HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Master_of_Tragedy
18:13
#2203
erstellt: 17. Jun 2011, |||
Ich hab jetzt erstmal direkt den UPnP-Server wieder aktiviert und Schnellstart. Wenn er jetzt bis morgen früh nicht abstürzt, hat es was gebracht. |
scmusecat
18:13
#2204
Und schon irgendwelche Unterschiede gemerkt? |
Master_of_Tragedy
18:19
#2205
Nö, aber neues wird da auch nicht drin sein. Wenn es jetzt einfach nur stabil läuft bin ich glücklich. Das würde den Receiver direkt so gut wie perfekt machen. In den letzten 15 Minuten ist er jedenfalls noch nicht abgestürzt. ![]() Bezüglich Maxdome hat sich aber nichts verbessert. HD ist angeblich immer noch zu langsam Also die Geschwindigkeit des ISIOs ins Internet ist immer noch grottig. |
scmusecat
18:21
#2206
Hast mit USB oder per Sat die neue Software draufgespielt? |
Master_of_Tragedy
18:22
#2207
USB. Sat ist noch nichts. |
_dentaku_
18:23
#2208
SO, jetzt haben sie wieder die 02 er Version für den S1 auf der Seite: ![]() !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
Christian_K
18:26
#2209
Wie oft wollt ihr eigentlich noch Digicorder und Digit durcheinanderbringen? |
scmusecat
18:28
#2210
Beim S1 gibt es gar keine Software mehr. Beim S1 die 04 1837f |
Master_of_Tragedy
18:29
#2211
Also nochmal ganz deutlich: Update 2.49.0.4 funktioniert im Digit ISIO S und Digit ISIO S1. Digicorder ISIO S/S1 müssen noch etwas warten. |
_dentaku_
18:31
#2212
gelöscht [Beitrag von _dentaku_ am 17. Jun 2011, 18:38 bearbeitet] |
scmusecat
18:33
#2213
Muss die ZIP entpackt werden? |
Master_of_Tragedy
18:35
#2214
Was macht ihr denn? DIGIT ISIO! NICHT DIGICORDER! Der Dateiname ist nicht interessant, der ist völlig normal für den Digicorder. Und ja, natürlich muss die ZIP entpackt werden. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 17. Jun 2011, 18:35 bearbeitet] |
scmusecat
18:47
#2215
So habe jetzt auch die neue Software. Mir ist aufgefallen das Spox nicht funktioniert. Wetter funktiniert auch nicht. Das Mail Programm scheint auch immer noch nict zu funktionieren. Sonst läuft es bis jetzt! |
tv-glotzer1965
20:00
#2216
Welches Datum hat die neue FW. Ich meine das Datum in der Signatur. |
Master_of_Tragedy
20:02
#2217
10. Juni 2011. |
technisat999
20:37
#2218
jetzt hoffe ich das genügend berichten das der Isio durchläuft..... ![]() |
Master_of_Tragedy
21:36
#2219
Seit 3,5 Stunden läuft er ohne Mucken. Wenn er bis morgen früh nicht abgestürzt ist, gebe ich die Version frei. ![]() Ich werde nochmal testweise eine Aufnahme für heute Nacht vorprogrammieren und mal paralllel per UPnP auf Aufnahmen mit meinem IPad zugreifen. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 17. Jun 2011, 21:37 bearbeitet] |
technisat999
05:32
#2220
erstellt: 18. Jun 2011, |||
![]() Gruß Mario |
alex1977
06:13
#2221
Ich hatte Technisat angeschrieben. Probleme mit der Übertragung von .TS4 Videos über LAN Netzwerk-PC zum "Digit ISIO S1" (Lan Kabel Norm CAT 6. ------------------------------------------------------- Ich habe im Digit ISIO S1, unter Sonderfunktion/Netzwerk/LAN, die Netzwerk-Verbindung überprüft. Geschwindigkeit liegt bei mir im grünen maximum Bereich (10,2 Mbit/s) Unten steht Grün ist – geeignet für HD Audio-/Videowiedergabe. Ich habe Versuche durchgeführt: TS und .TS4 Video, Übertragung per Lan PC zum Digit ISIO S1. Bei Videoübertagung kann man mit der OPT Taste des Digit ISIO S1 den Status Video Bit Rate MBit/s abfragen. Meine SD .TS Videos liegen so bei 2-6 MBit/s, Videos laufen über LAN flüssig ab. Meine HD .TS4 Videos liegen so bei 5-16 Mbit/s. Bei über 10 MBit/s gibt es Bildstörungen. Ich habe ein HD Video wo es viele dunkle Bildszenen gibt, da ist die Video Bit Rate so bei 5-8 MBit/s. Die dunkle Bildszenen laufen ohne Probleme ab, aber wenn das Bild heller wird und die Video Bit Rate über 10 MBit/s ansteigt gibt es Bildausfälle. Ist es so, das der Digit ISIO S1 nur bis 10 MBit/s über das Netzwerk verarbeiten kann? PS. Ich habe den Mediaplayer (Fantec R2650), mit diesem MP lassen sich alle meine HD Videos ohne Probleme über mein Netzwerk ansehen. Ist mein neuer Digit ISIO S1 defekt? ---------------------------------------------------------- Hier die Antwort: Sehr geehrter Herr xyz, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Beantwortung Ihrer eMail. Das Hauptaugenmerk des Receivers und seinem integrierten Prozessor liegen auf der internen Nutzung des Gerätes. Somit kann es durchaus vorkommen, daß Dateien mit einer hohen Bitrate beim Abspielen über das Netzwerk zu Ruckeln beginnen. In diesem Falle sollten Sie die Dateien auf das Gerät aufspielen und diese dann hier abspielen. Mit freundlichen Grüßen ------------------------------------------------------------ PS. Eine sehr unbefriedigende Antwort. Wie mache ich es wenn ich bei Maxdoom HD Videos leihen möchte? Also ist der ISIO für HD Videos Netzwerkübertragung/Internet Videotek nicht geeignet. [Beitrag von alex1977 am 18. Jun 2011, 06:28 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
06:20
#2222
So, er ist tatsächlich mit der neuen Firmware über Nacht nicht abgestürzt. Habe zwei parallele Aufnahmen gemacht, HD und SD, gleichzeitiges Aufnehmen, Programm gucken und vorhandene Aufnahme per UPnP auf dem iPad gucken ausprobiert. Alles ohne Abstürze! Den Rest der Nacht war er im Schnellstart-Stand-By und heute Morgen ließ er sich problemlos wieder einschalten. Ich würde erstmal sagen, dass die Firmware definitiv die Stabilität DEUTLICH verbessert hat. Somit bin ich erstmal sehr zufrieden! Man wird sehen, wie er sich die nächsten Wochen im Langzeittest schlägt. Aber generell kann ich jedem ein Upgrade empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine enorme Verbesserung der Stabilität bei gleicher Funktionalität wie Firmware 3 (also auch HD+ im normalen Slot und Anzeige der Filmnamen per UPnP). |
alex1977
06:24
#2223
@ oelke, Moin, du hast ja schon probiert HD Videos über Maxdoom abzurufen und das geht ja nicht. Stimmt dass? |
tv-glotzer1965
06:34
#2224
@alex Das gleiche Problem haben alle, das HD Videos aus dem Netzwerk stottern. Und nicht nur bei diesem Gerät. Beim HD8+ ist es sogar noch schlimmer. Die gleiche antwort ahbe ich übrigens auch erhalten auf diese Anfrage. Diese und andere Einschränkungen werden gerne im Datenblatt verschwiegen. Ich glaube auch nicht dass sich da je etwas ändern wird. Möglicherweise ist das der Grund warum einige Nutzer auch ein Problem bei Maxdome haben, die ein HD Video ansehen wollten. Der ISIO als All-in-One Gerät.... na ja. |
Master_of_Tragedy
06:38
#2225
Bisher ging es nicht. Man kann es zwar trotz Warnung starten, aber spätestens nach 5 Minuten kehrt er zurück ins Hauptmenü. Ich werde es aber mit der neuen Firmware nochmal versuchen. Die Warnung, dass die Bandbreite nicht ausreicht, kommt aber mit der neuen Firmware genauso. |
technisat999
06:41
#2226
Moin, bis jetzt liefen alle filme in HD auf Maxdome bei mir durch... |
langhaariger
06:57
#2227
Also eine Macke haben die wieder übernommen aus der 2.49.0.3. Die Titelnamen über Netzwerk werden nicht mehr korrekt angezeigt, anstatt Buchstaben werden irgendwelche Zahlen angezeigt. Putpat läuft etwas schneller und stürzt nicht mehr ab, habe ich aber nur kurz getestet. Warum dauerte das Update von 2.49.0.2 auf die 3 den über eine Stunde und jetzt auf die 4er nur ein paar Minuten?? Verstehe ich nicht. Gruß |
Master_of_Tragedy
06:59
#2228
Hab ich nicht. Was meinst Du genau? Wenn ich mit dem ISIO auf mein NAS zugreife, sehe ich die Titel und wenn ich auf den UPnP-Server des ISIO zugreife, sehe ich auch die Titel.
Per SAT dauert es immer über eine Stunde. Per USB ist es in ein paar Minuten durch. |
langhaariger
07:11
#2229
@oelke Ich sehe die Titelnamen auch. Ich habe eine Festplatte an der FritzBox hängen, wenn ich jetzt z.B. "Coldplay" auswähle steht dies auch zum Start im Display, ändert sich aber dann in "149.18". Glaube es kommt aber nur bei vob Dateien vor. Dies war bei der 2er nicht so, aber bei der 3 und 4er. Über USB hat das Update von 2 auf 3 auch über eine Stunde bei mir gedauert, hatte das nicht über Sat gemacht! Stand auch auf der Hompage von TechniSat bei dem Download dabei. Deswegen verstehe ich das halt nicht ![]() [Beitrag von langhaariger am 18. Jun 2011, 07:14 bearbeitet] |
fuechti
07:14
#2230
Also bei mir haben die beiden letzten Updates per USB etwa 4 Minuten gedauert.... ![]() |
langhaariger
07:18
#2231
Toll ![]() Und das Teil hat wohl bei Dir auch keine Werkseinstellungen geladen? Hatte das Update damals per USB und Sat gemacht an verschiedenen Tagen. Beides hatte über ne Stunde gedauert und die Werkseinstellungen geladen.... Natürlich hatte ich die Einstellungen nicht gesichert ![]() |
fuechti
07:22
#2232
An den Einstellungen hat sich in der Tat nichts geändert! Alles ist so wie vor dem Update incl. der Favoriten. |
technisat999
07:23
#2233
Hallo, wie sichere ich die Einstellung denn ??? |
langhaariger
07:25
#2234
Bei mir wurden noch ein paar coole Sender dem SFI zugewiesen... HSE, QVC, Juwel TV ![]() Den Mist habe ich aber wieder gelöscht. |
langhaariger
07:37
#2235
@technisat999 Du musst ein leeres Textdokument erstellen und dies umbenennen in "dbdump". Diese dann auf eine SD oder einen USB Stick kopieren und in den ISIO stecken. Dann werden die Daten vom Isio kopiert und Du hast dann 2 Dateien auf dem Stick wovon eine dann die Sicherung ist. Zurückspielen geht dann so: "dbdump" umbenennen in "dbload" und in den Receiver stecken. Es werden aber nur die Einstellungen u.s.w gesichert, die Software musst Du zuvor aber auch per Stick oder SD ändern!! |
technisat999
07:39
#2236
vielen dank für die ausführliche Beschreibung. |
Honda_Steffen
08:07
#2237
@ oelke Man kann aufnahmen vom digi mit dem iPad anschauen? Auch hd? Wie geht das? |
Master_of_Tragedy
08:14
#2238
Klar geht das. Mit Buzz Player HD auf dem iPad. Einfach den ISIO UPnP-Server auswählen und die entsprechende Aufnahme auswählen. SD klappt prima. Bei HD ist das iPad leider überfordert. Eventuell klappt das aber mit dem iPad2. Kann ich aber nicht überprüfen, da ich keines habe. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Funktion des ISIO und mit ein Hauptgrund mir genau dieses Gerät zuzulegen. Und endlich kann ich die Funktion wieder problemlos nutzen. Übrigens: Der ISIO selbst liefert die HD-Sendungen auf jeden Fall schnell genug. Auf meinem Macbook kann ich nämlich auch problemlos die HD-Aufnahmen per UPnP anschauen. Das liegt also definitiv an der mangelnden Performance des iPad1. |
Peter_in_Aachen
08:50
#2239
Auch mit Firmware .4 kann ich die Arte-Mediatheken nicht wirklich vorspulen. (Vorspulen: mit der >>-Taste, bei Arte: in Minuten-Schritten) Bei einigen Beiträgen klappt das Vorspulen, wenn der Beitrag etwa 3 Minuten gelaufen ist, d.h. ich kann beliebig weit vorspulen, also auch durch 30 x drücken von >> auf Minute 30. Bei anderen Beiträgen kann ich nur im Nahbereich von 2 oder max. 3 Minuten vorspulen, sonst hängt der Isio. Habe übrigens mal probiert, bei einem laufenden Beitrag das Internet-Kabel zu ziehen: 1 Minute spielt der Isio dann noch aus dem Speicher. DSL ist vom Isio gemessen mit 10M/bit/s voll im grünen Bereich. Ich werde das Problem ausführlich an Technisat schicken und hoffe - da bin ich ganz realistisch - auf Firmware .6 oder .7 ![]() Oder hat jemand eine Idee oder sogar Lösung dazu? [Beitrag von Peter_in_Aachen am 18. Jun 2011, 08:51 bearbeitet] |
Honda_Steffen
10:11
#2240
@oelke....... Danke ![]() Geht auch live Programm, Oder nur Aufnahmen? |
gde2008
10:12
#2241
Was der nun so alles ins Display schreibt während dem Update?! ![]() |
Master_of_Tragedy
10:46
#2242
Nur Aufnahmen. Liveprogramm wäre natürlich supercool, aber ich denke, dass geht vom Prinzip einfach nicht. Zumindest nicht per UPnP. Der braucht ja auch vorher schon die Laufzeit und Dateigröße. Da müsste schon Technisat eine spezielle App für rausbringen. Und das wird in diesem Jahrhundert wahrscheinlich nichts mehr. |
hdtv64
11:02
#2243
Hallo Kann den der S1 jetzt mit der neuen SW auch die weiße HD+ karte im internen Schacht lesen? |
Master_of_Tragedy
11:03
#2244
Das müsste jemand mit einer weißen HD+-Karte ausprobieren. Aber da es nur ein Bugfix Update ist, denke ich mal nicht. |
hdtv64
11:08
#2245
Hallo Danke Oelke Wenn ich die neue SWdann mal flashe bleibt den da auch meine Senderliste erhalten? |
Zottellix
11:12
#2246
Nein, das geht nach wie vor nicht! |
technisat999
11:25
#2247
läuft der Isio bis jetzt den durch mit der neuen SW oder blieb er mal zwischenzeitlich hängen ??? Gruß Mario |
Chiemsee1
11:32
#2248
So habe nun auch auf meinen Digit Isio S1 ! die Software per USB aufgespielt. Das System läuft insgesamt stabiler! Die Voreinstellungen bleiben erhalten. Die Umschaltzeiten HD auf HD-Sender sind etwas schneller geworden. Wer die weisse HD+ Karte nutzt via CI+ Modul muss sie auch weiterhin noch verwenden. Fazit: Spielt die .4 via USB auf, eure Nerven danken es euch! |
technisat999
12:18
#2249
....hab sie auch druff ![]() |
roft
13:06
#2250
Die Version "4" läuft bisher ohne Probleme. |
technisat999
13:18
#2251
wann hast du die SW installiert ?? |
roft
13:37
#2252
Heute früh, wieso gibt es wieder was neues? [Beitrag von roft am 18. Jun 2011, 13:37 bearbeitet] |
alex1977
13:37
#2253
@ langhaariger, Unter Medienwiedergabe-Einstellungen, kann man die Zeichencodierung einstellen. (CP 850, UTF-8 oder ISO 8859-15) Probier mal die 3 aus und schaue ob nun die Titelnamen korrekt abgebildet werden. [Beitrag von alex1977 am 18. Jun 2011, 13:38 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.611
