| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BB... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . Letzte |nächste|
CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BBT01 -BDT500 -BDT320 -BDT220 -BD87 und -BD77+A -A |
LJSilver
#2310
erstellt: 24. Sep 2013, 11:50
Ich tippe auf defektes HDMI-Kabel.
fantozzi
#2311
erstellt: 24. Sep 2013, 13:11
Drei neue HDMI Kabel getestet...Ergebnis weiterhin Bildrauschen. Schleife ich den AVR dazwischen gibt es keine Probleme... |
sl.tom
#2312
erstellt: 24. Sep 2013, 21:09
Habe zwar "nur" DVDs, aber die spielt der 500er problemlos ab - sogar ohne Unterbrechung beim Layerwechsel, was nicht gerade zu den Stärken von Panasonic zählt. Das einzige, das mich etwas stört: die Trailer der Intros einer DVD müssen umständlich per skip-fwd einzeln übersprungen werden, weil die Taste popup-menu nicht direkt ins DVD-Menü will - alle meine anderen BDPs können das... Okay, das Touchpad hätten sie sich schenken können, geht aber, wenn man es zärtlich streichelt. ![]() Gruß Tom Edit: des->der [Beitrag von sl.tom am 26. Sep 2013, 21:06 bearbeitet] |
Death_Dealer
#2313
erstellt: 25. Sep 2013, 14:05
Bei DVD nicht die "Pop-Up Menü" taste nutzen sondern die "Top Menü" ! |
zxscreen$
#2314
erstellt: 25. Sep 2013, 16:43
Das DVD-Hauptmenü wird bei Panasonic über das Untermenü der Options-Taste aufgerufen, ist zwar etwas umständlich, aber vorhanden. |
zxscreen$
#2315
erstellt: 25. Sep 2013, 16:46
Eventuell mal in den Panasonic HDMI-Einstellungen "Deep Color" abschalten, dann geht die Datenrate die über das HDMI-Kabel an den TV gesendet wird herunter. |
fantozzi
#2316
erstellt: 26. Sep 2013, 08:45
Das hatte ich zuvor auch schon ausprobiert. Ich habe jetzt mal einen LG BP420 angeschlossen und dabei ich nicht dieses Bildrauschen...schon seltsam. Ich hatte im Vorfeld sehr viel über den Uniphier Chip gelesen. User berichten, dass DVDs teilweise wie Blu Rays hochskaliert werden. Ich habe ein paar DVDs mit beiden Playern getestet, und ich konnte keinen signifikanten Unterschied bei der Ausgabe erkennen. Im Grunde kann ich mir DVDs auf einen 60 Zoll Plasma nicht anschauen, weil die Bildqualität oft schrecklich ist. Oder ist alles wieder eine Einstellungssache? |
Killerweman
#2317
erstellt: 26. Sep 2013, 10:05
Panasonic DMP-BDT320 Bildmodus für 3D: User, Kontrast +6, Helligkeit +3, Schärfe +3, Farbkontrast +1^, Schwarzpegel 0, 3D NR , Integrierter NR 0 Bildmodus für 2: Normal Chrominanz-Prozess: Erweitert Detailschärfe: +1 Super-Auflösung 1 HDMI-Videoformat: Automatisch 24p-Ausgang: Ein HDMI-Farbmodus YCbCr (4:4:4) Deep Color-Ausgabe: Automatisch Markierung für Inhaltstyp: Aus NTSC-Ausgabe: NTSC Standbild-Modus: Automatisch Nahtlose Wiedergabe: Ein Klang: Aus Dialog-Anhebung: Ein Dynamikbereich-Kompression: Auto Dolby D / Dolby D+ / Dolby True HD: PCM DTS / DTS HD: PCM Mpeg-Ton: PCM BD-Video Zweitton: Aus HDMI-Audioausgabe: Ein PCM-Abwärtswandlung: Aus Downmix: Surround-codiert 7.1ch Audio-Umformatierung: Aus Hohe Klangklarheit: Aktiviert Audioverzögerung: 0ms 3d AVCHD-Ausgabe: Original 3D-Format: Full HD Stimmt das nun so? Soll ich lieber bei NTSC-Ausgabe auf PAL, sowie bei Downmix auf Stereo stellen, wenn man nur ein 2.0 / 2.1 - System nutzt? Ansonsten stimmen die Einstellungen oder sollte ich etwas abändern? |
std67
#2318
erstellt: 26. Sep 2013, 13:25
ich sag jetzt mal ketzerisch: das liegt am TV Was genau gefällt dir denn nicht? |
fantozzi
#2319
erstellt: 26. Sep 2013, 13:54
Nun ich glaube, dass der Samsung PS E6500 bei Blu Ray oder HD Sender ein sehr gutes Bild liefert. Aber wenn ich DVDs über beide Player mit Meditak und Uniphier Chip hoch skalieren lasse, dann stelle ich a) keinen Unterschied fest (und ich habe mehrere Szenen miteinander verglichen) und b) ist die Bildqualität oftmals schlecht (z.B. Kantenflimmer, Bildrauschen). |
std67
#2320
erstellt: 26. Sep 2013, 14:43
weder Kantenflimmern noch Bildrauschen kommt vom Panasonic. Auf meinem Plasma sehen DVDs sehr gut aus (natürlich NICHT wie BD, wer imer sowas behauptet............) |
fantozzi
#2321
erstellt: 26. Sep 2013, 14:58
Hmmm...kann es nicht sein, dass sowohl der TV als auch der Player versuchen ein Upscale vorzunehmen? |
sl.tom
#2322
erstellt: 26. Sep 2013, 21:05
Das werde ich die Tage mal testen - beim Denon und Pioneer geht die Taste top-menu nämlich wieder zurück zur initialen Sprachauswahl, wohingegen die popup-menu ins Hauptmenü führt, weshalb ich die top-menu erst gar nicht ausprobierte...
Auch das werde ich ausprobieren - und wenn es funktionieren sollte, wäre es immerhin weniger umständlich, als zig Trailer zu überspringen... ![]() Mal ein dickes THX an euch beide! Gruß Tom |
outofsightdd
#2323
erstellt: 27. Sep 2013, 06:59
Weißt du denn, was das ist? Wenn ja, dürfte dir klar sein, dass ein auf FullHD hochskaliertes Bildsignal vom Scaler des TV nicht mehr angefasst wird. Dein TV sollte Pixel-genau anzeigen, wenn er ein FullHD-Signal bekommt, aber selbst wenn nicht kann diese Einstellung für die beschriebenen Symptome nicht verantwortlich sein. Da Panasonic-Player keine quellbezogene native Auflösung ausgeben können, ist es nur durch ständiges Umschalten der Ausgabeauflösung im Player (DVD 576p, BD wahlweise 1080p/24 oder 1080i/60 je nach Inhalt) theoretisch möglich, dem TV das Hochskalieren von Videosignalen <1080p zu überlassen. Kann man sich aber sparen, die Panasonic-Player machen das Hochskalieren sehr gut. Für einige Film-DVDs empfiehlt es sich, bei der Wiedergabe im Panasonic den Deinterlacingmode auf Film zu stellen (muss man bei jedem Neustart wieder machen), das reduziert Kantenflimmern und ähnliche Effekte, wenn der Deinterlacer des Players den Modus der DVD (Film oder Video) nicht richtig erkennt (oder nur mit Verzögerung). Das Bildrauschen liegt am Quellmaterial. Man kann im Player oder auch im TV Rauschreduktionsoptionen nutzen, die aber mit Vorsicht einzusetzen sind. Mitunter ersetzt man eine Bildverfälschung nur durch einen andere. [Beitrag von outofsightdd am 27. Sep 2013, 07:03 bearbeitet] |
std67
#2324
erstellt: 27. Sep 2013, 11:30
seit einigen Generationen erkennen die Panasonic den Filmmode doch automatisch |
elwu
#2325
erstellt: 27. Sep 2013, 14:59
Hallo, mein BDT500 spielt die 3D Bluray von "Ich - einfach unverbesserlich" nicht ab, er meldet als Grund dafür ein Kompatibilitätsproblem'. Hat das schon mal jemand gehabt/gelöst? /elwu |
patrick27
#2326
erstellt: 27. Sep 2013, 16:17
das ist das problem vom BDT 500. ich denke in zukunft wird das problem mit nicht erkennbaren/abspielbaren blurays häufiger werden. hatte bisher noch mit keinem player solche leseprobleme. deswegen auch grade dabei ihn wieder zu verkaufen. entweder kommt ein update, oder irgendwann ein neuer player |
Shadowman70
#2327
erstellt: 27. Sep 2013, 16:25
Gleiche Konstellation:Keine Probleme,bis jetzt mit noch keiner Disc,egal ob 2 oder 3D! |
elwu
#2328
erstellt: 27. Sep 2013, 18:54
Hallo, ich habe jetzt die (nagelneue, frisch ausgepackte, noch nie abgespielte) Scheibe mit einem Microfasertuch 'geputzt', nun spielt der BDT500 sie ohne zu mucken.Toller Film übrigens ![]() /elwu |
rcstorch
#2329
erstellt: 27. Sep 2013, 19:08
So auch bei mir. |
outofsightdd
#2330
erstellt: 28. Sep 2013, 09:45
Prinzipiell macht das auch jeder Faroudja-, ABT- oder QDEO-Prozessor, aber die Automatiken rasten häufig nicht sofort ein. Dagegen hilft bei kritischen Disks die Fixierung. |
LAser-TV
#2331
erstellt: 28. Sep 2013, 21:07
Einleseprobleme habe ich bisher noch nicht gehabt. Aber bei einigen discs kam es zu Klötzchenbildung bis hin zum freeze. Dann half nur die disc auszuwerfen und wieder einziehen zu lassen. Selbst dann hat es bei einigen discs nicht hingehauen auch Vorspulen hat oft nichts genützt und ich musste die Stellen überspringen, um den film weiter ansehen zu können. Diese Probleme waren auch reproduzierbar. [Beitrag von LAser-TV am 02. Okt 2013, 01:36 bearbeitet] |
sl.tom
#2332
erstellt: 29. Sep 2013, 11:56
Hallo zusammen, anbei mein Update:
Das klappt nicht - was mich ehrlich gesagt auch überrascht hätte.
Aber das funktioniert. Frage mich nur, warum die das nicht auch auf das popup-menu legen, wie alle anderen Hersteller?Problem somit gelöst. THX. Gruß Tom |
Death_Dealer
#2333
erstellt: 29. Sep 2013, 17:27
Kurios also sobald bei der DVD "Bank Job", die Werbung afängt kann ich mit Top Menü, sofort ins DVD Menü! |
raessli
#2334
erstellt: 01. Okt 2013, 04:17
Hallo zusammen, kennt jemand eine empfehlenswerte Alternative zur originalen TouchPad FB des BDT500 ? Ich komme mit dem Teil einfach nicht klar, touchpad Steuerung zu "schwammig" , keine OpenTaste auf FB und dieses durchschalten per Keys funktioniert mittlerweile gar nicht mehr. Kurz , hab die Faxen dicke, und suche Ersatz (ich will einfach nur Knöpfe , wie früher ). , behelfe mir im Moment noch mit der Pana App .Danke im voraus ! TanteEdith : habe diese hier gefunden, müsste vom BDT320 sein, funktioniert diese problemlos ? ebay link [Beitrag von raessli am 01. Okt 2013, 07:20 bearbeitet] |
rendra
#2335
erstellt: 01. Okt 2013, 08:21
Der BDT 320 hat auch die Touch Fernbedienung. Rene' |
raessli
#2336
erstellt: 01. Okt 2013, 10:30
Die von mir verlinkte ist vom 310er , nicht vom 320er - sorry , vielleicht funktioniert diese (vom 310er) ?? [Beitrag von raessli am 01. Okt 2013, 11:18 bearbeitet] |
rendra
#2337
erstellt: 01. Okt 2013, 11:26
Sollte eigentlich funktionieren. Sind glaube ich auf/abwärts kompatibel. Die von meinem alten Pana funktioniert auch mit dem neuen Panasonic. Oder gleich ne Logitech oder was anderes Universelles. Gruß Rene' |
raessli
#2338
erstellt: 01. Okt 2013, 16:10
Ich habe mir die jetzt einfach mal bestellt, gebe dann noch mal entsprechend Feedback ob's funzt oder nicht, wenn das Teil da ist. Danke nochmal ! |
Budojon
#2339
erstellt: 01. Okt 2013, 20:45
ja die wird funktionieren. |
andeis
#2340
erstellt: 02. Okt 2013, 08:36
Die vom BDT300 funktioniert auch, habe ich selber. |
D.Smith
#2341
erstellt: 08. Okt 2013, 08:00
Ich komm gut mit der FB klar. Opentaste ist oben rechts! |
Berni24
#2342
erstellt: 08. Okt 2013, 08:39
Welchen HDMI-Anschluss (BDT500) sollte man für die Verbindung zum AVR nehmen? HDMI Main oder HDMI Sub, laut BDA soll mit letzterem ein besserer Klang erzielt werden [Beitrag von Berni24 am 08. Okt 2013, 08:39 bearbeitet] |
Feadanaigh
#2343
erstellt: 09. Okt 2013, 16:37
Hallo Leute, ich habe mir den BDT500 wegen seiner vorgeblich guten Bildqualität gekauft - die soweit auch super ist - allerdings funktioniert der Video-Modus nicht?! Die Kiste erzeugt nämlich gestochen scharfe Kammartefakte, und zwar dann wenn Interlaced-Material progressive geflaggt ist (logisch). Nur halt leider im Video-Modus... (Film und Auto habe ich auch probiert) Hintergrund: Ich habe massig RC1 Anime-DVDs und die sind leider sehr oft übelst gemastert (aber immer noch besser als die deutschen Pendants) und mit lustigen Kadenzen versehen. Bsp.: Noein RC1 Vol.1 Ep.1 01:49 Doppel-Helix und 09:18 Auto/Strassenbahn (da sticht es einem die Augen aus ;)) ![]() ![]() Hat das von Euch auch schon jemand bemerkt/gelöst? [Beitrag von Feadanaigh am 10. Okt 2013, 02:35 bearbeitet] |
elwu
#2344
erstellt: 09. Okt 2013, 17:06
Mir nicht, das sieht jedenfalls auf meinem PC-Monitor völlig sauber aus. Zu den Kamm-Artefakten: die hatte (und habe*) ich mit dem LG-BD390 extrem bei der Adele "21" Bluray. Nichts, aber auch gar nichts mehr davon zu sehen mit dem Pana BDT500. Isch 'abe aber keine Ahnung, ob da was p 'geflagt' ist oder nicht. /elwu zu *: ich nutze das gute alte Stück nach wie vor als Media-Streaamer, denn anders als meine modernen und teuren Kisten von Pana (BDT500 und TX-P 65VTW60) spielt der über Lan fast alles klaglos ab, samt DTS, und kann in den .mkv auch locker spulen. |
Feadanaigh
#2345
erstellt: 09. Okt 2013, 23:46
Du mußt in der Galerie auf Vollbild anzeigen gehen, sonst sieht man es wegen der Skalierung nicht. Damit man's besser erkennen kann habe ich nochmal jeweils Ausschnitte vergrössert: ![]() Wer sich das Elend selber anschauen möchte: File-Upload Als TS (für BDT500) noein_ts.zip (14MB)Als MPG (sonstige) noein_mpg.zip (14MB)Mirror (xup) - läuft ohne Javascript! MPG TSDie Video-Streams sind für TS/MPG gleich. In den Zip-Dateien liegen für die Helix- und Auto-Scene jeweils eine progressiv und interlaced geflaggte Datei. P.S.: Interlaced geflaggt wird's nicht viel besser solange das Video läuft, aber drückt mal Pause -> SO sollte das eigentlich auch bei Bewegung aussehen. P.P.S.: Ausserdem fügt er Untertitel VOR dem Deinterlacen ein ... [Beitrag von Feadanaigh am 11. Okt 2013, 21:39 bearbeitet] |
sl.tom
#2346
erstellt: 13. Okt 2013, 11:18
Hi Death Dealer,
habe mir jetzt nach langer Zeit "bank job" mal wieder angesehen - dort klappt das tatsächlich, was mich jedoch verwundert - bei bspw. der "fast & furious 6" geht es mit der top-menu Taste zur Auswahl der Sprache fürs Menü, so wie ich das an sich gewohnt bin. Ist aber kein Beinbruch, da es ja über das Untermenü funktioniert... ![]() Gruß Tom |
burkm
#2347
erstellt: 13. Okt 2013, 17:13
Der Hersteller der Disk kann die Eigenschaften beliebig festlegen bzw. einschränken. [Beitrag von burkm am 14. Okt 2013, 12:30 bearbeitet] |
SaschaMav
#2348
erstellt: 13. Okt 2013, 17:19
So ist es. Und wenn der Hersteller so will kannst du halt weder skippen, spulen oder ins Menü kommen. Bei den meisten? dürfte es daher auch nicht möglich sein, das Copyright zu überspringen. Bei Disney ist es auch häufig sehr ärgerlich, dass man die Trailer mit der Menütaste nicht überspringen kann. [Beitrag von SaschaMav am 13. Okt 2013, 17:19 bearbeitet] |
sl.tom
#2349
erstellt: 16. Okt 2013, 20:54
Eure beiden Aussagen gehen etwas am eigentlichen Problem vorbei, welches jenes war, daß der BDT500 per popup-menu nicht ins Menü einer DVD wechselt, wie dies alle meine BDPs tun, sondern dies lediglich über Option->Menü realisiert ist, die o.a. DVD hingegen per Druck auf top-menu ins DVD Menü wechselt, was insofern nicht korrekt ist, da hierbei auf das Sprachwahlmenü der Menütafeln normalerweise verlinkt wird und somit diese DVD einen Fehler in deren Menüstruktur haben dürfte. Nicht überspringbare Trailer habe ich auf DVDs schon lange nicht mehr gesehen - ob dies nun daran liegt, daß das seitens der Disc nicht mehr unterbunden wird, oder aber die BDPs dies bei einer DVD ignorieren, kann ich nicht sagen - jedoch hilft in diesem Fall, sofern ein skip-track nicht funktionieren sollte, was bei vielen DVDs dann doch geht, als last ressort die Beschleunigung auf 32x - das hatte in der Vergangenheit, zumindest bei meiner Wand voller DVDs, immer funktioniert. Auch bei denen von Disney. ![]() Gruß Tom |
Death_Dealer
#2350
erstellt: 21. Okt 2013, 14:05
Hab am wochenende mal noch ein bisschen an den Bild Einstellungen gespielt, da mir der Schwarzwert nicht gefiehl und 3D ist gut aber da fehlte noch etwas. Bildmodus: User Bild Einstellung: - Kontrast: -3 - Helligkeit: 0 - Schärfe: 0 - Farbkontrast: -2 - Schwarzpegel: 0 *- 3D NR: 0 *- Integrierter NR: 0 * bei den letzten beiden hab ich keinen unterschied gesehen und weiß auch nicht in welchen Parametern die eingreifen sollen oder was die bezwecken sollen? 3D, sitze 4m von 60zoll entfernt, hab die "Enternung: -3 und Graph. Anzeigestufe: 3". Hab bei der 3D Einstellung auch einen Abstandstest gemacht zwischen 1,5m - 6m und 4m sind für mich am besten,für die Tiefenwirkung und Pop-outs. |
patrick27
#2351
erstellt: 21. Okt 2013, 21:57
ich stelle das bild eher am fernseher ein, nicht am spieler selbst. so habe ich immer das ( für mich ) beste bild beim BR und TV schauen |
SaschaMav
#2352
erstellt: 22. Okt 2013, 06:30
Dito. |
Death_Dealer
#2353
erstellt: 22. Okt 2013, 13:02
Das mach ich ja auch aber beim Player hat man halt im Menü "Bildmodus" verschiedene, vorgegebene Einstellungen. Da mir bei den voreinstellungen der Schwarzwert(BD) nicht zusagte, das Bild entweder zu hell oder zu dunkel war, hab ich halt angefangen ein bißchen rum zu Experimentieren. |
dimonomos
#2354
erstellt: 24. Okt 2013, 18:34
Hallo an pana freunde. Habe seit gestern bdt 500, vorher hat lx 55 seine Dienste gut geleistet .habe folgendes Problem -500 kann zwar auf synology zugreifen kann aber mkvs nicht abspielen.sogar mein Fernseher pana vt30 kann es . Liegt es Einstellungen?danke im Voraus |
elwu
#2355
erstellt: 25. Okt 2013, 07:52
eher nicht. Der BDT 500 liegt in Sachen Mediaplayer Lichtjahre hinter Konkurrenzprodukten, wie auch ich staunend feststellen musste. /elwu |
burkm
#2356
erstellt: 25. Okt 2013, 08:42
...dafür aber in Sachen Bildqualität ganz Vorne. Kommt eben auf die persönlichen Schwerpunkte an. Meistens sind die diversen "Billigheimer" auf Mediaformate spezialisiert und weniger auf Bildqualität. Vielleicht sollte man nicht einfach "blind" und nach Hörensagen kaufen, sondern sich anhand seiner persönlichen Schwerpunkte vorher informieren, um solche "Fehlkäufe" möglichst zu umgehen. [Beitrag von burkm am 25. Okt 2013, 08:47 bearbeitet] |
dimonomos
#2357
erstellt: 25. Okt 2013, 08:47
Aber mein pana vt30 bj 2011 kriegt es hin |
patrick27
#2358
erstellt: 25. Okt 2013, 09:00
habe mich auch für den BDT 500 entschieden ( aufgrund des top bildes ). leider musste ich aber feststellen das er sehr große leseprobleme mit bestimmten blurays und selbstgebrannten medien hat. das war für mich eher inakzeptabel. werde auch demnächst auf einen neuen player ausweichen. lass mir aber zeit. |
Mfg-Sascha
#2359
erstellt: 26. Okt 2013, 18:23
Hallo, ich habe seit gestern auch den bdt 500 und bewege mich zwischen himmel und hölle einerseits macht er ein richtig gutes bild bei bluray. und der ton kommt auch viel klarer rüber als bei unserem philips 7300. also ein geniales teil der panasonic. andererseits blinkt er im Display fröhlich vor sich hin. zum Beispiel wenn da "Setup" steht, dann blinken 2/3 vom unteren "up" im Display. das "set" bleibt immer stehen. genauso blinkt er auch bei anderen Sachen wie hdmi, Play, bye usw. Wenn eine bluray läuft und die zeit vor sich hin läuft, dann ist alles ok. deweiteren habe ich Probleme mit den Tonsignalen wie DTS-hd-Master. bei "lichtmond" zeigt er mit im recevier das enstprechende an, aber bei filmen wie "2012" zeigt er mir nur dts an, obwohl er hd-master rausgeben sollte. versteh ich einfach nicht.. Angeschlossen habe ich alles über hdmi main zur anlage und von da zum tv. Beide geräte sind aber nicht 3d-kompatibel. Der 3d-tv kommt in 1 oder 2 monaten und dann werde ich wohl beide hdmi-ausgänge nutzen. Trotzdem muß doch die kiste so auch laufen? das Netzwerk wird auch nicht erkannt. per wlan schon, aber nicht per lan kabel. geräte wie die ps3 oder der olle sky-reviever werden mit dem selben lan-kabel im Netzwerk erkannt. ich habe einige filme auf einen usb-stick. da sehen die filme bei dem philips zum teil besser aus, als auf dem pana. kann doch eigentlich auch nicht sein oder? achja, leseprobleme bei dem film get gatsby als 2d-version habe ich auch. die funktioniert einfach nicht. im philips läuft die ohne Probleme. [Beitrag von Mfg-Sascha am 26. Okt 2013, 18:27 bearbeitet] |
elwu
#2360
erstellt: 26. Okt 2013, 18:47
Hallo, das klingt nach defektem Gerät. Aber verbinde doch mal den BDT direkt mit dem TV, und gehe über HDMI Sub an den AV-Receiver. Musst du ja später eh, wenn du nur den TV und nicht auch den Receiver ersetzen möchtest. Ich habe so ein Setup, der BDT läuft einwandfrei. Bei mir findet er auch die freigegebenen Shares auf dem Homeserver. Den Zugang muss man allerdings jedes mal neu anmelden. Geht zwar ab der Ersteinrichtung per einfachem Tastendruck, ist aber prähistorisch. Ebenso wie die Fähigkeiten des BDT500 als Medienstreamer. In beiderlei Hinsicht war mein uralter LG-BD390 aber Lichtjahre voraus. Da bleibt nur: entweder als Streamer den Philips behalten oder z.B. eine Dune-TV101 zulegen. Oder, falls man einen DLNA-Server betreibt, einen TV, der als DLNA-Client gut läuft, anschaffen. /elwu |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMP-BDT500 Timo1376 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 Airplay dominic23 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BD77 - digitales Audiosignal - Fragen?! Bertso am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 7 Beiträge |
Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread PoLyAmId am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 526 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT320 HIFI_Schwede am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung Unexpected am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic Dmp-bdt220 5.1 probleme Iceman301 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT500 2. HDMI-Ausgang Unexpected am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT220 Murphy am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.251
