HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV-Twin-Receiver | |
HDTV-Twin-Receiver+A -A |
Lekor
17:43
erstellt: 22. Nov 2006, |||
Hallo, wollte mal fragen wieviele HDMI-Anschlüsse ein Twin-Receiver für den Fernseher hat. Sind das 2 HDMI's oder werden die zu einem "gebündelt"? |
Diego1912
17:47
es gibt keine twin-receiver für HDTV. Und wenn welche kommen, haben sie nur einen HDMI-Ausgang, alles andere wäre ja auch Schwachsinnig. |
Lekor
19:26
Weiß man wann sowas rauskommt? |
Flori123
21:48
Nächstes Jahr. Such mal nach Dreambox 8000. Grüße Flori |
rudivomberg
02:39
erstellt: 28. Nov 2006, |||
ich würde mich über eine freundliche Antwort zur Frage: "Warum hat ein HDTV-Twinreseiver nur einen HDMI-Ausgang ?" freuen ! |
HIFI-Andi
10:22
Freundliche Frage, freundliche Antwort: Ein Twin-Receiver hat zwar zwei Tuner (wie der Name schon sagt ![]()
Gruß Hifi-Andi |
rudivomberg
21:52
Danke für die schnelle Antwort ! also kann ich noch ein Aufnahmegerät anschließen, z.B. einen DVD-Recorder mit Festplatte ? |
miip
02:06
erstellt: 29. Nov 2006, |||
Nein, HDTV-Twinreceiver haben das Aufnahmegerät (=Festplatte) schon eingebaut (bzw. werden das haben, so denn es sie mal gibt). Über Scart kann man zwar auch noch einen DVD-Recorder oder ähnliches anschließen aber das würde bei HDTV ja nicht viel Sinn machen. [Beitrag von miip am 29. Nov 2006, 02:07 bearbeitet] |
HIFI-Andi
11:07
Zumal über Scart nicht die volle HDTV-Auflösung übertragen werden kann bzw. Scart bei aktiviertem HDCP eh schwarz bleibt... |
miip
12:20
Ja das mit der Auflösung meinte ich mit "nicht viel Sinn machen".
Hmm, das stimmt aber nicht. Könnte aber sein, dass es beim Pace noch einen Bug gibt, der Scart trotz HDCP hell sein lässt. ![]() Meines Wissens werden aber nur HD-fähige, analoge Ausgänge abgeschaltet (bzw. sie geben dann halt nur SDTV aus). |
diba
12:23
Das stimmt nicht, es kommt aber nur ein auf PAL runterskaliertes 576i Signal heraus. Ob es dann aber noch einen "alten" Kopierschutz wie Macrovision o.ä. gibt weiß ich aber nicht. |
HIFI-Andi
13:08
Dann habe ich da wohl was verwechselt... ![]() Noch mal für mein besseres Verständnis: Bezeichnet man YUV als HD-fähigen analogen Ausgang? Falls ja, dann würde ich über YUV kein Bild bei aktiviertem HDCP mehr bekommen. Scart ist aber alles wurscht, der wird immer was angezeigt. Richtig??? |
diba
13:15
Ja
Ja, zumindest nicht mit hoher Auflösung, eine auf PAL runterskalierte Ausgabe wäre legal möglich, ich weiß aber nicht ob das die HDTV Receiver tun.
Ja ![]() Über Scart können RGB, S-Video oder CVBS (=FABS =Composite) Signale übertragen werden. Alle drei sind aber auf eine Auflösung von 576i (PAL) beschränkt. YUV (=Componente) kann auch Signale mit höherer Auflösung (720p, 1080i, 1080p?) analog übertragen. |
HIFI-Andi
13:42
Danke für die Info, diba. Das passiert, wenn ein Moderator in fremden Gebieten wildert. ![]() ![]() |
rompriest
14:40
naja, es kommt drauf an wie das Flag gesetzt wird Premiere setzt das Flag ja zB. und da war es bei mir über alles andere als HDMI schwarz, selbst über YUV |
diba
15:47
Du meist, dass bei am HDMI aktiviertem HDCP auch der RGB (Scart) Ausgang nichts liefert? Bei welchem Receiver? [Beitrag von diba am 29. Nov 2006, 15:48 bearbeitet] |
Sofasucht
16:54
Also beim Humax HD-1000 kommt an der SCART Buchse das normale (576i) Signal raus, auch bei Premiere HD (welches ja in der Regle HDCP verschlüsselt ein sollte). Roland |
rompriest
10:32
erstellt: 04. Dez 2006, |||
ich hab den Humax aus der Sig und die Premierekarte war eine "Leihgabe" eines Kollegen mit der ich HD ausgetestet habe ich hatte den Humax extra gleichzeitig per YUV, Scart und HDMI mit meinem Amoi verbunden und bin dann bei laufendem Premiere HD Programm durch die Eingänge gezappt Resultat: nur beim HDMI-Eingang ein Bild, welches ich mir mit gesetztem HDCP-Flag erklärt habe... |
Handmade
18:33
@Hifi-Andi Hätte da nochmal eine Frage, die eher zum Ausgangspuntkt der Diskussion zurückkehrt. Wenn der Twin-Receiver eine Platte eingebaut hat, ist dann auch zu erwarten, dass er HD aufzeichnet? Geht das mit Kopierschutz i. O. ? Wird das auf SD heruntergerechnet? Könnte mir vorstellen, auch ohne Datenraten genau zu kennen, dass die Platte sehr schnell voll ist. Mal angenommen, die Platte ist nicht drin, wie bekommt man dann das volle HD-Signal raus, um es ggf. auf eine HD-DVD/BD zu brennen? Digital, oder doch irgendwie per HDMI? |
Sofasucht
19:30
Ich heißt zwar nicht Hifi-Andi, antworte aber trotzdem mal ![]() Von einem HD Receiver mit Platte kann man erwarten daß er HD Content auf die Platte aufzeichnet. Allerdings könnte er bei bestimmten geflaggten Inhalten die Aufzeichnung sperren. Wie die genauen Kopierschutz Regelungen der Content Provider sind kann ich nicht sagen, aber grundsätzlich können die Daten vor der Entschlüsselung gespeichert werden. Damit ist so ein Gerät nicht anfälliger als wenn man den Datzenstrom mit einer DVB-S(2) Karte auf einem PC speichert. Ob das den Anbietern ausreicht ist speziell bei HD Content eine andere Frage... Die Datenraten sind ~3-4 mal so groß aktuell mit DVB-S/MPEG-2, also mit einer 300GB Platte gehen schon so 40h HD Content. Eine Herunterrechnung auf SD vor dem Speichern halte ich für unwahrscheinlich, ginge auch nur wenn man den MPEG-4 Strom ohne decodieren in der Auflösung verändern kann. Bin da kein Experte, denke aber es geht nicht. Es wäre möglich daß der Hersteller einen USB oder Ethernet Anschluß zur Verfügung stellt um das Material auf einen PC zu bekommen, so wie das jetzt auch manche SD Festplatten Receiver machen, aber mit geschützdem HD Content dürfte das kaum legal und daher bei regulären Geräten auch abgeschaltet sein. Per HDMI/HDCP gibt es keine legale Möglichkeit den Datenstrom aufzunehemen. Roland |
Smarti_X
19:59
Hallo, mal davon abgesehen das es im moment noch nichtmal ausgereifte HD Receiver mit einem Tuner gibt, denke ich das ein großes Problem im Moment auch auf der Seite der Premiere HD-Zertifizierung liegt. Technisch ist das sicher problemlos möglich das HD Material auf Platte zu speichern solange das Broadcast Flag nicht gesetzt ist. Das Flag ist wohl "nur" bei HD Film und Sport gesetzt nicht bei Discovery HD habe ich mal gelesen. Aber einen HD Reciver mit FP das wird Premiere, denke ich, nicht zertifizieren. Und was will man sich dann in HD ansehen bzw. aufnehmen? die par Filme auf Pro7 und Sat1 in HD? zumal die nächstes Jahr evtl. auch Ihr HD Programm verschlüsseln wollen. Aber anfang nächstes Jahr soll von Inverto ein HDTV Receiver mit Festplatte kommen dann wird man es evtl. genauer wissen. ![]() Vielleicht werden die HD Receiver dann auch langsam Alltags tauglich. Gruß Smarti |
Sofasucht
21:04
Es kann natürlich sein daß die Filmstudios zur Auflage gemacht haben, daß zertifizierte HD Receiver keine Festplatte haben dürfen bzw. sie nicht für HD Content nutzen dürfen. Andererseits wurde mal berichtet daß laut Aussage von Premiere ein zertifizierter HD Festplattenreceiver 2007 auf den Markt kommen könnte - obs so kommt, mal sehen. Alle nicht zertifizierten HD Festplatten Receiver, und da werden einige kommen, sind erst dann nützlich wenn es ein Nagravision CAM zu kaufen gibt. Aber wer weiß wie da die Lizenzierungsrechte sind, vermutlich hat sich Premiere da abgesichert. Roland |
HIFI-Andi
10:22
erstellt: 05. Dez 2006, |||
@Sofasucht: Du bist zwar nicht ich, aber meine Antwort wäre bestimmt nicht besser geworden... ![]() Noch würde ich äußerst bezweifeln, dass es in absehbarer Zeit einen von Premiere zertifizierten HD Festplattenreceiver geben wird. Aber was bringt mir HD, wenn ich es nicht aufzeichnen kann? Sämtliche Vorteile eines Festplattenreceivers gehen verloren (Timeshift, ...), dann schaue ich mir nach wie vor lieber SD an! |
diba
11:43
Habe in der letzten ct gelesen, dass Festplatten auf den Markt kommen sollen, die eine hohe Verschlüsselung hardwaremäßig eingebaut haben. Solche Festplatte wären wohl am ehesten geeignet ein Auslesen der Daten zu verhindern und könnten somit wohl auch in HDTV PVRs eingesetzt werden. Ich hoffe schon, dass sowas kommt, ohne HD wird es für mich noch lange kein HD(TV) geben ![]() Der zweite Weg wird wohl über CAMs führen, die Premiere HD entschlüsseln, damit sind dann alle Türen offen. |
HIFI-Andi
11:52
#25
Ich habe da so meine ganz eigene Theorie zum Thema Twin- bzw. Mehrfach-Receiver und HDTV: Eine Neuerscheinung im nächsten Jahr könnte für besonders viel Aufschwung sorgen: Windows Vista bzw. speziell die überarbeitete Media Center Edition! Laut Microsoft-Homepage ist die neue MCE speziell für HDTV angepasst worden und kann nun auch mit digitalem Kabel (wie es mit Sat aussieht, stand da nicht). Somit könnte es eine Marktüberschüttung mit HTPCs geben: Große Hersteller, die mit Microsoft "müssen", können nun ihre HTPCs auch mit Kabel (bzw. wohl auch Sat) statt nur mit DVB-T ausrüsten und somit eine wesentlich größere Kundengruppe erreichen. Das wäre dann für all die Leute interessant, die sich nicht an einen selbst zusammengestellten HTPC herantrauen. Aber das ist nur meine Theorie und was dann mit der Premiere-Zertifizierung ist... ![]() |
diba
11:54
#26
Der HTPC wird immmer ein CAM zur Entschlüsselung von Premiere HD benötigen. |
Handmade
13:19
#27
erstellt: 09. Dez 2006, |||
Nun ja, auf der IFA 06 hatte Humax auch Geräte gezeigt (PR-HD3000, PR-HD5000), die im 1.Qu. 2007 verfügbar sein sollen. Ob Premiere die Geräte dann nicht zertifiziert, ist für mich für's erste kein Riesenproblem, kauf mir auch jetzt lieber 'ne richtige DVD. Nehmen wir mal an, dass man kurz- bis mittelfristig keine HD-Aufnahmen zuläßt. Dann ist HD aus meiner Sicht nicht gleich sinnlos, nur weil ich es nicht aufnehmen kann. Aber wenn ich einen Receiver mit Platte habe, der HD/SD empfängt und wenigstens SD aufzeichnet, brauche ich nicht 2 getrennte Receiver. Der Hintergrund ist ganz einfach: Weniger Equipment im Wohnzimmer, was die Akzeptanz bei Frau/Familie deutlich erhöt. |
Sofasucht
13:57
#28
erstellt: 11. Dez 2006, |||
Das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung. Schön wäre halt wenn es zumindest eine klare Aussage gäbe, dann könnte man sich darauf einstellen und evtl. was kaufen. So besteht ja immer die Gefahr daß doch 2 Monate später ein Teil kommt welches HD aufzeichnen kann. Roland |
alexobelix
17:07
#29
erstellt: 21. Dez 2006, |||
Kann jemand was dazu sagen? ![]() gibt's wohl baugleich auch von arion: ![]() Ist schon auf'm Markt... bis dann... alex |
Uljanow
17:34
#30
So wie ich das sehe hat das Teil zwar HDMI-ausgang aber kann kein HDTV! => Hochscalierung von normalem TV-Signal. |
alexobelix
01:06
#31
erstellt: 22. Dez 2006, |||
Kannst Du das ein wenig erläutern? Da steht doch "HDMI Ausgang 576p, 720p und 1080i" für was soll das sonst sein, als für HDTV bzw. upscaling? bis dann... Alex |
miip
02:12
#32
Nur für Upscaling z.B. richtiges HDTV kann man damit nicht empfangen. |
Uljanow
09:22
#33
Die Geräte haben den zum Empfang notwendigen DVB-S2-Tuner nicht! Die haben also nur einen (stink)normalen DVB-S-Tuner und dann wird das Signal hochscaliert - immer gleich (schlechte) Qualität. Sicher etwas besser als ohne Scalierung, aber, naja...... |
xidi
14:12
#34
alexobelix
14:44
#35
OK, verstanden, also eher sinnlos, da man zwar bei Nutzung eines HDMI-fähigen Fernsehers bei normalem Digi-Sat nicht die digitale Kette unterbricht, aber sicherlich in der Praxis keine Qualtätsvorteile gegenüber einem normalen Digi-Reciever mit hochwertigem YUV- oder RGB-Ausgang erreichen wird. Und das bei dem Preis vin 550 € aufwärts. Bis dann... Alex |
HDTV-Twin-SAT-Receiver mit HD + HDMI foehny am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Twin Receiver für Kabel ? Eugene_Tooms am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Homecast HS8100CIPVR, HDTV Twin-Festplattenreceiver wauwau am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 11 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . °texhex° am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 1390 Beiträge |
TV mit Tuner zusätzlich Twin Receiver erforderlich? doerks62 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready Bionic66 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2036 Beiträge |
Hilfe zu Twin Kabel Receiver gal2504 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 17 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.527
