| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
JoFasT
#1452
erstellt: 05. Dez 2010, 14:11
Ok, mach ich! Danke bandit0912! |
Chill0r1980
#1453
erstellt: 06. Dez 2010, 00:10
also ich habe es per Anleitung gemacht, aber durch die 576i hatte ich massive Treppenbildung.... :-( wenn ich per VU+ ohne Autoresolution auf 1080i stelle, ist das Bild einfach super... komisch, es hieß ja immer dass der Scaler meines Z1 viel besser wäre... oder haut da was "noch" nicht hin??? |
auchda
#1454
erstellt: 06. Dez 2010, 10:19
1080i 50hz, alles andere aus,und gut ist |
Chill0r1980
#1455
erstellt: 06. Dez 2010, 17:48
ja, so habe ich es nun auch wieder und bin zufrieden... der Ausflug auf Autoresolution, bracht mir eher nix |
Blade_0815
#1456
erstellt: 07. Dez 2010, 10:38
stellt unter av-einstellungen wie ihr sagtet 1080i ein. Dann wird jeder SD Sender von der VU+ hochgerechnet auf 1080i. Wenn ihr auch 1080p mkv's sehen wollt, stellt die Bildwiederholrate mal noch auf multi (nicht unbedingt nötig glaub ich). dann schaltet autoresolution an und verwendet folgendes: "Enable 1080p 24 Mode" - "1080p24" auswählen. "Running in Testmode" auf "nein" stellen. "Show info screen" auf "nein" stellen. "Deinterlacer mode..." auf automatisch. Dann ist autoresolution einfach nur für 1080p Filme an. Wenn ihr das nicht macht, dann werden 1080p Filme mit 1080i ausgegeben und es kommt zu dem 24p Ruckeln, was aber auch nicht jeder sieht ;-) Grüße |
Hansxy
#1457
erstellt: 07. Dez 2010, 22:38
Ich habe das VTI2.2 und scam drauf, gerade die neue weiße HD+Karte rein und läuft. Wie kann ich nun die Karteninfo(Laufzeit etc.) abrufen? |
Tupapupa
#1458
erstellt: 07. Dez 2010, 23:02
Dazu musst du dir das Plugin "enigma2-plugin-extensions-socketmmi" vom Feed installieren. Dann findet man im Menü unter "Einstellungen" den Menüpunkt "Softcam", damit kann man die Kartengültigkeit auslesen. |
Hansxy
#1459
erstellt: 07. Dez 2010, 23:23
Done! Danke für den Tipp, hat funktioniert. Schwarze oder weiße HD-Karte, gibt es da Vor-/Nachteile? |
TheSoundAuthority
#1460
erstellt: 07. Dez 2010, 23:42
Nein, hat sich nur CAID geändert. Wenn du jetzt eine einzelne HD+ Karte kaufst, bekommst du eigtl. nur noch ne schwarze HD02! |
Hansxy
#1461
erstellt: 08. Dez 2010, 00:24
Hab die bei Pollin mit Modul gekauft(65,-) und da war eine weiße drin. Brauch einer zufällig ein CI-Modul? |
Chill0r1980
#1462
erstellt: 08. Dez 2010, 11:44
ich könnte kotzen.... bei mir kommt immer mal wieder kein Bild via VU über SAT per HDMI... alle Quellen gehen am Z1 nur wenn ich über die VU schauen will, kommt zwar der Ton, aber kein Bild und das Display zeigt keine Änderung an :-( hat da jemand eine Idee....????? wenn ich dann mehrfach VU und Z1 vom Netz trenne, geht es irgendwann wieder .... |
floyd11
#1463
erstellt: 08. Dez 2010, 11:51
schon mal das HDMI Kabel getauscht? scheint eventuell irgendwo ein Wackler wenn du vom Netz trennst, bewegst du den Receiver ja |
Hansxy
#1464
erstellt: 08. Dez 2010, 12:13
Bisher kam nach Start aus dem Deepstandby immer der letzte Sender. Habe nun das automatische Treiberupdate(VTI2.2) gemacht und jetzt zeigt er nach dem Hochfahren das Logobild(Frau mit schwarzen Händen) an und bleibt so stehen. Ich muss dann einen Sender auswählen damit es wieder geht. Habe ich da eine Einstellung vergessen oder was falsch gemacht? [Beitrag von Hansxy am 08. Dez 2010, 12:14 bearbeitet] |
Chill0r1980
#1465
erstellt: 08. Dez 2010, 12:22
nein, bewege nix... habe nen Schalte für die komplette Steckerleiste und betätige so mit nix am Gerät, wo ein wackler entstehen könnte... |
malizoe
#1466
erstellt: 08. Dez 2010, 12:23
Hallo, wie komme ich in das autoresolution? Gruß Malia P.S.: Installiert habe ich es schon. |
Hansxy
#1467
erstellt: 08. Dez 2010, 12:33
Menü->Einstellungen->System->Autoresulution |
malizoe
#1468
erstellt: 08. Dez 2010, 14:31
Danke Hans, vielen Dank. Ich dachte über die blaue Taste. Gruß Jörg |
kain77
#1469
erstellt: 08. Dez 2010, 21:22
Servus, hab gerade SAT1 HD laufen, und hab die Einstellungen aus dem Forum für das Autoresolution PlugIn laufen, die Infobox oben und mein Fernseher sagen mir jetzt, dass Sat1 HD in 576i sendet, kann das sein ? VG Carsten |
hanspampel
#1470
erstellt: 09. Dez 2010, 11:46
Nein kann nicht sein. Wahrscheinlich wieder nen Skin Problem. Welches nutzt Du? Mal was anderes. GFibt es bei euch Probs was die Nightly Builds vom PLi Image angeht? Kann es nicht mehr upaten. Zeigt mir keine Verbindung an. Internet geht aber da ich Plug Ins runterladen kann. |
Blade_0815
#1471
erstellt: 09. Dez 2010, 12:58
ich glaub PLI ist grade dabei auf die 2.0 beta zu gehn. Dieses soll man aber laut PLI noch nicht wirklich installieren. Vllt hat es damit irgendwas zu tun. Auch die letzten VU Duo Treiber sind noch nicht im PLI drin, soll wohl ungefähr zu Weihnachten mit der 2.0 so weit sein. Bis dahin würd ich einfach mal warten :-) siehe hier: http://www.pli-images.org/und hier: http://www.pli-image...d=66&thread_id=15920Oder du installierst mal n frisches Beta Image von heute und probierst das Update morgen nochmal :-) http://www.pli-image...p?fd_id=1&dir=/vuduo [Beitrag von Blade_0815 am 09. Dez 2010, 12:59 bearbeitet] |
hanspampel
#1472
erstellt: 09. Dez 2010, 13:10
Hi Thx, mal gucken. Ist ja nicht so das die Kiste nicht laufen würde, aber man könnte ja was verpassen. |
Blade_0815
#1473
erstellt: 09. Dez 2010, 15:11
ja ich weiß ;-) man will einfach immer das neuste. "never change a running system" ist altmodisch, hehe. |
bandit0912
#1474
erstellt: 09. Dez 2010, 15:23
Von dem PLI 2.0 beta auf jedenfall erstmal die Finger lassen, oder ihr seht nur noch green screen. |
Hansxy
#1475
erstellt: 09. Dez 2010, 17:41
Ich bin noch auf der Suche nach einem gescheiten EPG. Hat jemand einen Tipp? |
bandit0912
#1476
erstellt: 09. Dez 2010, 19:02
Gibt nur eins, das cool EPG von Coolman!! Alles andere ist nichts. |
hanspampel
#1477
erstellt: 09. Dez 2010, 19:51
Ja genau. Cool TV EPG oder so heisst der. Ist echt cool das Teil. Hatte mal den Merlin drauf, aber der sagt mir überhaupt nicht zu. |
Tupapupa
#1478
erstellt: 09. Dez 2010, 21:52
ich hab CoolTV als EPG und Merlin als 2ten Klick nach der SecondInfoBar = DAS OPTIMUM ![]() . [Beitrag von Tupapupa am 09. Dez 2010, 21:53 bearbeitet] |
Hansxy
#1479
erstellt: 10. Dez 2010, 11:09
Ist der übers Feed installierbar? |
Tupapupa
#1480
erstellt: 10. Dez 2010, 11:54
Ja klar...Merlin auch und SeconInfoBar auch [Beitrag von Tupapupa am 10. Dez 2010, 11:54 bearbeitet] |
Hansxy
#1481
erstellt: 10. Dez 2010, 12:08
Ok, werde ich heute abend testen. Merlin habe ich schon drauf, gefällt mir aber nicht. |
auf_eine_frage
#1482
erstellt: 10. Dez 2010, 15:01
Hi, hab die Vu jetzt ein paar Wochen und bereit a bisserl zu experimentieren. Möchte mir das PLI-Image mal anschauen, auch wenn das neue 2.0 alsbald grünes Licht erhält. Wie geht da die Scam-Installation und laufen sky und HD+ zusammen fehlerfrei? Hab noch VTIo 2.2 und einige Backups von Images u. Einstellungen auf der Platte, die ich jetzt auch dem Rechner abgelegt hab. Will mal aufräumen, sollte ich danach neu Booten? |
bandit0912
#1483
erstellt: 10. Dez 2010, 15:39
Scam sollte beim PLi 2.0 auf dem Feed sein für HD+ und Sky. Wenn du was von der Festplatte putzt, kann man neu booten, muß aber nicht. Habe mir seit gestern mal VIX installiert nachdem ich mit VTi und PLi leichte Probs hatte, dass macht einen sehr guten Eindruck. Wenn das am Wochenende so gut durchläuft, werde ich das erst mal drauflassen. |
Hansxy
#1484
erstellt: 10. Dez 2010, 15:45
Wenn man das Image wechseln will, kann man das vorhandene komplett mit allen Einstellungen auf der internen Platte sichern, um es später wieder zurück zu holen? Die Aufnahmen und Sicherungen bleiben doch erhalten wenn man die Platte nicht formatiert oder sollte man die extern speichern? |
auf_eine_frage
#1485
erstellt: 10. Dez 2010, 16:23
Ja, aber es sammelt sich. Die letzte Sicherung soll ja auch drauf bleiben.
Gib mal bitte Anton, wenn es weiterhin tadellos funzt. Wird Deutsch unterstützt, gibt's dazu irgendwo Support und wie verhält es sich da mit Scam? Danke im Voraus. |
bandit0912
#1486
erstellt: 10. Dez 2010, 17:13
Deutsch wird unterstützt, das Forum ist nur in englisch. Habe aktuell scam 3.59 vom feed am laufen, keine Probs. |
Hansxy
#1487
erstellt: 10. Dez 2010, 23:36
Habe nun die secondinfobar draufgespielt aber es kommt immer die Meldung, dass der Skin die Infobar nicht unterstützt. Ich habe verschiedene Skins ausprobiert aber es geht keins, auch default nicht. Brauche ich da ein Spezielles? Habe VTI2.2 drauf. |
floyd11
#1488
erstellt: 11. Dez 2010, 11:13
installiere doch BA kannst dann mehrere Images verwalten |
Tupapupa
#1489
erstellt: 11. Dez 2010, 12:22
@Hansxy Ich selbst verwende das Brushed-Alu, das HD-Glass und DM-Concinnity und auch die meisten anderen können aber alle die SecondInfoBar darstellen. Am besten mal im Skin Forum vom VU+ Support Forum gucken, auf dem Feed sind meist nur ältere Skins.Bei den SecondInfoBar Einstellungen "Working Mode" habe ich "Show EPG / List Merlin EPG" eingestellt. Dann kommt beim 1ten Klick auf den OK-Button die InfoBar, beim 2ten Merlin, beim 3ten dann die ProgrammInfo. Und beim EPG Knopf habe ich mir das CoolTV-EPG eingestellt. So habe ich alles [Beitrag von Tupapupa am 11. Dez 2010, 12:26 bearbeitet] |
Drexl
#1490
erstellt: 11. Dez 2010, 16:43
Nach drei Jahren habe ich mich endlich von meinem TechniSat getrennt und mir auch die VU+ Duo gegönnt. Zuvor habe ich versucht, meinem HTPC auch TV beizubringen, doch das Ergebnis konnte mich nicht vollends überzeugen. In den letzten Tagen habe ich ein halbes Dutzend Images ausprobiert und bin letztlich dann doch beim VTI gelandet. Ein paar erste Eindrücke:
Fazit: Eine tolle Box. Wenn sie auch stabil sein sollte, muß man seinen Spieltrieb aber stark einschränken. Ich habe gleich alle Plugins deinstalliert, die ich nicht nutze oder Schwierigkeiten machen könnten. Was mich am TechniSat besonders geärgert hat, war die extrem lahme Übertragung aufgezeichneter Sendungen auf USB-Platte oder über das Netzwerk. Mehr als 3 MB/s waren kaum möglich und das auch nur, wenn man dabei auf gleichzeitiges fernsehen verzichtete. Außerdem waren die erzeugten TS-Dateien nicht standardkonform. Mit der neuen Box ist es kein Problem, die theoretischen 100 Mbit/s zu erreichen (Filme mit knapp 11 MByte/s kopiert) - ohne Einschränkungen. |
TheSoundAuthority
#1491
erstellt: 11. Dez 2010, 18:48
Wen es intressiert, folgende Codes können als "discrete" On und Off verwendet werden, da der VU+ (getestet mit Duo und Solo) immer nur einen erkennt: Discrete On: 0000 0073 0000 001E 0060 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0020 0030 0020 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0020 0020 0020 0020 0010 0011 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0010 0011 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 09D2 Discrete Off: 0000 0073 0000 001F 0060 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0020 0030 0020 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0010 0011 0020 0020 0020 0020 0010 0011 0020 0020 0010 0011 0010 0011 0020 0020 0010 0011 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0010 0010 0020 0010 0010 0010 09D2 [Beitrag von TheSoundAuthority am 11. Dez 2010, 18:50 bearbeitet] |
bandit0912
#1492
erstellt: 11. Dez 2010, 20:53
Da kann ich dir nur zustimmen, ich zähl schon gar nicht mehr wie oft die mir bei der Benutzung der Farbtasten aus der Hand gefallen ist. Die Farbtasten gehören übers Steuerkreuz, so wie die bei der Original VU Fernbedienung angeordnet sind. Bin schon auf der Suche nach eine neuen Uni-Fernbedienung, die Taste 1 gibt auch langsam den Geist auf, muß die sehr fest und lange drücken, damit die reagiert. |
roft
#1493
erstellt: 12. Dez 2010, 12:26
da hilft nur eine Harmony 700 (mit Akkulader) oder 650 (Batterien) - Farbtasten übers Steuerkreuz - klick ... gut zu sehen auf der Grossaufnahme |
bandit0912
#1494
erstellt: 12. Dez 2010, 12:48
Ja, die 700er habe ich auch schon ins Auge gefasst. Sieht von der Aufteilung der Tasten schon so aus, wie ich mir das vorstelle. |
Chill0r1980
#1495
erstellt: 12. Dez 2010, 16:23
hi, mich nervt der Lüfter meiner VU :-( kann ich den auslassen, wenn ich die Platte drin fast nie nutze??? die geht bei mir immer aus, wenn sie nicht gebraucht wird... Gruß |
Tupapupa
#1496
erstellt: 12. Dez 2010, 16:53
Den haben viele aus, mit und ohne interne Platte. Fühlen, ob das Gehäuse dann warm/heiss wird. Ansonsten die Lüftersteuerung für 19€ ordern und einbauen, dann ist Ruhe (und kühl=sicherer). |
Drexl
#1497
erstellt: 13. Dez 2010, 09:41
Das Fühlen reicht nicht aus, um die Temperatur der Festplatte abzuschätzen. Diese ist ja weitgehend entkoppelt vom Gehäuse. Die Temperatur der Festplatte erfährst Du entweder über das VTI-Panel (Systeminformationen) oder Einloggen in die Box und dann hddtemp /dev/sda eingeben. Unter 50°C ist alles im grünen Bereich, über 50°C wird es grenzwertig und um und über 60°C verträgt keine Festplatte gut. |
BigBlue007
#1498
erstellt: 13. Dez 2010, 11:27
Cool - vielen Dank! Anders als Du damals meine Codes von der TSU9200, kann ich diese Codes mit der TSU9200 problemlos verwenden. Ich hab den Thread im RC-Forum, wo Du die Codes herhast, mal gelesen. Dort schreibt einer, dass das Problem mit diesen "toggle bits" durch die Verwendung von Codes, die mit "616A" beginnen, umgangen werden kann. Interessanterweise lernt die Software der TSU9200 alle Befehle der VU+ FB mit genau diesen Codes an, d.h. alle angelernten Befehle aller Tasten beginnen mit 616A und sind auch deutlich kürzer. Möglicherweise ist das der Grund, warum ich diesbzgl. nie Probleme hatte. [Beitrag von BigBlue007 am 13. Dez 2010, 11:31 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#1499
erstellt: 13. Dez 2010, 14:09
Korrekt. Meine RU980 kann die kurzen 616A Codes aber nicht - deswegen musste ich mir wie oben beschrieben den Work-Around basteln |
Hansxy
#1500
erstellt: 15. Dez 2010, 13:23
ich hatte gestern beim Abspielen einer Aufnahme von Pro7HD einen kurzen Bild- und Tonaussetzer. Beim nochmaligen Abspielen der Stelle trat er wieder auf, ist also in der Aufnahme "enthalten". Ist das ein generelles Problem? Habe das VTI2.2 drauf und hatte die Tage auch die Softwareaktualisierung gemacht. |
TheSoundAuthority
#1501
erstellt: 15. Dez 2010, 13:27
Welche Softcam? |
Hansxy
#1502
erstellt: 15. Dez 2010, 13:39
scam 3.59 |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
