HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
rohei60
09:14
#2052
erstellt: 09. Jun 2011, |||||
Das ist er Grund, warum es bei ihm läuft. Nachdem ich den LAN-Stecker gezogen habe, keine Probleme mehr. Entsprechende Mitteilung ging an TS, jetzt bleibt die Hoffnung, dass sie es beim nächsten Update fixen. |
technisat999
09:31
#2053
......also liegen die Probleme alle an der aktuellen SW ??? |
Zottellix
10:37
#2054
Sehr wahrscheinlich. Bis zum Wechsel auf die alte Software hatte ich mit der 2.49.0.3-1837 Version auch alle hier genannten Probleme. Also muss da ja an der Firmware einiges extrem mackig sein. |
alex1977
11:00
#2055
@ rohei60, ob mit oder ohne Lan, bei mir lief die Aktuelle Firmware nicht. |
rohei60
13:05
#2056
Dann wird es komplizierter, unterschiedliches Verhalten je nach Gerät. ![]() |
Master_of_Tragedy
13:27
#2057
Nein, so würde ich das nicht sehen. Die letzte Firmware hat auf jeden Fall gerade im Zusammenspiel mit LAN enorme Stabilitätsprobleme, aber eben nicht ausschließlich. Die HD+-Unterstützung wäre da auch noch zu nennen und wer weiß was alles noch. |
roft
15:08
#2058
.... zB. das HD+ auch ohne Modul funktioniert - in einer bestimmten Kombi? |
Joschi-Hoschi
17:22
#2059
Moin! Also die Aufnahmen hab ich jetzt mal angefangen anzusehen. bisher alles ohne Probleme.
Neeee mit Sicherheit net. Ich sehe das auch so: --> Never Touch a running System <-- Damit hab ich schon auf Arbeit viele Erfahrungen gemacht. :-) Solange es Nutzer mit sovielen gravierenden Problemen gibt, werde ich mich hüten die aktuelle Software zu ändern. Die aktuelle Software klann ich aber nicht irgendwie sichern und bei Bedarf wieder aufspielen oder? Dann könnte man mal ... Ach nee lieber nicht. Es läuft gerade alles!! ![]() Die Software-Version stand gleich von Anfang an drin. Das sind doch wichtige Infos zum Vergleichen. Hab da nix mehr editiert. Das "Edit" ist nur vom Beheben einiger Schreibfehler, die beim Schnellschreiben entstehen. ![]() [Beitrag von Joschi-Hoschi am 09. Jun 2011, 17:38 bearbeitet] |
Karin_NL
17:23
#2060
Bei mir läuft das W-Lan mit der neuesten Software wenigstens- davor war gar nicht daran zu denken.....Aussetzer gab es, aber wenig.....dafür hängt die Uhr nun ständig 6 Minuten hinterher- stellt sich dann im Laufe des abends ein, um dann im Standby irgendwann wieder zurück zu bleiben.... |
roft
17:28
#2061
Joschi-Hoschi
17:37
#2062
Ich hab ja aber die 2.49.0.1 und die möchte ich sichern. Nicht die 2er ![]() Ich hab aber auch noch nicht Wlan und HD+ bzw. Sky probiert. Also es kann auch sein das mein System dann damit rumspackt. Aber dazu mehr wenn ich irgendwas am System ändere. Noch ne Frage: Habt ihr den original Wlan Adapter dran oder nutzt ihr ein anderes Modul?? Vielleicht gibt es auch mit dem Teil Probleme? *grübel* [Beitrag von Joschi-Hoschi am 09. Jun 2011, 17:37 bearbeitet] |
roft
17:51
#2063
War sofort (April) die "2" drauf - ? Laut TS wird an dem TS Wlan rum gedokert. |
langhaariger
17:52
#2064
So wie ich das hier gelesen habe funktioniert wohl nur der TechniSat W-Lan Stick mit dem ISIO. Is wohl nix mit AVM oder so ![]() |
Joschi-Hoschi
18:02
#2065
Hab gerade über Google in einem anderen Forum folgendes gefunden: ---------------- Ich habe den Netgear WNCE2001 und der muss funktionieren, weil er am LAN angeschlossen wird und der ISIO gar nicht merkt, dass er über WLAN verbunden ist. Bei Sony ist es genauso, hier soll an einem Blu-ray Player nur der sehr teure Sony-Adapter gehen, der Netgear funktioniert auch hier. Geniales Gerät, auch ohne WPS einfach zu konfigurieren, einfach an einen PC ohne Internet anschließen, der Browser findet ihn dann automatisch, SSID und Psw. des WLAN eingeben, fertig. Mein Router ist ein alter Speedport der Telekom, also keine Erfahrung mit einer Fritz!Box. Der TechniSat-Test bei der LAN-Geschwindigkeit ergibt 8 MBit/s. Internet mit HD-Videos gehen sehr gut. Internet, HbbTV und UPnP sind schnell und stabil über den Netgear. Die Verbindung zum Router muss durch eine Zimmerdecke und ist ca. 8 m entfernt, die angezeigte Verbindungsqualität ist ausgezeichnet. Dass der ISIO manchmal abstürzt und / oder dann nicht mehr über die Fernbedienung bedienbar ist, hat andere Gründe ----------- noch ein Beitrag in anderem Forum: --- 2. Alternativ funktioniert auch ein TP-Link Typ TL-WN321G übrigens an allen Technisat-Geräten, so auch am ISIO. Diesen Stick besitze ich ebenfalls, geht also aus eigener Erfahrung ebenso gut, halt ohne Zubehör (USB-Verlängerung z.B.). --- Frage meinerseits: Kann natürlich sein der der original Stick via USb Probleme macht. Wenn Sogar TS sagt das sie dran arbeiten, kann das ja wohl noch net so funktionieren. Aber wenn der oben genannte Stick an den LAN Anschluß hängt? Könnte ja klappen. Oder hat jemand den DIGIT ISIO S1 oder S an einem LAN hängen, also mit Kabel und dem Internet verbunden, bei dem die gravierende Probleme dennoch auftreten?? :-) [Beitrag von Joschi-Hoschi am 09. Jun 2011, 18:04 bearbeitet] |
langhaariger
18:07
#2066
Meiner hängt am Lan-Kabel, damit hat man auch die ganzen Problem. Denke fast alle hier haben die Kiste über das Netzwerkabel verbunden. |
roft
18:08
#2067
Die LAN Verbindung ins INET funktioniert. Warum der ISIO "eigentlich" ständig (Soft 3), auch bei ISIO "aus" eine Verbindung ins Netz hält, hat TS noch nicht beantwortet. ![]() [Beitrag von roft am 09. Jun 2011, 18:19 bearbeitet] |
_dentaku_
18:24
#2068
Ja, ich. |
gerstorff
18:36
#2069
Viiielen Dank für den Tipp! Habe eben die Einstellungen wie beschrieben (benutzerdefiniert GTM+2) vorgenommen und warte mal ab bis zum nächsten Einschalten. |
Joschi-Hoschi
22:13
#2070
Die Probleme mit der Uhr habe ich nicht. Da ich den kompletten thread gelesen habe ![]() Bevor ich vorhin auf Arbeit bin habe ich 2 Sendungen programmiert. Die heute Nachtgleichzeitig laufen. Mal sehen was nachher wenn ich heim komme daraus geworden ist. :-) Ich berichte sobald gesehen. ![]() |
florian87
05:15
#2071
erstellt: 10. Jun 2011, |||||
Hallo, könnt ihr mir von ein paar Sendern die Signalqualität (Astra 19,2) angeben. Möchte meine Werte mit euren Werten vergleichen, Meine Werte liegen je nach Sender bei 11,2-9,0 db [Beitrag von florian87 am 10. Jun 2011, 06:51 bearbeitet] |
Joschi-Hoschi
06:01
#2072
Moin! So hab jetzt geschaut. - der Digit S1 ist weder eingefroren noch im DVR-Timer Modus. - Uhrzeit stimmt - Sendungen sind beide auf der Platte - soweit kurz reingeschaut auch ohne Hänger, aber das werde ich die Tage sehen, wenn ich die Aufnahmen komplett angesehen habe Der einzige Manko der mir jetzt aufgefallen ist: Beide Aufnahmen sind nicht direkt von Anfang an. Es fehlen jeweils ein paar Sekunden. Hat das mit den Übertragungssignalen vom Sender zu tun oder ist das eine Einstellungssache?? SFI Aktualisierung war auf "aus" geschaltet und hatte den Wert vom 7.06.2011 Kann es damit zusammenhängen?? @florian87 Signalqualitätswerte? Also ich habe auf jeden Kanal einen Satelit. Einmal den Astra 19.2° und dann den 23.5°. Beide liegen bei 9.5db. Reicht diese Angabe? :-) Ich gehe ins Bett. Nachtschicht vorbei und jetzt Wochenende. ![]() |
alex1977
07:05
#2073
@ florian87, wenn du die Antennenwerte ansprichst, dann gehe bitte ins Menü Einstellungen unter Antenneneinstellung auf "Weiter" drücken. Da kann man beide Antennensignale abfragen. Von hier aus sollte man auch eine Satantenne ausrichten. Wetter ist Wolkenlos Bei mir sind beide Antennen--Pegel= 73 Qualität= 8,0 dB PS. bei sehr starkem Regen gibt es bei mir Empfangsprobleme. Ich habe aber auch eine kleine Technisatschüssel DigiDish 45 cm. [Beitrag von alex1977 am 10. Jun 2011, 07:24 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
07:08
#2074
Menü > Sender suchen > Transponder: bei mir Pegel 73 Qualität 9,6 By the way: Der Digicorder Isio S1 habe ich mit Hardware-Version 37.1 gesehen (Menü > Einstellungen > Systemkonfiguration) Anders gesagt: vllt. wird auch der Isio S1 inzwischen mit 37.1 (statt 37.0) gebaut. |
alex1977
07:13
#2075
Der Digicorder Isio S1 hat eine eingebaute FP, deshalb Hardware 37.1 |
HiFiToMo
08:41
#2076
Ich auch, funktioniert supi. ![]() |
HiFiToMo
08:48
#2077
Das intressiert mich auch. wie ich schon mal geschrieben hatte, fehlten mir bei einigen Nachtaufnahmen genau 1 Stunde. Das kann aber auch mit dem Uhrzeit-Bug zusammenhängen. |
Joschi-Hoschi
14:30
#2078
Es fehlen nur ein paar Sekunden am Anfang. Ist das evtl. normal oder liegt das an irgendwelchen Einstellungen, wie nicht akutalisierter SFI oder so? ![]() ![]() |
roft
14:50
#2079
Keine Vor- und Nachlaufzeit eingestellt? |
rara.avis
15:02
#2080
Joschi-Hoschi
16:16
#2081
Ähm doch hatte 5 Minuten vor und 5 Minuten Nachlaufzeit drin und 15 min Standby vorher und nachher. Also sollte das klappen. Perfekt Recording war auch aktiviert. Das klingt für mich fast so als ob das Signal zu spät gesendet wird?? ![]() |
roft
17:53
#2082
Es gibt noch keine Verknüpfung von "Perfekt Recording" und der Vor- und Nachlaufzeit. "Perfekt Recording" wartet die Sender Signale ab, kommt da nichts fehlt die Aufnahme. Sender Signale werden nur für den jeweiligen Anfang einer Sendung gesendet, demzufolge ist das Ende der Sendung - das nächste Anfangssignal. TS hat die Verknüpfungsidee (Vor- und Nachlaufzeit / Perfekt Recording) an die Entwicklung weitergegeben. |
_dentaku_
21:46
#2083
Weiss jemand ob (und wie) man eine Kindersicherung für Filme anlegen kann, ohne dass man beim Anschalten eine PIN eingeben muss? Bei meinem alten HDS2 ging das: ich konnte einfach in der Liste der AUfnahmen eine Aufnahme mit dem Schloss absichern. Und nur wenn man diese Aufnahme sehen wollte, kam die PIN Abfrage. Beim S1 muss ich die Kindersicherung ja erst einmal grundsätzlich aktivieren und dann ist aber auch gleich die PIN Abfrage beim EInschalten da ... ![]() |
Joschi-Hoschi
01:14
#2084
erstellt: 11. Jun 2011, |||||
Hallo zusammen. Also 1. Aufnahme angesehen, ohne Probleme. *freu* Die Zweite schaue ich so schnell wie möglich. Also bis jetzt macht der DIGIT ISIO S1 bei mir genau das was er soll. ![]() Aber wie gesagt, nutze den ja auch noch nicht zu 100% ![]() Eine Frage noch: Wollte die Werbung rausschneiden. Mit den Marken setzen klappt und er hat auch Material rausgeschnitten, aber nicht exakt von den gesetzten Marken. ![]() Womit bearbeitet ihr Aufnahmen am PC? Ich schätze mal ihr macht das da. Welches Programm kann man empfehlen. Möglichst ein kostenloses. ![]() Viele Grüße |
Zottellix
07:07
#2085
30 Tage kostenlos, aber ich habe es schon vor Ablauf erworben, da es alles macht, schnell ist und einfach super funktioniert. ![]() |
alex1977
08:34
#2086
@ Joschi-Hoschi. Du kannst die Filme mit deinem ISIO bearbeiten und schneiden. Kostenlose Umwandelungs-Programme: SD.TS Dateien mit IFrames, wandelt .TS in .mpg um und kann schneiden. HD.TS4 kann man mit Ts4Np in .TS HD umwandeln, aber nicht schneiden. |
virtyak
11:12
#2087
Fuer SD Files: Fix geht auch mit mpeg streamclip schneiden und Ausgabe in ts oder mpeg file. Tipp: nach Schnitt Index reparieren und beim Ausgeben databreaks beseitigen lassen. Wer ganz sauber schneigen will zerlegt den .ts erst mit projectx in video und audio schneidet dann mit mpeg2schnitt und fuegt die beiden files auch damit zu einem .mpg wieder zusammen. Nachteil: Mehr Gefummel, hoeherer Zeitbedarf |
Honda_Steffen
13:18
#2088
@Alex Ts4 Dateien wandelt man um in dem man mit der Maus auf die Datei geht, Rechtsklick, umbenennen anwählen, und einfach die Zahl 4 wegmachen. Schon ist es ne ts Datei ![]() |
alex1977
15:07
#2089
@ Honda_Steffen, dass ist richtig, aber zum archivieren brauche ich nicht die ganzen Spachdateien und nach dem umwandeln habe ich ein Paar Hundert MB gespart. [Beitrag von alex1977 am 11. Jun 2011, 15:20 bearbeitet] |
alex1977
06:14
#2090
erstellt: 12. Jun 2011, |||||
Ich habe schon immer, hinten im USB2 ein Stick 32GB und in 1 eine 2,5" Festplatte, die als Aufnahmemedium dient. Heute geht der Tramsport nur per USB-Stick zum Mediaport. Wenn ich die Festplatte anwähle wird der Mediaport abgegrochen. Gestern gab es keine Probleme. Nachtrag: Habe das Video im ISIO von Platte auf USB-Stick kopiert, jetzt läßt sich der Stick auch nicht mehr per Mediaport auswählen. :{ Habe das Video vom USB Stick gelöscht und sie da, es liegt wohl am Video, der Stick läßt sich wieder anwählen. PS. Das Video ( Sky Cinema HD Video) hat wohl eine Macke oder einen Kopierschutz? [Beitrag von alex1977 am 12. Jun 2011, 07:24 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
06:40
#2091
Verlässlich ist momentan halt, dass alles sehr unverlässlich ist. Momentan hat Technisat alle DVB-S Receiver außer dem "Digicorder HD S2 Plus" aus dem Programm genommen: ![]() Geben die jetzt auf? ![]() |
Zottellix
07:16
#2092
Ist ja echt interessant. Wahrscheinlich wird mal alles überdacht und dann neu aufgelegt, ohne das leidige HD+ ![]() |
alex1977
07:36
#2093
Dieser leidige HD+ Scheiss. Diese HD+ Herrscher sollen doch gleich das Aufnahmen von HD+ ausschließen und fertig. |
blaettie
07:45
#2094
Hallo, es gibt jetzt seit gestern " Spiegel TV ". ![]() Die Internetliste des Isio's wird von seitens Technisat kaum beachtet. Was habt Ihr so an Favoriten oder was kann man noch hinzufügen ? ![]() Ich bin auch Sky-Abo. habe auch jetzt die HD+, ![]() Gruß und schöne Pfingsten blaettie |
roft
07:54
#2095
erstaunlich - nichts mehr da ![]()
die HD+ Sender senden überwiegend keine HD Sendungen, sondern SD Filme und diese werden skaliert als HD gesendet, daher ist die Qualität zweifelhaft. |
alex1977
07:55
#2096
@ blaettie, Wenn ich Internetseiten von Seiten Technisat aktualesiere habe ich 16 Stück. Kein Spiegel TV. |
roft
07:58
#2097
Tauchen da nicht nur gesponserte Apps auf? |
alex1977
08:09
#2098
Über aktualisieren wohl ja, aber du kannst alle Internetseiten selber hinzufügen, aber sehr viele werden von ISIO nicht unterstützt. |
Zottellix
08:12
#2099
Das ist bei mir auch das Problem mit spiegel.tv. Mein ISIO möchte einen Flashplayer installiert haben. Aber welchen? Ich werde aus den Meldungen nicht so recht schlau. Putpat läuft aber und das ja auch mit Flash. |
alex1977
08:20
#2100
Der ISIO kann nichts intalieren, also auch keinen Flashplayer. Das geht nur über Firmware. |
HiFiToMo
08:22
#2101
Dann will ich meinen ISIO S aber zurückgeben ! |
technisat999
08:30
#2102
Es ist ja eine Frechheit seitens Technisat noch nicht mal eine Info an den Verbraucher bzw. am Kunden weiterzugeben über die Probleme die ts hat. Im gegenteil wenn man die Hotline anruft wir noch so getan als hätte man falsche Einstellungen vorgenommen.Als Marktführer nicht vorbildlich. ![]() |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.967
