Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
tdf2001
#2306 erstellt: 29. Apr 2011, 09:23
Ich habe immer noch ein paar Fragen:
1. Welche Provider nimmt man am Besten beim CrossEPG für Astra 19,2 und Hotbird 13,0 ?
Ich frage nur weil mir beim Umschalten einiger Sender zuerst das richtige EPG im Skin angezeigt wiird, aber nach einer Sekunde das falsche.
Beim anwählen der Daten aus einfach/multi-EPG stimmen die Daten wieder.
2. Gibt es ein Addon zur Sendersortierung im Receiver ?
3. Gibt es eine Möglichkeit den Einfachen- bzw. das Multi-EPG mit einer Taste aufzurufen ?
[Beitrag von tdf2001 am 29. Apr 2011, 09:43 bearbeitet]
sylvester78
#2307 erstellt: 29. Apr 2011, 09:49
1. für das deutsche programm gibt es doch nur 2 quellen
2. drück einfach nach aufruf der senderliste die menütaste
3. stichwort multiquickbutton -> vollständige version nur im supportimage
Appelhöcker
#2308 erstellt: 29. Apr 2011, 10:10
Ich habe auch eine kurze Frage:
Nachdem ich gestern das 1.1er Ct-Image neu geflashed und die aktuellsten Treiber (die mit dem gefixten PiP-Problem) installiert hatte, kann ich das PiP-Fenster mit dem Liveprogramm nicht mehr mit der Taste "0" tauschen (die wirkt jetzt so wie die daneben stehenden Pfeiltasten "<" und ">".
Kann das jmd. bestätigen?
sylvester78
#2309 erstellt: 29. Apr 2011, 11:34
schau mal in den einstellungen nach, ob noch standardmäßig die 0 zum pip-wechsel zugeordnet ist.
bei einer neuinstallation ist das eventuell zurückgesetzt worden.
tdf2001
#2310 erstellt: 29. Apr 2011, 11:57
Danke für die Infos, welche 2 Quellen sind denn das, ich habe folgendes gewählt:
Rytec Germany/Austria/Swiss XMLTV
und
Krkadoni Sky DE Provider
Ich habe das Problem, dass auf Pro7 und Pro7HD das EPG nicht korrekt ist.
[Beitrag von tdf2001 am 29. Apr 2011, 12:42 bearbeitet]
sylvester78
#2311 erstellt: 29. Apr 2011, 13:07
der rytec müßte von beiden der "bessere" sein, allerdings stimmen ab und zu die daten eben nicht.
bei sky gibt es auch probleme und aus diesem grund ziehe ich die normalen epg daten vor.
Appelhöcker
#2312 erstellt: 29. Apr 2011, 14:41
Daran lag´s tatsächlich!
Kaum zu glauben, weil sonst die Einstellungen gehalten werden, wenn man nach dem Flashen beim Booten die entsprechende Auswahl trifft.
tdf2001
#2313 erstellt: 29. Apr 2011, 14:43
Was heißt, Du ziehst den normalen epg vor, ich dachte das EPG wird nur so aktualisiert.
Funktioniert das EPG auch ohne das CrossEPG Addon ?
Appelhöcker
#2314 erstellt: 29. Apr 2011, 15:43
Ich habe jetzt auch die Mediathek 2.8 und die sidecustomize-Datei installiert (aus Clarke-tech-Support), wie hier weiter oben beschrieben wurde, danach Neustart.
Die Thumbs sind auch alle da und einige Mediatheken (z.B. You Tube) funzen auch. Ich nutze das Standard-EMC.
Leider erscheint bei mir immer noch dieser XML-Error -z.B. bei der ARD-Mediathek.
Dann habe ich in den Settings des Mediathek-Plugins den "Show adult content" auf "ja" stellen wollen (ist wohl Bedingung, wie ich mich gem. Posting hier entsinnen kann (Warum?)); beim Bestätigen mit "ok" erschien dann diese Meldung: "Bitte den korrekten Pincode eingeben - Versuche 3".
Was bitte ist das denn? Was für´n Pincode?!
Habt ihr sonst eine Erklärung, warum das bei mir nicht funzt?
Danke für eine Antwort hierzu.
sylvester78
#2315 erstellt: 29. Apr 2011, 15:52
die infos, welche von den sendern mitgesendet werden, reichen mir.
diese werden beim zappen eingelesen und beim runterfahren gespeichert.
wenn du den jugendschutz in den receivereinstellungen deaktivierst, gibt es auch keine abfrage.
Augusto
#2316 erstellt: 29. Apr 2011, 16:59
Hallo
Ich find das EasyInfo-Plugin nicht schlecht,mit 2x Info Taste betätigen kommt dann sowas: EasyInfo-Plugin
Papi2000
#2317 erstellt: 29. Apr 2011, 17:09
@Appelhöcker:
Die Pincodeabfrage beim Aktivieren der adult contents hat nichts mit dem Jugendschutz der Box zu tun, sondern hängt damit zusammen, daß dann auch nicht ganz jugendfreie Mediatheken eingeblendet werden...
Deshalb haben das plugin auch sehr viele installiert und die Frage nach diesem Pin geistert durch alle Foren...
tdf2001
#2318 erstellt: 29. Apr 2011, 18:20
Augusto schrieb:
Hallo
Ich habe jetzt mal das EasyInfo Plugin installiert und man benötigt zusätzlich ja nach das Merlin EPG Addon.
Wie kann ich es denn jetzt konfigurieren, dass man mit 2xInfotaste das EPG auch sieht ?
Bei mir kommt beim Drücken auf 2x Info immer das Easy PG (die Oberfläche des Easyinfo Plugins.
Beim drücken auf Menü im Plugin habe ich auch keine Einstellung dazu gefunden.
Appelhöcker
#2319 erstellt: 29. Apr 2011, 18:23
Papi2000 schrieb:
...und die Frage nach diesem Pin geistert durch alle Foren...
...d.h. hier ist Endstation? PIN unbekannt?? Und warum klappt das hier bei anderen Usern, joachim06 z.B.?
-Mich interessieren auch nicht die nicht jugendfreien Seiten, ich möchte einfach nur die "normalen" Mediatheken wie ARD oder Pro7 sehen können -wie kriege ich das denn hin, ohne die adult contents einzuschalten?
[Beitrag von Appelhöcker am 29. Apr 2011, 18:42 bearbeitet]
LaForge2002
#2320 erstellt: 29. Apr 2011, 20:13
Hey Appelhöcker,
die Abfrage kannst du damit ausstellen, indem du unter -> Einstellungen -> Jugendschutz denselbigen deakivierst.
Dass die Mediatheken nicht laufen, ist ungewöhnlich, da bei mir alles funktioniert. Hast du das PLi-Image? Du brauchst ja die Sitecustomize-Datei und von den "drei Dateien" noch die FLV-Datei. Danach sollte alles ohne Probleme laufen. Auch die drei zusätzlichen Mediatheken
Übrigens ist mit den neuesten Treibern das AVI/DIVX-Problem Vergangenheit. Es läuft wirklich alles wieder super!
Viele Grüße, LaForge2002.
[Beitrag von LaForge2002 am 29. Apr 2011, 20:14 bearbeitet]
sylvester78
#2321 erstellt: 30. Apr 2011, 05:18
vergib doch im jugendschutz einen pin und schon kennst du ihn.
für die normalen mediatheken brauche ich keinen pin und auch nicht die contents freischalten...
joachim06
#2322 erstellt: 30. Apr 2011, 06:47
Hey Appelhöcker,
Und danach muß man dann im " Multimediathekmenü " die Abfrage,ob man die 3 zusätzlichen Mediatheken sehen möchte,mit " ja " bestätigen.Wo rauf sie in dieser erscheinen.
In der Tat,ich habe auf dem Original-CT-Image 1.1 die Multimediathek installiert und nur die " Sitecustomize " und diese Flash-Datei..Seit dem,kann ich in jeder Mediathek alle Videos abspielen.
joachim06
Appelhöcker
#2323 erstellt: 30. Apr 2011, 08:57
Erstmal "Danke!" für die große Resonanz auf meine Fragen!
Also:
Ich habe das 1.1er Ct-Image drauf und die Version 2.8 der Mediathek, sowie die sidecustomize-Datei aus dem Ct-Support-Forum installiert.
Die "drei" ominösen Dateien -so dachte ich- seien bereits im Image eingebaut; dies betrifft dann offenbar nur das PLi...
Nun gut, ich werde nachher erstmal die eine Datei von joachim06 aufspielen, da er ja auch das 1.1 drauf hat. Wenn es dann immer noch nicht geht, mache ich mich noch ´mal auf die Suche nach den anderen Zusatzdateien.
Mann, so langsam muss man sich schon einen Fahrplan machen, was alles wieder neu installiert werden muss, wenn man mal neu flashen muss!
Lässt man Forscherdrang, Spieltrieb und Preis mal außer Acht, hat man´s diesbezgl. mit dem Original (=DM8k) auf Dauer einfacher...
So werden die ersten beiden Punkte bei einigen Freaks hier sicher ausschlaggebend sein, sich nicht für eine Dreambox zu entscheiden; wenn ich mir da z.B. BigBlue anschaue, der schon viele Receiver als Early Adopter hatte und damit immer recht teuer in das Thema eingestiegen ist, wäre er mit einer DM8k sicher günstiger gefahren -selbst, wenn er die ganzen Geräte hinterher immer gut verkloppen konnte.
joachim06
#2324 erstellt: 30. Apr 2011, 09:36
Hi Appelhöcker.
Es gibt von der Multimediathek schon die Version 2.9 !
Was da genau verändert wurde,kannst Du hier nachlesen.
joachim06
Appelhöcker
#2325 erstellt: 30. Apr 2011, 12:55
Was für ´ne schwere Geburt:
Nun komme ich mit der installierten flv-Datei zwar ein Stück weiter -ich kann nun den Wochentag auswählen und bekomme nach ok eine Anzeige von Rubriken- danach ist aber wieder Schluss: xml-Error!
K.A., warum das bei mir nicht funzt; kann mir bitte jmd. einen Link schicken, wo ich nun noch die anderen beiden der "drei Dateien" bekomme?
Noch ´ne Frage: Wenn ich die 2.9er Mediathek aus dem IHAD nehme, werden dort ja Downloads für die verschiedenen Dreambox-Serien angeboten; ich gehe ´mal davon aus, dass ich dann den Link für die 8000er nehmen muss...bevor ich hier allerdings Experimente mache, werde ich erst versuchen, die 2.8er aus dem Ct-Support zum Laufen zu bringen.
Wäre nett, wenn ihr mir hier nochmal helfen könntet (ich bin auch sicher, alles technisch richtig gemacht zu haben: die Mediathek und die flv über ftp nach /tmp und an der Box installiert und die sidecustomize direkt über ftp in den Zielordner geschoben).
Papi2000
#2326 erstellt: 30. Apr 2011, 13:29
Welche Rechte hast du der sidecustomize gegeben?
Appelhöcker
#2327 erstellt: 30. Apr 2011, 13:35
Ich verstehe nicht...sorry!
edit
Habe gerade die 2.9er Version aus dem IHAD für die 8000er Dream installiert -leider komme ich damit auch nicht weiter.
Bei Pro7 z.B. komme ich nur bis zur Rubrik "ganze Sendungen" -danach ist Feierabend (xml-error).
[Beitrag von Appelhöcker am 30. Apr 2011, 13:57 bearbeitet]
Hakor
#2328 erstellt: 30. Apr 2011, 16:48
xml-Error bedeutet, dass du den Patch nicht bzw. falsch installiert hast.
Hast Du ihn entpackt?
[Beitrag von Hakor am 30. Apr 2011, 16:58 bearbeitet]
Appelhöcker
#2329 erstellt: 30. Apr 2011, 21:21
Ja, natürlich -wie immer "öffnen mit ZIP-komprimierte Ordner".
...Merke gerade, dass der Receiver wieder eingefroren ist -genau wie neulich nach dem Urlaub bei zwei parallelen HD-Aufnahmen! Jetzt habe ich die Nase voll und werde auf das PLi zurück gehen!
Steinello
#2330 erstellt: 30. Apr 2011, 21:39
ich hab´ auch z.Zt. das Original CT-Image 1.1 drauf.
Die Installation der Multi-Mediathek 2.8 hat soweit auch reibungslos funktioniert.
Nachdem ich noch den FLV-Treiber aus dem Feed nachinstalliert habe klappt es auch
mit den meisten Clips aus den Mediatheken.
Speziell mit der ARD-Mediathek hab ich aber ein Problem.
- bei manchen Clips geht direktes Steamen nicht, es wird "cached-playback" angeboten.
- dann kommt aber auch nur folgende Fehlermeldung:
Error downloading file:
ERROR: Closing connection: NetStream.Play.StreamNotFound
Steinello
Hakor
#2331 erstellt: 01. Mai 2011, 07:32
Ich hatte ja vor ein paar Tagen Probleme mit der Updatefunktion. Da half dann auch nur Neuflashen des PLi.
Diabolo_Dominic
#2332 erstellt: 01. Mai 2011, 12:16
ich bekomme mit meinem PC einfach keine Verbindung zur ET 9000 . Mit sicherheit liegt das daran das ich PC mäßig absolut unfit bin.
Ich habe Zuhause kein Bedrahtetes Internet sondern nur per Surfstick unterwegs.
Ich habe die ET9000 mit einem Crossed Lankabel mit meinem kleinen Lappi verbunden da ich die Treiber ect updaten möchte. Aber es gelingt mir nicht die 2 miteinander komunizieren zu lassen.
Dominic
Steinello
#2333 erstellt: 01. Mai 2011, 13:16
@Diabolo_Dominic
Du musst an beiden Geräten ein IP-Adresse einstellen.
... bzw. schau einfach mal ob Dein Notebook nicht bereits eine feste IP-Adresse hat.
Am Notebook (soweit Windows)
- Eingabeaufforderung aufrufen oder cmd <RET> -->
- ipconfig/all <RET>
... dort steht dann die aktuelle IP-Adresse (IPv4) Deines Notebooks.
(wenn DHCP deaktiviert ist bleibt sie gleich)
Jetzt musst Du nur noch am ET9000 eine IP-Adresse vergeben:
Die ersten drei Zahlenblöcke müssen gleich sein - der dritte muss sich unterscheiden.
(zulässige Zahlen: 1 bis 254)
Beispiel: IP-Notebook: 192.168.1.40 ==> ET-9000: 192.168.1.50
... dann sollte es klappen ;-)
P.S.: Aber ohne direkte Anbindung des ET-9000 ans Internet über einen Router macht die Kiste nicht wirklich Sinn.
Steinello
[Beitrag von Steinello am 01. Mai 2011, 13:18 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#2334 erstellt: 01. Mai 2011, 17:41
ich habe die IP Adresse meines Lappis ausgelesen, und dann hin und her getestet. Kanne es sein das es mit einer direkten Verbindung zum ET 9000 nicht geht oder ist das Crossed Lan Kabel das Falsche ?
Dominic
joachim06
#2335 erstellt: 01. Mai 2011, 18:21
Diabolo_Dominic schrieb:
Dominic
Hi Dominic.
Es geht doch noch einfacher.Die Treiber-Datei auf einem USB-Stick kopieren,an einem der USB-Ports des ET9000 anschließen und abwarten.Wenn man das CT-Image 1.1 installiert hat,kommt nach kurzer Zeit die Meldung " Die folgenden Dateien wurden gefunden ",Erweiterungen installieren.Wenn man das jetzt bestätigt,wird das Plugin installiert.
joachim06
Diabolo_Dominic
#2336 erstellt: 01. Mai 2011, 19:10
geht leider nicht, er meldet immer keine Lesbaren Dateien auf dem USB Stick. Das Aufspielen des Suport Image V1.1 hat perfekt so geklappt, auch das Updaten des Bootloaders. Aber weiter komme ich einfach nicht, Ich drehe mich qausi im Kreis.
Ich kriege keine Verbindung mit einem PC hin über ein NW Kabel und kann dadurch nix erweitern und auch keine Softcam aufspielen um meine HD+ Karte zu nutzen :-(
hgdo
Moderator
#2337 erstellt: 01. Mai 2011, 19:17
Schreib doch mal die IP-Nummern von Laptop und Receiver in einen Beitrag. Subnetzmaske sollte jeweils 255.255.255.0 sein.
Steinello
#2338 erstellt: 01. Mai 2011, 19:19
@Diabolo_Dominic
Also wenn Du die Box direkt mit dem Notebook verbindest passt das Kabel (Crossover-Kabel).
Was ich mir aber vielleicht vorstellen kann, ist dass Du gar nicht auf das kabelgebundene Netzwerk kommst.
(WLAN u. "normales" Netzwerk gleichzeitig geht nicht !)
Versuche doch mal ob Du die ET9000 überhaupt erreichen kannst:
... wieder Kommando-Zeile aufrufen (Eingabeaufforderung):
==> Ping "IP-Adresse ET900" <RET>
Steinello
hgdo
Moderator
#2339 erstellt: 01. Mai 2011, 19:22
@Steinello
Wie kommst du darauf, dass er WLAN hat?
Diabolo_Dominic
#2340 erstellt: 01. Mai 2011, 19:31
jetzt habe ich den et 9000 mit meinem HTPC verbunden und das Ping versucht.
Die ID habe ich unter CT Panel, systeminformation, netzwerkdetails abgelesen, falls das die richtige ID ist : Inet 127.0.0.1 /8
Wenn ich auf dem HTPC die Procedur unter windoof 7 mache wie oben beschrieben zur ID Auslesung, dann steht da keine ID Nummer nur das ID Routing aktivier "nein" und HDCP aktiviert JA.
Dominic
P.S. Ping gibt keine verbindung.
Diabolo_Dominic
#2341 erstellt: 01. Mai 2011, 19:36
mein htpc hat kein w-lan. die verbindung des NW zu meinem Pio TV hat sofort geklappt gehabt, da bin ich nur auf einrichten Home NW auf dem PC gegangen, schwups konnte ich mit dem TV auf den PC zugreifen.
Dominic
hgdo
Moderator
#2342 erstellt: 01. Mai 2011, 19:44
Öffne im HTPC die Eingabeaufforderung und gib dort ein:
ipconfig /all
Bei Ethernet-Adapter LAN-Verbindung siehst die IPv4-Adresse. Dire sollte mit 192.168... beginnen. Podte die Adresse mal.
Die 127.0.0.1 für die CT9000 ist nicht die IP-Nummer der Box.
Diabolo_Dominic
#2343 erstellt: 01. Mai 2011, 19:48
die IP Adresse des HTPC ist . 169.254.161.39 Subnetzmaske ist : 255.255.0.0
Dominic
hgdo
Moderator
#2344 erstellt: 01. Mai 2011, 20:01
Das bedeutet, dass du keinen DHCP-Server hast und die Netzwerkkarte deines HTPC nicht automatisch konfiguriert wird.
Öffne in der Systemsteuerung das Netzwerk- und Freigabezentrum und klicke ganz links auf "Adaptereinstellungen ändern".
Dann Rechtsklick auf "LAN-Verbindung" und "Eigenschaften" auswählen.
Im nächste Fenster "Internetprotokoll Version 4" markieren und auf Eigenschaften klicken.
Dort gibst du dann ein:
Aktiviere "Folgende IP-Adresse verwenden"
IP-Adresse 192.168.100.100
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.100.100
Dann mit OK speichern.
Wenn das alles funktioniert hat, melde dich. Dann muss der Receiver noch passend eingestellt werden.
[Beitrag von hgdo am 01. Mai 2011, 20:04 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#2345 erstellt: 01. Mai 2011, 20:07
Hat direkt geklappt.
Unten ist dann noch ein Feld wo "folgende DNS-serveradressen verwenden" angehakt ist, aber keine eintragungen sind,.
Jetzt noch wie den ET 9000 konfigurieren :-)
DANKE
Dominic
hgdo
Moderator
#2346 erstellt: 01. Mai 2011, 20:28
Super
DNS wäre nur wichtig, wenn du über diese LAN-Verbindung auch ins Internet willst.
Mit dem ET9000 hab ich etwas Probleme, weil ich keinen hab.
Nur eine VU+ Duo und einen Topfield TF7700, beide mit Enigma2.
Ich muss daher etwas raten.
Bei der ET9000 sollte es etwa so gehen:
Menü/Einstellungen/System/Netzwerk/Adapter-Einstellungen
Adapter aktivieren: Ja
DHCP: Nein
Die IP-Adresse: 192.168.100.101
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway verwenden: Nein
Wenn das alles richtig eingestellt und aktiviert ist, sollte ein Ping vom HTPC auf 192.168.100.101 funktionieren.
[Beitrag von hgdo am 01. Mai 2011, 20:32 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#2347 erstellt: 01. Mai 2011, 20:37
ja!!!
Das PING geht jetzt :-)
VIELEN DANK schonmal für die Hilfe.
Jetzt kann ich mich drannmachen und schauen wie ich die Treiber rüberpacke :-)
Dominic
hgdo
Moderator
#2348 erstellt: 01. Mai 2011, 20:42
Freut mich, dass mein "Blindflug" geklappt hat.
Wenn du im Browser jetzt http://192.168.100.101 eingibst, solltest du das Webinterface des Receivers sehen.
In einen FTP-Programm verwendest du natürlich auch diese IP-Adresse.
Eine gute Hilfe ist auch das Prgramm "Putty" (Google), mit dem du per Telnet auf den Receiver kommst.
[Beitrag von hgdo am 01. Mai 2011, 20:43 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#2349 erstellt: 01. Mai 2011, 21:00
jepp, funktioniert über den explorer.
Ich habe mir nun filzilla runtergeladen und teste das mal. Putty schaue ich mir auch noch an.
+VIELEN DANK für die Hilfe
Nun hoffe ich den ET 9000 schnell zum laufen zu kriegen.
Nächster test wird dann einen Read drann zu hängen und alle aufnahmen da drauf zu packen direkt beim aufnehmen. Dann kann ich auch mit meinem VT1 hoffe ich mal, drauf zugreifen :-)
Dominic
andy81x
#2350 erstellt: 01. Mai 2011, 22:10
Hallo zusammen,
habe das original CT V1.1 image und den EMC 2.0.1 installiert. Dieser funktioniert eigentlich wunderbar bis auf, dass er mit "grünem Screen" abschmiert wenn ich einen DVD Ordner (nicht iso + (soeben noch getestet) auch bei iso) abspielen möchte. Die Ordnerstruktur ist wie auf einer DVD, der gesamte DVD Ordner wird dann im EMC direkt als Film (DVD Scheibe anstelle eines Ordnersymbols) dargestellt:
\DVD Ordner (Filmname\VIDEO_TS
\DVD Ordner (Filmname\AUDIO_TS
Im VIDEO_TS Ordner liegen die gesamten Dateien (*.vob etc.)
Wie kann man das Problem in den Griff bekommen?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Gruss,
Andy
Anbei der Auszug aus dem Crashlog beim Abspielen des DVD Ordners mit EMC V2.0.1:
EMC: [MC] getProgress No length: /media/net/Filme/TestDVD/VIDEO_TS
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 191, in processDelay
self.popCurrent()
File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 280, in popCurrent
self.execBegin(first=False, do_show=do_show)
File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 209, in execBegin
c.execBegin()
File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Screen.py", line 61, in execBegin
File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/InfoBarGenerics.py", line 1863, in checkNotifications
File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 305, in open
self.execBegin()
c.execBegin()
File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Screen.py", line 77, in execBegin
File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/EnhancedMovieCenter/EMCMediaCenter.py", line 213, in __onShow
File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/EnhancedMovieCenter/EMCMediaCenter.py", line 265, in evEOF
ImportError: cannot import name servicedvd
(PyObject_CallObject(<bound method Session.processDelay of <__main__.Session instance at 0x16b5238>>,()) failed)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.sendAnonCrashlog failed !! (Typo??)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addNetwork failed !! (Typo??)
getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addWlan failed !! (Typo??)
Zusatzinfo:
Gemäss Paketmanager ist folgendes Plugin installiert:
gst-plugin-dvdsub
Folgende weiteren wären noch verfügbar:
gst-plugin-dvdlpcmdec
gst-plugin-dvdread
gst-plugin-dvdspu
Muss ich diese noch installieren oder haben die mit dem Problem nichts zu tun?
[Beitrag von andy81x am 02. Mai 2011, 05:30 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#2351 erstellt: 02. Mai 2011, 00:05
jetzt habe ich mir verschiedene Softcams runtergeladen und auf dem ET 9000 installiert, Das waren packete bzw. einzelne Softcams als IKP Dateil welche direkt installiert werden können.
Leider kriege ich kein Softcammenü angezeigt und HD+ bleibt dunkel :-(
Ich nutzte das V1,1 Image mit neuesten Treibern + Bootloader. Die Installation hat auch super geklappt dank der Hilfe im Forum.
Dominic
Appelhöcker
#2352 erstellt: 02. Mai 2011, 05:30
Moin Dominic,
euer Frage-Antwort-Spiel liest sich ja wie ein Buch -erinnert mich an meine E2-Anfänge hier.
-Du siehst, dass Du mit öffentlichen Postings meist ein gutes Stück weiter kommst.
Kurz zu meinen neuen Erfahrungen:
Ich habe gestern schweren Herzens das an sich gute 1.1er durch das aktuelle PLi ersetzt und muss feststellen:
"Das Original Ct-Image ist noch nicht ausgereift!"
Von der fehlenden Online-Updatemöglichkeit ´mal abgesehen, ist es mir nicht gelungen, die Multimediathek darauf zum Laufen zu bringen, was mir beim PLi dann auf Anhieb geglückt ist (2.9er Version + sitecustomize + flv = top).
Ich habe gestern auch gleich ein Ereignis auf HDD gesichert und der Fortschrittsbalken lief auch langsam bis 100% durch -nur: Wo zum Teufel speichert er die Datei hin? -Auf dem Movieordner konnte ich nichts finden; wisst ihr, was dort standardmäßig als Zielverzeichnis eingestellt ist? Wie kann ich das selber festlegen? -Ein Aufnahmepfad für Mediatheken ist mir auch noch nicht begegnet.
Ach ja, während mir der Ct mit dem 1.1er bereits zweimal bei zwei parallelen Aufnahmen (1. Mal bei ARD-HD ud RTL-SD und 2. Mal bei ZDF-HD und RTL-SD) eingefroren ist, lief der Ct gestern mit dem PLi in der gleichen Situation bei zwei Versuchen sauber durch: also ein weiterer, triftiger Grund, mit dem ansonsten guten Original-Image erstmal abzuwarten. Wollen wir mal hoffen, dass sich die Entwickler zunächst um die Grundwerte kümmern werden...
andy81x
#2353 erstellt: 02. Mai 2011, 05:59
Hallo Appelhöcker,
habe die CT9000 erst auch seit ein paar Tagen und habe das CT Image V1.1 (27.03.), Bootloader mit 60MB Fix (12.02.) + Treibupdate (23.04.) installiert.
Mit dieser "jungfräulichen" Konstellation läuft bei mir die Multimediathek (2.9er Version + sitecustomize + flv) problemlos. Die Filme werden dann auf der Festplatte unter: \hdd\mediathek\movies\ abgelegt.
Einen Absturz der Box bei parallelen Aufnahmen (auch 2x HD) ist mir bislang über die externe Festplatte nicht passiert. Mit der HD intern angeschlossen gab es hier jedoch Probleme, hatte bislang aber die Festplatte in Verdacht.
Das einzige Interessante für meine aktuelle Anwendung was ich nicht zum Laufen gebracht habe ist das Abspielen von *.iso oder DVD-Ordner ala \DVD Name\VIDEO_TS welcher die entsprechenden *.vob ... der DVD enthält mittels des aktuellen Enhanced Movie Center (EMC) V2.0.1. (siehe post weiter oben - vielleicht hast Du da je einen Tip für mich??)
Wie läuft das eigentlich mit den online updates beo openPLi?
Würde mich als ALternative schon auch interessieren.
Gruss,
Andy
[Beitrag von andy81x am 02. Mai 2011, 06:00 bearbeitet]
joachim06
#2354 erstellt: 02. Mai 2011, 06:12
Das liegt dann aber wohl mehr an dir,als an dem original CT-Image 1.1.Mit 5 nachträglich auf dem CT-Image 1.1 installierten Dateien,funktioniert bei mir beides einwandfrei(und das sogar über W-Lan).
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 02. Mai 2011, 06:16 bearbeitet]
Appelhöcker
#2355 erstellt: 02. Mai 2011, 07:32
@andy81x
Danke für den Tipp mit dem Zielverzeichnis; werde ich nachher nochmal prüfen.
Leider kann ich Dir bei Deinem Problem mit dem EMC nicht helfen -diesen habe ich nämlich nicht installiert.
Die Online-Updates beim OpenPLi laufen so, wie es sein muss: Du gehst an der Box in die Softwareverwaltung und da steht dann ein Punkt mit "Aktualisierung"; hierüber werden dann die neuesten Updates der Nightly Builts von OpenPLi eingespielt (ich habe das immer jeden Sonntag, oder nach Bedarf bei entscheidenden Neuerungen gemacht), versuche das aber nicht bei Deinem jetzigen 1.1er Image; dort geht das seit der PLi-Version 2.8 nämlich nicht mehr, was auch alle Anwender ärgert!
@joachim06
Ja, gut möglich, dass das an mir liegt; ich habe auch nicht das EMC drauf, was vlt. der Grund ist, warum es bei mir mit dem 1.1er nicht hinhaut -jedenfalls klappt es mit dem guten alten PLi.
Kannst Du mir evtl. für die Zukunft bitte ´mal einen Link für "die 5 Dateien" schicken? -Die sitecustomize und das gst-flv habe ich bereits; fehlen noch die restlichen Dateien, die ja eigentlich schon in der 2.9er Multimediathek enthalten sein sollen...
hgdo
Moderator
#2356 erstellt: 02. Mai 2011, 10:11
Eins reicht eigentlich.
Versuch es mal mit SCAM, da muss nichts konfiguriert werden.
IPK-Datei per FTP in den TMP-Ordner und dann über das Menü installieren.
Dann sollte es auch auf dem ET9000 einen Menüpunkt geben, mit dem ein installiertes Softcam geastartet werden kann.
Danach sicherheitshalber Neustart des Receivers und es sollte laufen.
[Beitrag von hgdo am 02. Mai 2011, 10:25 bearbeitet]
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.867
