HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
SeCeBerus
#1302 erstellt: 02. Mai 2011, 09:54 | |||
Ich nutze ein Alphacrypt light und eine S02 Karte. Bisher im PC mit Skystar USB2 HD CI sind alle Aufnahmen bestens und auch über Jahre hinweg abspielbar. Ich hoffe, dass dieses blöde CI+ nicht schuld daran ist. Denn dann sind m.E. nur unsere werbefinanzierten Privatsender an all den schönen Problemen schuld... |
SeCeBerus
#1303 erstellt: 02. Mai 2011, 09:58 | |||
@andi-ma ich habe jetzt auch festgestellt, dass bei arte keine Wiedergabe von Sendungen möglich ist, sondern immer nur ein Error angezeigt wird. AVM zeigt mir auch etwas über 10 Mbits im Down und fast 2 Mbits im Upload an. Diese Werte sind ja OK und damit sollte wirklich fast jeder Film starten. |
Zottellix
#1304 erstellt: 02. Mai 2011, 10:42 | |||
Jipp, so ist auch bei mir die Ausstattung, allerdings wie schon geschrieben, noch nie Probleme gehabt. Ist aber auch so, dass ich selten Aufnahmen mache und die dann lange auf Platte liegen lasse. Will das aber mal testen, nachher etwas auf SKY mitschneiden und dann mal schauen, ob dann auch die Meldung irgendwann erscheint. Schon doof, aber man weiß das beim Kauf des Receivers schon das dieser Tüdelkram eingebaut ist und mich störts auch nicht wirklich. Bin eh kein Archivierer und privat TV Seher. Einzig Timeshift wenn das nicht mehr gehen sollte bei SKY wäre schon ein Grund für mich zum stinkig werden, aber dann müsste ich eben die sender mit meinem HD8S schauen Dieter |
Dekila68
#1305 erstellt: 02. Mai 2011, 12:29 | |||
Hallo Leute, seit kurzem bin ich auch Besitzer eines TechniSat Digit Isio S1. Soweit ein ganz gutes Gerät, aber ich habe ein sehr grosses Problem. Die ersten vier Tage funktionierte er einwandfrei. Da waren aber auch keine zwei Antennenkabel angeschlossen. Und jetzt ist bei fast jedem einschalten des Isio der Bildschirm schwarz. Zwar kann ich laut Display des Isio weiterhin navigieren, aber LCD bleibt schwarz. Also Digit vom Stromnetz genommen, bisschen gewartet und wieder angeschlossen. Er geht wieder. Das kanns aber doch nicht sein. Habt Ihr das Problem auch schon gehabt? Und evtl gelöst? |
SeCeBerus
#1306 erstellt: 02. Mai 2011, 14:06 | |||
@Dekila68 Dieses Phenomen hatte ich auch, solange ich den Schnellstart und die Uhrzeit aktiviert hatte. Nachdem ich nun die längere Startzeit und den Deep-Standby in Kauf nehme, funktioniert wenigstens das. Ich habe die ganze Zeit 2 Antennenkabel angeschlossen. Mit nur einem Kabel habe ich es auch noch nicht probiert. Aber wieso sollte ich auf das 2. Kabel verzichten wenn ich doch 2 zur Verfügung habe? [Beitrag von SeCeBerus am 02. Mai 2011, 14:09 bearbeitet] |
ceprej
#1307 erstellt: 02. Mai 2011, 19:28 | |||
Hat einer von Euch den Isio evtl auch an Inverto LNB Quad Ultra Black High Gain Low Noise angeschlossen ? Ich habe ungefähr 10m kabel zwischen und der receiver hängt sich ständig auf oder friert ein so das nichts mehr geht. So ein mist ich weis nicht woran es liegt ob die LNBs zu stark sind oder der receiver defekt ist. Hat einer eine idee ???? |
barsch,
#1308 erstellt: 02. Mai 2011, 19:46 | |||
Bei 10m Kabel an einem Black Ultra ,muss man sich nicht über die Aussetzer wundern! Mit 72 db Verstärkung und dann noch beim Power Sateliten Astra 19,2° kein Wunder! Hilft nur LNB Tausch gegen eins mit Normverstärkung um 55db. Oder zwischenschalten eines Regelbaren Dämpfungsreglers.http://www.preisroboter.de/ergebnis1445962.html |
Dekila68
#1309 erstellt: 03. Mai 2011, 12:04 | |||
Hallo, ich habe des Rätsels Lösung. Und zwar war bei mir folgendes Problem. Ich hatte zuvor noch einen DVD-Rekorder (mit Scart-Kabel) angeschlossen und bei den Einstellungen des TechniSat auf Euro-AV umgestellt. Als ich den DVD entfernt hatte, habe ich vergessen wieder auf HDMI umzustellen. Seit ich das getan habe funzt wieder alles einwandfrei. Scheinbar kam der Digit mit dieser Einstellung nicht zurecht. Trotzdem vielen Dank SeCeBerus |
scmusecat
#1310 erstellt: 03. Mai 2011, 15:03 | |||
Habe mir jetzt auch den Digit Isio S1 zugelegt. Die Inbetriebnahme ging sehr einfach. Hier muss ich Technisat mal loben. Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Wlan. Sowohl bei meinen Wlan Stick von Digitus und auch von Hama sagt er das kein USB Wlan Gertät gefunden wurde. Kann ich nur bestimmte Sticks nutzen? Oder wie bekomme ich das Wlan zum laufen? |
SeCeBerus
#1311 erstellt: 03. Mai 2011, 16:00 | |||
Hallo, laut TS Seite wird nur der von TS angebotene Wlan Stick auch unterstützt. Für andere Sticks wird keine Funktionsgarantie übernommen. |
SeCeBerus
#1312 erstellt: 03. Mai 2011, 16:07 | |||
Auszug der FAQ von Technisat zum Thema Wlan. In der Liste sind auch andere wichtige Infos vertreten. http://www.technisat...en,de,92&kid=105#533 |
philippst
#1313 erstellt: 03. Mai 2011, 16:14 | |||
Hallo zusammen , Mein isio spielt keine Video Dateien von der USB-Festplatte ab. Eigene Aufnahmen funktionieren hingegen. Wenn ich diese Kopiere klappt es wieder nicht. Hat jemand ne Idee? Ach und noch was, kann man selbst heraus bekommen wann ein Technisat Receiver gebaut wurde? Viele Grüß |
roft
#1314 erstellt: 03. Mai 2011, 16:39 | |||
Auf Seite 98 der ISIO BA steht was geht und wie es geht. |
philippst
#1315 erstellt: 03. Mai 2011, 17:23 | |||
Den Punkt hab ich mir auch schon zu Gemüte geführt. Die Dateien werden dennoch nicht abgespielt. Wie geschrieben, nur die Aufnahmen laufen, solange sie nicht in einen anderenOrdner kopiert werden. Die getesteten Festplatten sind in Fat32 formatiert. Auf dem alten Digicorder HD läuft alles. [Beitrag von philippst am 03. Mai 2011, 17:26 bearbeitet] |
Goscher
#1316 erstellt: 03. Mai 2011, 17:41 | |||
Welche WLAN Sticks haben sich denn hier bewährt? Eventuell noch in Verbindung mit einer Fritz-Box... |
satseher
#1317 erstellt: 03. Mai 2011, 18:31 | |||
Hallo, Ich habe allerdings auch mit den Original Technisat WLan Stick keine guten Erfahrungen gemacht. Habe letztlich ein Kabel gezogen. Seiher funzt alles Prima. |
roft
#1318 erstellt: 04. Mai 2011, 14:40 | |||
Funktioniert der WLAN Stick überhaupt sauber für die Datenmengen? Ein Kabel ist sicher zuverlässiger. |
schluri
#1319 erstellt: 05. Mai 2011, 06:40 | |||
Hallo, hab mit gestern einen ISIO S1 und eine WD MyEssential 320GB geholt. Wollte erst den Digicorder ISIO, mir waren die gut € 250,- Aufpreis aber einfach zu viel für den geringen Mehrwert. Installation verlief einwandfrei, die Platte per ISIO formatiert, Netzwerk via DLan > FritzBox erkannt, alles paletti. Bildquali mit 1080i sehr gut. Mit 1080p hatte ich bei Schwenks kein sauberes Bild. Umschaltzeiten könnten etwas besser sein. SKY mit AC Light kein Problem. Nur eine Sache stört mich. Habe den ISIO per optischen an einen AV angeschlossen. Beim Umschalten hört man immer ein leichtes Bumpern über die LS. War bei meinem bisherigen HD S2 nicht der Fall. Kann das jemand bestätigen? Evtl. irgendeine Einstellmöglichkeit? Vielen Dank. |
Maf1976
#1320 erstellt: 05. Mai 2011, 07:43 | |||
Servus Zusammen, lese schon sehr lange hier im Forum mit :-) Jetzt möchte ich mal einen kleinen Bericht schreiben zum Digicoder Isio S (1TB Festplatte) Homenetzwerk Geräte : Dell HD Inspirion , mit Windows 7 (LAN) Samsung Galaxy Tab, Android (WLAN) Sony PS3 (LAN) Technisat Digicorder Isio S (1TB) (LAN) Technisat Internet Radio (2x)(WLAN) Der Receiver läuft seit Tagen ohne Abstürtze und Probleme , nimmt alles auf und tut seinen Dienst, hatte vorher der HDS2 und bin sehr zufrieden mit dem neuen. Ebenso kann ich bestätigen das "Sky (nagra) mit Alpha Crypt Light" läuft ohne einschränkungen, Aufnehmen , abspielen anschauen und abspielen ... "Astra HD+ läuft über Unicam" auch ohne Probleme und einschränkungen, Aufnehmen, abspielen und anschauen... Was mir bis jetzt Störend aufgefallen ist das "Ordner" erstellen zwar im "Hilfe" Menü und Bedinungsanleitung beschrieben ist aber nicht funktioniert .... Und das Aufnahmen vom Receiver die an denn Twonky server übergeben wurden mit "recording 1 ..2...3 usw " betitelt werden .... Hoffe beides behebt ein Update .... Die Internet funktion ist auch sehr genial funktioniert auch sehr gut , nur über Filme usw ... kann ich nix sagen bei Musik video`s kommt meine DSl 2000er Leitung arg ins schwitzen... Alles ist miteinander Vernetzt über denn Twonky Media Server vom Receiver.... Streamen der Daten auf dem Receiver vom PC aus funktioniert, habe aber noch nicht alle Formate ausprobiert ... Streamen der Daten auf denn PC funktioniert , außer das der WMP 12 die TS Dateien nicht lesen kann .... Die PS3 komischweise spielt die Aufnahmen des Receiver`s ab im Gegensatz zum WMP12 !?!...auch hier funktioniert das Streamen ... Über das SGT funktioniert Musik , Bilder , video`s haben Probleme ...aber ich benutze es als FB für die Internetradio und da läuft es perfekt. Von denn Internet Radios kann ich auch auf Musik zugreifen. So hoffe der bericht ist so Okay ,wie seiht es bei euch aus ? |
LopeZ83
#1321 erstellt: 05. Mai 2011, 09:18 | |||
nice maf...aber hier geht um den Digit...nicht den Digicorder ;o) |
Maf1976
#1322 erstellt: 05. Mai 2011, 10:05 | |||
Upps , war wohl zu schnell Habe es im richtigen Fred nochmal gepostet, sind aber eh ja fast Identisch |
Karin_NL
#1323 erstellt: 06. Mai 2011, 08:37 | |||
Für mich ist der Technisat W-LAN Stick nicht wirklich passend für den Isio.... zur Info: habe den Isio nochmal vom Strom getrennt- den Router neu gestartet und nun geht zumindest mal wieder HbbTV... freies Browsen erfolgt immer noch Timeoutmeldung.....Googleseite wird zwar geöffnet- ich kann auch in den dortigen Untermenüs navigieren....einen Suchbegriff eingeben geht jedoch nicht- der Philips Fernseher an der gleichen Stelle hat überhaupt kein Problem mit dem Internet- eine Etage höher die PC`s und der erst letzte Woche ins Netz integrierte W-LAN Drucker erledigen ihre Arbeit wunderbar....so macht Technik Spass... und immerhin wird der Isio damit beworben, sich mit den Internetfunktionen von anderen Receivern zu unterscheiden... als Receiver ist er sicher klasse- leicht zu bedienen und mit guten Aufnahmefunktionen- was fehlt ist m.E. ein passender W-LAN Stick |
scmusecat
#1324 erstellt: 06. Mai 2011, 10:15 | |||
Also bei mir funktioniert der Stick ganz gut. Habe eine stabile Verbindung. Auch HbbTV funktioniert ganz gut. Habe gestern u.a. auch Maxdome etc. aisprobiert. Läuft alles bestens. |
Karin_NL
#1325 erstellt: 06. Mai 2011, 13:26 | |||
Router ist bei mir z.B. ein Thompson SpeedTouch 780-ich wüßte gar nicht, was ich da noch einstellen sollte/müßte und - sorry für die naive Frage- warum der Isio viell. ein Problem damit hat und ale anderen Geräte nicht..... |
micha2412
#1326 erstellt: 06. Mai 2011, 13:50 | |||
Habe mir heut mal ein Netzwerkkabel versucht und werde am We mal testen ob ich mit meiner Apple AirPort Express das I-Net hinbekomme am Isio. Leider hab ich hier nur 760 er Leitung...... Mist. Werde berichten Oder hat das schon jemand getestet mit dem Apple? |
roft
#1327 erstellt: 06. Mai 2011, 16:48 | |||
760er Leitung, das ist nicht gut. Bei 2000 ruckelt es teilweise noch heftig, wenn 6000 zur Verfügung stehen, läuft es sauber. |
ducatiman
#1328 erstellt: 07. Mai 2011, 14:15 | |||
Ich sag nur bloss weg mit dem S..... Isio. Für mich eine Kundenverarsche seitens Technisat. Der beworbene passende Wlan-Stick ist reine Geldverschwendung, und müsste eigentlich von Technisat endgeldlich Ersetzt werden! Ich frage mich wie Technisat die Hauseigenen Produkte eigentlich testet? Schnellstart-Funktion mit HDMI Steuerung funktioniert nicht, ohne HDMI Steuerung ja Wenn der Receiver endlich nach sage und schreibe 45,9Sek. gestartet ist, und man sofort ins SFI-Menü navigiert, kommt es nicht selten vor, das keine Programmvorschau angezeigt wird. D.h. erst man n Kaffee aufsetzen und den Receiver in alllllleeeeeeer Ruhe starten lassen. Im übrigen kamen die Bildaussetzer bei den HD-Sendern vom Wlan-Stick. Nachdem ich den rausgeschmissen hatte, keine Bildausetzer mehr. Nach dem anstöpseln wieder Bildaussetzer. Viel ärger von so'm Teil! Dafür das dass Teil für den Internet Mehrdienst so beworben wurde, totaler Müll. Finger weg von gerade diesem "Isio"-Modell! |
Aresta
Moderator |
#1329 erstellt: 07. Mai 2011, 15:16 | |||
Hi, Die Kunden wünschen immer mehr Integration von Multimedia-Programmcode und sonstige Funktionen, aber Zeit zum Booten/Starten,... die soll dann gefälligst immer noch auf Baumarktreceiver-Niveau sein. Ja, ne, ist klar. Desweiteren kann man sich wie bei jedem solcher Geräte direkt nach dem Erscheinen dieses sofort kaufen und sich dann nach herzenslust negativ in Foren und sonstigen Bewertungen auslassen - oder man wartet einfach 1,2 Software-Updates von Technisat ab... man kennt das doch schon, dass so gut wie immer der Erstkunde noch Betatester ist. Also bitte nicht so aufregen! - Wenn Dir der Receiver so nicht gefällt, bring/schick ihn doch zurück und kauf Dir diesen in ein paar Wochen erneut, wenn TS die Mängel behoben hat. LG Aresta |
roft
#1330 erstellt: 07. Mai 2011, 18:10 | |||
Blödsinn!
wo ist das Problem? Alternative heisst Receiver ständig laufen zu lassen! |
LopeZ83
#1331 erstellt: 07. Mai 2011, 18:29 | |||
Du gehst mir so auf die Nerven!!! Du versuchst mit jedem post den Isio schlecht zu machen. Raff es doch endlich...der Isio ist für seine Preisklasse ein absolut genialer Receiver mit klasse Funktionen und super Bild! Nur weil der Wlan Stick nicht so dolle ist ist der Receiver doch nicht schrott! Dann kauf dir nen Devolo system kostet genau das gleiche wie nen Wlan stick und du hast nen Lan Kabel! Also weniger shit hier vrebreiten sondern sich vielleicht einfach mal helfen lassen! Jeden deiner Kritikpunkte haben mittlerweile mehrere user auseinander genommen! Auch diesmal kann ich nur wieder sagen HDMI steuerung mit Schnellstart läuft bei mir einwandfrei! Vielleicht hast du ja nen shit TV? Also solange dich keiner Fragt halte dich doch am besten raus denn bisher haste ausser der aussage das der Wlan Stick nix bringt (was auch nicht alle sagen aber er ist nunmal nicht optimal) nur schrott verfasst! |
barsch,
#1332 erstellt: 07. Mai 2011, 19:24 | |||
Gibt es eigentlich einen Vorteil des ISIO S1 gegenüber dem ISIO S ?Oder anders gefragt,habe zZ. HD+ mit Unicam am laufen. Möchte ich natürlich auch weiter verwenden. Also wäre mir der HD+ Kartenleser des ISIO S egal. Nur würde ich bei diesen ISIO S ne HD + Karte zum Aufpreis von 30 € dazubekommen.(Isio S1 369€---Isio S 399€) Was wäre da nun die bessere Wahl? Bitte keine Hinweise auf andere Receiver,mir gehts nur um diese beiden! |
LopeZ83
#1333 erstellt: 07. Mai 2011, 22:58 | |||
Also der "Vorteil beim S is ja das man HD+ schauen kann ohne CI modul...Aber is halt dann komplett beschnitten durch die HD+ norm. Beim S1 kann man nur per CI Modul HD+ sehen....dann aber mit weniger einschränkungen.... Wenns dir nur um die Karte geht sind die 30€ ja günstiger als die normalen 50€ und das gerät kann nicht weniger wie der S1... |
silencio
#1334 erstellt: 08. Mai 2011, 06:59 | |||
Hi, seit Mitte der Woche bin ich auch im Besitz des Digit Isio S1. Habe vorher einen UFS-922 von Kathrein "im Einsatz", der nun seinen Dienst im Schlafzimmer als "Zweit-Receiver" verrichten darf. Ich muss sagen in einigen Punkten ist dies eine sehr große Umstellung. Aber der Funktionsumfang des ISIO S1 ist unübertroffen. - Wenn es dann so funktioniert wie es soll?!?!?! Ich habe mal ein paar bis dato aufgelaufener Fragen und es wäre schön, wenn Ihr mir diese beantworten könntet bzw. mir Tipps und Tricks geben könntet. - Ich nutze ein Alphacrypt Light Modul und eine Sky S02 Karte. Gestern Abend hab ich zum Ersten Mal über den Digit Isio S1 aufgenommen und parallel gesehen. Ich hatte aber mehrere Aussetzer, Standbilder, Ruckler,..... Bis hin zu der Meldung (sinngemäß) das ich keine Berechtigung zum decodieren des Programms hätte (nach 2-3 Sec. gings dann aber weiter). Man kann ja hier so einiges zum Thema Sky lesen - wie ist denn nun der Stand der Dinge mit der akt. Software. Was geht, was nicht, was ist derzeit noch fehlerhaft? - Für den Kathrein Receiver gibt es ein sehr schönes App für´s iPhone worüber ich das EPG einsehen kann, Timer programmiere, das Archiv "verwalte",...... . Für TechniSat gibt es dies wohl auch funktioniert aber mit dem Isio S1 nicht. Des Weiteren gibt es keine Möglichkeit am Receiver den Fernzugriff freizugeben. TechniSat schweigt diesbezüglich. Wie ist da Euer Stand. Gibt es eine Alternative. Weiß man Näheres, was könnt Ihr Euch vorstellen. Ich vermisse die Möglichkeit eigentlich sehr und würde ungern drauf verzichten - zumal es ja bei anderen TechniSat Receivern möglich ist! - Habt Ihr auch ab und an das Phänomen, dass Ihr eine Taste auf der FB betätigt, aber ein ganz andere Befehl/Aktion ausgeführt wird, als die Angewählte? Für Antworten, Tipps, Tricks, Ratschläge, Einschätzungen,.... sag ich jetzt schon mal DANKE! Viele Grüße Jens PS: Werd jetzt mal weiter mit dem Isio S1 "spielen" - hab sooooooo viel noch gar nicht ausprobiert. - Bin sicherlich jetzt öfter hier! |
ovale
#1335 erstellt: 08. Mai 2011, 07:05 | |||
wenn ich das richtig verstehe ist man mit dem S besser bedient wenn man nur die HD+ Sender aufnehmen will und kein anderes Pay TV möchte. Für Abonenten von Sky benötigt man wohl den S 1 . Bitte korrigieren wenn ich hier falsch liege. [Beitrag von ovale am 08. Mai 2011, 07:07 bearbeitet] |
roft
#1336 erstellt: 08. Mai 2011, 08:21 | |||
HD+ Sender aufnehmen funktioniert auch nur solange, wie die HD+ Sender das zulassen. Mit dem S1 ist man eigentlich so oder so besser bedient, da der Anwender selber entscheiden kann, welche Module (grau) der Anwender einsetzt. |
roft
#1337 erstellt: 08. Mai 2011, 08:27 | |||
der ISIO Receiver ist erst gerade auf dem Markt und läuft schon sehr stabil, wenn man sich an den 922 erinnert wie lange der gebraucht hat um stabil zu laufen. In den TS FAQ`s ... steht doch, was mit den Apps ist. |
alex1977
#1338 erstellt: 08. Mai 2011, 09:03 | |||
Was nutzt mir so ein teurer Resiever ( mit oder ohne Festplatte), wenn HD+ und SKY + mir verbieten Filme aufzunehmen. |
barsch,
#1339 erstellt: 08. Mai 2011, 09:05 | |||
Verstehe gerade Bahnhof --Wenn ich beim Isio S ein Unicam benutze,ist das doch nicht anders als beim S1 ,oder? |
LopeZ83
#1340 erstellt: 08. Mai 2011, 09:14 | |||
So, Isio S ist wie der Isio S1 nur mit zusätzlichem HD+ kartenleser! Also ist soweit erstmal wenn man ne HD+ Karte haben will der Isio S die bessere Wahl...bei beiden kann man aber zum umgehen der Beschränkungen ein Unicam zb nutzen! Zu Sky, ich nutze ein Unicam und habe bisher null Probleme (ausser ich lasse den Receiver mal über 2 Tage laufen und auf nem Sky kanal eingeschaltet....dann ist schonmal nen CI Reset nötig oder halt einmal aus und wieder einschalten....das unicam wird wohl bei 2 tägiger Dauernutzung (sind am WE oft nicht am TV doch vergessen meist den isio ab zu schalten) relativ warm... Alle zusatzfunktionen werden denke ich mit den kommenden Firmwareoptionen weiter verbessert. Aber sind wir mal ehrlich...ich für meinen Teil brauchte dringend nen neuen Receiver. Viele wollen doch auch immer schnell ein Release und heulen beim Händler rum. Und wenn Technisat dann das Gerät schnell auf den markt bringt und irgend eine Funktion xy geht nicht zu 100% regt sich jeder auf... Solange die Grundfunktionen und ein paar schmankerl wie Putpat laufen ist doch alles gut...der rest kommt per Firmware! Lieber so als wenn Technisat das ding nen halbes jahr später rausbringt... Meine meinung |
roft
#1341 erstellt: 08. Mai 2011, 09:51 | |||
Wenn das richtig verstanden wird, gibt es beim ... "ISIO S" ... über die Betriebssoftware mit dem eingebauten HD+ Kartenleser und einem "grau" Modul für HD+ keine Probleme?
der Receiver ist doch nicht teuer, da gibt es andere Preislagen. HD+ und Sky verlangt der Anwender - wenn es keine Nachfrage gäbe, gibt es kein Angebot. |
barsch,
#1342 erstellt: 08. Mai 2011, 10:27 | |||
Das möchte ich auch 100% ig vorher wissen,ehe ich doch den falschen kaufe. |
ovale
#1343 erstellt: 08. Mai 2011, 14:42 | |||
[quote="roft"] Mit dem S1 ist man eigentlich so oder so besser bedient, da der Anwender selber entscheiden kann, welche Module (grau) der Anwender einsetzt.[/quote] Aber aufnehmen kann man dann die HD Privatsender doch überhaupt nicht ! Zumindestens war dies die Aussage von HD+ Insofern denke ich muß jeder selbst entscheiden was er haben will. Mir ist klar, daß es den perfekten receiver nicht gibt, aber für mich wäre der S die interessantere Variante da ich sonst kein pay TV haben möchte. [Beitrag von ovale am 08. Mai 2011, 14:43 bearbeitet] |
roft
#1344 erstellt: 08. Mai 2011, 15:30 | |||
Mit einem HD+ Modul und HD+ Karte schreibt der ISIO S1 Receiver.... "gespeicherte HD+ Aufnahmen sind aus lizenzrechtlich Gründen nicht möglich" .... Mit einem "grau" Modul und HD+ Karte, sollte das "Aufnehmen" beim ISIO S1 bisher möglich sein. |
surf$man
#1345 erstellt: 08. Mai 2011, 15:56 | |||
Ich habe meinen Isio S1 von der Reparatur bei Technisat zurück bekommen. Es ist der Softwarestand 2.49..0.3(1837) darauf. |
schluri
#1346 erstellt: 09. Mai 2011, 06:36 | |||
Dann hast du wohl schon ne neue FW drauf. Schau mal ob Fernzugriff implementiert ist. Ich hoffe wirklich, dass diese Funktion bald eingebaut wird... |
ceprej
#1347 erstellt: 09. Mai 2011, 08:23 | |||
So habe mir jetzt am wochenende mal einen Dämpfungsrägler gekauft 0-20db. Ist aber nicht viel besser geworden, receiver hängt sich trotzdem noch ab und zu auf. Pegel ist mitlerweile auf 45 und Signalqualität auf 9.8db. Wie ist den das bei Euch so mit Signalqualität und pegel welche werte habt Ihr so ? Hat einer auch den Isio mit Inverto LNB Quad Ultra Black High Gain Low Noise in bertrieb ? Evtl liegt es an den LNBs ???? |
ceprej
#1348 erstellt: 09. Mai 2011, 08:40 | |||
surf$man wieso war den dein Receiver zur reparatur, was war mit dem ding ??? Hat der sich auch aufgehängt ??? |
tomtom2011
#1349 erstellt: 09. Mai 2011, 10:11 | |||
Nur zur Info: Update im Internet bei Technisat noch nicht verfügbar. ABER: Im ISIO selbst kann das Update schon geladen werden! Wünschenswert wäre, wenn Technisat auch "release notes" veröffentlichen würde. Würde mich über Feedbacks freuen, wenn Euch etwas Positives auffällt. Was mich derzeit am meisten stört: - lange Umschaltzeiten gegenüber den vorangegangen Technisat-Produkten (auch gegenüber den Fortis-Produkten) - gelegentliche Abstürze - derzeit unbrauchbares "Perfect recording" - keine CI-Dualentschlüsselung - UPnP Einstellungen gehen nach einem Neustart verloren - Bezeichnung der Aufnahmen auf der Festpatte - Seltene Bildaussetzer bei HD Sendungen (Live + Aufnahme) - Schlechte Implementierung der Aufnahmeprogrammierung (schlüssige Anzeige DVR) in der SFI-Übersicht Für mich persönlich wären folgende Verbesserungen sehr wünschenswert: - schnellere Umschaltzeiten - 2-4 gleichzeitige Aufnahmen + Livebild - CI-Dualentschlüsselung (geht übrigens problemlos bei Topfield u. Fortis) - optional einstellbarer permanenter Timeshift - intelligente Verknüpfung von Vor-/Nachlaufzeiten + Perfect recording - Dateihandling und eindeutige Benennung Aufnahmen auf der Festplatte (TS-Format) Insgesamt möchte ich aber sagen, dass ich den Kauf bisher noch nicht bereut habe. Ein vergleichbares und familientaugliches Gerät ist mir nicht bekannt. Hatte vor dem Kauf folgende Geräte getestet: Fortis (ASR1200): nicht schlecht, guter Preis, schnelle Umschaltzeiten aber wenig familientauglich und wenige Internetfunktionen, schlechtes EPG, CI-Dualentschlüsselung funktioniert bestens, keine Bildaussetzer bei DVR+Live-Bild. Topfield tf7750: völlig unbrauchbare Umschaltzeiten, sehr gute DVR-Funktionen (4 gleichzeitige Aufnahmen, CI-Dualentschlüsselung funktioniert bestens, keine Bildaussetzer bei DVR+Live-Bild. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass Technisat uns weiterhin mit Updates und Verbesserungen versorgt. Ärgerlich wäre allerdings, wenn Technisat kurzfristig an der Hardware Verbesserungen vornimmt. |
surf$man
#1350 erstellt: 09. Mai 2011, 13:30 | |||
Internetverbindung ging nach 2 Wochen reibungslosen Betrieb plötzlich nicht mehr. |
ceprej
#1351 erstellt: 09. Mai 2011, 13:34 | |||
wie hoch ist bei Euch der Pegel bzw. die Signalqualität ? Komischer weise habe ich jetzt mit meinem Dämpfungsregler einen Pegel von 40 und Signalqualität bei 9,8db da passt doch was nicht oder ??? Ist doch nicht normal das der Pegel so gering ist ???? |
Aresta
Moderator |
#1352 erstellt: 09. Mai 2011, 14:23 | |||
Hi, Wer hat Dir denn bei ohnehin schon so niedrigem Pegel (9.8dB Nutzsignal) auch noch einen Dämpfer empfohlen? Alles unter 10dB ist kurz vor der Ausfallgrenze - bei uns kommen bei so strahlend blauen Himmel wie in den letzten Wochen ca. 15-16dB raus. 9.8 habe ich evtl. mal wenn eine fette Gewitterzelle vor dem Sat hängt...^^...bzw. gerne dann auch schon mal weniger, aber dann ist das Bild bei uns auch weg. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 09. Mai 2011, 14:28 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
