Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
TortidelaCreme
#1014 erstellt: 07. Feb 2010, 22:33
BoB69 schrieb:
Ich habe seid heute Mittag das Problem das Pro7 HD, Sat1 HD und Kabel1 HD nicht mehr richtig empfangbar sind. Es zeigt mir die Meldung:
"Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal. .... (Hinweis 102)"
Ich habe bei allen Sendern 100% Signalstärke und 100% Signalqualität, außer bei den besagten, da habe ich 0%. Heute Mittag hatte ich 10 min. später wieder hin geschaltet und es ging wieder, ohne das ich was geändert habe. Stärke und Qualität sind wieder auf 100% bei diesen Sendern.
Eben wollte ich auf Pro7 HD schalten und ich habe wieder das Problem.
Was ist da los? An was liegt das? Schüssel (Ausrichtung)? Receiver? Sender?
Hat noch jemand das Problem mit den Sendern?
Nein ich hab keine Probleme...
Hast du vielleicht mobile Haustelefone die den Empfang stören? Wie sieht das Wetter bei euch aus Schnee aber dann müssten die anderen Sender auch weg sein?
Check mal die HD+ Karte aber hast ja nichts verändert...
Hab aber ne andere Frage wie macht ihr das mit aufnahmen?
Ich programmiere 2 Sendungen und schalt dann den iCord auf Standby aber anderen Tag hat der keine aufgenommen woran liegt das muss ich den anlassen???
BoB69
#1015 erstellt: 08. Feb 2010, 08:58
Mobiles Haustelefon? Ich habe ein Mobiles Haustelefon. Das ist aber das erster was ich höre und lese, dass so etwas auch ne Ursache sein kann.
Meine Schüssel ist direkt am Wohnzimmerfenster. Ich habe ordentliche Antennenkabel verlegt. Ca. 10m am Stück. Quasi die besten Bedingungen. Ich habe auch bei allen anderen Sendern 100% nur halt bei den einen Transponder nicht, wo die besagten 3 Sender drauf liegen.
Ich werde heute nochmal das LNB wechseln uns mal versuchen die Schüssel nach DEN Transponder auszurichten.
An lassen mußt du ihn auf jeden Fall erstmal nicht. Im Standby sollte er eigentlich aufnehmen. Damit habe ich noch keine Probleme gehabt.
Ich habe aber ein paar Seiten vorher schon mal von so einem Problem gelesen.
pericard
#1016 erstellt: 08. Feb 2010, 09:17
Habe mal die channel.db, sowie die setup.db geprüft, die Mittels des Hidden-Menue auf den Stick geschoben werden.
Sind beides SQLite-Datenbanken, die sich mit entsprechendem Programm einsehen und editieren lassen.
SQLite-Editor gibt es z.B. hier:
http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/
Hoffe geholfen zu haben.
MfG
Ernie70
#1017 erstellt: 08. Feb 2010, 11:24
Nein, anlassen muss man den iCord nicht. Es scheint, dass das Teil z.T. einfach nicht aufnimmt. Ist in diesem Thraed weiter vorne auch schon diskutiert worden. Ich hatte z.B. vorgestern 2 Aufnahmen programmiert, die um 20.15 Uhr starteten. Eingestellt habe ich 10min Nachlaufzeit. Ergebnis: Die erste Aufnahme von sky cinema HD hat geklappt -> Hauptfilm und 10min Nachlauf in 2 Dateien. Von RTL (nicht HD) war nur die Datei mit den 10min Nachlauf auf der Platte. Die Hauptsendung fehlte. Warum? Das konnte mir bei Humax bislang auch keiner erklären. Und auch hier gibt es zahlreiche Vermutungen.
Es bleibt dabei: hoffentlich wird es durch neuere Firmware besser...
[Beitrag von Ernie70 am 08. Feb 2010, 11:26 bearbeitet]
*Lina*
#1018 erstellt: 08. Feb 2010, 15:50
bin neu hier und möchte mich erstmal für die vielen hilfreichen Informationen bedanken. Seit kurzem habe auch ich einen icord HD+ und möchte so viele HD-Sender wie möglich empfangen, also auch SKY - Bundesliga. Doch es gelingt mir nicht die Optionskanäle zum Laufen zu bringen, obwohl ich mich genau an die Hinweise von Joachim06 gehalten habe (Austausch der channel.db im "Verstecktem Menue"). Die Optionskanäle sind jetzt zwar im "Flash", jedoch funktionieren sie nicht und nach erneutem Kanalsuchlauf belegen sie schon benutzte Kanalplätze ( also doppelte Belegung). Habe den Vorgang bereits mehrmals wiederholt und auch den USB-Stick getauscht und die channel.db von der Homepage von Joachim06 erneut gedownloaded. Was mache ich nur falsch???
toka1985
#1019 erstellt: 08. Feb 2010, 17:15
Hallo, hatte das selbe Problem bei den normalen Pro7 Sat1...und die was zu dieser Gruppe gehören.
Als ich mit der Hotline telef. hatte, meinte er auch es liegt am Wetter. Komisch das aber zu diesem Zeitpunkt die Sonne schien.
Wenn ich meinen Receiver was ich vorher hatte anschliesse (selbe Schüssel) hab ich damit nie Probleme gehabt.
Zur Zeit ist mein Receiver ja bei Humax, weil das Gerät die Karte nicht erkannte.
BoB69
#1020 erstellt: 08. Feb 2010, 18:44
Also ich habe eben noch mal ein bisschen getestet. Bei mir liegt es wahrscheinlich am LNB. Ich habe ein Quad-LNB von Sharp. Als ich mein altes Twin-LNB angeschlossen habe, war sofort ein Bild da. Auch noch bei 80% Signalstärke. Bei dem Quad-LNB war nur ein Bild bei 100%, wenn ich die Schüssel nur ein Millimeter bewegt habe, war das Signal sofort auf 0%.
Sehr komisch, das hatte ich auch noch nicht. Deshalb vermute ich, das das LNB nicht mit der Transponder Frequenz klar kommt, also quasi defekt ist.
Morgen bekomme ich von einem Bekannten ein Quad-LNB, mal schauen ob das funktioniert.
TortidelaCreme
#1021 erstellt: 08. Feb 2010, 18:45
Wenn man Koaxkabel mit einer schlechten Schirmung verwendet können die den Empfang stören weil die auf der gleichen Frequenz arbeiten. Aber bei uns funkt alles Router Telefone Empfang ist super...
Ich hab es heute Nacht wieder getestet und da hat er aufgenommen leider nicht komplett hatte Vor & Nachlaufzeit ausgeschaltet hab jetzt wieder an werds natürlich weiter testen.Ich hoffe auch auf bessere Firmware ist halt so wenn man ein ziemlich neues Gerät kauft. Aber die Standardfirmare hab ik glaub nicht ein Update über OTA konnt ich schon machen.
Ich weiß das gehört hier nicht hin aber hat jemand ein Tipp für einen normalen SD Receiver mit guter Aufnahmefunktion hat?
Technikliebhaber
#1022 erstellt: 08. Feb 2010, 19:29
Mein Humax ICORD HD+ spielt leider keine xvid Dateien, wie im Forum erwähnt ab. Er erkennt zwar die Dateien mit der avi Endung spielt sie aber nicht ab. Wer kann helfen?
michael67
#1023 erstellt: 09. Feb 2010, 10:00
Bei den Codecs gibt es glaube ich zich Derivate und Formate und xvid und divx ist da keine Ausnahme, könnte mir auch vorstellen, dass hier die Bitrate und die Version und die Auflösung noch dazukommen: also steigt hier die Matrix der MÖglichkeiten.
Matthi007
Gesperrt
#1024 erstellt: 09. Feb 2010, 11:02
Gibt es noch andere Geräte die HD+ und Sky Abokarten nehmen?
michael67
#1025 erstellt: 09. Feb 2010, 12:05
Du meinst Festplatten-Receiver mit HD+-Funktion und CI-Slots? Da sollte es doch welche von Topfield und Technisat geben....oder auch noch andere Marken. Aber die genauen Modellbezeichnungen kann ich da auch nicht so geben.
Matthi007
Gesperrt
#1026 erstellt: 09. Feb 2010, 12:16
Muß nicht mit Festplatte sein !!!
andy19731
#1027 erstellt: 09. Feb 2010, 15:30
Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer eines icord HD+. Ich frage mich nun, wie ich die neueste Firmware draufkriege. welche Möglichkeiten gibt´s denn da?
michael67
#1028 erstellt: 09. Feb 2010, 16:35
@Matthi007
-> auch da muss ich passen und kann nur die Suchmaschinen empfehlen, chip.de hat da auch grad einige getestet, die Nonames kann ich da generell nicht empfehlen, muss aber jeder fuer sich entscheiden: Kaufe nur Marken, und als Erinnerung, du bist hier im Humax-Icord-Bereich
@andy19731
Meiner zog die 1 paar Nullen und hinten die 9 (1.0009) per Sat-Update. Per USB-Stick geht das auch oder per LAN, kann aber da nicht mitreden, per Sat dauert es jedoch zw. 30 min. und 1 Stunde. Eigentlich sollte er es automagisch machen, geh mal deine KOnfig. durch. Weiterhin gibt es noch das icordforum.de
hifi-linsi
#1029 erstellt: 10. Feb 2010, 09:52
Habe mir jetzt auch mal den Icord HD+ zugelegt. Angeschlossen ist er mit einer Satleitung. Durchschleifkabel sofort angeschlossen.
Installation ging schnell und reibungslos, dann noch die Sender sortiert und erstmal das Bild genossen. Habe ihn per Scart und per HDMI über meinen Onkyo 3007 angeschlossen.
Das Bild ist im direkten Vergleich mit dem Technisat HD2 sowohl über Scart und HDMI besser und schärfer.
Habe dann Versuchsweise noch eine Sendung zur Aufnahme programmiert.
Jetzt meine Frage, während der Aufnahme konnte ich nicht umschalten.
Der Icord hat doch 2 Tuner. Dann müsste ich doch auf ein anderes Programm der gleichen Ebene umschalten können ?
Beim Technisat funzt das !
Hab ich was vergessen ?
andy19731
#1030 erstellt: 10. Feb 2010, 15:03
Hallo zusammen, nachdem ich gestern den icord hd+ in Betrieb genommen habe, konnt ich folgende Sachen nicht geklärt kriegen:
- Ich möchte eine laufende "Sofortaufnahme" vorzeitig
unterbrechen und drücke die Stopp-Taste, aber nix passiert. Erst wenn ich auf das Programm schalte, was aufgenommen wird und stopp drücke, wird sofort die Aufnahme ohne rückfrage beendet. Ich das die einzige Möglichkeit? Wenn ja ist doch absolut unkomfortabel....
- Alphacripht ligkt mit sky Karte: Der Jugendschutz pin ist aktiv (obwohl der vorher im Topf deaktiviert war), komme aber nicht ci-menue, da er hier ebenfalls nach einem pin verlangt. 0000 geht nicht, hat einer ne idee was das für´n pin sein soll?
- Display des icord: wenn ich setlich auf dem sessel platz nehme (ca. 45 grad) sehe ich auf dem Display blaue schrfit auf blauen Hintergrund, also ziemlich gar nix. Kann man das Display irgendwie anpassen? Nix gefunden dazu.....
- hat jemand erfahrungen mit Netzwerk und einer Dlan Verbindung (also netzwerk über steckdose)? Funzt das ????
Vielen Dank und Grüße
Andy
mgn
#1031 erstellt: 10. Feb 2010, 15:17
@andy19731
hab den receiver über dlan im netz, funktioniert.
gruß
mgn
andy19731
#1032 erstellt: 10. Feb 2010, 15:48
@ mgn
hab gesehen, es gibt dlan mit 14, 85 und 200 mbit, welche hast Du?
michael67
#1033 erstellt: 10. Feb 2010, 16:59
Hat jemand schon den Testbericht in der frischen Ausgabe von Video-Homevision angetan? Habe selten erlebt, dass so flüchtig getestet wurde, vieles fehlt und relativ vieles ist falsch, so die dort genannten 3 sec. zum Starten zB.
Das geht nur, wenn der icord noch nicht ganz ausschaltete zB.
Mann bin echt enttaeuscht von denen! Morgen mehr...
Ernie70
#1034 erstellt: 10. Feb 2010, 18:15
@andi19731
z. 1.) Zum Aufnahme stoppen muss man tatsächlich vorher auf das entsprechende Programm wechseln. Finde ich auch doof, aber auch ich habe bislang keinen anderen Weg gefunden.
zu 2.) evtl. die PIN der HD+-Karte, ist aber nur eine Vermutung
zu 3.) Eine Helligkeitsregelung des Display ist nicht vorgesehen. Ich habe eine abdunkelnde Farbfolie in den Deckel geklebt, so ist das Display nicht mehr ganz so hell.
zu 4.) Zu DLAN kann ich nicht sagen, ich habe eine echtes Cat5-Kabel ins Wohnzimmer verlegt
@michael67
Ja habe ich heute auch gelesen. Die Bewertung ist deutlich besser als das Gerät in Wirklichkeit ist. Schön fand ich die Aussage, dass man auf die ZDF-Mediathek zugreifen kann und im gleichen Artikel ist ein Screenshot des TV-Portales, welches zeigt, das die nicht vorhanden ist. Die Redakteure haben sich offensichtlich gar nicht richtig mit dem iCord auseinander gesetzt. Auch in einer anderen Zeitschrift (Name habe ich vergessen) wurde nur Positives berichtet. Es traut sich wohl kein Journalist die zahlreichen hier vielfach diskutierten Fehlerchen abzudrucken.
[Beitrag von Ernie70 am 10. Feb 2010, 18:17 bearbeitet]
krawatte
#1035 erstellt: 10. Feb 2010, 18:18
Die PIN der HD+ Karte ist 0000.
Das scheint aber nicht zu funzen.
Kredar
#1036 erstellt: 10. Feb 2010, 19:18
So meine Reklamation wurde erhört von Humax. Der Retoureschein ist Montag angekommen, das Gerät somit auf dem Weg zu Humax :).
mfg
[Beitrag von Kredar am 10. Feb 2010, 19:19 bearbeitet]
drachenhasi
#1037 erstellt: 11. Feb 2010, 09:49
Unser Gerät ist jetzt zum 2ten Mal unterwegs zu Humax- sogar in MMax haben sie mir gesagt, Humax hätte einen sehr mageren Kundenservice!!!
michael67
#1038 erstellt: 11. Feb 2010, 13:04
Das scheint aber nicht zu funzen. :?
Nee, der Pin wird doch aus der Smartcard-Nummer berechnet, die 12stellige Zahl in drei 4ergruppen unterteilen
'123456789012' wird
1234
5678
9012
Summe bilden, und von dieser Zahl die vorderste streichen und die hinteren vier sinds.
voila, bei mir ging es so.
[Beitrag von michael67 am 11. Feb 2010, 13:54 bearbeitet]
michael67
#1039 erstellt: 11. Feb 2010, 15:12
Das ist auch meine Meinung, aber zZ wohl die einzige Handhabe für einen Sofortstopp -
Wie definierst du Topf? Also der Gerätepin müsste 4 x Null sein und kann im geheimen Menue neu gesetzt werden: In dieses Menue (hidden settings) kommt man über das hauptmenue -> System -> Systeminformation und dann die farbigentasten von links nach recht durchgehen rot gruen gelb blau gruen gelb blau. Hier kann man auch die Geraetepin neu setzen.
hast du die firmware schon upgedated?
[Beitrag von michael67 am 11. Feb 2010, 15:14 bearbeitet]
andy19731
#1040 erstellt: 11. Feb 2010, 15:47
jepp, update ist gemacht. Hatte vorher den Topf 7700 HDPVR, da hatte ich den Sky (Premiere) Jugendschutz im CI-Menue ausgeschaltet. CI Modul + Skykarte in den icord hd+ und der Jugendschutz von Sky ist aktiviert. Denke ich muss den im cord ci-menue wieder deaktivieren, hier fragt der aber nach einem pin. 0000 ist leider erfolglos. Oder meint das den Pin der Sky-Karte? Das habe ich noch nicht probiert, muss den mal suchen, habe den ja seit JAhren nicht mehr gebraucht....
andy19731
#1041 erstellt: 11. Feb 2010, 15:54
'123456789012' wird
1234
5678
9012
Kann Dir nicht ganz folgen, wie wäre denn nun der Pin in Deinem Beispiel?
michael67
#1042 erstellt: 12. Feb 2010, 14:39
Summe ist in meinem Beispiel 15924 somit ergibt sich für die PIN dann 5924
Wann genau kommt bei dir die Pinabfrage nochmal? Welches Menue und was wird angewählt?
Dieser PIN der HD plus Smartcard wird übrigens dann gebraucht, wenn man einen HD+-Film auf der Festplatte sperrt (taucht im Menue auf, welches mit der opt+taste kommt, hier kann man auch löschen usw.) und wieder *freigeben* will.
Das man die sich dann selbst ermitteln muss ....
thorbit
#1043 erstellt: 12. Feb 2010, 15:34
Bin zwar nicht mqn aber antworte trotzdem mal:
Ich verwende den devolo dLAN 200 AVeasy und bin mir der performance voll zufrieden. Das dLAN läuft über eine Fritz!Box 7270 daran arbeitet ein Buffalo NAS (LinkStation Pro).
Um alle Geräte (Humax, TV u. XBOX) mit LAN zu versorgen hängt noch ein 8 € eBay Switch dazwischen.
michael67
#1044 erstellt: 12. Feb 2010, 16:21
ich wusste gar nicht, dass eBay diese Teile selber herrstellt
[Beitrag von michael67 am 12. Feb 2010, 16:21 bearbeitet]
svabo70
#1045 erstellt: 12. Feb 2010, 17:54
Hallo Leute,
komme nicht mehr weiter mit der Internetverbindung.
Habe das LAN-Kabel an einem Telekom W920V hängen. Im Menü DHCP aktiviert und Netzwerkverbindung wird auch als eingerichtet angezeigt. Soweit alles ok.
Doch wenn ich aufs Humax Portal gehen will, kommt die Meldung "Humax portal ... does not work. Please check your internet connection or network setting." Stecke ich das LAN-Kabel in den Laptop habe ich sofort Internet.
Was macht der Dau falsch??
*edit: Problem gelöst... 1x Neustart komplett mit Netzschalter und es funktioniert!!
[Beitrag von svabo70 am 12. Feb 2010, 19:43 bearbeitet]
pericard
#1046 erstellt: 13. Feb 2010, 22:18
Hallo zusammen
Heute Morgen hat mir mein Hd+ wieder mal die Kanäle durcheinandergewürfelt.
Alles kein Problem; man ist ja clever und hat sich mit Hilfe des Hidden Menus die Kanalliste auf USB gezogen.
Wollte das eben wieder von USB einlesen.
Kann aber leider den Menüpunkt nirgends finden, wo das möglich wäre.
(Auch nicht im versteckten Menü)
Wer kann mir sagen, bei wem es wie funktioniert?
Habe SW V x .09
Danke im voraus & viele Grüße
TortidelaCreme
#1047 erstellt: 14. Feb 2010, 09:58
Hallo
Hat jemand schon heraus gefunden wie man die blöde Werbung bei HD aufnahmen vorspulen kann das nervt ja tierisch.
Wir zahlen ja früher oder sspäter dafür also muss man die blöde Werbung doch vorspulen können.
Gruß Torti
pericard
#1048 erstellt: 14. Feb 2010, 10:29
Hallo
Wenn der Sender bei den HD-Kanälen das "+" in Form eingeschränkter Nutzerrechte mitschickt, bleibt Dir als einzige Möglichkeit der Boykott (=Verzicht auf HD und weiter SD schauen).
Mir fällt bei den eingeschränkten Nutzerrechten (eingeschränktes Timeshift; kein Vorspulen; ...) auch das Essen aus dem Gesicht.
MfG
[Beitrag von pericard am 14. Feb 2010, 10:30 bearbeitet]
TortidelaCreme
#1049 erstellt: 14. Feb 2010, 10:47
Hallo
Sendungen die nicht in HD ausgestrahlt werden nehme ich auch im normales SD auf um die kack Werbung vorzuspulen aber ich find meine Bildqualität die der Humax bei SD Bild macht schlecht ich weiß nicht woran es liegt aber mein Dad hat den Sony KDL 40Z5800 mit eingebauten Sat Receiver aber da ist die Qualität besser als auf meinen 46Z5500 obs an der größe liegt?
Warum stellen sie die privaten denn quer wenns um vorspulen geht ich mein ob ichs nun aufnehme oder gucke die Quote ist doch da dann ist doch egal ob ich Werbung schaue oder nicht und Filme oder Serien zu archivieren ist doch eh fürn Arsch die werden eh immer und immmer wieder Wiederholt und außerdem gibts früher oder später eh ne möglichkeit dafür.
MfG
ptfe
#1050 erstellt: 14. Feb 2010, 10:55
Häää?
Wie naiv muss man sein, sich einen HD+ -Receiver zu kaufen ,um sich dann über die seit langem bekannten Einschränkungen, für die man aktuell 50€ pro Jahr BEZAHLT, zu beschweren?
You make my day
Entweder man akzeptiert das so oder man lässt die Finger komplett von dem HD+Gedöns oder man vertickt den offiziellen HD+ Receiver und kauft sich was Halblegales (genug Infos drüber stehen im Forum) , was die Beschränkungen problemlos aushebelt
Zudem ist der Humax aktuell eine unreife Banane, die noch locker 1 Jahr Reifezeit braucht, um halbwegs vernünftig zu laufen
cu ptfe
[Beitrag von ptfe am 14. Feb 2010, 11:23 bearbeitet]
rolla
#1051 erstellt: 14. Feb 2010, 11:03
Das ganze von "HD+" ist doch - nicht veränderbare Werbesendungen mit Filmunterbrechungen zu zeigen, die Werbung gehört zum Film.
rolla
#1052 erstellt: 14. Feb 2010, 11:21
Die Probleme mit "HD+" Karten - automatische Senderverschiebungen - keine Rücksortierung - klick
michael67
#1053 erstellt: 14. Feb 2010, 14:18
...aber ich find meine Bildqualität die der Humax bei SD Bild macht schlecht
Überprüfe mal Deine Auflösung, der Humax macht bei mir ein spitzenmäßiges Bild, insbesondere, wenn man 'native' schaut, also mit der Auflösung, die auch gesendet wird.
SD-Fernsehen sollte man in 576i schauen - bei mir ist das Bild einen Tick zu weichgezeichnet, wenn ich dann 1080i habe.
ARD und ZDF in HD senden in 720p, und RTL HD & CO in 1080i.
Je nachdem, was bei der Erstinstallation angeben wurde, wird beim Einschalten auch wieder eingestellt.
Was zeigt dein Fernsehgerät an, wenn du RTL2 schaust?
hotrob1
#1054 erstellt: 14. Feb 2010, 14:47
Hi Leute, wollte auch mal meinen Senf dazugeben, nachdem ich das Teil jetzt einige Wochen am Laufen hab. Als erstes mal das Teil hat schon ein Hammerbild und das auf meinem betagten Plasma. Wie wird das erst wenn ich mir ne neue Glotze kauf? Dann find ich dieses Gemecker über HD+ ziemlich nervig. OK das mit den Beschränkungen ist schon übel aber zur Not guck ich halt die SD Variante wenn ich Timeshift und die Spulerei voll nutzen will. Klar ist das ein Kompromiss aber was willste machen. Wir beschweren uns alle das keine HD Sender kommen, jetzt gibts welche und dann soll man das Boykottieren wegen 5€ im Monat oder der Beschränkungen. Ich weiss net.Zurück zum Gerät, klar stolzer Preis aber das mit dem Lan ist cool, Streamen vom PC funktioniert und auch sonst find ich die Kiste recht ordentlich.Was mich bischen nervt das ich die Lautsärke wenns über meinen AVR läuft net über den Humax regeln kann. In Verbindung mit ner Harmony 895 heisst das immer beim Umschalten: Device auf der Fernbedienung wechseln.Lautstärke ändern und wieder zurück. Gibts da ne Lösung?
hgk
#1055 erstellt: 14. Feb 2010, 15:22
Mach Dir zwei Activities auf der Harmony. Eine, wenn Dein AV Receiver aus sein soll und der Ton über Fernseher laufen soll und eine zweite, wo der Ton über AV-Receiver geht. In diesem Fall musst Du die Harmony dann so programmieren, dass die Lautstärketasten den AV-Receiver steuern.
rolla
#1056 erstellt: 14. Feb 2010, 15:53
wer "HD+" kauft - weiss ( eigentlich !??? ) was er kauft, also gibt es nichts zu meckern, ........... genauso sollte man das sehen
die Lösung mit einer Harmony wurde schon beschrieben - das ist überhaupt kein Problem ...
pericard
#1057 erstellt: 14. Feb 2010, 17:15
ptfe schrieb:
Häää?
You make my day
Danke für Dein Belehrung.
Sehr schön, wenn es Leute gibt, die sooooo clever sind!
Ich freue mich jetzt richtig für Dich mit!
You made my day.
Ok; ich ziehe mir den Schuh ein wenig an.
Habe mich im WWW vor dem Kauf informiert, habe allerdings anscheinend nicht richtig recherchiert.
Habe das mit den eingeschränkten Nutzerrechten zwar auch gefunden und sogar ausgedruckt.
Bin dann damit zum Verkäufer meines Vertrauens beim Saturn.
Der meinte, das wäre nur Panikmache, nichts würde so heiß gegessen wie es gekocht würde und dass das Spulen bei aufgenommenen Sendungen funktionieren würde.
Fakt nachdem ich inzwischen praktische Erfahrungen sammeln durfte, die nicht Deckungsgleich mit den Schilderungen des Verkäufers sind ist das Vertrauene dahin.
Nur leider habe ich den ICord HD+ zu lange um ihn beim Saturn wegen Fehlen zugesicherter Eigenschaften zu wandeln.
Ergo: Deine Häme bringt mich angesichts der aktuellen Situation den Humax betreffend keinen Schritt weiter, abgesehen davon, daß ich mich für Dich, Deine Cleverness betreffend mitfreue.
MfG
pericard
#1058 erstellt: 14. Feb 2010, 17:16
http://www.hifi-foru...523&postID=1057#1057
MfG
hotrob1
#1059 erstellt: 14. Feb 2010, 17:18
Danke hgk, auf die Idee wär ich nie gekommen, hab die Harmony aber auch erst seit paar Tagen und sie nur auf die schnelle programmiert. Werde das gleich mal machen.
BigBlue007
#1060 erstellt: 14. Feb 2010, 18:09
Das kann kaum sein; das Gerät gibts ja erst seit knapp 3 Monaten. Reklamieren wegen fehlender zugesicherter Eigenschaften kannst Du während der gesamten Gewährleistungszeit von 2 Jahren. Und in diesem Fall ist nichtmal die Beweislastumkehr nach 6 Monaten relevant, denn die Beweisführung, dass eine zugesicherte Eigenschaft von Anfang an nicht vorhanden war, ist ja extrem einfach.
charly-braun
#1061 erstellt: 14. Feb 2010, 18:26
Hallo erstmal,
vorausschicken möchte ich erst einmal, dass ich absoluter Anfänger bin. Zwar nicht begriffsstutzig. Brauche aber eine einfach beschriebene Bedienungsanleitun. Dann klappts auch bei mir.
Jetzt mein Problem:
Ich habe einen Hummax icord hd+, einen 8GB USB-Stick (Spaceloope XL) und eine Festplatte 500 GB
Der USB-Stick ist formatiert mit ext3. Wird aber vom icord nicht erkannt.
Die Festplatte ist formatiert mit ext2. Wird vom icord zwar erkannt. Wenn ich etwas übertragen möchte kennt er sie aber nicht.
Was mache ich falsch? Oder wie mache ich es richtig?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten der Formatierung?
In der Zwischenzeit habe ich die Festplatte mit Partition Manager 10.0 Professional in ext3 formatiert. Aber auch jetzt wird sie vom icord hd+ nicht erkannt. Ich verzweifle mitlerweile.
Falls jemand helfen kann und im Raum Köln/Bonn oder Düsseldorf wohnt, würde ich auch gerne vorbeikommen. Ich wills auch nicht umsonst haben. Also, wenn jemand Zeit und Lust und vor allem Ahnung hat, meldet euch. Danke
rolla
#1062 erstellt: 14. Feb 2010, 18:42
charly-braun schrieb:
Jetzt mein Problem:
geht das überhaupt schon mit dem iCord HD+
orgl11
#1063 erstellt: 14. Feb 2010, 18:57
also mein Stick, formatiert mit FAT, wird erkannt und auch beschrieben...
svabo70
#1064 erstellt: 14. Feb 2010, 19:03
...aber ich find meine Bildqualität die der Humax bei SD Bild macht schlecht ...
Hatte bisher einen Kathrein 910, der eines der Referenzgeräte bei der Bildqualität war (leider nur da). Den hatte ich bei meinem Pana 42PZ70 immer auf native Ausgabe stehen, da der Pana TV den besseren Scaler hatte als der Kathrein. Der Humax hat meiner Meinung nach ein gleichwertiges bis besseres Bild als der Kathrein (habe zwischen beiden hin und her geschaltet).
Beim Humax HD+ kann ich bei der Einstellung Original (d.h. der Pana rechnet auf FullHD hoch) bei 576i oder 720p oder 1080i kein Unterschied in der Bildqualität zu der festen Einstellung auf 1080i feststellen. Da in der mit der fixen Einstellung auf 1080i die Umschaltzeiten durch den fehlenden HDMI-Handshake schneller sind, lasse ich es auf 1080i Ausgabe.
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.009
