SACD-Player schon vor einiger Zeit verkauft und wollten für die wenigen SACD's
dann den OPPO 203 mitbenutzen (.. den 103D hatten wir dafür nicht in Betrieb ).
Nun haben wir den 203 mit dem von Mickey empfohlenen "Cordial 75-Ohm-DIGITAL-Kabel" an den externen DAC angeschlossen
und ALLE CD's laufen auch perfekt und klingen auch wirklich toll.
MultiCH-SACD's lassen wir über den AVR (HDMI) laufen und auch das ist SUPER !
Legen wir aber eine SACD (OHNE MultiCH) ein, zeigt das 203-Display auch SACD an,
es kommen aber lediglich einige wenige Knackgeräusche aus den LS.
Habt ihr eine Idee, wie ich über die HIFI-Anlage incl. externem DAC mit dem 203 auch SACD's hören kann ??
Was müsste ich im 203-Setup einstellen bzw. würde die App evtl. helfen ??
std67
#4284 erstellt: 08. Jun 2017, 18:56
wahrscheinlich ist die Samplingfrequenz zu hoch für SPDIF
Hat es irgendeinen Sinn das du CDs nicht er HDMI überträgst und auch die Stereo-SACD über den DAC schicken willst?
Mickey_Mouse
#4285 erstellt: 08. Jun 2017, 19:02
du kannst per S/PDIF kein DSD/SACD übertragen!
falls der DAC das annehmen sollte, so hält er sich dabei an keine "Norm" und es geht nur zwischen zwei Geräten eines Herstellers (oder die es haben sich zwei abgesprochen).
generell kann DSD nur entweder analog oder digital per:
- HDMI (heutzutage üblich)
- IEEE1394 (firewire)
- proprietären Schnittstellen wie z.B. dem Denon Link
ich weiß nicht, ob du im Oppo einstellen kannst, dass er das DSD Signal auf PCM runter rechnet, aber dann hast du nur Stereo in CD Qualität und kannst lieber die CD Spur einer Hybrid SACD abspielen.
jororupp
#4286 erstellt: 08. Jun 2017, 19:05
Ich habe gerade noch einmal in der Betriebsanleitung nachgeschaut. Leider funktioniert SACD Stereo nur entweder über den internen DAC des 203, oder über einen HDMI-Ausgang.
Alle anderen Ausgänge sind nicht DSD-fähig.
Jörg
std67
#4287 erstellt: 08. Jun 2017, 19:08
HEHE
hab ja selbst kein SACD. Aber nachem ich es habe etwas sacken lassen wollte ich es gerae screiben
DSD geht grundsätzlich nicht per SPDIF
Aber trotzdem bleibt die Frage....................................warum willst du HDMI nicht nutzen bzw nutzt es bei CD auch nicht?
DAC dazwischen macht doch absolut keinen Sinn da der AVR das analoge Signal eh weder digitalisiert
ha_tschi
#4288 erstellt: 08. Jun 2017, 19:16
Verstehe ich nicht? SACD über SPDIF ist eigentlich ausgeschlossen. Wenn ich bei meinem 93er eine SACD einlege und auf den SPDIF Eingang am AV umschalte kommt gar nicht, auch kein Knacksen.
In deinem Falle hörst du bei einer Hybrid SACD den CD Layer der ja extra für normale CD Player vorgehalten wird. Eigentlich müsste es dann auch im Display so angezeigt werden.
Das ganze hat leider etwas mit der Gier von SONY und damals Philips zu tun. Unter dem Vorwand des Schutzes dieser hoch aufgelösten Musik hat man versucht zusätzlich Lizenzgebühren abzugreifen mit dem Ergebnis das viele erst gar nicht mitgespielt haben und später mangels Nachfrage das Format langsam den Bach runter ging. Erschwerend kam dann noch die MP3 Verstümmlung dazu die vielen ausreicht. Zwar wollen die HiRes Leute wieder Kasse machen aber woher die Urdateien dazu kommen wird verschwiegen.
Meine Anfrage an ein solches Portal wurde noch nicht einmal beantwortet.
Die Japaner sind aber recht rege und lassen sich die Masterbänder kommen um sie neu abzumischen. Leider sind diese Tonträger häufig überteuert und oft auch nur in Stereo. Eine Mehrkanalausgabe ist finde ich einfach klasse. Aber da gibt es ja die Fraktion die das immer wieder Totreden.
Ich glaube in der Mai Ausgabe von Audio war mal wieder eine Mehrkanal SACD drin.Dort speziell mit Höheninformationen.
Übrigens ist DENON Link nur eine Zusatzstrippe zur besseren Synchronisation. DSD läuft weiterhin über HDMI.
[Beitrag von ha_tschi am 08. Jun 2017, 19:18 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4289 erstellt: 08. Jun 2017, 19:25
der "ursprüngliche" Denon Link war eine Cat5 Strippe, die sich Denon damals mit 500€ hat bezahlen lassen!
jazz+blues
#4290 erstellt: 08. Jun 2017, 19:44
Vielen Dank für Eure Gedanken, Hinweise und Antworten.
Alle unsere CD's sind gerippt, die SACD's nur mit der CD-Spur...
Die Idee mit dem 203 CD's und SACD's abzuspielen kam daher,
dass unsere HIFI-Anlage incl. DAC in einer ganz, ganz anderen
Liga spielt als der im 203 eingebaute DAC bzw. der im Denon.
Da es aber nur noch sehr selten vorkommt, dass wir noch Scheiben
abspielen, werden wir das nun über den Denon machen - klingt
ja auch nicht so schlecht und die MultiCh-SACD's machen schon
richtig Laune.
Nochmals Danke
und viele Grüße
Siggi
Mickey_Mouse
#4291 erstellt: 08. Jun 2017, 19:59
wie schon mehrfach (auch in diesem Thread) geschrieben:
das mit dem "DAC in einer völlig anderen Liga" ist kompletter Quatsch!
DSD bedarf in dem Sinne gar keinen DAC!!!
man könnte das DSD Signal einer SACD direkt auf einen LS geben und es wäre besser als PCM mit DAC gewandelt (der LS würde den Tiefpass übernehmen, den man "normal" natürlich davor schalten würde).
aber wie hat meine Oma schon immer gesagt: "Einbildung ist auch eine Bildung und hat nicht soviel Geld gekostet"
MRSony
#4292 erstellt: 08. Jun 2017, 20:20
Habe heute das Update auf dem 205er vorgenommen.
Sieht man eigentlich irgendwo in den Einstellungen jetzt das der Player Dolby Vision fähig ist?
TheSoundAuthority
#4293 erstellt: 08. Jun 2017, 20:46
Nö, nur wenn du DV Material abspielst.
Einstellungen sind dann gesperrt und an der Senke (TV/Beamer) wird das DV Logo angezeigt.
MRSony
#4294 erstellt: 08. Jun 2017, 21:54
Die Tonaussetzer beim Musik hören bei der Verwendung von HDMI Splitt treten bei mir nach Update leider immer noch auf.
Roendi
#4295 erstellt: 09. Jun 2017, 14:41
Dann würde ich den HDMI Splitter in die Tonne schmeissen!
Oder meinst du das auftrennen vom Video Audio Signal.
Das funktioniert bei mir selbst mit dsd Surround Files und die sind riesig
[Beitrag von Roendi am 09. Jun 2017, 15:13 bearbeitet]
berti86
#4296 erstellt: 09. Jun 2017, 17:18
Erste Review vom Oppo UDP-203 mit Dolby Vision Firmware und den 2 Teilen von Ich – Einfach unverbesserlich
https://www.forbes.c...e-me-1-and-2-review/
Wenn ich das lese
[Beitrag von berti86 am 09. Jun 2017, 17:21 bearbeitet]
STW-65
#4297 erstellt: 09. Jun 2017, 20:33
jaaa, ich kanns kaum erwarten dies selber zu testen
Mfg Mp
mule
#4298 erstellt: 09. Jun 2017, 20:46
Bessere Farben und gefühlt höhere Auflösung durch DV: Lieber Forbes-Redakteur: Ich will auch das, was Du während des Schreibens des Artikels getrunken hast oder den Scheck den Dir Dolby vorher überreicht hat! Selten so einen Unsinn gelesen! Wahrscheinlich ist nun auch der Ton dank DV besser!
Wo sind denn die direkten Vergleichsbilder zwischen DV und HDR10? Ist doch beides auf der Scheibe drauf!
deckard2k7
#4299 erstellt: 09. Jun 2017, 22:16
Forbes macht Audio/Video Reviews. Lol
mweber1
#4300 erstellt: 09. Jun 2017, 23:21
Hallo in die Runde,
Ich hab seit ein paar Tagen auch ein Oppo 203 und bin noch fleißig am probieren. Was mir jedoch aufgefallen ist und mich auch immer mehr stört ist ein "fiepen" was eigentlich immer mehr oder weniger und auch am Hörplatz zu hören ist ( natürlich nur bei Sprech- oder Musikpausen)- wenn ich das Oppo-Display dimme oder aus schalte wird es leiser bzw. verstummt ganz....aber ohne Display hätte ich auch den Sony nehmen können
Hat das eigentlich jeder 203er oder hab ich da eine schlechte Charche erwischt?
jazz+blues
#4301 erstellt: 10. Jun 2017, 00:48
Also, wir haben unseren 203 ja auch seit ungefähr einer Woche und er ist täglich zu unser aller Freude in Betrieb
Aber ein "Fiepen" ist da absolut nicht zu hören !
Und das eine ganze Charge von so einem Fehler betroffen ist, würde ich mal eher nicht annehmen;
möglicherweise hat da Dein Gerät einen Mangel und den würde ich beim Händler gleich monieren
und gegen ein neues Gerät austauschen lassen.
trilos
#4302 erstellt: 10. Jun 2017, 01:16
... auch bei mir "fiept" der 203 nicht.
Das tat auch der 103er schon nicht (und auch nicht mein erster OPPO, der 83er).
Einen BR-Player (oder auch DVD/CD/SACD Laufwerk) das fies fiept oder sonst Geräusche macht, würde ich auch nicht dulden.
Ich würde nur ständig darauf warten, es in einer leisen Passage zu hören..... das wäre genau so wie ein Pixelfehler, den sieht man auch immer, trotz Millionen korrekt arbeitender Pixel...
_jonny_
#4303 erstellt: 10. Jun 2017, 08:43
Ich hatte mein Gerät wegen des Fiepens (tritt nur! auf wenn das Display angeht und klingt nach ein Paar Sekunden aus - halb gedimmt fiept es nicht - wenn es ständig leuchtet dann klingt das Fiepen aus und man höhrt dann auch nichts mehr) dem Händler eingeschickt und dieser schickte es mir mit der Aussage "Funktion einwandfrei" wieder zurück ....
Ich muss aus 2m Entfernung schon genau hinhören um es war zu nehmen - aber es ist höhrbar und definitiv vorhanden.
Ich habs mal versucht mit dem iPhone aufzunehme, aber da ist das Grundrauschen des Mics zu laut... 😪
Habe online bestellt - bei Gelegenheit (wenn ich in der Gegend des Händlers bin) nehm ich den Oppo mit und geh anschließend mit dem Händler zum Ohrenarzt
[Beitrag von _jonny_ am 10. Jun 2017, 08:46 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#4304 erstellt: 10. Jun 2017, 08:48
Es könnte sich dabei um einen hochfrequenten Ton handeln nahe der 18 kHz und den können viele Menschen im Alter oder nach vielen Discobesuchen oder extrem lauten Kopfhörersessions nicht mehr wahrnehmen. Andere hören das noch sehr gut. Ich vermute, das Fiepen ist immer da, wird von vielen nur nicht wahrgenommen.
_jonny_
#4305 erstellt: 10. Jun 2017, 10:37
Das ist dev. kein 18kHz Ton ☝️️
mweber1
#4306 erstellt: 10. Jun 2017, 11:26
Auch ich höre "nur" noch bis ca. 16kHZ, das fiepen ist aber doch deutlich zu hören- egal wo im Raum. Ich schätze mal um die 10kHZ. Ich vermute es kommt vom Schaltnetzteil- das hatte ich teilweise auch bei anderen solchen Netzteilen schon und ändert sich wahrscheinlich bei Belastung.
Ich denke ich geb das Gerät zurück ( bin noch in der Wiederrufsfrist) und gehe davon aus das dies nicht bei jedem Gerät so stark oder auch überhaupt hörbar ist. Vielleicht Versuch ich mal noch ein anderes zu bekommen.
Danke für die Rückinfos dazu
deckard2k7
#4307 erstellt: 10. Jun 2017, 11:30
Ich finde das Laufwerk ist so leise nicht. Zumindest fällt es mir bei Billy Lynn auf. Hat jemand auch die Beobachtung bei der 4K Scheibe gemacht?
Bad-Boy
#4308 erstellt: 10. Jun 2017, 20:51
Könnte evt. jemand der den 205er hat mal was testen. Bei der Wiedergabe von normalen Bluray beim Farbraum Auto oder 4:4:4 sind z.B. bei einer Leuchtreklame gut sichtbar im Standbildmodus Verwaschungen an den Außenkanten einer Leuchtreklame zu sehen, d.h. nicht gerade abgetrennte Lienen sondern ausgefranzte, unsaubere Darstellung. Bei Einstellung 4:2:2 und 4:2:0 ist das nicht. Bei meinem anderen Playern tritt das Phänomen nicht auf.
Könnte das evt. mal jemand testen der das "neue Update" schon aufgespielt hat, ob das Problem weiterhin besteht oder behoben ist? Wäre echt nett !
Auch der Kontrast des 205er ist noch nicht auf Topnievau im Vergleich mit anderen Playern . Hoffe das man an das mit Updates in Griff bekommt.
[Beitrag von Bad-Boy am 10. Jun 2017, 20:53 bearbeitet]
willwaswissen
#4309 erstellt: 11. Jun 2017, 08:53
Wie ist Euer Eindruck nach dem letzten Update bezüglich des Schärfereglers und UHD's?
Finde +1 gar nicht so schlecht bei unschärferen UHD's, z.B.
- Harry Potter und der Orden des Phönix
- Die Tribute von Panem - The Hunger Games
[Beitrag von willwaswissen am 11. Jun 2017, 08:53 bearbeitet]
Rikibu
#4310 erstellt: 11. Jun 2017, 13:12
Noch nicht dran rumgespielt
Finde die eq defaults eigentlich gut
willwaswissen
#4311 erstellt: 11. Jun 2017, 13:40
Was genau meinst Du damit "eq defaults":
1. "Source Direct" oder
2. "Benutzerdefiniert" mit relativ neutralen Grundeinstellungen, also "0" voreingestellt?
[Beitrag von willwaswissen am 11. Jun 2017, 23:27 bearbeitet]
Hollywood100
#4312 erstellt: 11. Jun 2017, 13:47
Hat jemand hier schon dieses Jailbreak für den Oppo aufgespielt ?. Es kostet nur 50 USD .
http://www.bd-mod.com/oppo.html
http://www.bd-mod.com/buy.php
mfg
ottoneumann
#4313 erstellt: 11. Jun 2017, 17:36
Ich denke darüber nach mir ein 205 zuzulegen. Im vergangen Jahr war ich auf der Suche nach neuen Boxen. Meine über 20 Jahre alten Heco Boxen wollte ich ersetzen. Eine paar Nubert nuVero 10 gingen nach dem Probehören wieder zurück. Es ist am Ende ein Kopfhörer Hifimen Edition X V2 und eine Kopfhörerverstärker Violectric HPA V100 geworden. So kann ich wieder meine Musik neu entdecken.
Wie gut ist der Kopfhöherausgang am 205? Kann er den Violectric HPA V100 ersetzen? Wie gut ist die Audiowiedergabe von CD/SACD? Vielleicht gibt es jemanden hier im Forum, der Musik mit Kopfhörern am 205 hört. Über ein paar Zeilen darüber würde ich mich freuen.
Frank
deckard2k7
#4314 erstellt: 11. Jun 2017, 17:45
Der Kopfhörerausgang ersetzt keinen dedizierten Kopfhörerverstärker. 300 Ohm ist noch Ok. 600 wird er nicht mehr ausreichend befeuern können. Außderdem wichtig: Welchen Wirkungsgrad haben die Kopfhörer? Ist er niedrig, wie bei vielen Elektrostaten der Fall, rate ich davon ab.
willwaswissen
#4315 erstellt: 11. Jun 2017, 18:07
mfg
Die 29-1209 wird vermutlich die vom Januar sein, vermutlich noch die mit den 24p-Rucklern.
Da gab es auf "bluraysolution.com" ein späteres Unlock vom "Released UDP20XEU-33-1229" am 10.02.2017.
Aktuell sind wir bei Firmware "UDP20XEU-45-0605".
Ich meine, egal ob von "bd-mod.com" oder von "bluraysolution.com", alles völlig veraltete unbrauchbare Softwarestände.
- bluraysolution: OPPO Blu-ray Player Unlock für 139€
Beides auch sehr vertrauensvollle Seiten ohne ein Impressum.
"bluraysolution.com" reagiert seit Monaten nicht mehr auf Mailanfragen, daher für mich Abzocke!
avforums: Question "Oppo UDP-203 external multiregion mod"
[Beitrag von willwaswissen am 11. Jun 2017, 18:42 bearbeitet]
Hollywood100
#4316 erstellt: 11. Jun 2017, 19:13
Danke @willwaswissen
Da hilft nur abwarten
mfg
Nero74
#4317 erstellt: 12. Jun 2017, 18:24
Habe gestern noch einmal "The Revenant" gesehen und der 203er hing nach ca. 1 Stunde.
Das Problem konnte ich auch an der gleichen Stelle reproduzieren.
Die Ursache war ein einziger Fingerabdruck auf der Scheibe, der, nach Beseitigung, den Fehler behoben hat.
Also muss man wieder akribisch auf Sauberkeit der Scheiben achten, was mir bei den BDs niemals aufgefallen ist.
Ich ging davon aus, dass bei einem Original-Medium so etwas kein Thema sein sollte.
Man lernt dazu....
swe
#4318 erstellt: 12. Jun 2017, 18:41
Eine einigermaßen gute Fehlerkorrektur sollte mit einem Fingerabdruck aber schon fertig werden.
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcuzi_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.896
