HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) | |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)+A -A |
drachenhasi
17:29
#1166
erstellt: 04. Mrz 2010, |||||
Unser Humax ist immer noch nicht wieder da! Jetzt sind es 3 Wochen! Allerdings als das Teil "nur" 2 Wochen weg war, kam es nicht wirklich in Ordnung zurück.
karstenDD1972
19:59
#1167
erstellt: 06. Mrz 2010, |||||
![]() Die Aufnahme ist ordnungsgemäß gestartet worden,dass habe ich noch gesehen, dann ins Bett, am nächsten Tag wollte ich mir die Sendung anschauen, geht nicht...DIE IST EINFACH WEG!!! Was soll denn das bitte?? ![]() |
Eddie70
09:08
#1168
erstellt: 07. Mrz 2010, |||||
Diesen Mist hatte ich auch (eine Seite zurück). ![]() Hat noch jemand Probleme mit der CI+ Verschlüsselung seit dem Update? So kann es sein, dass man auf Pro7 (SD) schaltet und die Kiste sagt: Dieses Programm kann nicht entschlüsselt werden. Schaltet man einmal vor und wieder zurück, dann geht's. |
rolla
10:02
#1169
Zugelassene "HD+" - Aufnahme Receiver - haben ihre Probleme, da die Sender Zugriff auf den Receiver haben, das kann nicht sauber laufen! |
Ernie70
10:26
#1170
@Eddie70: geht mir genauso mit der CI+ Verschlüsselung. Außerdem kann ich seit dem FW-Update auf die 10er auch nicht mehr auf mein Stick kopieren. Vorher ging das ohne Probleme. Humax hat es wieder geschafft Funktionen kaputt zu programmieren. edit am 09.03. -> hatte es mit 2 Sticks und einer externen Platte versucht. Kein Erfolg! Nun habe ich mir einen neuen USB gekauft und mit ext3 formatiert. Der neue geht, die anderen immer noch nicht. Ist mir ein Rätsel ... [Beitrag von Ernie70 am 09. Mrz 2010, 17:56 bearbeitet] |
florig1003
20:41
#1171
Habe leider jetzt mit der neuen Software auch das Problem - meistens bei RTL HD. Der Sender kommt dann erst beim 2. Anlauf. Das würde ja nicht so stören, aber was ist, wenn ich eine Sendung programmiert habe - nimmt der Humax dann den schwarzen Bildschirm auf?? ![]() Aus Angst vor Ernie70s Schilderung mit dem Stick habe ich gleich probiert, ob ich noch auf meine externe FP überspielen kann; das geht - Gott sei Dank- noch einwandfrei ![]() |
Eddie70
08:17
#1172
erstellt: 08. Mrz 2010, |||||
Hat denn jemand sie 09-er noch? Und kann man downgraden? |
Sven285
12:27
#1173
erstellt: 09. Mrz 2010, |||||
Tag zusammen, ich habe vor einiger Zeit mal berichtet, dass meine normalen SD Programme nicht so gut sind als bei meinem alten Receiver. Ich habe mir letzte Woche die aktuelle Ausgabe von Audio Video Foto gekauft, da ein Bericht kommt "Alle Fernseher ab Werk falsch eingestellt". Ich habe jetzt einige Einstellungen vom Heft übernommen und habe jetzt wirklich ein besseres Bild. ![]() Jetzt habe ich nochmals eine Frage wegen der Aufnahme des Humax. Wenn ich was aufnhme, habe ich ja 3 Dateien. Ich habe Vorlaufzeit von 3 Minuten, den Hauptfilm und Nachlaufzeit von 10 Min. Gibt es da keinen flüssigen übergang nach der Vorlaufzeit? Bei mir bricht es nach 3 Minuten ab und dann wähle ich den Hauptfilm an. Geht das auch anders? Muss doch mal wieder die Gebrauchsanweisung lesen. ![]() Gruss Sven [Beitrag von Sven285 am 09. Mrz 2010, 12:30 bearbeitet] |
michael67
12:34
#1174
Was meinst Du denn mit flüssigen Übergang? Feinere Zeiten, also nicht nur 3 und 10 sondern auch 4 5 6 7 Minuten? Ich gehe mittlerweile dazu über, gar keine Vor- und Nachlaufzeit zu konfigurieren, sondern beim Film direkt die Zeit entsprechend anzupassen, da hab ich es dann ganz individuell, mit paar Minuten. Dass man diese drei Filme auf der Festplatte hat ist kein Fehler, sondern ein Feature *wolfsgeheul* Das ist leider so normal... |
Sven285
13:07
#1175
Hi Michael, wenn ich einen Film aufgenommen habe schaue ich z.B. den Vorlauf mit 3 Minuten an und dann bricht es ab. Jetzt muss ich den Hauptfilm aufmachen damit ich weitersehen kann? Ich habe versucht Häkchen zu setzen damit es nacheinander abläuft, geht aber bei mir nicht? Ich muss echt nochmals die Gebrauchsanweisung lesen. Grüsse Sven |
TortidelaCreme
22:30
#1176
Hi Also ich bin gezwunger Maße auch auf die 10er Firmware umgstiegen aber wie das abgelaufen ist war kacke Receiver war am aufnehmen ich kam von der Spätschicht hab dat ding eingeschaltet da kam direkt die Meldung Update über OTA verfügbar hat dann angefangen upzudaten jetzt weiß ich aber nicht ob ich da auch ne meldung kam später updaten. Zum Thema aufnehmen Bei Live Sendungen fehlt bei mir oft das Ende hat jemand einen Tipp wie ich das umgehe? Wenn ich was mittels EPG programmiere und dann per Timer das Ende statt 22.15 auf 23.00 funktioniert nicht. Ein kleiner Tipp an alle ik nehme meine HD Serien neuerdings doppelt auf also auch Nachts da kommt wenn man Glück hat weniger Werbung der Hauptgrund ist aber letztens hatte ProSieben Tonprobleme die ich natürlich mit aufgenommen hab. Ich benutzte keine Favoritenliste weil man dann keine Ziffern von 1 bis 99 nutzen kann deshalb die bevorzugten Kanäle unter TV Liste darunter auch die normale SD Sender ab Programm 80 Pro7 Kabel1 Vox RTL Sat1 die werden aber ständig ausgetauscht mit den entsprechenden HD Sendern warum? Mal zum Humax TV Portal damit kann ich noch nix mit anfangen und die ZDF Mediathek war bei mir nicht vorhanden warum auch immer... aber mein Router hat alles perfekt erkannt Kabel rein da hat der DHCP dem auch schon eine IP gegeben habs mir schwieriger vorgestellt. Cool dagegen war der Humax spielt meine avi von meinem neu erworben USB Stick ab das Format Fat32 mein Fernseher dagegen hat den nicht erkannt. Hat jemand schon erfahrung mit DLNA gemacht man kann ja auch Network auswählen für was ist das genau da? MfG Torti |
rolla
15:12
#1177
erstellt: 10. Mrz 2010, |||||
Wie schon öfters geschrieben, der iCord+, wird erst nach und nach per Update alles das können, was Humax angekündigt hat - Voraussetzung Humax hält die Ankündigungen ![]() mit Vor- und Nachlaufeinstellung erzeugt der iCord+ drei Dateien, die getrennt abgespielt werden, die Senderlisten werden von den Sendern sortiert - "HD+" hat eben erhebliche Anwender Einschränkungen ![]() |
karstenDD1972
19:23
#1178
![]() Weiter so ![]() |
Amiro87
00:37
#1179
erstellt: 11. Mrz 2010, |||||
Nach langer Zeit,wieder mal ne Frage: Will ein neuen Kanal per Satellit suchen, habe ne Schüssel (105 cm) Hotbird & Astra und suche folgendes: CHANNEL Name: "PNN" Provider: "IBB" TRANSPONDER 12242, V, 3700 QPSK 13.0°E (0130 - Hotbird 6/8/9) VIDEO 4:2:0 720x576 25fps 136kbps 4:3 IDs NetwordID: 1 TransponderID: 1 ServiceID: 295 PIDs Video: 1160 Audio: 1120 - PCR: 1160 PMT: 5295 Teletext: 0 Kanal heisst VOA (Voice of America - nun aber PNN) Gehe beim Humax immer unter Menü -> Einstellung-> Installation -> Kanalsuchlauf -> Typ umschalten dann auf dem mittleren Button HOTBIRD mit OK drücken und unter Transponder testen die o.g. Frequenz usw. eingeben. Leider kommt dann bei Signalstärke 0 % 12242, vertikal 3700 ist die Frequenz. Steht leider nicht in der angegebenen Liste und finden tut er es auch nicht. Ist vllt. ne komische Frage, muss dabei anmerken das ich Laie in dem Geschäft bin und hoffe das mir jemand helfen kann. Danke im Vorraus ![]() |
SVWFan128
09:25
#1180
erstellt: 12. Mrz 2010, |||||
Hi Zusammen, Ich habe auch einen Icord HD+ geschenkt bekommen (etwas später nachträglich zum geburtstag) Gekauft hätte ich mir den allerdings nicht weil ich hab nicht soviel gutes über den gehört was den empfang von sky betrifft.und dazu benötige ich ihn nunmal hauptsächlich. Dazu hätte ich mal ein paar fragen.Ich habe in meinem aktuellen HUMAX eine v13 karte...muss ich mir jetzt unbedingt eine andere karte schicken lassen (oder geht es mit Ci modul auch mit dieser) und geht es dann auch nur mit besagtem alphacrypt light modul...oder gibt es auch ein modul wo ich diese v13 karte reinpacken kann? ich denke dann die probleme mit dem jugendschutz werde ich dann auch haben da komme ich bestimmt nicht drumrum oder? und dann noch etwas...ich habe gelesen das ich auch keine optionskanäle haben werd wie zb bundesliga...nur die konferenz und die anderen feeds müsste ich mir einzeln suchen gibts da auch keine möglichkeit? also wenn das teil nur solche probleme bereitet gebe ich es lieber wieder zurück.... wenn es zur rückgabe kommen sollte welchen vergleichebaren receiver (mit HDD etc) in der fast selben preisklasse (günstiger natürlich erwünscht) mit aber genau so guten funktionen könntet ihr mir denn empfehlen???? Oder meint ihr ich sollte ihn behalten??? Was soll ich nur tun?Könnt Ihr mir helfen und mir Rat geben...bin da nicht sooo der helle drin und weiss nicht was ich alles zum empfang von sky brauche damit alles so funktioniert wie früher in meinem alten humax ![]() ich danke euch jetzt schonmal für eure hilfe,tips und tricks.... vielen dank gruss SVWFan P.S. Sorry wenn ich fragen stelle die in dem Thread vielleicht schon beantwortet sind aber naja 60 seiten....ich bin jetzt 30 soviel zeit hab ich auch nicht mehr ![]() ![]() |
KlausKinski
09:50
#1181
Moin, kann mal bitte jemand was zu den Umschaltzeiten sagen bitte, zwischen HD und HD und SD zu HD etc. Stimmt es wirklich das es stellenweise ein paar Sek. dauert ??? DANKE |
sydney2009
10:01
#1182
Ich wollte mir auch den Humax kaufen, da dies ja im Moment wohl der einzige SAT HD Festplattenreceiver der einen doppelten SAT Anschluss hat und HD+ (mit den bekanten HD+ Einschränkungen) unterstützt. Aber nach allem was ich inzwischen gelesen habe über Probleme, wie z.B.: - Stückelung der Aufnahmen in 3 Teile. - Probleme mit HD+ programmierten Aufnahmen die nicht zuverlässig funktionieren. - dass Firmwareupgrades mehr Probleme als Lösungen bringen. - dass der Support (Hotline etc..) von Humax wohl auch nicht der beste ist. - Als ich mir den Digicorder im Mediamarkt Stuttgart anschauen wollte und eine Demo haben wollte um die Bedienung selbst zu checken, war das Vorführmodell defekt, oder der Verkäufer konnte es nicht bedienen, oder ?? (auf jeden Fall hat nichts funktioniert). - Als ich den Digicorder bei meinem lokalen TV/HIFI Händler ansehen wollte, hat der mir mitgeteilt, dass sein Großhändler das Modell aus dem Vertrieb genommen hat, da es zu viele Reklamationen gegeben hätte. - usw, usw... .... werde ich vermutlich doch ein anderes Gerät kaufen. Eventuell den Technisat Digicorder HD S2 Plus. Der unterstützt zwar im Moment noch kein HD+, dies soll jedoch ab Ende Q2 funktionieren, mit einer entsprechenden HD+ Decoder Karte. Einzige Einschränkung wäre dann, dass man selbst mit der HD+ Decoder Karte zwar RTL usw in HD sehen kann, aber nicht in HD aufnehmen kann, da man die HD+ Einschränkungen bei Receiver Aufnahmen nicht implementieren kann (oder möchte ?). Dafür hat man dann aber ein Gerät das wesentlich bedienerfreundlicher und stabiler ist (zumindest nach dem was ich bis jetzt dazu gehört habe). |
Sven285
11:31
#1183
Hallöchen, also die Umschaltzeiten von HD Programme auf SD Programme sind gut. Das geht finde ich recht schnell. Ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Ich finde den Humax eigentlich gar nicht so schlecht. Bei mir hat er bis jetzt alles aufgenommen. Das mit den 3 Dateien stimmt aber. Gestern hatte ich auch zum 1. mal eine Fehlermeldung als ich auf RTL HD umgeschalten hatte. Ich bin ein Programm vor und wieder zurück, anschließend war wieder alles ok. Wie gesagt war es bis jetzt erst einmal bei mir. Ich hoffe das bleibt auch so. ![]() Die Bedienung find ich bis jetzt sehr einfach. Aufnahmen sind Kinderleicht zu machen. Das ist bis jetzt mein erster Receiver mit Festplatte, deswegen kann ich leider auch keine Vergleiche mit anderen Festplattenreceivern machen. Ich habe die HD Programme von RTL und Co auf den vorderen Programmen und die SD Programme ab Programm 30 nochmals gespeichert. Bis jetzt hat sich bei mir auch noch nichts verschoben. (Mein erstes Update habe ich auch schon gehabt) [Beitrag von Sven285 am 12. Mrz 2010, 11:35 bearbeitet] |
broudns
12:30
#1184
hi leute! hab versucht, heute beim icord hd+ ein software update per satellit zu machen, aber er findet nichts, obwohl die software nicht auf dem neuesten stand ist. bringt es was, wenn ich auf manuelles update gehe? wenn ja, hat jemand die daten für mich (frequenz, polarität,etc...) ? |
orgl11
14:33
#1185
Hallo SVWFan, die Sky Optionskanäle funktionieren seit der neuen Software 1.00.10 und als Karte brauchst du eine S02 (kann man problemlos bei Sky tauschen) und das Alphacrypt Light Modul. Habe es selber noch nicht, verfolge den Thread aber, da ich gerade mit Sky in Verhandlung über einen neuen Vertrag stehe... ![]() |
SVWFan128
14:38
#1186
Danke für die information ![]() Dann sollte ja eigentlich alles ohne probleme laufen...bleibt halt nurnoch das mit dem jugendschutz wie schaut es denn da aus.Geht das denn ohne probleme mitlerweile? falls ja werde ich mir umgehend das modul besorgen und auch die karte tauschen lassen (muss ich einfach nur anrufen und sagen ich will meine v13 karte gegen eine s02 karte tauschen lassen ohne eine begründung?) frage ist das hier das richtige ja: ![]() [Beitrag von SVWFan128 am 12. Mrz 2010, 14:42 bearbeitet] |
orgl11
14:56
#1187
Das Modul ist richtig. Meines Wissens kann man mittlerweile ohne Angabe von Gründen die Karte tauschen. |
SVWFan128
15:02
#1188
und schon bestellt ![]() dann jetzt mal bei sky anrufen... naja gut jetzt halt nurnoch das jugendschutz problem.machst du dir dadrüber keine gedanken? ![]() ![]() |
karstenDD1972
07:44
#1189
erstellt: 13. Mrz 2010, |||||
Wenn du dir den Thred hier durchgelesen hättest, wüsstest du, dass kein Jugendschutz angefragt wird, wenn die Einstellungen stimmen!! |
karstenDD1972
07:46
#1190
Totaler Quatsch, weis ja nicht wie manche hier mit Messgeräten umgehen.. aber sicher dauert es keine Sekunden, was ja mehrere bedeutet! |
KlausKinski
08:50
#1191
Moin, kannst Du denn mal sagen wie lange das etwa dauert ??? Habe jetzt in einigen Testberichten gelesen, dass der Icord+ sehr langsam sein soll ! Vertretbar für mich wäre 1 Sek. für SD Programme und 1,5 bis max. 2 Sek. für HD Programme, DANKE |
SVWFan128
10:16
#1192
Ist bei knapp 60 seiten vielleicht ein bissel viel denke ich.Ich dachte eigentlich das ein forum dazu da ist um fragen zu stellen ![]() was wären das denn für einstellungen?oder auf welcher seite würde ich denn fündig werden....Ich weiss nunmal leider nicht was ich einstellen muss sorry,ich versuche ja nur hilfe zu bekommen von leuten die mehr ahnung davon haben als ich ![]() [Beitrag von SVWFan128 am 13. Mrz 2010, 10:19 bearbeitet] |
thorbit
12:04
#1193
Bild zu Bild HD/SD -> HD 3,5 sek (Ton ist etwas eher da) SD/HD -> SD 1,5 sek |
Sven285
13:32
#1194
Hmmm??? Also bei mir geht das deutlich schneller! Ich merke zu meinen anderen Receivern keinen unterschied. 3,5 Sekunden wären ja eine Ewigkeit. |
thorbit
15:32
#1195
Habe hier mal ein paar ![]() |
karstenDD1972
17:27
#1196
So sehen realistische Umschaltzeiten aus! Das sind nie 3 Sekunden!!! |
karstenDD1972
17:32
#1197
So nun habe ich für dich die Suchfunktion betätigt! Seite 7, Eintrag 345 Achso, ich sehe hier nur 24 Seiten, mit ca. 3 Stunden Zeitaufwand, aber keine 60 Seiten wie du geschrieben hast!! [Beitrag von karstenDD1972 am 13. Mrz 2010, 17:33 bearbeitet] |
thorbit
10:38
#1198
erstellt: 14. Mrz 2010, |||||
... dann nimm bitte eine Stoppuhr und du wirst sehen! Das subjektive Zeitempfinden trügt! |
KlausKinski
12:18
#1199
Laut meiner Stoppuhr sind das 3,3 Sekunden !!! |
KlausKinski
12:34
#1200
Kann mir mal bitte jemand etwas zum Videotext sagen. Ist die Videotext genauso "Transparent" wie beim HD Fox ? Ich möchte gerne einen Videotext ohne das Fernsehbild im Hintergund zu haben. Beim vox muss ich dafür 3 mal Tasten drücken...... Danke |
Sven285
12:45
#1201
Videotext kommt gleich ohne Fernsehhintergrund. ![]() |
KlausKinski
13:07
#1202
Gut Danke Dir ! Sag mal, kann man auch irgendwie einstellen, dass, wenn man den Receiver einschaltets gleichzeitig der Fernseher angeht, umgekehrt genauso ??? Ist mein erster Receiver, deshalb frage ich. In meinem Sony KDL 52X3500 ist ein Kabelreceiver intergriert, mit dem habe ich bisher geschaltet. Schüssel habe ich erst seit gestern ! Dieses ganze Receiver Gedöns geht mir sowieso auf den Geist, ich will einfach nur Fern gucken mit der best möglichen Qualität, mehr nicht. Allein die zusätzliche Fernbedienung stinkt mir gewaltig ! Habe irgendwie das Gefühl, dass mein schöner Sony Fernseher jett nur noch Bildschirm ist, den Rest macht dieser Humax Receiver ! Gruß Kinski [Beitrag von KlausKinski am 14. Mrz 2010, 13:10 bearbeitet] |
Amiro87
13:15
#1203
Wie jetzt ? Die Sky optionstaste funktioniert nun ??? Probiere aus aber da tut sich nichts. Ist wirklich, seit der letzten Aktualisierung die Optionstaste nun aktiviert und man kann bei Sky nun in den Genuss von Einzelspielen kommen ? Oder muss ich manuell noch was einstellen ??? |
Sven285
13:35
#1204
Hi KlausKinski, die Humax Fernbedienung hat eine TV Taste, die kann man mit dem Fernseher konfigurieren. Du musst aber dann erst auf TV schalten damit der Fernseher angeht. Anschließend musst du wieder die PVR taste drücken um den Humax wieder bedienen zu können. Gruss Sven |
orgl11
14:04
#1205
Die Optionskanäle sind jetzt mit eingepflegt und sollten nach einem Sendersuchlauf gefunden werden. |
Amiro87
14:32
#1206
Frage für ganz blöde sorry: Ist mit Kanalsuchlauf genau das gleiche gemeint wie mit Sendersuchlauf ? Will nur auf Nummer sicher gehen deswegen... |
Amiro87
15:03
#1207
Hab nun den Kanalsuchlauf gestartet, aber immer noch das gleiche Ergebnis ! Die Optionstaste findet die Optionskanäle für Sky nicht, sondern hat nur die Option den Kanal auf Favorit 1-2-3-4-5 zu speichern.... Bin langsam verzweifelt.... |
Amiro87
15:33
#1208
Könnte mir jemand da bitte in irgendeiner Art und Weise helfen... Ich blicke echt nicht dadurch ![]() |
Amiro87
19:54
#1209
Ich warte nun fast den gesamten Tag und versuche und versuche aber leider keine Erfolge... ![]() Kanalsuchlauf durchgeführt, aber nichts hat sich geändert, die Optionstasten+ funktionieren immer noch nicht. Gibts da irgendwelche Gründe dafür ? Das neue Update ist vor ca. 2-3 Wochen automatisch runtergeladen worden als ich den Receiver angemacht habe... Ich muss doch einfach auf zb. sky Bundesliga draufgehen --> den Kanal aufrufen und dann die Opt+ drücken, dann würden theoretisch die Einzelnen Spiele aufgelistet, oder ? Stattdessen kommt ein kleiner Bildschirm mit dem Namen Option auf denen man den Sender zu der Favoritenliste hinzufügen kann. Wirklich keine Ahnung was ich falsch gemacht habe... bin zwar ein Laie hier aber trotzalledem klappt es nicht. Wäre wirklich sehr hilfreich wenn irgendjemand antworten würde. Danke |
orgl11
19:56
#1210
Ob die Optionstaste funktioniert kann ich dir nicht sagen, aber sämtliche Optionskanäle, also die Unterkanäle kann man mit der 10er Software und nach einem Suchlauf als eigenständige Kanäle in der Kanalliste finden... |
AndyB84
21:13
#1211
Hi, ich habe eine aufgenommene Sendung versehentlich mit diesem Schloss gesperrt, damit man sie nicht löschen kann. Wenn ich diese nun wieder entsperren will, fragt er nach nem Pin. Dieser ist jedoch nicht der 0000 Gerätepin. Kann mir da jemand helfen? Was ist das für nen Pin?? Unter Einstellungen ist einmal der Gerätepin und einmal nen Karten Pin oder sowas, doch den kann ich ja nur ändern wenn ich den alten weiß. Danke!!! |
sunny.999
18:18
#1212
erstellt: 15. Mrz 2010, |||||
Hallo, kann mir jemand sagen, welche Audio Formate der Humax Icord hd+ unterstützt (über DLNA/Netzwerk). Hat jemand auch schon mal die Integration mit Windows7 getestst (z.B. erkennt der Mediaplayer den icord hd+ als dlna gerät und erlaubt das versenden von Audiodateien vom PC aus?) Danke, Sunny. |
TortidelaCreme
20:22
#1213
@sunny.999 Ich hab dlna auch mal getestet mit dem PS3 Media Server der Humax hat auch meinen freigegeben Ordner gefunden konnte auch drauf zugreifen wo der Ordner leer war hab dann mal eine Bild Datei (JPEG) eingefügt und wollte dann drauf zugreifen da hat sich der Humax jedesmal aufgehängt. Werde demnächst noch andere Programme testen z.b Neros MediaHome, TwonkyMedia, TVersity mal gucken ob mit den besser funktioniert... |
KlausKinski
09:24
#1214
erstellt: 16. Mrz 2010, |||||
Moin, so, ich habe meinen Icord HD+ jetzt auch seit gestern. Läuft alles einwandfrei, kann nichts bemängeln, außer die Umschaltzeiten zwischen den HD Programmen, die sind zu lang. Sind aber doch Welten zum HD Fox den ich ja gestern umgetauscht habe. Fernbedienung tausendmal besser als beim Fox, die ganze Bedienung irdendwie schlüssiger und auch schneller. Eines wüsste ich aber gern noch: Wie bekomme ich neue Kanäle in die bevorzugte Liste (1-99) und zwar die die ich möchte ? Und wenn ich Kanäle auf USB Stick exportiere, brauche ich dann ein Programm um die zu sortieren oder wie funktioniert das, DANKE Gruß Kinski [Beitrag von KlausKinski am 16. Mrz 2010, 09:46 bearbeitet] |
kowolf02
17:44
#1215
Du musst die PIN der HD+ Karte eingeben. In früheren Beiträgen ist beschrieben, wie man diese ermittelt. In Kurzfassung: - HD+ - Kartennummer in 4er Blöcken untereinander schreiben, - Blöcke addieren, - letzten 4 Ziffern der Summe bilden die Karten PIN. Die Karten-PIN statt der Geräte-PIN eingeben und die Aufnahme ist entsperrt. |
rolla
18:42
#1216
die "HD+" Sender nehmen Einfluss auf die Sortierung ![]() |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.324
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.770
