Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BillGehts
#451 erstellt: 02. Mrz 2011, 10:49
MichelRT schrieb:
Alle Fritzboxen funktionieren mit WLAN-Sticks nicht stabil, nichtmal die Fritz-Sticks funktionieren.
Sogar 2 Meter von der Fritzbox weg gibt es ständig Netzunterbrechungen.
Der Isio ist da also unschuldig.
Das ist einfach nur Blödsinn.
MichelRT
#452 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:02
Dann schau mal in die einschlägigen Foren.
Ich habe hier eine 7270 und auch noch eine 7170. Notebooks und WLAN-PCI-Steckkarten machen keine Probleme, aber WLAN-USB-Sticks, egal ob Fritz-Stick oder Fremdfabrikate gehen nicht stabil.
BillGehts
#453 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:11
Mag sein dass diese Konstellation bei Dir nicht funktioniert, na und. Bei mir klappt das dagegen reibungslos. Viel zu oft sitzt das Problem hinter der Tastatur, mit pauschalen Vorverurteilungen ist man dann schnell.
MichelRT
#454 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:42
Wenn die Sticks zusammen mit den Fritzboxen an 4 PCs, 2 Sat-Receivern und einem BD-Player nicht gehen, wird das Problem wohl nicht vor der Tastatur sitzen.
Mit einem "billigen" Belkin WLAN-Router funktionierten die Sticks dagegen problemlos
Jurma
#455 erstellt: 02. Mrz 2011, 12:01
@MichelRT:
Bin mindestens 1 Jahr mit drei Notebooks mit Fritzbox 7170 und den WLAN-Sticks von Fritz problemlos im Internet unterwegs gewesen. Also daran kann es nicht liegen. Außerdem kann ich mit dem WLAN-Stick von TechnisSat, wenn ich es an mein Notebokk stecke, ohne Probleme ins Internet.
Jurma
[Beitrag von Jurma am 02. Mrz 2011, 12:03 bearbeitet]
tomkai3
#456 erstellt: 02. Mrz 2011, 13:35
Es ist Blödsinn, die Fritzbox und WLAN-Sticks funktionieren einwandfrei, bei mir mit Fritzbox N-Stick und Samsung- Stick TV, keine Probleme...
rara.avis
#457 erstellt: 02. Mrz 2011, 13:56
Ich benutze 80er/90er Schüsseln; die habe ich nach Gehör ausgerichtet, die Satkabel sind 30m lang und zusammengestückelt;
8 Satleitungen liegen neben einander und gehen ins Wohnzimmer in vier verschiedene Receiver;
HD Sender (z.B. ARD): Pegel 62, Qualität 11,1 dB
und dennoch zickt der ISIO S1 nicht rum - Bild stabil, Ton stabil .
Gruß rara.avis (kein HD+, kein SKY)
goldenaska
#458 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:44
nochmals auf meine Frage zurückzukommen:
Frage an die Spezialisten:
Wenn ich ein Unicam mit HD+ Karte nutze, ist eine Aufnahme von z.B. RTL HD und gleichzeitiges schauen von SAT 1 HD möglich? Der Isio S1 soll ja CI-Dualentschlüsselung fähig sein.
Ich finde dazu nirgendwo Infos.
DANKE
blasterxx
#459 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:05
goldenaska schrieb:
DANKE
NEIN !
goldenaska
#460 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:24
blasterxx schrieb:
goldenaska schrieb:
DANKE
NEIN !
Danke blasterxx,
hast du auch eine kurze technische Erklärung dafür?
Wird es vermutlich der DIGIT ISIO S können?
NICKIm.
#461 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:29
goldenaska schrieb:
DANKE
Hallo
Bitte lese im Handbuch einmal den Punkt 8.5.1
MfG
- nicki
rara.avis
#462 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:37
NICKIm. schrieb:
Hallo
MfG
- nicki
TechniSat BDA...8.5.1 Gleichzeitiger Empfang von zwei verschlüsselten Programmen
Mit Ihrem Receiver ist es möglich mit nur einem CI-Modul und nur einer gültigen Smartcard
gleichzeitig zwei verschiedene verschlüsselte Programme zu empfangen.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie ein “Dual-Decrypt”-geeignetes CI-Modul verwenden
(siehe Angaben des Herstellers des CI-Moduls), die beiden gewünschten Programme auf
dem selben Transponder (siehe Punkt 8.4.10 und Punkt 21) übertragen werden und die
Funktion CI-Dualentschlüsselung nach Punkt 7.6.7 korrekt ausgewählt ist....
Gruß rara.avis
roft
#463 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:02
Dazu zählen "grau" Module nicht?
Der ISIO kann - wenn die Voraussetzungen stimmen
goldenaska
#464 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:19
Danke für die Antworten,
aber woher erkenne ich, ob das Unicam “Dual-Decrypt”-geeignet ist. Es gibt zum Unicam keinerlei technische Dokumentationen.
blasterxx
#465 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:26
Das Unicam und andere Module die derzeit auf dem Markt sind können es nicht, bis auf das Alphacrypt- Modul glaube ich aber das funktioniert nicht mit der HD+ Karte.
Einzige Lösung für dein Problem 2 x Unicam und 2 x HD+ kaufen , dann funktionierts.
Oder du kaufst dir einen Linux-Receiver zb. Dreamcast, da brauchst du nicht einmal ein Modul, und kann alles das und noch viel mehr
[Beitrag von blasterxx am 02. Mrz 2011, 17:27 bearbeitet]
roft
#466 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:27
"grau" Modul stellt nur die Hardware - die passende Software besorgt sich der Anwender und der Anwender spielt diese Soft selber ein - demzufolge wird es keine Doku geben - nach der passenden Soft suchen
BigBlue007
#467 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:01
Selbst wenn es das wäre (was es IMHO nicht ist), scheitert das gewünschte Vorhaben (RTL HD schauen und Sat1 HD aufnehmen) ja auch noch an der zweiten Voraussetzung, nämlich dass beide Sender auf demselben Transponder liegen müssen.
fuechti
#468 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:14
So, inzwischen habe ich den S1 auch seit knapp 2 Wochen.
Erstes Fazit.
Die Umschaltzeiten sind eine Katastrophe. Dieses permanente Initialisieren des HD+ Moduls vor allem wenn der Receiver noch nicht so lange läuft ist eine einzige Karastrophe.
Teilweise kompletter Ausfall von HD+ Sendern. Katastrophe!
Internetzugriff per LAN! Auch hier stark Verbesserungswürdig!
Kurzum: Hoffentlich bringt das angekündigte Update massive Besserungen.
Allerdings bei Sky mit Unicam Modul keinerlei Probleme!
Man kann ja nicht nur meckern.
F2surfer
#469 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:31
rara.avis schrieb:
F2surfer schrieb:
, ...was ich mit dem Teil machen kann, wenn ich ihn nur an eine Satleitung anschließe - habe nämlich nur einen Anschluss. Mir würde ja genügen, wenn ich mir ein Programm anschauen und ein anderes aufnehme kann. Geht das?
Hi F2surfer,
wenn du nur eine Leitung hast, kannst du z.B. "Das Erste HD"
aufzeichnen und "ZDF HD" anschauen und auch aufzeichnen, nicht aber Pro7 oder Sat1; wenn du Pro7 oder Sat1 aufzeichnest, kannst du nicht "Das Erste HD" oder "ZDF HD" anschauen.
Du kannst also immer nur Sender eines Empfangsbereichs aufzeichnen und anschauen. Wenn du nicht aufzeichnest, kannst du alle Sender empfangen.
Beim PiP sind die Einschränkungen wie beim Aufzeichnen.
Wenn du dein LNB tauschen kannst, gibt es auch "ein" Kabel Lösungen.
Gruß rara.avis
Danke rara.avis! Damit kann ich was anfangen! Ich habe einen LNB an dem vier Kabel angeschlossen sind. Diese gehen aber alle in verschiedene Räume im Haus und Loch durch die Decke bohren ist wegen Fußbodenheizung ganz schlecht. Welche andere Lösung in "meinem" Fall wäre denn möglich?
rara.avis
#470 erstellt: 02. Mrz 2011, 20:39
Hi F2surfer,
eine Möglichkeit wäre ein Unicable-LNB/Einkabel-LNB mit einem Abgang für Unicable (für vier Receiver) und zwei normalen Satabgängen, das macht dann 6 Satanschlüsse.
Das Unicable wird in zwei (Unicable)Satleitungen auf gesplittet; jede dieser Unicable-Satleitungen hat dann noch die Kapazität von zwei Anschlüssen.
Satleitung 1 in Raum 1,
Satleitung 2 in Raum 2,
Unicable 1 in Raum 3, mit Satverteiler an Twinreceiver oder Solo-Receiver.
Unicable 2 in Raum 4, mit Satverteiler an ISIO.
Der Receiver in Raum 3 muss, wie der Isio auch, eine Unicable-Unterschützung haben!
Kostenpunkt ab 100 € für ein Unicable-LNB(4+2) und drei Satverteiler.
Schau einfach im Netz nach Unicable- und Einkabellösungen.
Gruß rara.avis
[Beitrag von rara.avis am 02. Mrz 2011, 20:42 bearbeitet]
F2surfer
#471 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:30
rara.avis schrieb:
Hi F2surfer,
Gruß rara.avis
Herzlichen Dank für die tolle Erklärung
mr.jaeger007
#472 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:30
hi,
gleiche wlan probleme habe ich auch wie schon erwähnt, trotz bestehender netzwerkverbindung geht das internet einen tag mal, den nächsten wieder nicht, ich ziehe aber den stick raus und stecke ihn wieder rein wenn ich internet benötige, aber immer geht es wenn man reset gemacht hat (netzstecker gezogen)...
mfg
goldenaska
#473 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:59
Oder du kaufst dir einen Linux-Receiver zb. Dreamcast, da brauchst du nicht einmal ein Modul, und kann alles das und noch viel mehr :prost
Wie wird das denn beim DIGIT ISIO S mit integriertem HD+ Kartenleser sein? Wird es bei diesem Gerät möglich sein RTL HD zu schauen und SAT 1 HD aufzunehmen?
motoernie
#474 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:09
zftkr18 schrieb:
motoernie schrieb:
@ zftkr18
Vielleicht kannst Du uns da mal Auskunft geben!?
Können schon. Nur müsste ich dazu die Platte im Schlafzimmerschrank wieder von den Absorbern nehmen - und dazu habe ich keine Lust. Mir persönlich ist es egal, welche Marke drin ist. Es muss einfach nur funktionieren.
Na dann vielen Dank für Deine Mithilfe! Wenn jeder so denken würde wie Du, könnten sie den Laden hier zu machen. Das ist aber zum Glück nicht der Fall.
Nur zur Info. Die Streamstore 24 Festplatte von Technisat kostet unverschämte 119,00 € und ist im Netz nicht wesentlich günster zu bekommen. Für eine 500 GB Platte ist das der reinste Wucher. Ich habe eine Vermutung welche Platte da verbaut ist. Und wenn man das hier publik machen könnte, würden viele Benutzer eines TS-Receiver mindestens 65,00 € sparen können.
motoernie
NICKIm.
#475 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:02
motoernie schrieb:
Ich habe eine Vermutung welche Platte da verbaut ist..
motoernie
Laut meinem TechniSat Händler ist sie von Western Digital.
kleinth
#476 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:09
@roomster06:
Bestellt habe ich einen TP-Link WN-321g WLAN Stick, dieser soll laut Forumsbeiträgen mit den anderen Technisat-Receivern funktionieren (HD-S2, HD-8s, oder HD-8+, ...) Der Stick müsste heute bei mir im Briefkasten sein, allerdings habe ich den Sat-Receiver noch nicht, und kann noch nichts dazu sagen.
Werde aber dann berichten, sobald der Sat-Receiver hier ist. Auch wie viele Versuche ich benötige um den ca. 60 Zeichen langen WLAN-Key mit Sonderzeichen über die Technisat-FB einzutippen
uhr_omega
#477 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:12
Schaut euch mal auf Amazon die Intenso Memory Station 500GB an. Die hat auch eine WD Platte drin und das Geh. sieht genauso aus wie bei der Technisatplatte.
roomster06
#478 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:20
Bin gespannt zuhause gibt bereits ärger wegen des LAN Kabels in Wohnzimmer und Flur
Ich würd den Key Kürzen ... Wirklich
goldenaska
#479 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:22
Gut möglich, da diese Platte extrem schnell ist.
roomster06
#480 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:22
Ich hab mir letzte Woche die 320 GB Version geholt läuft perfekt. (war bei Medimax für 39 Euro im Angebot)
zftkr18
#481 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:22
motoernie schrieb:
Nur zur Info. Die Streamstore 24 Festplatte von Technisat kostet unverschämte 119,00 € und ist im Netz nicht wesentlich günstiger zu bekommen. Für eine 500 GB Platte ist das der reinste Wucher. Ich habe eine Vermutung welche Platte da verbaut ist. Und wenn man das hier publik machen könnte, würden viele Benutzer eines TS-Receiver mindestens 65,00 € sparen können.
Wir leben in einer freien Marktwitschaft und TechniSat kann auch 200€ für eine Festplatte verlangen. Unverschämt ist das nicht. Man muss die ja nicht kaufen.
Ich habe mir die Streamstore 24 gekauft, weil ich auf diese Platte 3 Jahre Garantie bekomme und im Problemfall TS nicht zu mir sagen kann, dass es mit der Platte nicht geht.
Und ich persönlich sehe auch keinen Mehrwert darin eine Platte aus dem Schlafzimmer ins Büro zu nehmen um mit irgendeinem Programm X zu ergründen, von welchem Hersteller denn nun die darin verbaute Festplatte ist. Warum? Im Schadfall ist mein Ansprechpartner nämlich der Händler bzw. TechniSat und nicht Hitachi, WD, Seagate und Co. Mir genügt die Erkenntnis, das Digit ISIO S1 und Streamstore 24 miteinander harmonieren. Und dafür zahle ich gerne einen, deiner Meinung nach unverschämten, Aufpreis.
Gruß Klaus
looki0815
#482 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:27
hi,
ich habe eine Trekstor 500GB 2,5 zoll dran, bei Reichelt fuer unter 50 Euros.
Ausgepackt, angesteckt, laeuft .....
LAN - Internet Verbindungstest sagt bei mir > 10 Mb, den Aufbau der Internetapps finde ich trotzdem zu langsam ....
da ist noch optimierungsbedarf im Geraet ...
[Beitrag von looki0815 am 03. Mrz 2011, 13:28 bearbeitet]
roft
#483 erstellt: 03. Mrz 2011, 17:33
"HD+" ist auf legalen Weg nicht aufnehmbar, wenn die Sender das nicht zulassen - was zeitgleich möglich ist, wird sich zeigen wenn TS den Receiver am Markt hat!
roft
#484 erstellt: 03. Mrz 2011, 17:37
wenn es danach geht, gibt auch preiswertere Receiver, keiner wird gezwungen irgendwas von TS zu kaufen - jeder kann probieren bis die passende Alternative gefunden ist
dbrepairman
#485 erstellt: 03. Mrz 2011, 17:52
motoernie schrieb:
Ich habe eine Vermutung welche Platte da verbaut ist. Und wenn man das hier publik machen könnte ...
Warum genau solltest du deine Vermutung hier nicht publik machen können? Wer oder was sollte dich daran hindern?
dbrepairman
MichelRT
#486 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:04
zftkr18 hindert Ihn daran, weil zftkr18 nicht nachschaut welche Platte Technisat verbaut hat
hannibal
#487 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:06
Ist der ISIO S1 noch nicht in der Logitech Harmony Datenbank verfügbar? Hab irgendwie keine Lust alle Befehle manuell anzulernen.
fuechti
#488 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:19
Doch ist er.
Klaus_55
#489 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:20
@hannibal: Nimm in der Logitech Harmony einfach den Digicorder HD S2Plus und aktualisierst folgende Tasten:
- Play
- Stop
- Pause
- Schneller Vorlauf
- Schneller Rücklauf
folgende Tasten musst Du ins Display anlernen:
- www
- Nav
- Seite hoch
- Seite runter
dann sollte es klappen.
Habe selbst die Harmony one. Funktioniert alles bestens.
Gruß Klaus_55
hannibal
#490 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:21
Bei mir verlangt er hinterher immer die Original Fernbedienung.
In welcher Kategorie muss ich denn suchen und welchen Gerätenamen eingeben?
*EDIT*
Ok Klaus, dann versuch ich das mal. Danke.
[Beitrag von hannibal am 03. Mrz 2011, 19:24 bearbeitet]
Klaus_55
#491 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:25
@hannibal:
Gerät ist der PVR, dann Technisat und Bezeichnung Digicorder HD S2Plus.
Dann sollte es gehen.
hannibal
#492 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:09
Hat geklappt. Läuft soweit ganz gut.
arcade99
#493 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:25
Selbstverständlich ermöglicht HD+ mit zertifizierten grundsätzlich das Aufnehmen. Lediglich das Vorspulen ist generell unterbunden. Nicht alles (integriertes CAM, Legacy Cam und CI+) in einen Topf schmeißen
zftkr18
#494 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:00
- Play
- Stop
- Pause
- Schneller Vorlauf
- www
- Nav
- Seite hoch
- Seite runter
Gruß Klaus_55
Genau dieselbe Prozedur habe ich auch mit der Harmony 900 gemacht. Basis der Änderung war ein DigiCorder HD-S2 Plus. Folgende Tasten habe ich aktualisiert / angelernt:
Ich habe NAV auf die + Taste und OPT auf die E Taste, sowie SFI seiten(weise) up bzw. SFI seiten(weise) down auf die obere Wippe (zwischen Menü und Info) gelegt.
Gruß Klaus
ps305
#495 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:30
Hat jemand von euch schon ne info wann die neue bugware kommen soll?? Die zwei wochen nähern sich ja langsam dem ende
swiss07
#496 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:37
DJBobby schrieb:
auch wenn ich Technisat Fan bin... Leute habe heute einen Panasonic Bluray Rec. 785 hier stehen, unglaublich gutes Bild.
Habe jetzt die Möglichkeit gehabt 1:1 zu testen an einem Panasonic Plasma 46" PZ1. Hätte ich das nicht live gesehen, hätte ich es nicht geglaubt. Der Pana ist 2 Klassen besser als der Isio S1, was die Bildqualität angeht. Gute Schärfe, nicht übertrieben, und extrem ruhiges, sauberes Bild. Kein grieseln, und vor allen Dingen absolut keine Bewegungsartefakte. Das schafft der Isio bei mir leider nicht.
Oh Mann, ich glaube ich muss nach 6 Jahren wechseln... :hail
Der Panasonic 785 ist ja bekannt für ein perfektes Bild, doch ist der Unterschied wirklich so gross? Gut mein Sony 32D3000 ist halt nicht so gross...
Ich kann zwischen dem Kathrein UFS902 und dem ISIO S1 keinen Bildqualitätsunterschied feststellen.
Während ich beim UFS902 manchmal Knacker im Ton habe, habe ich bei ISIO S1 weder beim Ton noch beim Bild nur das geringste Problem! (keine Verpixelungen, keine Klötzchen und keine Knacker)
[Beitrag von swiss07 am 03. Mrz 2011, 21:43 bearbeitet]
BillGehts
#497 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:43
Ganz ehrlich, ich glaube so einem Geblubber nicht. Am Anfang des Threads haben einige einen Vorteil beim HD S2 Plus gesehen. Ich habe beide und es gibt keinen Unterschied in der Bildqualität.
Der ISIO S1 ist ein tolles Gerät mit gravierenden Schwächen in der Firmware (CI+).
DJBobby
#498 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:44
Ich denke, wenn man nicht gerade an einem 32" Toshiba Resterampe LCD guckt, wird jeder den Unterschied sehen, außer man hat auch schon einen der schlechteren HD S2+ erwischt.
Das es beim HD S2+ unterschiedliche Bildqualitäten gab, ist ja auch bei Technisat bekannt...
_dentaku_
#499 erstellt: 04. Mrz 2011, 00:11
So: habe nun auch den S1. und möchte hier meinen ersten Eindruck als bisheriger Digiciorder HDS2 Benutzer (3,5 Jahre lang) mit 2 Antennenanschlüssen geben:
Pro:
+ Endlich RUHE!!! Das war einer der Hauptgründe um vom HDS2 wegzukommen. Ohne Lüfter und Platte ist das Gerät natürlich lautlos. Juhu!
+ Scharfe Auflösung der Texte. Bei TV Texten jedoch nur bei HDTV Kanälen. Auf einem SD Kanal sind die ganzen Text ziemlich unscharf. Es scheint so, als ob "HD"-Text auf SD herunterskaliert werden (?).
+ meine externe 1,5 TB USB Platte (ohne Netzteil!) wurde einwandfrei erkannt. Gleichzeitiges Aufnehmen von ARD HD und ZDF HD und noch Anschauen einer HD Aufnahme funktioniert wunderbar.
+ er benötigt deutlich weniger Zeit zum hoch- bzw. 'runterfahren als mein HDS2.
Contra:
- das Teil ist mir beim rumspielen mit den PVR Funktionen eingefroren. Es half nur ein 5 Sekunden langes Drücken auf den Ein-/Ausschalter.
- meine vom HDS2 exportierten Aufnahmen werden leider nicht angezeigt! Wenn ich die USB-Platte am Computer anschliesse, sehe ich jedoch die exportierten Aufnahmen in separaten Verzeichnissen.
- die Erkennung meiner USB-Festplatte aus dem Standby heraus dauert ziemlich lange (20 Sekunden).
- Unscharfe Texte bei SD Kanälen.
- Internet (bei mir nur läppische 1.2 MBit/s) geht teilweise gut und teilweise gar nicht. Hängt wohl sehr vom Inhalt ab.
- PIP geht leider immer noch nicht mit 2 HDTV Kanälen. Ist aber sowieso unwichtig.
Fazit:
Von den Funktionen haargenau das, was ich gesucht habe (lautlos, USB-Recording, 2*HDTV, Internet). Jedoch ist wohl die Software noch nicht ausgereift. Insofern hoffe ich auf Besserung in den nächsten Monaten.
Allerdings verstehe ich nicht, warum die vom HDS2 exportierten Aufnahmen nicht einmal angezeigt werden!?
_dentaku_
#500 erstellt: 04. Mrz 2011, 08:32
1 Datei(en) wurden vom Receiver abgelehnt.
Hat jemand schon Erfahrung gemacht, wie man Aufnahmen von anderen Technisat Receivern so auf eine USB Platte bringen kann, dass sie auch der ISIO S1 "sieht" und abspielen kann? Ich kann zwar Augnahmen von meinem Digicorder HDS2 auf USB exportieren oder mit Mediaport auf den Computer übertragen (und dort auch anschauen), aber wenn ich diese Verzeichnisse wieder auf eine USB-Platte kopiere, tut der ISIO S1 so, als ob es diese Dateien/Verzeichnisse gar nicht gäbe! Wenn ich versuche die so übertragene Datei vom Computer per Mediaport auf den ISIO S1 zu übertragen, erscheint nur:
Hat das schonmal jemand erfolgreich durchgeführt?
kleinth
#501 erstellt: 04. Mrz 2011, 08:46
So mal ne ganz andere Frage:
Der Isio S1 hat ja auch einen Sd-Karten Slot, kann mal jemand bitte ausprobieren, ob man die Abdeckklappe vorne noch ganz normal schließen kann, wenn man eine SD-Karte eingeschoben hat?
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.934
