HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) | |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)+A -A |
rolla
18:42
#1216
erstellt: 16. Mrz 2010, |||
die "HD+" Sender nehmen Einfluss auf die Sortierung ![]() |
KlausKinski
08:04
#1217
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Moin, kann mir mal jemand bitte helfen. Wie kann ich konventionell aufnehmen, also nicht über die EPG. Wo kann ich Datum, Zeit, Sender, Beginn, Ende etc. eingeben. Bei manchen Sendern wird ja die EPG nicht immer angezeigt, wie nehme ich die dann auf ??? Danke, Gruß Kinski |
drachenhasi
09:12
#1218
Update. Der ICord ist immer noch nach 4 Wochen+ in der Werkstatt!! Medimax haben selber daran gebastelt, da ich mich so darüber beschwert habe, dass das Gerät das letzte mal unrepariert von Humax zurückkam. Jetzt verhandeln sie mit Humax!! ob wir ein ganz neues Gerät bekommen, oder was....? Wir haben das Teil seit etwa Anfang Dezember und es ist jetzt 7 Wochen weg gewesen!! Nicht so toll!! |
LordElmchen
10:01
#1219
@ KlausKinski: Schau man in die BA Seite 32: "Programmieren von Erinnerungen und Aufnahmen" im Zeitplan (gelbe Taste) |
*rael*
17:59
#1220
Moin, die Kiste nervt immer mehr. Neuester Bug: Über EPG programmierte Aufnahme startet in Abwesenheit. Während die Aufnahme noch läuft, komme ich nach hause. schalte den schei...cord an und die Aufnahme wird abgebrochen. Klasse. Kann das wer bestätigen? VG rael |
Duke3D
18:47
#1221
hier, seit neuester Firmware. Wird auch schon im Icordforum diskutiert. Humax kennt das Problem anscheinend. Ich habe zwei Antennenkabel dran und folgende Probleme: -Abbruch von programmierten Aufnahmen bei Einschalten des Geräts vom Standby in den normalen Betrieb (obwohl im Infomenü die Aufnahme weiter angezeigt wird) -Teilweise Abbruch von programmierten/manuell gestarteten Aufnahmen, wenn gleichzeitig eine andere Aufnahme wiedergegeben wird (obwohl im Infomenü die Aufnahme weiter angezeigt wird) -Teilweise Abbruch von programmierten/manuell gestarteten Aufnahmen, wenn gleichzeitig ein anderer Sender angesehen wird (obwohl im Infomenü die Aufnahme weiter angezeigt wird) Ich finde den Receiver an sich eigentlich sehr gut, aber dieses Problem nervt. Einziger Trost im Moment: Aufnahmen in meiner Abwesenheit funktionieren perfekt. |
pericard
20:10
#1222
Ja, kann ich bestätigen. Identischer Bug bei mir ![]() MfG [Beitrag von pericard am 17. Mrz 2010, 20:10 bearbeitet] |
mediawave
23:10
#1223
Hallo zusammen, ich habe alle relevanten Sender in der "Bevorzugte Kanäle" –Liste 1-99 und dabei die SD-Sender VOR den HD+ -Sendern. Bei der Aktualisierung der Kanalliste, die nach einigen Tagen automatisch erfolgt, werden die SD-Sender durch die HD+ -Sender ersetzt, weshalb ich bereits zum 5.mal die Sender umsortiert musste, auch gehen dabei die EPG-Programmierungen verloren. Die SD-Sender NACH den HD+ -Sendern einzusortieren kommt für mich nicht in Frage . Der auf S. 10 nachzulesende Tipp, auch in der Favoritenliste die SD-Sender und die HD+ -Sender aufzunehmen, habe ich ausprobiert, leider werden die SD-Sender trotzdem durch die HD+ -Sender ersetzt bzw. umsortiert, hat jemand noch eine Idee, das nervt doch sehr. Notfalls würde ich die HD+ -Karte rausziehen. Vielen Dank für Eure Unterstützung, Gruß |
BigBlue007
01:11
#1224
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
Dafür dürfte es keine Lösung geben. Wenn ich ehrlich sein darf, stellt sich mir allerdings auch die Frage, ob das Gerät (oder auch ein beliebiges anderes HD+ Gerät) für jemanden wirklich das Richtige ist, der die HD+ - Sender auf keinen Fall vor die SD-Sender sortieren möchte... Ich habe die HD+ Sender von Anfang an auf den Positionen, wo ich vorher die SD-Versionen hatte, und habe die SD-Versionen heute nur noch als Backup weiter hinten in der Liste einsortiert. |
Torfeule
08:22
#1225
Moin, das Austauschen der SD-Kanäle gegen HD-Kanäle ist anscheinend so gewollt, ich habe den Receiver dabei erwischt. Er hat bei mir nach einem Neustart (kein Ton, deshalb Netz aus/Netz ein) ein vorher noch nie gesehenes Infofenster eingeblendet, in dem hierauf hingewiesen wurde. Ich habe die SD-Kanäle jetzt unter Favoriten abgelegt, mal sehen, ob er sie da so beibehält. Das Problem mit dem Löschen laufender Aufnahmen bei Einschalten des Gerätes kann ich bestätigen. Noch ein Problem: Die Funktion "Finden" funktioniert bei mir nicht korrekt. Bsp.: Das Suchwort "million" liefert keinen Eintrag (Wer wird Millionär), ist das bei Euch aus so? [Beitrag von Torfeule am 18. Mrz 2010, 08:24 bearbeitet] |
pericard
08:32
#1226
Wegen der von mir als Anwender ungewollten Umsortierung (=Entmündigung) der Senderlisten habe ich jetzt einfach die HD+-Karte gezogen. Die öffentlich rechtlichen HD-Sender funktionierenb deswegen genauso. Und auf den Rest kann ich getrost verzichten. Habe für mich festgestellt, daß ich bei TV ganz gut ohne HD leben kann. Bei Movies (BluRay) bin ich von HD schon ziemlich angefixt ![]() Die "Finden"-Funktion geht bei mir auch nicht richtig. Wie bereits vorher erwähnt habe ich ebenfalls das Problem, daß zeitgesteuerte Aufnahmen bei Einschalten des Receivers während Aufnahme danach im Datennirwana verschwinden. Ich hoffe einfach weiterhin auf entsprechende Updates. Und bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. ![]() MfG |
Kalti12
09:30
#1227
Habe die SD-Sender hinter den HD+-Sendern sortiert. Trotzdem bekomme ich regelmäßig jeden Dienstag die Meldung, dass die SD-Sender durch die HD+-Sender ersetzt wurden. Dann sortiere ich in 2 min um und "freue" mich auf die nächste Woche. |
Sven285
13:44
#1228
Hi, ich habe die SD Sender (RTL, Sat1, Kabel usw.) ab Programm 30 nochmals gespeichert. Bis jetzt sind sie auch noch dort. Mir persönlich macht das auch nichts aus. Wenn ich etwas aufnehme, benütze ich die SD Sender, da mich die doofe Werbung nervt. Nütze die HD Sender nur noch, wenn die Serie oder der Film zur selben Zeit kommt wie ich etwas anschauen möchte. So wird sich HD+ nicht durchsetzen können. Da schaue ich lieber etwas schlechtere Bildqualität und kann vorspulen! ![]() |
pericard
14:01
#1229
Ich schaue auf den Privaten noch nicht mal HD sondern ausschliesslich SD. Weil ich die Dauerberieselung in Form von Werbeblöcken nicht ertragen kann. Wenn ich etwas in "live" auf den Privaten sehe dann nur mittels zeitversetzter Aufnahme. Da das bei HD+ ausscheidet sehe ich eben "nur" SD. MfG |
Kleinbrand
14:59
#1230
Hallo alle zusammen. Ich habe seit Dezember selbst den Humax ICord HD+ und bin bis auf einige wenige Ausnahmen sehr zufrieden. Ich nutze auch die HD+Sender und mich stört es auch nicht, dass die Sender automatisch umsortiert werden, weil ich einen Weg gefundne habe, immer eine SD-Version einiger Sender in meiner Kanalliste zu haben. Es gibt 2 Möglichkeiten:
Weil ich wie gesagt im Moment nicht auf den Humax vollen Zugriff habe, können sich die Menüpunkte etwas von der Wirklichkeit unterscheiden, die Vorgehensweisen sollten aber verständlich sein. Ich hab mich jetzt extra angemeldet, dass ihr nicht weiter so "leiden" müsst und ich hoffe, ich konnte einigen helfen! [Beitrag von Kleinbrand am 18. Mrz 2010, 15:01 bearbeitet] |
Torfeule
16:39
#1231
Vorspulen im Timeshift funktioniert über eine kleine Krücke. Stopp drücken - dann ist man im Livebild, hiernach zurückspulen. [Beitrag von Torfeule am 18. Mrz 2010, 16:40 bearbeitet] |
rolla
18:31
#1232
Das ist der Anfang von HD+ - die Sender haben noch viel mehr Möglichkeiten - bei HD+ einzugreifen - man sollte direkt auf HD+ verzichten ![]() |
luxpilot
23:12
#1233
Hallo ![]() Da sich mein erster HD+ vor 3 Tagen verabschiedet hat, (Ich kam nach hause und wollte das Gerät einschalten ,aber da war nicht mal mehr die rote LED an und ließ sich auch nicht mehr einschalten),wurde das Gerät freundlicherweise nach 1 Monat von MM ausgetauscht (Danke Herr Schmit !) Aber jetzt mein eigentliches Problem: Neues Gerät angeschlossen und per Portal fw update gemacht,(2Kabel und DISEQ mit jeweils 3 Satelliten) meint mein guter HD+ ich könne während einer Aufnahme nicht auf einige andere Programme umschalten (vielleicht schon wieder ein FW 1.0.10 bug?) oder kann dies jemand bestätigen? D.h. der Receiver verhält sich wie bei nur einem Kabel plus durchschleifen von Tuner 1 an Tuner 2. Ich benutuze aber mein Kabel 1 an Eingang Tuner 1 und Kabel 2 an Eingang Tuner 2. Ich finde auch nirgends im Menü ein Punkt wo man dem Humi sagen dass man beide Tuner getrennt einstellen möchte (wegen dem DISEQ) ??? Bin ich zu blöd ? oder hat mein Austauschgerät einen Defekt?? Hoffentlich weiss jemand Rat ? Gruss Luxpilot [Beitrag von luxpilot am 18. Mrz 2010, 23:14 bearbeitet] |
luxpilot
23:26
#1234
Wie in meinem Beitrag beschrieben funktioniert dies bei mir nur bedingt.... Wenn ich einen HD-Sender aufnehme kann ich nicht auf ein SD-Programm umschalten .... Ich benutze 2 Kabel an den 2 Eingängen und habe beide auch schon getauscht und das hat auch nix gebracht. Beim Suchlauf zeigt das Gerät mir aber an Tuner1 Wie auch an Tuner 2 einen ordentlichen Empfang an.... Wer weiß Rat? Gruß Luxpilot |
Sven285
10:03
#1235
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Habt ihr schon mal versucht eine "Rücksetzung auf Werkseitiger Standardwert" gemacht"? Und nochmals Versucht? Gruss Sven [Beitrag von Sven285 am 19. Mrz 2010, 10:07 bearbeitet] |
luxpilot
18:47
#1236
Ich habe heute nochmals ein Werksreset versucht und siehe da , endlich hats geklappt,d.h. jetzt steht endlich 2 Kabel identisch bei der Signalerkennung. Ich war ja fast am Verzweifeln .... Es lag wohl auch daran daß der Verkäufer (um zu überprüfen ob meine Hd+ Karte aus dem alten Receiver in dem Neuen funktioniert), den Receiver im MM als "ein Kabel" angeschlossen hatte. Naja Ich hoffe jetzt daß diese Gerät länger als einen Monat durchhält ![]() Danke und Gruß Luxpilot Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Mrz 2010, 13:02 bearbeitet] |
visco5000
11:32
#1237
erstellt: 20. Mrz 2010, |||
Also so langsam reicht es mir mit der Kiste ![]() Anfänglich habe ich ja dem Hersteller noch die Stange gehalten, aber mittlerweile wird es langsam unerträglich. 1. Die Fernbedienung geht wann sie will. Mal kann ich umschalten, mal nicht. 2. Programmierte Aufnahmen bricht er einfach ab. 3. die privaten HD-Sender werden manchmal nicht erkannt. Erst mal kurz runterzappen, wieder hoch und dann sind sie erst da. 4. Meine Bibliothek ist mittlerweile so zugemüllt (durch die Vor-und Nachläufe meiner Aufzeichnungen), dass es zu einem Puzzlespiel wird, wenn ich Aufzeichnungen sehen will. 5. Die Kanäle der Privaten werden einfach hin-und hergetauscht. Das Gerät soll das doch beste aus 2 Welten sein ?! Welche Welten das sind, ist aber nicht näher erklärt. Das dort anscheinend die Uhren anders ticken, ist mehr als wahrscheinlich ! 649,-- Euro für ein Gerät, was so voller Mängel ist, ist schon unverschämt !!! Und Updates, die weiterhelfen, sind weit und breit nicht zu sehen. Ganz im Gegenteil. Seit dem letzten Update wurde das Gerät noch unzumutbarer !!! |
rolla
15:29
#1238
........... ist aber schon bekannt, das Probleme auch vom "HD+" kommen - wo die Sender einfach auf das Receiver System Einfluss nehmen und damit Anwendereinstellungen nicht zulassen bzw. wieder abändern ![]() |
Sam_Gamdschie
12:21
#1239
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
Kann man eigentlich irgendwie die Lautstärke ändern, wenn man den Receiver via Toslink an einen AV-Receiver angeschlossen hat? Am AV-Receiver geht es nicht, mit den Volume-Tasten an der Humax-FB auch nicht und im Menü finde ich nichts. ![]() |
BigBlue007
12:36
#1240
Am AV-Receiver muss es selbstverständlich gehen, andernfalls ist er kaputt.
Bei Sendern, die eine Dolby Digital Tonspur senden, kann man die LS direkt am Receiver i.d.R. nicht regulieren, das können nur sehr wenige Geräte. Bei Sendern mit einer PCM-Tonspur gehts aber. Macht aber natürlich wenig Sinn, nur deswegen auf die PCM-Tonspur umzuschalten, vor allem wenn man einen AVR hat, weil man ja dann kein Dolby Digital mehr nutzen kann. |
Glutamatfrei
13:14
#1241
Auch ich habe ein Problem mit dem icord HD+ (Überraschung!) Ich habe den Hama WLAN-Stick dran, funzt eigentlich uach ganz gut. Leider verbindet er sich nicht automatisch mit dem Heimnetz. Ich muss immer über Einstellungen->Netzwerk->... gehen und manuell verbinden. Kann man das irgendwie umgehen? Danke. |
Sven285
14:32
#1242
Ich habe da einmal eine Frage. ![]() Ich möchte meinen Humax-Receiver gern über die Steckdose mit dem Internet verbinden. Hierfür möchte ich von Devolo den (dLAN 200 AVplus Starter Kit Adapter für die Datenübertragung) kaufen. Hat das von Euch auch schon jemand so angeschlossen? Ich möchte gern wissen, ob es ohne Probleme geht, bzw. Verbindungsprobleme gibt. Beim WLAN Stick gab es ja schon des öfteren Probleme. ![]() Liebe Grüße Sven |
BigBlue007
15:33
#1243
Der iCord wird mit so einem Teil keinerlei Probleme haben. Das eigentliche Problem bei diesen Teilen sind die Teile an sich. In Abhängigkeit von Deinem Stromnetz bekommst Du eine halbwegs schnelle oder eine sehr langsame oder im worst case auch gar keine Verbindung. Einfach irgendwo bestellen, testen, und wenn nicht geht, zurückschicken. |
Abasi
15:33
#1244
Hallo Ich habe den Devolo dlan200 AV plus,hatte auch so meine zweifel ob das alles klappt.Wohne im Altbau. Aber ich muss sagen ich bin hellauf begeistert un des klappt alles wunderbar ,in die Steckdose Lan kabel mit dem Router verbinden zweiten Adapter in die steckdose neben dem Fernseher rein Lankabel mit dem icord hd+ verbinden und schon kann es losgehen. |
Sven285
17:23
#1245
Vielen Dank ![]() Ich kenne mich damit leider nicht gut aus. Wenn ich jetzt noch meinen Bluray-Player mit anschließen möchte, muß ich dann wieder so ein Teil anschließen? Oder überträgt das auch an die anderen Steckdosen in der Wohnung? Wurde mir mal so gesagt? Ich glaube das aber nicht wirklich? |
Abasi
19:40
#1246
Hallo Es wird alles in jede Steckdose im ganzen haus verteilt,du musst lediglich ein dlan Adapter in die Steckdose stecken und ihn dann mit dem lankabel verbinden.Die Dlan Adapter von devolo lassen sich beliebig erweitern.Geh doch mal auf die devolo webside dort kannst du alles weitere e ![]() ![]() ![]() |
Sven285
20:23
#1247
Vielen Dank für die schnelle Antwort. ![]() |
BigBlue007
23:35
#1248
Das klingt irgendwie nicht so ganz richtig, auch wenn Du wahrsch. das Richtige meinst. ![]() Also: Man braucht mindestens 2 von den Teilen. Das eine kommt dorthin, wo der Router steht bzw. wo halt "das Internet" ist ![]() |
Sven285
16:35
#1249
erstellt: 22. Mrz 2010, |||
Jetzt ist alles klar. ![]() Ich werde mir überlegen ob ich meinen Humax mit Steckdose oder WLAN-Stick anschließen soll. Da sollte ja kein großer unterschied bei der Leistung sein. |
BigBlue007
17:36
#1250
WLAN dürfte schneller sein. ![]() |
Ernie70
18:32
#1251
An alle leidgeplagten HD+iCordler! Ich hatte nach einem langem Telefonat mit Humax endgültig die Nase voll und freue mich sehr über die Kulanz des hiesigen MM -> iCord wieder abgegeben, Geld zurück!!! Den Ausfall der FB und die nicht vorhandenen Aufnahmen wurden seitens des Humax Support auf meinen Multischalter geschoben. Der würde den "empfindlichen" iCord durch zu starke Signalstärke zum Absturz bringen. Die "Finden"-Fehlfunktion vertritt Sony, da man dieses Feature von dort dazukaufen würde. Was für ein Quatsch, denn an meinem Humax LCD-TV funktioniert das ohne Probs. Das Kanäle nur eingeschränkt editiert und auch nicht gelöscht werden können ist in der Tat eine Vorgabe von HDplus. Habe dazu mittlerwiele ein paar Weblinks gefunden. Also für alle gravierenden Mängel ist ein anderer zuständig. Komisch komisch ... Für mich alles irgendwie untragbar, daher habe ich mich dann endgültig für die Rückgabe entschieden. Nun habe ich mir den Kathrein UFS922 geholt. Hier kann ich endlich Kanäle löschen und editieren wie ich will (sogar komfortabel mit einer PC-Software), die FB geht einwandfrei, die Lautstärke ist bei allen Sendern über Receiver-FB regelbar (auch bei Dolby Digital), alle 20 Testaufnahmen waren auch auf der Platte, keine Aufnahme-Dateistückelung, tvtv-EPG mit zahlreichen nützlichen Funktionen (Schauspielersuche, Suche nach alternativen Sendeterminen), FTP-Zugriff auf die HDD, Radiokanäle ohne Fernsehbetrieb steuerbar, Streamen mit dem PS 3 Medienserver und und und ... alles Dinge, die ich beim Humax vermisse. Auf HD+, das Humax TV-Portal und den digitalen Videotext der ARD muss ich jetzt zwar verzichten, aber das kann ich angesichts der zahlreichen anderen Bugs des iCords verkraften. Der Kathrein soll zwar auch Bugs haben, die habe ich nach 8 Tagen und intensivem Test nicht gemerkt. Mit diesen Worten sag ich hier allen Danke für Eure Diskussion. Ich verabschiede mich, denn nun kann ich endlich wieder in Ruhe und ohne Ärger Fernsehen schauen ![]() |
BoB69
20:25
#1252
Wieviel Zeit lag zwischen kaufen und abgeben? |
drachenhasi
22:51
#1253
erstellt: 23. Mrz 2010, |||
Weiteres Update - nachdem ich die Geschäftsleitung gesprochen habe, haben wir ein neues Gerät bekommen, aber die Aufnahmen auf die alte Festplatte sind futsch, nicht so gut!!! ![]() ![]() |
malizoe
06:23
#1254
erstellt: 24. Mrz 2010, |||
oh je, weiß nicht was ich machen soll. Habe eine icord HD+ zu Hause ( noch im Karton ). Wenn ich lese, das er seid der Softwareversion 1.010 nicht mehr richtig aufnimmt, und das ist in meinen Augen eine Grundfunktion, würde ich Ihn am liebsten zurück bringen. 10 Tage Umtauschrecht habe ich noch. Heute werde ich mal mit Humax kontakt aufnehmen. Laut icord Forum weiß Humax von dem Problem und arbeiten dran. Zur Zeit kommt ja fast jeden Monat ein Update von Humax für den Receiver. Wenn das nur ein kurzfristiges Thema wäre, würde ich Ihn behalten. Das TV Portal finde ich schon klasse,. Was meint Ihr??? |
Mic077
20:18
#1255
@malizoe: Die normalen Aufnahmen funktionieren ohne Probleme, auch mit der 1.010-Software. Das TV-Portal ist auch eine feine Sache. Jetzt das "aber": Es wird in der Werbung mehr versprochen als es (bisher jedenfalls) leistet: Es gibt keinen Zugriff auf das ZDF-Online-Portal. Der Button für maxdome ist zwar vorhanden, der Zugang ist aber nicht möglich. Zurück zu den Aufnahmen: in manchen Situationen -besonders bei den HD+Sendern- gibt es aber unerklärliche Situationen. Möglicherweise hat das aber alles mit HD+ und nicht mit dem icord zu tun. Ich werde mich mal schlau machen! Damit Dir Deine Entscheidung "Umtausch oder nicht" auch nicht zu leicht fällt: die HD-Sendungen sind super! Für mich ist das das entscheidende Kriterium, es entschädigt die zweifellos vorhandenen Unzulänglichkeiten. Gleich gibt es Schalke-Bayern in HD - das wird -mindestens vom Seherlebnis- ein Fest. ![]() |
pericard
20:26
#1256
Meine persönliche Meinung: Schau zu, daß Du ihn loswirst und besorge Dir einen HD-Receiver ohne das lästige "+". Ich persönlich würde mich nach meinem heutigen Erfahrungsstand eher für einen Kathrein oder Hirschmann entscheiden. (Da müsste ich mich aber nochmal separat einlesen) MfG |
B-Private
21:26
#1257
1.0.11 ist online ![]() |
Kredar
22:43
#1258
Changelog: Softwareinformationen Softwareinformationen : 1.00.11 Neue Merkmale und behobene Probleme [Release Notes] 1. Software Erweiterung fur die CI+ Zertifikation 2. Hinzufugen der ?Aufnahme entschlusseln“ Funktion, diese Funktion erlaubt es, verschlusselte Aufnahmen zu einem spateren Zeitpunkt wiederzugeben. 3. Problemlosungen fur verschiedene CI und PVR Funktionen 4. Erweiterung der Kanalsuche fur alle SKY Optionskanale 5.Unterstutzung der ?Bild ? Ton Synchronisierung“ auch im Audio Durchschleif-Betrieb 6. Problemlosungen fur die Darstellung der tvtv EPG Informationen verschiedener Sender 7. Update der Media Player Funktion 8. Erweiterung der HDCP (Kopierschutz) Anmeldefunktion (wiederholtes Anmelden) 9. Problemlosung fur zeitweise Aussetzer in der Bildwiedergabe 10. Update des ANT Galio Web-Browsers (3.0.6) 11. Verbesserte Darstellung des HUMAX TV Portals (Bildschirmtransparenz, keine Einblendung von Fehlermeldungen und kein automatisches Abschalten der TV Portal Funktion bei Netzwerkstorungen) Kommt im moment nur per Humax-Portal, per Satellit dauert es wohl noch ein wenig. |
pericard
22:58
#1259
Löst (leider (Überraschung!!!)) nicht meine Kritikpunkte am HD+ ![]() MfG |
ssirius
23:12
#1260
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Probleme durch HD+ verursacht werden. Es wird, wie so oft, noch an einer fehlerhaft programmmierten Firmware liegen. Ich habe hier eine DM8000 (kann ich nur jedem weiterempfehlen, wer den Aufpreis von vielleicht 350 EUR bereit ist zu bezahlen) mit HD+ Karte. Alle Aufnahmen, egal ob von HD+, Sky oder normalen Sendern, funktionieren einwandfrei und zuverlässig. |
rolla
18:57
#1261
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
legal kann die 8k nicht mit "HD+" funktionieren ![]() |
BigBlue007
19:07
#1262
Natürlich kann sie das. Daran ist nichts illegal. Es verstößt, anders als die Nutzung einer Sky-Karte in einem Nicht-Sky-zertifizierten Receiver, sogar nicht einmal gegen die HD+ - AGB. Und selbst wenn das anders wäre, wäre es damit trotzdem noch lange nicht "illegal". [Beitrag von BigBlue007 am 25. Mrz 2010, 19:07 bearbeitet] |
rolla
19:18
#1263
![]() [Beitrag von rolla am 25. Mrz 2010, 19:22 bearbeitet] |
BigBlue007
19:40
#1264
Aha. Weil zertifizierte Receiver erhältlich sind, ist die Verwendung nicht zertifizierter Receiver ein Verstoß gegen die AGB. Verstehe... ![]() Wahrscheinlich darf ich auch nicht VW fahren, weil man Mercedes kaufen kann? ![]() OK, ich helf Dir mal auf Sprünge:
Der zweite Satz bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Verwendung von nicht zertifizierten Receivern keineswegs einen Verstoß gegen die AGB darstellt, man in diesem Fall aber natürlich keinen Support im Problemfall bekommt (was logisch ist). Davon, dass die HD+ AGB Stand heute bei keinem einzigen HD+ Nutzer überhaupt wirksam sind und es insofern überhaupt nicht relevant wäre, was dort drinsteht, will ich mal gar nicht wieder anfangen... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 25. Mrz 2010, 19:40 bearbeitet] |
rolla
19:47
#1265
Gibt es denn schon legale "HD+" Module ?? |
Wu
19:56
#1266
Bitte das Thread-Thema beachten - hier geht es um den Humax :) |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.773
