HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Donald_
18:05
#2205
erstellt: 25. Apr 2011, |||||||
Wenn die Box fertig ist, bringt sie eine Fehlermeldung, dass keine Dateien auf der Platte sind. Was ja logisch ist, da sie gerade formatiert wurde (hat BigBlue oben gerade erst geschrieben). D.h. dann ist alles i.O. Ich glaub im CT-Forum hat jemand geschrieben, wenn man während der Initialisierung die blaue Taste drückt, würde man einen Fortschrittsbalken sehen. Dein Fehler hört sich so an wie bei mir. Das würde bedeuten, dass man mit dem Image immer noch keine Festplatten größer 500 GB initialisieren kann??? Kann jemand sagen, ob dies bei ihm funktioniert hat? Ich kann beides leider nicht mehr probieren. Ich weiß nur, dass es mit den Image aus November 2010 problemlos ging, mit den späteren PLIs ging es nicht! ![]() [Beitrag von Donald_ am 25. Apr 2011, 21:57 bearbeitet] |
joachim06
18:15
#2206
joachim06
18:37
#2207
Hi Trinity01/Donald. Ich habe mein ET9000 bei einem Fachhändler gekauft.Dieser hatte in seinem Geschäft,eine 500 GB Festplatte in den CT eingebaut.diese mußte ich bei mir Zuhause noch Initialisieren.Dieser Vorgang dauerte ca.20-30 Minuten,eine Rückmeldung für das Ende der Formatierung,gab es nicht.Ich hatte danach selber festgestellt,das diese unter " HDD " dann aufgeführt wurde(Name).Es konnten ab dann TV-Beiträge aufgezeichnet werden.Bis heute gab es keinerlei Probleme mit der Festplatte.Wie sich das Original-CT-Image 1.1 mit größeren HDD's verträgt,kann ich hier leider nicht schreiben. Gruß joachim06 |
Donald_
18:46
#2208
Bis 500GB soll es ja ohnehin keine Probleme geben. Bei mir ging die Initialisierung eine 1TB (WD10EADS) sehr schnell. Ich schätze mal eher 10 als 20 min. Im Menu wird die HD auch angezeigt, wenn sie nicht funktioniert!! (nicht intialisiert ist) Bei mir kam definitiv bei meinen beiden erfolgreichen Initialisierungsvorgängen obige Meldung. |
joachim06
19:00
#2209
Hi Trinity01. Diese Anleitung hat ein Moderator aus dem CT-Support Forum geschrieben(Der Mann hat wirklich was auf dem Kasten). Die Platte wurde als 2GB platte erkannt, aber die Initialisierung hat nicht gleich geklappt. Zweimal kam bei 50% eine Fehlermeldung, als ob der ET9000 nicht mehr als 1GB initialisieren konnte. Jedesmal hat er dann bei Informationen "-1 MB Frei" angegeben. Da habe ich eine große Swap-Datei auf USB Stick abgelegt und habe per Telnet das Kommando "mkfs.ext3 /dev/sda1" eingegeben. Das hat ohne Fehlermeldungen geklappt, aber noch immer wurde bei Informationen "-1 MB Frei" angegeben. Also noch einen Neustart und habe es dann nochmal per Menü versucht, und dann hatte es endlich Funktioniert! Vielleicht hilft es dir weiter. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 25. Apr 2011, 19:02 bearbeitet] |
BigBlue007
19:37
#2210
Hat er nicht. Und selbst wenn, würde die Info den anderen hier ja trotzdem nix nützen, bzw. sie unnütz verwirren. |
saxinii
19:44
#2211
gute idee , Joachim. magst mir sagen wie dieses teil zu erstellen ist? |
Donald_
19:50
#2212
Das steht alles schon hier im Thread, inklusive des Tipps von Joachim mit der Swap-Datei per USB-Stick. Nur etwas ausführlicher und besser beschrieben, als von dem Mod aus dem CT-Forum. Ich hab es dann doch mal lieber sein gelassen. |
joachim06
20:06
#2213
Wenn das mit der Swap-Datei hier schon irgendwo im Forum steht,warum hat den noch Niemand,Trinity01 darauf hingewiesen ??? ![]() Hi saxinii. ![]() Gruß joachim06 |
BigBlue007
20:34
#2214
Weil man auf dieser Box normalerweise kein Swapfile braucht. Ob das Formatieren extrem großer Platten einen Ausnahmefall darstellt, entzieht sich meiner Kenntnis. |
Trinity01
21:38
#2215
@Joachim06/@Donald, also irgenwann ist bei mir der "Schütz" rausgehauen, dann habe ich abwechselnd über das Menü/Einstellung/System/Festplatte und dann über die Blaue Taste/Systemwerkzeug/Speicher die Festplatte zu initialisieren versucht, ich habe mindestens sieben mal gewechselt und dieser Initialisierungs Prozess hat immer länger gedauert und auch der Geräuschpegel der Festplatte hatte sich successive verändert (ist leister geworden). Dass war zwar vielleicht mit der brechstange und unkonventionell aber das hat geholfen. Die Platte und die Box wurden dadurch richtig heiß, vielleicht braucht die Box eine gewisse Temperatur damit sie prozesssicher läuft, wahrscheinlich der Grund warum er keinen Lüfter braucht!! ![]() Den Fortschrittsbalken bekommt man nur bei der Initialisierung über den Menü, wenn ich über die Blaue Taste (CT Panel)gegangen bin gab es keinen Fortschrittsbalken. Eine Swap Datei habe ich trotzdem (schon lange), weil die Picons besser auf einem Stick sind, als dass die Festplatte andauernd anlaufen muss beim Zappen. Also nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung, ich habe nochmals die Kurve gekratzt!! ![]() ![]() [Beitrag von Trinity01 am 25. Apr 2011, 21:39 bearbeitet] |
Sylver
22:09
#2216
Meine 2 TB Platte (WD20EARS) habe ich schnell und einfach über Telnet formatiert. (Dauer ~ 15 min) Meine Picons liegen übrigens im Flash, warum auf einem USB Stick auslagern? SWAP File Gedöhns benötigte ich bisher auf jeden Fall nicht. ![]() Meine ET9000 rennt jetzt ca. 4 Wochen und war die bisher beste Investition seit langem! ![]() [Beitrag von Sylver am 25. Apr 2011, 22:10 bearbeitet] |
Trinity01
22:35
#2217
@Sylver, super dann Tipp doch schnell die Befehlszeilen für eine Formatierung über Telnet ein, ich denke dass ist eine Hilfe für viele hier. Danke Dir vorab. PS: ich überdenke es gerne mit der Swap File ![]() |
saxinii
22:38
#2218
joachim , habs kapiert mit thumbnail. danke. kannst mir auch sagen, wie ich picons von der platte in den flasch verlegen kann? |
sylvester78
07:27
#2219
erstellt: 26. Apr 2011, |||||||
1. weniger ärger mit dem zurückspielen von einem komplettimage (bei großen picon sammlungen) 2. mit einem neuen image brauchen keine picons mehr separat installiert werden 3. mehrere picon pakete lassen sich einfacher verwalten [Beitrag von sylvester78 am 26. Apr 2011, 07:28 bearbeitet] |
Hakor
19:00
#2220
Weiß jemand, was mit der open-pli - Seite ist? Seit einigen Tagen ist sie fast nur noch offline. Wenn ich beim ET9000 auf Update gehe, zeigt er mir nur noch 0 Updates vorhanden an. ![]() |
Steinello
20:08
#2221
... also wenn ich auf die OpenPLi-Seite schaue, kommt nach wie vor spätestens alle 2 Tage ein neues Update. ... ob es Probleme mit dem Update gibt kann ich nicht sagen, ich hab z.Zt. das Original Clarke-Tech Image drauf. Gruß Steinello |
BigBlue007
20:35
#2222
Die Seite geht problemlos. Updates für den ET9000 alle vorhanden; aktuellste Version ist von heute. |
saxinii
20:42
#2223
hallo, hab meine box wieder retour geschickt, da der geräteschalter nicht funktioniert. soll im tausch eine neue bekommen. überlege, ob ich mir nicht besser gleich einen lüfter einbaue weil das teil einfach zu heiß wird frage also, ob jemand von Euch lüfter verbaut hat und was sich da empfiehlt. soll natürlich möglichst leise sein. dank für antwort |
bonanze
21:07
#2224
Hallo BigBlue, mich würde interessieren ob du wieder das OpenPLi benutzt. Viele Grüße bonanze |
BigBlue007
21:22
#2225
Ja, hab's noch an dem Tag geflasht, als ich hier darüber sinniert hatte. ![]() |
bonanze
21:28
#2226
Danke für deine schnelle Antwort. Ich warte noch auf meine Box und werde dann auch erstmal das OpenPLi nehmen. |
joachim06
23:02
#2227
Hi saxinii. Ich hatte hier schon einmal geschrieben,das ich mein Gerät bei einem Fachhändler gekauft habe.Nach ein paar Tagen,hatte ich diesen auch noch einmal wegen der Wärmeentwicklung des ET9000 angesprochen.Er meinte,Das Gerät verfügt über ein Passiv-Kühlsystem und kommt somit ohne Lüfter aus,Temperaturen an bestimmten Stellen von 50-60 °,wären vollkommen normal und seinen kein Grund zur Beunruhigung.Ein Lüfter wäre nur eine unnütze Geldausgabe. Gruß joachim06 |
bonanze
01:23
#2228
erstellt: 27. Apr 2011, |||||||
Hallo BigBlue, entschuldige das ich so neugierig bin, aber würdest du mir noch verraten welche Plug-ins du auf deiner Box benutzt. Viele Grüße bonanze |
BigBlue007
10:25
#2229
Ich weiß zwar nicht, was DIR was nützt, welche Plugins irgendwer anders nutzt, aber bitte: - FritzCall - Elektro - Autoresolution - Automatic Volume Adjustment - CrossEPG - Bitrate Viewer - CCCAM 2.2.1 - transparente Picons - ET9000HD-Ultralight Skin |
Hakor
11:34
#2230
Danke BigBlue007 und Steinello für eure Antworten. Internetzugriff von der Box aus klappt. Nur die Updates haken. Werde es mal noch per Telnet versuchen oder neu flashen. |
SirSax
11:59
#2231
hi ein paar sachen fallen mir auf 1. die box hat anscheinend probleme mit den kartenschächten? zu lesen in deren forum - die neueren boxen haben andere hardware - z.b. die 5000er 2. die sky v13 macht anscheinend probleme - sehr schlecht den von sky bekommt man normalerweise die v13 - ansonsten betteln und ausreden 3. scam läuft nicht und mit cccam geht die neuere schwarze hd+ karte nicht - oscam ist viel komplizierter umständlicher 4. der preisverfall der box ist sagenhaft viele kauften sie für 499.- - schaut mal was die jetzt verlangen - also der renner dürfte sie nicht sein 5. die kleinere box kommt mit besserer hardware (kartenschächte oled display) d.h. es wird bestimmt bald ein nachfolgemodell geben 6. soll kein gemeckere sein sondern nachzulesen im forum für den preis momentan ist sie trotzdem ein knaller grüße SirSax |
BigBlue007
12:15
#2232
Naja, inzw. gehen wohl die meisten Karten. Auf jeden Fall beide Sky-Karten, beide HD+ Karten und inzw. wohl auch die ORF ICE.
Das kann natürlich trotzdem sein.
Nein.
Das wiederum stimmt. Die universellste Lösung, mit der alles geht, ist hier in der Tat leider oscam, da muss man dann notfalls halt durch.
Der aktuelle Preis ist aber schon seit längerer Zeit so. Dass sich die Box für knapp 500,- nicht in Stückzahlen verkaufen lassen würde, war von Anfang an klar. Es war abzusehen, dass sich der Preis alsbald um den Preis der VU+ herum einpendeln würde. Und das tat er ja dann auch relativ schnell.
Es gibt immer und für alles irgendwann einen Nachfolger. ![]()
Eben. [Beitrag von BigBlue007 am 27. Apr 2011, 12:16 bearbeitet] |
Honda_Steffen
12:58
#2233
Weiss jemand ob der Videocinch ausgang aktiviert ist wenn gleichzeitig HDMI angeschlossen ist??? Ich frag deshalb weil ich ungern meinen liebgewonnenen grossen LCD anmache nur um z.b. ne timeraufnahme zu programmieren. Ich hab daheim extra so einen kleinen 7 Zoll Monitor und damit konnte ich beim Technisat immer über den Videocinch gehen und das kleine Display paralell betreiben. |
BigBlue007
13:40
#2234
Das wird sehr wahrscheinlich nicht gehen. In den Videosettings muss man ja den Videoausgang auswählen, und hier schaltet man um zwischen HDMI, YUV und Scart. Der analoge Chinchvideoausgang ist mit Sicherheit nur aktiv, wenn hier "Scart" ausgewählt wurde. |
Augusto
13:42
#2235
Hallo 4.Das hat nichts zu tun mit der Renner oder nicht Renner,eher mit der Konnkurenz aus Holland. 5.Das ist kein Nachfolgemodell,sondern nur eine Ergänzung für Leute die Wechsel-Tuner brauchen u.s.w 6.Ja der Preis ist der Hammer für das Gerät,also zuschlagen ![]() |
SirSax
14:37
#2236
hi leute leute ich will euch doch nicht die box vermiesen aber Zitat BigBlue007 Naja, inzw. gehen wohl die meisten Karten. Auf jeden Fall beide Sky-Karten, beide HD+ Karten und inzw. wohl auch die ORF ICE. antwort aus dem Forum - internen Kartenschächte funktionieren so lalala muß noch besser werden - im internen Kartenschacht SKY V13 mit CC.....2.21 so lalala wie gesagt nicht von mir also für eine box die schon so lange auf dem markt ist - nicht gut Zitat BigBlue Der aktuelle Preis ist aber schon seit längerer Zeit so. das stimmt doch nicht aktuell um 326,49.- zu haben wir reden hier nicht von 400.- sondern fast schon von 300.- euros also zu 500.- euro schon ein gewaltiger unterschied - deshalb gewaltiger preisverfall ob da die konkurrenz aus holland schuld ist oder nicht ist doch "banane" Zitat Augusto 5.Das ist kein Nachfolgemodell,sondern nur eine Ergänzung für Leute die Wechsel-Tuner brauchen u.s.w hab doch nicht geschrieben das die 5000er ein nachfolge modell ist sondern der kleinere bruder und der besser ausgestattet ist als das spitzenmodell - also wird es bald einen nachfolger geben (bei der 9000er) auch in bezug auf die dream 7020hd und die kommenden vu+ modelle grüße SirSax p.s. @Honda Steffen bei der Vu+ geht das habe den Beamer über YUV und den LCD über HDMI angeschlossen allerdings gehts mit dem PLI image nicht sondern nur mit BH oder VTI und AAF also vielleicht probierst du mal ein anderes Image? [Beitrag von SirSax am 27. Apr 2011, 14:44 bearbeitet] |
Augusto
14:55
#2237
Hä,besser Ausgestattet,was meinst du damit.Ist ja die selbe Cpu drinnen.Der Et5000 hat keinen Dislay,einen Tuner und keine Universal-FB.Bitte Informiere dich beim nächsten mal einbisschen besser. |
Papi2000
14:57
#2239
Und wenn die Box im Standby läuft, kannst du Timer entweder über das WEB-Interface oder per LAN aus dem TV-Browser vom PC/Laptop einstellen. Dann mußt du die Box dazu nicht Mal ganz einschalten... |
SirSax
15:03
#2240
@Augusto meinte die 8000er CPU alleine ist nicht alles OLED Stecktuner vielleicht liest du auch mal im forum kann dir ja den link senden wenn du ihn nicht findest lg SirSax |
Augusto
15:08
#2241
Liest du deine Beiträge auch manchmal selber oder kam das nicht von dir
Honda_Steffen
15:10
#2242
Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich bin Neuling in dem Bereich. Welche Plugins muss ich denn dafür runterladen? Oder ist das alles schon beim CT Image 1.1 irgendwo versteckt ![]() |
SirSax
15:12
#2243
@augusto willst du hier streiten? hab doch geschrieben das ich mich geirrt habe und ich die 8000er meinte also liegst wohl an dir aber ich sehe schon hier kann man mit einigen leuten nicht diskutieren- weil sie sich sofort auf die füße getreten fühlen sorry SirSax |
Papi2000
15:19
#2244
@Honda_Steffen: Du brauchst auf dem PC den TV-Browser (ich nehme immer den Transportable). Dort stellst du deine Wunschsender zusammen. Dann wird in der Software das Aufnahmeplugin konfiguriert. Dort die Daten deiner Box und als Treiber Dreambox 7025 eingetragen, die Senderliste der Box abgerufen und passende der Senderliste des Browsers zugeordnet. Dann kann in Zukunft durch Rechtsklick auf eine Sendung im Browser für diese ein Timer in einer laufenden E²-Box gesetzt werden. Außerdem siehst du auch im Browser, welche der Sendungen schon als Timer vorgemerkt sind (geht auch bei mehreren Boxen...). Die E²-Box muß dazu mindestens im Standby laufen und im Netzwerk erreichbar sein. [Beitrag von Papi2000 am 27. Apr 2011, 15:21 bearbeitet] |
Augusto
15:27
#2245
Nein,Ich möchte nicht Streiten,aber man muss immer einbisschen schauen,ob jemand hier ist um die Box schlecht zu reden,oder ob er wircklich hier ist um zu diskutieren.Wir hier die Et9000-Besitzer,kennen die Probleme,da musst du nicht alle extra aufzählen.Du hast eine Vu+ und gut ist.Beim Et9000 wird auch daran gearbeitet,die Probleme zu lösen. |
Appelhöcker
15:56
#2246
Ja, DAS war bei mir am Anfang so: es fehlte der Movie-Ordner, was mir dann der Händler "repariert" hatte, weil ich zu Beginn null Ahnung hiervon hatte. Inzwischen scheint sich Dein Problem aber geklärt zu haben...
Nein, das war Donald_ passiert (wie er hier selbst nochmal schrieb). Ich habe nie mit Uralt-Images gearbeitet; bei mir war nach der Neuanlage des Movie-Ordners alles gut. ![]() Was anderes: Als ich nun vorgestern aus dem Urlaub zurück kam, wollten wir schön die während der Abwesenheit getätigten Aufnahmen checken, und siehe da: der Ct hatte sich gleich am ersten Tag aufgehängt! Das erste Mal überhaupt in dieser Weise: die Säulen für die Aufnahmeanzeige zeigten drei Segmente an und die Box reagierte auf gar nix mehr! Das war schon ein Déjà-Vu zu meinem alten 4000er Topf! ![]() Nun gut, nach dem Wippschalter fuhr sie sofort anstandslos wieder hoch. Ich schiebe das jetzt ´mal auf eine Fehlfunktion im aktuellen 1.1er Image, weil mir seit zwei Wochen ja auch keine Verbindung vom PC zur Box mehr gelingen will (ich berichtete hier kurz). Komisch auch, dass plötzlich -ohne weiteres Zutun- die Programmwahltaste rechts auf der FB nicht mehr zappt, sondern wie beim PLi in die Programmliste verzweigt... ![]() So, und da ich nun aus diesen Gründen sowieso neu Flashen muss, hatte ich gehofft, dass sich bei der Updategeschichte des Originalimages inzwischen was Entscheidendes getan hat -dem ist offenbar aber nicht so, weshalb ich auch überlege, auf PLi zurück zu gehen -wenn das nicht mit dem MQB für die FB-Tasten wäre... ![]() Darum hierzu grundsätzlich zwei Fragen: Es wurde ja vor einigen Wochen auch empfohlen, nicht die aktuellen Treiber ´runterzuladen, weil man sich u.a. ein PiP-Problem zuziehen würde -ist dies mit den aktuellsten Treibern denn gefixt (in Augustos Posting stand da ja was vom PiP-Fix)? Läuft mit diesen "Pip-gefixten" Treibern denn die Mediathek ohne die hier schon mehrfach genannten drei Zusatzdateien (bis auf die wohl nach wie vor notwendige "Sitecustomize-Datei" zur Gangbarmachung auf nicht Dreamboxen)? [Vergleiche hierzu auch nochmal die Postings #2059 und #2061.] Danke für diesbezgl. Infos! |
Honda_Steffen
16:15
#2247
das mit dem Aufhängen......in dem Disply war nicht zufällig "ready" zu lesen, oder???? |
BigBlue007
16:52
#2248
Ja.
Nein. Die Treiber haben mit diesen "Zusatzdateien" rein gar nichts zu tun. Allerdings sollen wohl bei der aktuellen Version des Mediathekenplugins die fehlenden Codec-Plugins schon dabei sein, und das, was in der sitecustomize drin ist, soll im PLi wohl auch seit einigen Tagen standardmäßig drin sein. Aber wie gesagt - mit den Treibern hat das Ganze nichts zu tun.
Und genau das ist der Punkt. Du musst Dich entscheiden, ob Du als jemand, der die Box selbst ja gar nicht hat und somit selbst auch keine Ahnung davon hat, entweder auf irgendwelches in irgendwelchen Foren zusammengelesenes Zeugs hören willst, oder ob Du Dir lieber was von Leuten mit Ahnung, die das Teil auch wirklich haben, anhören möchtest. Ich meine... es muss Dir doch irgendwie klar sein, dass es mir als jemandem, der die Box hat und sich auch halbwegs damit auskennt, völlig Jacke wie Hose ist, ob irgendwelche Honks in irgendwelchen Foren irgendwelches Zeugs schreiben, wenn ich WEISS, dass das nicht stimmt. Und natürlich ist es mir ebenso egal, ob Du das nun glauben magst oder nicht. ![]() Das Einzige, was Du hier erreichen kannst, ist, dass einfach keiner mehr mit Dir spricht. ![]()
Ah, ein Ösi? ![]() Und? Dann ist sie halt 40 Euro billiger als die VU+. Wen interessiert das? ![]() Übrigens kommen VU+ und ET9000, wenn man die Produkstionskette zurückgeht, aus genau derselben Bude. Die vermeintliche Konkurrenz ist also dieselbe wie z.B. die zwischen MediaMarkt und Saturn. ![]()
Er hat aber nicht nach YUV gefragt. [Beitrag von BigBlue007 am 27. Apr 2011, 17:02 bearbeitet] |
Appelhöcker
17:01
#2249
Gut, danke für die Infos! ![]()
Nein, nicht wie bei Deinem Problem von weiter oben; bei mir stand ganz normal der Sendername drin. Ist also nicht beim ´Runterfahren passiert, sondern seltsamerweise mitten im Betrieb während zwei paralleler Aufnahmen. Doof so. |
Honda_Steffen
17:04
#2250
Übrigens......mein Aufnahmeproblem hat sich in Luft aufgelöst. Er hängt sich nicht mehr auf beim deepstandby runterfahren. Ich hab das CT image draufgemacht (vorher PLi) - und schon läufts ganz geschmeidig ohne Probleme. Komisch das ganze. |
derheuchler
17:37
#2251
@Honda Steffen Bei mir war es genau andersrum. CT image nur Probleme mit Aufnahmen gehabt mit Pli NULL Probleme. Seitdem ich wieder Pli drauf habe läuft die Box seit 10 Tagen 24 Stunden mit Timeraufnahmen durch ohne Abstürtze. [Beitrag von derheuchler am 27. Apr 2011, 17:39 bearbeitet] |
Trinity01
19:12
#2252
@Appelhöcker, vielen Dank für Deine Antwort, ich habe zum Ordner Anlegen auf der Festplatte hier im Thread nichts gefunden. Kannst Du es hier beschreiben, wie man das anlegt? |
joachim06
19:54
#2253
Hi Trinity01. Mit einem FTP-Client in den ET9000 gehen.Pfad öffnen und mit rechter Maustaste reinklicken.Jetzt " neues Verzeichnes " (Ordner) erstellen. Gruß joachim06 |
Appelhöcker
19:55
#2254
Das machst Du am besten am PC über ftp. Zu den Strukturen kann ich Dir hier ad hoc nicht viel sagen; das müsste ich mir auch erst genauer anschauen. Eigentlich brauchst Du auch keine neuen Ordner anzulegen (kann man aber, dazu steht hier aber wirklich was im Thread; suche ´mal nach dem Stichwort "Ordner"). Funktionieren bei Dir denn jetzt Aufnahmen auf die interne FP, oder kommt immer noch die Meldung mit dem nicht zu findenden Movie-Ordner? |
Trinity01
20:45
#2255
@Appelhöcker, das ist ein Drama, es zeigt bei mir wieder die Fehlermeldung dass er keine Festplatte gefunden hat. Wenn bei Filezilla auf hdd klicke springt er auf media/net/RootET9000 darin sind die Ordner movie und usr vorhanden. Ist das so OK? Der Händler hat mir angeboten dass ich das Gerät zurücksenden soll und die würden nachschauen, wenn ich den heute nicht hinbekomme, geht er morgen zurück. |
joachim06
21:06
#2256
Hi Trinity01. Bei mir sieht das so aus,wenn ich HDD öffne : /media/hdd/movie Gruß joachim06 |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.212
