| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
Aresta
Moderator |
#1852
erstellt: 25. Feb 2011, 12:15
Das "Kernbetriebssystem" ist ein Broadcom-Linux-Derivat. Enigma, bzw. Enigma2 ist nur die grafische Benutzeroberfläche und die Schnittstelle für Phyton (wenn ich mich nicht auch noch irre...^^) LG Aresta |
BigBlue007
#1853
erstellt: 25. Feb 2011, 12:21
Ja ja... Als ob das für ihn einen Unterschied macht... |
linnianer1
#1854
erstellt: 25. Feb 2011, 17:00
jetzt tut nicht so, als ob ich doof wäre nur weil ich viele fragen stelle. bloss habe ich mich damit (noch) nicht wirklich auseinandergesetzt herzlichen dank mal für die vielen beiträge. in zwei wochen bin ich dann wieder zu hause, da zieht dann wohl di vu+ duo auch ein. herzliche grüsse linnianer |
Chill0r1980
#1855
erstellt: 25. Feb 2011, 23:31
Moin, kann mir einer von euch einen Tipp geben, wie ich denn das Frontdisplay einstellen kann? es geht konkret um die Wiedergabe einer Aufnahme von der HDD... ich hätte gern im Frontdisplay den Titel der Sendung und nicht immer das komplette Datum der Aufnahme lässt sich das was machen??? Gruß und Danke |
bino999
#1856
erstellt: 26. Feb 2011, 10:56
Das ist Skin abhängig,beim Kerni HD1R2 ist es so,wie du willst. |
Chill0r1980
#1857
erstellt: 26. Feb 2011, 22:06
schade, sollte bei allen so sein... da muss ich mir das Kerni mal anschauen.... |
BigBlue007
#1858
erstellt: 27. Feb 2011, 01:05
Kannst Du Dir bei jedem Skin Deiner Wahl selber in der skin.xml anpassen. Aber frag mich nicht, wie genau. |
Chill0r1980
#1859
erstellt: 27. Feb 2011, 01:53
toll, genau das wäre meine nächste Frage gewesen ;-) |
linnianer1
#1860
erstellt: 27. Feb 2011, 13:44
hallo gemeinde, ich habe (doch) noch eine frage zum vu+ und zwar in seiner funktion als mediaplayer/streamer: jetzt fungiert ein wd-tv bei mir als streamer, den ich gerne durch den vu+ ersetzen möchte. skaliert denn der vu+ auf 1080p? weil wie werden z.b. gespeicherte dvd-daten wiedergegeben? das funktioniert jetzt mit dem wd tv gut. (oder bilder etc.) habt ihr denn euren streaming client durch die box ersetzt? und streamt ihr auch nicht hd- material (dvds oder xvid?) danke für die hilfe sagt wieder linnianer |
TheSoundAuthority
#1861
erstellt: 27. Feb 2011, 13:59
Vergiss es, an den WD-TV kommt der VU+ nicht hin. Weder von der Stabilität, noch von der Codec Vielfalt. Behalte einfach den WD-TV und gut. |
Harzi
#1862
erstellt: 27. Feb 2011, 17:27
Welches sicher auch für einige andere Kandidaten dieser Spezies wie etwa dem Dune gilt. Würde also auch dazu raten den WD-TV zu behalten. |
linnianer1
#1863
erstellt: 27. Feb 2011, 19:22
danke für eure ehrliche einschätzung. dann spricht für die netzwerkanbindung bei der vu+ v.a. das archivieren der aufnahmen u.o bearbeiten am pc. stimmt meine annahme? (und natürlich die updates über lan etc.) beim wd (nicht der wd live) hat es manchmal schon gehakt mit der lan anbindung (usb-lan adapter). nie beim abspielen von angeschlossenen speichermedien. aber der chip ist wahrscheinlich auch besser sein als in der vu+. schade ich dachte, ich kann sie ersetzen. aber ich lerne noch über die einsatzmöglichkeinten der vu+. hier wird wohl v.a. die scam möglichkeiten geschätzt. werde mich noch (mehr) einlesen müssen. schönen sonntag noch wünscht linnianer |
rRomijn
#1864
erstellt: 01. Mrz 2011, 16:50
Hallo ich habe set gestern Abend ein schönes neues Problem mit einem mal, aus dem nichts stürzt die Vu mit so einer Nachricht ab "...'ascii' codec can't decode byte...." ist danach in einer Endlosschleife von Absturz und neustart Wenn ich das Satkabel löse, tritt der Fehler nicht auf, erst wenn der Empfang mit angeschlossenem Kabel gewährleistet ist. Ich habe das aktuelle 2er PLI-Image Jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrung? gruß |
Drexl
#1865
erstellt: 01. Mrz 2011, 18:36
Ich hatte mal etwas ähnliches. In den Einstellungen war ein "falscher" letzter Sender gespeichert. Das hat dafür gesorgt, daß das System eingefroren ist, sobald es auf diesen Sender gewechselt hat (d.h. direkt nach dem Einschalten). Meine Lösung: SAT-Kabel abklemmen, auf einen gültigen Sender wechseln, danach Enigma neu starten (damit wird die settings-Datei neu geschrieben und sich der neue letzte Sender gemerkt). Alternativ dürfte es reichen, aus der Datei /etc/enigma2/settings einfach die Zeileconfig.tv.lastservice=...zu löschen und danach zu rebooten. |
rRomijn
#1866
erstellt: 01. Mrz 2011, 22:28
ich habe zwar auch die epg.dat gelöscht, aber erst mit dem löschen des lastservice aus der Settings gings wieder wenn ich jetzt noch irgendwann wieder epg kriegen sollte, passt es wieder Danke |
rRomijn
#1867
erstellt: 02. Mrz 2011, 09:20
war leider nur eine zwischenlösung, weil die box dann keine genaue uhrzeit mehr hatte und in dem moment, als er die neu ziehen wollte, wieder der gleiche fehler kam |
Papi2000
#1868
erstellt: 02. Mrz 2011, 10:03
Wechsel doch mal den Skin. Danach den alten Skin löschen und neu einspielen. Es gibt Hinweise, daß so ein Fehler entsteht, wenn die convert.py defekt ist (Interpretation der EPG-Daten und auch Zeit...). Das Wechseln und Neueinspielen aber am Besten ohne SAT-Anschluß durchführen (vorher Box ausschalten). Ach ja, und vielleicht das Rytek-EPG deinstallieren. [Beitrag von Papi2000 am 02. Mrz 2011, 10:48 bearbeitet] |
rRomijn
#1869
erstellt: 03. Mrz 2011, 09:15
Danke für die Hilfe leider hat das gar nicht geholfen auch das löschen der Skins war Ergebnislos Am Ende habe ich mein Image gewechselt und bin auf das originale OpenPLI(mein eigentliches neuflashen hatte ja nichts gebracht) Jetzt geht es wieder nur zur Komplettierung, das war der Auszug aus dem Crashlog File "/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ClockToText.py", line 67, in getText return strftime(datestring, t) UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe4' in position 15: ordinal not in range(128) (PyObject_CallObject(<bound method Session.processDelay of <__main__.Session instance at 0x183d800>>,()) failed) getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.sendAnonCrashlog failed !! (Typo??) getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addNetwork failed !! (Typo??) getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addWlan failed !! (Typo??) ]]> </enigma2crashlog> <pythonMD5sum> <![CDATA[ d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e /usr/lib/enigma2/python/Plugins/PLi/__init__.py 646b4d46ec90eec16dcc66e4d308f723 /usr/lib/enigma2/python/Plugins/PLi/Bitrate/bitrate.py d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e /usr/lib/enigma2/python/Plugins/PLi/Bitrate/__init__.py [Beitrag von rRomijn am 03. Mrz 2011, 11:30 bearbeitet] |
stb155
#1870
erstellt: 03. Mrz 2011, 16:28
Gerade heimgekommen (seit letzten Freitag auf Montage). Glotze ein und sehe wie VU+ dauernd nach nem Greenscreen neu bootet. 9700 Crashlogs auf der Platte.... Am Montag noch per Webinterface reingeschaut und ein paar Timer hinzugefügt, da schien noch alles zu passen. Auch nach Netzt ein/aus habe ich nuir ein paar Sek. Bild und dann gleich wieder Greenscreen und Neustart. Und jetzt ? |
Papi2000
#1871
erstellt: 03. Mrz 2011, 16:32
hattet ihr eigentlich Rytec epg-Import drin/an? [Beitrag von Papi2000 am 03. Mrz 2011, 16:32 bearbeitet] |
stb155
#1872
erstellt: 03. Mrz 2011, 16:58
Wenn das nicht Standardmässig bei PLi dabei/an ist nicht. Nutze nur Grafischen Multi-EPG der dabei ist. Extra hatte ich nur den AI-HD Skin, Bitrate Viewer und socketmmi installiert. Bei mir scheint die Box doch schon am Montag während der Aufnahme von In Treatment auf 3sat aufgegeben zu haben. Die Aufnahem ist noch teilweise drauf. Dann nur noch 4500 Dateien mit 0-1kB die eigentlich meine Aufnahmen sein sollten... |
stb155
#1873
erstellt: 03. Mrz 2011, 17:57
Ich musste auch neu flashen um das Teil wieder zum laufen zu bekommen. Der Greenscreen sah bei mir gleich aus wie bei rRomijn. Jetzt wäre halt nett zu wissen woran es lag und wie man das in Zukunft verhindert ! |
rRomijn
#1874
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:14
also ich hatte kein EPG-Zusatz drin -elektro, damit er abends von allein in den Deepstandby geht und morgends wieder an -IMDB -skin hatte ich magic |
stb155
#1875
erstellt: 03. Mrz 2011, 22:10
Also laut PLi-Forum ist das AIHD Skin schuld. Kam wohl schon öfter vor, und nach dem flashen mit dem neuesten nightly build hatte ich den Greenscreen direkt nach installieren vom AIHD controller. So kapiere sogar ich den zusammenhang Jetzt ist ein HD-Skin gesucht das sicher funktioniert und am besten ähnlich aussieht wie das AIHD (shadow). Das orig. geht ja leider von der optik/schriftgrösse her gar nicht. |
Papi2000
#1876
erstellt: 03. Mrz 2011, 22:59
endlich hatte ich mal einen Vorteil davon, konservativ den most used (KerniHD1R2) im VTi2.x einzusetzen... Ich hatte schon auf den Breakdown meiner Box gewartet. Aber dann lohnt ja das Warten nicht. |
Hansxy
#1877
erstellt: 04. Mrz 2011, 01:34
Ist denn schon das VTI2.5 im Anrollen? |
MeggiMeg
#1878
erstellt: 04. Mrz 2011, 11:41
soll im April kommen !! |
Hansxy
#1879
erstellt: 05. Mrz 2011, 00:19
Die waren aber sonst schneller. |
hanspampel
#1880
erstellt: 05. Mrz 2011, 11:11
Wenn du tägliche Updates willst, musste dir das PLi 2.0 drauf machen. |
kain77
#1881
erstellt: 05. Mrz 2011, 21:10
Servus miteinander, Ich hab gerade mal etwas Zeit mich wieder mit der VU auseinanderzusetzen und steh gerade vor dem Problem vor den der VU auf die Mediendateien in meinem Server zuzugreifen. Wenn ich dass Netzwerke durchsuche finde ich den Server, aber wenn ich die Ordnerstruktur öffnen will, kommt er nicht mal zur Eingabe des Users oder des PW. Auch direkt über den Mediaplayer kann ich kein Verzeichnis der Servers einbinden. hab ich irgendwas vergessen oder übersehen ? Nutze aktuell das PLI Image. Und noch zu dem Thema, ich wollte über Software Aktualisierung die FW aktualisieren, er hat auch angezeigt das er ein Paket runtergelassen hat, aber nichts installiert! Wo könnte es hier Haken ? VG Carsten |
k2rr
#1882
erstellt: 06. Mrz 2011, 17:55
Das habe ich ja noch nie gehört.:? Welches Image hast Du drauf bzw. wie hast Du das Problem gelöst? |
k2rr
#1883
erstellt: 06. Mrz 2011, 18:00
Frage Nutzt jemand von Euch den Vu+ mit einer Harmony-FB? Wenn ich im Radio-Modus bin, komme ich nie zurück in den TV-Modus. Wie macht Ihr das? |
softpudding
#1884
erstellt: 06. Mrz 2011, 21:37
Ja, eine 700er
Mit der Taste "TV". Für die Aktion "SAT" habe ich mir die Tasten TV, Radio, Videotext und Zugriff auf die HDD auf die Tasten rechts und links des kleinen Harmony Bildschirms (ist kein Touchscreen) gelegt. |
k2rr
#1885
erstellt: 06. Mrz 2011, 22:20
Ich kenne mich da noch nicht aus, wie kann man den bestimmte Tasten für Aktionen ansprechen ? |
auchda
#1886
erstellt: 07. Mrz 2011, 14:14
barsch,
#1887
erstellt: 09. Mrz 2011, 22:04
Halo Kann die Box mit unicable Anlagen umgehen? Wenn ja,schon im Orginalzustand oder nur mit Plug In oder neuer Software? |
puschelyx
#1888
erstellt: 22. Mrz 2011, 11:11
Hi Leute, ich spiele mit den Gedanken, mir den Marusys zuzulegen. Ich schwanke immer noch ein bisl zwischen der Dream und dem Marusys. Hätte da vorab aber noch paar Fragen. Kann ich mit dem Receiver auf einen Laptop streamen? Ich meine das TV Signal, so dass ich es dann im anderen Raum schauen kann. Würde es dann auch funktionieren, dass ich ein anderes Programm im Wohnzimmer schaue als ich zur Küche streame? Wie ist es mit der Kompatibilität zum Iphone? Bei der Dream komme ich ja auf der Receiver. Ist es ein Problem, dass der Receiver kein Blindscan kann? Wurde das Problem mit dem Dolby-Digital über HDMI schon behoben? [Beitrag von puschelyx am 22. Mrz 2011, 11:25 bearbeitet] |
BigBlue007
#1889
erstellt: 22. Mrz 2011, 11:35
Ja.
Ja.
Hier auch.
Für normale Leute nicht. Ich habe jedenfalls noch nie Blindscan benötigt. Ergoogle Dir am besten mal den Begriff.
Das wurde schon ziemlich zu Beginn gefixt, ist also schon ewig her. |
puschelyx
#1890
erstellt: 22. Mrz 2011, 11:47
Oh, danke für die Antworten. Sind ja durchweg nur positiv. Hatte mir im Forum nur die ersten Seiten durchgelesen und bin da halt auf paar Schwierigkeiten gestoßen. Hatte mir schon fast gedacht, dass diese dann recht schnell behoben wurden. Dann wird es bei mir wohl der VU+ Duo werden. Konnte ja bisher nirgends was negatives lesen und der Preis zur Dream ist doch schon erheblich. Mal schauen was er mich im MediaMarkt kostet. |
barsch,
#1891
erstellt: 22. Mrz 2011, 16:39
Keiner eine Antwort für mich.Hat die Box denn keiner an einer unicable Anlage am laufen? [Beitrag von barsch, am 22. Mrz 2011, 16:40 bearbeitet] |
bandit0912
#1892
erstellt: 22. Mrz 2011, 17:08
barsch, die Frage solltest du besser im VU Forum stellen, selbst da sind nur ganz wenige die sich damit auseinander setzen. |
BigBlue007
#1893
erstellt: 22. Mrz 2011, 22:23
Das könnte schwierig werden. Es gab hier mal EINEN, der das Teil in Berlin im Saturn gesehen hatte. Im Allgemeinen dürfte es aber extrem schwierig werden, diese Box in einem MM/Saturn bzw. ganz allgemein in einem Ladengeschäft zu finden. Du kannst Dir alternativ übrigens auch mal noch den Clarketech ET9000 anschauen. Technisch sind die beiden Boxen fast identisch. Die ET9000 hat die etwas bessere CPU, aber das macht eigentlich nicht wirklich was aus. Für mich persönlich war der eigentliche Grund für den Wechsel das Design. Die VU+ (hatte ich ca. 1 Jahr lang) ist halt leider potthässlich, jedenfalls für meinen Geschmack. Der ET9000 dagegen sieht gut aus. Und inzw. kostet er IMHO sogar weniger als die VU+ (als ich ihn gekauft hatte, war er noch deutlich teurer). |
bandit0912
#1894
erstellt: 23. Mrz 2011, 00:32
OK, der schönste ist er nicht, aber potthässlich finde ich den aber auch nicht. Aber den VU+ DUO finde ich sogar schöner als den ET9000. Klick |
BigBlue007
#1895
erstellt: 23. Mrz 2011, 01:08
Du brauchst mir keine Bilder zu zeigen. Ich hatte die VU+ wie gesagt ein Jahr lang und bin ausschließlich wegen des Designs auf den ET9000 gewechselt.Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. |
puschelyx
#1896
erstellt: 23. Mrz 2011, 08:09
Also technisch sind sie identisch? Und softwareseitig auch ähnlich? Gibt es den denn im MM? Ich habe von denen einen Gutschein, deshalb will ich ihn da kaufen. |
bandit0912
#1897
erstellt: 23. Mrz 2011, 08:20
Nein, der ET9000 hat den neueren Broadcom CPU drin, hat mehr Arbeitsspeicher und kann gegenüber dem VU hardwaremäßig PIP, der VU nur Software PIP, was nicht so flüßig läuft. |
Erni127
#1898
erstellt: 23. Mrz 2011, 09:59
Ich finde die SW PIP Lösung des VU absolut ausreichend. Mehr brauche ich zumindest nicht... |
BigBlue007
#1899
erstellt: 23. Mrz 2011, 10:11
Zumal der ET9000 im Moment auch nur die Art von PiP kann, die auch die VU+ kann. ![]() Die techn. Unterschiede sind marginal und für die meisten Leute wohl zu vernachlässigen. Allerdings stellt sich für einen Neukäufer natürlich schon die Frage, warum er für die leicht schlechter ausgestattete VU+ sogar mehr Geld ausgeben soll als für den ET9000, der zudem (IMHO) besser aussieht. |
Blade_0815
#1900
erstellt: 23. Mrz 2011, 16:32
ach ich dachte das ginge schon mit richtigem PiP? Hatte ich zumindest so in Erinnerung. Beim Vu werden doch nur die iFrames im PiP angezeigt, also Zeitlupe berechnet per CPU. Beim ET dachte ich das würde schon richtig laufen und nur bei HD/HD würden die iframes angezeigt, da das die Hardware auch hier nicht kann? |
Papi2000
#1901
erstellt: 23. Mrz 2011, 17:08
Vu: Eben nichts per CPU berechnet, sondern nur die iFrames weitergereicht, OHNE die mpg-Zwischenbilder zu decodieren und rechnerisch einzubauen. Daher Daumenkino. [Beitrag von Papi2000 am 23. Mrz 2011, 19:56 bearbeitet] |
BigBlue007
#1903
erstellt: 23. Mrz 2011, 21:18
Achso, ja klar, das ist auch so. Ich ging davon aus, die VU+ könnte bei SD inzw. auch richtiges PiP. Beim ET9000 ist es so wie von Dir beschrieben, also bei SD ruckelfreies PiP und bei HD "Zeitlupen-PiP". |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
