Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
roft
#1102 erstellt: 20. Apr 2011, 13:09
Welche 2,5" Festplatte ist überhaupt hörbar?
Die Sendersortierung auf dem ISIO S1 ist aufwendig - oder wurde da was übersehen?
Taylor23
#1103 erstellt: 20. Apr 2011, 14:47
@roft: Was meinst Du genau mit aufwändig bei der Sendersortierung?
Was mir eher fehlt ist eine Suchfunktion, d.h. dass wenn man die OK-Taste drückt und die Senderliste erscheint, man über eine gesonderte Buchstaben- oder Zifferneingabe spezielle Sender in der (ellenlangen) Liste suchen kann.
Das fand ich sehr praktisch bei meinem Imperial HD2 Plus von Digitalbox.
roft
#1104 erstellt: 20. Apr 2011, 16:01
Jeder Receiver hat "seine" Senderauflistung und deren Sortierung - beim ISIO S1 können die Sender einzeln oder zusammenhängende Sender im Block verschoben werden, bei rund 1000 Sender - eben aufwändig - oder gibt es noch weitere Lösungen!?
Eifel-Elch
#1105 erstellt: 20. Apr 2011, 16:07
bin auch seit wenigen Minuten Besitzer des Geräts und benutze ein Alphacrypt. Alle Sky-Kanäle werden angezeigt AUSSER Sky HD. Ändert sich das noch? Sonst geb ich ihn zurück...
Mir gehts eh nicht ums Aufnehmen.
roft
#1106 erstellt: 20. Apr 2011, 16:12
Ist Sky HD im Abo enthalten?
Eifel-Elch
#1107 erstellt: 20. Apr 2011, 16:12
Jep, definitiv.
roft
#1108 erstellt: 20. Apr 2011, 16:18
In der Beschreibung steht - 2x Common Interface Plus (CI+) - wahrscheinlich sollte ein "CI+" Modul (V13 Smartkarte) verwendet werden - letzter Abschnitt
[Beitrag von roft am 20. Apr 2011, 16:23 bearbeitet]
Eifel-Elch
#1109 erstellt: 20. Apr 2011, 16:25
Das Abo besteht schon länger und wurde nicht erst heute abgeschlossen... ich glaub, es ist ne S02-Karte. Oder muß ich das Alphacrypt updaten (V3.12)?
Duke44
#1110 erstellt: 20. Apr 2011, 16:34
AC-Light auf 3.19 updaten.
Eifel-Elch
#1111 erstellt: 20. Apr 2011, 16:40
Danke, werds morgen mal testen.
Wo ist der Unterschied zwischen 3.19 und 3.23 (laut Mascom aktuellste Version)?
Duke44
#1112 erstellt: 20. Apr 2011, 16:43
Das Change-Log steht in der Zip-Datei der jeweiligen Version.
Eifel-Elch
#1113 erstellt: 20. Apr 2011, 17:04
Daraus geht aber nichts hervor, was die Sky-Kanäle oder Funktionalität angeht...
Duke44
#1114 erstellt: 20. Apr 2011, 18:05
nmW wird es ab version 3.16 helle bei den HD-Sendern seitens sky.
LopeZ83
#1115 erstellt: 20. Apr 2011, 19:06
mal nen paar fragen
Zb nehme ich sat1 auf....dann nehme ich noch zdf auf...kann ich dann noch pro7 schaun (liegen doch auf gleichem transponder?)
Wenn ich sat1 aufnehme und pro 7 aufnehme kann ich dann eine ältere aufnahme ansehen?
Und...warum gibts keinen PC Programmlisteneditor...grmml...
Duke44
#1116 erstellt: 20. Apr 2011, 19:11
LopeZ83 schrieb:
...Zb nehme ich sat1 auf....dann nehme ich noch zdf auf...kann ich dann noch pro7 schaun (liegen doch auf gleichem transponder?)...
Nein.
LopeZ83 schrieb:
...Wenn ich sat1 aufnehme und pro 7 aufnehme kann ich dann eine ältere aufnahme ansehen?...
Ja.
LopeZ83 schrieb:
...Und warum gibts keinen PC Programmlisteneditor...
Das frag mal lieber TS.
Pootie_Tang
#1117 erstellt: 21. Apr 2011, 06:17
moin, steh auch kurz vor der entscheidung.
eine frage hätte ich noch. kenne mich mit dem vernetzen nicht wirklich aus.
möchte eine zentrale festplatte, direkt ins heimnetzwerk (steht noch nicht) integrieren.
welche platte/system macht es möglich, dass ich diese direkt an meine fritzbox, od. ähnliches, hänge, und der isio die daten direkt dort ablegt?
antbandit
#1118 erstellt: 21. Apr 2011, 07:19
Hallo!
a) So, habe jetzt auch seit einer Woche einen ISIO S1. Hatte vorher 4 Jahre den Technisat HD S2 (ohne +). Wenn man den Thread so liest denkt man, man kann mit dem TS vor lauter Bugs noch nicht mal Fernseh gucken. Als ginge gar nichts. Dem ist nicht so. Bei mir war's auspacken, anschalten, RJ45 verkabeln, geht. Bin äußerst zufrieden. Das Bild ist nach Umschalten auf 1080p besser (!) als auf dem HD S2 (Standardauslieferung 720p sah erst in der Tat matschiger aus). Bin überrascht, dass hier keiner über die putpat.tv App referiert. Für mich das Beste seit Erfindung des Rades! 24 Stunden Musik TV in überraschend guter Bild und sehr guter Tonqualität ohne Werbeunterbrechung und nur Musik, die ich mag. Sei's drum. Macht Eure eigenen Erfahrungen.
b) Hier wird wenig über Aufzeichnen auf SD-Karte geschrieben. Ich hab' ne 16 GB karte vorne drin und werde auf 32 GB aufrüsten. Das sind dann 5 Stunden HD. Das reicht für mich (zeichne ausschließlich Kurzdokus und Nachrichten auf). funktioniert Einwandfrei. Kein zusätzliches Gerät, keine surrende Festplatte, kein störrisches eSATA-kabel. Kein Mucks.
c) Unicable! Es klappt! Endlich! Habe eine Schüssel mit zwei mal Twin LNB für Astra und Hotbird (wegen der vielen Musiksender! ;o)). Diese 4 Kabel gehen in 2 x Positionsschalter / Positionsrelais "TechniSwitch 2/1" Artikel Nummer 0001/3223. Diese 2 Switche gehen in den "Technirouter Mini 2/1x2" Artikelnummer 0000/3289. Von da aus dann das eine Kabel zum Sat Receiver. Funktioniert! Kann gleichzeitig Hotbird HD aufnehmen und Astra HD gucken etc. Dank sei EN 50494. Im Setup des Technisat dann als LNB-Typ SATSCR nutzen. Vorsicht! Astra ist trotz vermeintlich anderer Verkabelung dann unter Orbitalposition b) und Hotbird unter Orbitalposition a)zu finden. Diese Schaltung ist ums Verrecken auch bei allerbestem Googlen im Netz nicht zu finden. Ich lade das mal hier hoch. Vielleicht bin ich der einzige weltweit, der Astra und Hotbird preisgünstig über nur ein Kabel gucken will?? ;o)) Ich nehme mal an, dass die meisten die teureren Technirouter nutzen...??
Technisat ISIO S1 Unicable Technirouter Techniswitch digitale Einkabellösung
Viel Spaß, muss mich wieder meinem geliebten PUTPAT.TV hingeben! ;o)) Allein diese eine App ist schon 300 Euro wert! ;o))
[Beitrag von antbandit am 21. Apr 2011, 08:17 bearbeitet]
roft
#1119 erstellt: 21. Apr 2011, 08:54
Sendersortieren - mangels Editor - eine Plage!
Problem - Mediatheken und Apps schaffen keine Verbindung ins Internet -
LAN / Internet Verbindung über den Router vom ISIO S1 im Menü "Test" und auch die "Update" Verbindung auf dem TS Server funktioniert - nur eben die Mediatheken und Apps steigen mit einer Fehlermeldung aus - wo liegt der Fehler?
roft
#1120 erstellt: 21. Apr 2011, 09:03
laut TS nicht möglich
roft
#1121 erstellt: 21. Apr 2011, 09:07
b) ...auf 32 GB aufrüsten. Das sind dann 5 Stunden HD.
wenn die HDMI Auflösung auf "Auto" steht wird anscheinend immer in 1080P aufgelöst,
32 GB für 5 Std. HD - ist eigentlich eine schlechte HD Qualität!
Karin_NL
#1122 erstellt: 21. Apr 2011, 09:08
den Fehler mit den Apps und Mediatheken habe ich leider auch-
Karin
Taylor23
#1123 erstellt: 21. Apr 2011, 09:14
Ich reihe mich ein... der ISIO bringt inzwischen keine App oder Mediathek mehr zum Laufen (Timout URL). Der Internetverbindungstest funktioniert aber ohne Probleme - das ist echt ärgerlich.
eye_in_the_sky
#1124 erstellt: 21. Apr 2011, 10:54
Für Internetdienste im Wohnzimmer sollte man lieber ein Nettop und eine anständige Media Center Software benutzen und keinen Receiver mit stark eingeschränkter Internetfunktionalität.
PUTPAT. TV kann man darüber natürlich auch schauen.
antbandit
#1125 erstellt: 21. Apr 2011, 11:01
[/quote]
32 GB für 5 Std. HD - ist eigentlich eine schlechte HD Qualität![/quote]
Hab einfach 'ne halbe Stunde ZDF HD aufgenommen. Das 10 fache würde auf 'ne 32 GB Karte passen. Fertig. Ganz einfache "Berechnung". Vielleicht lief gerade ein Signal im ZDF, dass nicht so viel Bitrate benötigte. Das kann ich nicht sagen. Seit wann wandelt der ISIO beim Aufzeichnen auf SD-Karte? Jedenfalls für ein paar Sendungen C't Magazin, Neues, Nano, Hitec, heute und arte tracks aufzuzeichnen reichen mir die 32 GB. Wollte ich ja nur mal sagen. Hier wird wenig über Aufzeichnung auf SD-karte diskutiert.
Exkurs: Der ISIO spielt hervorragend meine .ts-Dateien vom freigebenen PC aus ab. Genial!
antbandit
#1126 erstellt: 21. Apr 2011, 11:06
PUTPAT. TV kann man darüber natürlich auch schauen. :D
Ja, aber ein Nettop spielt nur ganz, ganz übel HD Suisse... ;-) Tendenziell eigentlich gar nicht! Im Wohnzimmer will ich Konsument sein und Putpat.tv läuft 1a auf dem Isio. Ich brauch ja gar nicht mehr Apps. Apps hab ich auf dem Nexus S...
Master_of_Tragedy
#1127 erstellt: 21. Apr 2011, 11:07
Nö, ich hab das genauso bei mir laufen.
Ok Astra 1 und 2, aber auch mit Technirouter Mini.
Ging super einfach und ist selbst mir gelungen. War auch erstaunt, dass das so problemlos läuft.
[Beitrag von Master_of_Tragedy am 21. Apr 2011, 11:07 bearbeitet]
uli_Neuling
#1128 erstellt: 21. Apr 2011, 11:10
Kann der ISIO 1080p? Oder war hier 1080i gemeint?
LG
uli
Fridi66
#1129 erstellt: 21. Apr 2011, 11:20
Für Technisat hat es m.W. noch nie einen PC-Editor gegeben, weil die Sendersortierung am Gerät selber sehr gut und schnell funktioniert. Da können sich über 90% aller anderen Receiverhersteller eine Scheibe abschneiden. Wenn man natürlich 5000 Sender empfängt, dann dauert das Sortieren halt. Doch selbst dann finde ich es immer noch zumutbar. Man muss ja auch nicht ständig neu sortieren.
Bei mir tritt dieses Phänomen nur auf, wenn ich den ISIO hochfahre, bevor mein Netzwerk "steht", d.h. die Internetverbindung und ggfs. vorhandene Hubs, Switche, Router müssen bereits laufen. Ich schalte manchmal den Strom eines Switches ab und wenn ich den erst einschalte, wenn der ISIO bereits gestartet ist, dann klappt das mit den Apps bei mir auch nicht. Ein Neustart des ISIO bringt dann Abhilfe.
Ich möchte hier auch nochmal eine Lanze für das Gerät brechen. Trotz der vielen Klagen in diesem Thread ist der ISIO S1 ein fantastischer Receiver, dessen volle Leistungsfähigkeit momentan durch einige Softwaremängel noch nicht gegeben ist. Ich bin aber davon überzeugt, dass da von Technisat noch einiges kommen wird.
Fridi66
#1130 erstellt: 21. Apr 2011, 11:28
Der ISIO kann 1080p.
eye_in_the_sky
#1131 erstellt: 21. Apr 2011, 12:10
Selbst von Technisat gibt es eine Pay-TV geeignete DVB-S2 USB Box die auch an einem Nettop läuft.
roft
#1132 erstellt: 21. Apr 2011, 13:26
echte HD Sendungen kommen auf 8 bis 12 GB pro Std. - wer wirklich Spielfilme aufnehmen will, weil diese zu unpassender Zeit laufen, kommt mit 32 GB Speicher nicht weit.
alles relativ - es gibt durchaus Receiver - die per Netzwerk oder USB Stick - am PC einfach sotieren können.
Der Router schaltet sich automatisch ab, wenn kein Datenfluss vorhanden - kommt Datenfluss ist der Router wieder da - die Apps lösen die Datenflussfunktion auch aus - nur es kommt keine Verbindung zustande.
Die beim ISIO S1 im Menü vorhandene Internet Prüffunktion und Internet Update - gehen ohne Probleme.
Hier im Thread wird doch relativ wenig geklagt über den ISIO S1 - einige Probleme wird TS sicherlich noch lösen!
wird aber nicht beworben - oder?
ducatiman
#1133 erstellt: 21. Apr 2011, 13:41
Also, HD+ läuft jetzt. Hat sich ca. ne halbe Stunde bis endlich ein Bild angezeigt wurde hinausgezögert.
2,5" Samsung 1TB Festplatte via USB angeschlossen, Fantastisch, unhörbar.
Nun zum negativen:
Habe HD+ mit Unicam Modul und Sky HD mit Alphacrypt light Modul.
Wenn ich HD+ aufzeichne, können keine anderen "HD+" Sender angeschaut werden, nur noch SD u. Sky HD Sender!
Vorspuhlen in den Werbeblöcken bei HD+ Sendern funktioniert .
Sky HD Sender aufzeichnen und umschalten auf andere HD Sender funktioniert.
Tja, da der Technisat Kundenservice meinte, das der Isio S1 nicht HD+ zertifiziert sei, wird auf solch eine Problematik nicht geachtet!
Das ist mehr als negativ! Deshalb habe ich mir extra den Receiver mit 2 HD Empfangsteile geholt! Jetzt funktioniert das nicht, unfassbar!
Das ist ein K.O. Kriterium, muss den wohl wieder verkaufen.
roft
#1134 erstellt: 21. Apr 2011, 13:47
Ein HD+ Modul kann keine 2 HD+ Sender zeitgleich entschlüsseln, das kann mit dem Receiver eigentlich wenig zu tun haben.
roft
#1135 erstellt: 21. Apr 2011, 13:51
Das Internet Problem soll laut TS, mit einem Flash-Reset und folgender Erstinstallation beseitigt werden
Fridi66
#1136 erstellt: 21. Apr 2011, 14:56
Es steht zumindest in der Anleitung beschrieben und ist im Menü auch anwählbar.
Karin_NL
#1137 erstellt: 21. Apr 2011, 15:10
Flash-Reset mit Neuinstallation habe ich doch gerade erst
gemacht- auf den Rat von TS hin, eben weil ich solche Probleme
mit dem Internet habe......
die Apps lassen sich trotzdem nicht aufrufen-
sollte es jemand allerdings so schaffen, dann bitte mal
kurz ein Feedback...
Danke.....
michaelrs
#1138 erstellt: 21. Apr 2011, 15:11
Kann mir mal bitte jemand sagen, ob es einen Unterschied beim ISIO zwischen der 1080i und 1080p Einstellung gibt - sieht man wirklich den/einen Unterschied ???
roft
#1139 erstellt: 21. Apr 2011, 15:26
das sieht wahrscheinlich jeder anders - hinzu kommt - jeder hat ein anderes TV Gerät mit "seinen" Einstellungen - der ISIO S1 macht mit 1080P ein hervorragendes Bild.
roft
#1140 erstellt: 21. Apr 2011, 15:30
Karin_NL schrieb:
Flash-Reset mit Neuinstallation habe ich doch gerade erst gemacht- ...
ganz zu verstehen ist der Flash-Reset nicht - weil eigentlich die Internetfunktion funktioniert
Einfach mal abwarten - die Apps und Mediatheken funktionieren wieder
[Beitrag von roft am 21. Apr 2011, 16:33 bearbeitet]
Zottellix
#1141 erstellt: 21. Apr 2011, 18:07
Jipp, endlich mal noch einer, der das so sieht. Klar habe ich mir den ISIO auch für Sat-TV geholt, aber im Moment läuft jeden Tag viele Stunden mein eigenes Wunschprogramm auf Putpat TV. Sowas von genial, was nervt wird übersprungen und weiter gehts mit Lieblingsmusik, Hammer!
[Beitrag von Zottellix am 21. Apr 2011, 18:07 bearbeitet]
LopeZ83
#1142 erstellt: 21. Apr 2011, 19:05
Fetten Dank!!!
Habe grad mal Putpat getestet....cool...Danke für den Tipp ;o)
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 21. Apr 2011, 23:02 bearbeitet]
_dentaku_
#1143 erstellt: 21. Apr 2011, 19:10
Was ist das und was hat das mit dem S1 zu tun?
_dentaku_
#1144 erstellt: 21. Apr 2011, 19:15
Nein, kann man nicht: Flashplayer wird benötigt!
_dentaku_
#1145 erstellt: 21. Apr 2011, 19:19
Ehm, was habt Ihr den für einen ISIO S1? Wenn ich putpat.tv am ISIO S1 anwähle kommt die Seite und in der Mitte steht nur "benötigt FlashPlayer" ...
Master_of_Tragedy
#1146 erstellt: 21. Apr 2011, 20:11
_dentaku_ schrieb:
Ehm, was habt Ihr den für einen ISIO S1? Wenn ich putpat.tv am ISIO S1 anwähle kommt die Seite und in der Mitte steht nur "benötigt FlashPlayer" ... :?
Nicht putpat.tv im Browser eingeben!
Bei den vorinstallierten Internet-Anwendungen des ISIO ist doch putpat dabei.
roft
#1147 erstellt: 21. Apr 2011, 21:04
- putpat - steht bei den App`s
Peki75
#1148 erstellt: 21. Apr 2011, 21:06
Schau mal hier im Technisat Video:
http://www.youtube.com/watch?v=vL6c-23dt5Q
Ab Minute 3 sieht man dann die Internet-Liste. Putpat ist hier auf Platz 6 gelegt. Dies ist dann eine angepasste Anwendung/Webseite und nicht die Flashseite für den Computer.
(Weiter angepasste Links für den Technisat Isio gibt es auf Hbbig.com - Bookmarkportal für HbbTV Apps)
ducatiman
#1149 erstellt: 21. Apr 2011, 22:15
So, weiterere negative Punkte:
Der Start aus dem Standby dauert 36 Sekunden. Schnellstart läßt sich zwar aktivieren, es wird aber beim AV-Receiver "kein Signal" angezeigt. Habe die HDMI-Steuerung aktiviert. Die Steuerung der einzelnen Geräte bis zur Ab- und Anschaltung funktioniert allerdings Einwandfrei.
Der silberfarbene Steuerring auf der Fernbedienung ist nicht sehr haltbar, hier löst sich schon die Beschichtung. Naja, hier hat Technisat nichts dazugelernt. Beim HD S2 verschwinden ebenfalls sehr schnell die Symbole.
Heute den Original Wlan-Adapter von Technisat angeschlossen. Die Einrichtung war eine Katastrophe. Geschlagene Stunde bis endlich alles Erkannt wurde.
Der Seitenaufbau der Mediatheken oder gar Google ist Mangelhaft bis Ungenügend. Habe zwar nur eine 3000er Leitung, aber zum Vergleich die I-Net Anbindung und Geschwindikgkeit der PS3 ist nahezu perfekt!
Der Vorteil gegenüber des HD S2 meinem Vorgänger Receiver ist daher nur Maginal. Ich möchte fast sagen das der HD S2 ein durch die Software Updates ausgereiftes Produkt ist.
Alles in allem, bin ich doch enttäuscht. Sat-Receiver + Festplatte + Wlan Stick + HD+ Modul + HD Karte, ein Heidengeld ausgegeben und im Endergebniss nur Kompromisse.
[Beitrag von ducatiman am 21. Apr 2011, 22:16 bearbeitet]
LopeZ83
#1150 erstellt: 21. Apr 2011, 22:39
Kann ich nicht nachvollziehen...
Das der Wlan stick mie sist ist bekannt und auch andere hersteller auch im tv bereich haben probleme mit ihren wlan sticks....dann kauft man halt ne devolo steckdose und schliesst per kabel an...
Per Kabel habe ich nicht viel weniger speed als an der ps3...
Finde die vorteile doch enorm gegenüber dem HDS2
Und nebenbei kein receiver kann mehrere HD+ Kanäle Decodieren da dies nicht geht...da können die Receiver nix zu sondern das is der nachteil an dieser beschissenen hd+ geschichte.
Also ich bin sowas von zufrieden mit dem isio und absolut froh nicht den hds2+ genommen zu haben. Hätte zwar lieber den digicorder isio genommen aber mal ehrlich 720€ sind nen witz!
Ich hoffe hier lässt sich von dir keiner abschrecken den alles was du bemängelst kann dein hds2 nicht besser geschweige denn überhaupt nicht...
Von daher erstmal optimale bedingungen schaffen für den receiver!
Der sehr zufriedene LopeZ
[Beitrag von hgdo am 21. Apr 2011, 23:01 bearbeitet]
_dentaku_
#1151 erstellt: 21. Apr 2011, 22:39
Oh, man - immer diese pauschalen Urteile. Nein, beim HDS2 verschwinden die Symbole auch nicht sehr schnell! Ich hatte fast 4 Jahre einen HDS2 und die Symbole auf der Fernbedienung sind immer noch einwandfrei - fast wie neu! Oder sollte ein normaler Verschleiss so aussehen, dass man mit Schokoladenverschmierten und von Chips fettigen Fingern erwarten sollte, dass eine Fernbedienung dann Jahrelang einwandfrei aussieht?
Aber bestimmt nicht unter den gleichen Bedingungen, oder hast Du den WLan Adapter von Technisat in die PS3 gesteckt?
Also ich habe den S1 per LAN Kabel an einer 1500er DSL Leitung. Google ist sehr schnell und die Mediathek ist auch schnell, wenn es auch hin und wieder zu Rucklern oder Pausen kommt. Aber bei maximal 192 KB/sec. kann man da eigentlich ziemlich zufrieden sein. UNd bei Dir wären das ja schon doppelt so viel ...
Da hast Du Recht: der S1 ist absolut lautlos, verbraucht noch weniger Strom, ist kleiner, kann Videostreams aus dem Netzwerk anzeigen (mit Pause und Spulen!), hat HbbTV, kann frei im Internet browsen, hat 2 HDTV Tuner, zusätzlich noch einen SD_Card-Reader, kann frei wählbare USB- und eSATA-Speicher als Aufnahmespeicher verwenden, hat u.a. die neue Serientimer Funktion, das Menü ist in hoher Auflösung, ... ja, das sind wirklich nur marginal bessere und neue Dinge, die der S1 gegenüber dem HDS2 kann.
ducatiman
#1152 erstellt: 21. Apr 2011, 23:30
Wie gut das jeder seine Meinung preisgeben kann.
Wenn die PS3 mit intregiertem Wlan und der Isio mit Wlan-Adapter am selben Router zugreifen, und die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen den Geräten stark variiert, dann ist das ein negativer Punkt.
Das silberfarbene Steuerkreuz wird auf der Technisat Fernbedienung halt sehr viel benutzt, ist eher schmal gehalten, und hat eine starke Tastenhaptik. Daher bei mir zumindest schon leicht die Lackierung weg.
Das die aufgedruckten Tastensymbole bei der HD S2 Fernbedienung schnell verschwinden ist ebenfalls ein Mangel. Nutze Hauptsächlich eine Multi-Fernbedienung vom AV-Receiver. Hier sind die Symbole Fettresistent, keine Abnutzung im selben Zeitraum bei größrerer Benutzung. Aber vielleicht liegt das auch daran das ich mit der Technisat Fernbedienung mein Schnitzel in der Pfanne wende.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedFelix180
  • Gesamtzahl an Themen1.556.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.624
