HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
alex1977
#1452 erstellt: 13. Mai 2011, 23:54 | |||||||
Danke. Auch läuft Sky nicht konstant, mal läuft es und mal nicht,es kommt immer wieder mal die Meldung "Sie Haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen". (Schacht 1= AlfaCrypt Light 002 Karte, Schacht 2 ist leer). Was läuft das falsch? [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 09:21 bearbeitet] |
_dentaku_
#1453 erstellt: 14. Mai 2011, 00:29 | |||||||
Hä? Das konnte man doch schon von Anfang an! Oder was meinst DU damit? |
alex1977
#1454 erstellt: 14. Mai 2011, 04:50 | |||||||
Bei wem läuft das AlfaCrypt Light Modul 1.16 und S02 Karte nach dem neusten Update ohne Probleme? Oder was für ein Modul verwendet ihr für SKY Empfang? CI_Slot 1: AlfaCrypt Light 1.16 Modul Infomationen (CPU;64%) Loaderversion EuroBoot V2.05L Applikationsverso 3.16 Unterstützt Satelliten-Update: Ja Compiliert am: Sep 09 2008 Ich möchte mir kein SKY+ Modul in die Kiste stecken. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 05:28 bearbeitet] |
technisat999
#1455 erstellt: 14. Mai 2011, 06:02 | |||||||
hallo alex, das Problem hatte ich auch habe mir dann ein ci+ Modul und die dazugehörige Sky Karte bestellt.Jetzt läuft alles wieder ohne Unterbrechungen. |
bruce39r
#1456 erstellt: 14. Mai 2011, 07:13 | |||||||
Ich habe das AlphaCrypt light 1.19 bis jetzt keine Probleme. |
alex1977
#1457 erstellt: 14. Mai 2011, 10:02 | |||||||
Update: Es liegt definitiv daran, dass das Modul zu warm wird. Habe bei Bildausfall einen Ventilator auf den ISIO gehalten und es dauerte nicht lange und das Bild ist perfekt. Wenn ich den Ventilator ausschalte dauert es ca 15 Minuten und die Bildaussetzer sind wieder da. Vorgang 3 x wiederholt, immer mit dem gleichen Ergebis. Und nun? [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 10:15 bearbeitet] |
ps305
#1458 erstellt: 14. Mai 2011, 10:10 | |||||||
Also ich habe jetzt mal auf 3.23 mein alphacrypt light Modul geupdatet. Hab ca 20min geschaut. Es ging. Aber der Fehler mit wärme könnte auch sein. Ich Teste das heut mal im geschäft. |
Honda_Steffen
#1459 erstellt: 14. Mai 2011, 11:12 | |||||||
Macht doch erstmal die aktuelle Software drauf auf euer Modul. 1.16 ist ja wohl ziemlich veraltet. Erst ab 1.19 sollte es ohne störung laufen. Und natürlich werden die Dinger warm. Wenns zu heiss wird sind sie defekt. Wendet euch an mascom. Die sind sehr nett. |
technisat999
#1460 erstellt: 14. Mai 2011, 11:15 | |||||||
hallo in der runde, habt ihr auch bei Spox App keine Verbindung zum Internet !!! |
roft
#1461 erstellt: 14. Mai 2011, 11:36 | |||||||
Technisat oder Sky Modul nehmen, andere Module hat TS nicht getestet |
alex1977
#1462 erstellt: 14. Mai 2011, 12:05 | |||||||
Ich habe erst mal bei MM den Resiever getauscht, habe auch lehweise ein Alfacrupt light Modul mitbekommen. Ich werde berichten wie sich der neue Resiever verhält. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 12:05 bearbeitet] |
alex1977
#1463 erstellt: 14. Mai 2011, 12:11 | |||||||
Der MM Fachmann hat mir versichert das ACL Modul funktioniert. Allerdings ist es eine 1.19 und mit diesem Modul muss man die Jugendschutz Pin immer eintippen [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 14:43 bearbeitet] |
roft
#1464 erstellt: 14. Mai 2011, 12:22 | |||||||
Dann mal probieren, ohne zuverlässige Funktion nimmt MM das sicherlich zurück. |
ps305
#1465 erstellt: 14. Mai 2011, 13:25 | |||||||
Hallo zusammen, So nun habe ich das im geschäft an einem anderen isio s getestet. Identischer Fehler. An der wârme kann's nicht liegen, da es im identischen gerät mit der alten Software funktioniert hat! Davor mit der Software davor gabs identische Probleme. Und mit der aktuellen neuen wieder! Ich werde am we mal eine entsprechende Mail an technisat verfassen. Das kann so nicht sein. Schade. |
andyjb
#1466 erstellt: 14. Mai 2011, 13:26 | |||||||
Mir ist aufgefallen das man maximal 12 Suchen (searches) für Aufnahmen speichern kann (ISIO S1). Versucht man die 13. zu speichern, verschwindet eine der 12 vorher gespeicherten Suchen. Habe schriftlich angefragt bei Technisat Support (1. Limit bitte in der Bedienungsanleitung dokumentieren, 2. Limit bitte abschaffen oder erhoehen), bekam sofort eine 100% nichts aussagende Antwort. Hat wer Lust es bei seinem ISIO Gerät zu testen? Bisher nichts in Foren zu diesem undokumentierten Maximum gefunden. Praktischer Nachteil: Man könnte sonst die Sendungen Freitags und Samstags in ZDF 20.15 einzeln als Suchen abspeichern und von "Perfect Recording" profitieren. So muss man einen Serientimer über den Zeitraum (z.B. 20.15-21.45) erstellen und vorsichtshalber 30 Minuten hinten dran hängen - was oft zu unnötigen Konflikten mit anderen Aufnahmen führen kann. |
technisat999
#1467 erstellt: 14. Mai 2011, 14:00 | |||||||
vielen dank für die zahlreichen antworten...... |
Honda_Steffen
#1468 erstellt: 14. Mai 2011, 14:26 | |||||||
Nimm mal ein anderes alphacrypt light. Deins hat evtl. Ein defekt. Kann mir nicht vorstellen das das nicht gehen sollte |
phluid
#1469 erstellt: 14. Mai 2011, 14:42 | |||||||
Nein, der Impuls würde von der Firmware einfach ignoriert werden, da die Aufnahme schon gestartet wurde. Und selbst in dem Fall, dass die PDC-Daten ein Ende der Aufnahme signalisieren, bevor die Timerendzeit plus Nachlaufzeit erreicht ist, wird PDC halt ignoriert und bis zur Timerendzeit aufgenommen.
Die PDC-Impulse sind kein anonymes Trennzeichen vergleichbar mit z.B. einem Komma, sondern sie identifizieren individuell jede einzelne Sendung. Das war schon bei VPS der Fall, wo das Signal aus der jeweiligen geplanten Startzeit bestand. Könnte man die Impulse nicht den Sendungen zuordnen, so würde einem ja z.B. in der ARD bei halbstündiger Bereitschaftszeit für eine Aufnahme um 20:15 immer die Tagesschau um 20:00 dazwischenfunken. |
Zottellix
#1470 erstellt: 14. Mai 2011, 14:42 | |||||||
Extra für Dich mal nachgeschaut. Alles geht, nur SPOX nicht. Im App steht, ..warte auf Internetverbindung. Nach Klick aufs App kommt als Meldung. "Es besteht keine Internetverbindung" Da aber alle anderen Apps funktionieren, sollte das Problem wohl bei SPOX liegen. |
technisat999
#1471 erstellt: 14. Mai 2011, 14:44 | |||||||
ja SUPER, vielen dank für die Antwort:) Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Mai 2011, 16:04 bearbeitet] |
ps305
#1472 erstellt: 14. Mai 2011, 14:54 | |||||||
Am ac light modul kann's eigentlich nicht liegen, da es ja vorher funktioniert hat vor dem update!! |
alex1977
#1473 erstellt: 14. Mai 2011, 14:58 | |||||||
Ach, das liegt 100 pro an der neuen Software, die alten ACL Module mit der Software 1.16 sollen nicht mehr laufen. Das 1.16 ACL Modul läüft bei mir im Digicoder HD S2 Plus ohne Macken, nur im neuen ISIO nicht. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 14:59 bearbeitet] |
roft
#1474 erstellt: 14. Mai 2011, 15:37 | |||||||
OK - dann diesen Vorschlag mal an TS weiterreichen |
Honda_Steffen
#1475 erstellt: 14. Mai 2011, 16:31 | |||||||
Dann hättet ja nicht nur ihr die Probleme sondern alle. Es gibt genügend beiträge das das Alphacrypt funktioniert. Ach im Dicicorder Isio threa zu lesen. Es gab mal ne Umstellung beim Alphycrypt light vor längerer Zeit - und deswegen wurde die 1.19er geschrieben. Dann war alles wieder o.k. Ich tippe nach wie vor aus das Alphacrypt. Manchmal gehen so dinger auch kaputt - auch wenn Sie vorher o.k. waren. |
technisat999
#1476 erstellt: 14. Mai 2011, 16:34 | |||||||
hallo zusammen, ich habe auch Probleme mit dem Alphycrypt gehabt und musste mir ein Sky Modul ( Kostenlos) bestellen und siehe da ohne probleme... |
alex1977
#1477 erstellt: 14. Mai 2011, 16:42 | |||||||
So, das ACL Modul mit der 1.19 / 3.19 Software läuft, aber die Jugendschutzabfrage!! Ich war nicht zu hause und habe ein Film mit Timmer der mit JS Pin angegebeben ist aufzunehmen. Da aber in Timer EPG kein JS Pin abgefragt wird hat die Festplatte nur ein schwarzes Bild aufgenommen. Habe das alte Modul 1.16 / 3.16 wieder eingestetzt, aber nach ca 30 Minuten war wieder Ende. Das neue Modul war auch sehr warm, aber läuft. Morgen werde ich über ORF 1 das alte Modul updaten. [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 18:07 bearbeitet] |
roft
#1478 erstellt: 14. Mai 2011, 16:46 | |||||||
Die Abfrage kann doch im Modul abgestellt werden. |
alex1977
#1479 erstellt: 14. Mai 2011, 17:05 | |||||||
WOW Danke |
hewo
#1480 erstellt: 14. Mai 2011, 18:47 | |||||||
Hallo, @ roft und phluid habe mal gegurgelt die PDC Descriptoren sind ein komplexes Signal wo alle relevanten Daten der Sendung enthalten sind. LinkPDC da eine intelligente Lösung zuschaffen das ..sowohl als auch.. ist warscheinlich nicht so einfach. Zu meinen Prob mit dem WMP12 und der neuen Soft, das habe ich mit der Install von XBMC gelöst, das erkennt alle Medien der Isioplatte und streamt sie zum PC. |
Honda_Steffen
#1481 erstellt: 14. Mai 2011, 19:26 | |||||||
Ich glaub so manche hier müssen noch ein bisschen üben im Umgang mit nem alphacrypt . Aber schön das es jetzt geht. Dir Dinger werden übrigens immer warm. @ps305 tippe bei dir auf ein defekt vom Modul |
roomster06
#1482 erstellt: 14. Mai 2011, 20:54 | |||||||
Bei mir dto. schon seit ca. 2 Tagen |
roomster06
#1483 erstellt: 14. Mai 2011, 21:00 | |||||||
Also Verschieben konnte ich bisher nicht nur Kopieren. Stand hier im Thread schon mehrfach das es nicht möglich war. |
tv-glotzer1965
#1484 erstellt: 14. Mai 2011, 23:14 | |||||||
Hallo Allerseits Ich habe folgendes Problem mit dem Twonky festgestellt. Wenn ich am ISIO im Verzeichnis „Aufnahmen“(so heist am ISIO, am Mediaport und am Twonky heist es "Video") einen neuen Ordner erstelle und eine Video Datei dort hinein verschiebe, dann zeigt der Twonky den Ordner und seinen Inhalt nicht an. Auch die Aufnahmen werden nicht mehr angezeigt. Es werden nur noch Dateien angezeigt, die nicht in irgendeinem Unterordner stecken. Wenn ich den neu erstellten Ordner bei den Twonky- Settings freigebe und die Verzeichnisse neu einlesen lasse ändert sich auch nichts. Auch mehrfaches Neustarten des Receivers bringt nichts. Wenn ich den Ordner wieder lösche wird wieder alles angezeigt. Bei Musik funktioniert es einwandfrei, auch mit ca. 50 Ordnern und Unterordnern. Einen schönen Abend noch. |
_dentaku_
#1485 erstellt: 15. Mai 2011, 00:14 | |||||||
Bild friert ein bei Timeshift von ARD HD! Wir schauen gerade die laufende Aufnahme des Eurivison Song Contest auf ARD HD und andauernd friert das Bild ein und der Ton geht weiter. Manchmal bleibt das Bild ca. 5 Sekunden und länger hängen. Der Ton geht ohne Unterbrechung weiter. Nachdem wir bei "live" angekommen sind, läuft es einwandfrei. Kann es doch sein, dass HDTV timeshift Performanceprobleme mit USB bereitet? Diesen Effekt hatten wir bisher auch schon, allerdings sehr selten, wenn wir nur Aufnahmen von USB anschauen. |
LopeZ83
#1486 erstellt: 15. Mai 2011, 00:32 | |||||||
Was für ne platte habt ihr denn dran? Bei 2,5" Platten kann es je nach platte schon zu langsam sein... Meine 2,5" platte von WD Passport mit 320gb ist überfordert wenn ich ne HD sendung aufnehme und HD von der platte sehe...ist also das gleiche was du machst Timeshift is ja auch hd aufnehmen und wiedergeben...wenn di platte da lahm is dann gibts scho ruckler... |
alex1977
#1487 erstellt: 15. Mai 2011, 08:48 | |||||||
Mir ist noch was aufgefallen. Bei meinem alten DigiCoder HD S2 Plus konnte man 16:9 Sendungen mit schwarzen Balken (oben und unten) aufzoomen. Bei ISIO S2 ist die Zoomtaste ohne Funktion. Nur 4:3 Sendungen lassen sich aufzoomen [Beitrag von alex1977 am 15. Mai 2011, 08:52 bearbeitet] |
_dentaku_
#1488 erstellt: 15. Mai 2011, 09:06 | |||||||
Die Platte ist aber nicht lahm. Habe am Computer über 30 MB/sec Durchsatz beim Kopieren gemessen. Ich weiss nicht warum bei Rucklern andauernd nur die ANtwort kommt, die PLatte sei zu langsam. Die perfekte Ausrede für Technisat - immer schön auf die anderen zeigen ... [Beitrag von _dentaku_ am 15. Mai 2011, 09:08 bearbeitet] |
alex1977
#1489 erstellt: 15. Mai 2011, 09:30 | |||||||
So über ORF 1 das alte Modul Software 1.16 auf 1.23 upgedatet. Das alte Modul läuft jetzt auch ohne Mucken. Habe eine 120GB 1,8" 32 Fat von Medion am USB Port, 2 HD Aufnahmen gleichzeitig und zusätzlich eine HD Aufnahme ansehen klappt ohne Mucken. Habe eine 1,5 TB CnMemory USB 3.0. Da sind viele HD Filme von meinem alten DigiCoder HD S2 Plus drauf. Der ISIO erkennt die Festplatte und spielt die HD Aufnahmen auch ab. [Beitrag von alex1977 am 15. Mai 2011, 10:25 bearbeitet] |
roft
#1490 erstellt: 15. Mai 2011, 10:17 | |||||||
Bleibt das Modul jetzt auch kühl? |
alex1977
#1491 erstellt: 15. Mai 2011, 10:25 | |||||||
Nein. |
Honda_Steffen
#1492 erstellt: 15. Mai 2011, 10:36 | |||||||
Siehst Du Alex, hab ich es doch gesagt das es an der falschen Softwareversion gelegen hat. Und......das Modul ist immer warm (ausser euer Technisat ist im Standby ) Völlig normal also |
alex1977
#1493 erstellt: 15. Mai 2011, 10:46 | |||||||
Ja, aber warum lief das Modul mit 1.16 im Digicoder HD S2 Plus ohne zu mucken?. Es darf ja auch keine 1.16 Software mehr vertrieben werden. |
Master_of_Tragedy
#1494 erstellt: 15. Mai 2011, 11:20 | |||||||
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass seit dem letzten Firmwareupdate der Receiver so ca. einmal am Tag einfriert? Meistens mitten in der Nacht. Dann steht die Uhrzeit morgens auf 1:05 oder so und nichts reagiert. Helfen tut dann nur noch Netzstecker ziehen. Das Problem hatte ich in den Wochen zuvor niemals und jetzt halt täglich. |
Andy__
#1495 erstellt: 15. Mai 2011, 11:47 | |||||||
noch mal an alle die Frage: der einzige Unterschied zwischen dem S1 und dem S ist, dass man beim S für 30,-Euro mehr eine HD+ Karte dazubekommt. Habe ich das richtig verstanden, ansonsten keine baulichen oder technischen Unterschiede ??? Eine HD+ Karte (Selbstkauf) kann ich aber auch bei dem S1 ohne zusätzliches CI-Modul betreiben ... ist dies richtig? Welche Vor- oder Nachteile bringt es mit sich, wenn ich eine HD+ Karte mit CI-Modul oder ohne CI-Modul im ISIO betreibe? |
roft
#1496 erstellt: 15. Mai 2011, 11:56 | |||||||
Nach dem aktuellen Update sind alle Digit / Digicorder "ISIO" Receiver anscheinend einheitlich geworden. Der Unterschied besteht anscheinend nur noch darin, ob mit HD plus Karte oder ohne HD plus Karte geliefert wird. Im Kartenschacht läuft anscheinend nur die schwarze HD plus Karte Typ 2. [Beitrag von roft am 15. Mai 2011, 11:57 bearbeitet] |
ps305
#1497 erstellt: 15. Mai 2011, 11:57 | |||||||
Ja die geräte sind gleich. Es laufen in beiden nur die schwarzen hd+ Karten. Man kann mit dem internen hd+ Modul hd+ Sender aufnehmen, time shift und speichern aber nicht Spulen. Mit einem zusätzlichen original hd+ Modul kann man Time Shift machen und sogar Spulen aber nicht aufnehmen. Man kann die Restriktionen umgehen wenn man auf ein unicam Modul ausweicht. Da kann man aufnehmen, Speicher und Spulen. Allerdings kann durch den ci+ Standard das unicam Modul ausgeschlossen werden. @all. Mein alphacrypt Modul läuft jetzt.ich hab den Receiver resettet da kein Internet mehr ging. Seither läuft auch das Modul. Grüße |
technisat999
#1498 erstellt: 15. Mai 2011, 11:59 | |||||||
hallo, mit welcher FW ? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Mai 2011, 17:54 bearbeitet] |
roft
#1499 erstellt: 15. Mai 2011, 12:04 | |||||||
[Beitrag von roft am 15. Mai 2011, 12:05 bearbeitet] |
LopeZ83
#1500 erstellt: 15. Mai 2011, 12:21 | |||||||
Am PC beim Kopieren is das so ne sache...da is nur lesen oder schreiben...hier geht aber einmal der Datenstrom zur und einmal von der Platte...der Lesekopf muss springen wie wild... Seid ich ne andere Platte nutze sind die Probleme mit den mehreren HD sendungen AUfnehmen / Wiedergeben geschichte...sonst hat sich nix geändert. Von daher wars bei mir definitiv die Platte! |
technisat999
#1501 erstellt: 15. Mai 2011, 12:22 | |||||||
roft
#1502 erstellt: 15. Mai 2011, 12:32 | |||||||
Firmsoft 1.23 - über ORF updaten. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.020
