HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!+A -A |
rcstorch
#2754 erstellt: 14. Jan 2009, 19:20 | |||||||
In der aktuellen HDTV haben sie den LX08 getestet, aber von "niedermachen" kann man da nun wirklich nicht sprechen. Das, was die Tester kritisieren, deckt sich mit dem, was hier viele selber schon herausgefunden haben, wie z.B. dass bestimmte BRs nicht laufen, es eine 4 sekündige Pause beim Layerwechsel einer DVD gibt und das Laufwerk nicht gerade das schnellste ist. Von einer Bewertung haben die Tester erstmal abgesehen, um dem Hersteller Zeit zur Nachbesserung zu geben, bescheinigen dem Player aber eine excellente Bild-, Ton- und Verarbeitungsqualität. |
Snowbo
#2755 erstellt: 14. Jan 2009, 20:03 | |||||||
Hi stutgi, vielen Dank .. Meine Favoriten sind allerdings leider bis auf Stirb Langsam 1-4 nicht dabei.. ... Cu Snow. |
Kudd3l
#2756 erstellt: 14. Jan 2009, 20:09 | |||||||
Dann haben sie den LX-08 wahrscheinlich noch zur Releasezeit im Spätherbst getestet, b.z.w. keine Firmware Updates gemacht. Die Problematik mit dem 4 Sekunden Layerwechsel bei DVD ist mit einem Firmwareupdate beseitigt worden, bestimme Blu-rays sind mittlerweile auch "nur" noch "Incredible Hulk". Die anderen beiden, die nicht liefen, laufen seit einem FW Update. Die DVD Wiedergabequalität hat sich auch durch ein FW Update nochmal deutlich verbessert und ist jetzt wirklich erstklassig. Im Bereich Ladezeiten haben die FW Updates auch leichte Verbesserungen gebracht. Wenn es eine neue Ausgabe der HDTV Praxis war, wäre das ein schwaches Bild, denn im Prinzip beschreibt es in einigen Kritikpunkten den Zustand mit der Original Firmware. [Beitrag von Kudd3l am 14. Jan 2009, 20:21 bearbeitet] |
Dr@che
#2757 erstellt: 14. Jan 2009, 20:14 | |||||||
In der HDTV-Praxis wurde der bdp-71 mit der 1.08 Software getetet. |
Kudd3l
#2758 erstellt: 14. Jan 2009, 20:17 | |||||||
FW 1.08 ist bei den LX-71, 51FD und LX-08 Geräten der Auslieferungszustand, also haben sie kein einziges FW Update für den Test aufgespielt. Ein Grossteil der angesprochenen Kritikpunkte ist längst beseitigt mit FW Updates. War das eine aktuelle Ausgabe der HDTV-Praxis? [Beitrag von Kudd3l am 14. Jan 2009, 20:23 bearbeitet] |
rcstorch
#2759 erstellt: 14. Jan 2009, 20:24 | |||||||
Ja, es ist die Ausgabe Januar/Februar 2009 und Ihr habt Recht, habe nochmal nachgeschaut, sie haben den Player mit der FW 1.08b getestet. Wirklich schwaches Bild der Tester. |
Dr@che
#2760 erstellt: 14. Jan 2009, 20:27 | |||||||
Die 01/09 Ausgabe |
Kudd3l
#2761 erstellt: 14. Jan 2009, 20:27 | |||||||
Grundsätzlich ist es schon ok, auf die Schwächen hinzuweisen, zumal es auch Käufer gibt, die niemals ein FW Update machen. Nur sollte man dann erwähnen, das es mittlerweile FW Updates für das Gerät gibt, die einige der Kritikpunkte beseitigen und den Leuten raten, die aktuelleste FW aufzuspielen. Sollte man also schon etwas recherchieren, als Hardwaretester. [Beitrag von Kudd3l am 14. Jan 2009, 20:29 bearbeitet] |
scraty
#2762 erstellt: 14. Jan 2009, 20:29 | |||||||
Hi, was stellt ihr eigentlich bei den Audioeinstellung ein. Dolby Digital 1 oder 2 DTS 1 oder 2. Verstehe ich das falsch aber bei DD2,DTS2 wird es direkt an den Receiver ausgegeben ohne abmischung also besser oder? (mein Receiver Denon 2802, also keine HD-Audioformate) |
Artur
#2763 erstellt: 14. Jan 2009, 21:18 | |||||||
Die Tester spielen "NIE" irgendeine FW oder Software auf die Testgeräte. Dafür muss der Hersteller selbst sorgen. Und wenn es vor der Auslieferung zum Tester nicht gemacht wird, dann wird es auch so getestet. |
Wu
#2764 erstellt: 14. Jan 2009, 21:28 | |||||||
Das ist in einer Zeit, in der fast jede BR auffordert, erstmal die aktuelle FW einzuspielen, schon ein bisschen problematisch... |
andeis
#2765 erstellt: 14. Jan 2009, 21:31 | |||||||
Soweit ich mich erinnern kann ist die Ausgabe bereits Anfang Dezember erschienen (der Test wurde dann wahrscheinlich Mitte November gemacht) und da gabs noch keine neue Firmware.....da kann man der Zeitschrift dann imo keinen Vorwurf machen. |
Niko-RT
#2766 erstellt: 14. Jan 2009, 21:35 | |||||||
Hi1 ... kann man bvein 51er nicht HDMi und S-Video gleichzeitig ausgeben, möchte den 50" Plasma über HDMi und einen MiniTV für MP3 per S-Video. Bekomme aber kein Signal Beim Samsung 2500 hat das funktioniert. Gruß Niko |
Wildchild
#2767 erstellt: 14. Jan 2009, 21:37 | |||||||
Habe heute eine Antwort auf meine Anfrage vom Pio Support erhalten. Sehr geehrter Herr ......, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Das Problem mit der Hulk BD ist bekannt und wurde dem Entwicklungslabor in Japan gemeldet. Man ist darum bemüht, schnellstmöglich ein Update zu programmieren um die Wiedergabe dieser Disc zu ermöglichen. Ein Erscheinungstermin für dieses Update liegt uns nicht vor. Bei Verfügbarkeit wird die entsprechende Firmware-Version im Download-Bereich der Homepage hinterlegt: http://www.pioneer.de/de/content/support/support/upgrade.html |
dvddiego
#2768 erstellt: 14. Jan 2009, 21:47 | |||||||
@Nicoletta die Taste "Video select" muss m.E. von digital auf analog umgeschaltet werden. So mache ich es beim umschalten von TV auf Beamer |
ricofan
#2769 erstellt: 15. Jan 2009, 12:20 | |||||||
Hallo, die Redakteure von HDTV-Praxis kann man nicht in Schutz nehmen, da z.B. in Video bei Tests ( z.B. von XE1) immer der Hinweis kam, dass Probleme mit Updates gelöst werden können . es wurde sogar die Upgeadete Version nochmals getestet. Oft werden bei Tests auch Hinweise gegeben, mit welcher Version ein Gerät ( nicht nur Player sind ja betroffen) getestet wurde. Player, Receiver, TVs werden ja von den meisten Firmen regelmäßig mit evtl. notwendigen Updates versehen, um den neuesten technische Anforderungen und den wechselnden und neuesten Entwicklungen gerecht zu werden. Die Player sind ja kleinen Computer und wie diese unterliegen sie den oft erforderlichen Weiterentwicklungen. Dies ist leider der Stand der Technik. Wer up to date bleiben will. muss sich dieser Prozedur unterziehen oder mit Einschränkungen leben. Damit sind allerdings die entsprechenden Firmen aufgefordert schnell auf neue Standards und eventuell versäumte Anpassungen zu reagieren. Hier kann man z.B. Toshiba bei seinen HD Playern als Vorbild sehen. Leider wird dieser Standard nun nicht mehr weiterentwickelt und ist Vergangenheit - BluRay kommt ja langsam auf diesen HD-Level.(nicht Bild - der Ton z.B. hinkt in Deutsch noch immer meist hinter her). Auf LAN verzichten allerdings viele - ist also keine absolute Notwendigkeit. Man sollte sich lieber auf bessere Kompatibiltät konzentrieren und das Format besser nützen. |
Snowbo
#2770 erstellt: 15. Jan 2009, 13:52 | |||||||
Servus, na das läßt doch den Schluss zu, dass sie, wie bei Iron Man (da lautete die Antwort nämlich ähnlich) bald was auf die Rille bekommen.. Danke für die Info. Cu Snow |
romulus1977
#2771 erstellt: 15. Jan 2009, 14:10 | |||||||
Hast recht rcstorch, ich hab mir heut nochmal den Test durchgelesen,ich revidiere meine Aussagen bezüglich "niedermachen". Zufrieden? |
pionika
#2772 erstellt: 15. Jan 2009, 14:15 | |||||||
Ich habe gerade das neue 1.21er Update durchgeführt und der Player brummt allerbest und sieht vorallem auch noch äußerst EDEL aus! So solls sein! Wer Interesse hat, einfach mal melden via PN oder Emil. Gruß, pionika |
onkellou
#2773 erstellt: 15. Jan 2009, 14:39 | |||||||
Meine vielgescholtene Hassliebe AudioVideoFoto Bild ist wohl einer der ersten Magazine Die die BD Erkennungsproblematik wohl anprechen und in den Test mit einbeziehen. Bei dem letzten BD Player Test müssen die wohl 30 Blu Ray angetestet haben und die einzige die auf den Playern nicht lief war die Kill Bill. Warum Audio und Stereoplay so was nicht macht ist wohl dren Rätsel. Gruß Heiner |
outofsightdd
#2774 erstellt: 15. Jan 2009, 14:59 | |||||||
Zum Testzeitpunkt gab es das Firmwareupdate noch nicht. Die Firmwarversion stand ebenfalls im Heft drin, was willst du noch?
Ich tippe auf Redaktionsschluss Mitte November, da wusste zum Testzeitpunkt Ende Oktober hier noch keiner, was mit den Playern auf ihn zukommt Es ist heute normal, dass die Foren die Zeitungen überholen.
Was sich mit meinem Eindruck deckt, dass die HDTV eine recht sachliche Zeitung ohne lobendes Geschwurbel ist. Da wird auch mal eine nicht exakte 24p-Verarbeitung eines LCDs angesprochen, wo andere nur wieder eine neue LCD-TV-Referenz ausrufen.
Da geht es darum, ob du den Audiokommentar mit in das Signal zugemischt haben willst oder nicht. Klanglich über normalen Digitalausgang sollten beide Einstellungen gleich klingen, solange du den Audiokommentar abgeschaltet hast. |
voegly
#2775 erstellt: 15. Jan 2009, 16:02 | |||||||
Hallo Leute kann man beim LX71 zwei Video-Geräte gleichzeitig anschließen ? Auch wenn immer nur eines zur Zeit benötigt wird. Ich möchte vom LX71 einmal per HDMI-Kabel in meinen (zukünftigen) Beamer dass Bild übertragen und den Ton dann z.B. per Coaxial in den AV-Receiver und aber gleichzeit, wenn man nur auf dem kleinen TV ne Blu-ray oder DVD gucken möchte, diesen zusätzlich per Componenten-Kabel mit dem LX71 verbinden und hierbei auch dann den TOn per Coaxial übertragen ! Ist so etwas möglich bei Pioneer ? Grüße Michael |
Pazzo
#2776 erstellt: 16. Jan 2009, 11:57 | |||||||
Hallo Leute ,habe soeben eine neue BD gefunden die den BDP-71 abstürzen läst!!!!!!! Aber so richtig ,daß nur noch Stecker ziehen hilft und danach neu starten und Disc sofort auswerfen. Es handelt sich dabei um den Titel Expedition Erde, hat irgendjemand auch diesen Film, und läuft dieser dann vielleicht? P.S. habe natürlich die neuste Firmware aufgespielt. |
uwe061
#2777 erstellt: 16. Jan 2009, 16:34 | |||||||
Habe gerade die Antwort auf meine Anfrage von Pioneer Deutschland per E-Mail erhalten - hab ich mich wohl zu früh gefreut... Gruß Uwe Sehr geehrter Herr Lorenz, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Der BDP-LX71 kann aus lizenzrechtlichen Gründen nicht codefree geschaltet werden. Pioneer bietet keine entsprechende Lösung an. Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen PIONEER Hotline -Kundenbetreuung- |
Snowbo
#2778 erstellt: 16. Jan 2009, 17:24 | |||||||
Servus, es hätte mich auch gewundert, wenn Pioneer das selber vollzogen hätte - immerhin agieren die weltweit und die Codes sind ja nicht ohne Grund "erfunden" worden... Aber so, wie für DVD Player wird es das sicherlich auch schon oder bald auch für BR Player geben; vielleicht eingach mal bißchen googeln, denn im Grunde ist das ja lediglich eine Änderung an der Software. Die Frage, die nur bleibt: wenn der Player codefree gemacht worden ist und dann ein FW Update drauf kommt; Codefree dann wieder futsch? Cu Snow [Beitrag von Snowbo am 16. Jan 2009, 17:26 bearbeitet] |
uwe061
#2779 erstellt: 16. Jan 2009, 21:27 | |||||||
Hi Snow, ich habe den Pio-DVD-Player LX50 vom Händler codefree machen lassen und der meinte, bei Pio geht das nicht über einen Softwarepatch, sondern durch Austausch eines Hardware-Dongles. Wenn wir also jemanden finden, der das macht (Garantie???), dürften spätere FW-Updates keine Auswirkungen haben. Liebe Grüße, Uwe |
d-fens
#2780 erstellt: 16. Jan 2009, 21:41 | |||||||
Bei meinem 51FD läuft Expedition Erde einwandfrei! Das neueste Software Update hast du ja sicherlich?! [Beitrag von d-fens am 16. Jan 2009, 21:42 bearbeitet] |
ginawild
#2781 erstellt: 16. Jan 2009, 22:24 | |||||||
Expedition Erde läuft auf dem LX 70 und LX 91 bei mir gut. Abstürze hatte ich schon mal bei meinem LX 70,was aber von Firmware zu Firmware immer besser wurde. Ich gucke viel und von daher.......... Also wen es nur bei dem einem Film ist und bisher nur 1 mal war und nicht bei jedem Film immer wieder passiert mach dir keine sorgen. Oder aber es pasiert immer bei dieser Disc und das an der gleichen Stelle,dann ist die Disc eventuell platt. |
Jasonfuckinvoorhees
#2782 erstellt: 16. Jan 2009, 23:03 | |||||||
Hallo! Hab jetzt seid zwei Wochen den LX 71. Angeschlossen über HDMI an den VSX LX 60 läuft er an meinem Samsung F86 an 1080p@24. Hab auch schon nen paar Filme geguckt (Walk the Line, Zimmer 1408) ohne Probleme. Heute hab ich den neuen mit Nicholas Cage geguckt "Bankok Dangerous". Von anfang an bleibt der Film alle paar Minuten kurz stehen, vielleicht für eine hunderstel Sekunde. Dieses Phänomen ist auch nicht repoduzierbar, also wenn ich an die gleiche Stelle wieder zurückspule, wo dieser kurze "Hänger" war, läuft er beim nächsten mal ganz normal weiter. Das Display am LX 71 läuft auch ganz normal weiter, also nicht so als wenn die Bluray hakt. Hab ihn zur Probe ungefähr 10 min. auf der PS3 geguckt, da läuft er ganz normal(Hätte gar nicht gedacht das die Bildqualität so viel besser aufm LX 71 ist). Kann das wieder an einem neuen Kopierschutz auf der Bluray oder an einem Bug an der Firmware des LX 71 liegen? Wenn mein LX 71 kaputt wär würd er die anderen Filme doch nicht einwandfrei abspielen, oder? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruss Roland |
Dr@che
#2783 erstellt: 17. Jan 2009, 08:33 | |||||||
Jasonfuckinvoorhees, hatte auch das selbe problem,ich dachte das sich der 51-er aufgehängt hat,diese hänger blieben bei mir ca.1 sekunden lang alle paar minuten. |
rcstorch
#2784 erstellt: 17. Jan 2009, 09:21 | |||||||
Hmm, wenn diese "Problem-Filme" auf anderen BR-Playern problemlos laufen sollten, muss man sich ja schon fragen, was da bei Pioneer los ist - oder? |
Artur
#2785 erstellt: 17. Jan 2009, 09:37 | |||||||
Wohl eher was mit der DVD ist!!! |
chicco16
#2786 erstellt: 17. Jan 2009, 09:47 | |||||||
Ja wird wohl mal wieder Zeit für ein Update!!! Aber andere Blu Ray Player haben das Problem auch (Außer anscheinend PS 3).Ein Kumpel von mir hat Wanted auf seinem Panasonic Blu Player geschaut,und auch Bild und Tonaussetzer!!! |
Hook2000
#2787 erstellt: 17. Jan 2009, 10:07 | |||||||
Solch ein Problem gab es ja schon mal mit der "Stirb langsam 4" Blu-ray, bei der mein damaliger 1400er Samsung das gleiche Problem hatte. Dieses konnte dann erst mit einem Firmwareupdate beseitigt werden, lag wohl am Kopierschutz (kann mal jemand diesen Sche.. abschaffen! ), der wieder mal in einer neuen Version auf die Disc kam (von welchem Major ist denn die Scheibe, ggf. SONY?). Gruß und schönes WE. FrankT. [Beitrag von Hook2000 am 17. Jan 2009, 10:08 bearbeitet] |
Saint1974
#2788 erstellt: 17. Jan 2009, 12:35 | |||||||
Also C.-P. hatte bei diesem Film nicht die geringsten Probleme. |
chicco16
#2789 erstellt: 17. Jan 2009, 12:45 | |||||||
Vielleicht war seine Software nicht auf dem neuesten Stand!!! |
Kessedy
#2790 erstellt: 17. Jan 2009, 15:58 | |||||||
Hatte auch schon zweimal, dass das Bild und Ton einfroren, der Player aber weiterlief. dauerte 1-3 sec. Waren (DVD) allerdings eindeutig Fingerabdrücke dafür verantwortlich. |
Kessedy
#2791 erstellt: 17. Jan 2009, 16:02 | |||||||
Verstehe ich nicht Entweder meinte mein Händler jemand anderes, der dies bewerkstelligen kann, was ich nicht glaube oder Pioneer gibt diese Info nur ungern an den privaten user weiter. Von den neueren Pio DVDPs habe ich gelesen, dass die oft nur über Hardwareeingriff freischaltbar seien . Warum eigentlich dieser Aufwand mit Regionalcode? [Beitrag von Kessedy am 17. Jan 2009, 16:03 bearbeitet] |
Wu
#2792 erstellt: 17. Jan 2009, 17:09 | |||||||
Die Hersteller direkt zu codefree zu befragen, ist absolut sinnlos. Mit der Nutzung der "offiziellen Label" von DVD und BD haben sie sich vertraglich verpflichtet, die Regionaleinschränkungen nicht zu umgehen. Daher bekommt man immer derartige Antworten... |
Jasonfuckinvoorhees
#2793 erstellt: 17. Jan 2009, 18:59 | |||||||
Hallo! Gerade getestet. die "Tortued" Bluray läuft auch nicht aufm LX 71. Gruss |
Wildchild
#2794 erstellt: 17. Jan 2009, 19:26 | |||||||
[quote="Jasonfuckinvoorhees"]Hallo! Gerade getestet. die "Tortued" Bluray läuft auch nicht aufm LX 71. Hallo, am besten gleich beschweren beim Pio Support. Gruss |
Rainer_B.
#2795 erstellt: 17. Jan 2009, 19:30 | |||||||
DVD Player ist aber leider kein BluRay Player. Die Teile sind etwas anders aufgebaut. Für den Pioneer DVD Player reicht eine FB mit dem passenden Code. Die BluRays müssen umgebaut werden und das kann aufwändig werden. Schau mal hier nach: Umbau LX 70 Beachte mal die Warnungen zum Lötaufwand: Stufe 5 ist da schon fast einfach.
Stufe 8 muss der Wahnsinn sein.
Rainer |
Wu
#2796 erstellt: 17. Jan 2009, 20:25 | |||||||
Wie in der Frühzeit der DVD-Player. Da ging es (angeblich) auch nur per Hardware-Modifikation. Dann gab es gepatchte Firmwares und schließlich für sehr viele Hersteller "Remote-Hacks". Es gibt also noch Hoffnung... |
rcstorch
#2797 erstellt: 18. Jan 2009, 00:27 | |||||||
Mit der aktuellen Firmware 1.21? Nur zur Sicherheit. |
Jasonfuckinvoorhees
#2798 erstellt: 18. Jan 2009, 01:56 | |||||||
Joa, die letzte,hab ich gleich runtergeladen als ich den Player neu hatte, also vor ca. zwei Wochen |
rcstorch
#2799 erstellt: 18. Jan 2009, 10:38 | |||||||
Ok, da kann man ja nur gespannte sein (im negativen Sinne), welche BRs sich da noch rauskristallisieren. |
Muppi
#2800 erstellt: 18. Jan 2009, 11:34 | |||||||
Sorry, aber ich bekomme langsam den Eindruck als wenn du nur darauf wartest, ob es vielleicht noch mehr Filme gibt die auf den Pio`s nicht laufen |
rcstorch
#2801 erstellt: 18. Jan 2009, 11:44 | |||||||
Dafür brauchst Du Dich aber doch nicht entschuldigen... Wo wäre denn das Problem, wenn mich das einfach interessiert? |
Muppi
#2802 erstellt: 18. Jan 2009, 11:52 | |||||||
Tatsache ist das ein paar Filme, bei mir bis jetzt übrigens noch keiner, auf den Pio`s nicht laufen. Da dies jedoch mit Sicherheit per Updates behoben wird, ist das für mich völlig zu vernachlässigen, denn das es ansonsten hervorragende Player sind steht für mich ausser Frage. Und wenn einen stört das ein paar Filme nicht laufen, hat man ja reichlich Alternativen bei anderen Herstellern, aber die scheinen ja auch ihre Problemchen zu haben. Da muss man halt abwägen und Schwerpunkte setzen, oder halt weiter auf den perfekten Player warten |
rcstorch
#2803 erstellt: 18. Jan 2009, 12:00 | |||||||
Da will ich Dir auch gar nicht widersprechen. Wenn ich hier aus den Postings z.B. die Filme "raussammeln" würde, die auf den Pios (zur Zeit) nicht laufen, schließt das nicht aus, dass die Pios ansonsten sehr gute Player sind. |
Snowbo
#2804 erstellt: 18. Jan 2009, 12:01 | |||||||
@ Uwe: Du hast die Antwort von Rainer B. gelesen? Sieht eher finster für uns aus... das wage ich nicht. Aber es gab früher bei Ebay immer wieder welche, die die Player RCfree geschaltet haben - habe bisher noch keinen gefunden, der das v.A. mit Garantieerhalt macht. Wobei das mir eh zu heiß wäre mit einem Wildfremden; würde ich nur über meinen Fachhändler machen. Andererseits ist das RCfree Problem m.E. nicht mehr ganz so drastisch, die BR´s kommen inzwischen relativ zeitgleich auf den Markt - und bei den Ausnahmen muss man sicht halt gedulden oder bei Amazon nen UK Import besorgen, wenn man es gar nicht mehr aushält Liebe Grüße zurück, Snow. Dann
soweit ich weiß (nur Vermutungen), war das früher hauptsächlich wegen unterschiedlicher Releasezeiten aber heute soll damit wohl insbesondere den unterschiedlichen Preisen entgegengewirkt werden. Wenn eine BR in den USA 17,95$ kostet, dann hätte man sich vor paar Monaten, als der Euro so hoch war, bei seinem USA Urlaub für 11,50 € eindecken können. Cu Snow |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Der PIONEER BDP-LX91-Thread celle am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 1733 Beiträge |
SC-LX81 + BDP-LX71 oder BDP-LX91 a.j.kara am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91 Hooker01 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? ichti am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2797 Beiträge |
BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91 country am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo2024
- Gesamtzahl an Themen1.557.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.108
