Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Taylor23
#1051 erstellt: 14. Apr 2011, 09:05
Hellglassy schrieb:
Überlege gerade von einem HD8+ auf den ISIO S1 umzusteigen. Wie läuft das mit HD+. Benötige ich ein extra Modul um das sehen zu können oder ist eine HD+ Karte dabei die sofort funktionsfähig ist?
Du benötigst ein extra HD+/CI+ Modul, das, wie auch die HD+ Karte, nicht im Lieferumfang enthalten ist.
roomster06
#1052 erstellt: 14. Apr 2011, 09:23
Hat schonmal jemand den digit isio aufgeschraubt? würde da irgendwo ne hdd reinpassen und muss man ne extrerne nutzen?
Falls eine reinpassen würde, wo willst du die denn anschließen?
LopeZ83
#1053 erstellt: 14. Apr 2011, 10:03
zb an dem sata anschluss...gehe davon aus das der esata auf nen sata am board geht...oder einfach den anschluss nach innen legen...alles nur ne frage des platzes...
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Apr 2011, 11:05 bearbeitet]
kniebis
#1054 erstellt: 14. Apr 2011, 10:20
hallo zusammen ,lese ab und zu mal mit .
ich besitze neuerdings einen isio s1 bin damit eigentlich zufrieden .
es hängt eine externe usb2 ,2,5" platte mit 500gb dran(palatinum my drive ).
mein problem : wenn ich musik über upnp streamen will muß ich den receiver anlassen .schnellstart ist natürlich an.wenn der receiver ausgeschaltet ist wird zwar der isio vom internetradio (dnt ip diamond idock)erkannt es wird auch die titellieste angezeigt aber er kann sie nicht abspielen.am pc ist es genauso. vielleicht kann mir ja einer einen tipp geben.
gruß kniebis
Hellglassy
#1055 erstellt: 14. Apr 2011, 12:53
Danke für die Info!
Fridi66
#1056 erstellt: 14. Apr 2011, 15:03
Funktioniert auch nur bei eingeschaltetem Gerät, nicht in Stand By, auch wenn die Bedienungsanleitung das behauptet. Vielleicht gibt´s ja dafür mal ein Softwareupdate.
Fridi66
#1057 erstellt: 14. Apr 2011, 20:53
MS2K schrieb:
Habe mal kurz drei Fragen an die Digit ISIO Nutzer
1. Ich habe meine Musiksammlung auf einer WD Festplatte, erkennt der ISIO die NTFS Platte ??
Ja, tut er.
MS2K schrieb:
2. An die Unicam Nutzer: Werden die Sky Programme direkt entschlüsselt oder benötigt der Receiver 2-3 Sekunden ?
Kann ich nichts zu sagen, habe kein SKY.
MS2K schrieb:
3. Wird der zweite Tuner auch mit einem Satkabel aktiviert ?
Mit nur einem Satkabel ist das Aufnehmen und gleichzeitige Anschauen eines anderen Programms eingeschränkt möglich. Die jeweiligen Sender müssen sich im gleichen Empfangsbereich befinden (horizontal/vertikal, High Band/Low Band). Es wäre z.B möglich RTL zu schauen und gleichzeitig SAT1 aufzunehmen (beide Sender im High Band auf der horizontalen Ebene). Nicht funktionieren würde es dagegen, ARD HD aufzunehmen und gleichzeitig PRO7 zu schauen.
kniebis
#1058 erstellt: 15. Apr 2011, 08:04
Danke für die info. komische bedienungsanleitung!!
gruß kniebis
ceprej
#1059 erstellt: 15. Apr 2011, 08:31
was habt ihr so an dezibel db an signalqualität bei Astra bei mir sind es 10,6 db. Kann sich der receiver mal aufhängen wen die Signalqualität zu hoch ist sprich übersteuert wird ? Habe nächmlich die Lnbs von inverso mit 65db vertärkungsfaktor kann sich der Isio dadurch aufhängen ?
Vielen Dank
tomkai3
#1060 erstellt: 15. Apr 2011, 09:12
Ja, das kann er, Do solltest ein reglbares Dämpfungsglied dazwischen tun...
[Beitrag von hgdo am 15. Apr 2011, 09:58 bearbeitet]
Karin_NL
#1062 erstellt: 15. Apr 2011, 14:44
Taylor23 schrieb:
Im Lieferumfang des ISIOs ist der Technisat USB-Stick nicht dabei; müsste also optional dazu gekauft werden.
Ich habe aber mal in einem anderen Forum gelesen, dass der aktuell angebotene TS USB-Stick eigentlich nicht für die ISIO-Reihe "gedacht" ist und es daher zu Kompatiblitäts- bzw. Verbindungsproblemen kommen kann. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber es wurde auch geschrieben, dass für die ISIO-Serie noch ein neuer TS USB-Stick auf den Markt kommen soll.
Ich habe mir auf Empfehlung vom User Klaus_55 den Netgear Universal WLAN Internet Adapter WNCE2001-100PES, der an die Ethernet-Buchse des ISIOs angeschlossen wird, besorgt. Bis jetzt funktioniert dieser einwandfrei; auch die Übertragungsgeschwindigkeit ist m.E.n. sehr gut.
wie vor einiger Zeit berichtet, hatte ich mit dem W-Lan große Probleme- kein Internetzugang- Timeout war auf dem Bildschirm zu lesen- Opera Error Page im Display...
beim Händler hat er sich dann eingeloggt und lief seither bei uns auch ohne Probleme- bis zum Softwareupdate....
jetzt geht wieder kein Internet- nicht per W-Lan und auch
nicht über Kabel.....auch beim Händler ging es erst nach einer guten halben Stunde- bei uns leider nicht mehr- auch der empfohlene Netgearadapter bekommt das Gerät nicht ins Internet ( an anderen Geräten funktioniert auch dieser gut: Sony Fensehen und PC)der am Isio angeschlossene Philips hat keine Probleme mit dem Internet ( gleiche Konstallation wie beim Händler) auch ist der Digi im Router als aktiv zu sehen und ich kann ihn über die mitgelieferte Software "sehen" die TS Hotline riet zu Hardreset: leider ohne Erfolg...
hat Jemand viell. noch eine Ahnung, wie sich das Problem lösen läßt...TS meint: Tomeoutbild einfach erstmal stehen lassen? Gerät braucht eine Zeit.....
Vielen Dank
Karin
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 16. Apr 2011, 07:44 bearbeitet]
barsch,
#1063 erstellt: 15. Apr 2011, 15:33
Nein,die Signalqualität kann nicht zu hoch sein!
Übersteuern wird er nur wenn der Signalpegel zu viel ist.
Beim HD 8 S kann das schon bei 95 % losgehen. Alle Werte nahe 100% sind verdächtig. Mit einem regelbaren Dämpfungsglied auf ca. 70- 80 % Pegel einstellen und gut is.
[Beitrag von barsch, am 16. Apr 2011, 10:59 bearbeitet]
MS2K
#1064 erstellt: 15. Apr 2011, 20:08
@Fridi66
Vielen Dank für deine Antworten
Ciao
MS2K
matthilaus
#1065 erstellt: 16. Apr 2011, 12:19
Moin.
Neuer Bug: Gestern habe ich versucht Castle von Kalbel1 aufzunehmen. Als ich die Aufnahme heute starten wollte, passierte außer einem schwarzen Bild erstmal gar nichts.
Dann habe ich versucht die Aufnahme eine Ebene nach oben zu kopieren und nach exakt 1GB bricht er mit einer Fehlermeldung ab.
Als ich dann die Festplatte an meinen Rechner gehangen habe, konnte ich den Übeltäter schnell identifizieren: Der Name der Aufnahme enthält ein ü und bei der zweiten Datei hat der ISIO es nicht hinbekommen dieses ü darzustellen, weswegen die Aufnahme nicht mehr abspielbar war. Nachdem ich den Dateinamen berichtigt hatte, schloss ich die Festplatte wieder an den Receiver an, aber abspielen wollte er die Aufnahme immer noch nicht. Erst als ich die Daten per Aufnahmenverwaltung nochmal kopiert hatte, ging es...
cheers
roft
#1066 erstellt: 16. Apr 2011, 13:49
Anwender als Beta Tester?
LopeZ83
#1067 erstellt: 16. Apr 2011, 18:42
mal ne frage
bei mir laufen ard und zdf in HD nicht.
Der EP Händler von dem ich ihn habe meinte es liegt dann wohl an meiner Sat anlage...is aber alles erst vor 6 Monaten installiert worden und alles von Preisner (doch nicht sooo übel)
Wenn die satanlage wirklich probleme im Lowband (da liegen ard und zdf HD) hat sollten doch noch andere Programme zicken oder?
Habe auf ZDF HD nen Pegel von 46 und Qualität 0
Auf ARD HD is der Pegel um 1 höher Quali gleich...normale sender liegen so um 75 Pegel und 7,6db Qualität...
Geht mir voll aufn sack will Mittwoch Barca Real aufzeichnen....
Duke44
#1068 erstellt: 16. Apr 2011, 19:01
LopeZ83 schrieb:
...bei mir laufen ard und zdf in HD nicht...
Auch nicht an Deinem HD-S2+?
LopeZ83
#1069 erstellt: 16. Apr 2011, 19:14
ich hab keinen hds2+...den wollte ich kaufen habe aber den isio genommen
Duke44
#1070 erstellt: 16. Apr 2011, 19:30
- anderen HD-Receiver an diesem Anschluß testen
- den ISIO S1 an einer anderen Sat-Anlage testen
Falls bei Deiner Sat-Anlage ein Multischalter verbaut ist, tausche mal probeweise die beiden LowBand-Kabel (bezeichnet mit VL + HL oder 14V/0kHz + 18V/0kHz) am Multischalter um.
[Beitrag von Duke44 am 17. Apr 2011, 05:39 bearbeitet]
_dentaku_
#1071 erstellt: 16. Apr 2011, 20:21
matthilaus schrieb:
Moin.
cheers
Oh ja, mit den Dateinamen habe ich auch schon böse Überraschungen erlebt. Z.B. als ich meine MP3 Sammlung auf den S1 kopiert habe, wurden alle Verzeichnisse und einzelne Lieder mit kryptsichen Dateinamen angezeigt, die Sonderzeichen enthielten. Beim umbennen direkt am S1 könnte ich zwar auf der virtuellen Tastatur z.B. ein "?" eingeben, beider Bestätigung des kompletten Names wurde aber daraus ein "_"! Scheint wohl der Grund von Fat zu sein. Ist halt schon so alt und eingeschränkt, dieses Dateisystem. Ich verstehe nicht, warum die Hersteller nicht ein freies Dateisystem verwenden, dass moderner ist und wesentlich mehr Sonderzeichen zulässt (z.B. ein Linux-Dateisystem) - ist ja schliesslich ein geschlossenes System und zumindest sollte man es auswählen können.
LopeZ83
#1072 erstellt: 16. Apr 2011, 22:38
Falls bei Deiner Sat-Anlage ein Multischalter verbaut ist, tausche mal probeweise die beiden LowBand-Kabel (bezeichnet mit VL + HL oder 14V/0kHz + 14V/22kHz) am Multischalter um.
werde ich mal testen da ich nun festgestellt hab das kein lowbandsender läuft einsextra phoenix etc alle nicht verfügbar....
Duke44
#1073 erstellt: 17. Apr 2011, 05:41
Korrektur:
Duke44 schrieb:
...tausche mal probeweise die beiden LowBand-Kabel (bezeichnet mit VL + HL oder 14V/0kHz + 18V/0kHz) am Multischalter um.
Man wird langsam alt...
ceprej
#1074 erstellt: 17. Apr 2011, 10:46
und noch ein Bug bei der neuen Software, wenn man musik MP3 von festplatte abspielt wird der (player) kurz eingeblendet und verschindet wieder, bildschirm bleibt schwarz die musik ist aber zu hören. Na toll :-(
Hat den keiner das problemm das sich der isio aufhängt, bei mir ist das fast jeden tag paar mal so dass das Bild stehen bleibt der ton weg ist und der Isio sich dann auch nicht bedienen lässt?
matthilaus
#1075 erstellt: 17. Apr 2011, 10:54
So langsam wird's ärgerlich.
Eine meiner Aufnahmen lässt sich nur am ISIO abspielen. Wenn ich die Daten kopieren lasse, kann sie immer noch nur der ISIO abspielen, aber weder Rechner/BluRay-Player/Streamer können mit der Datei was anfangen... Auch direktes anschließen der HDD an ein anderes Gerät bringt nichts.
cheers
technisattler
#1076 erstellt: 17. Apr 2011, 13:05
Ruckler und Klötzchen:
ich habe eine sehr interessante Erfahrung gemacht, von der ich mal wissen wollte ob das jemand bestätigen kann. Beim ständigen mit lesen in dem Thread taucht ja immer wieder das Thema mit den Rucklern auf. Mein Gerät der ersten Stunde (seit Februar habe ich den ISIO) war immer imun gegen Hänger etc. Jetzt hat meine bessere Hälfte mal beim Aufräumen die Festplatte mittig auf dem Receiver Gehäuse platziert. Die Platte erwärmt sich ja selbst und die Lüftung funktioniert dann nicht mehr richtig. Ich habe eine knappe Woche lang mit Rucklern nach 30min Betrieb, Aufhängern und Klötzchen Bildung gelebt. Habe mich natuerlich geärgert und dachte schon "Bravo jetzt ist er nach 3 Monaten hinüber".
vor 5 Tagen dann habe ich eben die Platzierung der Festplatte wieder geändert (neben dem ISIO) und alle Probleme sind verschwunden.
Kann es sein dass der Isio thermisch nicht ganz stabil ist? Wenn man's weiß, kann man ja damit leben. Aber ich wüsst's halt gern
Wenn also jemand ähnliches festgestellt hat bitte mal eure Erfahrung posten.
Eventuell wär's halt doch besser den Prozessor mit Lüfter zu betreiben.
Bin gespannt was ihr berichtet.
[Beitrag von technisattler am 17. Apr 2011, 13:07 bearbeitet]
Erik2004
#1077 erstellt: 17. Apr 2011, 13:36
Hallo an alle hier,
Ich bin am überlegen ob ich mir nicht Morgen den Isio S1 hole. Wie schaut es jetzt eigentlich mit dem optionalen
Isio Control Keyboard aus.
Ist es seit dem letzten Update schon funktionstüchtig, oder muß man aufs nächste Update warten? Weil wenns schon geht, dann bestell ich mir die schon dazu.
schöne Grüße
Erik2004
[Beitrag von Erik2004 am 17. Apr 2011, 13:45 bearbeitet]
Fred_Austria
#1078 erstellt: 17. Apr 2011, 13:37
Tastatur funktioniert noch nicht damit!
Geht erst beim näcsten oder übernächsten Update!
[Beitrag von hgdo am 17. Apr 2011, 21:49 bearbeitet]
digifan
#1079 erstellt: 17. Apr 2011, 19:21
Postet ihr eure Fehler und Probleme nur im Forum oder schreibt ihr diese auch an Technisat?
Meint ihr Technisat liest hier mit?
Ich habe zwar einige, aber nicht alle Fehler Technisat mitgeteilt. Z.T. wurde mir hier ja besser geholfen!
Ich frage mich, ob es mehr Sinn macht hier zu posten oder alle Fehler Technisat zu melden.
Gruß digifan
LopeZ83
#1080 erstellt: 17. Apr 2011, 20:10
Sagt mal ich nutze ne schüssel daran is nen lnb welches in nen multiswitch geht (heisst des so?) und von da gehen dann die 6 strippen in die wohnung.
Was muss ich da im digit einstellen...habe 2 antennenquellen eingestellt...aber muss ich single lnb quattro etc wählen???
Meine aufnahmen wollen nicht so wie ich...noch dazu kann ich während ner aufnahme keine schon aufgenommenen sachen anschauen...
ducatiman
#1081 erstellt: 17. Apr 2011, 21:20
Hallo.
Habe heute den Digit Isio S1 erworben.
Hatte lange Zeit den HD S2, habe mir den Isio nur gekauft wegen den zwei HD Tunern.
Nun zur Frage:
Wenn ich mir eine Handelsübliche externe 2,5" 1TB große Festplatte besorge, und diese an den USB Anschluss am Isio anschließe, läuft diese Festplatte dann eigentlich ständig, oder schaltet sich die Festplatte bei Nichtbenutzung automatisch aus?
Eine dauerhafte Umdrehung der Festplatte ist vom Geräuschpegel erstmal Störend.
LopeZ83
#1082 erstellt: 17. Apr 2011, 21:23
Also an meinem Isio hängt ne passport 320gb die ich hier noch rumfliegen hatte is ne 2,5" und ich sitze nur mit laptop an im wohnzimmer und bin was am aufnhemen...ausser meinen schnarchenden hund höre ich nix...
also einfach ne halbwegs gescheite hdd kaufen denn gehts auch ohne "lärm"...
sollte die aufnahme gleich durch sein und ich noch was schaue ich mal ob sie dann aus geht die hdd
LopeZ83
#1083 erstellt: 18. Apr 2011, 03:01
Hallo zusammen, ich verstehe es nicht...Perfect Recording is aus.
Habe per SFI neuen DVR Timer gesetzt und die aufnahme die um 20:15 uhr starten sollte fing erst um 20:41 uhr an.
Die um 21:15uhr starten sollte fing um 21:30 uhr an und die die um 1:15 starten sollte began um 1:25uhr
was ist das...ich habe 5min vor und 15 min nachlauf...
Alles freetv und gleicher sender...
Verstehe ich was nicht...die zeiten im Timer vorher waren alle korrekt aus dem sfi übernommen...
rara.avis
#1084 erstellt: 18. Apr 2011, 08:17
ich habe auf Quattro gestellt und bekomme Astra und Eutelsat, wenn ich nur Astra haben will stelle ich DiSEqC auf "AUS".
Zu deinem Timer; prüfe doch bitte mal alle Einstellungen bei "ZEIT", "DATUM" und "TIMER", da ist doch irgendwo der Wurm drin.
Gruß rara.avis
ceprej
#1085 erstellt: 18. Apr 2011, 08:57
Leute könnt Ihr mir bitte mal eure werte zu signalqualität und signalstärke mal posten. Bei mir sei angeblich das signal zu stark laut technisat deswegen hängt sich mein receiver ab und zu auf. Bitte um hilfe
Duke44
#1086 erstellt: 18. Apr 2011, 15:27
Single-LNB, da ein einzelner Anschluß am Multischalter wie ein Single-LNB zu werten ist.
Funzen nun eigentlich die LowBand-Sender bei Dir?
ceprej schrieb:
Leute könnt Ihr mir bitte mal eure werte zu signalqualität und signalstärke mal posten...
Das wird Dir wenig helfen, da diese bei Jedem unterschiedlich ausfallen.
Was zeigt denn der Receiver für die Signalstärke an?
Und an Signalqualität kann man nie genug haben. Da gibt es kein Maximum.
tomkai3
#1087 erstellt: 18. Apr 2011, 15:40
Da liegst Du aber falsch, zuviel Pegel 100% oder mehr wirkt sich sehr wohl negativ aus, mit Bild und Tonaussetzer, da viele Eingangstuner empfindlich auf Übersteuerung reagieren.
[Beitrag von hgdo am 18. Apr 2011, 15:44 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#1088 erstellt: 18. Apr 2011, 15:46
Duke44 schreibt aber "Signalqualität", nicht "Signalpegel". Und daher hat er völlig Recht.
ammerse(eh)r
#1089 erstellt: 18. Apr 2011, 15:49
hallo digifan
technisat liest hier mit ..! .... und in allen anderen foren, z.b. bei nachtfalke ect.
Michi
Duke44
#1090 erstellt: 18. Apr 2011, 15:50
@tomkai3
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Edit: Und damit das nicht wieder passiert --> Sat-FAQ lesen.
[Beitrag von Duke44 am 18. Apr 2011, 15:52 bearbeitet]
rara.avis
#1091 erstellt: 18. Apr 2011, 15:55
ich habe: Astra = Pegel 59 (1) und 73 (2)
Qualität 6,6 (1) und 7,3 (2)
Eutelsat = Pegel 63 (1) und 77 (2)
Qualität 9,7 (1) und 9,7 (2),
aber nur, weil ich noch keinen Bock hatte die Schüsseln richtig auszurichten.
Gruß rara.avis
ammerse(eh)r
#1092 erstellt: 18. Apr 2011, 16:07
barsch hat es unter #1063
beantwortet:
der " P E G E L " sollte um 80, mit einem, am besten regelbaren dämpfungsglied eingestellt werden
manch kullanter TS händler gibt es dir auf anfrage kostenlos mit.
wenn ein hoher pegel existiert hat man einen optimal eingestellten spiegel
Michi
MS2K
#1093 erstellt: 18. Apr 2011, 16:09
Verwendet einer eine Sky V13 Karte im Unicam und kann mir mal kurz sagen ob das Signal direkt entschlüsselt wird oder ob man 2-3 Sekunden warten muss.
Vielen vielen Dank
Ciao
MS2K
LopeZ83
#1094 erstellt: 18. Apr 2011, 16:50
Hallo, beim einschieben der Sky V13 karte ins Unicam dauerts 1 sec dann ists frei...
Nun beim umschalten ist immer alles sofort frei wie normale free tv sender.
Meine Lowbandsender funzen nun der tausch hor/ver war gold wert ;o)
Bei mir funzt nur der timer nicht...Datum etc stimmt alles auch der sfi und die dvr timer sind richtig...nur nimmt er nicht rechtzeitig auf.
Habe vom Multischalter 2 kabel am receiver...da muss ich single lnb einstellen oder doch quattro?
LopeZ
[Beitrag von hgdo am 18. Apr 2011, 22:08 bearbeitet]
Duke44
#1095 erstellt: 18. Apr 2011, 16:55
LopeZ83 schrieb:
...Meine Lowbandsender funzen nun der tausch hor/ver war gold wert ;o)...
Tolle Fachfirma!!!
LopeZ83 schrieb:
...Habe vom Multischalter 2 kabel am receiver...da muss ich single lnb einstellen oder doch quattro?...
Single
ceprej
#1096 erstellt: 19. Apr 2011, 06:20
Also habe gestern abend beim Kumpel geschaut wegen Pegel und signalqualität er hat einen HD S2 , Pegel bei 93 und Signalqualität bei 10,9 db da hängt sich nichts auf läuft ohne Problemme. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr wieso sagt Technisat dann das der pegel zwischen 70-80 und Signalqualität zwischen 7-9db liegen soll ????
roft
#1097 erstellt: 19. Apr 2011, 10:10
Jeder Receiver hat seine eigene Pegelanzeige, das ist nicht genormt - welcher Pegel tatsächlich anliegt - weiss nur ein Profimessgerät.
ducatiman
#1098 erstellt: 19. Apr 2011, 17:42
HD+ kein Bild!
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe in den CI Schächten einmal das Alphacrypt Light mit Sky HD karte = funktioniert. Dann im anderen Schacht die Unicam V5.21 mit HD+ Karte = kein Bild!
Habe die Unicam neu mit aktuelster Software programmiert, in den Menü-Einstellungen des Sat Receivers kann ich nichts finden, was den Bildempfang verhindern sollte!
Is ja zum verrückt werden! Wer hat ne Idee woran es liegen könnte?
Duke44
#1099 erstellt: 19. Apr 2011, 18:02
Kannst Du die HD+ Sender nicht empfangen oder funktioniert die Entschlüsselung nicht?
roft
#1100 erstellt: 19. Apr 2011, 18:08
Mit einem HD+ Modul funktioniert HD+ !
[Beitrag von roft am 19. Apr 2011, 18:08 bearbeitet]
_dentaku_
#1101 erstellt: 19. Apr 2011, 18:53
Kommt auf die Festplatte an. Wenn diese das unterstützt, dann schaltet sie automatisch aus. Sollte heutzutage bei jeder externen USB-Platte ohne eigene STromversorgung der Fall sein.
Nur wenn sie laut ist. Habe ein 2,5 USB Platte dran und da höhrt man überhaupt nix! Die interne 3,5" meines alten HDS2 war ja deutlich höhrbar.
roft
#1102 erstellt: 20. Apr 2011, 13:09
Welche 2,5" Festplatte ist überhaupt hörbar?
Die Sendersortierung auf dem ISIO S1 ist aufwendig - oder wurde da was übersehen?
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedFelix180
  • Gesamtzahl an Themen1.556.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.642
