HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität | |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität+A -A |
andiber
18:19
erstellt: 07. Feb 2017, |
Hallo zusammen, ich habe seit kurzer Zeit den Oppo und nutze ihn in folgender Kette: Oppo via HDMI an Yamaha RX a - 2050 via HDMI an Sony TV XD9305. Mir ist aufgefallen, dass das Bild vom Oppo sehr schlecht war. Das Bild wirkte neblig die Farben blass. Die Lösung des Problems, (es lag nicht am Oppo), war den Eingang des Yamaha in dem advanced Setup auf Mode 1 umzustellen. Der Sony hat in den Einstellungen zu den Eingängen, die Möglichkeit ein erweitertes Setup bei UHD-Zuspielern einzustellen. Vermutlich um den erweiterten Farbraum HDR freizuschalten. Leider funktioniert bei mir in dieser Konstellation die Tonausgabe meines SAT-Receivers am TV nicht mehr. Was mir zusätzlich aufgefallen ist: Ich nutze als Fernbedienung die Harmony Elite, habe aber zusätzlich noch die Ultimate. (Meine Frau ist die Ultimate gewohnt, daher noch zwei FB). Beim Ein bzw. Umschalten via Elite gibt es keine Probleme. Beim Ein bzw. Umschalten von der Ultimate schaltet der Oppo ein, es erfolgt aber kein Signaleingang beim AV- Receiver. D.h. weder Bild noch Ton. Ich vermute, dass es sich um ein Problem in der Einschaltreihenfolge handelt, bzw um ein Handshakeproblem der HDMI Verbindung. Eine Verzögerung des AV Receivers beim Einschalten brachte bisher jedoch keine Änderung. Seltsam ist, dass es bei der Elite funktioniert. Eine weitere Möglichkeit wäre noch zu prüfen, ob bei der Ultimate durch Logitech ein falscher Fernbedienungscode vorgeschlagen wurde. Ich werde das noch testen und Nachberichten. |
andiber
02:58
erstellt: 08. Feb 2017, |
So heute Abend den Fernbedienungscode getestet. Angeblich korrekt. Einstellungsverzögerung am Yamaha und am Oppo eingestellt und abwechselnd getestet. Kein Ergebnis. Kein Signal vom eingeschaltetem Oppo an korrekt eingeschaltetem Eingang vom Yamaha. Manuelles Aus und Einschalten via Orginalfernbdeienung: Signal kommt an ![]() Manuelles Ein und Auschalten mit Orginialfernbedieung beider Geräte in jeweils umgekehrter Reihenfolge. Keine Probleme,alles läuft. Werde Morgen mal das Harmony Forum damit belästigen ![]() Fortsetzung folgt |
Hansi_Müller
11:13
Das muss am Yamaha liegen, ich habe mit meinem Denon keine Probleme. |
andiber
16:26
erstellt: 09. Feb 2017, |
So das Problem ist gelöst. Ich habe heute ca. 1 Stunde mit dem Support von Logitech telefoniert. Es handelt sich offensichtlich um ein Handshake Problem. Um eine Aktion mit dem Oppo zu starten, muß zangsläufig der Yamaha AV kurz aus- und wieder eingeschaltet werden. Ansonsten bei einem einfachen Eingangswechsel bei eingewchaltetem AV gibt es das besagte Phänomen, dass weder ein Bild- noch ein Tonsignal am korrekt geschaltetem AV ankommt. Diese Funktion Ein- und Ausschalten ist bei einem Aktionswechsel, wo der AV sowieso in Betrieb ist, allerdings so nicht vorgesehen und mußte entsprechend händisch eingepflegt werden. Jetzt läuft das System endlich rund. LG Andiber |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Oppo UDP-203? JSB1750 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203 HDMI Input HDR Unterstützung? mr.sarge am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 6 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP-203 + Sony VPL HW 45 wernherr2 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - aktiven Subwoofer direkt anschließen? Vv_ReZuS_vV am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 11 Beiträge |
Oppo 203 Langer15 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
Problem: Oppo UDP-203 will nicht mit FeinTech VMS04201 softdown3 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 17 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.883
