Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
krawatte
#1317 erstellt: 05. Apr 2010, 07:30
Geht`s bitte etwas genauer?
rolla
#1318 erstellt: 05. Apr 2010, 08:01
hier sind Einstellungen zufinden für den iCord - im Forum werden auch Modul Einstellungen beschrieben - ob das tatsächlich der Grund ist..... ? - aber die anderen HD/SD Sender funktionieren ja
krawatte
#1319 erstellt: 05. Apr 2010, 08:28
Vielen Dank rolla,
habe nochmal in den Einstellung des Moduls nachgeschaut, aber die Veränderungen an diversen Einstellungen hat nicht wirklich was gebracht. Trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
Vielleicht hat ja noch Jemand das gleiche Problem?
TortidelaCreme
#1320 erstellt: 05. Apr 2010, 09:09
luxpilot schrieb:
Du könntest vielleicht die 1.00.11 nochmals aufzuspielen ?
Vielleicht geht ja danach alles wieder.
Luxpilot
Die Version hab ich danach drauf gespielt das Problem besteht allerdings immer noch aber ich verstehe nicht das ich der einzigste bin der das hat im iCord Forum sind es mehrere.
Ich hab jetzt den EPG aus gemacht Menue -> Einstellungen -> System -> EPG Aktualisierung und jetzt steht zwar im Guide wieder alles aber sobald ich den an mach und wieder den Guide öffne kackt der Receiver ab ich werde mal Humax informieren...
Abasi
#1321 erstellt: 05. Apr 2010, 09:57
Habe das gleiche Problem wer kann helfen?
ptfe
#1322 erstellt: 05. Apr 2010, 10:10
Humax
Ich kapier es einfach nicht, warum bei der verbugten Murxkiste nicht viel mehr der Betroffenen diesen Müllhaufen dem Verkäufer wieder auf die Theke knallen und sich dann fürs viele Geld was Brauchbareres kaufen
cu ptfe
KeHa123
#1323 erstellt: 05. Apr 2010, 14:59
... weil es auch viele (wie ich) gibt, bei denen (fast) alles funktioniert (auch mit der aktuellsten Software).
Viele Ostergrüße
Kleinbrand
#1324 erstellt: 06. Apr 2010, 13:43
Das kann ich nur bestätigen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Humax und ich würde ihn auch nicht so schnell wieder hergeben.
Dass das Humax-TV-Portal mit den ganzen zusätzlichen Services noch nicht so funkioniert wie beworben, finde ich zwar bedauerlich, aber ich denke und hoffe, dass sich da bald etwas ändern wird. Auch RTL will zur Jahreshälfte einen HD-Text einführen. Ich bin schon gespannt darauf. Und bei ARD hoffe ich, dass an dem gutes Ansatz, den man bei den Olympischen Spielen erleben durfte, weiter angesetzt wird und wir bald mehr davon haben werden.
Gruß,
Kleinbrand
[Beitrag von Kleinbrand am 06. Apr 2010, 13:44 bearbeitet]
Rahel
#1325 erstellt: 12. Apr 2010, 05:25
Hallo Leutz,
was gibt es denn Neues zu berichten über die Stabilität der Firmware vom iCord+? Möchte mir nämlich nen neuen Twin-Receiver zulegen und überlege "+" oder nicht "+".
Besten Dank für Eure Antworten!!!!!!!!
Es grüßt Rainer
[Beitrag von Rahel am 12. Apr 2010, 05:27 bearbeitet]
Kalti12
#1326 erstellt: 13. Apr 2010, 08:48
Das Einzige, was nervt, ist das wöchtentliche Rücksortieren, wenn das Gerät die privaten SD-Sender wieder automatisch in die HD+-Sender getauscht hat.
Aber das eledige ich mittlerweile in unter 1 Minute.
Ansonsten bin ih mit dem Gerät sehr zufrieden.
Sven285
#1327 erstellt: 13. Apr 2010, 14:51
Ich lasse die HD-Programme vorne und habe die SD-Programme ab Programm 30 dann gespeichert. So wird nichts vertauscht.
Mich stören die 3 Dateien bei der Aufnahme, wenn man mit Vor- und Nachlaufzeit aufnimmt. Und ohne ist nicht immer alles drauf.
Gruss Sven
Kalti12
#1328 erstellt: 14. Apr 2010, 07:47
Habe die Sortierung genauso: HD+-Programme auf 4,5,7,8,9
und die entsprechenden SD-Programme ab 45.
Trotzdem werden die SD-Programme einmal pro Woche (meist Mo. oder Die.) wieder von den HD+-Programmen "überschrieben".
Edit: unnötiges Vollzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Apr 2010, 10:06 bearbeitet]
Sven285
#1329 erstellt: 14. Apr 2010, 14:55
Komisch, bei mir sind die noch immer da. Selbst nach einem Update war alles wie sonst.
KeHa123
#1330 erstellt: 14. Apr 2010, 18:59
die österreichischen SD Sender nehmen bzw. SAT 1 Bayern, die werden nicht automatisch getauscht.
3erGolfer
#1331 erstellt: 14. Apr 2010, 23:47
Top Reviews, Dankeschön
Ich hoffe nicht das ich es irgendwo überlesen habe, aber kann mir jemand sagen ob ich mit der Fernbedienung bequem zappen kann, oder geht das nicht?
Gemeint sind nicht die Umschaltzeiten!
Ist der IR-Sender stark genug oder muss ich, ähnlich wie bei meinem Pana DVD-Recorder, mit der Funke in der Hand in der Luft rumkreisen, um zu versuchen auch nur ein Programm hochzuschalten ?
Nein, ich habe auch keinen Kernspinttomographen hier rumstehen der das Signal stören könnte
Spass beiseite, spät genug und Zeit fürs Bett!
Wünsch euch was
and59
#1332 erstellt: 15. Apr 2010, 13:59
Hi 3erGolfer,
die Umschalt- oder Zap-Zeiten sind durchaus OK. Die Funktion der Fernbedienung ist aber sehr schlecht.
Keine Katastrophe, so etwas sähe ganz anders aus, aber der Winkel, in dem das Gerät Befehle annimmt, ist viel zu klein.
Führt dann dazu, dass der HD+ stark verkantet im Medienregal steht (dieses hat einen Winkel von ca. 75% zum Sitzplatz), damit er überhaupt bedient werden kann.
Kein anderes meiner Geräte -- auch keins von Panasonic :-) -- hat dieses Problem...
A.
rolla
#1333 erstellt: 15. Apr 2010, 14:57
..... Zielwasser ist nicht schlecht - mit einer Harmony geht es besser - aber andere Geräte reagieren einfach besser - das Fernbedienungsproblem haben leider viele Receiver
Sven285
#1334 erstellt: 15. Apr 2010, 16:00
Ich habe da mal eine Frage an Kalti12.
Du meintest, die SD Programme werden immer überschrieben von den HD Programmen? Wo hast du die Programme abgespeichert?
Ich habe die Programme auf der Kanalliste sortiert und da gehts gut. Hast du deine Programme auf Favoritenkanal sortiert?
Gruss Sven
Kalti12
#1335 erstellt: 16. Apr 2010, 12:30
Habe die Sender sowohl in der Kanalliste bevorzugte Kanäle 1-99 gespeichert, als auch in der Favoritenliste 1.
Habe es jetzt mal, wie oben beschrieben mit den Sendern aus Österreich versucht.
VOX gibt es da wohl nicht, oder habe ich es nur nicht gefunden?
[Beitrag von Kalti12 am 16. Apr 2010, 12:32 bearbeitet]
AndyB84
#1336 erstellt: 16. Apr 2010, 15:06
Hi zusammen...
Hab nen rießen Problem.
Ich kann seit gestern keine meiner Aufnahmen mehr von meiner Festplatte löschen! Egal welche. Sind glaube ich aber alle in HD. Hat sonst noch jemand das Problem und kann mir vielleicht weiter helfen??
Des weiteren werden nur so 90 % meiner Aufnahmen gespeichert, also jede zehnte ist einfach nicht drauf...
Hmmm schon komisch alles.
Vielen Dank!!
Sven285
#1337 erstellt: 16. Apr 2010, 15:42
Danke für die Antwort Kalti12.
Ich habe die Programme auch auf bevorzugte Kanäle 1-99 gespeichert aber keine Favoritenliste angelegt. Wie gesagt bleiben die Programme bei mir und werden nicht getauscht mit HD Programmen.
An AndyB84
Ich nehme zur Zeit nur auf SD-Programme auf damit ich die Werbung vorspulen kann.
Bei mir gibts bis jetzt keine Probleme.
Ich finde aber echt doof, dass man nach der Vorlaufzeit erst wieder die nächste Datei öffnen muss um weiter sehen zu können. Manchmal fehlt da was vom Dialog oder man hat kurz ein Tonproblem am Anfang.
Was mich auch noch stört, beim beenden einer Datei springt man wieder ganz nach oben und muss sich wieder zur nächsten Datei suchen also zum Hauptfilm oder Nachlaufzeit. Hat da jemand ein Tipp wie es besser geht ohne jedesmal ein Film mit sämtlichen Dateien in einen eigenen Ordner anzulegen?
Gruss Sven
Faxe46
#1338 erstellt: 16. Apr 2010, 16:38
ich habe mir heute das Gerät angeschafft. Installation soweit OK Software irgendwas mit 11.
Nun mein Problem die HD+ Kanäle (RTL,Sat1,Vox,Kabel und Pro7)
gehen nach ein paar Sekunden aus. Kein Bild kein Ton mehr.
Dann schalte ich auf das nächste Programm um und dann bleibt das Bild wieder kurz da. Bei HD+ ARD und ZDF ist das nicht.
Was kann das sein da Ding kostet ein Heiden Geld und die Karte
ist nun auch aktiviert.
Faxe46
#1339 erstellt: 18. Apr 2010, 05:14
So ich habe von Humax die Antwort bekommen der der Receiver
das mit HDMI auf DVI nicht kann.
Also habe ich mir gestern einen neuen Fernseher gekauft und
nun geht alles super.
LordElmchen
#1340 erstellt: 18. Apr 2010, 05:20
DVI sollte wohl weniger das Problem sein. Ich vermute eher, dass der Fernseher kein HDCP unterstützt. Ist Grundvoraussetzung für HD+
[Beitrag von LordElmchen am 18. Apr 2010, 05:20 bearbeitet]
Mic077
#1341 erstellt: 18. Apr 2010, 13:31
Ich bin auf der Suche nach einer Liste, welche Video-Dateiformate über USB wiedergegenben werden können.
Hat einer da die Übersicht?
Danke, Mic077
rolla
#1342 erstellt: 18. Apr 2010, 15:09
... steht doch auf der Humax Seite - sehr eingeschränkt
Faxe46
#1343 erstellt: 18. Apr 2010, 18:48
Vom Prinzip haste ja Rechte aber der Humax HD-Fox
geht ja einwandfrei.
Also kann es auch am Receiver liegen.
BigBlue007
#1344 erstellt: 18. Apr 2010, 21:55
Auch der HD-Fox gibt allerdings HD+ Sender nur mit HDCP aus. Abgesehen davon: Woher weißt Du, dass der Fox an genau Deinem TV dieses Problem nicht gehabt hätte?
Faxe46
#1345 erstellt: 19. Apr 2010, 05:23
Ich habe drei Receiver ausprobiert den Humax Fox den TT 845 und halt den ICord.
Ohne Probleme lief dabei der Fox der TT 845 der ging garnicht
bei dem kam überhaupt kein Bild. Hatte da auch mit TT telefoniert und die meinten auch das es nicht geht über DVI.
pericard
#1346 erstellt: 19. Apr 2010, 05:40
Hallo zusammen
Könnte für den ein oder anderen von Interesse sein; insbesondere wegen des Punktes der Aufnahmestückelung:
Habe durch Zufall eine neue Funktion gefunden, die mir das Leben leichter macht.
In der Liste, in der sich die aufgenommenen Dateien befinden, kann man mit der roten Taste einzelne Dateien markieren, um diese mit der Opt+ Taste zu löschen.
Diese Funktion geht auch bei Wiedergabe.
Einfach die drei Dateien (Vorlauf, Aufnahme, Nachlauf) mit der roten Taste markieren und dann bei der ersten Datei die Wiedergabe mit OK bestätigen.
Schon werden alle Dateien direkt nacheinander abgespielt ohne wieder ins Menü wechseln zu müssen.
Hoffe geholfen zu haben.
Cheers
Sven285
#1347 erstellt: 19. Apr 2010, 06:19
Morgen,
das hört sich echt gut an pericard. Ich habe das, als ich den Receiver neu hatte mal ausprobiert. Bei mir ging es da aber nicht. Ich hatte aber damals nach dem Markieren die Play-Taste gedrückt.
Muss ich jetzt nochmals ausprobieren. Das wär natürlich schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Geht das dann ohne Unterbrechung zur nächsten Datei über?
Gruss Sven
pericard
#1348 erstellt: 19. Apr 2010, 06:21
Ja; nahtlos.
VG
T
Sven285
#1349 erstellt: 19. Apr 2010, 08:21
Ist ja super.
Danke.
Kalti12
#1350 erstellt: 19. Apr 2010, 08:24
Kann icht verstehen, wieso solche Dinge, wie das oben von pericard herausgefundene, nicht in der Bedienungsanleitung des Gerätes stehen!
drachenhasi
#1351 erstellt: 19. Apr 2010, 11:38
Ich meine mit dem Markieren stand es schon in der Anleitung. Ich muss aber zugeben ich habe oft in English gelesen, da ich nicht immer 100% kapiert habe.
Bei mir - unser 2tes Gerät!! wird auch nicht immer aufgenommen! Meistens schon. Es hat sich verbessert seittdem ich die generelle Einstellung mit Vor- und Nachlaufzeit deaktiviert habe und alles im Guide mache.
Manchmal wird Die Sendung selber nicht aufgenommen aber dafür die Nachlaufzeit
okline
#1352 erstellt: 20. Apr 2010, 07:47
Gruss Sven
@Sven285
SD - HD+ Tausch
Hast Du die österreichischen SD-Sender drauf oder die deutschen? Bei mir wurden sie nämlich auch getauscht, obwohl ich die HDs auf den ersten 7 Plätzen und die SDs auf den 60ern habe (Firmware xxx11).
Habe auch schon mit Humax telefoniert und der nette Student an der Hotline meinte, das müsse so sein, weil es zur HD+ - Spezifikation gehört.
Komisch, dass es dann nicht bei Dir passiert!?! ?!? Wie lange hast Du das Gerät denn schon mit welcher Firmware?
3 Dateien
Und die 3 Dateien (Vor/Haupt/Nachlauf) sind ein Feature, laut Humax. Man überlegt, ob man die Option, Vor- und Nachlauf in eine Datei zu packen, überhaupt anbieten soll.
Die Frage des Servicemitarbeiters dazu war echt klasse: "Wer soll das wollen?" - Na ALLE!
Wenigstens hatte ich was zu Lachen für meine 14ct/min.
Eine Schnitt- bzw. Zusammenfügen-Option wird es jedenfalls NICHT geben. Auch wenn das Abspielen ohne Rücksprung ins Menü jetzt funktioniert (Danke pericard!) bleibt die Unordnung bestehen ...
Probleme beim Löschen
Und das Problem des Nicht-Löschen-Könnens tritt seit Kurzem bei mir ebenfalls auf. Füllzustand der Platte ca. 2/3. Muss das Gerät vom Netz trennen und dann wieder Einschalten. Dann geht es wieder für eine Weile. Hat jemand da ne Endlösung gefunden?
fehlende Aufnahmen
Ist laut Humax bekannt. Wird dran gearbeitet, was immer das heißt ... Hängt laut Hotline am EPG-Problem, denn es tritt fast ausschließlich nachts auf. Könnt Ihr das bestätigen?
okline
[Beitrag von okline am 20. Apr 2010, 07:56 bearbeitet]
Sven285
#1353 erstellt: 20. Apr 2010, 07:56
Hi okline,
ich habe vorn die HD Sender und ab Prg. 30 die deutschen SD Sender gespeichert. Bei mir sind die bis jetzt immer geblieben.
Gruss Sven285
charly-braun
#1354 erstellt: 20. Apr 2010, 11:10
Hallo an alle,
Gibt es jemanden der einem im Detail erklären kann wie man aufgenommene Filme von der Festplatte auf einen PC übertragen kann und was man dafür benötigt und welche Einstellungen dafür von Nöten sind?
pspierre
#1355 erstellt: 20. Apr 2010, 11:13
Hallo
Habe das Gerät erst seit gestern abend, hab ihn auf der akt. Prog.Stand upgedatet.
nach einigen Tests hat mir Humax die folgenden derzeitigen Eigenschaften und Bugs bestätigt.
Letztere sind fürs nächste Update schon in Arbeit.
1. Problemloser Betrieb für Sky nur mit Alphacrypt Classic !
Das Light soll schon eben an einigen Ecken klemmen und ggf im Lauf der Softwarepflege ebenfalls weitere Probleme zeigen können.Man hat mir explizit empfohlen nur ein Classic zu benutzen, da man dieses Modul vorrangig als Referenz für ev. weitere interne (inoffizielle) Änderungen der Softwarte zu Grunde legt.
2.Nach Neuanschaltung aus dem Deep-Standby (wird nach Drücke der Stby-Taste erst nach einigen Minutenen erreicht und das Gerät braucht dann auch zum Reaktivieren länger) ist die vorher eingestellet V-format-Option "Orginal" ausser Betrieb.
Sie wird als eingestellte Option zwar angezeigt, das Gerät gibt aber alle sender in der zuletzt benutzen Auflösung aus
(im Zweifel auch 576i )
Abhilfe bringt die V-Format-Taste durchschalten bis erneut "orginal" erscheint. Dabnn funzt es wieder, aber nur bis hum nächsten Deep-Standby.
Ob Änderungen der einstellungen im Energiemamagement hier Abhilfe schaffen, war zunächst nicht zu klären.
3. In der Liste "HDTV" kann derzeit nicht gelöscht und Verschoben werden.
4. Die SD-Priv-Kanäle verschwinden nur von den Positionen 1-99 der Gesamtprogrammlist, sobald Routinemässig automatisiert die Programmlisten Upgedatet werden.
Wenn man sie aber aus den Positionen >100 bis 4000, wo ma sie durch filtern dennoch findet, direkt in eine Favoritenliste (1-5) kopiert bleiben sie dort zum Zugriff erhalten, auch wenn ein Programmlistenabglech erfolgt.
Ansonsten ist der Tuner an sich von der Bild-Qualität wirklich erste Sahne.
Vor allem SD-Sender werde den Umständen entsprechend überdurchschnittlich gut verarbeitet, und die allg Darstellung ist, was Farbharmonie, Gamma und Durchzeichnung , Rauschanteile (gibts die überhaupt noch)betrifft , das beste was ich bisher gesehen habe.
Entspechend zu letzterem kann man am TV je nach eigenem Geschmack, und wenn man möchte, recht viel mit Kunstlicher Schäfe nachwürzen, ohne dass deutlich spürbare Artefakte enstehen.
So kann man sehr schön das eh schon gut aufbereitete SD-Material nochmals ohne grosse Reue peppen, und erreicht bei gutem SD-Content den Qualitätsendruck von eher lieblos gemachten HD-Senungen/Sendern.
Im HD-Bereich kann ich persönlich mit Nachschärfung LCD-Artige Eigenschaften an meinem Plasma ohne grosse Reue und Artefakte erzeugen, wenn einem mal nach einem wirklich knackigen Bild ist, ohne dass Doppelkonturen und erhöhte Rauschanteile störend sichtbar werden.
---Kann man , muss man aber natürlich nicht , es ist aber inmmmer beruhigend zu wissen dass man noch ohne grosse Reue nachlegen könnte.
Aber diese Eigenschaft spricht sehr für die Güte des vom Receiver aufgearbeiteten Bildsignales, was am Ausgang ansteht.
An den Funktionalen Eigenschaften in Details ist halt noch das Humax-Typische Bugfixing am Endverbraucher erforderlich.
Ich reg mich da nicht mehr auf---Nach 5 Jahren PR-HD100 ist man aus dem ersten Jahr mit diesem Gerätes da ausreichend abgehärtet.
mfg pspierre
krawatte
#1356 erstellt: 20. Apr 2010, 12:11
Mit dem CI-Modul für Sky kann ich bestätigen:
Hatte erst ein Alphacrypt light Modul ....Bild blieb aller 30s kurz stehen oder der halbe Bildschirm wurde für ca. 2s schwarz!!!
Nach Absprache mit einem Mitarbeiter des SAT-Shops-Berlin, riet er mir, es mal mit der "Vollversion" Alphacrypt zu versuchen und es klappt :-) alles wie am Schnürchen!!!
pspierre
#1357 erstellt: 20. Apr 2010, 12:15
Hallo noch mal.
@ krawatte
Kannst du die anderen 3 Punkte von meinem post oben auch bestätigen ?
Danke f. Antwort
mfg pspierre
okline
#1358 erstellt: 20. Apr 2010, 12:19
charly-braun schrieb:
Hallo an alle,
Gibt es jemanden der einem im Detail erklären kann wie man aufgenommene Filme von der Festplatte auf einen PC übertragen kann und was man dafür benötigt und welche Einstellungen dafür von Nöten sind? :?
@charly-braun
In dem Thread stand es schon öfters, also einfach mal zurückblättern und durchlesen.
Hier: http://wiki.hdtvsilo.de/index.php/Kategorie:Humax_iCord_HD findest Du außerdem viel Wissenswertes. Es bezieht sich zwar auf den Icord HD ohne + aber ist in vielen Dingen übertragbar.
Hier nur der Schnelldurchlauf:
Du brauchst eine externe Festplatte oder Stick (min 16Gb sonst lohnt sichs kaum), die muss entweder FAT32 oder für HD Inhalte im ext2 oder auch 3 - Format formatiert sein. Im Medien-Menü kannst Du die Filme anwählen und "bewegen" wie es so schön heißt.
Steht aber alles in der Anleitung und mehrfach hier im Forum, also einfach mal ein bisschen suchen bitte!
@pspierre
Das mit der Original-Einstellung ist nur die halbe Wahrheit. Je nachdem welchen Fernseher Du besitzt, kommt es schon beim Umschalten zu dem Fehler, dass der Receiver in einer Auflösung fest hängen bleibt und nicht mehr "switcht" obwohl "original" angezeigt wird. Ist wohl ein HDMI-Handshake-Problem und besteht schon seit dem icord HD ohne + und man verspricht dort auch schon seit Längerem dies zu verbessern. Mit ausbleibendem Erfolg.
Zu Deinem Punkt 4 - stimmt bei mir nicht. Ich habe sie in den Favoriten, und sie werden trotzdem ersetzt. Puff - sind sie weg.
Woher hast Du Deine Infos? Mir sagte nämlich ein Humax-Hotliner, das wäre so gewollt - aus Lizensierungsgründen in Sachen HD+.
krawatte
#1359 erstellt: 20. Apr 2010, 13:01
@ pspierre,
anderen Punkte kann ich nicht bestätigen bzw. sind mir nicht aufgefallen.
Aimo
#1360 erstellt: 20. Apr 2010, 13:46
Hallo Leute,
habe noch keinen Humax und auch noch keinen anderen HD- Reciever. Ich habe bisher überall ein bischen mitgelesen und wollte einfach mal abwarten, wie sich das alles mit HD+ so entwickelt.
Jetzt waren allerdings meine Eltern zu Besuch und erwarten von mir eine "Kaufberatung", obwohl ich selbst noch ziemlich unentschlossen bin, was ich ihnen auch so erklärt habe. Habe sie letzten Endes erstmal auf Herbst vertröstet.
Meine Frage jetzt an euch:
Da für meine Eltern eine Bastelkiste ala Dream und co. nicht in Frage kommt, stelle ich mir für sie einen offiziellen HD+ Twinreceiver vor, den es nach Möglichkeit auch noch im Elektronikmarkt um die Ecke zu kaufen gibt (muß aber nicht sein, würde auch im Netz für sie bestellen) und der halbwegs stabil läuft (auch wenn man ihn nicht aller nasenlang updatet).
Das scheint ja auf den Humax zu passen, soweit ich das hier gelesen habe. Die eigentliche Frage ist jetzt, inwieweit die Sender die hier allerorts beschriebenen Beschränkungen (Restriktionen) schon treiben, oder noch gar nicht?
Sind euch schon Sendungen untergekommen, die nicht aufgenommen wurden aufgrund der HD+ Spezifikationen?
Wurden schon Aufnahmen mit einer "Haltbarkeit" versehen?
Der neue Receiver soll ja mal die alte VHS- Maschine von meinen Eltern ersetzen (ist schon lustig, wenn mein Vater mit den Kassetten rumhantiert), die nehmen halt viel auf von den Privaten, wenn sie unterwegs sind.
Also sollten Aufnahmen in aller Regel auch funktionieren, wenn man die Werbung nicht vorspulen kann ist das keine Tragödie, Aufnahmen auf Rechner transferieren um zu archivieren ist natürlich ebenfalls nicht notwendig.
Wäre der Humax ein Gerät, das man älteren Leuten empfehlen kann? Danke schon mal für eure Meinungen, bitte alles darüber posten, auch wenn es ein wenig OT ist.
pericard
#1361 erstellt: 20. Apr 2010, 14:01
Zur Kaufberatung:
Ich persönlich würde mich heute nach meinen bisherigen leidvollen Erfahrungen für einen HD-Receiver ohne "+" entscheiden.
MfG
BigBlue007
#1362 erstellt: 20. Apr 2010, 15:36
Es gibt hier, insbes. im Thread zum Technisat HD8+, gelegentlich Leute, die bestimmte Sendungen nicht aufzeichnen konnten. Da dies aber regelmäßig durch andere Leute bzw. mit anderen Geräten nicht bestätigt werden kann, scheint es sich dabei um Einzelfälle zu handeln. Beim Technisat z.B. scheint es so, als trete das Problem in Abhängigkeit vom Spin-Down der ext. HDD auf.
Aufnahmen mit "Haltbarkeitsdatum" sind bisher nicht aufgetreten.
Die Vorspulsperre ist allerdings aktiv, ebenso wie die Tatsache, dass die Aufnahmen nicht auf den PC exportiert bzw. dort dann nicht verarbeitet/abgespielt werden können.
Meine Tante (53) hat ihn und ist zufrieden damit.
pspierre
#1363 erstellt: 20. Apr 2010, 15:57
Rückfrage: Mit welchen Programmummern stehen sie denn bei Dir in den Favoriten?
Man hat mich von Humax exra Zurückgerufen, um mir u.a. dies mitzuteilen. Werde da noch mal experimentieren.
Wie gesagt, nach Durchsschalten der Auflösungen wird bei mir der "Hänger" beseitigt.
Werde heute Abend mal den Energiesparmodus rausnehmen und schauen, was er morgen beim Einschalten macht.
GGF fährt er dabei nicht ganz so weit das System runter, ist flotter eingeschaltet und erhält die "Orginal"Funktion.
Werd ich austesten, und berichten.
mfg pspierre
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 20. Apr 2010, 15:59 bearbeitet]
Kleinbrand
#1364 erstellt: 21. Apr 2010, 13:45
@ Aimo:
Ich kann den ICord nur empfehlen. Meine Mutter ist begeistert über die einfache Bedienung des Gerätes. Sie würde den Receiver nicht mehr hergeben wollen.
Probleme bei der Aufnahme habe ich bis jetzt nur feststellen müssen, wenn man eine Serienaufnahme macht und eine Sendung nicht zur geplanten Zeit läuft, wie es in letzter Zeit wegen den Vulkan-Sondersendungen der Fall war. Wenn diese im EPG angezeigt werden, dann meint der Humax wohl, dass die Serie an diesem Tag gar nicht läuft. Wenn man allerdings eine eigene Serie erstellt, müsste man für diesen Tag die Zeit ändern, weil sonst die Sendung nicht vollständig aufgenommen werden kann.
Ansonsten ist der Humax meiner Meinung nach in den Grundfunktionen selbsterklärend und zu empfehlen.
Ich muss aber sagen, dass ich keinen Vergleich mit anderen Receivern habe. Vielleicht wäre auch zu überlegen, ob es nicht ein "einfacherer" Reciever werden sollte, der zum Beispiel das TV-Portal nicht besitzt. Dies ist ja leider noch im Ausbau. Aber ich glaube, dass es von älteren Menschen, die einfach nur fersehschauen und aufnehmen wollen, sowieso nicht genutzt wird. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ich persönlich bin jedenfalls sehr zufrieden und würde den ICord HD+ empfehlen.
pspierre
#1365 erstellt: 21. Apr 2010, 18:01
Hallo
Was hat sich den eigentlich seit dem Update von xxx.10 auf xxx.11 geändert?
Positive oder negative erfahrungen ?
übrigens:
Der V-Format "ORGINAL" Bug bleibt bei mir auch ohne Energiemanagement bestehen.
Habt ihr das eigentlich auch?
Edit: wenn diese "ORGINAL" Funktion hängt geht er übrigens auf permanent 1080i, und nicht wie ich oben gepostst hatte,(nachdem man aus Standby aufgeweckt hat) auf die letzte benutzte Auflösung.
Unmd wie funkt den eigentlich bei euch das TV-Potal?
Bei mir ist das ne einzige Hängepartie. (DSL2000)
mfg pspierre
Mic077
#1366 erstellt: 21. Apr 2010, 21:16
... mit DSL 6000 gehts gut. Ich benutze oft die Funktion Internetradio. Das klappt richtig gut!
Kleinbrand
#1367 erstellt: 21. Apr 2010, 21:33
Ich habe DSL 3000 und kann keine Probleme feststellen.
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.864
