HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
LopeZ83
20:27
#1402
erstellt: 11. Mai 2011, |||
lol nehme regelmäßig Sonntags Navy CIS, Mentalist, Hawai 5o und Defenders auf. Daraus macht er immer 1 Aufnahme die er Navy CIS nennt und diese ist dann über 4 Stunden lang. Wenn ich nun Defenders sehen will muss ich 3 Stunden vorspulen. Und der Technisat typ an der Kundenhotline meinte das is normal un richtig so. Nen 99€ Receiver ausm Baumarkt kann es besser...der Sky+ Receiver kann das...aber de rTechnisat nicht...lol wie arm...nun bin ich echt enttäuscht!!! |
dxn
20:58
#1403
Schonmal versucht mit der Optionen-Taste (OPT) zur der jeweiligen Zeitmarke bzw. Sendung zu springen? |
Zottellix
05:24
#1404
erstellt: 12. Mai 2011, |||
Im oberen Schacht. Das ist aber egal, es sind beide CI-Schächte identisch. Bisher noch immer keine Meldung, dass das Nutzungsrecht an irgendweiner Aufnahme von SKY abgelaufen ist. Vielleich mal die Sendung nennen, bei der das als Meldung erscheint? Vielleicht gibt es ja nur ganz bestimmte Filme oder Serien auf SKY, die man nicht länger archivieren darf?! |
guenther9
10:27
#1405
Wegen häufigen Bildeinfrierens und Fehlermeldungen in Bezug auf das von mir genutzte CI+ Modul mit HD+ Karte (z. B. öffnet sich ein Fenster auf dem Bildschirm mit der Meldung: "... geben Sie bitte Ihren PIN ein") wurde mein Isio S1 getauscht. Das neue Gerät zeigt die identischen Fehler. Aus dem Grunde habe ich mich heute mit der Technisat-Hotline in Verbindung gesetzt und folgende Informationen erhalten: 1. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Schuld am ständigen Bildeinfrieren bzw. der Klötzchenbildung der von mir genutzte USB-W-LAN Adapter aus dem Hause Technisat ist. Mit dem Softwareupdate "03" sollten die diesbezüglichen Fehler ausgeräumt sein. 2. Der Hersteller des CI+ Moduls hat für den 16.5. ein Update angekündigt, welches Abhilfe verspricht. Zum Durchführen des Updates soll man auf den Sender VOX HD gehen. 3. Mit dem Update 03 soll es ferner möglich sein, die HD Sender ohne ein zusätzliches CI+ Modul zu empfangen. Hierzu soll man einfach die HD+ Karte in einen der integrierten Kartenleser (egal welchen von beiden) schieben. Dies soll weiter zur Folge haben, dass man HD Sender aufnehmen kann, ohne zu befürchten, dass die "Nutzungsdauer abläuft". Vorspulen ist weiterhin nicht möglich. |
Taylor23
11:51
#1406
Kleine Anmerkung noch zum letzten Softwareupdate... mir ist aufgefallen, dass der Lautstärkebalken nun in kleineren Abständen regulierbar ist. Ob das positiv oder negativ ist, bleibt jedem selbst überlassen. Mir persönlich gefielen die größeren Sprünge vorher besser. Aber schön, dass die WLAN-Verbindung jetzt stabiler läuft und man Hbbtv und die Apps regelmäßiger nutzen kann. ![]() [Beitrag von Taylor23 am 12. Mai 2011, 11:56 bearbeitet] |
LopeZ83
12:53
#1407
hehe mit der lautstärke ist mir auch aufgefallen und ich finde es so besser ... vorher waren die sprünge einfach zu größ wie ich fand... Das machte über den TV als auch AV Receiver viel unterschied ob 2 oder 3 "balken" |
LopeZ83
12:56
#1408
Also unter Marken zeigt er mit an Marke Setzen Start Aktuell Ende Da is nix was nach ner staffelung der sendungen ausschaut! Und es ist doch nicht ziel erst alle Marken zu setzen... |
phluid
13:24
#1409
Ist denn die "Automatische Sendungsmarkierung" unter DVR-Einstellungen eingeschaltet? Dann sollte nämlich automatisch bei jedem Wechsel des EPG-Namens während der Aufnahme eine Marke gesetzt werden. Schöner wärs natürlich, wenn jede Sendung einen eigenen Eintrag in der Aufnahmeliste bekäme. |
hewo
15:18
#1410
Hallo, müsste er eigentlich mit eingestellten Perfekt Recording machen da ja ein sendungstitel Wechsel erfolgt. Aber zu meinen Prob mit der neuen Soft. Ich hatte es gestern schon angedeutet das ich am PC nicht mit dem Windows Mediaplayer12 auf das Videoverzeichnis des Isio zugreifen kann. Audio und Bilder auf der Platte kann ich über WMP12 abrufen. Habe heute mal die alte Soft geflasht ( 1745k )und alles ging, die Filme der Festplatte wurden wieder als --recordings0...usw.-- angezeigt und ich konnte sie live am PC gucken. Vorsicht beim rückflashen; Senderliste alles weg als wenn man ein Werksreset macht. Die 1837 habe ich dann über USB aufgespielt ( ca.3min. )aber der Effekt war null. BS ist Win7. Der zugriff von einen sauberen Win7 vom Laptop gleiches Ergebnis. Wenn jemand mal Muse hat kann er mal mit dem PC WMP12 auf den Isio ( Videoverzeichnis ) zugreifen und berichten. Ich würde dann TS anmailen. Kleiner Nachtrag eben gemerkt: Man kann bei aktivierten Schnellstart jetzt vom PC auf den Isio zugreiefn ( aus dem Standby ) [Beitrag von hewo am 12. Mai 2011, 15:36 bearbeitet] |
LopeZ83
16:39
#1411
Perfect Recording ist der größte Bullshit...ausser ARD ZDF und Sky aendet kein sender die genauen anfangssignale raus...so fehlt dir immer was! |
M.Jackson
16:55
#1412
Wo speichert denn der Techni die EPG Daten ? |
hewo
17:06
#1413
höchstwarscheinlich auf seinen internen Speicher, denn die Festplatte kannst Du ja abstöpseln und hast trotzdem die EPG Daten. |
roft
17:27
#1414
Das "Perfekt Recording" eben nicht perfekt funktioniert, ist leider ein Senderproblem, auch beim ZDF und der ARD funktioniert das nicht zuverlässig. Die Sender schicken einfach den nötigen Implus - nicht immer ![]() Die Sender möchten Aufnahmen vermeiden! |
hewo
17:59
#1415
so ist es, aber manchmal ist es einfacher wenn man die Zusammenhänge nicht kennt auf TS ( Isio ) zu schimpfen. |
bruce39r
18:26
#1416
Mit neuer Firmware habe ich ein Problem mit der SFI. Private HD kanäle werden bei der SFI Übersicht nicht angezeigt. Eim manueller Download der SFI Daten ist auch nicht möglich. Kann dass jemand bestätigen? Danke |
Chiemsee1
18:42
#1417
Durch das Update flogen die SFI-Daten bei den Privaten-Sendern (HD+) raus. Gib über Menue - Einstellungen - Programmzeitschrift - TV-Sender auswählen die Sender neu ein (mit der gelben Taste makieren). VG Ralph ![]() |
satseher
18:42
#1418
Beim Softwareupdate wurde die SFI Senderliste zurückgesetzt. Man muß die gewünschten Sender manuell wieder der Liste hinzufügen. BA Seite 149. Eigentlich sollten die persönlichen Einstellungen bei einen solchen Update erhalten bleiben. |
bruce39r
18:46
#1419
Danke das war es, aber die Daten lassen sich immer noch nicht aktualisieren. |
ps305
19:00
#1420
Bei mir lasst sich 1. Die Internetliste nicht aktualisieren und 2. Habe ich kein hbbtv mehr. Ich habe den isio s. Mit der aktuellen firmware |
bruce39r
19:15
#1421
Kann ich bestätigen, kein hbbtv mehr. Ist ja super! |
ps305
19:24
#1422
Vorgestern ging es noch und ich habe nix verändert. |
LopeZ83
20:10
#1423
Wie du meinem Post entnehmen kannst kenne ich sehr wohl die zusammenhänge. Trotzdem ist Perfect Recording bullshit...ne technik die sich darauf verlässt das die sender nen signal raussenden was sie nicht senden ist doch sehr fragwürdig. Naja...teste am Sonntag mal das mit den Sendermarken...trotzdem nicht annähernd so gut wie beim Baumarkt Receiver oder gar dem Sky+ Nich falsch verstehen liebe den isio...aber so was einfaches was selbstverständlich sein sollte kann er nicht...is scho enttäuschend |
_dentaku_
20:14
#1424
Ja, mit perfect recording speichert er dann auch separate Aufnahmen. Da perfect recording aber faktisch unbrauchbar ist (weil sich so gut wie kein Sender daran hält), gibt's leider nur 1 Aufnahme. EIgentlich sollte es für Technisat kein Problem sein, in jedem Fall eine eigen Aufnahmedatei zu speichern. Schliesslich hat er ja die EPG Infos. |
renso
20:38
#1425
Hallo zusammen,hab grad festgestellt, das die HD+ Karte ab sofort in einem der beiden schmalen Kartenslots läuft, d.h. man brauch kein CI+ Modul mehr. ![]() |
Honda_Steffen
20:43
#1426
Dann gibt's ja gar kein Unterschied mehr zwischen s und S1 wenn die Karte jetzt im internen Kartenlesen läuft oder hab ich da was falsch verstanden? |
renso
20:47
#1427
na eigentlich gibt es da nun keinen Unterschied mehr, außer das beim Isio S die HD+ Karte dabei ist. |
Honda_Steffen
21:31
#1428
was ein quatsch - und dafür baut man 2 "verschiedene" Modelle |
ps305
23:00
#1429
Technisat hatte Probleme das hd+ Zeugs im Receiver zu implementieren.deshalb kam der isio S1 damals auf den Markt ohne hd+ |
_dentaku_
23:02
#1430
Wer sagt denn, dass es zwei verschiedene Modelle sind? Die Aufschrift? Also der S1 zeigt bei der Software auch "Digit ISIO S" an ... verstehe ich zwar auch nicht, warum da offiziell S und S1 unterschieden wird, aber Hauptsache ist doch, dass das Teil gut funktioniert. Also hoffen wir doch, dass die Software Updates nicht nach 1-2 Jahren einfach eingestellt werden. Es sei denn, bis dahin sind alle Funktionen fehlerfrei und schnell implementiert. ![]() |
goldenaska
05:55
#1431
erstellt: 13. Mai 2011, |||
Hallo, also bei mir läuft die HD+ Karte in keinem der beiden internen Kartenlesern. Läuft bei einem von Euch die Karte im internen Kartenschacht? Es würde mich wundern, denn die zwei internen Schächte sind für Conax Entschlüsselung und HD+ verschlüsselt ja bekanntlich mit Nagra. [Beitrag von goldenaska am 13. Mai 2011, 06:01 bearbeitet] |
ps305
06:10
#1432
Technisat hat im isio S1 auch nagra drin, war bisher nur nicht aktiv. Es laufen allerdings Nur die schwarzen hd02 Karten. Die alten weißen laufen nicht, weder im isio s1 noch im isio s |
goldenaska
06:16
#1433
Klasse, tauscht mir HD+ die Karte? Noch eine Frage: kann ich bei Nutzung des internen Kartenlesers z.B. RTL HD schauen und SAT1 HD aufnehmen? [Beitrag von goldenaska am 13. Mai 2011, 06:23 bearbeitet] |
ps305
06:29
#1434
Ich glaube hd+ tauscht die karte habe allerdings noch keine Info, da die eine 0900er Nummer haben und über die händlerhotline erreicht man niemanden. Man kann nur ein hd+ Programm nutzen, also pip mit zwei Sendern des hd+ geht nicht. Aufnahme und anderes glaub auch nicht aber auch das muss ich noch testen. |
Zottellix
07:01
#1435
Zwei HD Sender, egal ob normal oder HD+ kann man mit PIP nicht mit dem Technisat darstellen. Das ging noch nie und steht auch in der aktuellen BA so drin. Einen HD Sender schauen und einen anderen HD Sender aufnehmen geht allerdings. |
gde2008
08:42
#1436
Also ich verwende es und habe bisher so gut wie keine Probleme damit. Aufnahmen quer über alle Sender (von ORF bis VOX etc). Gefällt mir viel besser als die Minuten vor und nach der Aufnahme vom HD S2. Ciao Christian |
One_Wing_Angel
08:59
#1437
Hallo, habe seit letzter Woche das neuste Update (automatisch per Sat) auf dem ISIO, seitdem habe ich folgende Unterschiede festgestellt: Die angeschlossene USB Festplatte läuft weiter auch wenn der Receiver ausgeschaltet wird.(Vor dem Update wurde die Platte abgeschaltet) Wenn Der Receiver eingeschaltet wird bekomme ich ein Violettstichiges Bild am TV. Wenn ich am TV die HDMI Eingänege einmal gewächselt habe und wieder auf den Eingang des ISIO schalte, ist das Bild wieder normal. (War vor dem Update auch nicht der Fall). Habe Ihr ähnliche Probleme? |
Master_of_Tragedy
09:22
#1438
Das habe ich auch. Ist ziemlich blöd. Vorher ging das einwandfrei. |
roomster06
09:54
#1439
Mir ist bei der neuen Software aufgefallen: Man kann endlich die Aufnahmen in Ordner Sortieren / Verschieben. Außerdem finde ich die Programmwechsel sind schneller als vorher. |
scmusecat
10:07
#1440
Evtl. habt ihr Schnellstart an? Beim Schnellstart werden die USB Geräte auch im Aus- Zustand mit Strom versorgt. Desweiteren kann dann auch obwohl der Reciver im Standby ist mit dem Rechner auf die Festpalatte zugreifen. |
scmusecat
10:24
#1441
Bei uns im Media Markt (Paderborn) ist jetzt der Digit Isio S1 für 399,00 EUR mit HD+ Karte im Angebot. Es ist doch jetzt echt fraglich ob es überhaupt einen Digit Isio S geben wird wenn jetzt der S1 mit HD+ ausgeliefert wird. Oder? |
ps305
10:41
#1442
Die geräte sind gleich!! Es gibt zur Zeit den digit isio S1 ohne hd+ Karte und den digit isio s mit hd+ karte! Die können das gleiche. Identische Software. Vielleicht wird man isio S1 vom Markt nehmen bzw eben ne Karte dazugeben da es ja dann ein isio s ist!? Aber die gerate sind gleich... |
phluid
12:02
#1443
Im Gegenteil, sie möchten Aufnahmen ermöglichen. Dadurch können Zuschauer ihr Angebot zeitlich flexibler konsumieren, was die Attraktivität erhöht. Sie möchten nur verhindern, dass durch Kopiermöglichkeiten der Einkauf der Lizenzen teurer wird und sie gleichzeitig durch Vorspulfunktionen weniger einnehmen (in der Währung "Reklame"). Durch HD+ verhindern sie Kopien und Ad-Skip, weswegen nichts mehr dagegen spricht, solche Aufnahmehelfer wie "Perfect Recording" alias PDC (program delivery control) auf den HD+-Kanälen zu unterstützen. Das ist natürlich derzeit noch ein Henne-Ei-Problem. Falls in Zukunft noch mehr Receiver PDC unterstützen, lohnt es sich für die Sender vielleicht auch, dieses Signal besser zu pflegen. |
hewo
13:31
#1444
und damit steht doch fest das der Isio bei vermasselten PR Aufnahmen unschuldig ist, die Sender strahlen die PDC Descriptoren nicht richtig aus und damit auch nicht auswertbar. |
LopeZ83
14:53
#1445
genau und somit ist die funktion absolut unnutzbar wie ich finde ...total überflüssig...ich schraube an meinen Vectra auch keine Flügel weil der ebend nicht Fliegen kann... Also wofür PR wenn die sender die Infos nich raussenden... Somit bleibt die DVR Timer Programmierung mit Vor/Nachlaufzeit und hier das Problem dr einen Aufnahme bei serienaufnahme hintereinander... |
alex1977
14:55
#1446
Ich habe mir heute auch den ISIO S1 gekauft, aber nach dem Update der Software bekommen ich keinen normalen Empfang mehr hin ( Schüssel ist eingestellt auf meine alter Digicoder HD S2 Plus, er lief bestens. Es ist so als ob das Antennen Siginal zu schwach ist. Aber der Pegel ist 80 und die Qualität ist 7,8dB. Auch läuft Sky nicht,es kommt immer mal wieder die Meldung das ich keine Berechtigung habe habe dieses Programm zu sehen. (Schacht 1= AlfaCrypt Light 002 Karte, Schacht 2 ist leer). Was läuft das falsch? [Beitrag von alex1977 am 13. Mai 2011, 17:06 bearbeitet] |
hewo
15:32
#1447
Zitat . "Also wofür PR wenn die sender die Infos nich raussenden..." ich halte es für eine Funktion der Zukunft auf der andere Hersteller und Sender aufspringen werden. Diese Sache gibt es ja schon seit 2008 ( digitales VPS ). Da ich meist von den ÖRs aufnehme klappt es auch, Ausnahme war ORF wo ich Nachts "Taken" aufgenommen habe und am Schluß einige Minuten fehlten. Nunja die Hoffnung stirbt zuletzt. |
phluid
17:21
#1448
Es wäre von Technisat wohl geschickter, wenn sie PDC nur zur Vergrößerung des Aufnahmeintervalls nutzen würden, d.h. kommt das PDC-Startsignal vor Erreichen der Timerstartzeit, wird früher aufgenommen, kommt das Signal bis zur Startzeit nicht, wird nicht weiter drauf gewartet sondern die Aufnahme gestartet. Damit würde die Aufnahme mindestens den selben Umfang beinhalten wie ohne Verwendung von PDC, so dass PDC keinen Schaden anrichten kann. |
roft
18:05
#1449
Das wird wohl nicht ganz so einfach, die Wartezeit auf den Sendeimplus kann ja eingestellt werden, kommt der Sendeimplus nicht, gibt es keine Aufnahme. Wenn der Receiver ohne Sendeimplus, dann zur SFI Zeit mit der Aufnahme anfängt, würde der nächste Sendeimplus für den tatsächlichen Beginn der Sendung, die Aufnahme beenden. Die Sendeimpluse für eine Aufnahme werden nur zu Beginn einer Sendung gesendet, das heisst jeder Sendeimplus ist der Beginn einer neuen Sendung. Das heisst für eine Aufnahme während der eingestellten Bereitschaftszeit - Sendeimplus startet die Aufnahme - der nächste Sendeimplus für die nächste Sendung, beendet die Aufnahme. |
alex1977
18:35
#1450
Weis keiner wie hoch die maximale Antennen Pegelstarke sein darf? Bei mir ist sie 81 und die Qualität liegt bei 7,8 dB. Bei dieser Anzeige kommt es zu Bildstörungen. |
bruce39r
19:51
#1451
Also ich habe die selben Werte und keinerlei Probleme. [Beitrag von hgdo am 13. Mai 2011, 22:34 bearbeitet] |
alex1977
21:54
#1452
Danke. Auch läuft Sky nicht konstant, mal läuft es und mal nicht,es kommt immer wieder mal die Meldung "Sie Haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen". (Schacht 1= AlfaCrypt Light 002 Karte, Schacht 2 ist leer). Was läuft das falsch? [Beitrag von alex1977 am 14. Mai 2011, 07:21 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.795
