| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
roft
#1602
erstellt: 31. Dez 2010, 11:57
Die Ausnutzung eines TWIN Receiver bringt nur mit 2 SAT Kabel und Twin LNB was, für ein Satkabel reicht ein Solo Receiver mit entsprechenden Tuner!
Drexl
#1603
erstellt: 31. Dez 2010, 12:06
Nein. Ein Twin-Tuner hat auch bei nur einer einzigen Kabelführung seinen Sinn. Das volle Potential schöpft er natürlich erst bei zwei separaten Zuführungen aus. Doch derzeit, da sich immer noch die überwiegende Mehrzahl der deutschen Sender im horizontalen High-Band befindet, kommt man mit einem einzelnen Kabel schon sehr weit. Ein einzelner Tuner kann nie mehr als einen Transponder bedienen. Da scheiden viele Kombinationen aus, die mit einem Twin-Receiver trotz nur einem Kabel funktionieren würden. |
roft
#1604
erstellt: 31. Dez 2010, 12:15
.... naja - wer sich da richtig mit beschäftigt wird feststellen wie eingeschränkt nur "ein" Satkabel ist, zudem sollte man seine Sehgewohnheiten kennen, es hilft nichts wenn viele Sender auf Transponder gleicher Ebene liegen, die man nicht sehen will. [Beitrag von roft am 31. Dez 2010, 12:23 bearbeitet] |
bino999
#1605
erstellt: 31. Dez 2010, 12:20
Falsch:1 Tuner-1 Kabel,man kann auf einem Transponder aufnehmen und schauen(grenzt die sache auf ca 5 Sender ein) 2 Tuner-1 Kabel,man kann zwischen allen Transpondern der gleichen Ebene wählen(ca 80-90% der deutschen sender) Aber natürlich hast du Recht,wenn du sagst,dass man mit 2 Kabeln mehr Möglichkeiten hast. [Beitrag von bino999 am 31. Dez 2010, 12:28 bearbeitet] |
roft
#1606
erstellt: 31. Dez 2010, 12:27
... die Receiver Soft ist schon Voraussetzung (funktioniert hier) - aber was nützt es, wenn Sender fehlen, die man sehen will, darum sich auch mit den Sehgewohnheiten beschäftigen. |
Hifidelity2ndEdition
#1607
erstellt: 31. Dez 2010, 13:36
Ich hab nun auch ne Harmony 900. Mit welchen Timings betreibt ihr die? Ich komm einfach nicht an die Zapping Geschwindigkeit der Orginal FB der Vu+ Duo ran |
Drexl
#1608
erstellt: 31. Dez 2010, 14:16
Wie schon mehrfach gesagt, befindet sich die überwiegende Mehrzahl der deutschsprachigen Sender im gleichen Band: bis auf Eins-festival, arte & Co. tummeln sich die bedeutenden SD-Sender im horizontalen High-Band. Auch wer durchgehend HD schaut, ist selbst mit einem Kabel fein raus: ARD/ZDF/arte/RTL/Pro7/Sat.1 & Co HD senden alle im horizontalen Low-Band. Nur wer HD und SD im Mischbetrieb fährt (z.B. wer kein HD+ nutzt), muß etwas umsichtiger planen. Aber bei Konflikten kann auch zur Not einfach auf den SD-Sender zurückgegriffen werden. |
radeonspeedy85
#1609
erstellt: 31. Dez 2010, 14:36
leider ![]() meine bessere hälfte guckt in der Küche per wlan sd ( rtl etc.) und ich per hdmi in der wohnstube . muss/kann leider immer nur sd gucken wenn der TV (PC) in der Kiche läuft ^^ ...... |
brillo1983
#1610
erstellt: 31. Dez 2010, 15:47
Okay danke für die ganzen erklärungen!! hab mir das teil heute morgen bei amazon bestellt und werde mir noch ne 2. leitung dazulegen. Jetzt nur noch nen link von nem guten forum für soft und erklärungen für den vu+ duo!! |
radeonspeedy85
#1611
erstellt: 01. Jan 2011, 12:18
http://www.vuplus-su...6001925ee1f689db1125 |
auchda
#1612
erstellt: 01. Jan 2011, 13:35
Wirst du auch nie Das ist eben Harmony. Gewöhnst du dich aber irgendwann daran, oder wieder weg damit |
stb155
#1613
erstellt: 02. Jan 2011, 14:20
Gerade mitbekommen dass Pli 2.0 ja noch Beta ist und noch gar nicht bei den Downloads dabei ist. Da warte ich dann lieber noch ein bischen mit dem flashen... Momentan ist auch das Geruckel besser und lässt sich meist durch Neustart beheben. |
BigBlue007
#1614
erstellt: 02. Jan 2011, 14:38
Da kannst Du aber lange warten. Dass die mal ein Build als "Final" bezeichnen, kommt nur alle Jubeljahre mal vor. Was keine Kritik sein soll; im Gegenteil. Ich halte von den Final Builds überhaupt nichts, schon allein, weil die Online-Update-Funktion darin nicht nutzbar ist.Die Nightly Builds vom OpenPLi-Team sind besser als die meisten "Releases" von anderen. Abgesehen davon: Wer vor "Beta" Angst hat, für den ist so eine Box eh nichts. So ein bißchen Experimentierfreudigkeit muss hier schon sein, ansonsten holt man sich eher einen Technisat mit Unicam-Modul. |
hanspampel
#1615
erstellt: 02. Jan 2011, 15:26
Gibts vom 2.0 auch wieder Nightly Builds? Hast Du es schon drauf? |
celtri
#1616
erstellt: 02. Jan 2011, 15:29
Aus eigener Erfahrung kann ich das PLi Beta wirklich nur empfehlen, hab noch nie so entspannt einen Receiver benutzt. Im normalen Betrieb noch keinen "green"screen gehabt. Vor jedem OnlineUpdate mach ich vorsichtshalber immer ein Backup auf nen USB-Stick, sodaß der vorherige Softwarestand problemlos zurückgespielt werden kann (erst 1 x nötig gewesen). Es ist auch nicht notwendig, jedes neue Online-Update mitzumachen, komme meist nur am WE dazu und mache mich da vorher immer Im Pli-Forum schlau, ob irgendwelche Probleme bekannt sind. |
BigBlue007
#1617
erstellt: 02. Jan 2011, 15:30
Es gibt IMMER nightly builds. Die 2.0er Images sind ALLE nightly builds, da gibt es gar keine anderen. Ich habe keinen VU+ mehr, bin auf den Clarketech ET9000 umgestiegen. Ist aber im Prinzip dasselbe, auch da nutze ich PLi. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jan 2011, 15:32 bearbeitet] |
hanspampel
#1618
erstellt: 02. Jan 2011, 15:33
Jo danke, habs eben gefunden. Warum umgestiegen? Clarktech besser? |
hanspampel
#1619
erstellt: 02. Jan 2011, 16:51
Hab mal gerade ein Problem. Hab mir PLi 2.0 draufgeschmissen, kreig aber die Sky Sender nicht mehr hell. Bei den Plugins gabs vorhin noch das Scam 3.53 zur Auswahl, nu ist es weg. Scheine es wohl drauf zu haben aber es läuft nicht. ![]() Edit: Hat sich erledigt, hab das CCCam 2.2.1 r0 genommen. Zeigte wohl das SCam nicht mehr in den Plugins an, da ich es schon drauf hatte. [Beitrag von hanspampel am 02. Jan 2011, 17:13 bearbeitet] |
auchda
#1620
erstellt: 02. Jan 2011, 17:21
Kannst du was zur Bildqualität Vu+-Clarktech sagen? Welcher kann das besser [Beitrag von auchda am 02. Jan 2011, 17:22 bearbeitet] |
BigBlue007
#1621
erstellt: 02. Jan 2011, 17:45
Ich guck eigentlich nur noch HD-Sender, und da gibts eigentlich zwischen so gut wie keinen Geräten Unterschiede. Bildqualität ist für mich schon länger kein Kriterium mehr.
Das weniger. Vor allem ist er schöner. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jan 2011, 17:48 bearbeitet] |
hanspampel
#1622
erstellt: 02. Jan 2011, 17:53
Ich denke Du meinst die inneren Werte oder? Weil optisch sieht der für mich wie ne Billig-Plastik-Flunder aus. Aber ok, Geschmäcker sind ja verschieden. Viel Spass damit. |
auchda
#1623
erstellt: 02. Jan 2011, 17:56
Zwischen HD8+ und Vu+ gibt es im HD Bereich aber einen sehr großen Unterschied in der Bildqualität. Da hat Technisat aber die Nase weit vorn Kann natürlich auch am VTI Image liegen |
auchda
#1624
erstellt: 02. Jan 2011, 17:58
Du meinst aber den Vu+, oder? Habe es vom "blauen" aber anders verstanden [Beitrag von auchda am 02. Jan 2011, 18:00 bearbeitet] |
hanspampel
#1625
erstellt: 02. Jan 2011, 18:01
Nö meine den CT. Ne Schönheit ist der Duo auch nicht. Hab mich aber ehrlich gesagt an das Design des Duos gewöhnt. Vielleicht liegts auch daran. |
auchda
#1626
erstellt: 02. Jan 2011, 18:07
Waaaaaaas, der CT sieht schlimmer aus, als der Vu+ Geht das überhaupt ![]() Aber natürlich, die inneren Werte zählen [Beitrag von auchda am 02. Jan 2011, 18:08 bearbeitet] |
BigBlue007
#1627
erstellt: 02. Jan 2011, 18:11
Nein.
Tja, Du sagst es ja selbst:
So isses. ![]()
Ich hatte beide (sogar gleichzeitig) und sage dazu ganz klar "nein".
Ebenfalls "nein". Das Image hat keine Auswirkung auf die Bildqualität. Ein sichtbarer Unterschied zwischen den Beiden bestand, allerdings nur im SD-Betrieb. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jan 2011, 18:13 bearbeitet] |
hanspampel
#1628
erstellt: 02. Jan 2011, 18:32
Mal was anderes. Wie kann ich eigentlich die Picons, die als PHP-Datei daherkommen, richtig anzeigen lassen? |
BigBlue007
#1629
erstellt: 02. Jan 2011, 18:48
Gar nicht. PHP-Dateien sind ganz offenkundig keine Picons. |
auchda
#1630
erstellt: 02. Jan 2011, 18:58
Ich habe ja bekanntlich beide und sehe jeden Tag den Unterschied auch im HD Bereich;) Mit meiner neuen Brille, noch besser Beide am gleichen LCD angeschlossen, aber genug OT. Ist ja alles subjektiv [Beitrag von auchda am 02. Jan 2011, 19:08 bearbeitet] |
hanspampel
#1631
erstellt: 02. Jan 2011, 19:25
Ja das dachte ich mir schon irgendwie. Komisch das die Dinger aber immer zum Download angeboten werden. Zumindest in nem anderen Forum wo "Licher" seine Picons immer online stellt. BTW hab jetzt im VU+-Forum seine Zip-Dateien gefunden. |
BigBlue007
#1632
erstellt: 02. Jan 2011, 19:33
Ich denke eher, Du machst da beim Downloaden irgendwas falsch. Gib mal einen Link als Beispiel. |
hanspampel
#1633
erstellt: 02. Jan 2011, 19:45
Hi nochmal, hier nen Link |
BigBlue007
#1634
erstellt: 02. Jan 2011, 19:49
Geht leider nur mit Anmeldung. |
hanspampel
#1635
erstellt: 02. Jan 2011, 19:58
Hmm schade. Versuche mal es zu beschreiben. Der Link heisst z.B. "Astra 19,2 Standard HD Kanalreferenz 31.12.2010.rar", wenn ich drauf klicke steht dann plötzlich was von ner Datei Namens "jgs_db.php". Kann auch nix anderes machen. Nur öffnen mit... oder speichern. Sehr merkwürdig das Ganze. |
TheSoundAuthority
#1636
erstellt: 02. Jan 2011, 22:30
Benutz mal nen andren Browser. Bei mir funktioniert das ganze Problemlos. |
Drexl
#1637
erstellt: 02. Jan 2011, 22:42
Zur Not die Datei einfach in irgendwas.rar umbenennen und dann öffnen (sofern man den passenden Entpacker installiert hat). |
hanspampel
#1638
erstellt: 02. Jan 2011, 23:30
Dank Euch beiden. Denn beides funzt. Komisch das es mit dem FF nicht geht , aber mit dem umbenennen. |
Stone0207
#1639
erstellt: 04. Jan 2011, 12:15
Hallo und ein Gutes Neues Jahr an Alle Eigentlich wollte ich meinen Topf 7700 gegen eine Kathi 922 tauschen - nun habe ich mich aber in den vergangenen 24Std durch diesen kompletten Thread gelesen, nachdem ich eher zufällig auf die VU gestossen bin. Die Möglichkeiten von Enigma gefallen mir gut und die VU oder der CT9000 könnte auch etwas für mich sein denke ich. Ich hatte daaaaamals schon mal eine Dbox2 mit Neutrino drauf - das ist aber schon so lang her, dass ich mich nur noch dunkel dran erinnern kann... Ein, zwei Kleinigkeiten, bevor ich mich da reinstürze: Als Mac-User dürfte ich keine Probleme oder ernsthafte Einschränkungen haben denke ich?! iDreamx und VLC laufen ja auch auf meinem Mac. Momentan streame ich Musik von meinem Macbook per Airport Express an meine Anlage, da ich an deren Standort keine Möglichkeit einer direkten LAN Anbindung habe. Hier steht auch der TV und alles Gedöns. Die VU/CT9000 sollte ja schon permanent ins Netz integriert sein - ist sie das, wenn ich sie nun per LAN ans Airport Express hänge? sorry, bin nicht so firm auf dem Gebiet Netzwerk usw. aber gern bereit mich einzuarbeiten... Um ganze Filme in HD zu streamen, dürfte die Verbindung evtl nicht reichen - aber um ganz einfach verbunden zu sein und sich Plugins oder Updates zu laden müsste das doch reichen, oder? Bitte schlagt mich nicht, falls ich ganz daneben liege |
BigBlue007
#1640
erstellt: 04. Jan 2011, 13:16
Was ist ein Airport Express? Ein WLAN-Router? Wenn ja, dann sollte das für das reine Einbinden ins Netz reichen. Streamen von Videoinhalten, insbes. HD-Content, kannst Du via WLAN allerdings i.d.R. vergessen. |
Stone0207
#1641
erstellt: 04. Jan 2011, 14:42
Look
Und? was meinst Du? Müsste gehen, oder?
Ja, das dachte ich mir. Es geht allerdings wirklich nur um die reine Anbindung ans Netz um z.B. Plugins direkt laden zu können. Ich ziehe in 'nem halben Jahr um und werde erst ab dann die Möglichkeit haben, die Box komplett und per LAN zu integrieren. |
Blade_0815
#1642
erstellt: 04. Jan 2011, 15:13
kanns glaub ich nicht wirklich oder kommt drauf an: siehe: http://www.macuser.de/forum/f15/airport-express-lan-278112/ http://www.apfeltalk...thernet-t211711.htmlversuchs doch einfach mal, indem du n notebook per Lan anschließt (WLAN dann natürlich ausschalten am Notebook ;-) ) [Beitrag von Blade_0815 am 04. Jan 2011, 15:16 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#1643
erstellt: 04. Jan 2011, 16:17
Stone0207, du meinst, dass du die Musik AN das Airport Express streamst? Dort kannst du natürlich auch deinen VU+ anschließen (habe ich genauso - auch Mac User). Der Express dient in diesem Fall einfach als Access Point vom Router (in meinem Fall der Airport Extreme). |
Stone0207
#1644
erstellt: 04. Jan 2011, 16:32
ja, so meinte ich das. Hab auch nochwas gefunden diesbezüglich - Johannes, Du hast ja die Extreme mit "n" Standard, richitg? Mein Express ist der etwas ältere mit nur "g". Mit dem wirds nicht gehen fürchte ich ![]() Muss das mal testen, wenn ich zu Hause bin. |
TheSoundAuthority
#1645
erstellt: 04. Jan 2011, 17:24
Ja, das hab ich überlesen...es geht nur mit der n-draft Version. |
Stone0207
#1646
erstellt: 05. Jan 2011, 13:58
ok..anyway. Bin jetzt nach dem ganzen Lesen doch so angefixt von der VU, dass ich das Teil mal heimholen und ausprobieren muss. Nur eine Frage - falls es nix für mich ist - wie sichere ich das Originalimage gleich am Anfang, um sie zur Not wieder in den Ursprungszustand versetzen zu können? Von VU auf USB? Also umgekehrt wie beim flashen? Und falls ich eine FP getrennt kaufe und die dann zum Start gleich einbaue - die wird ja gleich mitinitialisiert...wie bekomme ich die wieder leer falls ich sie returnieren möchte? Ohje... |
BigBlue007
#1647
erstellt: 05. Jan 2011, 14:00
Du kannst doch einfach das aktuelle Originalimage flashen, falls Du die Box zurückschicken willst. Es muss nicht genau die Version drauf sein, mit der Du die Box bekommen hast. Zumal der Verkäufer das ja auch selbst nicht weiß, welche das ist. ![]() Die Platte kannst Du nach Benutzung in der Box einfach an einen Windows-PC anschließen und sie dort neu formatieren. |
Stone0207
#1648
erstellt: 05. Jan 2011, 14:02
ja, das mit dem Image stimmt natürlich...(die Frage war auch blöd...) Aber die Platte - bin doch Mac-User. Naja - das kann ich zur Not bei meiner Freundin machen denke ich. Also einfach neu formatieren.. Merci erstmal...wenns schon beim Formatieren Probleme geben sollte..uiuiui [Beitrag von Stone0207 am 05. Jan 2011, 14:03 bearbeitet] |
BigBlue007
#1649
erstellt: 05. Jan 2011, 14:06
Auch an einem Mac sollte sich eine Platte mit Linux-OS drauf neu formatieren lassen. Vermutlich sollte die Platte an einem Mac sogar ohne Neuformatierung direkt lesbar sein, wozu es an einem Windowsrechner eines Treibers bedürfte. |
Blade_0815
#1650
erstellt: 05. Jan 2011, 16:31
Du gibst das Ding doch eh nicht wieder zurück... ;-) |
Stone0207
#1651
erstellt: 05. Jan 2011, 16:38
ja das hoffe ich ja eigentlich auch Der CT könnte noch in die Quere kommen - aber für den ist es wohl noch zu früh...und ich bin doch so ungeduldig Mal noch eine (oder mehrere) Frage(n) an die, die sich auch mit Netzwerk auskennen. Wir ziehen in einem halben jahr in ein neu gebautes Häuschen um, also alles jungfräulich und frei planbar. Meine Idealvorstellung ist: alle Räume Cat7 verkabelt, die VU im WZ am LAN, einen iMac oder Mac Mini im Arbeitszimmer unterm Dach als externen Speicher für die Filme, die ich auf Sky mit der Vu aufnehme und dann auf den Mac verschiebe, um sie dort anschliessend mit iDreamX zu bearbeiten und in iTunes abzulegen. Dann noch in den Räumen, wo gewünscht, ein AppleTV, das wiederum die Filme oder auch Musik und Fotos aus iTunes über seine wunderbare Benutzeroberfläche wiedergibt. Die Vorstellung ohne Ideal und ohne AppleTV und dessen wunderbare Oberfläche wäre, die Filme ganz einfach so auf dem iMac zu bearbeiten und von dort direkt (?) mit der Vu abzuspielen. Das ginge dann aber eben nur im WZ da dort die Vu stünde (Streaming mal aussen vor gelassen). Die Vu nimmt doch auch im .ts Format auf, richtig? Kann ich das dann beliebig im Netzwerk hin- und herschieben? Mit „am Mac bearbeiten“ meine ich auch hauptsächlich einfaches Zurechtschneiden der Aufnahmen. Könnte ich mit der Vu dann direkt aus meinem Archiv auf dem iMac/Mini unterm Dach abspielen? Oder müssen die erst wieder zurück auf die Vu? Bitte sagt mir doch kurz, ob ich in meiner Denke irgendwo ein „geht gar nicht“ drin habe und sorry, wenn ich hier etwas OT gerate...ist relatives Neuland für mich [Beitrag von Stone0207 am 05. Jan 2011, 17:18 bearbeitet] |
BigBlue007
#1652
erstellt: 05. Jan 2011, 17:34
Da ich mich in der Mac-Welt nicht auskenne, einfach mal nur grundsätzlich: Der VU+ und seine Aufnahmen sind im Netzwerk zugreifbar, d.h. Du kannst von anderen Geräten aus auf die Aufnahmen im VU+ zugreifen. Umgekehrt kann auch der VU+ auf Netzlaufwerke zugreifen und von dort auch direkt Medien abspielen. Er kann sogar auf Netzlaufwerke aufnehmen, so dass man theoretisch nicht mal eine interne HDD im VU+ bräuchte. Ich habe das bei mir inzw. so realisiert, dass ich ein Netzlaufwerk als Aufnahmemedium der Box nutze. Auf diese Aufnahmen kann dann natürlich auch jedes andere Gerät im Netz zugreifen. In der Box selbst habe ich eine kleine 64GB SSD verbaut, die als Timeshift-Laufwerk sowie für Picons und andere Kleinigkeiten dient. |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
Geht das überhaupt
