HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
technisat999
#2303 erstellt: 19. Jun 2011, 14:31 | |||||
nein,dann ist bei dir die alte FW drauf du musst die nehmen http://www.technisat...76764381891......und alle Probleme gehören der Vergangenheit an. Gruß Mario |
hewo
#2304 erstellt: 19. Jun 2011, 15:08 | |||||
Hallo, der Unterschied ist der, wenn Du nicht mehr ins Setupmenü kommst ( Isio hängen geblieben ) dann kannst Du mit dem Hardreset direkt zugreifen. Der Installablauf ist der gleiche. |
Idefix05
#2305 erstellt: 19. Jun 2011, 15:19 | |||||
Hallo zusammen, ich habe den Isio S1 und seit gestern die neue Software 04. Läuft auch soweit ganz gut, allerdings kann ich auf meinen PC (per Lan verbunden) nicht mehr zugreifen. Unter DVR \ Filme verwalten taucht der PC zwar im Netzwerk auf (Win7) aber nicht mehr als UPnP-Gerät, bis dahin konnte ich auf die freigegebenen Verzeichnisse noch zugreifen. Ich wüßte nicht , dass ich etwas an der Konfig geändert hätte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weiß vielleicht sogar Abhilfe? |
technisat999
#2306 erstellt: 19. Jun 2011, 15:23 | |||||
Danke für die Info,habe ich nicht gewusst:) |
Seeker622
#2307 erstellt: 19. Jun 2011, 15:53 | |||||
Meiner macht das auch, Netzstecker ziehen hat das Problem auch erst mal behoben - nach einiger Zeit geht es aber wieder los ?! Ansonsten ist die neue Firmware wirklich deutlich stabiler ! |
*pedro*
#2308 erstellt: 19. Jun 2011, 15:58 | |||||
Hallo zusammen, habe mir nun auch den ISIO S1 bestellt, da ich mit meinem Vantage HD 8000 absolut unzufrieden war/bin! Nun hätte ich noch ein paar Fragen, damit dem Spaß nichts im Wege steht, wenn das gute Stück in zwei Tagen geliefert wird: - welche Firmware läuft momentan am stabilsten? - funktioniert meine Sky-Karte (S03) im normalen Schacht oder brauche ich ein extra Modul? Wenn ja, welches? Oder mus ich mir sogar eine neue Sky-Karte bestellen? - habe mir eine Seagate Expansion 2.5 zoll, 500 gb externe FP dazubestellt. Ist diese überhaupt kompatibel und wie soll ich diese am besten formatieren? Sorry, aber ich bin absolut kein Receiverfachmann und kenne mich auch mit den diveresen Modulen nicht aus... Ich hoffe, jemand kann mir kurz meine Fragen beantworten und mir knapp 50 Seite Fred durchforsten ersparen Danke schonmal! [Beitrag von *pedro* am 19. Jun 2011, 15:59 bearbeitet] |
roft
#2309 erstellt: 19. Jun 2011, 16:10 | |||||
.... die letzte Soft vom 17.06.2011, Sky 03 ? Festplatte - die von TS empfohlen - oder ausprobieren, |
technisat999
#2310 erstellt: 19. Jun 2011, 16:19 | |||||
bis jetzt ist es bei mir aber nicht wiedergekommen.... |
Ralleballe
#2311 erstellt: 19. Jun 2011, 16:39 | |||||
Tach zusammen, also mich würde interessieren ob bei der V4 auch die Festplatte im Standby ständig an ist (bei UPNP aus), bei V2 wird sie ja abgeschaltet. Habe selbst eine Seagate Go flex mit 500GB im Fat32, läuft absolut problemlos am ISIO. Dann noch son CI+ Modul mit ner weißen Karte, mit der V2 funktioniert die Timeshift Funktion der HD+ Sender so wie ich mir die Pausenfunktion vorstelle, d.h. ich drücke Pause und kann z.B. über 5 Stunden die letzten 90min von aktueller Zeit an schauen, wenn man über die 90 min kommt (weil man wieder ne lange Pause gemacht hat), kommt ne Meldung, dass man nur 90min aus liz.tech.Gründen schauen kann. Man spult soweit wieder vor, dass man in den 90min von aktueller Zeit ist und dann ist alles soweit so gut. Mit der V3 war es anders, man drückt Pause und wenn man länger als 90min die Pausenfunktion nutzt, kommt alle 20sek ne Meldung, dass das Nutzungsrecht am selben Tag abläuft. Echt nervig. Als Beispiel: wenn man einen 2h Film anschaut und relativ am Anfang Pause drückt kommt zum Ende des Films alle 20sek die nervige Meldung. Obwohl man vielleicht nur 15 min Zeitversatz hat. D.h. also man kann gar keine 90min Timeshift über z.B. 2 oder x Stunden nutzen. Hoffe hab das nachvollziehbar verständlich erklärt. Wäre das bei V4 auch so?? Wär cool wenn das einer testen könnte? Hatte deshalb auch wieder auf V2 downgraded. Die läuft sowieso gut. Grüße [Beitrag von Ralleballe am 19. Jun 2011, 17:16 bearbeitet] |
technisat999
#2312 erstellt: 19. Jun 2011, 17:18 | |||||
Wann ist nach einiger zeit und woran kann das liegen ??? |
Karin_NL
#2313 erstellt: 19. Jun 2011, 17:23 | |||||
wie sieht es denn aus mit den Internetfunktionen am Technisat Wlan Stick mit der neuen FW- hat da jemand Erfahrung? Danke... |
Peter_in_Aachen
#2314 erstellt: 19. Jun 2011, 17:31 | |||||
Im Deep-Stand-By (=Schnellstart deaktiviert) bleibt bei der .4-Firware die USB-Platte weiterhin aus. Stand-By-Verbrauch unter 0,2 Watt. Im Schnell-Start-Stand-By bleibt auch bei .4-Firmware die Platte an - und die Festplatte erhöht den Stand-By-Verbrauch von 6,5 Watt auf etwa 9 Watt. (In beiden Fällen ggfs zuzüglich Uhr = plus 1 Watt) |
technisat999
#2315 erstellt: 19. Jun 2011, 17:31 | |||||
Hallo langhaariger, ich habs ein paar mal so gemacht wie du es beschrieben hast aber wenn ich den USB Stick im Isio Schiebe passiert nichts ????? kannst du mir bitte weiterhelfen... |
ps305
#2316 erstellt: 19. Jun 2011, 17:55 | |||||
Genau so geht es mir auch!!! Ich kann keine dbdump datei laden, bzw erstellen lassen. Jetzt habe ich einfach mal die werkseinstellung aktiviert und das dauert jetzt schon 40 minuten ich zieh jetzt den stecker |
Ralleballe
#2317 erstellt: 19. Jun 2011, 17:59 | |||||
Die "dbdump" Datei darf keine "txt" Dateiendung haben! Dann klappt das auch, also so muss die Datei heißen"dbdump." Dann einfach in den ISIO stecken während des Betriebs und fertig. Danach wird auf dem Stick ne "database.cdp" erstellt. Grüße |
Seeker622
#2318 erstellt: 19. Jun 2011, 18:03 | |||||
Nach ca. 2 Stunden, hatte dann den Stecker nochmal gezogen und bis jetzt ist es auch nicht mehr vorgekommen. Vielleicht war das Gerät beim ersten Versuch nicht lang genug stromlos ? Das Update hat anscheinend auch die HDMI Steuerung verbessert. Jetzt kann ich den ISIO auch direkt am AVR anschließen und alles schaltet sich ein/aus, vorher ging das nur über den TV. [Beitrag von Seeker622 am 19. Jun 2011, 18:19 bearbeitet] |
ps305
#2319 erstellt: 19. Jun 2011, 18:06 | |||||
Grrrr.... Jetzt ist dieses scheiß ding gleich 2 mal hintereinander abgestürzt. erst während des resettes und dann beim sender verschieben |
technisat999
#2320 erstellt: 19. Jun 2011, 18:06 | |||||
ja dann kann ich ja aufatmen.... |
ps305
#2321 erstellt: 19. Jun 2011, 18:08 | |||||
Wer hat probleme beim sender verschieben? Meiner hat das jetzt schon wieder gemacht und ist abgestürzt |
ps305
#2322 erstellt: 19. Jun 2011, 18:32 | |||||
Bei aktiviertem upnp ksnn ich keine filme vom pc streamen. wem geht es auch so? |
langhaariger
#2323 erstellt: 19. Jun 2011, 19:04 | |||||
Der Spruch war sehr gut |
*pedro*
#2324 erstellt: 19. Jun 2011, 20:17 | |||||
Danke schonmal für die Antwort! Das ist eine alte Premiere S02 Karte, da die V13 auf dem Vantage nicht ging... geht die auch auf dem TS oder muss ich wieder eine V13 anfordern? Brauch in irgend ein Modul? Und empfohlene Festplatte, wo sind die denn empfohlen?? Habs aug gegooglet, konnte es nicht finden. |
Seeker622
#2325 erstellt: 19. Jun 2011, 21:17 | |||||
Du brauchst ein Modul, für die S02 Karte geht glaube ich das AlphaCrypt, für die V13 ein Unicam. Wegen einer Festplatte musst du hier im Thread mal suchen, da wirst du fündig. Nutzt hier wer die HDMI Steuerung in Verbindung mit einem AVR ? Bei meinem Yamaha 2067 ist die Lautstärkeregelung über den ISIO sehr träge, das ging über die HDMI Steuerung des Panasonic TV deutlich besser. |
_dentaku_
#2326 erstellt: 19. Jun 2011, 23:07 | |||||
Also ich bin ja gespannt, wann noch andere Leute von Problemen mit der 4er Version berichten. Bei uns hat sich kaum etwas gebessert. Nach wie vor EInfrierer und gerade als ich ihn ausgemacht habe zeigt das Display "Aufnahme von Beginn starten..." ... und das obwohl ich nicht auf einem Kanal von dem aufgemmen wurde. (Wir schalten immer zuerst auf den KIKA Kanal bevor wir den Receiver ausschalten.) Ach, und das Internet ist nachwie vor ziemlich übel. Alles arschlahm und jetzt ist plötzlich der Ladekreis (rechts unten) weiter nach aussen vesrchoben und "abgeschnitten". Die Softwareabteilung bei Technisat ist wohl nach Indien ausgelagert worden ... |
Zottellix
#2327 erstellt: 20. Jun 2011, 05:39 | |||||
Was ist das denn? Ich nutze viel und oft die Timeshift Option, aber solch eine Meldung hatte ich noch nie. Oder passiert das bei den HD+ Werbesendern?
Genau so ist die Aussage richtig! Allerdings muss das UniCam nach Neuerwerb auch noch entsprechend programmiert werden, sonst kann es mit der V13 Katte nichts anfangen. |
Master_of_Tragedy
#2328 erstellt: 20. Jun 2011, 06:10 | |||||
Also die gesamte Internetanbindung ist sicherlich noch verbesserungswürdig und sehr träge. Aber ich bin zumindest froh, dass bei mir jetzt der Rest rund läuft und ich auch den UPnP-Zugriff wieder nutzen kann.
Ehrlich gesagt, legen die sich dort oft mehr ins Zeug und legen mehr Wert auf Kundenzufriedenheit, als in Deutschland. Und grießgrämige und demotivierte Supportmitarbeiter am Telefon trifft man sowieso eher hier an. |
Ralleballe
#2329 erstellt: 20. Jun 2011, 07:01 | |||||
Ja genau das passierte bei der V3 auf den HD+ Werbesendern. Vielleicht kann das ja auch mal einer testen und bestätigen der auch eine weiße Karte im original CI+ Modul betreibt, so wie ich das momentan auch nutze, aber wie gesagt mit der V2 war alles gut. Jetzt wäre eben meine Frage, ob das in der V4 genauso blöd ist wie in der 3.Firmware. Danke schon mal fürs testen. |
technisat999
#2330 erstellt: 20. Jun 2011, 09:39 | |||||
Hallo zusammen, sollte man eigentlich nach jeden Firmware update ein Werksreset machen. werksreset Gruß |
Zottellix
#2331 erstellt: 20. Jun 2011, 09:46 | |||||
Nein, warum auch? Ändert nichts an der grundlegenden Funktion nach einem Update. Zudem muss man dann alles wieder neu einstellen, Senderlisten und persönliche Einstellungen. Also nein. |
Dbug
#2332 erstellt: 20. Jun 2011, 11:29 | |||||
ich hab noch ne Frage: bin dabei meine Alten noch nicht gesehenen Aufnahmen vom Topf auf den S1 zu übertragen. da FAT32 eine maximale Dateigrösse von 4GB hat, müssen einige Sendungen in zwei oder mehr TS Dateien gespeichert werden (kann man alles relativ einfach mit dem Project-X machen). Was ich aber bisher nicht finden kann: wie muss ich die Dateien benennen, dass der S1 sie als eine Sendung erkennt und abspielt? Gruß D. |
Klaus_55
#2333 erstellt: 20. Jun 2011, 12:06 | |||||
Hi, mein Test nach Inst. der FW4 verläuft ähnlich. UPnP habe ich aktiviert. Konnte keine H.264, .MTS oder Mpeg2 Filme vom Isio aus vom PC abspielen. Er erkannte zwar die Formate, der Bildschirm blieb aber schwarz. Dagegen konnte ich die Formate .mov und .mpg abspielen. Während des Tests mit den Problemformaten stürtzte der Isio mehrfach ab. Falls ich noch mit der NAV-Taste zum TV zurückkehren konnte blieb das TV-Bild auch schwarz und nach einem versuchten Senderwechsel blieb auch der Ton weg. Hier half nur 10s lang den Einschaltknopf drücken und der Isio startete wieder normal. Die Bildbetrachtung und das Abspielen von Musik war ohne Probleme möglich. Andersherum Streaming vom Isio auf den PC hab ich gerade auch nicht hinbekommen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich gerade ein Video rendere. das braucht zu viel Resourcen. Im Internet hat das App Tagesschau Probleme hier lädt das Video ständig nach ( das war auch schon bei der 3er FW-Version so). Ruft man die Tagesschau von der Mediathek aus auf oder von HbbTV läuft die ohne Probleme. Das normale Fernsehen klappte bisher. Hierbei ist zu bemerken, dass ich keine verschlüssleten Programme empfange. |
Master_of_Tragedy
#2334 erstellt: 20. Jun 2011, 12:23 | |||||
Hmm, was ähnliches kann ich auch bestätigen. Wobei es bei mir einen Unterschied machte, ob ich ein und denselben Film über UPnP abspiele oder per SAMBA-Freigabe. Bei Firmware 2 war es noch so, dass es über SAMBA teilweise nicht funktionierte und über UPnP ging es dann. Nun ist es andersrum. Über UPnP kann ich quasi kaum noch ein Format abspielen. Über SAMBA jedoch geht es. Wenn ich allerdings einmal auf ein Format getroffen bin, mit welchem er Problem hat, zeigt er nur noch eine schwarzen Bildschirm. Dann ist es auch egal, ob ich danach einen Film auswähle, den er vorher problemlos abspielen konnte. Da geht dann gar nichts mehr. Hier ist auf jeden Fall für die nächste Firmware-Version noch Bedarf für einige Verbesserungen. |
Brot_123
#2335 erstellt: 20. Jun 2011, 13:05 | |||||
@zottelix, das unterschreibe ich so nicht, es klingt unlogisch, aber selber schon beim hd8+'erlebt das ein werksreset manchmal Wunder bewirken kann, ja, du hast auch nicht unrecht, aber man weiss nie wo der zonk im TS begraben ist.manchmal sind die unlogischten Sachen wiederrum logisch. |
alex1977
#2336 erstellt: 20. Jun 2011, 13:42 | |||||
Wenn man Videos vom ISIO mit Mediaport auf dem PC kopiert, dann fehlt immer noch der 1. Buchstabe des Filmtitels. Das mit dem nicht funktionierenden UPnP kann ich auch bestätigen. Der ISIO will auch ein Benutzernamen und Passwort von meinem Fantec Mediaplayer haben Was ist das blos für eine 400€ teure Mistkiste ( nichts drin, aber schweine teuer, dafür funktioniert sie aber auch nicht wie sie soll) [Beitrag von alex1977 am 20. Jun 2011, 14:09 bearbeitet] |
roft
#2337 erstellt: 20. Jun 2011, 14:57 | |||||
TS schreibt - selbstverständlich Werksreset machen - nach einem Update - man sollte nichts sichern - sondern nach einem Update mit einer Erstinstallation beginnen! |
in_04
#2338 erstellt: 20. Jun 2011, 16:07 | |||||
@Karin_NL Leider ein ganz heisses Eisen Wenn es läuft ist es ok, Geschwindigkeit vom WLAN ist halt nicht wirklich berauschend, aber SD streammen geht, Internet surfen sowieso. Allerdings habe ich das Problem das WLAN urplötzlich nicht mehr funktioniert und man den Receiver in Deep standby oder resetten muss damit das WLAN wieder funktioniert. Das war bei Firmware V2, V3 und auch bei V4 so. Ich habe das Problem an TS gemeldet und wie üblich die Standardantwort, an Entwicklung weitergegeben, erhalten. Im Moment behelfe ich mir damit den Receiver immer in Deep standby zu setzen, dann läuft es normalerweise so lange der Receiver an ist. Allerdings ist damit der UPNP Server nutzlos. Ich werde wohl auf Ethernet Kabel umsteigen Wenn du noch kein WLAN Stick hast, solltest du mal nach dem netgear WLAN 2 Ethernet Adapter googeln. Der kostet so gut wie gleich viel und sollte problemlos funktionieren. |
Klaus_55
#2339 erstellt: 20. Jun 2011, 16:07 | |||||
Stimmt!!! UPnP kann ich getrost wieder abschalten, da vom PC aus kein Streaming mit MP bei mir möglich ist und der Mediaport funktioniert auch ohne. |
Karin_NL
#2340 erstellt: 20. Jun 2011, 17:44 | |||||
@in 04 Danke für die Antwort... FW 3 ist bisher bei mir die einzige Version, bei der HbbTV und Internet läuft mit dem TS Wlan Stick- den von Dir beschriebenen Netgear Adapter habe ich am Isio auch bei den ersten FWs vergeblich angeschlossen... meine Hoffnung war nun, dass das Hängenbleiben des Gerätes mit der FW 4 behoben wird, sich gleichzeitig aber auch andere Funktionen dadurch nicht verschlechtern oder gar überhaupt nicht mehr zu nutzen sind- aber Eure Erfahrungen reichen mir, um Vieles erst gar nicht zu nutzen. @ all Gleichzeitig habe ich noch immer das Phänomen der Uhr: sie läuft nach- 10 bis 30 Minuten, was sich auch auf die Aufnahmen auswirkt.....und stellt sich auch bei ARD oder ZDF nicht um........lediglich bei RTL und Co.( steht auf automatisch) Danke Karin |
Putchuco
#2341 erstellt: 20. Jun 2011, 18:13 | |||||
Ich sitz jetzt schon einige Zeit auf dem Zaun und überlege ob die Isio die richtige Maschine für mich ist. Einiges scheint ja noch im Argen zu liegen, wenn es auch - wie es scheint - etwas besser geworden ist mit FW .4 Da ich Internet Radio über den Receiver und Video sowie BluRay über den Popcorn C-200 kriege, brauch ich diese Funktionen nicht vom Isio. Was meinen die (leidgeprüften) Besitzer: lohnt sich der Kauf trotz allem, oder würdet ihr im Nachhinein doch eine andere Maschine empfehlen? Meine Hauptziele wären: - Twin Receiver zum gelegentlichen Aufnehmen - interne HD - brauche kein Sky oder HD+ (höchstens mal zum probieren) - (funktionierendes) Timeshift - überspielen von speicherwürdigen Aufnahmen auf meine NAS (ohne grosses rumfummeln mit muxen auf PC oder sowas) - sekundär: HbbTV - tertiär: spielen von Mediatheken und YouTube (kann die Popcorn auch) [Beitrag von Putchuco am 20. Jun 2011, 18:15 bearbeitet] |
Christian-L
#2342 erstellt: 20. Jun 2011, 18:38 | |||||
Hallo zusammen, da nun eifrig die Upnp-Server wieder aktiviert werden bitte ich um Info, ob bei Euch die eigenen Aufnahmen einem Upnp-Client angeboten werden. Bei mir funktioniert das nur, wenn ich unmittelbar zuvor manuell über die Twonky-Seiten die Medienverzeichnisse neu einlese oder die Datenbank neu aufbaue. Nach einiger Zeit/Event?/Isio-Laune? bietet der Upnp-Server keine Aufnahmen mehr an (erst wieder, wenn man die Medienverzeichnisse neu einließt... Dies ist seit der 3er Firmware und leider mit der 4er immer noch (dafür werden ja seit der 3er die Aufnahmen vernünftig bezeichnet (wenn auch nur für kurze Zeit ;)) Schnellstart ist bei mir ausgeschaltet. Twonky Config via Http Ein. |
Andy__
#2343 erstellt: 20. Jun 2011, 18:43 | |||||
...genau das waren auch meine Vorgaben und ich hatte natürlich auch den ISIO S1 im Sinn. Nachdem ich das Desaster hier gelesen habe, bin ich voll weg von dem Teil. Vielleicht kannst Du ihn ja wieder loswerden. Ich warte im Moment auf den Kathrein UFS 923 (auch hier im Forum vorgestellt: http://www.hifi-foru..._id=160&thread=5752 Dieser hat zwar kein HBBTV, aber dafür permanentes Timshift. Und wenn Dich die Ci+ -Schnittstellen nicht stören, wäre es vielleicht ein Ausweichkandidat. Der UFS 923 ist eine Weiterentwicklung des jetzt ausgereiften UFS 922. Also könnte eigentlich nicht so viel schiefgehen wie hier mit dem ISIO S1 |
_dentaku_
#2344 erstellt: 20. Jun 2011, 18:51 | |||||
Da bist Du im falschen thread. Der S/S1 hat keine interne HD. Da musst DU in den thread vom Digicorder S/S1 ... |
Fred_Austria
#2345 erstellt: 20. Jun 2011, 19:01 | |||||
Das Zugreifen auf eine PC mit Windows7 funktioniert leider noch immer nicht richtig. Trotz freigegebener Filme in der Meddienbibliothek können die Filme (avi) übers Netzwerk nicht abgespielt werden. Interessant dabei ist, dass eine Beispieldatei zuerst abgespielt werden kann, aber nachdem ich auf eine andere Datei gehe, die nicht abgespielt werden kann und dann wieder zurück auf die erste zuerst abspielbare Datei gehe, funktioniert auch diese nicht mehr. Das ganze System wird extrem langsam und hängt sich im Anschluß auf. Es hilft nur mehr Strom aus. :-( Super Premiumprodukt! :-( Hallo Leute von Technisat - Eure Ruf wird ganz schön ramponiert- ich rate keinen meiner Bekannten sich ein Technisat-Produkt zu kaufen!:-( :-( |
Putchuco
#2346 erstellt: 20. Jun 2011, 19:12 | |||||
Sorry, my bad. Ich kann auch mit ner externen Platte leben. Aber wahrscheinlich nicht mit den tausend Kinderkrankheiten des Isio... |
Seeker622
#2347 erstellt: 20. Jun 2011, 19:19 | |||||
Ach das ist bei den anderen doch auch nicht besser, bei Technisat laufen die Receiver am Ende wenigstens - irgendwann........ Als Alternative bleibt doch nur der Icord HD+ oder eventuell der neue Kathrein UFS 923 und da muss sich auch erst mal zeigen wie zuverlässig der sein wird. |
Putchuco
#2348 erstellt: 20. Jun 2011, 19:31 | |||||
Stimmt leider. Ich will den Isio hier auch nicht schlecht machen. TechniSat hat schon gute Maschinen hinbekommen, und ich bin mit meinen (kurzfristigen) Anforderungen ja auch recht zurückhaltend, nur hätte ich gerne so ein teures Teil schon irgendwann wirklich mal mit dem vollen Funktionsumfang. Wenn ich mir versuche vorzustellen, wie die Verkaufsrate der grossen Receiver-Hersteller in den Keller gehen würde, wenn sie unausgegorene Firmware ausliefern würden. Nur bei den SAT Receivern hat sich das irgendwie eingebürgert... Anyway, will den thread auch nicht hijacken, ich überlege eben immer noch ob der Isio ein guter Kauf wäre. |
Master_of_Tragedy
#2349 erstellt: 20. Jun 2011, 19:37 | |||||
Das funktioniert mit der Firmware 4 jetzt bei mir eigentlich alles problemlos. Der letzte Punkt ist vielleicht manchmal noch etwas wackelig. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 20. Jun 2011, 19:38 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
#2350 erstellt: 20. Jun 2011, 19:40 | |||||
Ja, ist bei mir genauso. Ich muss regelmäßig die Medienverzeichnisse neu einlesen. Ist jetzt nicht ganz so wild, aber eigentlich kann es doch auch nicht so schwer sein, es hinzubekommen, dass die Einstellungen dauerhaft gespeichert bleiben. Die Wiedergabe klappt aber dann problemlos. |
Christian-L
#2351 erstellt: 21. Jun 2011, 06:19 | |||||
[quote="oelke"][quote="Christian-L"] da nun eifrig die Upnp-Server wieder aktiviert werden bitte ich um Info, ob bei Euch die eigenen Aufnahmen einem Upnp-Client angeboten werden. Bei mir funktioniert das nur, wenn ich unmittelbar zuvor manuell über die Twonky-Seiten die Medienverzeichnisse neu einlese oder die Datenbank neu aufbaue. Nach einiger Zeit/Event?/Isio-Laune? bietet der Upnp-Server keine Aufnahmen mehr an (erst wieder, wenn man die Medienverzeichnisse neu einließt... Dies ist seit der 3er Firmware und leider mit der 4er immer noch (dafür werden ja seit der 3er die Aufnahmen vernünftig bezeichnet (wenn auch nur für kurze Zeit )[/quote] Ja, ist bei mir genauso. Ich muss regelmäßig die Medienverzeichnisse neu einlesen. Ist jetzt nicht ganz so wild, aber eigentlich kann es doch auch nicht so schwer sein, es hinzubekommen, dass die Einstellungen dauerhaft gespeichert bleiben. Die Wiedergabe klappt aber dann problemlos. Nutzt Du die html config und hast was hast Du bei Aktualisierung eingestellt? |
HiFiToMo
#2352 erstellt: 21. Jun 2011, 06:29 | |||||
Mal ne dumme Frage : Müssen eigentlich ständig alle Texte mit zitiert werden ? Einfache Antwort reicht doch, wenn man sich auf eine Enintrag über einem bezieht, oder ? [Beitrag von HiFiToMo am 21. Jun 2011, 06:31 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
#2353 erstellt: 21. Jun 2011, 06:39 | |||||
Ja, HTML-Konfiguration und Aktualisierung steht per Default auf 0. Ich hatte es mal mit -1 versucht und auch mit Angaben in Minuten, aber das scheint nichts zu ändern. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.031
