| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BB... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BBT01 -BDT500 -BDT320 -BDT220 -BD87 und -BD77+A -A |
schmitt.ayl
#2410
erstellt: 24. Nov 2013, 23:13
Kann man bei den Panasonic Playern aus der 2012-Baureihe eigentlich die 3D-Ausgabe erzwingen? Welche Optionen gibt es im betreffenden Setup-Menü (bei meinem aktuellen Sony-Player leider nur 3D-Ausgabe Auto oder Aus)? Gruss Peter |
Deisterbiker
#2411
erstellt: 25. Nov 2013, 07:16
Morgen, wenn man vom Teufel spricht. Seit heute ist das FW Update 1.63 online. Mal sehen ob der Gatsby besser läuft. Gruß Ralf |
roman70
#2412
erstellt: 25. Nov 2013, 07:44
Gibt's da jeweils kein Changelog? Ich habe nichts gefunden. |
Deisterbiker
#2413
erstellt: 25. Nov 2013, 08:01
Habe auch nur folgendes gefunden: •Playability of Blu-ray Disc™ •VIERA Connect™ update Gruß Ralf |
patrick27
#2414
erstellt: 25. Nov 2013, 16:26
hat der BDT 500 schon die cinaviaerkennung eingebaut ? oder noch nicht ? |
JTR1969
#2415
erstellt: 25. Nov 2013, 17:51
Die x20er nicht und nachdem der 500er meiner Information was die Digitalsektion anbelangt 1:1 den x20ern entspricht, sollte dieser da auch "frei" sein |
TM1974
#2416
erstellt: 26. Nov 2013, 08:59
Habe gestern das update auf 1.63 aufgespielt. Ich kann soweit keine Änderungen feststellen. Für die "Monster Uni" hat es leider nichts gebracht. Der Spieler hängt sich immer noch an genau der selben Stelle auf. Bleibt also nur auf ein nächstes update zu warten.... |
schmitt.ayl
#2417
erstellt: 26. Nov 2013, 14:35
Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand zwischendurch die folgende Frage beantworten? Kann man bei den Panasonic Playern aus der 2012-Baureihe eigentlich die 3D-Ausgabe erzwingen? Welche Optionen gibt es im betreffenden Setup-Menü (bei meinem aktuellen Sony-Player leider nur 3D-Ausgabe Auto oder Aus)? Gruss Peter |
patrick27
#2418
erstellt: 26. Nov 2013, 15:54
hm, wird das cinavia nicht über software erkannt ? sprich firmware ? |
Ostalb_Blu-ray
#2419
erstellt: 26. Nov 2013, 16:56
Der BDT 500 hat Cinavia siehe BDA Seite 41. Gruß Michael |
JTR1969
#2420
erstellt: 27. Nov 2013, 09:56
Ich meine in einer früheren Diskussion gehört zu haben, dass Cinavia auch hardwareseitig implementiert sein muss. Wie siehts denn eigentlich bei den x20ern aus, ist doch cinavia per FW möglich? |
Talla38
#2421
erstellt: 27. Nov 2013, 15:14
Hallo! @TM1974 Habe auch den BDT500 und die Blu-Ray der Monster Uni (2D Version). Kann dazu nur sagen, dass ich keinerlei Abspielprobleme hatte - läuft ohne irgendwelche Problem komplett durch. |
TM1974
#2422
erstellt: 27. Nov 2013, 17:47
@Talla38 Das ist ja dann bemerkenswert. Da ich mal einen Hardwareunterschied ausschließe müsste es dann ja noch an einer anderen Einstellung liegen. Ich habe für den Ton: High clarity sound on Dolby, etc auf pcm Rest ist standard Beim Bild habe ich: Picture mode fine Chroma advanced Secondary audio off Super resolution 2 Alles andere ist unspanned. Hast Du da etwas anderes so dass ich da mal probieren kann? Danke! |
TM1974
#2423
erstellt: 27. Nov 2013, 18:37
Habe eben nochmal einen Test gemacht. Der Absturz tritt wohl nur bei der englischen Originalversion auf. Die deutsche Fassung läuft soweit ohne Probleme. Kann also entweder am Ton oder den Kamerawinkeln liegen. @talla38: Kanst Du mal die englische Version testen? Die bleibt bei 14:11m hängen, aber nur dann wenn man den Film von Anfang an ohne Springen oder Unterbechen sieht. |
schmitt.ayl
#2424
erstellt: 27. Nov 2013, 18:48
Hallo zusammen, wäre toll, wenn jemand zwischendurch bitte die möglichen Ausprägungen für einen Setup-Parameter der Panasonic Player aus der CES 2012-Modelreihe (ideal beim DMP-BBT01 - gerne aber auch bei einem anderem Model) prüfen könnte. Es handelt sich in der Sektion 3D um den ersten Parameter "Wiedergabemethode für 3D-Disc" - kann man hier neben "auto" und "off" auch "on" auswählen? Vielen Dank & Gruss Peter |
Talla38
#2425
erstellt: 28. Nov 2013, 07:08
@TM1974 Hallo nochmal, Damit keine Unklarheiten entstehen, schreibe ich mal genau auf, was ich nun bezüglich der Monster Uni gemacht habe: Blu-Ray in den BDT500 Deutsches Menü ausgewählt Im Menü die Sprache Englisch 2.0 ausgewählt Film gestartet und gespannt auf die Position 14:11 gewartet es passiert nichts...der Film läuft einwandfrei weiter... Keine Ahnung wo bei dir das Problem liegen könnte Die Einstellungen habe ich jetzt nicht bei mir nachgeschaut, ist mir echt zu aufwändig...habe aber auch sonst nirgendwo gelesen, dass die Monster Uni irgendwo Abspielprobleme produziert. Gruß, Talla38 |
moehrensteiner
#2426
erstellt: 28. Nov 2013, 07:09
Nein - gibt kein dezidiertes "Off". Nur "Automatisch" und "Vor Wiedergabe einstellen" - so ist es beim 500er. |
tobeast
#2427
erstellt: 28. Nov 2013, 08:57
@TM1974, Talla38 Auf meinem 220 kommt es ebenfalls zu Abstürzen bei der 3D Disc mit englischem TrueHD Ton. Weiterhin zu Tonaussetzern im Kapitel Cute-Ma Kappa. Timecodes mit Problemen: 34:20, 57:11(Ton), 1:19:42. Beim ersten und letzten Code hatte ich die Abstürze auch nur aus dem laufenden Film heraus, Start ab der Szene lief dann ok durch. Abstürze ließen sich auch mit etwas zurückspulen über die Stellen reproduzieren. Sind alles Stellen mit Seamless Branching (lokalisierte Visitenkarten).Im Cinefacts Forum gibt es im Thread zum Film auch Leute mit Problemen aber dann auch wieder welche, die mit 500 und 220 keine Probleme haben... Ich habe Panasonic schon geschrieben, mal schauen ob sich was tut. |
TM1974
#2428
erstellt: 28. Nov 2013, 14:55
Danke tobeast, Der 2.0 soundtrack läuft in der Tat durch. Es scheint nur den 7.1 soundtrack zu betreffen. Als einfache Abhilfe einfach vor der Stelle des Absturzes ein Kapitel zurückspringen schafft Abhilfe. Die Absturzstellen bei der 3D Version ist bei mir nur die im Kapitel 20 . Nunja, nicht jeder schaut sich den englischen 7.1 Ton in Deutschland an. Ist schon eine etwas rare Kombination. Von daher fällt es auch nicht jedem auf. Ich werde dann heute Abend nochmal einen Test mit dem 310er machen. Dann habe ich den Film so oft geschaut dass ich ihn auswendig kenne.... |
zumilix
#2429
erstellt: 29. Nov 2013, 19:07
Hallo Gemeinde nach dem Firmware-Update habe ich wieder mal ein Problem mit meinem BDT500. Nach dem Ende des Films und Rückkehr ins Disc-Menü oder auswerfen der Disc, schaltet sich der 2. HDMI-Ausgang ab, sodass kein Ton mehr über den AVR kommt. Da hilft nur das Ausschalten und wieder Einschalten des Players und/oder des AVR. Dann geht es wieder bis zum Ende der nächsten Disc. Ist da schon etwas bekannt oder bin ich jetzt der erste und einzige mit diesem Problem? |
TM1974
#2430
erstellt: 30. Nov 2013, 16:02
Nochmal ein update: Sowohl 2D als auch 3 D Version laufen beim bdt310 und bei einem Toshiba bx3200 ohne Probleme durch. Der Ton läuft beim 310er problemlos, egal ob bitstream oder pcm, beim Toshiba muss unbedingt pcm gewählt werden. Ansonsten stockt der Ton jede Sekunde. Ich könnte mir vorstellen dass hier vielleicht ein paar Artefakte der originalen Dolby Atmos Kodierung mit reingeflossen sind mit denen der 500er nichts anfangen kann. Die anderen Player sind wohl zu alt um damit überhaupt Probleme zu haben. |
LCD_910
#2431
erstellt: 01. Dez 2013, 19:29
hi habe gerade einen 320er ersteigert hat noch 1jahr garantie für 130.- euro hoffe ich werde glücklich damit mit dem bd 80 war ich es gruss [Beitrag von LCD_910 am 01. Dez 2013, 19:32 bearbeitet] |
zeg
#2432
erstellt: 04. Dez 2013, 10:53
Wollte mal eine Änderung für den BDT500 bekannt geben (so noch nicht bekannt ) : http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/faq/bdt500eg.htmlBei den ab November 2013 produzierten Geräten ist es nun nicht mehr möglich, BRs via dem analogen Video-Out auszugeben! Betrifft vermutl. eh nur die wenigsten Nutzer, sollte aber immerhin erwähnt werden. Diese Änderung ist aber (vgl. Link) auf dem Karton des BDT500 und im HOME-Menue des Players ersichtlich. Ich gebe zwar keine Blu-Rays über diese Schnittstelle aus, bin aber trotzdem froh, daß meiner - im November gekauft - noch zu den "Alten" gehört. Grüße -z. |
Mekali
#2433
erstellt: 04. Dez 2013, 13:21
Ich versuche gerade verzweifelt meinen BDT500 mit meinem Route zu verbinden. Dies hatte ich schn einmal erfolgreich getan, jedoch konnte ich nicht mehr auf Dateien im Media Player zurückgreifen. Wenn ich nun auf WLAN suchen gehe, hat er mir anfangs gar keinen Router angezeigt. Nachdem ich den Router vom Netz genommen habe, erscheint er nun in bei den gefundenen Routern. Wenn ich dann meinen Verschlüsselungsschlüssel eingeben, bekomme ich die Meldung, dass eine Verbindung nicht möglich ist. Ich versteh halt nicht, dass es beim ersten Einrichten problemlos funktioniert hat und nun die gleiche Vorgehensweise nicht funktioniert. Hat irgendeiner eine Idee dazu? |
SaschaMav
#2434
erstellt: 04. Dez 2013, 13:34
Den Gateway hast du aber richtig eingestellt?! Evtl. eine Einstellung am Router, DHCP deaktiviert, MAC-Kontrolle. |
Mekali
#2435
erstellt: 04. Dez 2013, 13:40
Danke für die schnelle Antwort. Ähm, ich habe am Router nix verändert und am Player ist Auto Zuweisung der IP aktiviert. Ich muss auch gestehen, dass ich von der ganzen Netzwerkthematk nicht so den Megaplan habe, aber da ich es beim ersten Mal hinbekommen habe, verstehe ich nicht, warum es jetzt nicht mehr geht. [Beitrag von Mekali am 04. Dez 2013, 13:42 bearbeitet] |
SaschaMav
#2436
erstellt: 04. Dez 2013, 13:59
Hast du denn was verändert? Oder hat es quasi gestern noch funktioniert und heute eben nicht, ohne was verändert zu haben? |
Mekali
#2437
erstellt: 04. Dez 2013, 14:00
Warum auch immer, jetzt hat es funktioniert - mysteriös |
SaschaMav
#2438
erstellt: 04. Dez 2013, 14:11
Tja, so ist das manchmal und dabei steckt gar kein Windows drin. (Was unterscheidet Windows und ein U-Boot? Gar nichts, macht man ein Fenster auf, hat man ein Problem) Jedenfalls viel Spaß bei diesem Wetter. |
kai-vd
#2439
erstellt: 08. Dez 2013, 08:22
Ich habe ein Netzwerk-Problem: Die Wiedergabe von Youtube-Videos bricht nach ca. 3 Minuten ab - Bild wird schwarz. (Wenn ich es dann neu anklicke beginnt es von vorne.) Ich habe mehrere Videos probiert - immer das gleiche. Inzwischen gab es das Pana-Update und ich habe einen neuen Router (Speedport 723, Verbindung per Kabel). Ich weiß also nicht, ob es am Update oder am neuen Router (irgendwelche Einstellungen, die anders sein müssen?) liegt. Vorher hatte ich das Problem nicht. Weiß jemand Rat? Edit: Ich habe nun festgestellt, dass das Problem definitiv am Pana liegt: Sowohl am PC als auch über einen anderen BDP (Sony) werden YouTube-Videos ohne Probleme/Abbrüche abgespielt. Das neue Update hat also bei mir dazu geführt, dass YouTube-Videos nach einigen Minuten abgebrochen werden. Könnte jemand das bitte bei sich probieren, ob es da auch der Fall ist? [Beitrag von kai-vd am 08. Dez 2013, 13:37 bearbeitet] |
Sebi85
#2440
erstellt: 09. Dez 2013, 08:54
Hallo zusammen, ich habe den BDT220 mit neuster Firmware, nach 1,5 Jahre störe ich mich immer wieder an folgenden Problemen: - Der Player braucht im Stand By 4,1 Watt - Der Player braucht sehr lange zum Starten (sowohl aus dem Stand By, als auch nach power off) Mein alter LG ist da schneller. - Wenn ich eine Disk wechseln will und das Laufwerke öffne, braucht der Player 30-60s bis er wieder auf die Tasten "close/schließen" reagiert, sowohl am Player als auch an der Fernbedienung. - Ist es normal, wenn man ausversehen auf die Stop-Taste kommt, dass die BD komplett neu gelesen/gestartet wird, als hätte man die BD neu eingelegt? Kann diese Puntke jemand bestätigen/reproduzieren? Vielen Dank. |
Flosi
#2441
erstellt: 12. Dez 2013, 20:06
Hallo zusammen. Heute habe ich meinen BDT-500 von Amazon (nicht aus diesem Warehouse) bekommen und habe den Verdacht das es ein Rückläufer ist. Verpackung sah normal aus, Batterien für die FB waren in Folie eingeschweißt, nirgends Fingerabdrücke. Das einzigste was mich stutzig macht, ist das er schon die neuste Firmware 1.63 drauf hat. Was meint ihr? Ist doch ziemlich unwahrscheinlich das ein "Neuer" 2012er Player schon die Neuste Firmware drauf hat oder? |
zeg
#2442
erstellt: 12. Dez 2013, 21:25
Naja, der BDT500 wird ja auch immer noch produziert. Ist schon möglich, daß es wirklich ein Neugerät ist. Von der Slowakei nach Deutschland ist es auch nicht so sehr weit. Ich habe meinen übrigens mit der 1.5X-FW im November gekauft (nicht bei Amazon) - war ein Neugerät. Handelt es sich eigentlich bei deinem BDT500 bereits um so einen, wie im Link beschrieben? Müsste ja dann eigentlich. Deutschland macht ja bei der Kappung der analogen BD-Ausgabe keine Ausnahme. http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/faq/bdt500eg.htmlGrüße -z. |
Flosi
#2443
erstellt: 13. Dez 2013, 13:51
SirHenri-70
#2444
erstellt: 13. Dez 2013, 17:55
Hallo Leute, habe mir auch den guten 500er geleistet und habe bezüglich der HDMI Ausgänge eine Frage. Laut BDA soll man über den HDMI OUT SUB einen besseren Klang erzielen. Ist das wirklich so? Hat das hier schon jemand mal verglichen ? Eigentlich wollte ich nur den OUT MAIN für Video/Audio gemeinsam nutzen. Grüße Jörg |
Mfg-Sascha
#2445
erstellt: 13. Dez 2013, 19:18
also ich höre keinen unterschied. vielleicht gibt es einen, aber ich hab mal irgendwo gelesen das man schon ein sehr gutes gehör und eine sehr sehr teure anlage und boxen haben muß, um einen unterschied zu hören. |
SirHenri-70
#2446
erstellt: 13. Dez 2013, 20:26
Danke für die Info, Da ich Burmester und Co nicht habe, belasse ich es bei den HDMI AV OUT MAIN. |
patrick27
#2447
erstellt: 14. Dez 2013, 13:35
hab mein BDT 500 auch bei amazon gekauft. war auch schon 1.63 FW drauf. |
elwu
#2448
erstellt: 15. Dez 2013, 21:25
ich hab' das mal verglichen, und keinerlei Unterschied gehört. Über Onkyo 876 und Canton Ergo SC-L als Main, Canton AV 950 als Center, Canton Ergo 31 als Rear, 2 Jamo Sub 660. /elwu |
SirHenri-70
#2449
erstellt: 15. Dez 2013, 22:12
Hallo, vielen Dank für deine Mühe. Bild und Ton ist beim 500er schon eine feine Sache ,aber leider bin ich etwas unglücklich mit dem Gerät, was ich erst paar Tage habe. Ich dachte erst mein veralteter BD85 macht bei den Filmen " Total Recall und Safe House" (Blu-ray 2D ) nur Probleme, aber der 500er hat genau die selben Fehler. Habe bei " Total Recall" ein paar Tonaussetzer und bei "Safe House" bleibt bei 1:10:17 das Bildstehen für ca.3min., danach überspringt er einfach 2min. Das selbe nochmal bei 1:20:12. Sehr sehr ärgerlich. Bei über 300 Euro Kaufpreis habe ich mehr erwartet, zumal die PS3 die Filme ohne Probleme abspielt. Trotz neuer FW 1.63 keine Besserung. Ich werde das Gerät wahrscheinlich zurück geben, da der BD85 seine Arbeit nicht viel schlechter macht. Ich dachte eigentlich das der 500er das Topmodell sei und fehlerfrei läuft. Schade,schade. Grüße Jörg |
std67
#2450
erstellt: 15. Dez 2013, 23:36
Hi Komisch das der 500 bei so vielen Filmen Probleme macht Mein 320 spielt bisher alles, auch die im Vorpost genannten, fehlerfrei ab |
patrick27
#2451
erstellt: 15. Dez 2013, 23:39
ja, der 500er hat beim erkennen und abspielen viele probleme. wollte anfangs auch deswegen umtauschen. aber da die letzten ( ca. 15 filme aus videothek ) ohne probleme liefen, hab ich es gelassen. er hatte auch probs mit selbst gebrannten blurays. aber es lag am brennen das er filme nicht erkennen konnte. seit ich anders bearbeite, klappt auch hier mit dem lesen |
sniper2,8
#2452
erstellt: 17. Dez 2013, 13:09
Also mein 500er spielt alle Filme (auch die Problemfilme wie zB Total Recall) problemlos ab. Hast du denn deine Total Recall BR mal bei jemand anderem probiert? Bzw sie getauscht? |
Budojon
#2453
erstellt: 17. Dez 2013, 20:03
das lag ja auch an der fehlerhaften bluray: "Sony bietet Austausch für “Total Recall” Blu-ray Disc an 08.01.2013 Sony bietet Käufern der Blu-ray Disc von "Total Recall" den Austausch gegen eine korrigierte Version an. Bei der Erstauflage traten teilweise unter bestimmten Blu-ray Disc-Player/AV-Receiver-Kombinationen Tonaussetzer bei Wiedergabe des Dolby TrueHD-Bitstreams auf. Diese sollen sich zwar teilweise durch ein Firmware-Update beheben lassen. Dennoch bietet Sony eine korrigierte Version an, die bei amazon.de auch bereits unter einer neuen Artikel-Nummer bestellt werden kann. Zur Zusendung der Austausch-Disc sollen betroffene Käufer eine E-Mail mit ihren Adress-Daten an Christian_Antlfinger@spe.sony.com schicken." bei manchen hilft folgendes: da einige Chipsätze Probleme bei der Ausgabe über Bitstream in Kombination mit dem Seamless Branching Verfahren haben, könnten Einstellungen im Optionsmenü des Players helfen. Dafür müssen diejenigen, die Tonaussetzer feststellen, ihrem Blu-ray Player die Dekodierung der Tonspur überlassen und das Gerät von Bitstream auf LPCM stellen. Auch der verwendete A/V-Receiver spielt hierbei eine Rolle. [Beitrag von Budojon am 17. Dez 2013, 20:06 bearbeitet] |
SirHenri-70
#2454
erstellt: 17. Dez 2013, 22:32
Hallo, danke nochmals für die Infos. Der Film Total Recall war bereits umgetauscht, beinhaltet aber immer noch einige kleine Tonfehler, die aber am BDT500 nicht ganz so dramatisch sind. Sind nur kurze 3-5 sanfte Aussetzer.(kann damit leben) Bei meinen alten BD85 war das ganze viel holpriger und grober zu vernehmen. Von der Umstellung von Bitstream auf LPCM halte ich nichts, zuviel Dynamikverlust und Jitterprobleme. Ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, nur weil die Hersteller nicht in der Lage sind eine Fehlerfreie Software zur Verfügung zu stellen, bis auf Sony, mein ebenfalls neuer Sony BDP-S790 spielt die Filme ohne Probleme. Meinen neuen Pana500 werde ich trotzdem behalten. Bild und Ton sind hier als absolut hervorragend zu benoten, sowie das extrem leise Laufwerk und die klasse Verarbeitung des Gerätes. Bei meiner ca.2500 Stück großen Filmsammlung ist es nicht ganz so dramatisch wenn mal ein oder zwei Filme nicht so gut auf einen Player laufen. Andere Hersteller haben auch macken. Für mich ist Bild und Ton sehr wichtig, und da ist der 500er absolut Spitze. Grüße Jörg |
gg72
#2455
erstellt: 19. Dez 2013, 08:04
Und wie schneidet sich der Sony S790 im Vergleich zum BDT500 ab, was die Bild- und Tonqualität betrifft? |
DarkBlueFalcon
#2456
erstellt: 19. Dez 2013, 23:41
Was meint ihr denn ob in absehbarer Zeit ein Nachfolgegerät zum BDT500 geben wird? Der ist gerade bei Amazon für 279€ im Angebot, aber ich habe es nicht eilig damit. Wenn also im Frühjahr ein besserer Nachfolger vor der Tür steht lasse ich es bleiben. |
SirHenri-70
#2457
erstellt: 20. Dez 2013, 16:21
Beim Bild gibt es kleine,aber feine Unterschiede. Beim 500er gefällt mir die fantastische Blu-ray Wiedergabe,hier minimal besser als der Sony, "aber", beim Sony gefällt mir wieder die DVD Wiedergabe besser. Hier rastet die Filmmode erkennung zügig ein und das Bild steht bombenfest. Kein Zittern oder Flackern, gute Arbeit Sony! Beim Ton sind die Unterschiede deutlicher. Hier kann der Sony S-790 nicht mal annähernd mit dem Pana 500 mithalten. Hier hat Panasonic ganze Arbeit geleistet. Selbst mein alter BD85 sieht hier keine Sonne. Der 500er glänzt mit perfekter Grob und Feindynamic. Jedes Detail wird perfekt aus dem Sound herausgeschält. Hier herrscht perfekte Harmonie mit meinem Onkyo. Einfach klasse. Das heißt nun aber nicht das der S-790 schlecht klingt, aber der Unterschied ist eben da. Meinen alten BD85 haut er aber locker in den Sack. Sei es Bild und Ton. Fazit: Ich behalte auf jedemfall den Panasonic und mit Sicherheit auch den Sony (spielt die Filme die beim Pana nicht laufen). Beide Player sind perfekt Verarbeitet und sind vor allem sehr leise,besonders der Panasonic. Grüße Jörg |
gg72
#2458
erstellt: 20. Dez 2013, 18:41
OK, Danke. Meinst du Unterschiede beim Digitalton zu hören? |
SirHenri-70
#2459
erstellt: 20. Dez 2013, 19:38
@gg72 Bei den Blu-ray Playern untereinander merkt man da wirklich einen Unterschied. Der Panasonic 500 und der Sony S-790 sind schon die Top Modelle der Hersteller, da ist auch die Audiosektion dementsprechend auf einen sehr hohen Level, es sind auch viel höherwertige Bauteile integriert was sich auch klanglich positiv bemerkbar macht. Das Zusammenspiel mit dem AVR spielt bestimmt auch noch eine Rolle. |
*YG*
#2460
erstellt: 25. Dez 2013, 18:14
ist es normal das der 220 beim abspielen von musik per usb, den titel stoppt , wenn ich in einen anderen Ordner gehe um weitere songs zu suchen? Dann stört mich noch das er nur PCM ausgibt ?? I.was läuft da falsch. |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMP-BDT500 Timo1376 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 Airplay dominic23 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BD77 - digitales Audiosignal - Fragen?! Bertso am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 7 Beiträge |
Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread PoLyAmId am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 526 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT320 HIFI_Schwede am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung Unexpected am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic Dmp-bdt220 5.1 probleme Iceman301 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 2. HDMI-Ausgang Unexpected am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT220 Murphy am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
