HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
langhaariger
#1202 erstellt: 25. Apr 2011, 07:42 | |||||
@Fred Austria Stelle Mediaport in den Eigenschaften mal um auf "Als Administrator ausführen", oder starte es mal mit Rechtsklick und dem selben Befehl. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Daran lag es bei mir mit meinem HD8-S. [Beitrag von langhaariger am 25. Apr 2011, 07:43 bearbeitet] |
langhaariger
#1203 erstellt: 25. Apr 2011, 08:03 | |||||
Das Problem habe ich seit Freitag auch. Denke es hat aber nichts mit den angeschlossenen USB-Geräten zu tun, sondern mit den Daten von TechniSat die über Sat ausgestrahlt werden. Meiner findet wie oben geschrieben keine neue Internetliste (habe Version 10,11 ist aktuell)und Programmliste (Version 0, 140 ist aktuell). Gestern habe ich mal alle Programme bei meinem HD8-S gelöscht um die Programmliste auch auf Version 0 zu bekommen. Auf diesem Gerät findet er auch keine neue Programmliste. Das Ausschalten dauert bei beiden Geräten auch länger, der Isio braucht aber bedeutend mehr Zeit bis "Bitte warten verschwindet". Also das Problem wird wohl bei TechniSat liegen. Mal sehen wie es nach Ostern aussieht |
Fred_Austria
#1204 erstellt: 25. Apr 2011, 08:13 | |||||
THX! Hat funktioniert! Es erscheint zwar dieselbe Errorlogmeldung, aber das File wird richtig konvertiert! Danke! |
roft
#1205 erstellt: 25. Apr 2011, 08:16 | |||||
Bisher verhält sich der ISIO normal beim Abschalten - bitte warten, Daten werden gesichert - eine WD 2,5" 500 GB hängt am USB. Vielleicht mal ohne belegte USB Anschlüsse, das Abschaltverhalten prüfen, TS schiebt ein Problem auf nicht geprüfte TS Festplatten. |
LopeZ83
#1206 erstellt: 25. Apr 2011, 08:19 | |||||
Nochmal zu dem Thema...habe Wanted aufgenommen und die letzten 10 Minuten fehlen mir dank Perfect Recording... Nich sehr ausgereift das ganze wie ich finde...entweder 1 datei mit falschem namen und länge oder per Perfect Recording filme ohne anfang oder ende.... |
roft
#1207 erstellt: 25. Apr 2011, 08:23 | |||||
Das Problem beim "Perfect Recording" die Sender arbeiten mit den Aufnahmesignal unzuverlässig - da kann der ISIO eigentlich nichts für. Die Sender wollen keine Aufnahmen!!!!! Umgestellt auf höhere Nachlaufzeit. |
LopeZ83
#1208 erstellt: 25. Apr 2011, 08:32 | |||||
So wie ich das sehe wird die vor und nachlaufzeit nicht berücksichtigt bei Perfect Recording. Nur die Aufnahmebereitschaft. Habe vor 10 und nachlauf 15 minuten...aber davon war nix zu spüren beim Perfect Recording. Und wie gesagt bei der Aufnahme mit vor und nachlaufzeit und ohne PR pakt er sendungen die nacheinander kommen in eine datei und nennt die nach der 1 serie... |
roft
#1209 erstellt: 25. Apr 2011, 08:40 | |||||
Perfect Recording reagiert nur auf die "Aufnahmebereitschaft" (keine Vor- und Nachlaufzeit) - der Receiver schaltet sich zum "SFI" Timer - plus die eingestellte Zeit der "Aufnahmebereitschaft" vorher an und wartet dann auf das "Signal" vom Sender zur Aufnahme, wenn da nichts oder verspätet oder verfrüht kommt, ist die Aufnahme unvollständig. |
Erik2004
#1210 erstellt: 25. Apr 2011, 08:59 | |||||
Hallo an alle, update zu meinem obigen Stand By problem. edit sorry habe jetzt erst die Antwort von "langhaariger" gelesen. Ich lass das jetzt trotzdem so stehen. Hat nix damit zu tun ob etwas n den USB-Anschlüssen hängt. Es tritt "immer" auf. Ich hab jetzt beim Abdrehen 3 verschiede zustände des isio. 1. 1x aus Betrieb Stand by drücken: isio probiert runter zu fahren und steckt dann bei " Bitte Warten" + blauer Punkt. Da kann man warten soviel man will. 2. Wenn man jetzt nochmal Stand By drückt kommt am Frontdisplay des Isio 1S "----" und blauer Punkt. 3. Drückt man jetzt nochmals Stand By passiert endlich das was eigentlich bei Punkt 1 passieren sollte. Gerät geht in Stand By Rotes LED. Die Bedienungsanleitung meint ja nur dass es Stand by gibt und ein langes Stand by 5 Sekunden halten. Ist der Schnellstart aktiviert passiert der gleiche Fehler. schöne Grüße Erik2004 [Beitrag von Erik2004 am 25. Apr 2011, 09:26 bearbeitet] |
roft
#1211 erstellt: 25. Apr 2011, 09:13 | |||||
Neu flashen mit anschliessender Erstinstallation - könnte helfen - oder der Händler des Vertrauens |
langhaariger
#1212 erstellt: 25. Apr 2011, 09:15 | |||||
@Erik2004 Ja ich habe eine Idee. Abwarten wie es nach Ostern aussieht:) Wie lange dauert das Abschalten denn, wenn Du auf Ausschalten gehst ohne die Taste mehrmals zu drücken, also ganz "Normal"? Bei mir sind es gut 6 Minuten.... Hast Du das mal getestet? Gruß |
Erik2004
#1213 erstellt: 25. Apr 2011, 09:33 | |||||
Hallo langhaariger, teste das jetzt gleich. Warte mal 7 Minuten.. dann poste ich hab das glaube ich nie 6 Minuten durchgehalten zu warten schöne Grüße Erik2004 |
Erik2004
#1214 erstellt: 25. Apr 2011, 09:49 | |||||
Hallo langhaariger, gerade getestet: -> es geht doch -> nach 2 min 35 sek. war er im Standby nach dem Abdrehen. Schnellstart aus oder an ->egal) schöne Grüße Erik |
roft
#1215 erstellt: 25. Apr 2011, 10:34 | |||||
Wie lange das Herunterfahren beim ISIO dauert hängt wahrscheinlich auch davob ab, welche aktiven Festplatten - Speicher - Netzwerke zu versorgen / zu sichern sind? |
langhaariger
#1216 erstellt: 25. Apr 2011, 11:01 | |||||
Also bei mir macht es keinen Unterschied beim Ausschalten, egal wie viele Klamotten angeschlossen/versorgt werden. "Nackt" dauert es genau so lange Übrigens lässt sich der S1 nicht erneut flashen wenn die aktuelle Software schon drauf ist, gerade getestet. Bei dem HD8-S war dies möglich. Gruß |
barsch,
#1217 erstellt: 25. Apr 2011, 11:24 | |||||
Wie jetzt die aktuelle noch mal drüber bügeln,oder zurück auf eine ältere Version? |
langhaariger
#1218 erstellt: 25. Apr 2011, 11:33 | |||||
Die aktuelle nochmal drüber bügeln geht nicht. Habe es mit 2 Sticks die ich sonst auch immer nehme probiert und mit der SD-Karte. Ob man zurück auf eine ältere Version kann weiß ich nicht. Die Datei bekommt man doch nicht, da es ja die Erste von dem Gerät war, oder? Gruß |
roft
#1219 erstellt: 25. Apr 2011, 12:49 | |||||
Angaben von TS: Flash-Reset durchführen: - Netzstecker ziehen oder Gerät mit rückseitigem Netzschalter ausschalten. - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken oder Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Das Gerät startet mit AUTOINSTALL, der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. Bitte beachten, dass nach erfolgtem Flash-Reset auch eine neue Programmliste (die Datenbank) erstellt werden sollte. Eigenes Risiko oder TS fragen! |
Erik2004
#1220 erstellt: 25. Apr 2011, 12:56 | |||||
Hallo an alle, kann das vom "langhaarigen" nur bestätigen -> die neue Firm nochmals draufbügeln geht definitiv nicht. Ach ja die Flash Anleitung zum isio S1 ist auch nicht optimal, Da stand beim Einschalten flasht er sofort. bei mir dauerte es beim 1. Mal (da gings ja) satte 3 Minuten -> da hatte ich schon längst ein Fernsehbild vom isio als er automatisch das Flashen startete. Ging gut! naja für mich ist das jetzt nicht soo schlimm mit der langen Abschaltzeit. schöne Grüße Erik2004 |
micha2412
#1221 erstellt: 25. Apr 2011, 13:26 | |||||
Hall zusammen und Danke für die vielen ausführlichen Berichte. Nur leider ist man nach dem Lesen der 25 Seiten viel unsicherer wie vorher. Ich hatte den Isio schon fest im Visier, nachdem meine Kathi UFS 910 sich nun für immer verabschiedet hat. (Ist das Bild vergleichbar? Ein User berichtete doch von der Kathi ?) Nunja, diesen Technisat oder ne Dreambox.... ich weiss echt nicht weiter..... |
roft
#1222 erstellt: 25. Apr 2011, 13:45 | |||||
kein Vergleich - eine persönliche Ansicht,
hier werden Problemchen eines neuen Receivers ausgetauscht - was ein SAT Receiver soll - macht dieser sehr gut, Anwender haben immer Wünsche,
auch kein Vergleich - der 910 war von Anfang an ein Problem. |
micha2412
#1223 erstellt: 25. Apr 2011, 13:55 | |||||
[/quote] auch kein Vergleich - der 910 war von Anfang an ein Problem.[/quote] Lach, ja, da habe ich wirklich viele Nerven bei gelassen. Das soll mir nicht wieder passieren. Also Dream und Isio nicht vergleichbar??? Ich glaube ich werd den Isio mal testen. Morgen mal anrufen wo es ihn gibt hier im Sauerland oder in der Nähe von Köln. |
Erik2004
#1224 erstellt: 25. Apr 2011, 14:43 | |||||
Hallo micha2412, also mein Vater ist am Sa direkt von der Problem Kathi= UFS 910 direkt auf den Isio 1S umgestiegen. Also 3 Leuten ist im Bildvergleich zur Kathi mehr "Kontrast" oder auch "Schärfe" aufgefallen. Auch geht beim Isio 1S die Videotext Weitergabe an den Fernseher via Scart, das ja bei der Kathi ab (glaube) Firm 2.0 nicht mehr ging Bei der Kathi war alles irgenwie minimal weniger scharf. Durch die ewigen Freezer auf der Kathi hatten wir an ihr gar keine HD hängen , da "sinnlos" Das einzige was besser war, war die Kanal Suchfunktion der Kathi. Aber das braucht man eh nicht oft. Dafür kann man am Isio die Kanäle beim sortieren gleich "seitenweise" nach oben schieben. Die Dream kenn ich nicht. Dazu kann ich nix sagen. In 3 Wochen werde ich für meinen Vater (Isio 1S) die 2,5' Verbatim Store 'n' Go Combo Portable schwarz 1000GB, eSATA/USB 2.0 (53020) bestellen. Bin gespannt, ob die am Isio + esata laufen wird. Werde berichten. schöne Grüße Erik2004 [Beitrag von Erik2004 am 25. Apr 2011, 14:47 bearbeitet] |
roft
#1225 erstellt: 25. Apr 2011, 15:28 | |||||
Den ISIO gibt es nur im Premium Fachhandel Eine eSATA Festplatte braucht ein Netzteil - ob das von Vorteil ist |
langhaariger
#1226 erstellt: 25. Apr 2011, 20:11 | |||||
Beim ISIO läuft es etwas anders, man muss für ca.5 Sekunden die Standby und Programm-Auf Taste gleichzeitig drücken und dann loslassen, ansonsten erscheint "Werkseinstellungen" nicht. BA auf Seite 204. |
Taylor23
#1227 erstellt: 25. Apr 2011, 20:25 | |||||
Also, ich denke mittlerweile auch, dass der ISIO ein kleines Hitzeproblem zu haben scheint. Bei mir macht sich das derzeit dadurch bemerkbar, dass mein Alphacrypt-Light Modul mit meiner Sky S02-Karte dermaßen warm wird, dass sich das Modul nach einer Weile Sky-Schauen einfach verabschiedet, das Bild einfriert und die Meldung "keine Berechtigung etc." erscheint. Da hilft zwischendurch nur CI-Modul rausnehmen, welches dann mehr als handwarm ist, und ne kurze Zeit abkühlen lassen aber das kann's ja wohl nicht sein. Der Receiver steht in einem nach hinten offenen TV-Rack und sollte genügend Abwärme abgeben können. Hatte den ISIO auch schonmal aus dem Rack genommen aber dies brachte auch keine Abhilfe, das Modul wird im ISIO einfach zu warm (aktuellste FW 3.23 ist drauf). Ich bin da momentan echt ratlos, wie und ob sich das Problem lösen lässt. Wenn jemand ne Idee hat, gerne her damit... Ansonsten laufen alle Internet-Apps via WLAN wieder flüssig mit dem Netgear-Wifi-Adapter, nachdem ich den ISIO neulich nochmal kaltgestartet habe. Das scheint jetzt stabil zu laufen (warte nur noch, dass TS wieder eine neue Internetliste zur Verfügung stellt - bin leider noch auf Liste 5 unterwegs, in der noch kein Putpat.tv verfügbar ist) Sorry für den Roman. |
langhaariger
#1228 erstellt: 25. Apr 2011, 20:41 | |||||
Warum aktualisierst du deine Internetliste dann nicht?? Aktuell ist Version 11 mit Putpat.... |
Taylor23
#1229 erstellt: 25. Apr 2011, 20:52 | |||||
Hab's eben nochmal probiert und jetzt hat's doch endlich geklappt mit der Aktualisierung der Internetliste 11. Die letzten 2 Tage bekam ich immer die Meldung, dass keine neue Internetliste verfügbar wäre... immerhin! |
langhaariger
#1230 erstellt: 25. Apr 2011, 20:57 | |||||
Ist seit Freitag so, habe heute ein Werksreset gemacht und hänge auf 10. Es gibt auch keine Programmliste (Meine ist 0) und keine SFI Daten. Aber jetzt wo es bei Dir geklappt hat, werde ich auch mal schauen ob es jetzt geht..... Edit: Jo hast recht, Programmliste funktioniert aber immer noch nicht, die kommt bestimmt morgen [Beitrag von langhaariger am 25. Apr 2011, 21:00 bearbeitet] |
roft
#1231 erstellt: 26. Apr 2011, 08:49 | |||||
das ist eine schriftliche Anwort von TS - dann übt TS noch die ISIO Unterschiede |
guenther9
#1232 erstellt: 26. Apr 2011, 17:23 | |||||
null Ich habe ebenfalls das Problem des häufigen Bildeinfrierens. Betreibe das Gerät mit einem Technisat MiniRouter (geniale Erfindung). Laut Empfehlung von Technisat habe ich meine Antennendose ausgewechselt, was aber keine Abhilfe brachte. Das Softwareupdate sollte ich auch noch abwarten (brachte aber auch nichts). Schließlich empfahl man mir noch diverse Einstellungsänderungen, die aber ebenfalls nicht nicht zum Erfolg führten. Nun bekomme ich ein Ersatzgerät. Da ich das Gerät mit einer HD+ Karte betreibe und das Einfrieren des Bildes häufiger auf den HD+Programmen auftritt habe ich mir das Modul mal in Problemsituationen etwas näher angeschaut. Hierbei habe ich das oben beschriebene Hitzeproblem ebenfalls festgestellt. Das Modul war immens warm (beinahe heiß). Hinsichtlich hier berichteter, zum Teil sehr unterschiedlicher Empfindungen zur Bildqualität kann ich sagen, dass ich anfangs wie einige hier ziemlich enttäuscht war (hatte vorher den HD S2). Ich habe dann massive Änderungen im Menü des Fernsehers (Philips 37PFL9604) vorgenommen und was soll ich sagen: Heute bin ich begeistert von der Bildqualität. [Beitrag von guenther9 am 26. Apr 2011, 17:42 bearbeitet] |
Duke44
#1233 erstellt: 26. Apr 2011, 17:28 | |||||
@guenther9 Das Verlinken üben wir aber noch einmal. |
ducatiman
#1234 erstellt: 26. Apr 2011, 20:50 | |||||
Also, was mich ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache das ich bei ZDF HD Bildruckler/ Zeitverzögerungen u. damit verbundene Tonaussetzer habe. Die Videobitraten liegen bei guten 12MBit/s. Bei Sky Cinema HD ist dies noch stärker und in kürzeren Abständen bemerkbar. Hier schwankt die Video Bit Rate sehr stark von max. 19 und sinkt bis zeitweilen unter 6MBit/s. Dieses hatte ich bis dahin bei meinem S2 HD nie bemerkt, habe auch leider die Videobitraten nicht kontrolliert da dies nie zu Bildaussetztern kam. Ebenfalls kommt es bei mir in der Timeshift-Funktion bei angeschlossener Festplatte via USB zu Bildrucklern bei Aufnahme von HD Sendern vor. Hier scheint die Datenrate über USB Grenzwertig zu sein. Schade das man solche Dinge erst selbst ertesten muss, um zu wissen das es über den eSata anschluss besser funktioniert. Dort leider mit externer Stromversorgung der Festplatte. Werde wohl das Teil wieder verkaufen. |
LopeZ83
#1235 erstellt: 27. Apr 2011, 04:23 | |||||
Aaaaalso... Ich habe unter anderem ne WD MyPassport an dem USB Anschluss welche 320gb fasst und 2,5" groß ist. Ist mit abstand die langsamste die ich hier habe!!! Und was soll ich sagen...Sky HD ZDF HD...alles kein Problem... Nutze sogar nen 2,5m USB Kabel aber kann absolut keine Ruckler oder sonstige Probleme feststellen...habe sogar ZDF HD und SKy HD gleichzeitig aufgezeichnet als das Copa del Rey Finale war...da hätte ich mit problemen gerechnet aber das Finale war einwandfrei...den Film habe ich allerdings noch nciht angesehen... Gruß LopeZ |
der_navigator
#1236 erstellt: 27. Apr 2011, 07:26 | |||||
Folgende interessante Info von der Technisat Homepage. Damit sollte ja wohl auch der ISIO S1 gemeint sein. ________________________________________________________ TechniSat präsentiert DVR-App für iPad, iPhone und iPod touch auf der ANGA Cable Pünktlich zur ANGA Cable präsentiert TechniSat seine neue DVR-App für Apple iPad, iPhone und iPod touch. Die TechniSat DVR-App steht ab Mai kostenfrei im Apple iTunes App Store zum Download bereit. Sie sind unterwegs und möchten trotzdem keine Ihrer Lieblingssendungen mehr verpassen? Dies ist ab sofort möglich! Mit der neuen TechniSat DVR-App können alle Nutzer von Apple iPad, iPhone und iPod touch jetzt auch von unterwegs den Aufnahmetimer Ihres TechniSat Digitalfernsehers oder Digitalreceivers mit Unterstützung für Fernzugriff programmieren. Mit der TechniSat DVR-App können Sie auf Programminformationen zahlreicher TV-Programme bis zu sieben Tage im Voraus zugreifen. Ist Ihr TechniSat Gerät über LAN- bzw. WLAN in ein Heimnetzwerk eingebunden und für den Fernzugriff konfiguriert, können ausgewählte Sendungen einfach mit dem iPad, iPhone oder iPod touch über das Internet zur Aufzeichnung programmiert werden. Zudem können Sie alle Timer auf Ihrem TechniSat Digitalfernseher oder Digitalreceiver verwalten. So planen Sie Ihr Programm jederzeit ganz individuell und einfach von unterwegs und verpassen keine Ihrer Lieblingssendungen mehr. Die TechniSat DVR-App wird demnächst auch für die Nutzer von BlackBerry- und Android-Geräten zur Verfügung stehen |
Master_of_Tragedy
#1237 erstellt: 27. Apr 2011, 08:00 | |||||
Ja, geht nur leider nicht, oder NOCH nicht, mit dem ISIO. Fernzugriff ist beim ISIO in der aktuellen Firmware nicht drin, was sehr schade ist. |
roft
#1238 erstellt: 27. Apr 2011, 10:29 | |||||
Bisher keine Ruckler, den "eSATA" Anschluss hätte man auch als Power Anschluss ausführen können, so ist das wieder halbherzig. |
micha2412
#1239 erstellt: 27. Apr 2011, 12:40 | |||||
So, nun habe ich ihn auch. Heute beim "geiz .... g..... " geholt. Er ließ sogar ein wenig mit sich handeln :-) Werde heute Abend oder morgen Abend mal anschließen,testen und berichten. Ich hoffe ihr helft mir bei Fragen und ich muss nicht immer alles nachlesen hier... Da hab ich schon die erste Frage: Um online zu gehen brauche ich einen Wlan Stick ? Richtig? Den brauchte meine alte Kathrein UFS 910 nämlich nicht..... ist das ein Rückschritt???? |
roft
#1240 erstellt: 27. Apr 2011, 13:27 | |||||
die BA sollte man kennen, alle Möglichkeiten hier zu erfragen .............. ???? falsch - Netzkabel reicht. |
ammerse(eh)r
#1241 erstellt: 27. Apr 2011, 15:38 | |||||
wie , was ??? netzkabel reicht was macht das gerät mit " nur nem netzkabel" ? Michi |
Karin_NL
#1242 erstellt: 27. Apr 2011, 15:44 | |||||
nach den Internetproblemen habe ich dann doch ein Flash-Reset durchgeführt.....jetzt habe ich auch kein HbbTV mehr und mitten im Bild steht zu lesen: Initialisiere CI-Plus Modul in Slot 2....bisher gabe es keine Probleme mit der Karte...jetzt steht in der Konfiguration Slot 1 und 2 leer....Reset läßt sich dort nicht durchführen- Karte raus oder ausschalten hilft auch nicht.....das Bild bleibt und auch die Infozeile des jeweiligen Programms..... schaut aus wie eingefroren.....? |
micha2412
#1243 erstellt: 27. Apr 2011, 15:57 | |||||
Sorry, ich hab ihn ja noch gar nicht ausgepackt..... Danach werde ich wohl die BA kennen :-) |
roft
#1244 erstellt: 27. Apr 2011, 16:50 | |||||
die Frage war - "online nur mit Wlan Stick" |
roft
#1245 erstellt: 27. Apr 2011, 16:53 | |||||
Receiver zum Händler und tauschen - ist doch ein "Premium Receiver". |
Karin_NL
#1246 erstellt: 27. Apr 2011, 17:19 | |||||
tauschen habe ich schon angesprochen- Antwort: müßte 3x die Möglichkeit zur Reparatur haben..... |
rex07
#1247 erstellt: 27. Apr 2011, 17:20 | |||||
hallo, ich habe vorübergehend (bis ich mir einen hd-fernseher kaufe)meinen dvd-recorder pioneer DVR-645H-S an den isio angeschlossen. diesen benütze ich als festplatte. verbunden habe ich den recorder mit dem receiver mit einem scart kabel. nun mein problem: beim aufnehmen stelle ich den festplattenrecorder manuell auf av2 und lasse im hintergrund das aufzunehmende programm laufen. die aufnahme klappt, allerdings wenn ich durch die programme während dem aufnehmen durchzappe, werden die durchgezappten programme auch aufgenommen. hat jemand eine lösung für mein problem oder komme ich nicht darum, dass ich mir eine externe festplatte kaufe, damit das geschilderte problem behoben ist? |
roft
#1248 erstellt: 27. Apr 2011, 18:07 | |||||
das Gerät ist doch neu?
steht das nicht so in der BA? |
satseher
#1249 erstellt: 27. Apr 2011, 18:58 | |||||
Hallo Gemeinde, Nun habe ich 3 Wochen Isio-Leiden hinter mir. Freezer, Freezer, Freezer... . Auch TS konnte nicht helfen. In meiner größten Not habe die Lan Strippe gezogen. Und jetzt hab ich den Isio auch echt gern. Offensichtlich ist der WLan Betrieb ein echtes Handicap des Isio. Dabei hatte ich mit den TechniSat TELTRONIC USB-WLAN Adapter besten Empfang!?. Ich tippe mal auf ein Softwareproblem. Dabei hatte ich sogar schon die aktuelle Software Version 2.49.0.2-1745k per USB aufgesetzt. Meine Tipp an die Isio Gemeinde: Strippe ziehen lohnt sich! |
ceprej
#1250 erstellt: 27. Apr 2011, 19:24 | |||||
Freue dich nicht zu früh ich habe meinen Isio über Lan kabel angeschlossen und trotzdem hängt der sich ständig auf, ich weis echt nicht mehr was ich machen soll werde das teil woll zur reparatur abgeben so ein mist :-( |
Karin_NL
#1251 erstellt: 27. Apr 2011, 20:01 | |||||
ja...Gerät ist neu bzw. das erste Teil, das im Februar in diesem Markt war- seither die beschriebenen Probleme- Danke für die Anregungen und Tipps |
Taylor23
#1252 erstellt: 27. Apr 2011, 20:50 | |||||
Kurzes Update: Nachdem ich mir kurzerhand ein neues Alphacrypt-Light Modul bestellt hatte und ich es soeben beim Spiel Real - Barca ausgiebig auf "Hitzeleiden" testen konnte, muss ich den ISIO wohl doch in Schutz nehmen, denn anscheinend hatte mein altes Modul einen Defekt (nach 4 Jahren Gebrauch). Das neue wird im längeren Betrieb nur noch handwarm und Bildaussetzter/Freezer hatte ich bis dato keine mehr. Yeppah! Jetzt bin ich so ziemlich rundum glücklich mit der kleinen Multimediakiste. Putpat.tv ist ja mal ziemlich genial! Gut Nächtle allerseits! |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
