Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Mickey_Mouse
#4117 erstellt: 27. Mai 2017, 18:13
_jonny_ (Beitrag #4115) schrieb:
Und es ist auch wirklich ausgeschlossen dass die LZK und das BM aufs DSD Signal angewendet werden kann 🤔?
sagen wir mal so: LZK wäre wohl ohne allzu großen Aufwand möglich, BM mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" nicht.
Lindemann hat auf der High-End in München groß das musicbook mit dem Slogan: "DSD ist das neue Analog" beworben, das alle Signale nach DSD konvertiert.
insofern wäre es auch nicht ausgeschlossen, dass man das BM auf PCM Ebene macht und anschließend wieder nach DSD konvertiert.
der Punkt ist eben nur der: WENN das jemand so machen würde, dann würden die Marketing Fuzzies dafür ganz viele und ganz hochtrabende Namen und Beschreibungen erfinden!
da davon aber nirgends etwas zu sehen/hören ist, handelt es sich hier mit Sicherheit um ganz normale Hausmannskost, die Leute sind ja auch so (mit diesem "Schwindel") super zufrieden. Und einige Leute versuchen auch noch "um Verrecken" mehr Kohle zu verbrennen und irgendwelche Tuning Kits zu kaufen. Also von Hersteller Seite alles zu 100% richtig gemacht die Leute zu verarschen
Mickey_Mouse
#4118 erstellt: 27. Mai 2017, 18:18
BausHH (Beitrag #4116) schrieb:
Und die BDA's wurden in der Zeit angepasst! 😉
gibt es da download links?
auch bei Oppo direkt finde ich zum 105/105D nur Manuals von 2015.
ist ja aber eigentlich in diesem Thread auch völlig egal, im 205 Manual findet sich dieser Spruch ja auch nicht, oder habe ich den nur übersehen?
Fordtruck
#4119 erstellt: 27. Mai 2017, 18:26
..ich persönlich kenne keinen Wandler der das mit dem DSD Signal kann, ausser es wird nach PCM gewandelt!
@Mickey
Ich habe leider keinen Link für dich, ist aus meiner 105er BA hard copy!
Fordtruck
#4120 erstellt: 27. Mai 2017, 18:33
https://www.oppodigital.co.uk/User-manual-BDP-105EU.html
Seite 64 Punkt 4
Englisch oder Deutsch
DSD
– SACD DSD stellt ein Ausgangssignal über HDMI ohne
jegliche Wandlung dar. Im Fall
der analogen Audioausgänge werden die DSD-Daten vom
internen DAC in ein
Analogsignal gewandelt. Falls Sie einen Verstärker/
Receiver nutzen, der HDMI v1.2a mit
DSD über HDMI unterstützt oder falls Sie die Tonqua
lität von direktem, in Analogform
gewandeltem DSD bevorzugen, nutzen Sie bitte diese
Option.
[Beitrag von Fordtruck am 27. Mai 2017, 18:35 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4121 erstellt: 27. Mai 2017, 18:40
Seite 64 Punkt 4
sorry, aber ich lese auf Seite 64 Punkt 4 ganz klar:
4. SACD Output: Allows you to select HDMI the audio output format for SACD playback.
Fordtruck
#4122 erstellt: 27. Mai 2017, 18:46
@Mickey
Und hier noch einmal in Deutsch!
DSD
internen DAC in ein
Option.
Mickey_Mouse
#4123 erstellt: 27. Mai 2017, 19:00
du glaubst wirklich einer deutschen Übersetzung?!?
Fordtruck
#4124 erstellt: 27. Mai 2017, 19:09
Ja weil das in Englisch auch so aussieht:
DSD
(default) – SACD Direct Stream Digita
l (DSD) data is output over HDMI without any
conversion. For the analogue audio outputs, DSD data is converted into an analogue signal
directly by the internal DAC
. If you use a receiver that supports HDMI v1.2a with DSD over
HDMI, or you prefer the sound quality of straight DSD to an
alogue, please select this option.
Ich weiß nicht was du mit dieser Aussage in der BA für ein Problem hast und die Aussagen von OPPO anzweifelst????
Ich bin jetzt raus hier, das geht überhaupt nicht!
[Beitrag von Fordtruck am 27. Mai 2017, 19:13 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4125 erstellt: 27. Mai 2017, 19:22
ok, JETZT habe ich den entscheidenen Satz auch gesehen.
schon blöd wenn Oppo den unter der falschen Überschrift (HDMI) aufführt.
wie gesagt, ich würde das als klaren Fehler einschätzen! Es müsste dann ja bei LZK/BM/DRC einen Hinweis geben, dass das bei DSD dann NICHT mehr funktioniert.
vielleicht probiert es ein 205 Besitzer ja mal aus, muss er ja sowieso, kein Mensch wird so bescheuert sein und den Aufpreis für den 205 zahlen und sich dann keine Gedanken um LZK/BM machen, oder doch?
K19U571
#4126 erstellt: 27. Mai 2017, 19:28
Bei dem 105D haben die Einstellungen einen Einfluss auf den Klang der SACD analog ausgegeben. Trotzdem werde ich den 205 bestellen, auch wenn ich dann nur Hdmi nutzen werde. Der kleine Unterschied hat jedoch einen großen Aufpreis. Es ist jedoch nicht fair, dann als bescheuert abgestempelt zu werden.
[Beitrag von K19U571 am 27. Mai 2017, 19:45 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4127 erstellt: 27. Mai 2017, 19:44
dann kannst du uns doch sagen (müsstest uns sagen können) ob die LZK beim 105 aktiv ist oder nicht?!?
K19U571
#4128 erstellt: 27. Mai 2017, 19:47
Natürlich, erst war alles nur ein Brei und mit den Einstellungen des Abstandes klang es synchron. Ich hatte die Messwerte meines Decoders in Fuß umgerechnet und eingestellt.
[Beitrag von K19U571 am 27. Mai 2017, 19:52 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4129 erstellt: 27. Mai 2017, 19:53
also ist die LZK aktiv?
dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nach PCM gewandelt.
Fordtruck
#4130 erstellt: 27. Mai 2017, 20:04
Bei meinem 105EU ist die LZK wenn ich in den Audiooptionen DSD anwähle nicht aktiv!
Sobald ich auf PCM umstelle kann ich z.b. eine Lautstärkekorrektur (ist sehr gut hörbar wenn von -10db auf + 10db gestellt wird) an den einzelnen Lautsprechern vornehmen bei DSD nicht !
Also wir hier nicht in PCM gewandelt und die OPPO BA ist korrekt!
[Beitrag von Fordtruck am 27. Mai 2017, 20:08 bearbeitet]
K19U571
#4131 erstellt: 27. Mai 2017, 20:06
Schaltet es von alleine um. Auto ist an. Ok.
[Beitrag von K19U571 am 27. Mai 2017, 20:07 bearbeitet]
K19U571
#4132 erstellt: 27. Mai 2017, 20:08
Also legt man es fest unter Audioformate.
Fordtruck
#4133 erstellt: 27. Mai 2017, 20:12
Ja unter SACD output!
Mickey_Mouse
#4134 erstellt: 27. Mai 2017, 20:12
mehr "Uneinigkeit" geht eigentlich nicht
wenn man einen xx5 hat, dann muss man doch wissen wann die LZK des Players aktiv ist und wann nicht.
ich schließe morgen mal den 103 analog an und probiere es selber aus.
K19U571
#4135 erstellt: 27. Mai 2017, 20:14
Es ist alles geklärt. DSD ohne, andere mit LZK.
[Beitrag von K19U571 am 27. Mai 2017, 20:16 bearbeitet]
Fordtruck
#4136 erstellt: 27. Mai 2017, 20:24
@Mickey
...wie das bei deinem 103er ist weiss ich nicht, fest steht (auch wenn du es nicht glauben möchtest) LZK ist bei DSD nicht aktiv, vorausgesetzt in den Audiooptionen ist DSD "Aktiv"
Das habe ich selbst bei meinem 105EU mit einer SACD (MCH) getestet!
Du kannst es glauben oder nicht, ist mir egal
[Beitrag von Fordtruck am 27. Mai 2017, 20:25 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4137 erstellt: 27. Mai 2017, 20:43
ich glaube euch das doch!
nur ist aus der Diskussion zu erkenne, dass einige x05 Besitzer selber nicht so genau wissen was denn nun wann aktiv ist und was nicht. Das wäre mir schon etwas peinlich wenn ich knappe 1000€ Aufpreis für einen analogen Ausgang zahle und nicht weiß wie ich den richtig einstellen muss
peinlich ist auch für Oppo, dass sie darauf im Manual nicht hinweisen.
aber das ist leider "normal". Bei den Yamaha AVR ist es z.B. so, dass bei "normalen" Signalen bei Pure-Direct bei Stereo die LZK deaktiviert und bei Mehrkanal aktiviert ist. Bei DSD ist sie in beiden Fällen deaktiviert.
Das wird in der BDA auch mit keinem einzigen Wort oder Hinweis erwähnt, das muss man selber ausprobieren und es hat mich fast in den Wahnsinn getrieben.
der_kottan
#4138 erstellt: 28. Mai 2017, 04:43
Meine Fresse, was man hier lesen muss von Leuten die die aktuellen Geräte Nicht Besitzen ist schon höchst Abenteuerlich.
Fordtruck
#4139 erstellt: 28. Mai 2017, 07:30
@Mickey
und noch einmal für dich.
Ich finde es echt peinlich was hier, in diesem Fall, von dir kommt!
Vorwürfe an Besitzer, die angeblich nicht wissen wie/was einzustellen ist und du, obwohl du es nicht besser weißt, diese dafür zu kritisieren. Unglaublich !
Warum weißt Oppo im Manual nicht darauf hin ?
Ich habe Dir mehrfach einen Hinweis auf die BA vom Oppo 105EU (Seite 64) gegeben und Du behauptest immer wieder das Gegenteil weil du es nicht verstehen möchtest/kannst oder mir einfach nicht glaubst?
Und das schlimmste, Du zweifelst auch noch die BA an, obwohl die DSD Beschreibung passt!
Die Dokumentation in diesem Punkt in der BA ist für mich eindeutig und deshalb auch eindeutig in Deutsch sowie in Englisch zu verstehen!
@all
ich hoffe, daß die Audiooptionen beim 203/205 auf die gleiche weise einstellbar sind, falls nicht sorry für OT.
Ich hatte es ja schon gestern geschrieben:
Ich bin jetzt endgültig raus, das geht überhaupt nicht!
berti86
#4140 erstellt: 28. Mai 2017, 08:02
berti86 (Beitrag #4089) schrieb:
Neue US Beta für den UDP-203
Release date: May 25, 2017.
Category: Latest Public Beta Test Release
Main Version: UDP20X-45-0525B
Loader Version: TF0033
MCU Version: MCU203-01-1118
Release Notes:
Resolved an audio dropout issue when using an HDMI Split A/V connection.
Resolved an issue where the sharpness adjustment wouldn't work for the 4K resolution.
Resolved a motion judder issue when playing "The Grand Budapest Hotel" BD.
The color depth of the HDMI In video is now displayed as 8b/10b/12b instead of 24b/30b/36b.
Resolved an issue where the player could freeze in the Audio menu of "The Princess Bride" BD.
Resolved an issue where Fast Forward could result in harsh noise being output when playing an SACD.
Resolved an audio distortion issue when playing certain 24-bit/192 kHz ALAC files.
Resolved an issue where the player could freeze when viewing JPEG files from J-River Media Center.
General disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
http://www.oppodigit...rmware-45-0525B.aspx
Neue Beta bringt Dolby Vision!!!
Dies Bestätigten Usern mit Bildern aus dem AVSforum.
http://www.avsforum....45.html#post53268426
[Beitrag von berti86 am 28. Mai 2017, 08:13 bearbeitet]
swe
#4141 erstellt: 28. Mai 2017, 09:30
berti86 (Beitrag #4140) schrieb:
... Neue Beta bringt Dolby Vision!!! ...
Ich finde es nur merkwürdig, dass Dolby Vision in den Release Notes nicht erwähnt wird.
berti86
#4142 erstellt: 28. Mai 2017, 09:43
Vielleicht hat es mit dieser Meldung zu tun:
Und es wird auch berichtet das man während der Dolby Vision Demos nichts ins Video Setup Menü kann. Es kommt diese Meldung:
HDR Settings is not adjustable for Dolby Vision Content.
TheSoundAuthority
#4143 erstellt: 28. Mai 2017, 11:41
Was auch völlig korrekt ist, da DV und HDR+ die Settings vorgeben. Manueller Eingriff nicht möglich.
Kirk_02
#4144 erstellt: 28. Mai 2017, 12:52
ein frage zur Fernbedienung in die Runde …
Meine „OK“ Taste hat irgendwie mehrere Druckpunkte. Nur wenn ich diese nicht genau mittig drücke.
Normal?
Danke
mamü
#4145 erstellt: 28. Mai 2017, 16:01
Ich hab mal eine Frage, habe mir die App aufs Handy geladen, Wifi Verbindung hergestellt. Ich schalte mit der App das Gerät aus. Wenn ich jetzt wieder in die App gehe, um das Gerät einzuschalten, heißt es, kein Gerät gefunden. Schalte ich das Gerät aber manuell am Gerät ein, dann findet die APP das Gerät sofort. Ist das normal? Ich würde sagen, dass muss doch ein Fehler sein. Aber wo?
std67
#4146 erstellt: 28. Mai 2017, 16:05
Hi
kann man den Netzwerkstandby getrennt (de-)aktivieren?
Klar, im Standby ist um Strom zu sparen das Netzwerk erstmal ausgeschaltet
_kiezkumpel
#4147 erstellt: 28. Mai 2017, 16:51
mamü (Beitrag #4145) schrieb:
...Wenn ich jetzt wieder in die App gehe, um das Gerät einzuschalten, heißt es, kein Gerät gefunden. Schalte ich das Gerät aber manuell am Gerät ein, dann findet die APP das Gerät sofort. Ist das normal?...
Bei mir funktioniert es. Hast du WOL für den TV im Routermenü aktiviert? Auch im TV musst du die App-Steuerung aktivieren.
mamü
#4148 erstellt: 28. Mai 2017, 17:23
Was hat der Powereinschalter des Oppo mit dem TV zu tun?
OK. Meine Frau hat auch gerade noch in den playstore Bewertungen gefunden. Anderer User schreibt auch, leider lässt sich das Gerät nicht mit der App einschalten.
Media control app für die oppo 2xx Reihe
[Beitrag von mamü am 28. Mai 2017, 17:36 bearbeitet]
Rikibu
#4149 erstellt: 28. Mai 2017, 17:54
Standby aktivieren oder schnellstart oder wie das heißt
Dann gehts auch
mamü
#4150 erstellt: 28. Mai 2017, 18:04
Wo aktivieren?
In der App, im Gerät?Wo soll ich das finden? Mir ist nichts dergleichen aufgefallen.
Vor allem Standby ist beim Gerät doch immer an.
mamü
#4151 erstellt: 28. Mai 2017, 18:26
OK gefunden... Unter Netzwerk Standby. An/aus geht jetzt. Nur hat sich das Gerät jetzt 2 x aufgehängt. Tssss
MRSony
#4152 erstellt: 29. Mai 2017, 12:52
Habe genau das gleiche Problem mit meinem Oppo 205. Bei CD, SACD, Blu Ray Audio und auch bei Music Dateien von externer Festplatte kommen die Aussetzer.
Hatte schon mit dem Oppo Importeur für Deutschland telefoniert. Scheint ein HDMI Problem zu sein. Wenn man das HDMI Kabel zum TV abzieht gibt es keine Tonaussetzer mehr.
Ich hoffe jetzt auch, dass das mit dem zukünftigen Update gefixt wird.
trilos (Beitrag #4090) schrieb:
Hallo berti86,
danke für die Info.
Ich freue mich darauf dieses Update zu installieren, sobald es für die EU- bzw. UK-player Version des 203 verfügbar ist.
Denn der erste erwähnte Punkte ("Resolved an audio dropout issue when using an HDMI Split A/V connection.") brachte mich hier fast um den Verstand:
Beim Musikhören kam es ab und an, ca. 1 bis max. 2 * pro CD/SACD zu einem sehr kurzen "drop-out", ich wähnte mich schon zurück in den 80ern beim Tape-deck angekommen.
Ich konnte die drop-outs nicht reproduzieren, sie kamen mal nach wenigen Minuten nach Beginn des Musikhörens, mal gegen Ende der CD/SACD.
Ich tauschte das 4k-taugliche HDMI-Kabel gegen ein anderes, ohne Erfolg.
Den 203 habe ich via HDMI an einem Panasonic TX-P55VT50E Plasma laufen, der zweite -audio-only- HDMI-out des 203 "füttert" einen NAD M51 DA-Wandler/Vorverstärker.
Mit dem 103er lief das jahrelang ohne auch nur einen Aussetzer/drop-out.... hoffentlich fixt das das Update nun.
Hat noch jemand sonst solche drop-outs feststellen können?
Beste Grüße,
Alexander
Nero74
#4154 erstellt: 29. Mai 2017, 14:43
Habe gestern Abend den großen Gatsby als UHD gesehen.
Nach ca. 1h20min war das Bild eingefroren für ca. 5 Sekunden.
Danach lief alles normal weiter.
Es schien ein Layerwechsel zu sein.
Normalerweise macht der Player keine Probleme, es ist mir zum ersten Mal passiert.
Softwarefehler?
Bald kommt die neue Beta
Highente
#4155 erstellt: 29. Mai 2017, 15:28
Die Tonaussetzer kommen wohl daher, dass Player und TV per CEC miteinander kommunizieren. Das tun sie übrigens auch, wenn der TV IN Stand By ist. Ein richtiges ausschalten des TV sollte helfen. Einfach mal probieren.
[Beitrag von Highente am 29. Mai 2017, 15:28 bearbeitet]
matt.schwarz
#4156 erstellt: 29. Mai 2017, 16:11
In meinem Fall, nein
CEC und Bravia Sync ist alles deaktiviert
Tobi1990
#4157 erstellt: 29. Mai 2017, 16:34
Kann mir jmd. sagen ob ich an meinem VS-924 über die Source-Taste den Oppo auch einschalten kann so wie das momentan mit dem Pioneer BDP-450 der Fall ist oder funktioniert das nur innerhalb Pioneer Produkte?
trilos
#4158 erstellt: 29. Mai 2017, 18:29
Hallo Highente,
bei mir ist es leider auch so, dass es völlig unabhängig davon ist, ob der Panasonic Plasma auf "standby", "off" oder sogar der Stecker aus der Netzleiste gezogen ist, zu den gelegentlichen Tonaussetzern beim Musikhören via HDMI-out kommt.
Daher bin ich beruhigt zu hören, dass sich das kommende Update diesem Thema wohl gewidmet hat.
Wir werden sehen....
Beste Grüße,
Alexander
MRSony
#4159 erstellt: 29. Mai 2017, 19:20
Ist übrigens nicht nur bei der HDMI Übertragung mit den Tonaussetzern. Habe den Oppo 205 zusätzlich per Chinch mit einem Stereo Verstärker verbunden und die Aussetzer beim CD hören treten auch auf!
soundrealist
Gesperrt
#4160 erstellt: 29. Mai 2017, 19:30
Da würde ich dann aber eher auf einen "Fliehkraft-Wurfschaden" durch einen Paketboten bei der Auslieferung tippen. Transportsicherungen sind zwischenzeitlich leider ausgestorben, auch bei Oppo. Hatte bei meinem Gerät (=203er) noch nie Aussetzer, egal mit was ich Ihn gefüttert habe.
[Beitrag von soundrealist am 29. Mai 2017, 19:32 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4161 erstellt: 29. Mai 2017, 19:58
ach komm, wie viele Ausfälle dieser Art kennst du denn wirklich persönlich?!?
mein erster Oppo (der 83) ist per "normaler Post" aus den USA gekommen und läuft immer noch ohne Probleme.
mein 103 ist sicherlich nicht auf einer Palette zu meinem Händler gekommen, der läuft auch noch.
müssen die Hersteller jetzt nur wegen Leuten wie dir (die für den Weg von der Couch bis zum Klo einen doppelten Satz Hosenträger anziehen ) wieder diese dödeligen Transportschutz Gimmicks einbauen die kein Mensch braucht, Hauptsache ist macht viel her?!?
du warst doch auch derjenige, der diese "G-Meter" noch nie gesehen hat, die an jeder professionellen Lieferung hängen? Ich kenne die und es war noch nie einer "zerbrochen".
soundrealist
Gesperrt
#4162 erstellt: 29. Mai 2017, 20:24
Och, da ist bei uns in der Verwandschaft im Laufe der Vergangenheit zwischenzeitlich schon so einiges zusammen gekommen. Zwar eher ein portables Geräte und einfacher DVD-Player, aber die waren ja nicht immer schon ab nem Fufi zu haben. Besonders ärgerlich war damals die Sache mit unserem HP-Drucker: von außen unversehrt, erst beim Auspacken sah man die Scherben des Scanner-Glases unter der Klappe .
Die erwähnten Transport-Röhrchen hatten wir bisher selbst noch nie dran, muß aber auch gestehen, daß wir nach der Sache mit dem Drucker grundsätzlich nichts zerbrechliches oder empfindliches mehr bestellt haben. Möchte gar nicht wissen, wie viele Versender DVD- oder BR-Player als "völlig unempfindlich" einstufen.
Natürlich muß nicht zwingend etwas kaputt gehen. Als gebranntes Kind scheut man aber halt das Feuer.
[Beitrag von soundrealist am 29. Mai 2017, 20:25 bearbeitet]
Tarabus
#4163 erstellt: 30. Mai 2017, 06:18
Meint ihr eigentlich, das der Oppo Probleme haben wird, die bald erscheinende Billy Lynn 4k Disc abzuspielen? Die soll ja glaube ich in 60Hz laufen.
norbert.s
#4164 erstellt: 30. Mai 2017, 06:24
Die UHD Blu-ray ist bis 60 Vollbilder spezifiziert.
Wenn er Probleme hat, dann hält er sich nicht an die Spezifikation.
Servus
Tarabus
#4165 erstellt: 30. Mai 2017, 06:29
Danke dir!
Dann bin ich gespannt wie es aussieht am 06.06
Rikibu
#4166 erstellt: 30. Mai 2017, 06:35
die us uhd des films is ja schon raus... falls es probleme gibt, dürften die doch schon bekannt sein und ggf. in dieser aktuellen beta ggf. behoben sein?
Klipsch-RF7II
#4167 erstellt: 30. Mai 2017, 07:34
Im 4K UHD Thread gab es schon vor Wochen eine Rezension dazu.
Tarabus
#4168 erstellt: 30. Mai 2017, 09:06
Finde das leider nicht
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.166
