Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
roft
#1502 erstellt: 15. Mai 2011, 10:32
Firmsoft 1.23 - über ORF updaten.
phluid
#1503 erstellt: 15. Mai 2011, 11:14
hewo schrieb:
@ roft und phluid
habe mal gegurgelt die PDC Descriptoren sind ein komplexes Signal wo alle relevanten Daten der Sendung enthalten sind.
LinkPDC
da eine intelligente Lösung zuschaffen das ..sowohl als auch.. ist warscheinlich nicht so einfach.
Die Auswertung des PDC-Datenstroms erfolgt ja erstmal "an sich", ohne Einbeziehen anderer Aspekte. Das Ergebnis der Auswertung ist der Zeitpunkt, zu dem die Aufnahme starten soll. Zusätzlich hat man einen Startzeitpunkt, der durch die Timereinstellung vorgegeben ist. Hierbei wird die Uhrzeit überwacht, parallel und ohne jede Verbindung mit PDC. Zum Starten der Aufnahme wird jetzt einfach der zuerst auftretende der beiden Startzeitpunkte gewählt.
alex1977
#1504 erstellt: 15. Mai 2011, 11:27
Wer hat das auch?
Filme in 16:9-? mit schwarzen Balken oben und unten lassen sich nicht zoomen.
ps305
#1505 erstellt: 15. Mai 2011, 12:06
Zu früh gefreut, nach 3 Stunden sky schaun Kam wieder die Fehlermeldung, wobei dieses mal das ganze gerät tot ist. Keine Taste geht mehr und er hat selbst hin und her gestellt. Das ist dann der 3. Warm Start heute, also ca 8 Senkungen aus Taste auf der Fernbedienung Drücken.... Das wird eine Email an technisat geben...
roft
#1506 erstellt: 15. Mai 2011, 12:07
Kann das am Filmaterial liegen, dann gehören die schwarzen Balken zum gesendeten HD Bild 16:9
[Beitrag von roft am 15. Mai 2011, 12:08 bearbeitet]
ps305
#1507 erstellt: 15. Mai 2011, 12:22
Grrr. Diesmal waren es 6 Minuten gerät aus und wieder an und es läuft wieder
ps305
#1508 erstellt: 15. Mai 2011, 12:33
Wieder 6 Minuten... Geht bei euch hbbtv auf SAT1 und pro7?
alex1977
#1509 erstellt: 15. Mai 2011, 12:35
roft schrieb:
Kann das am Filmaterial liegen, dann gehören die schwarzen Balken zum gesendeten HD Bild 16:9 :.
Das weis ich, aber bei fast allen HD Resievern lassen sich Filme mir Rand auf Vollzoom stellen. Links und rechts fehlt dann natürlich ein wenig vom Bild.
Ich habe lieber ein Vollbild als das ich nur 2/3 des Bildschirm nutze.
Bei meinen alten Technisat HD Resiever konnte man das.
[Beitrag von alex1977 am 15. Mai 2011, 12:36 bearbeitet]
roft
#1510 erstellt: 15. Mai 2011, 12:43
Der Receiver gibt das Bild unverändert an den TV, der TV sollte das können - oder?
ps305
#1511 erstellt: 15. Mai 2011, 12:53
Kann mir mal jemand seine alpha crypt Einstellung schicken.
Bei mit steht da folgendes:
Experten Menü
Ca System: mehrere
Ca Anmeldung: Static (nur beim Neustart)
Erzwinge lesen originale pmt: aus
Ca-pmt loschzeit: 0ms
Ci fehleruberwachung: 1500ms
Dbox kompatibilat: ein
alex1977
#1512 erstellt: 15. Mai 2011, 13:31
[quote="roft"]Der Receiver gibt das Bild unverändert an den TV, der TV sollte das können - oder?[/quote
Nein, alle Technisat HD Receiver können das, nur der ISIO nicht. Es ist immer besser wenn der Receiver die Bildeinstellung (Scrollen) macht. Es gibt viele LCD TV die einen schlechen Scroller haben.
[Beitrag von alex1977 am 15. Mai 2011, 18:11 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1513 erstellt: 15. Mai 2011, 14:43
ps305 schrieb:
:{ Grrr. Diesmal waren es 6 Minuten gerät aus und wieder an und es läuft wieder
Also entweder ist dein Modul kaputt und hat auswirkungen auf den Receiver - oder der Receiver ist hinüber.
Normal ist das nicht was du da so erlebst mit dem Teil
tomtom2011
#1514 erstellt: 15. Mai 2011, 20:16
Habe vor einigen Tagen die aktuelle Firmware aufgespielt. Bis gestern lief alles ganz gut. Gestern Abend Eurovision Contest programmiert und beim zeitversetzten ansehen stoppte plötzlich das Bild: Standbild. Anschließend akzeptierte der Receiver alle FB-Befehle nur noch träge, bis er sich "aufhängte": Nix ging mehr! Nach einem Neustart lief wieder alles.
Heute Nachrichten (ARD HD) angesehen und anschließend durchgeschaltet und bei N24 einen Film angesehen. Anschließend beim Zurückschalten der Kanäle kam plötzlich immer wieder die Anzeige "Kein Signal". Nach Neustart und Überprüfung der Antennensignale stellte ich fest, dass alle meine HD-Programme "Kein Signal" anzeigen. Alle SD-Kanäle gehen.
Hat vielleicht jemand eine Idee zu dem plötzlich Verlust aller HDTV-Sender?
Antenneneinstellungen: 2x Antenne ASTRA 19,2 über Multischalter mit Pegel 63 und Qualität 10,3dB
Master_of_Tragedy
#1515 erstellt: 15. Mai 2011, 20:24
Also zumindest das ist auch genau meine Erfahrung seit der neuen Firmware.
Ist so echt nicht mehr zu gebrauchen...
Vorher lief er bei mir zumindest stabil.
ps305
#1516 erstellt: 15. Mai 2011, 20:33
Da stimme ich voll zu!
Master_of_Tragedy
#1517 erstellt: 15. Mai 2011, 20:37
Hab Technisat deswegen auch schon angeschrieben. Mal schauen was passiert.
So geht das jedenfalls gar nicht.
_dentaku_
#1518 erstellt: 15. Mai 2011, 21:15
Na, das hört sich ja wie mein Problem weiter oben an, bei dem einer schrieb, die PLatte sei zu lahm. Scheint wohl doch am Technisat Gerät zu liegen.
tomtom2011
#1519 erstellt: 15. Mai 2011, 21:19
Kein wirklicher Trost, aber wenigsten bin ich mit den Problemen nicht alleine! Danke für Euer Feedback.
Auf jeden Fall ist der Zustand nicht haltbar: Es vergeht kein Abend, ohne rätselhafte Störungen, die den eigentlichen Nutzen des Gerätes sehr in Frage stellen!
Zu meinen Problemen mit den HD-Sendern: Habe jetzt ca. 1 Stunde RTL angesehen und jetzt mal wieder auf ADR-HD umgeschaltet, mit dem Ergebnis das ohne weiteres Zutun wieder alle HDTV-Programme funktionieren. Eine Erklärung habe ich nicht.
Wenn ich eine Alternative wüsste, wäre sicherlich jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich das Gerät an Technisat zurück gebe.
Bisher war ich über fast 10 Jahre überzeugter Technisat-Fan und insbesondere aufgrund der Tatsache, ein Gerät zu besitzen, dass ohne Störungen (weitgehend) funktionierte und alle Updates selbstständig erledigte.
Leider kenne ich kein alternatives Gerät: Autom. Updates für Software + Senderliste und einem vernünftigen EPG, vergleichbar mit SFI und einen noch erträglichen Preis.
Um Ideen bin ich natürlich dankbar.
alex1977
#1520 erstellt: 16. Mai 2011, 05:21
Wieder was neues.
Habe gestern Troja bei Sky HD aufgenommen.
Jetzt sind auf der Festplatte "Eigene Aufnahmen"
6 gestückelte Aufnahmen a 1 GB, die Bezeichnung der Aufnahmen 000.Troja.ts - 005 Troja.ts
Diese Aufnahmen lassen sich nicht schneiden.
Hat einer von euch schon mal SKY HD Aufnahnen im ISIO geschnitten?
Bei SD Aufnahmen bis 4 GB ist nur eine Aufnahme verhanden die sich auch schneiden läßt.
[Beitrag von alex1977 am 16. Mai 2011, 06:47 bearbeitet]
catman65
#1521 erstellt: 16. Mai 2011, 05:38
Bei funktioniert seit dem Update der Videotext (insbesondere bei ARD HD) kaum noch. Nur sehr selten wir er überhaupt gesucht (runder Kreis unten rechts). Meistens passiert gar nichts. Habt ihr auch das Problem?
Honda_Steffen
#1522 erstellt: 16. Mai 2011, 06:45
@Alex: wie ist die Platte formatiert?? In Fat 32???
Dann ist das normal.
Du musst die Platte im Technisat format formatieren - dann hast du auch nur 1 Datei.
Und für diejenigen die dauernd Störungen haben - nur mal eine Idee...betreibt Ihr euer Gerät mit dem Technisat Stick für WLAN????
Vielleicht liegts da dran. Irgendwo hab ich gelesen das Technisat ein Statement rausgegeben hat das mit dem eigenen WLAN Stick im moment massiv Probleme bzw. Störungen auftreten.
alex1977
#1523 erstellt: 16. Mai 2011, 07:11
[quote="Honda_Steffen"]@Alex: wie ist die Platte formatiert?? In Fat 32???
Danke, Ich habe eine Medion 1,8" Mini FP die in Fat 32 Formatiert war. Habe gestern verschiedene Aufnahmen getätigt.
Alles war bestens. Heute Nacht hat die Timmeaufnahmen nicht geklappt( Stücklung der Aufnahmen)
Habe heute wieder diese Festplatte im Isio in Fat32 formatieren lassen, so weit so gut, aber bei Prüfung der DVR Tauglichkeit sagt mir die ISIO nun das diese FP nicht geeignet ist.
[b]Nachtrag: Das nicht funktionieren der Zoomtasten bei 16:9 Sendungen wir in neuen Update korigiert.[/b]
[Beitrag von alex1977 am 16. Mai 2011, 09:38 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1524 erstellt: 16. Mai 2011, 07:22
Alles was grösser ist als 4 GB wird halt gestückelt - bei FAT 32 ist das normal. Nicht nur beim Technisat
[Beitrag von Honda_Steffen am 16. Mai 2011, 07:23 bearbeitet]
alex1977
#1525 erstellt: 16. Mai 2011, 07:26
Das habe ich auch verstanden, aber warum ist diese Festplatte egal ob in Fat32 oder TSF mit einmal nicht mehr für Aufnahmen tauglich?
Gestern hatte ich eine HD Aufnahme die 6 GB groß war in der FP ( FAT32). Die hat mir der ISIO als eine Datei 6GB angezeigt.
[Beitrag von alex1977 am 16. Mai 2011, 07:29 bearbeitet]
activision
#1526 erstellt: 16. Mai 2011, 07:36
Ich bin auch ein geschädigter der neuen FW, die sich automatisch installierte mit den gleichen Probelemen, dass das Gerät einfriert, sich nur schwer bedienen lässt. Es friert auch über nacht auf Stand By ein. SPOX hat angeblich keine Internetverbindung. Gibt es hier jemanden, der noch die 2er-Software gespeicher hat und mir die zuschicken kann an jan.smile@gmx.de. Technisat schiebt das ganze natürlich auf einen Signalfehler von der Antenne. Ich war mit dem Gerät so zufrieden und nun so ein Kack.
[Beitrag von activision am 16. Mai 2011, 07:38 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1527 erstellt: 16. Mai 2011, 07:41
Was ich in den 4 Jahren mit Technisat gelernt habe.........
nichts ist unmöglich bei denen. Auch baugleiche Geräte zeigen unterschiedliche Störungen. Der eine hats - der andere nicht. Leider.
Warum das jetzt bei dir nicht geht....keine Ahnung....du wirst um den Kauf einer anderen Platte nicht rumkommen wenn du Ruhe haben willst.
alex1977
#1528 erstellt: 16. Mai 2011, 08:16
Ich muss mir also eine neue FP kaufen.
Ich möchte eine 2,5" ohne Netzteil kaufen.
Welche 2,5" FP laufen ohne probleme
Brauche ich für 2,5" FP ein Y - USB
Ich bin dankbar für Antworten
[Beitrag von alex1977 am 16. Mai 2011, 08:16 bearbeitet]
alex1977
#1529 erstellt: 16. Mai 2011, 08:31
roft schrieb:
TS wird auf die eigene Festplatte -TechniSat StreamStore 24- verweisen :(
Ist das nicht verboten?
Was wäre wenn Sony Media Produkte nur mit Sony TV Geräten funktionieren würde.
[Beitrag von alex1977 am 16. Mai 2011, 08:31 bearbeitet]
Karin_NL
#1530 erstellt: 16. Mai 2011, 08:41
bis auf die Tatsache, dass das Modul hin und wieder
nach einer Pineingabe gefragt hat, hat der Isio
bei mir nach dem Update endlich funktioniert, wie er sollte-
auch mit dem WLAN Stick von Technisat-
beim ersten Update für dieses Gerät, war der Isio auch total
"von der Rolle", die Hotline hat mir dann dazu geraten, ein Flash-Reset durchzuführen- das hattte zwar nicht das Internetproblem gelöst- jedenfalls nicht bei mir- aber
vielleicht kann es dem einen oder anderen hier zur Lösung des Problems verhelfen- weil angeblich diese Updates nicht immer störungsfrei laufen......
mir persönlich hat nun jemand geraten, die automatischen Updates viell. auszuschalten, wenn der Receiver gut läuft-
ihn hatte das vor neuen Abstürzen und Problemen bei seinem Gerät ( andere Marke) bewahrt....allerdings bin ich da etwas
unsicher.....
roomster06
#1531 erstellt: 16. Mai 2011, 08:44
Hallo, hab hier einen Download Link. Da musst du dich allerdings registrieren.
Ich kann heute Abend nachschauen ob ich die Soft noch auf meinem Notebook habe.
Frank
Honda_Steffen
#1532 erstellt: 16. Mai 2011, 08:50
Du kannst dir nicht vorstellen was ich damals mit dem HD8S Probleme hatte mit Aufnahmen. Das war der Horror.
Technisat wird dir niemals eine Festplatte empfehlen. Sonst müssten sie ja gerade dafür stehen wenn du Probleme damit hast
Die 2,5 Zoll Festplatten von Western Digital sind ganz gut.
Schau mal in den HD8S oder HD8+ Thread. Da gibts ne Liste wo Platten von Usern getestet wurden. Wenn diese Platten da funktionieren dürften die auch bei deinem Modell laufen.
Die Betonung liegt auf DÜRFTEN......
gde2008
#1533 erstellt: 16. Mai 2011, 08:53
Ich bin dankbar für Antworten :prost
Dazu gibt es eine Menge Antworten, Beiträge und Auswahl an FP.
Ich verwende die eine Platinum 1TB, eine Freeagent von Seagate mit USB 3 und 1TB und eine Verbatim mit 1TB.
Alle funktionieren ohne größere Probleme (auf fat32 wie auch auf NTFS).
Ach ja, ohne extra Stromkabel uä.
Ciao
Christian
alex1977
#1534 erstellt: 16. Mai 2011, 08:55
@ Honda_Steffen und @gde2008
Danke.
Braucht man für 2,5" Festplatten einen Y USB, denn pro USB wird ja nur 500MV? ausgegeben.
[Beitrag von alex1977 am 16. Mai 2011, 09:00 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1535 erstellt: 16. Mai 2011, 09:01
Nein, die meisten laufen mit nur einem Anschluss an den USB.
One_Wing_Angel
#1536 erstellt: 16. Mai 2011, 09:08
One_Wing_Angel schrieb:
Hallo, habe seit letzter Woche das neuste Update (automatisch per Sat) auf dem ISIO, seitdem habe ich folgende Unterschiede festgestellt:
Die angeschlossene USB Festplatte läuft weiter auch wenn der Receiver ausgeschaltet wird.(Vor dem Update wurde die Platte abgeschaltet)
Wenn Der Receiver eingeschaltet wird bekomme ich ein Violettstichiges Bild am TV. Wenn ich am TV die HDMI Eingänege einmal gewächselt habe und wieder auf den Eingang des ISIO schalte, ist das Bild wieder normal. (War vor dem Update auch nicht der Fall).
Habe Ihr ähnliche Probleme?
Problem mit der Festplatte ist gelöst.
Wenn man den Schnellstart ausschaltet dann schaltet der Receiver auch die angeschlossenen Laufwerke ab.
Festplatte Buffalo 500BG NTFS und Verbatim USB 3.0 1TB NTFS laufen ohne Probleme.
[Beitrag von One_Wing_Angel am 16. Mai 2011, 09:10 bearbeitet]
guenther9
#1537 erstellt: 16. Mai 2011, 10:17
Das Problem habe ich auch. Zudem reagiert das Gerät gelegentlich nicht auf den Befehl umzuschalten. Im Display bleibt dann der bisherige Programmplatz (z. B. "P1") stehen, jedoch ohne den Zusatz um welches Programm (z. B. Das Erste) es sich handelt.
Bildstörungen habe ich seit dem letzten Update kaum noch. Sie treten nur noch im Zusammenhang mit der Nutzung des USB W-LAN Sticks von Technisat auf, aber weitaus seltener als zuvor.
ArminZ
#1538 erstellt: 16. Mai 2011, 11:19
Hallo zusammen,
bin über den Digit ISIO S1 gestolpert, weil er nur externe Festplatte hat und Bilder und MP3 von dieser abgespielt werden können.
Ich habe einen Panasonic Bluray Player BD80 und mich nerven dort die Navigation durch die Bilder und der Start der Diashow immer vom ersten Bild an. Wenn man z.B. 300 Bilder auf einer SD Karte hat dauert es ewig bis man zum 250sten geblättert hat.
Wie ist die Bilddarstellung bei ISIO S1? Ist alles scharf? Irgendwo hat mal einer geschreiben, dass Bilder anschauen nur schlecht und langsam ginge. Was ist mit Bildern, die 5 MB groß sind? Geht das alles flüssig und bedienerfreundlich? Kann man ab beliebigem Bild die Diashow starten?
Außerdem habe ich gelesen, dass Dateinamen vermurkst werden. Ich möchte aber einiges an Musike (500GB) auf die FB packen und über den ISIO S1 abspielen. Geht das gut?
In der Bedienungsanleitung steht, dass das Bild für die Navigation nach einer einstellbaren Zeit schwarz wird, damit der Fernseher Strom spart. Heißt das, dass nur das Bild schwarz wird oder schaltet der ISIO S1 den gesamten Signalstrom ab, womit der Fernseher sich bei mir ausschalten würde (das spart dann richtig Strom)?
Gibt es inzwischen eine Liste der mit dem ISIO S1 gut laufenden Festplatten?
(70% der vorherigen Seiten habe ich übrigens gelesen, also bitte nicht darauf verweisenm, dass man erstmal fleißig sein muss)
alex1977
#1539 erstellt: 16. Mai 2011, 12:22
Ich was bei MM und habe mich über FP 2,5" beraten lassen.
Es gibt FP die haben einen Aufkleber FAT32. Diese FP sollen auf DVR Tauglichkeit gepüft sein.
Ich habe mir die Buffalo Mini Station 500GB 2,5" USB 2.0 mithenommen.
Hier meine erster Test.
Das Erste HD + ZDF HD Aufnahme + Aufgenommen SKY HD angesehen:
Alles bestens, keine Ruckler oder Tonaussetzer, auch vor und zurück spulen geht problemlos.
2 HD Aufnahmen laufen. Vor und zürückspulen geht probemlos auch während die Aufnahme läuft.
Jetzt habe ich die Aufgenommenen Sendungen einzeln angehen.
Auch alles paletti.
PS.Die FP läuft sehr gut, hat aber leider keinen Sleep Modus (Platte läuft permament wenn der Reciver an ist).
FP wieder zurückgegeben.
[Beitrag von alex1977 am 17. Mai 2011, 10:08 bearbeitet]
alex1977
#1540 erstellt: 16. Mai 2011, 12:51
Noch mal eine Frage zu den Festplatten ohne Netztteil 2,5"
Läuft die Platte die ganze Zeit bei eingeschalteten Reciver, auch wenn man nur TV sieht?
Das were ja so, als ob man den ganzen Abend mit laufenden Motor im Auto sitzt und nicht fahrt.
Im Digicoder HD S2 Plus kann man 1-10 Minuten einstellen und dann wird die Festplatte bei nicht Benutzung abgeschaltet.
PS nach 1 Std. summt die Platte immer noch, also wird sie nicht in den Sleep Modus versetzt.
[Beitrag von alex1977 am 17. Mai 2011, 10:09 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1541 erstellt: 16. Mai 2011, 13:20
kommt auf deine Festplatte an. Die von Western Digital schalten sich nach gefühlten 5 Minuten aus.
(Voraussetzung du hast den schnellstart abgeschaltet am Technisat)
roft
#1542 erstellt: 16. Mai 2011, 13:24
Es gibt Festplatten zB. WD 2,5" 500 GB rund 50,00 Euro die einen Ruhemodus haben und schalten sich bei nicht Gebrauch ab.
Das USB Kabel an der Festplatte muss so kurz wie möglich sein, für eine sichere Stromversorgung, bei einer WD sind das rund 20 cm USB Kabel.
schluri
#1543 erstellt: 16. Mai 2011, 13:30
Habt Ihr auch so Probleme mit den Laustärkeunterschiede bei den HD+-Sender?
Habe den ISIO S1 per otpischen an meinen AV angeschlossen und die extremen Lautstärkeunterscheide sind doch sehr unangenehm. Das es hier noch keine Funktion in den modernen Receivern gibt, die die Lautstärken automatisch angleichen.
Es gibt ja z.B. TVs, bei denen man pro Sender die Grundlautstärke einstellen kann, habe ich mal gelesen.
[Beitrag von schluri am 16. Mai 2011, 13:32 bearbeitet]
roft
#1544 erstellt: 16. Mai 2011, 13:34
TS schreibt ja nicht, das keine anderen Festplatten funktionieren.
TS empfiehlt für DVR-Funktion, die Verwendung der TS Streamstore 24.
Das ist schon ein Unterschied, somit kann TS im Problemfall auf diese gestestete Festplatte verweisen.
alex1977
#1545 erstellt: 16. Mai 2011, 13:44
Danke habe ich.
alex1977
#1546 erstellt: 16. Mai 2011, 14:56
Ich habe diese Western Digital FP mit USB Verteiler und Stromversorgung angeschlossen FAT32 und NTFS formatiert, nichts, sie wird nicht erkannt
[Beitrag von alex1977 am 17. Mai 2011, 12:45 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1547 erstellt: 16. Mai 2011, 15:04
Versteh ich jetzt nicht - ich denke du hast im MM ne Platte gekauft die Funktioniert. Und jetzt schreibst du sie wird nicht erkannt????
Ich gehe davon aus das Sie funktioniert - denn du hast ja einiges drauf aufgenommen. Und wenn Sie sich nicht abschaltet - dann geht das bei dieser Platte nicht.
Du hättest auf mich hören sollen und dir ne Western Digital holen sollen......hab ich dir heute morgen empfohlen
alex1977
#1548 erstellt: 16. Mai 2011, 15:11
Ich habe sie bei MM doch getauscht gegen eine Western Digital Elemens SE ausgetauscht, aber diese wird nicht erkannt.
[Beitrag von hgdo am 16. Mai 2011, 23:20 bearbeitet]
tomtom2011
#1549 erstellt: 16. Mai 2011, 15:33
Hatte das gleiche Problem mit einer anderen Festplatte. Lösung: Formatiere die Platte nochmals auf FAT32 mit Hilfe von H2Format. Findest Du im Internet und ist Freeware.
Lies aber unbedingt die Anleitung durch. Anschließend wurde meine Platte anstandslos erkannt und ich konnte sie dann auch auf das Technisat-Format ändern (geht mit Format im Receiver).
Viel Erfolg und berichte vielleicht, ob es geklappt hat.
Um es einfacher zu machen: das hilft Dir beim Suchen von H2Format: "Große FAT32 Partitionen schnell und einfach erstellen"
[Beitrag von tomtom2011 am 16. Mai 2011, 15:53 bearbeitet]
roft
#1550 erstellt: 16. Mai 2011, 16:04
Mit dem Formatierungstool von WD geht das ohne Probleme und die Festplatte wird auch erkannt.
Die WD SE ist eigentlich nicht die richtige - die WD Elements Portable sollte es sein.
[Beitrag von roft am 16. Mai 2011, 16:06 bearbeitet]
mivha59
#1551 erstellt: 16. Mai 2011, 16:05
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende auch die neue Firmware 2.49.0.3 (1837)aufgespielt. Seitdem habe ich 2-3 mal am Tag Aussetzer und nach kurzer Zeit lässt sich das Gerät gar nicht mehr bedienen. Nach ziehen des Netzsteckers geht es dann wieder einige Zeit. Liegt das an der neuen Firmware oder könnte es ein Gerätefehler sein ? Netzwerkverbindung habe ich über LAN Kabel. Sieht ja so aus, als wäre ich nicht allein mit diesem Problem. Gibt es schon Abhilfe? Danke im voraus.
ps305
#1552 erstellt: 16. Mai 2011, 16:07
Hab ja ähnliche Probleme und Mail an ging gestern raus, jedoch habe ich bisher keine Reaktion darauf! Leider!
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.631
