Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Letzte |nächste|
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
BigBlue007
#1652 erstellt: 05. Jan 2011, 19:34
Da ich mich in der Mac-Welt nicht auskenne, einfach mal nur grundsätzlich: Der VU+ und seine Aufnahmen sind im Netzwerk zugreifbar, d.h. Du kannst von anderen Geräten aus auf die Aufnahmen im VU+ zugreifen. Umgekehrt kann auch der VU+ auf Netzlaufwerke zugreifen und von dort auch direkt Medien abspielen. Er kann sogar auf Netzlaufwerke aufnehmen, so dass man theoretisch nicht mal eine interne HDD im VU+ bräuchte.
Ich habe das bei mir inzw. so realisiert, dass ich ein Netzlaufwerk als Aufnahmemedium der Box nutze. Auf diese Aufnahmen kann dann natürlich auch jedes andere Gerät im Netz zugreifen. In der Box selbst habe ich eine kleine 64GB SSD verbaut, die als Timeshift-Laufwerk sowie für Picons und andere Kleinigkeiten dient.
Benjiii
#1653 erstellt: 06. Jan 2011, 18:31
So, ich habs jetzt auch geschafft mir eine VU+ Duo zuzulegen. Hab Sie gestern im Internet gekauft, allerdings kurz gebraucht. Naja, ich kaufe viele Dinge gebraucht
Momentan ist das VTI Image installiert. Ich würde das Gerät aber gerne erstmal auf Werkseinstellungen bringen. Wie mache ich das? Gibts da sowas wie ein Reset?
Habt ihr irgendwelche Tipps die man am Anfang beachten sollte? Oder etwas, was man zu Anfang machen sollte?
BigBlue007
#1654 erstellt: 06. Jan 2011, 18:37
Naja, da steht ja nun eigentlich schon haufenweise Zeugs hier im Thread. Einfach mal querlesen. Das mit dem Reset gibts zwar (nennt sich im Menü "Werkszustand"), ist aber eigentlich sinnlos. Ich würde als erstes ein aktuelles Image Deiner Wahl (meine wäre das PLi) installieren, dabei wird dann sowieso auch alles resettet. Danach dann das Teil allmählich nach Deinen Wünschen einrichten.
Benjiii
#1655 erstellt: 06. Jan 2011, 18:46
Ich hab den Thread komplett gelesen. Allerdings ist das halt schon 2-3 Wochen her, da hab ich leider die Einzelheiten vergessen... Dass alles resettet wird wenn man ein neues Image aufspielt wusste ich nicht, dann ist ein reset natürlich wirklich sinnlos.
Also einfach ein Image (PLi oder VTi) runterladen, in einem FAT32 formatierten Stick einen Ordner namens "vu" (?) erstellen, und darin wieder einen Ordner namens "duo" (?), die Dateien vom Image darein, an den Receiver stecken und neu booten, und das Image ist drauf? Danach interessiert mich erstmal nur scam, das wäre für den Anfang genug.
BigBlue007
#1656 erstellt: 06. Jan 2011, 18:53
Fast richtig, nur dass das obere Verzeichnis auf dem Stick "vuplus" heißen muss. Normalerweise sind die Images in den ZIP-Files aber heute immer schon in der richtigen Verzeichnisstruktur drin, also einfach das ZIP direkt auf den USB-Stick entpacken. Wenn er fertig ist mit flashen (steht im Display) ausschalten, Stick abziehen, und wieder einschalten. Zwischen Aus- und Einschaltvorgängen via Powerschalter immer mind. ca. 10 Sekunden warten.
Benjiii
#1657 erstellt: 06. Jan 2011, 21:07
Stimmt, habe mir gerade mal aus Vorfreude den neusten Night Build vom PLi runtergeladen und entpackt, und siehe da, alles schon in den Ordnern
Jetzt muss ich nur noch ein Loch durch die Wand bohren, das Sat und Lan Kabel verlegen, und dann kann der Receiver kommen (von mir aus auch schon vorher ;)). Scam kann ich mir dann direkt übers Internet auf den Receiver laden, richtig? Mehr brauch ich nicht um HD+ im internen Reader zu gucken, oder?
hanspampel
#1658 erstellt: 06. Jan 2011, 21:19
SCam funzt beim 2.0er nicht. Hatte es zumindest bei mir die Tage nicht. Hab CCcam 2.2.1 genommen. Kann man sich auch aus dem Markt laden.
BigBlue007
#1659 erstellt: 07. Jan 2011, 12:08
hanspampel schrieb:
Markt
rRomijn
#1660 erstellt: 07. Jan 2011, 13:08
Hi
Ich meine mal gelesen zu haben, dass jemand einen Weg gefunden hat die Vu mit einem Timer zu versehen, der z.B. morgends um 8:00 von DeepStandBy hochfährt und dann wieder auf StandBy geht, damit man ohne Warten, direkt sein Frühstücksfernsehen haben kann.
Kann mir jemand erklären, wie man das anstellt?
bandit0912
#1661 erstellt: 07. Jan 2011, 13:48
Habs selbst nie ausprobiert, aber das müßte das elektro-plugin sein, gibt es zumindest beim VTi Image auf dem feed.
Für welches Image sonst noch weiß ich nicht.
hanspampel
#1662 erstellt: 07. Jan 2011, 13:57
BigBlue007 schrieb:
hanspampel schrieb:
Markt
:D
Ich wusste das irgendeiner drauf anspringt. Bin Android geschädigt.
BigBlue007
#1663 erstellt: 07. Jan 2011, 14:09
Ich auch.
Ich fands nur lustig, den Feed als "Markt" zu bezeichnen, weil "Markt" oder "Market" oder "Appstore" ja gerade so Buzzwords sind. Genau wie "Cloud". Alles, wo man was runterladen kann, ist plötzlich ein "Markt". Alles, was sich außerhalb der eigenen Platte abspielt, ist "Cloud".
[Beitrag von BigBlue007 am 07. Jan 2011, 14:09 bearbeitet]
Hansxy
#1664 erstellt: 07. Jan 2011, 15:10
Kann ich eigentlich meinen Laptopbildschirm übers LAN-Netz darstellen? Was muss ich da machen? Habe VTI2.3 und auf dem Lappi XP.
BigBlue007
#1665 erstellt: 07. Jan 2011, 15:57
Nicht dass ich wüsste.
rRomijn
#1666 erstellt: 10. Jan 2011, 15:03
Ich habe das OpenPLI, dort gibts das auch.
Danke, funktioniert prima
auchda
#1667 erstellt: 13. Jan 2011, 15:57
Neue Treiber Vu+, mit PIP
bandit0912
#1668 erstellt: 13. Jan 2011, 15:59
auchda,
schon ausprobiert??
Ich bin noch auf der Arbeit!!
auchda
#1669 erstellt: 13. Jan 2011, 16:04
Ich habe zwar jetzt die Funktion PIP aber lüppt nicht, ist wohl ein Anwenderfehler meinerseits, tüftele weiter Laut Vu+ Forum gibt es aber User wo es eher als Zeitlupe läuft(HD-HD Sender) läuft Viel mehr wird es wohl Hardware mässig auch nicht werden, aber immerhin etwas
[Beitrag von auchda am 13. Jan 2011, 16:14 bearbeitet]
Blade_0815
#1670 erstellt: 13. Jan 2011, 16:18
ja, hat ja nur einen videodecoder die VU, deshalb muss das PIP von der CPU berechnet werden, und deshalb zeigen sie auch nur die i-frames in dem PIP Bild an, was wohl so aussieht wie ne slideshow... aber wie du sagst, immerhin :-)
Hansxy
#1671 erstellt: 13. Jan 2011, 18:07
auchda schrieb:
Neue Treiber Vu+, mit PIP :prost
Das klingt ja gut. Und besser langsam als gar nicht.
BigBlue007
#1672 erstellt: 13. Jan 2011, 18:54
Krass! Es hieß doch immer, PiP ginge beim VU+ nicht, weil es die Hardware nicht hergäbe...
Hat's schon jemand probiert? Geht es, so wie beim ET9000, nur mit SD-Sendern im PiP-Bild, oder auch mit 2xHD?
edit - OK, habe nur das letzte Posting gelesen...
Irgendwie habe ich das Gefühl, tief im fernsten Osten sind für VU+ und ET9000 dieselben Leute am coden. Ich meine... Treiberreleases am selben Tag? Schon irgendwie "verdächtig"...
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Jan 2011, 18:58 bearbeitet]
Benjiii
#1673 erstellt: 13. Jan 2011, 19:05
So Leute, der Receiver ist da, und er funktioniert sogar
Hab jetzt erstmal das ganze Menü angeguckt, die Erweiterungen etc.
Die HD+ Karte läuft auch schon. Hab momentan das VTi Image drauf, weil das flashen vom USB Stick irgendwie nicht funktioniert hat. War FAT32 formatiert.
Skins zu ändern hab ich auch schon geschafft.
So, der Receiver ist auch schon über Ethernet ans Internet angeschlossen. Allerdings will ich ihn nicht über DHCP verbinden, sondern selber zuweisen, damit ich z.B. auch mit DreaMote (ein iPhone App) das Ding steuern kann. Außerdem hat es wohl sonst auch nur Vorteile.
Aber wie geht das? Von Netzwerk etc. hab ich leider nicht wirklich Ahnung
Und noch eine andere Frage: Wie kann ich die Kanal Liste verändern? Also die Kanäle verschieben krieg ich schon hin, Kanäle aber z.B. in die Favoriten zu verschieben schaff ich leider nicht.
Und noch 2 weitere kleine Fragen:
Was ist ein Bouquet, und was sind Picons?
Das wars von mir aus erstmal, ich hoffe Ihr seid so nett und würdet mir helfen :-)
Gruß,
Benjii
EDIT: Ich glaube die Frage mit dem verschieben in die Favoriten hat sich gleichzeitig mit der Frage was Bouquet sind erledigt. Wobei ich gerne noch eine bessere Möglichkeit wüsste, um die Kanalliste zu bearbeiten, wie z.B. auf dem PC :-)
[Beitrag von Benjiii am 13. Jan 2011, 19:08 bearbeitet]
auchda
#1674 erstellt: 13. Jan 2011, 19:18
Gibt es, schau mal ins VU+ Forum, da findest du alles was du brauchst
[Beitrag von auchda am 13. Jan 2011, 19:19 bearbeitet]
Papi2000
#1675 erstellt: 13. Jan 2011, 19:27
Die Kanalliste läßt man bei den E2-Boxen in Ruhe. Wird vom Suchlauf befüllt und aktualisiert. Philosophie ist: User hat seine Bouquets, mit denen er schaltet, diese referenzieren in die Kanalliste, dann muß nach Suchlauf nicht ständig die komplette Fav.-Liste (Bouquet) überarbeitet werden...
[Beitrag von Papi2000 am 13. Jan 2011, 19:28 bearbeitet]
bandit0912
#1676 erstellt: 13. Jan 2011, 19:33
PIP war zwar nicht gerade ein "must have" für mich, aber für eine Werbepause zu überbrücken, ist es zu gebrauchen.
Schön klein in eine Ecke, dann nervt das springende Bild auch nicht!
Hansxy
#1677 erstellt: 13. Jan 2011, 19:36
Wie ist beim PIP ungefähr die Bildfrequenz? Kriegt man zeitnah mit, wenn die Werbung vorbei ist?
bandit0912
#1678 erstellt: 13. Jan 2011, 19:44
Ich sage mal, dass schwank zwischen 1 und 5 sek.
Bin aber auch gerade am aufnehmen.
BigBlue007
#1679 erstellt: 13. Jan 2011, 19:54
Nur bei HD im PiP-Fenster, oder auch bei SD? Auf dem ET9000 geht PiP mit HD zwar gar nicht, aber SD ist dafür immerhin ruckelfrei.
Hansxy
#1680 erstellt: 13. Jan 2011, 19:58
Als "Werbekontrollfenster" kann man es so gelten lassen. Vielleicht gibt es ja später noch Optimierungen.
[Beitrag von Hansxy am 13. Jan 2011, 19:59 bearbeitet]
bandit0912
#1681 erstellt: 13. Jan 2011, 20:00
HD und SD ist gleich, da es aber über die CPU läuft haste nur springende Bilder. Mehr wird HW technisch nicht möglich sein.
auchda
#1682 erstellt: 13. Jan 2011, 20:13
Man sieht wenigstens wann die Werbung zu Ende ist und das reicht. Das Bild schön klein und es stört dann auch nicht.
bandit0912
#1683 erstellt: 13. Jan 2011, 20:18
Mein reden, wenn man bedenkt das es hieß es geht überhaupt nicht, dann ist das schon nicht schlecht.
Hansxy
#1684 erstellt: 13. Jan 2011, 20:39
Was geht alles als Quelle für das kleine Bild?
auchda
#1685 erstellt: 13. Jan 2011, 20:44
Natürlich alle Sender in deiner Liste, was sonst?
Benjiii
#1686 erstellt: 13. Jan 2011, 20:59
auchda schrieb:
Gibt es, schau mal ins VU+ Forum, da findest du alles was du brauchst ;)
Da bin ich natürlich schon unterwegs, nur wenn man nicht wirklich weiß wonach man suchen soll, ist das finden auch schwer
Alles klar gut, das hab ich schonmal verstanden. Ich meinte auch eher das bearbeiten und sichern der Liste. Dafür hab ich aber glaube ich schon was gefunden.
Aber wie ich den Receiver im Netz, und nicht über DHCP, einbinde versteh ich immer noch nicht. Könnt Ihr mir da nicht helfen?
Würde gerne mal per FTP drauf zugreifen, und auch über mein iPhone4...
Gruß,
Benjii
TheSoundAuthority
#1687 erstellt: 13. Jan 2011, 21:26
Du vergibst dem VU+ einfach manuell eine IP Adresse in deiner Range. Zu 99% sollte es in der 192.168.2.x Range liegen. Eigtl. ist es aber egal ob DHCP oder manuelle IP-Adresse, da neuere Router sowieso immer gleiche IPs an entsprechende MAC Adressen vergeben.
Benjiii
#1688 erstellt: 13. Jan 2011, 22:11
Ach dass das SO einfach ist hatte ich nicht erwartet. Klasse, danke, funktioniert!
Noch eine Frage: Ich hab die Favoritenliste jetzt nach meinen Wünschen angepasst. SAT.1 HD z.B. liegt da auf 4. Wenn ich dann auf der Fernbedienung auf die 4 klicke, kommt auch SAT.1 HD, allerdings steht neben dem Namen dann eine 9. Wodran liegt das? Nervt mich echt.
Ich glaub dann bin ich für heute fertig mit Fragen!
Das Fragen geht aber bestimmt weiter, wenn ich dann bald meine Externe Festplatte hab
Gruß,
Benjii
EDIT: Nachdem ich neu gebootet hab, stimmt mit den Zahlen alles :-)
[Beitrag von Benjiii am 13. Jan 2011, 22:56 bearbeitet]
Papi2000
#1689 erstellt: 14. Jan 2011, 01:22
GUI-Neustart hätte in dem Fall genügt.
Chill0r1980
#1690 erstellt: 14. Jan 2011, 02:17
Moin VU+ler
Ich habe ein großes Problem mit meiner VU+, oder eher gesagt meine Freundin :-)
ich nehme ab und an ihren Folgen auf, so wie gestern, Desperate Housewifes auf Pro7 HD... ich selber habe noch nicht so viel auf Pro7 HD geschaut und mir ist auch nicht wirklich ein Fehler aufgefallen!!!
sie hatte ca. 14 Bild und Tonaussetzer während der einen Folge (mit Werbung 60min)
kommt das nun vom Sender mit und fuschen die rum oder macht das die VU+ bei der Aufnahme???
könnt ihr mir nen Rat geben oder sagen, wie ich das Problem beheben kann???
Ich habe VTI 2.0 oder 2.1 drauf, bin mir grad nicht sicher, kann aber auch nicht schauen, da ich auf Arbeit bin.
wäre gut, wenn es mit der Version fehlerfrei hinzubekommen wäre, da ich wegen meiner Einstellungen, im Moment kein Update machen wollte.
bandit0912
#1691 erstellt: 14. Jan 2011, 02:26
Habt du/ihr während der Aufnahme auf andere Sender gezappt??
BigBlue007
#1692 erstellt: 14. Jan 2011, 04:09
Selbst wenn, sollte das kein Problem sein. Sein Image ist definitiv zu alt, und die Begründung für warum er nicht updaten will, unhaltbar.
Bevor ich hier nach anderen Ursachen suchen würde, würde ich erstmal ein aktuelles Image auf die Kiste packen. Schon allein wegen der aktuelleren Treiber.
hanspampel
#1693 erstellt: 14. Jan 2011, 04:16
Hab die Probs aber auch ab und an. Und ich nutze das PLi mit Nightly Builds. Bin mir auch nicht sicher ins von der Box kommt. Hab es aber erstmal als solches abgetan.
Chill0r1980
#1694 erstellt: 14. Jan 2011, 07:42
neee, nix da...
war keine im Haus, als die Aufnahme lief....
Chill0r1980
#1695 erstellt: 14. Jan 2011, 07:43
und das es sooo alt ist, kann ich nicht glauben, da meine Aufnahme bei Servus TV HD perfekt lief und nicht einmal einen Fehler produzierte...
drum bin ich immer noch der Meinung, dass es am Sender und HD+ liegt, oder???
bandit0912
#1696 erstellt: 14. Jan 2011, 09:52
Doch ist es aber. Im Forum ist gerade ein Thread entstanden, wo mehrere diesen Fehler damit reproduzieren. Und der Verdacht geht hier zum LNB und der Versorgungsspannung.
Einer hatte dieses Problem mit dem wechsel des LNBs behoben.
bandit0912
#1697 erstellt: 14. Jan 2011, 11:37
Gibt schon wieder neue Treiber!
PIP wurde nachgebessert.
malizoe
#1698 erstellt: 14. Jan 2011, 12:24
nee die untersten sind die neuesten Treiber.
Datum steht doch da:
20110114 = 14.01.2011
bandit0912
#1699 erstellt: 14. Jan 2011, 12:42
Wieso nee?
Die Treiber sind von heute, also neu!!
TheSoundAuthority
#1700 erstellt: 14. Jan 2011, 12:43
Richtig.
BigBlue007
#1701 erstellt: 14. Jan 2011, 16:00
Dann müsste das Problem ja geräteunabh. bei allen auftreten. Was nicht der Fall ist.
Die o.g. potentiellen Probleme mit LNB, Versorgungsspannung usw. können's aber auch sehr gut sein.
Chill0r1980
#1702 erstellt: 14. Jan 2011, 17:17
na toll, nun geht´s mal wieder los.... und ich dachte, ich habe Ruhe und alles läuft mal ordentlich...
kann mal einen den Link zum Thread des anderen Forums posten?
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  11 Beiträge
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
VU+ Duo²
itzek am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  139 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
HDTV-Twin-Receiver
Lekor am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  35 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
itzek am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  495 Beiträge
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
mentox76 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2097 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.211
