HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
hewo
10:48
#1852
erstellt: 31. Mai 2011, |||||
Hallo, es geht auch ohne Mediaport, wenn Du in Filme verwalten gehst kannst Du Deinen PC und die freigegebenen Verzeichnisse sehen und von da aus zum Isio kopieren. Aber die Geschwindigjeit liegt auch hier wie bei Mediaport bei ca. 25 Mbit. Weiterer Nachteil des kopierens zum Isio, Deine Dateien werden bei 4 GB gesplittet trotzt TSD Partition. Dem Isio fehlt ganz einfach ein seperater Netzwerkchip, darüber hatten wir ja schon beim HD8S diskutiert. |
Honda_Steffen
10:54
#1853
Ach so ist das. Ich hab das immer nur mitgekriegt das das so langsam wäre - aber ich hab Digiextractor genutzt. Na, bei dem Preis hätte ein Netzwerkchip ja wohl dabei sein können, oder? |
hewo
11:15
#1854
Ja wenn ich Filme zum PC haben will nehme ich den Digi auch. Ich nehme aber teils auch Filme am PC auf und will die zum Isio kop. und da liegt das Problem. Eine zeitlang hatte ich die Soft von Haenlein "DRV Studio HD" genommen ( Testzeitraum ) da kannst du den Fremdfilm schneiden und dann erstellst Du eine Kopie für den HD8S und der Film liegt Dir im kompatibelen Format vor. Den kannst Du jetzt zum Isio kopieren ( auch wenns langsam geht )und Du siehst den Film jetzt in Deinen Eigenen Aufnahmen. Ich habe diese Lösung genommen damit meine Frau ohne Probleme auf Filme zugreifen kann. Zur zeit nehme ich auch Filme bei mir im Zimmer mit den HD8S auf, entweder ich trage die Festplatte zum Isio oder gehe den Umweg über den PC. Meiner meinung nach ist der Isio nicht so der grosse Netzwerkplayer aber ansonsten habe ich wenig Probs mit ihm, Soft habe ich die 1745k wieder aufgespielt. Nachtrag: Grund des kopierens zum Isio ist auch das HD Filme > 12Mbit Datenrate über Netz ruckeln,wurde auch schon hier gesagt. [Beitrag von hewo am 31. Mai 2011, 11:18 bearbeitet] |
alex1977
11:21
#1855
Das Ganze hin und her kopieren geht einen ja auf die Nüsse ![]() Und das ganze nur, weil der blöde ISIO keine HD Videos rückelfrei über Netztwerk abspielen kann. [Beitrag von alex1977 am 31. Mai 2011, 11:22 bearbeitet] |
langhaariger
11:56
#1856
Gute Frage welches Format das ist... Überwiegend müsste es MPEG4 sein. Die Videos sind teilweise HD-Trailer vom PS3 Store u.s.w. Funktionierte bei mir aber nicht mit jeder Festplatte an der FritzBox und der HD-Übertragung. Vielleicht solltest Du auch mal eine andere testen. Hier gibt es ein paar nette "Testvideos" ![]() ![]() [Beitrag von langhaariger am 31. Mai 2011, 12:13 bearbeitet] |
phluid
12:14
#1857
Es kann dem Netzwerkchip egal sein, ob er in einem eigenen Gehäuse sitzt oder mit auf dem SoC. Wenn man da einen Hauptprozessor, zwei HD-Decoder, Audio-Decoder, SATA- und USB-Controller und einen 3D-Prozessor unterbringen kann, braucht man an der Netzwerkleistung nicht zu sparen. Schon die Dreambox 8000 von 2008 erreicht 12MByte/s, also das Limit eines 100MBit-LAN, mit integriertem Netzwerkprozessor. Selbst teure PC-Mainboards integrieren das Netzwerk im Chipsatz und erreichen über 100MByte/s. Ebenso NAS-Festplatten mit schwachbrüstigen Atomprozessoren. Bei den Isios kann nur die Betriebssystemsoftware schlecht optimiert sein, an der Hardware liegt es garantiert nicht. |
alex1977
12:27
#1858
Endeavour Launches to the International Space Station 1080i, ES ist ein 1080.WMV Video. Der ISIO spielt dieses Format ab, aber das Bild stottert auch. |
IsioMan
12:31
#1859
Hallo Christian, vielen Dank für diese Info, ich bekam dummerweise ziemlich zur gleichen Zeit ein Update auf mein NAS und den ISIO und war schon am Überlegen welches der Verursacher für die plötzlichen Passwortabfragen ist. Ähnlich wie bei dir hat das Abspielen von Videos über die Netzwerkfreigaben (SMB) bei mir auch besser funktioniert. UPNP stottern einige Videos. Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter aber dieser Fehler ist nun für mich lokalisierbar. Zu den schwarzen Bildschirm bei den JPEG's gab es hier schon mal den Tipp: "Man startet die Diashow dann passiert erst mal nichts. Mit der Programm + Taste geht es dann los." Für alle, die noch wissen wollen was so abgespielt werden kann. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und von allen Video-, Musik- und Bilddateien, die ich so hatte, jeweils eine in einen Ordner kopiert. Anschließend habe ich diese Dateien mit Gspot und VLC ausgelesen um zu erfahren welche Codecs in den Dateien sind. Den Ordner habe ich dann auf verschiedene Datenträger kopiert. Die Datenträger selbst sind: - zwei identische 500GB WD HD über USB Adapter angeschlossen eine FAT32 eine NTFS formatiert - eine SD Karte Technaxx Hyperspeed 4GB - eine USB3 HD NTFS WD MyPassport 1TB - einen USB Stick FAT32 - ein ReadyNAS-Duo getestet mit SMB und UPNP. Die Resultate habe ich in einer Excel-Tabelle zusammengefasst. Weiß aber noch nicht, wie ich die hier zur Verfügung stellen kann. Zu den Festplatten-Formaten. Ich hatte keine Probleme mit den FAT32 formatierten und der USB3 NTFS Platte. Bei der 500GB WD NTFS hatte ich ab und zu Probleme bei Timeshift-Aufnahmen(einfrieren). Streams von SMB Freigaben liefen bis zur letzten FW besser als UPNP Streams (alles über LAN). Seit der neuen FW läuft SMB gar nicht mehr. Gruß IsioMan [Beitrag von IsioMan am 31. Mai 2011, 12:42 bearbeitet] |
alex1977
12:48
#1860
@ IsioMan, Was ist SMB? Beim Streamen-PC zum ISIO-,von HD Videos hast du auch probleme,wenn ja welche? |
IsioMan
13:10
#1861
@ alex1977,
Nach Wikipedia
Also man kann einfach auf irgendwelche Netzwerkfreigaben zugreifen/abspielen ohne UPNP. Mein NAS macht das dann über das Common Internet File System (CIFS). Das ist dann schon eine erweiterte Version von SMB. Irgendwie spielt da auch noch ein Samba Server mit rein. Aber so genau kenne ich mich da auch nicht aus. Ich weiß nur es hat in der letzten Version noch funktioniert.
Streamen von PC habe ich noch nicht versucht weil das ja mein NAS macht. Und HD Videos waren da glaube ich nicht bei. Aber die Details sind eben in besagter Excel-Tabelle. Experten können damit bestimmt etwas anfangen. |
Master_of_Tragedy
13:10
#1862
Ich hatte übrigens mal Maxdome wegen den Problemen bei der Filmwiedergabe angeschrieben. Netterweise haben die mir die Leihgebühr erstattet und schrieben folgendes: "Gemäß unserer Daten, haben Sie die Bandbreite für die Filmabrufe auf 1000 gesetzt. Wir bitten Sie diese Einstellung an Ihrem Gerät zu ändern und auf Automatisch zu setzen." Ähm. Kann man das am ISIO einstellen? Doch eigentlich nicht, oder? Wäre also ein weiterer Bug. Hab zwar VDSL25, aber wenn der ISIO standardmäßig immer auf 1000 setzt, kommt man ja nicht weit und HD kann man dann eh vergessen. |
hewo
13:37
#1863
schick doch die Maxdome Antwort an TS mal sehen was die sagen. |
Master_of_Tragedy
14:00
#1864
Ja, muss ich mir nur mal etwas Zeit nehmen. So langsam schwirrt mir der Kopf bei der Formulierung der ganzen Bugs. Außerdem ist es immer ausgesprochen anstrengend, wenn man sich viel Mühe gibt, die Fehler genau zu beschreiben und dann kommt als Antwort: "Haben Sie denn den Netzstecker eingesteckt?" ![]() |
alex1977
14:08
#1865
So ich habe mal den berühmt berüchtigten UPNP im ISIO eingeschltet und über UPNP auf meinem PC zugegriffen und AVATAR läut ohne rückeln, aber nach 10 Minuten war sense, nichts ging mehr, musste Netzstecker ziehen. |
hewo
14:18
#1866
Du hast recht die Hardware des CE 4100 kann es nicht sein. ![]() |
IsioMan
14:58
#1867
Verstehe ich nicht ganz. Warum musst du UPNP am ISIO einschalten um AVATAR über UPNP vom PC zu sehen. Oder hast du AVATAR auf dem ISIO und willst vom PC aus schauen. Netzstecker bezieht sich bestimmt auf den ISIO. Ich habe ihn übrigens an einer schaltbaren Steckdosenleiste das vereinfacht die Aktion ganz schön. |
alex1977
15:29
#1868
@ IsioMan, ich will über den ISIO auf meinem Festplatte im PC auf HD.TS4 Videos zugreifen um sie auf meinem TV anzusehen. Mein Fantec spielt die HD Videos vom PC ohne mucken ab, aber ich muss die .TS4 Videoserst mit Ts4Np in .TS umwandeln bevor der Fantek die Videos abspielt. Diesen Schritt wollte ich mir sparen. [Beitrag von alex1977 am 31. Mai 2011, 15:36 bearbeitet] |
IsioMan
15:33
#1869
@ alex1977 dafür brauchst du doch aber nicht UPNP auf dem ISIO einschalten. Das wäre doch nur für den umgekehrten Fall, also Film auf ISIO und schauen am PC. |
alex1977
15:38
#1870
@ IsioMan, aha, dass wußte ich nicht. Aber es ging 5 Minuten gut. ![]() |
IsioMan
16:13
#1871
@ alex1977 Dann probiere doch noch mal ohne. Hier wird ja recht viel über die negativen Auswirkungen des UPNP auf dem ISIO berichtet. Aber wie oben schon geschrieben habe ich auch mal das Abspielen über UPNP versucht und da hatte ich ein Fileformat (siehe nachfolgende Beschreibung) das bringt mir den ISIO auch zum Einschlafen. Und hier mal einen Auszug aus meinen Tests FILE_NAME------CONT_BASETYPEVIDEO--------CODEC_NAME--------VIDEO_CODEC_TYPE--AUDIO_CODEC------------VLC Video Codec-------------------------VLC Audio Codec WaveS85.mp4--Undetermined MP4 (.MP4) file--H.264/MPEG-4 AVC--avc1---------------------------mp4a: MPEG-4 AAC LC--H264 - MPEG-4 AVC (part10)(avc1)--MPEG AAC Audio (mp4a) Alle anderen Wege SMB(alte FW), Festplatte, SD-Karte und Speicherstick funktionieren ohne Probleme. |
bacboy
17:36
#1872
Danke für die Info! Also ORF1HD und ORF2 da wird nichts gefunden... Ich bin jetzt auf ORF2E und hier habe ich folgende Auswahl: V3.23/1.23 Ist das die richtige und kann geupdatet werden?? [Beitrag von bacboy am 31. Mai 2011, 17:38 bearbeitet] |
_dentaku_
18:34
#1873
Und was hast Du davon? Als auf dem ISIO sieht man doch sowieso nicht die einzelnen Dateien. Ich sehe nur 1 EIntrag pro Aufnahme. Erst wenn ich die Platte an einen Computer anschliesse sehe ich die einzelnen Dateien. Und wenn ich jetzt die Platte am ISIO in dessen proprietärem TSD Format formatiere, kann ich die Platte doch nicht mehr am Computer lesen!?!? Welche Vorteile hat denn dieses TSD Format, außer dass es nur 1 Datei pro Aufnahme gibt. Ist es vielleicht auch schneller? |
MB55
18:44
#1874
@bacboy Ja....ist korrekt! |
alex1977
18:53
#1875
@ dentaku_. ich habe die zusätzlichen Fils unter FAT32 gesehen und die Haupt Filmdateien waren nicht mehr da. Bis jetzt habe ich alle Aufnahmen mit ISIO im Dateiformat FAT32 abgespeichert und bin auf die Nase gefallen. Jetzt versuche ich mal das TSF Format. |
tv-glotzer1965
19:05
#1876
HD Videos übers Netzwerk Das Ruckeln der HD Videos übers Netzwerk macht mein ISIO auch. Ich habe das dann auch mal mit meinem HD8+ probiert und der ruckelt genauso. Ich habe mich an den Suppot gewandt und folgende Antwort erhalten. Auch wenn es nicht hierher gehört, finde ich die Antwort trotzdem interessant. !!! Die Antwort bezieht sich auf den HD8+ !!! "vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerade HD-Aufnahmen haben eine sehr hohe Datenrate. Der Receiver hat nur direkt am Gerät die volle Leistung des Prozessors. Somit kann es sein, daß bei Videos mit hoher Datenrate, welche Sie von extern abspielen das besagte Ruckeln entsteht. Um dieses zu umgehen, sollten solche Aufnahmen wieder auf den Receiver aufgespielt werden." |
Philipp_K
19:23
#1877
Hallo zusammen, heute habe ich meinen Digit ISIO S erhalten :-) Allerdings gibt es gleich eine Frage / ein Problem: der Lüfter hinten wackelt und hat ein Spiel von ca. 5 Millimeter nach rechts und links. Ist das normal oder ein Produktionsfehler? Viele Grüße, Philipp |
Master_of_Tragedy
19:52
#1878
Lüfter? Welcher Lüfter? Bist Du sicher, dass Du den Digit ISIO hast? Oder eher den Digicorder ISIO? |
Philipp_K
20:38
#1879
Hallo oelke, danke für die Antwort - da habe ich mich jetzt im Namensgewirr verlaufen. Natürlich der Digicorder. Hab im anderen Thema einen Beitrag erstellt. Gruß, Philipp |
edelschuetze_01
20:39
#1880
An ein permanentes Timeshift wurde von TS immer noch nicht gedacht??? |
Garfunkel2002
21:12
#1881
TS sagt, die Fp würde dann zu schnell hops gehen..... also sie würde dann nur noch 10 anstatt 20 Jahre halten oder ähnlich ![]() |
alex1977
04:23
#1882
erstellt: 01. Jun 2011, |||||
@ tv-glotzer1965, danke für deine Infomation. Also nichts mit Datenautobahn, sondern eher Landstraße oder 30ger Zone, ach nein, der ISIO hat ja nur eine 10 MBit/s Zone PS.Maxdome Videotek, HD Filme ansehen kann man dann auch vergessen. ![]() [Beitrag von alex1977 am 01. Jun 2011, 06:05 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
06:06
#1883
Nicht nur HD-Filme! Aber habe deswegen Technisat auch schon angeschrieben. |
alex1977
06:14
#1884
Vor einer Woche habe ich die schon angeschrieben, aber keine Antwort bekommen, also angerufen und sie wollte es an die Technik weiterleiten. Ich an deiner Stelle würde sie auch anrufen. [Beitrag von alex1977 am 01. Jun 2011, 06:20 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
06:41
#1885
Angerufen hab ich auch schon. Hab allerdings noch nie so unmotivierte Support-Mitarbeiter am Telefon gehabt. Tut mir ja leid, dass die Produktqualität so schlecht ist, dass man dort anrufen muss und dass die armen Supportmitarbeiter einen Job haben, der ihnen nicht gefällt, aber das ist eigentlich nicht mein Problem. Und ja, es wird immer weitergeleitet. Hoffen wir mal, dass beim nächsten Firmwarerelease möglichst viele von den schlimmsten Bugs behoben sind. Das ist ja mein erster Technisat, aber irgendwie hatte ich immer sowas im Kopf von guter Produktqualität und guter Support und Service. War wohl ein Trugschluss. |
Honda_Steffen
06:43
#1886
Das der support Müll ist und du Bluthochdruck bekommst wenn du da anrufst hätte ich dir vorher sagen können ![]() Bluthochdruck bekommt man aber auch bei Sky, bei der Telekom etc............ |
HiFiToMo
07:18
#1887
etc .... , da wo ich arbeite nicht ![]() wir haben " First Level Support " , " Second Level Support " und dann Programmierer. ( meine Wenigkeit ) ![]() Deswegen mecker ich auch über die Oberfläche . die kann man wirklich intuitiver gestalten. |
roft
12:58
#1888
Alles Ansichtssache - bisher läuft der ISIO - für das was er soll ![]() |
Seeker622
17:16
#1889
Funktioniert die Fernbedienung des DigiCorder Isio eigentlich auch bei dem Digit Isio ? Edit: Ich meine diese hier ![]() [Beitrag von Seeker622 am 01. Jun 2011, 17:33 bearbeitet] |
hewo
17:38
#1890
Nabend, steht doch da : Passend für alle ISIO Geräte sowie den MultyVision. |
Seeker622
17:42
#1891
Ja, aber ich glaube die meinen die ISIO TV Geräte ? |
klotzbd
20:18
#1892
Kurze Frage: Warum ist das Maxdome nur so grottenschlecht in diesem Receiver umgesetzt. Eigentlich war es mit das Kaufargument für mich, damit endlich der PC aus dem Wohnzimmer kommmt. Nur was ist jetzt ? Keine Menüführung in Maxdome. Jeder Film hängt sich nach einer bestimmten Zeit auf. Es ist ja nicht so, dass wir auf diese Weise unsere Gutscheine schon verballert haben. Ich könnte kotzen. Nun meine Frage an die Experten hier im Rund: Gibt es Hoffnung, dass die ganze Maxdome Geschichte bald eine Änderung erfährt oder nicht ? |
technisat999
20:21
#1893
Hi, passiert nur beim Isio,bei Samsung TV läuft Maxdome durch und zwar mit Menüführung. |
Master_of_Tragedy
20:24
#1894
Wende Dich mal an den Maxdome-Support. Ich habe dann immerhin einen Film erstattet bekommen. Außerdem kann es nur gut sein, wenn möglichst viele Leute sich beschweren.
Melde das am besten auch nochmal bei Technisat. Immer soviel wie möglich direkt melden. Je mehr sich beschweren, desto größer die Chance, dass sich da auch bald was tut. |
_dentaku_
20:51
#1895
So langsam kotzt es mich wirklich an: heute ist er mal wieder hängen geblieben, als wir versuchten das Gerät aus dem Deepstandby einzuschalten - es lief gerade eine Aufnahme. Wie schon bekannt, lies er sich nicht mehr einschalten. Andauernd herumprobiert, alles mögliche gedrückt, bis endlich auf dem S1 Display die Texte standen, die man so erwartet ("Aufnahme bei ...", "Menü", ..). Etc. Aber kein Bild am TV. Egal ob TV komplett neu eingeschaltet, Modi gewechselt etc. Das alles kannte ich schon, weil es immer wieder passiert. Also mal wieder das einzige gemacht, was bisher half: 5 Sekunden auf den Powerknopf gedrückt, dann "----" im Display und einie Zeit später ging er wieder an und das Bild erschien am TV. Aus Erfahrung wusste ich schon, dass die AUfnahme dann abgebrochen wurde - und auch, dass er nach diesem Reset auch gleich wieder die Aufnahme weitermachte (wenigstens etwas). Aber: es war nicht mehr möglich auf dem Kanal mit der AUfnahme zu schauen - weder Live noch die Aufnahme per Timeshift. X-mal probiert also STOP gedrückt und "Speichern". Dann wurde wieder das Liveprogramm des Kanals gezeigt. Dann wieder Aufnahme gedrückt - wieder das gleiche: nix wurde angezeigt. Dann versucht die (abgebrochene) Aufnahem abzuspielen: nix. Dann geklöscht und einfach mal so ein paar Sekunden aufgeneommen. Beim Versuch die Aufnahme anzuzeigen: nix! Dann im Menü das Dateisystem überprüft: alles in Ordnung. Dann auf DVR Tauglichkeit geprüft: "Ist nicht geeignet."!!! Als ich die PLatte nach dem Kauf dranhing, hiess es noch "... geeignet."! Dann versucht per Mediaport vom PC die Aufnahmen rüberzuretten: nix geht! Beim Versuch im linken Baum den Knoten der Platte zu öffnen, sprang Mediaport immer wieder zum Hauptknoten zurück. Alle Aufnahmen (auch noch von meinem alten HDS2) sind somit weg! => dieser "workaround" den S1 wiederzubeleben, indem man 5 Sekunden die Powertaste drückt kann nicht nur die Aufnahme zerstören, sondern auch die Platte unbrauchbar machen! So langsam kotzt mich diese Gleichgültigkeit des Supports an. Es geht nichts voran. Wirklich schade um das Gerät, denn von den features ist es genau das, was ich gesucht habe. Leider aber ist die Software (und hoffentlich nicht auch die Hardware...) so buggy, dass auch das letzte update nix half (eher noch verschlimmbesserte), daß ich mich langsam nach einem anderen Receiver ausschaue. Es kann doch nicht sein, dass die Mehrheit der Digit ISIO S/S1 Benutzer das Gerät nur zum Live-TV schauen benutzen? ![]() ![]() [Beitrag von _dentaku_ am 01. Jun 2011, 20:52 bearbeitet] |
Gummiebär
20:58
#1896
Ich hatte auch vor den ISIO S1 zu kaufen. Aber nachdem ich eure Sorgen mitbekommen habe, mache ich lieber einen Bogen um Technisat ![]() ![]() |
tv-glotzer1965
21:19
#1897
@dentaku ich fühle mit Dir. genauso ging es mir am 17.5 allerdings waren von 60 Aufnahmen lediglich 13 zerstört und das Dateisystem beschädigt. Die Prüfunktion zeigte immer wieder Dateisystem beschädigt. Da habe ich dann ein Backup (2.Platte) der noch funktionierenden Aufnahmen gemacht. Hat Stunden gedauert. Dannach die Platte wieder neu formartiert. |
Andy__
21:42
#1898
Ja ich bin auch froh das mich dieses Forum davon abgehalten hat den ISIO S1 voreilig zu kaufen. War richtig geil auf das Teil, aber jetzt hab ich echt keine Lust mehr auf die Kiste. Da warte ich lieber 2 Jahre bis Technisat seine Hausaufgaben gemacht hat und hoffentlich etwas proffesioneller ans Werk geht und kauf mir wahrscheinlich den neuen von Kathrein den UFS 923 ![]() Der hat zwar kein HBBTV und kein freies Internet, wird aber mindestens so stabil laufen wie der viel gelobte Vorgänger (922) und die gut umgesetzte Netzwerkfähigkeit ist für mich das Wichtigste. [Beitrag von Andy__ am 01. Jun 2011, 21:44 bearbeitet] |
alex1977
05:40
#1899
erstellt: 02. Jun 2011, |||||
@ dentaku_, dass Gleiche hatte ich auch mit dem Digit ISIO S1 Auch alle alten Aufnahmen waren weg. [Beitrag von alex1977 am 02. Jun 2011, 05:42 bearbeitet] |
technisat999
06:10
#1900
....bei Technisat müsste ja die Retouren Abteilung aus allen nähten platzen.So ein schlechter support wie bei TS habe ich noch nicht erlebt egal welches Problem man schildert es heißt dauernd....FLASHRESET......deshalb bin ich heil froh das ich die Kiste zurückbringen konnte. ![]() |
Master_of_Tragedy
07:07
#1901
Ich kann Dich voll und ganz verstehen! Überlege auch schon, ob es eine Alternative gibt. Aber außer Linux-Frickel-Kisten anscheinend nicht? |
Zottellix
08:17
#1902
Definiere mal was Dein ISIO S1 als Hauptaufgabe macht. Hier mal meine Ausrüstung und meine Anforderungen an den ISIO. Hatte ja schon mehrfach geschrieben, dass ich auch keine Problem mit dem ISIO S1 habe. Hier mal meine Ausstattung und was ich mit meinem TS anstelle: Software: 2.49.0.2-1745k, bleibt auch so, weil die Neue macht auch in meinem Receiver Probleme. CI Module: Alphacrypt mit S02 Karte für SKY, T-Rex für MEZZO und im T-Rex eine SRG Karte für Schweizer TV. Im Receiver eine CanalDigital Karte für meine dänischen Heimatsender. Der letzte Schacht ist noch ungenutzt, denn Werbesender in HD brauche ich nun wirklich nicht. Netzwerk: Nutze ich nur für hbbtv bei arte und zum schauen für Putpat. Upnp Server ist aus. Aufnehmen tue ich nahezu nie, einzig arbeite ich sehr oft mit Timeshift. All das läuft wirklich ohne ein Problem und wenn ich mal für die Nacht etwas programmiert hatte, klappte das auch ohne Mucken. Vor dem ISIO S2 hatte ich den HD8S im Haupteinsatz, der läuft aber auch noch in einem anderen Zimmer, auch schon immer ohne nennenswerte Probleme. Aber was mich wirklich ein wenig stört an meinem ISIO ist die endlos lange Umschaltzeit von einem Sender auf den anderen. Dabei ist es egal ob man von free auf free TV oder von verschlüsselt auf free oder wie auch immer umschaltet. Nichts geht unter zwei Sekunden, das war beim HD8S echt besser. Aber, man kann nicht alles haben und wie zum Anfang schon gesagt, ich möchte keinen anderen Receiver mehr haben. Der ISIO macht alles was ich benötige, hat zwei Empfänger, viele Möglichkeiten zur Entschlüsselung und läuft... [Beitrag von Zottellix am 02. Jun 2011, 08:18 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.247
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.914
